  4. JavaScript
  5. [gelöst] auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden
52 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @ticaki ok und woran liegt es?
    Es wird der Toplevel angeckert... die war aber schon länger so undmachte eigentlich keine Probleme.
    Woran liegt jetzt der Fehler?
    Habe ich was übersehen?
    @haus-automatisierung kannst Du mir sagen, warum es nicht geht?
    bei deinem Beispeil:
    const res = await messageToAsync('Testmessage', { flag: true }, { timeout: 5000 });
    console.log(JSON.stringify(res));
    meckert er bei mir genauso das await an.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @ben1983 sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
    Bei mir stürzt die Javascript-Instanz ab, wenn ich deinen Code ausführe.
    EDIT:
    Du darfst await nur innerhalb einer Funktion benutzen, die mit async markiert ist.
    Spenden
    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      EDIT:
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @ticaki ja bei mir auch, aber warum?
      • T ticaki
        EDIT:
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @ticaki selbst so geht es nicht:
        const ausgabe = await messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"},{timeout:5000})
        log(ausgabe);
        • Ben1983B Ben1983
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Hab ich doch oben geschrieben? Await setzt async voraus. Du kannst nur in einem asynchron laufenden Programmteil warten. Sonst würde ja der ganze Javascript-Adapter warten oder ist es der ganze Iobroker :)
          Spenden
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            @ticaki OK. jetzt weiß ich was Du meinst.
            Ich muss also um das ausführen zu können quasi so ein Konstrukt erstellen:
            async function myDummy(){
                log(JSON.stringify( await messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"},{timeout:5000})));
            myDummy();
            onMessage("Testmessage",(messagedata,callback) =>{
                const myData = {input: messagedata,
                                output:{name:"Test"}};
                callback(myData)
            @haus-automatisierung dann könnte ich ja nirgends in bspw. einem on(.... eine await messageToAsync nutzen, um gewisse Rückmeldungen zu bekommen.
            ist ja nicht innerhalb einer async funktion
              @ben1983 sagte: "Besser" das Objekt nur dazu definieren, wo es gebraucht wird?
              Ja. Die Gruppe "global" verwendet man für häufig verwendete eigene Funktionen.
              Mit globalen Objektdefinitionen müllt man sich den RAM der Javascript-Instanz zu, da sie in jedem nicht globalen Skript kompiliert werden.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @paul53 Ich nutze es aktuell hauptsächlich um ids in eine Variable zu speichern und dann komplett in allen skripten darauf zugreifen zu können.
              Wenn sich sonst was ändert, müsste ich überall die id nachziehen. deshalb war es so gedacht.
              Oder gibts ne andere bessere Lösung?
              • Ben1983B Ben1983
                @ben1983 sagte: Wenn sich sonst was ändert, müsste ich überall die id nachziehen.
                Dafür sind eigentlich Alias-DP gedacht, damit man man nur an einer Stelle bei Veränderungen anpassen muss.
                • Ben1983B Ben1983
                  myDummy();
                      callback(myData)
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @ben1983
                  Ja kannst du so nennen. Meine neueren Skripts sehen im Aufbau immer so aus:
                  const DEBUG = false
                  const cState = 'hier die id vom datenpunkt'
                  var globaleVariable = 'irgendwas'
                  async function main() {
                      // hier gehts los
                  log('blabla started! und dann irgendwelche sinnvollen Daten die man wissen will')
                  main()
                  // hier kommt nix mehr
                  Spenden
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @paul53 genau. und ich habe die Alias ids den variablen zugewiesen.
                    Fand es vom Code her schöner, nicht überall die id als string ein zu tragen. Oder?
                    Eventuell wirklich an den Anfang vom Skript, wo man sie benötigt.
                    Das wäre ja noch so ein machbarer mittelweg, oder wie siehst Du das?
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ben1983 sagte: Eventuell wirklich an den Anfang vom Skript, wo man sie benötigt.
                      So mache ich es.
                        So mache ich es.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @paul53 dann eben zur not an 1-x scripten ... oder wie?
                        • Ben1983B Ben1983
                          @ben1983 sagte: dann eben zur not an 1-x scripten ... oder wie?
                          Ja, denn x Skripte mit den zugehörigen Konstanten-Definitionen zu Beginn ist besser als alle Skripte mit allen Definitionen aus "global".
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            Ich versuche immer mehr von Datenpunkten weg zu kommen und alles auf Funktionen, Räume, Rolen mit Selektoren umzustellen.
                            z.B.:
                            anstatt:
                            on({id:'hm-rpc.1.001A5D899A80FF.2.PRESS_SHORT', change:'any'}, (obj) =>
                                 setState('lampe.im.bad', true);
                            dann
                                $('state(functions="beleuchtung")(rooms="Haus.second_floor.badezimmer")').each(id=> {setState(id, true);})
                            hab mir aber noch nicht überlegt wie ich die Schalter am besten vertagge :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              z.B.:
                              anstatt:
                              dann
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @ticaki ok... bei mehreren Lampen im Raum, die einzeln angeschaltet werden, aber nicht so einfach machbar, oder man müsste unterräume haben.
                              • Ben1983B Ben1983
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @ben1983
                                Die Szenen Schaltung im Wohnzimmer hab ich so auch noch nicht umgebaut. Aber ich hab mal mit jemandem hier diskutiert, der hatte sich eine Zusätzliiche Enum mit abend, morgens, usw gebaut und über diese Selektoren tagesabhängig die Lampen geschaltet.
                                Bei Szennen würde ich wohl auch ne zusätzliche Enum machen
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @ticaki Ja, ich habe auch schon einige Dinge mit enums geschaltet.
                                  Garade im Garten, habe ich eine enum Gartenbeleuchtung.
                                  Einige Lampen, im Garten, sollen nicht mit angehen (nur Weihnachtsbeleuchtung)..., deshalb schalte ich nicht alle Beleuchtungen im raum garten.
