Fritzbox DECT Adapter
@wollerosekaufe sagte in Fritzbox DECT Adapter:
oha, muss man erstmal drauf kommen. danke! :)
instance ist nun auch auf 2.5.6 - die meldungen bleiben aber leider unverändert, auch nach docker restart.
auch die Meldung zum Aufruf der config Oberfläche des Adapters?
Dies sollte weg sein.@foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
Welche FB?
Welche admin Version?
Wie oftund wann kommt "fritzdect.0 warn [Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') "?6660 Cable 7.57
v6.10.1 (info: 2 instances, aktiv genutzt nur https, als fallback http)
kommt mit dem cron bei jedem run vermute ich mal, default (u. bei mir) also alle 60 sekwas heißt eigentlich cron job?
ggf. ist es ähnlich zu dem Problem
https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/377(zwei fragen zum verständnis wenn ich darf:
den umweg via github sollte man auch wieder rückgängig machen, oder?
warum wurde die "testversion" via npm zwar angezeigt u. geupdated, aber die instance nicht?)den umweg github braucht man nicht zurücksetzen, da ändert sich nichts mehr. die version 2.5.6 ist durch.
was das mit der Anzeige auf sich hat, weiß ich selbst nicht.@foxthefox
mit cron ist das polling interval gemeint, sorry :)
bei jedem abruf/lauf kommt diese meldung im iobroker log:[Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')diese meldungen kommen mit v2.5.6 leider weiterhin jedes mal im docker log, wenn ich in die config der instance gehe:
strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes) etc.pp.@Jan1
ich hatte ja noch kein update gemacht :D
2.5.5 frisch via npm und nur die config hinterlegt. fehler kamen direkt beim ersten start. warum dann npm bei der testversion die instance nicht akualisiert hat, fragst mich nicht... der adapter war ja auf 2.5.6 -
@jan1
das kann ich glaube ich schwer verbessern, das dürfte was mit dem admin Adapter zu tun haben@foxthefox
Das war auch nur mein erster Versuch den Adapter wieder lauffähig zu bekommen, wobei ein Downgrade, wenn es dann endlich funktioniert hatte, noch mehr Fehler geschmissen hatte als das ursprünglich missglückte Update.
Ebenfalls, war ein Login über den Adapter auf meiner Fritz 7590 mit aktueller FW nicht mehr möglich. Da ich meine Heizung über den Adapter steuere, war ich über die Situation bei dem Wetter natürlich nicht gerade erfreut.Bei mir half letztendlich nur eine komplette Deinstallation mit neuer Einrichtung des Adapter und so läuft die Version 2.5.5 nun wie sie soll. Warum das bei dem Update so dermaßen schief lief weiß ich nicht, da ich sonst null Probleme mit meinem System habe. Ob das jetzt wirklich das letzte Update war, oder eins davor schon für eine Nichtfunktion des Adapter verantwortlich war, kann ich auch nicht sagen, da mir erst aufgefallen ist, dass was nicht stimmt, als die Thermostate nicht wie geplant angesprungen sind und Frauchen deshalb kalte Füße hatte :)
Hatte dann meine Steuerung geprüft und gesehen, dass der Adapter nichts mehr aktualisiert.
Ich musste heute auch das Kennwort neu eintragen, obwohl ich den Adapter nicht angefasst hatte. Nur ein Neustart vom ioBroker. Ich denke, bei mir lag es daran, dass ich den ioBroker seit der FW Aktualisierung der Fritzbox nicht neu gestartet hatte.
Ro75.
@foxthefox
@foxthefox
2.5.5 frisch via npm und nur die config hinterlegt. fehler kamen direkt beim ersten start. warum dann npm bei der testversion die instance nicht akualisiert hat, fragst mich nicht... der adapter war ja auf 2.5.6@wollerosekaufe
die Meldung müsste auch mit anderen Versionen kommen, denn an der Stelle ist nichts geändert.
Du könntest den Adapter mal in den debug modus versetzen
und schauen was vorher noch für Meldungen kamen, scheint als wird ein Wert geschickt, den der Adapter nicht kennt oder der null ist.Dann könntest du noch die Ausgaben, die nach Betätigen der Buttons kommen, schicken.
Dann kann ich eventuell etwas finden. -
@wollerosekaufe
Dann kann ich eventuell etwas finden.@foxthefox du könntest mit der v2.5.6 den Hinweis mitgeben wegen der Neueingabe des Passworts?
@shadowhunter23 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
OK, ich mache eine Variante 2.5.7 und hoffe, daß es bei den Änderungen wo ihr es seht auch ankommt
EDIT: ist nun verfügbar
@foxthefox ja stand dabei.
@foxthefox sagte in Fritzbox DECT Adapter:
…btw, für sowas gibt‘s in der io-package.json die Möglichkeit, eine ‚message‘ für bestimmte Versionen zu definieren - damit erscheint das dann prominent und rot im Updatedialog… :-)
@wollerosekaufe
hier mal der komplette debug log von einem "durchlauf"
adapter kann ich nachreichen wenn gewünscht. hier erstmal genug text
fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.461 warn [Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.453 debug With 000000000000got the following to parse{"devicestats":{"temperature":{"stats":{"count":"96","grid":"900","datatime":"1699311447","_@attribute":"50,55,60,60,60,65,65,65,65,65,65,65,75,75,75,75,80,85,85,85,85,85,85,85,90,90,90,90,90,90,95,95,95,100,100,100,100,105,105,105,105,105,105,105,105,105,105,105,105,105,100,95,95,95,85,80,75,70,65,65,60,60,55,55,55,55,55,50,50,50,50,50,50,50,50,55,55,55,55,55,55,60,55,60,60,60,60,60,55,60,60,65,65,60,55,55"}},"voltage":{"stats":{"count":"360","grid":"10","datatime":"1699311447","_@attribute":"237930,237696,237664,237875,237739,237739,237739,237739,237739,237739,237739,237739,237739,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364"}},"power":{"stats":{"count":"360","grid":"10","datatime":"1699311447","_@attribute":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}},"energy":{"stats":[{"count":"12","grid":"2678400","datatime":"1699232404","_@attribute":"0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0"},{"count":"31","grid":"86400","datatime":"1699232404","_@attribute":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}]}}} fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.296 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.hkrmode changed: 0 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.226 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: 0 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.222 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 23.5 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.221 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.energy changed: 331310 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.211 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.power changed: 0 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.210 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.voltage changed: 238.557 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.210 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.state changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.208 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.205 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.204 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.mode changed: manuell (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.203 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.state changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.202 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Wohnzimmer (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.201 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.200 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.199 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.198 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.163 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 04.25 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.111 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 21 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.110 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lasttarget changed: 18 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.086 debug update Stats objects 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.085 debug updating Stats of device 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.083 debug glob state ["000000000000","000000000000"] fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.082 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: -5.5 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.076 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 5 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.051 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.energy changed: 6718 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.050 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.power changed: 0 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.049 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.voltage changed: 237.93 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.028 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.state changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.022 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.015 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.014 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.mode changed: manuell (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.013 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.state changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.011 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Balkon (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.004 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:36.003 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.996 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.988 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.987 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 04.25 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.983 debug [] fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.982 debug routines fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.981 debug __________________________ fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.975 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 20 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.930 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.endperiod changed: Tue Nov 07 2023 08:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.877 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingRunning changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.873 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingActive changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.865 debug updating data DECT_000000000000 : offset new: 0 old: 0 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.863 debug updating data DECT_000000000000 : celsius new: 23.5 old: 23.5 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.862 debug updating data DECT_000000000000 : energy new: 331310 old: 331310 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.838 debug updating data DECT_000000000000 : power new: 0 old: 0 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.837 debug updating data DECT_000000000000 : voltage new: 238.557 old: 238.569 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.836 debug updating data DECT_000000000000 : state new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.835 debug updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.834 debug updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.831 debug updating data DECT_000000000000 : mode new: manuell old: manuell fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.829 debug updating data DECT_000000000000 : state new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.828 debug updating data DECT_000000000000 : name new: Wohnzimmer old: Wohnzimmer fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.827 debug updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.826 debug updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.824 debug updating data DECT_000000000000 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.823 debug updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.821 debug updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 04.25 old: 04.25 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.819 debug updating data DECT_000000000000 : id new: 21 old: 21 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.770 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.holidayactive changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.769 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.summeractive changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.768 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.767 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: true (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.733 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.732 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactive changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.731 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.731 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiv changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.730 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.errorcode changed: 0 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.729 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.726 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.725 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.tsoll changed: 18 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.724 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: 0 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.723 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 22.5 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.723 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: true (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.722 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.721 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Wohnzimmer (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.720 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.719 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.719 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: Comet DECT (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.718 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.717 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 03.54 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.716 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 19 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.715 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.hkrmode changed: 0 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.621 debug updating Routines fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.621 debug __________________________ fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.620 debug [] fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.620 debug groups fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.615 debug object transfer offset 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.614 debug object transfer celsius 235 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.613 debug processing datapoint temperature as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.612 debug object transfer energy 331310 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.611 debug object transfer power 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.610 debug object transfer voltage 238557 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.609 debug processing datapoint powermeter as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.608 debug object transfer state 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.608 debug processing datapoint simpleonoff as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.606 debug object transfer devicelock 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.603 debug object transfer lock 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.602 debug object transfer mode manuell 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.601 debug object transfer state 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.600 debug processing datapoint switch as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.599 debug processing datapoint name directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.592 debug processing datapoint txbusy directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.591 debug processing datapoint present directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.590 debug processing datapoint productname directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.589 debug processing datapoint manufacturer directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.588 debug processing datapoint fwversion directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.587 debug processing datapoint functionbitmask directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.586 debug processing datapoint id directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.585 debug processing datapoint identifier directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.584 debug With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"21","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"Wohnzimmer","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"238557","power":"0","energy":"331310"},"temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}} fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.582 debug ====================================== fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.581 debug calling update data ..... fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.579 debug updating data DECT_000000000000 : offset new: -5.5 old: -5.5 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.578 debug updating data DECT_000000000000 : celsius new: 5 old: 5 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.577 debug updating data DECT_000000000000 : energy new: 6718 old: 6718 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.575 debug updating data DECT_000000000000 : power new: 0 old: 0 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.573 debug updating data DECT_000000000000 : voltage new: 237.93 old: 237.687 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.567 debug updating data DECT_000000000000 : state new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.566 debug updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.565 debug updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.563 debug updating data DECT_000000000000 : mode new: manuell old: manuell fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.561 debug updating data DECT_000000000000 : state new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.557 debug updating data DECT_000000000000 : name new: Balkon old: Balkon fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.556 debug updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.555 debug updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.554 debug updating data DECT_000000000000 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.553 debug updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.552 debug updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 04.25 old: 04.25 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.550 debug updating data DECT_000000000000 : id new: 20 old: 20 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.549 debug updating data DECT_000000000000 : endperiod new: Tue Nov 07 2023 08:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Tue Nov 07 2023 08:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.461 debug updating Device Wohnzimmer fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.461 debug _____________________________________________ fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.460 debug object transfer offset -55 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.460 debug object transfer celsius 50 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.460 debug processing datapoint temperature as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.459 debug object transfer energy 6718 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.458 debug object transfer power 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.458 debug object transfer voltage 237930 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.458 debug processing datapoint powermeter as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.457 debug object transfer state 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.457 debug processing datapoint simpleonoff as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.456 debug object transfer devicelock 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.456 debug object transfer lock 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.456 debug object transfer mode manuell 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.455 debug object transfer state 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.454 debug processing datapoint switch as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.453 debug processing datapoint name directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.452 debug processing datapoint txbusy directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.451 debug processing datapoint present directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.450 debug processing datapoint productname directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.449 debug processing datapoint manufacturer directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.448 debug processing datapoint fwversion directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.447 debug processing datapoint functionbitmask directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.435 debug processing datapoint id directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.434 debug processing datapoint identifier directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.433 debug With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"20","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"Balkon","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"237930","power":"0","energy":"6718"},"temperature":{"celsius":"50","offset":"-55"}} fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.433 debug ====================================== fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.432 debug calling update data ..... fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.430 debug updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingRunning new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.429 debug updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingActive new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.428 debug updating data DECT_000000000000 : holidayactive new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.427 debug updating data DECT_000000000000 : summeractive new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.426 debug processing datapoint tchange directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.425 debug processing datapoint endperiod directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.425 debug With 000000000000 got the following device/group to parse {"endperiod":"1699340400","tchange":"45"} fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.424 debug ====================================== fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.423 debug updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.422 debug updating data DECT_000000000000 : batterylow new: true old: true fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.421 debug updating data DECT_000000000000 : boostactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.393 debug updating data DECT_000000000000 : boostactive new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.392 debug updating data DECT_000000000000 : windowopenactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.391 debug updating data DECT_000000000000 : windowopenactiv new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.390 debug updating data DECT_000000000000 : errorcode new: 0 old: 0 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.389 debug updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.388 debug updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.387 debug updating data DECT_000000000000 : offset new: 0 old: 0 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.381 debug updating data DECT_000000000000 : celsius new: 22.5 old: 22.5 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.380 debug updating data DECT_000000000000 : batterylow new: true old: true fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.379 debug updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.378 debug updating data DECT_000000000000 : name new: Wohnzimmer old: Wohnzimmer fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.377 debug updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.375 debug updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.374 debug updating data DECT_000000000000 : productname new: Comet DECT old: Comet DECT fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.373 debug updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.372 debug updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 03.54 old: 03.54 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.371 debug updating data DECT_000000000000 : id new: 19 old: 19 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.313 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lasttarget changed: 8 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.311 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.endperiod changed: Tue Nov 07 2023 06:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.306 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.hkrmode changed: 0 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.284 debug updating Device Balkon fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.283 debug _____________________________________________ fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.283 debug object transfer adaptiveHeatingRunning 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.282 debug object transfer adaptiveHeatingActive 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.282 debug object transfer holidayactive 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.281 debug object transfer summeractive 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.280 debug object transfer nextchange [object Object] 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.280 debug object transfer battery 1 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.279 debug object transfer batterylow 1 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.279 debug object transfer boostactiveendtime 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.278 debug object transfer boostactive 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.278 debug object transfer windowopenactiveendtime 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.277 debug object transfer windowopenactiv 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.277 debug object transfer errorcode 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.276 debug object transfer devicelock 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.276 debug object transfer lock 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.275 debug object transfer komfort 45 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.274 debug object transfer absenk 36 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.273 debug object transfer tsoll 36 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.272 debug object transfer tist 45 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.272 debug processing datapoint hkr as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.271 debug object transfer offset 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.270 debug object transfer celsius 225 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.269 debug processing datapoint temperature as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.269 debug processing datapoint batterylow directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.269 debug processing datapoint battery directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.268 debug processing datapoint name directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.268 debug processing datapoint txbusy directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.267 debug processing datapoint present directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.267 debug processing datapoint productname directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.266 debug processing datapoint manufacturer directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.266 debug processing datapoint fwversion directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.265 debug processing datapoint functionbitmask directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.265 debug processing datapoint id directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.264 debug processing datapoint identifier directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.262 debug With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"19","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Wohnzimmer","battery":"1","batterylow":"1","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"hkr":{"tist":"45","tsoll":"36","absenk":"36","komfort":"45","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"1","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699340400","tchange":"45"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}} fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.262 debug ====================================== fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.261 debug calling update data ..... fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.259 debug preset operationmode Night fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.215 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.operationmode changed: Night (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.208 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingRunning changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.194 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingActive changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.193 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.holidayactive changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.192 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.summeractive changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.187 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.186 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: true (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.181 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.180 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactive changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.179 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.167 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiv changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.166 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.errorcode changed: 0 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.155 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.154 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.153 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.tsoll changed: 8 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.152 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: 0 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.146 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 22 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.145 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: true (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.140 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.139 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Bad (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.131 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.123 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.121 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: Comet DECT (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.119 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.117 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 03.54 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.111 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 18 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.081 debug updating data DECT_000000000000 : endperiod new: Tue Nov 07 2023 06:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Tue Nov 07 2023 06:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:35.020 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lasttarget changed: 8 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.993 debug updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingRunning new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.991 debug updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingActive new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.990 debug updating data DECT_000000000000 : holidayactive new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.989 debug updating data DECT_000000000000 : summeractive new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.987 debug processing datapoint tchange directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.985 debug processing datapoint endperiod directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.984 debug With 000000000000 got the following device/group to parse {"endperiod":"1699335900","tchange":"48"} fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.983 debug ====================================== fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.981 debug updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.978 debug updating data DECT_000000000000 : batterylow new: true old: true fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.974 debug updating data DECT_000000000000 : boostactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.972 debug updating data DECT_000000000000 : boostactive new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.971 debug updating data DECT_000000000000 : windowopenactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.970 debug updating data DECT_000000000000 : windowopenactiv new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.968 debug updating data DECT_000000000000 : errorcode new: 0 old: 0 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.958 debug updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.954 debug updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.936 debug updating data DECT_000000000000 : offset new: 0 old: 0 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.935 debug updating data DECT_000000000000 : celsius new: 22 old: 22 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.934 debug updating data DECT_000000000000 : batterylow new: true old: true fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.933 debug updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.932 debug updating data DECT_000000000000 : name new: Bad old: Bad fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.930 debug updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.929 debug updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.928 debug updating data DECT_000000000000 : productname new: Comet DECT old: Comet DECT fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.926 debug updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.909 debug updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 03.54 old: 03.54 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.908 debug updating data DECT_000000000000 : id new: 18 old: 18 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.833 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.endperiod changed: Tue Nov 07 2023 18:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.772 debug updating Device Wohnzimmer fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.771 debug _____________________________________________ fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.770 debug object transfer adaptiveHeatingRunning 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.769 debug object transfer adaptiveHeatingActive 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.768 debug object transfer holidayactive 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.767 debug object transfer summeractive 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.765 debug object transfer nextchange [object Object] 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.764 debug object transfer battery 1 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.763 debug object transfer batterylow 1 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.762 debug object transfer boostactiveendtime 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.761 debug object transfer boostactive 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.760 debug object transfer windowopenactiveendtime 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.759 debug object transfer windowopenactiv 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.758 debug object transfer errorcode 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.757 debug object transfer devicelock 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.756 debug object transfer lock 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.755 debug object transfer komfort 48 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.754 debug object transfer absenk 43 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.753 debug object transfer tsoll 16 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.752 debug object transfer tist 44 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.751 debug processing datapoint hkr as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.750 debug object transfer offset 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.749 debug object transfer celsius 220 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.749 debug processing datapoint temperature as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.748 debug processing datapoint batterylow directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.747 debug processing datapoint battery directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.745 debug processing datapoint name directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.744 debug processing datapoint txbusy directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.743 debug processing datapoint present directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.742 debug processing datapoint productname directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.741 debug processing datapoint manufacturer directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.739 debug processing datapoint fwversion directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.738 debug processing datapoint functionbitmask directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.734 debug processing datapoint id directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.733 debug processing datapoint identifier directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.732 debug With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"18","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Bad","battery":"1","batterylow":"1","temperature":{"celsius":"220","offset":"0"},"hkr":{"tist":"44","tsoll":"16","absenk":"43","komfort":"48","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"1","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699335900","tchange":"48"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}} fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.731 debug ====================================== fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.729 debug calling update data ..... fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.728 debug preset operationmode Auto fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.718 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.operationmode changed: Auto (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.709 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingRunning changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.700 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingActive changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.692 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.holidayactive changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.686 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.summeractive changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.665 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.658 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.654 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.650 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactive changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.647 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.642 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiv changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.638 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.errorcode changed: 0 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.634 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.630 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.623 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.tsoll changed: 8 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.622 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: 0 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.617 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 22.5 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.612 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.611 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.605 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Büro (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.604 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.603 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.595 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: Comet DECT (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.588 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.587 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 03.54 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.586 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 17 (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.573 debug updating data DECT_000000000000 : endperiod new: Tue Nov 07 2023 18:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Tue Nov 07 2023 18:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.527 debug updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingRunning new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.526 debug updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingActive new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.526 debug updating data DECT_000000000000 : holidayactive new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.525 debug updating data DECT_000000000000 : summeractive new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.525 debug processing datapoint tchange directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.524 debug processing datapoint endperiod directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.524 debug With 000000000000 got the following device/group to parse {"endperiod":"1699376400","tchange":"46"} fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.523 debug ====================================== fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.519 debug updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.518 debug updating data DECT_000000000000 : batterylow new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.517 debug updating data DECT_000000000000 : boostactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.516 debug updating data DECT_000000000000 : boostactive new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.515 debug updating data DECT_000000000000 : windowopenactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.514 debug updating data DECT_000000000000 : windowopenactiv new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.513 debug updating data DECT_000000000000 : errorcode new: 0 old: 0 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.512 debug updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.511 debug updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.504 debug updating data DECT_000000000000 : offset new: 0 old: 0 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.503 debug updating data DECT_000000000000 : celsius new: 22.5 old: 22.5 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.502 debug updating data DECT_000000000000 : batterylow new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.494 debug updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.493 debug updating data DECT_000000000000 : name new: Büro old: Büro fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.493 debug updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.492 debug updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.492 debug updating data DECT_000000000000 : productname new: Comet DECT old: Comet DECT fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.491 debug updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.490 debug updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 03.54 old: 03.54 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.489 debug updating data DECT_000000000000 : id new: 17 old: 17 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.390 debug updating Device Bad fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.388 debug _____________________________________________ fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.386 debug object transfer adaptiveHeatingRunning 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.384 debug object transfer adaptiveHeatingActive 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.382 debug object transfer holidayactive 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.379 debug object transfer summeractive 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.377 debug object transfer nextchange [object Object] 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.375 debug object transfer battery 1 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.373 debug object transfer batterylow 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.371 debug object transfer boostactiveendtime 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.368 debug object transfer boostactive 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.366 debug object transfer windowopenactiveendtime 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.364 debug object transfer windowopenactiv 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.362 debug object transfer errorcode 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.360 debug object transfer devicelock 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.358 debug object transfer lock 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.356 debug object transfer komfort 46 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.354 debug object transfer absenk 16 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.352 debug object transfer tsoll 16 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.350 debug object transfer tist 45 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.335 debug processing datapoint hkr as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.327 debug object transfer offset 0 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.324 debug object transfer celsius 225 000000000000 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.322 debug processing datapoint temperature as object fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.319 debug processing datapoint batterylow directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.316 debug processing datapoint battery directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.314 debug processing datapoint name directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.310 debug processing datapoint txbusy directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.308 debug processing datapoint present directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.304 debug processing datapoint productname directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.302 debug processing datapoint manufacturer directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.300 debug processing datapoint fwversion directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.298 debug processing datapoint functionbitmask directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.295 debug processing datapoint id directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.293 debug processing datapoint identifier directly fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.290 debug With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Büro","battery":"1","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"hkr":{"tist":"45","tsoll":"16","absenk":"16","komfort":"46","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"0","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699376400","tchange":"46"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}} fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.285 debug ====================================== fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.283 debug calling update data ..... fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.281 debug preset operationmode Night fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.275 debug onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.operationmode changed: Night (ack = true) fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.201 debug updating Device Büro fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.199 debug _____________________________________________ fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.197 debug update Devices 5 fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.194 debug [{"identifier":"00000 0000000","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Büro","battery":"1","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"hkr":{"tist":"45","tsoll":"16","absenk":"16","komfort":"46","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"0","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699376400","tchange":"46"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}},{"identifier":"00000 0000000","id":"18","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Bad","battery":"1","batterylow":"1","temperature":{"celsius":"220","offset":"0"},"hkr":{"tist":"44","tsoll":"16","absenk":"43","komfort":"48","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"1","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699335900","tchange":"48"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}},{"identifier":"00000 0000000","id":"19","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Wohnzimmer","battery":"1","batterylow":"1","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"hkr":{"tist":"45","tsoll":"36","absenk":"36","komfort":"45","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"1","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699340400","tchange":"45"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}},{"identifier":"00000 0000000","id":"20","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"Balkon","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"237930","power":"0","energy":"6718"},"temperature":{"celsius":"50","offset":"-55"}},{"identifier":"00000 0000000","id":"21","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"Wohnzimmer","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"238557","power":"0","energy":"331310"},"temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}}] fritzdect.0 2023-11-06 23:57:34.191 debug devices fritzdect.0 2023-11-06 23:57:33.890 debug updating Devices / Groups fritzdect.0 2023-11-06 23:57:33.889 debug __________________________ fritzdect.0 2023-11-06 23:57:33.889 debug polling! fritzdect is alive with 60 s fritzdect.0 2023-11-06 23:56:36.663 warn [Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')€
evtl. weil groups und triggers leer ist...?[[]] -
@foxthefox
evtl. weil groups und triggers leer ist...?[[]]@wollerosekaufe
Als erstes denke ich, daß die Fehlermedlung weggeht, wenn du das Häkchen für exclude statistics setzt
Es ist zwar keine alte FB, aber die Nachricht macht Probleme.
Und nun meine anderen Beobachtungen:
alle Geräte melden sich mit 000000000 als ID, wenn das die Realität ist, dann kannst du den Adapter nicht benutzen, da hier die Unterscheidung passiert.Gehe ich recht in der Annahme, daß im Object fritzdect.0.global.statdevices etwas drin steht?
Und hoffentlich unterschiedliche IDs? Und nur die IDs der Steckdosen?Mir scheint als gibt es unterhalb der Steckdosen keine Struktur zu energy_stats, power stats, voltage_stats.
Deswegen schlägt scheinbar die Kontrolle auf alten Wert fehl.
Solange die Struktur noch nicht da ist, muß das obig erwähnte Häckchen gesetzt bleiben. -
@wollerosekaufe
Solange die Struktur noch nicht da ist, muß das obig erwähnte Häckchen gesetzt bleiben.@foxthefox
oh, sorry - die nullen stammen von mir; hab alle IDs genullt.
wenn du den log im original brauchst, gern kurze info.idee teste ich gleich wenn ich zuhaus bin!
yes, jetzt ist die meldung weg!
-> exclude stats ist der schuldige ;) -
@foxthefox
aber dennoch bleibt die Frage ob unterhalb der Steckdosen eine Struktur energy_stats, power stats, voltage_stats und dann unterlagerte Datenpunkte sind.
@foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
@wollerosekaufe
aber dennoch bleibt die Frage ob unterhalb der Steckdosen eine Struktur energy_stats, power stats, voltage_stats und dann unterlagerte Datenpunkte sind.also, unter fritzdect.0.global.statdevices sind die beiden steckdosen mit den korrekten IDs gelistet.
die drei strukturen sind angelegt - wenn die stats aus sind, ist aber alles leer, logisch.
wenn ich die stats wieder aktiviere schaut es wie folgt aus:
(also nicht gut, würd ich sagen)
@foxthefox
es gibt eine 2.5.8 um den Fehler von @wollerosekaufe zu ergründen -
@jleg
und wie genau geht das?
in ioBroker.docs hab ichs grad nicht gefundenhttps://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/iopackage.html#confval-common.messages
(imo sehr gute Doku!)
@jleg
