  4. Fritzbox DECT Adapter
    apollon77A
163 Beiträge 31 Kommentatoren 57.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • F foxthefox
    @wollerosekaufe
    Zu dem "fritzdect has an invalid jsonConfig" gibt es schon ein Issue auf github, da schon berichtet. Ist mir nicht ganz klar woher das kommt.
    Die anderen Dinge kann ich mir erstmal nicht erklären.
    Welche FB?
    Welche admin Version?
    Wie oftund wann kommt "fritzdect.0 warn [Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') "?
    wollerosekaufeW
    wollerosekaufeW
    wollerosekaufe
    oha, muss man erstmal drauf kommen. danke! :)
    instance ist nun auch auf 2.5.6 - die meldungen bleiben aber leider unverändert, auch nach docker restart.
    @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
    Welche FB?
    6660 Cable 7.57
    v6.10.1 (info: 2 instances, aktiv genutzt nur https, als fallback http)
    kommt mit dem cron bei jedem run vermute ich mal, default (u. bei mir) also alle 60 sek
    (zwei fragen zum verständnis wenn ich darf:
    den umweg via github sollte man auch wieder rückgängig machen, oder?
    warum wurde die "testversion" via npm zwar angezeigt u. geupdated, aber die instance nicht?)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • J
      J
      Jan1
      Ich hatte mit dem Update am Anfang auch massive Probleme und dann das kuriose, dass ich nicht mehr über den Admi downgraden konnte. Ich hatte den Adapter komplett deinstalliert und dann die aktuelle 2.5.5 noch mal installiert, was nun auch ohne weitere Fehler läuft. Hier beißt sich wohl etwas beim Update, was zu sehr merkwürdigen Fehlern führen kann.
      • wollerosekaufeW wollerosekaufe
        Welche FB?
        6660 Cable 7.57
        F
        F
        foxthefox
        @wollerosekaufe sagte in Fritzbox DECT Adapter:
        auch die Meldung zum Aufruf der config Oberfläche des Adapters?
        Dies sollte weg sein.
        Welche FB?
        6660 Cable 7.57
        was heißt eigentlich cron job?
        ggf. ist es ähnlich zu dem Problem
        https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/377
        den umweg github braucht man nicht zurücksetzen, da ändert sich nichts mehr. die version 2.5.6 ist durch.
        was das mit der Anzeige auf sich hat, weiß ich selbst nicht.
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        wollerosekaufeW 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          F
          F
          foxthefox
          @jan1
          das kann ich glaube ich schwer verbessern, das dürfte was mit dem admin Adapter zu tun haben
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            Welche FB?
            6660 Cable 7.57
            wollerosekaufeW
            wollerosekaufeW
            wollerosekaufe
            schrieb am zuletzt editiert von wollerosekaufe
            @foxthefox
            mit cron ist das polling interval gemeint, sorry :)
            bei jedem abruf/lauf kommt diese meldung im iobroker log:
            diese meldungen kommen mit v2.5.6 leider weiterhin jedes mal im docker log, wenn ich in die config der instance gehe:
            strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
            etc.pp.
            @Jan1
            ich hatte ja noch kein update gemacht :D
            2.5.5 frisch via npm und nur die config hinterlegt. fehler kamen direkt beim ersten start. warum dann npm bei der testversion die instance nicht akualisiert hat, fragst mich nicht... der adapter war ja auf 2.5.6
            • F foxthefox
              @jan1
              J
              J
              Jan1
              @foxthefox
              Das war auch nur mein erster Versuch den Adapter wieder lauffähig zu bekommen, wobei ein Downgrade, wenn es dann endlich funktioniert hatte, noch mehr Fehler geschmissen hatte als das ursprünglich missglückte Update.
              Ebenfalls, war ein Login über den Adapter auf meiner Fritz 7590 mit aktueller FW nicht mehr möglich. Da ich meine Heizung über den Adapter steuere, war ich über die Situation bei dem Wetter natürlich nicht gerade erfreut.
              Bei mir half letztendlich nur eine komplette Deinstallation mit neuer Einrichtung des Adapter und so läuft die Version 2.5.5 nun wie sie soll. Warum das bei dem Update so dermaßen schief lief weiß ich nicht, da ich sonst null Probleme mit meinem System habe. Ob das jetzt wirklich das letzte Update war, oder eins davor schon für eine Nichtfunktion des Adapter verantwortlich war, kann ich auch nicht sagen, da mir erst aufgefallen ist, dass was nicht stimmt, als die Thermostate nicht wie geplant angesprungen sind und Frauchen deshalb kalte Füße hatte :)
              Hatte dann meine Steuerung geprüft und gesehen, dass der Adapter nichts mehr aktualisiert.
              • Ro75R
                Ro75R
                Ro75
                Ich musste heute auch das Kennwort neu eintragen, obwohl ich den Adapter nicht angefasst hatte. Nur ein Neustart vom ioBroker. Ich denke, bei mir lag es daran, dass ich den ioBroker seit der FW Aktualisierung der Fritzbox nicht neu gestartet hatte.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  F
                  F
                  foxthefox
                  @ro75
                  wie oben schon einmal erwähnt, durch die neue UI und deren Algorithmus zur Verschlüsselung ist eine erneute Eingabe des Passworts notwendig
                  Ein Aufruf: video
                  • J Jan1
                    @foxthefox
                    F
                    F
                    foxthefox
                    @jan1
                    wie schon erwähnt, Neueingabe des Passworts wegen UI Umstellung.
                    Sorry, nächste Mal weiß ich auch besser Bescheid
                    Ein Aufruf: video
                      @foxthefox
                      etc.pp.
                      @Jan1
                      F
                      F
                      foxthefox
                      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                      @wollerosekaufe
                      die Meldung müsste auch mit anderen Versionen kommen, denn an der Stelle ist nichts geändert.
                      Du könntest den Adapter mal in den debug modus versetzen
                      und schauen was vorher noch für Meldungen kamen, scheint als wird ein Wert geschickt, den der Adapter nicht kennt oder der null ist.
                      Dann könntest du noch die Ausgaben, die nach Betätigen der Buttons kommen, schicken.
                      Dann kann ich eventuell etwas finden.
                      Ein Aufruf: video
                      S wollerosekaufeW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F foxthefox
                        @wollerosekaufe
                        S
                        S
                        Shadowhunter23
                        @foxthefox du könntest mit der v2.5.6 den Hinweis mitgeben wegen der Neueingabe des Passworts?
                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                        ioBroker Backup Analyzer
                        • S Shadowhunter23
                          F
                          F
                          foxthefox
                          @shadowhunter23 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                          OK, ich mache eine Variante 2.5.7 und hoffe, daß es bei den Änderungen wo ihr es seht auch ankommt
                          EDIT: ist nun verfügbar
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            S
                            S
                            Shadowhunter23
                            @foxthefox ja stand dabei.
                            • JLegJ
                              JLegJ
                              JLeg
                              @foxthefox sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                              …btw, für sowas gibt‘s in der io-package.json die Möglichkeit, eine ‚message‘ für bestimmte Versionen zu definieren - damit erscheint das dann prominent und rot im Updatedialog… :-)
                              • F foxthefox
                                @wollerosekaufe
                                wollerosekaufeW
                                wollerosekaufeW
                                wollerosekaufe
                                @foxthefox
                                hier mal der komplette debug log von einem "durchlauf"
                                adapter kann ich nachreichen wenn gewünscht. hier erstmal genug text 🤣
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.461	warn	[Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.453	debug	With 000000000000got the following to parse{"devicestats":{"temperature":{"stats":{"count":"96","grid":"900","datatime":"1699311447","_@attribute":"50,55,60,60,60,65,65,65,65,65,65,65,75,75,75,75,80,85,85,85,85,85,85,85,90,90,90,90,90,90,95,95,95,100,100,100,100,105,105,105,105,105,105,105,105,105,105,105,105,105,100,95,95,95,85,80,75,70,65,65,60,60,55,55,55,55,55,50,50,50,50,50,50,50,50,55,55,55,55,55,55,60,55,60,60,60,60,60,55,60,60,65,65,60,55,55"}},"voltage":{"stats":{"count":"360","grid":"10","datatime":"1699311447","_@attribute":"237930,237696,237664,237875,237739,237739,237739,237739,237739,237739,237739,237739,237739,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364"}},"power":{"stats":{"count":"360","grid":"10","datatime":"1699311447","_@attribute":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}},"energy":{"stats":[{"count":"12","grid":"2678400","datatime":"1699232404","_@attribute":"0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0"},{"count":"31","grid":"86400","datatime":"1699232404","_@attribute":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}]}}}
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.296	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.hkrmode changed: 0 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.226	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: 0 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.222	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 23.5 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.221	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.energy changed: 331310 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.211	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.power changed: 0 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.210	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.voltage changed: 238.557 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.210	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.state changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.208	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.205	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.204	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.mode changed: manuell (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.203	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.state changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.202	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Wohnzimmer (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.201	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.200	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.199	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.198	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.163	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 04.25 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.111	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 21 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.110	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lasttarget changed: 18 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.086	debug	update Stats objects 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.085	debug	updating Stats of device 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.083	debug	glob state ["000000000000","000000000000"]
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.082	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: -5.5 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.076	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 5 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.051	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.energy changed: 6718 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.050	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.power changed: 0 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.049	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.voltage changed: 237.93 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.028	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.state changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.022	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.015	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.014	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.mode changed: manuell (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.013	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.state changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.011	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Balkon (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.004	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:36.003	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.996	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.988	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.987	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 04.25 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.983	debug	[]
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.982	debug	routines
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.981	debug	__________________________
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.975	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 20 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.930	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.endperiod changed: Tue Nov 07 2023 08:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.877	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingRunning changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.873	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingActive changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.865	debug	updating data DECT_000000000000 : offset new: 0 old: 0
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.863	debug	updating data DECT_000000000000 : celsius new: 23.5 old: 23.5
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.862	debug	updating data DECT_000000000000 : energy new: 331310 old: 331310
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.838	debug	updating data DECT_000000000000 : power new: 0 old: 0
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.837	debug	updating data DECT_000000000000 : voltage new: 238.557 old: 238.569
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.836	debug	updating data DECT_000000000000 : state new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.835	debug	updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.834	debug	updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.831	debug	updating data DECT_000000000000 : mode new: manuell old: manuell
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.829	debug	updating data DECT_000000000000 : state new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.828	debug	updating data DECT_000000000000 : name new: Wohnzimmer old: Wohnzimmer
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.827	debug	updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.826	debug	updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.824	debug	updating data DECT_000000000000 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.823	debug	updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.821	debug	updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 04.25 old: 04.25
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.819	debug	updating data DECT_000000000000 : id new: 21 old: 21
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.770	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.holidayactive changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.769	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.summeractive changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.768	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.767	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: true (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.733	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.732	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactive changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.731	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.731	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiv changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.730	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.errorcode changed: 0 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.729	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.726	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.725	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.tsoll changed: 18 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.724	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: 0 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.723	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 22.5 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.723	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: true (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.722	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.721	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Wohnzimmer (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.720	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.719	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.719	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: Comet DECT (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.718	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.717	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 03.54 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.716	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 19 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.715	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.hkrmode changed: 0 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.621	debug	updating Routines
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.621	debug	__________________________
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.620	debug	[]
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.620	debug	groups
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.615	debug	object transfer offset 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.614	debug	object transfer celsius 235 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.613	debug	processing datapoint temperature as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.612	debug	object transfer energy 331310 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.611	debug	object transfer power 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.610	debug	object transfer voltage 238557 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.609	debug	processing datapoint powermeter as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.608	debug	object transfer state 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.608	debug	processing datapoint simpleonoff as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.606	debug	object transfer devicelock 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.603	debug	object transfer lock 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.602	debug	object transfer mode manuell 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.601	debug	object transfer state 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.600	debug	processing datapoint switch as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.599	debug	processing datapoint name directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.592	debug	processing datapoint txbusy directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.591	debug	processing datapoint present directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.590	debug	processing datapoint productname directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.589	debug	processing datapoint manufacturer directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.588	debug	processing datapoint fwversion directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.587	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.586	debug	processing datapoint id directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.585	debug	processing datapoint identifier directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.584	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"21","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"Wohnzimmer","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"238557","power":"0","energy":"331310"},"temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}}
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.582	debug	======================================
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.581	debug	calling update data .....
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.579	debug	updating data DECT_000000000000 : offset new: -5.5 old: -5.5
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.578	debug	updating data DECT_000000000000 : celsius new: 5 old: 5
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.577	debug	updating data DECT_000000000000 : energy new: 6718 old: 6718
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.575	debug	updating data DECT_000000000000 : power new: 0 old: 0
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.573	debug	updating data DECT_000000000000 : voltage new: 237.93 old: 237.687
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.567	debug	updating data DECT_000000000000 : state new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.566	debug	updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.565	debug	updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.563	debug	updating data DECT_000000000000 : mode new: manuell old: manuell
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.561	debug	updating data DECT_000000000000 : state new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.557	debug	updating data DECT_000000000000 : name new: Balkon old: Balkon
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.556	debug	updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.555	debug	updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.554	debug	updating data DECT_000000000000 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.553	debug	updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.552	debug	updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 04.25 old: 04.25
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.550	debug	updating data DECT_000000000000 : id new: 20 old: 20
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.549	debug	updating data DECT_000000000000 : endperiod new: Tue Nov 07 2023 08:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Tue Nov 07 2023 08:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.461	debug	updating Device Wohnzimmer
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.461	debug	_____________________________________________
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.460	debug	object transfer offset -55 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.460	debug	object transfer celsius 50 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.460	debug	processing datapoint temperature as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.459	debug	object transfer energy 6718 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.458	debug	object transfer power 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.458	debug	object transfer voltage 237930 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.458	debug	processing datapoint powermeter as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.457	debug	object transfer state 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.457	debug	processing datapoint simpleonoff as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.456	debug	object transfer devicelock 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.456	debug	object transfer lock 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.456	debug	object transfer mode manuell 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.455	debug	object transfer state 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.454	debug	processing datapoint switch as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.453	debug	processing datapoint name directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.452	debug	processing datapoint txbusy directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.451	debug	processing datapoint present directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.450	debug	processing datapoint productname directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.449	debug	processing datapoint manufacturer directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.448	debug	processing datapoint fwversion directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.447	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.435	debug	processing datapoint id directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.434	debug	processing datapoint identifier directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.433	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"20","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"Balkon","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"237930","power":"0","energy":"6718"},"temperature":{"celsius":"50","offset":"-55"}}
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.433	debug	======================================
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.432	debug	calling update data .....
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.430	debug	updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingRunning new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.429	debug	updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingActive new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.428	debug	updating data DECT_000000000000 : holidayactive new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.427	debug	updating data DECT_000000000000 : summeractive new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.426	debug	processing datapoint tchange directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.425	debug	processing datapoint endperiod directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.425	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"endperiod":"1699340400","tchange":"45"}
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.424	debug	======================================
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.423	debug	updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.422	debug	updating data DECT_000000000000 : batterylow new: true old: true
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.421	debug	updating data DECT_000000000000 : boostactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.393	debug	updating data DECT_000000000000 : boostactive new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.392	debug	updating data DECT_000000000000 : windowopenactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.391	debug	updating data DECT_000000000000 : windowopenactiv new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.390	debug	updating data DECT_000000000000 : errorcode new: 0 old: 0
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.389	debug	updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.388	debug	updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.387	debug	updating data DECT_000000000000 : offset new: 0 old: 0
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.381	debug	updating data DECT_000000000000 : celsius new: 22.5 old: 22.5
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.380	debug	updating data DECT_000000000000 : batterylow new: true old: true
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.379	debug	updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.378	debug	updating data DECT_000000000000 : name new: Wohnzimmer old: Wohnzimmer
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.377	debug	updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.375	debug	updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.374	debug	updating data DECT_000000000000 : productname new: Comet DECT old: Comet DECT
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.373	debug	updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.372	debug	updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 03.54 old: 03.54
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.371	debug	updating data DECT_000000000000 : id new: 19 old: 19
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.313	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lasttarget changed: 8 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.311	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.endperiod changed: Tue Nov 07 2023 06:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.306	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.hkrmode changed: 0 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.284	debug	updating Device Balkon
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.283	debug	_____________________________________________
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.283	debug	object transfer adaptiveHeatingRunning 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.282	debug	object transfer adaptiveHeatingActive 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.282	debug	object transfer holidayactive 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.281	debug	object transfer summeractive 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.280	debug	object transfer nextchange [object Object] 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.280	debug	object transfer battery 1 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.279	debug	object transfer batterylow 1 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.279	debug	object transfer boostactiveendtime 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.278	debug	object transfer boostactive 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.278	debug	object transfer windowopenactiveendtime 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.277	debug	object transfer windowopenactiv 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.277	debug	object transfer errorcode 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.276	debug	object transfer devicelock 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.276	debug	object transfer lock 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.275	debug	object transfer komfort 45 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.274	debug	object transfer absenk 36 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.273	debug	object transfer tsoll 36 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.272	debug	object transfer tist 45 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.272	debug	processing datapoint hkr as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.271	debug	object transfer offset 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.270	debug	object transfer celsius 225 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.269	debug	processing datapoint temperature as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.269	debug	processing datapoint batterylow directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.269	debug	processing datapoint battery directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.268	debug	processing datapoint name directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.268	debug	processing datapoint txbusy directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.267	debug	processing datapoint present directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.267	debug	processing datapoint productname directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.266	debug	processing datapoint manufacturer directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.266	debug	processing datapoint fwversion directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.265	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.265	debug	processing datapoint id directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.264	debug	processing datapoint identifier directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.262	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"19","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Wohnzimmer","battery":"1","batterylow":"1","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"hkr":{"tist":"45","tsoll":"36","absenk":"36","komfort":"45","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"1","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699340400","tchange":"45"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}}
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.262	debug	======================================
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.261	debug	calling update data .....
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.259	debug	preset operationmode Night
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.215	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.operationmode changed: Night (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.208	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingRunning changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.194	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingActive changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.193	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.holidayactive changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.192	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.summeractive changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.187	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.186	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: true (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.181	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.180	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactive changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.179	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.167	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiv changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.166	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.errorcode changed: 0 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.155	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.154	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.153	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.tsoll changed: 8 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.152	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: 0 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.146	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 22 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.145	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: true (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.140	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.139	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Bad (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.131	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.123	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.121	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: Comet DECT (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.119	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.117	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 03.54 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.111	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 18 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.081	debug	updating data DECT_000000000000 : endperiod new: Tue Nov 07 2023 06:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Tue Nov 07 2023 06:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:35.020	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lasttarget changed: 8 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.993	debug	updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingRunning new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.991	debug	updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingActive new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.990	debug	updating data DECT_000000000000 : holidayactive new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.989	debug	updating data DECT_000000000000 : summeractive new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.987	debug	processing datapoint tchange directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.985	debug	processing datapoint endperiod directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.984	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"endperiod":"1699335900","tchange":"48"}
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.983	debug	======================================
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.981	debug	updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.978	debug	updating data DECT_000000000000 : batterylow new: true old: true
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.974	debug	updating data DECT_000000000000 : boostactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.972	debug	updating data DECT_000000000000 : boostactive new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.971	debug	updating data DECT_000000000000 : windowopenactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.970	debug	updating data DECT_000000000000 : windowopenactiv new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.968	debug	updating data DECT_000000000000 : errorcode new: 0 old: 0
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.958	debug	updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.954	debug	updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.936	debug	updating data DECT_000000000000 : offset new: 0 old: 0
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.935	debug	updating data DECT_000000000000 : celsius new: 22 old: 22
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.934	debug	updating data DECT_000000000000 : batterylow new: true old: true
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.933	debug	updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.932	debug	updating data DECT_000000000000 : name new: Bad old: Bad
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.930	debug	updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.929	debug	updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.928	debug	updating data DECT_000000000000 : productname new: Comet DECT old: Comet DECT
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.926	debug	updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.909	debug	updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 03.54 old: 03.54
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.908	debug	updating data DECT_000000000000 : id new: 18 old: 18
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.833	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.endperiod changed: Tue Nov 07 2023 18:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.772	debug	updating Device Wohnzimmer
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.771	debug	_____________________________________________
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.770	debug	object transfer adaptiveHeatingRunning 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.769	debug	object transfer adaptiveHeatingActive 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.768	debug	object transfer holidayactive 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.767	debug	object transfer summeractive 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.765	debug	object transfer nextchange [object Object] 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.764	debug	object transfer battery 1 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.763	debug	object transfer batterylow 1 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.762	debug	object transfer boostactiveendtime 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.761	debug	object transfer boostactive 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.760	debug	object transfer windowopenactiveendtime 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.759	debug	object transfer windowopenactiv 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.758	debug	object transfer errorcode 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.757	debug	object transfer devicelock 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.756	debug	object transfer lock 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.755	debug	object transfer komfort 48 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.754	debug	object transfer absenk 43 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.753	debug	object transfer tsoll 16 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.752	debug	object transfer tist 44 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.751	debug	processing datapoint hkr as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.750	debug	object transfer offset 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.749	debug	object transfer celsius 220 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.749	debug	processing datapoint temperature as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.748	debug	processing datapoint batterylow directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.747	debug	processing datapoint battery directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.745	debug	processing datapoint name directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.744	debug	processing datapoint txbusy directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.743	debug	processing datapoint present directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.742	debug	processing datapoint productname directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.741	debug	processing datapoint manufacturer directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.739	debug	processing datapoint fwversion directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.738	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.734	debug	processing datapoint id directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.733	debug	processing datapoint identifier directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.732	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"18","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Bad","battery":"1","batterylow":"1","temperature":{"celsius":"220","offset":"0"},"hkr":{"tist":"44","tsoll":"16","absenk":"43","komfort":"48","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"1","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699335900","tchange":"48"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}}
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.731	debug	======================================
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.729	debug	calling update data .....
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.728	debug	preset operationmode Auto
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.718	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.operationmode changed: Auto (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.709	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingRunning changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.700	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingActive changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.692	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.holidayactive changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.686	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.summeractive changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.665	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.658	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.654	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.650	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactive changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.647	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.642	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiv changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.638	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.errorcode changed: 0 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.634	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.630	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.623	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.tsoll changed: 8 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.622	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: 0 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.617	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 22.5 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.612	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.611	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.605	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Büro (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.604	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.603	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.595	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: Comet DECT (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.588	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.587	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 03.54 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.586	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 17 (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.573	debug	updating data DECT_000000000000 : endperiod new: Tue Nov 07 2023 18:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Tue Nov 07 2023 18:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.527	debug	updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingRunning new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.526	debug	updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingActive new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.526	debug	updating data DECT_000000000000 : holidayactive new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.525	debug	updating data DECT_000000000000 : summeractive new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.525	debug	processing datapoint tchange directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.524	debug	processing datapoint endperiod directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.524	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"endperiod":"1699376400","tchange":"46"}
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.523	debug	======================================
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.519	debug	updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.518	debug	updating data DECT_000000000000 : batterylow new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.517	debug	updating data DECT_000000000000 : boostactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.516	debug	updating data DECT_000000000000 : boostactive new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.515	debug	updating data DECT_000000000000 : windowopenactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.514	debug	updating data DECT_000000000000 : windowopenactiv new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.513	debug	updating data DECT_000000000000 : errorcode new: 0 old: 0
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.512	debug	updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.511	debug	updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.504	debug	updating data DECT_000000000000 : offset new: 0 old: 0
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.503	debug	updating data DECT_000000000000 : celsius new: 22.5 old: 22.5
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.502	debug	updating data DECT_000000000000 : batterylow new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.494	debug	updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.493	debug	updating data DECT_000000000000 : name new: Büro old: Büro
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.493	debug	updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.492	debug	updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.492	debug	updating data DECT_000000000000 : productname new: Comet DECT old: Comet DECT
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.491	debug	updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.490	debug	updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 03.54 old: 03.54
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.489	debug	updating data DECT_000000000000 : id new: 17 old: 17
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.390	debug	updating Device Bad
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.388	debug	_____________________________________________
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.386	debug	object transfer adaptiveHeatingRunning 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.384	debug	object transfer adaptiveHeatingActive 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.382	debug	object transfer holidayactive 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.379	debug	object transfer summeractive 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.377	debug	object transfer nextchange [object Object] 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.375	debug	object transfer battery 1 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.373	debug	object transfer batterylow 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.371	debug	object transfer boostactiveendtime 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.368	debug	object transfer boostactive 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.366	debug	object transfer windowopenactiveendtime 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.364	debug	object transfer windowopenactiv 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.362	debug	object transfer errorcode 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.360	debug	object transfer devicelock 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.358	debug	object transfer lock 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.356	debug	object transfer komfort 46 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.354	debug	object transfer absenk 16 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.352	debug	object transfer tsoll 16 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.350	debug	object transfer tist 45 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.335	debug	processing datapoint hkr as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.327	debug	object transfer offset 0 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.324	debug	object transfer celsius 225 000000000000
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.322	debug	processing datapoint temperature as object
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.319	debug	processing datapoint batterylow directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.316	debug	processing datapoint battery directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.314	debug	processing datapoint name directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.310	debug	processing datapoint txbusy directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.308	debug	processing datapoint present directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.304	debug	processing datapoint productname directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.302	debug	processing datapoint manufacturer directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.300	debug	processing datapoint fwversion directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.298	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.295	debug	processing datapoint id directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.293	debug	processing datapoint identifier directly
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.290	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Büro","battery":"1","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"hkr":{"tist":"45","tsoll":"16","absenk":"16","komfort":"46","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"0","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699376400","tchange":"46"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}}
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.285	debug	======================================
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.283	debug	calling update data .....
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.281	debug	preset operationmode Night
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.275	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.operationmode changed: Night (ack = true)
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.201	debug	updating Device Büro
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.199	debug	_____________________________________________
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.197	debug	update Devices 5
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.194	debug	[{"identifier":"00000 0000000","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Büro","battery":"1","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"hkr":{"tist":"45","tsoll":"16","absenk":"16","komfort":"46","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"0","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699376400","tchange":"46"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}},{"identifier":"00000 0000000","id":"18","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Bad","battery":"1","batterylow":"1","temperature":{"celsius":"220","offset":"0"},"hkr":{"tist":"44","tsoll":"16","absenk":"43","komfort":"48","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"1","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699335900","tchange":"48"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}},{"identifier":"00000 0000000","id":"19","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Wohnzimmer","battery":"1","batterylow":"1","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"hkr":{"tist":"45","tsoll":"36","absenk":"36","komfort":"45","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"1","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699340400","tchange":"45"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}},{"identifier":"00000 0000000","id":"20","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"Balkon","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"237930","power":"0","energy":"6718"},"temperature":{"celsius":"50","offset":"-55"}},{"identifier":"00000 0000000","id":"21","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"Wohnzimmer","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"238557","power":"0","energy":"331310"},"temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}}]
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:34.191	debug	devices
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:33.890	debug	updating Devices / Groups
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:33.889	debug	__________________________
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:57:33.889	debug	polling! fritzdect is alive with 60 s
                                fritzdect.0
                                	2023-11-06 23:56:36.663	warn	[Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                evtl. weil groups und triggers leer ist...?
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • wollerosekaufeW wollerosekaufe
                                  @foxthefox
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  F
                                  F
                                  foxthefox
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                  @wollerosekaufe
                                  Als erstes denke ich, daß die Fehlermedlung weggeht, wenn du das Häkchen für exclude statistics setzt
                                  Es ist zwar keine alte FB, aber die Nachricht macht Probleme.
                                  Und nun meine anderen Beobachtungen:
                                  alle Geräte melden sich mit 000000000 als ID, wenn das die Realität ist, dann kannst du den Adapter nicht benutzen, da hier die Unterscheidung passiert.
                                  Gehe ich recht in der Annahme, daß im Object fritzdect.0.global.statdevices etwas drin steht?
                                  Und hoffentlich unterschiedliche IDs? Und nur die IDs der Steckdosen?
                                  Mir scheint als gibt es unterhalb der Steckdosen keine Struktur zu energy_stats, power stats, voltage_stats.
                                  Deswegen schlägt scheinbar die Kontrolle auf alten Wert fehl.
                                  Solange die Struktur noch nicht da ist, muß das obig erwähnte Häckchen gesetzt bleiben.
                                  Adapterüberblick: Profil Github;
                                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                  Ein Aufruf: video
                                  wollerosekaufeW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F foxthefox
                                    @wollerosekaufe
                                    wollerosekaufeW
                                    wollerosekaufeW
                                    wollerosekaufe
                                    schrieb am zuletzt editiert von wollerosekaufe
                                    @foxthefox
                                    oh, sorry - die nullen stammen von mir; hab alle IDs genullt.
                                    wenn du den log im original brauchst, gern kurze info.
                                    idee teste ich gleich wenn ich zuhaus bin!
                                    yes, jetzt ist die meldung weg!
                                    -> exclude stats ist der schuldige ;)
                                      @foxthefox
                                      F
                                      F
                                      foxthefox
                                      @wollerosekaufe
                                      aber dennoch bleibt die Frage ob unterhalb der Steckdosen eine Struktur energy_stats, power stats, voltage_stats und dann unterlagerte Datenpunkte sind.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @wollerosekaufe
                                        wollerosekaufeW
                                        wollerosekaufeW
                                        wollerosekaufe
                                        @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
                                        @wollerosekaufe
                                        also, unter fritzdect.0.global.statdevices sind die beiden steckdosen mit den korrekten IDs gelistet.
                                        die drei strukturen sind angelegt - wenn die stats aus sind, ist aber alles leer, logisch.
                                        wenn ich die stats wieder aktiviere schaut es wie folgt aus:
                                        (also nicht gut, würd ich sagen)
                                        • JLegJ JLeg
                                          @foxthefox sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                                          @shadowhunter23 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                                          @foxthefox du könntest mit der v2.5.6 den Hinweis mitgeben wegen der Neueingabe des Passworts?
                                          OK, ich mache eine Variante 2.5.7 und hoffe, daß es bei den Änderungen wo ihr es seht auch ankommt
                                          EDIT: ist nun verfügbar
                                          …btw, für sowas gibt‘s in der io-package.json die Möglichkeit, eine ‚message‘ für bestimmte Versionen zu definieren - damit erscheint das dann prominent und rot im Updatedialog… :-)
                                          F
                                          F
                                          foxthefox
                                          @jleg
                                          und wie genau geht das?
                                          in ioBroker.docs hab ichs grad nicht gefunden
                                          Ein Aufruf: video
                                          83.9k
