  4. Load average IO-Broker auf Raspberry 4 (8GB)
49 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich habe mal eine neue IO-Broker Installation auf einem jungfräulichen Raspberry 4 mit 8 GB Ram getestet.
    Noch nicht wirklich viel dazugemacht. Es gibt einen Shelly, History,ECharts Javascript, ESPHome und Tankerkönig Adapter, auf dem JS Adapter läuft nichts, VIS hat eine Testseite mit 3 Widgets, Echarts genu Chart.
    Wenn ich top eingebe
    top - 20:41:00 up 7 days,  2:11,  3 users,  load average: 1,34, 1,62, 1,85
    Tasks: 203 total,   4 running, 199 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    sehe ich, dass die durchschnittliche Last immer größer als 1 ist. Ich dacht immer, die sollte nur in Ausnahmefälle größer als 1 sein damit das System flüssig läuft.
    Wie groß ist denn bei Euch die durchschnittliche Last?
    HomoranH Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb sagte in Load average IO-Broker auf Raspberry 4 (8GB):
      pro Kern!
      also <4 beim Pi4.
      trotzdem niedriger.
      Aber ohne den Rest zu sehen kann man dazu so nichts sagen.
      Zumal 1.3 nicht besorgniserregend ist.
      • W WolfgangFB
        @wolfgangfb
        top - 21:27:56 up 1 day, 24 min,  2 users,  load average: 0.51, 0.70, 0.60
        Tasks: 204 total,   1 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  4.4 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 91.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7810.2 total,   2167.7 free,   2457.6 used,   3307.9 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5352.6 avail Mem
        So aus dem Zusammhang gerissen sagt das allerdings Null aus.
        • W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          Läuft da denn überhaupt etwas bei Dir. Ich sehe genau 1 Task running. Bei mir schwankt die Zahl der running Tasks zwischen 20 und 70.
          Als ersten verdächtige ich History und ECharts. Da habe ich ein paar (<10) Sensoren dazu genommen und schon ist die Load average bei ~10.
          • W WolfgangFB
            Klar läuft hier was.
            Der komplette ioBroker mit 35 aktiven Instanzen z. B.
            • W WolfgangFB
              du brauchst niemanden zu verdächtigen, du musst dir nur den Rest von top ansehen (nach %cpu sortiert) und uns zeigen.
              Allerdings steckt in der load avarage mehr als die CPU-Auslastung.
              bitte iob diag in der Langfassung.
              • W WolfgangFB
                Moin,
                nur um das zu präzisieren, das sind die durchschnittlichen Werte für Prozessdurchläufe für 1, 3, 5 Minuten.
                Das bedeutet, dass da ein Prozess, mehrere Prozesse auf CPU Zeit warten, das ist noch kein Indiz, dass Dein System ein Problem hat, da es ja nur eine Momentaufnahme zeigt. Wenn man das über längere Zeit beobachtet und der Load gleich bleibt, dann kann man anfangen zu suchen, welcher Prozess da immer wieder die ihm zugestandene Zeit der CPU aufbraucht.
                Ich gehe mal stark davon aus, dass Du nicht am Kernel Scheduler geschraubt hast und das so nutzt wie von der Installation/Distribution vorgesehen war/ist.
                Eine bekannte Einflussgröße ist der I/O, da gibt es Disk I/O, Netzwerk I/O, wenn dort Prozesse notgedrungen Zeit verbraten, dann kann es zu so einem load average kommen.
                Eine langsame SD-Karte, schlechtes Netzwerk für SMB/NFS, da gibt es einiges, das man untersuchen müsste.
                Hier einfach nur top/htop Werte zu posten, ohne das genaue Environment zu kennen ist zwar interessant, aber auch nicht wirklich aussagekräftig.
                Zur Einschätzung, meiner obigen Aussage, dass ganze Thema ist, sehr viel komplizierter und man sollte sich nicht immer gleich ganz kirre machen lassen, am besten ist es sein System gut zu Monitoren, entweder durch geeignete Monitoring Tools, oder halt zu Fuß, mit top/htop in einem parallel geöffneten Terminalfenster, während der Zeit wo man am System arbeitet.
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  @dp20eic sagte in Load average IO-Broker auf Raspberry 4 (8GB):
                  Da habe ich schon eine Vermutung.
                  Wenn top keine erhöhte %CPU zeigt, müsste man dort weitersuchen
                  • W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @homoran sagte in Load average IO-Broker auf Raspberry 4 (8GB):
                    OK, hier ist top nachdem ich echarts wieder gestartet habe und 5 Temperatursensoren hinzugefügt habe.
                    Für mich auffällig sind die vielen node Prozesse die oftmals als Zombie gelistet sind.
                    OK, der erste Versuch hat den Raspi komplett zum Absturz gebracht, harter Neustart war notwendig.
                    Nach dem Neustart war das System erstmaal extrem langsam. Dann habe ich, um ähnliche Voraussetzungen zu schaffen, wieder in Echarts ein paar Temperatursensoren aufgenommen. Das Ergebnis von Top sieht sehr ähnlich aus (wieder mit vielen Zombies)
                    pi@raspberrypi205:/opt/iobroker/Wolfgang $ top
                    top - 14:21:26 up 23 min,  3 users,  load average: 12,95, 7,27, 5,62
                    Tasks: 256 total,  20 running, 220 sleeping,   0 stopped,  16 zombie
                    %CPU(s): 75,5 us, 23,1 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,4 si,  0,0 st
                    MiB Spch:   7811,2 total,   5242,8 free,   1843,7 used,    882,7 buff/cache
                    MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   5967,5 avail Spch
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                        817 iobroker  20   0 5341812 291076  38228 R  18,2   3,6   3:29.28 iobroker.js-con
                       1536 iobroker  20   0  756864  93444  36728 R  15,5   1,2   0:45.69 io.history.0
                       1747 iobroker  20   0  792560 145732  36904 S  10,9   1,8   2:03.14 io.shelly.0
                       2084 iobroker  20   0 1058628 188620  43228 S  10,9   2,4   0:45.81 io.admin.0
                       2159 iobroker  20   0 5162456 105900  39424 S   8,9   1,3   1:08.52 io.esphome.0
                      11539 iobroker  20   0       0      0      0 Z   8,3   0,0   0:00.25 node
                      11569 iobroker  20   0       0      0      0 Z   7,9   0,0   0:00.24 node
                      11519 iobroker  20   0       0      0      0 Z   7,6   0,0   0:00.23 node
                      11577 iobroker  20   0       0      0      0 Z   7,6   0,0   0:00.23 node
                      11678 iobroker  20   0  530184  44096  32540 S   7,6   0,6   0:00.23 node
                      11511 iobroker  20   0       0      0      0 Z   7,3   0,0   0:00.24 node
                      11533 iobroker  20   0       0      0      0 Z   7,3   0,0   0:00.22 node
                      11681 iobroker  20   0  530216  43756  32532 S   7,3   0,5   0:00.22 node
                      11689 iobroker  20   0  530180  43820  32524 S   7,3   0,5   0:00.22 node
                      11525 iobroker  20   0       0      0      0 Z   6,9   0,0   0:00.21 node
                      11585 iobroker  20   0  332572  42652  31836 S   6,9   0,5   0:00.21 node
                      11590 iobroker  20   0  332560  42652  31852 S   6,9   0,5   0:00.21 node
                      11604 iobroker  20   0  332552  43536  32540 S   6,9   0,5   0:00.21 node
                      11683 iobroker  20   0  332560  43556  32540 R   6,9   0,5   0:00.21 node
                      11704 iobroker  20   0  595748  44116  32540 S   6,9   0,6   0:00.21 node
                      11505 iobroker  20   0       0      0      0 Z   6,6   0,0   0:00.22 node
                      11568 iobroker  20   0  332552  42644  31852 S   6,6   0,5   0:00.20 node
                      11570 iobroker  20   0  332552  42644  31852 S   6,6   0,5   0:00.20 node
                    Jetzt zum iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi205
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     14:24:16 up 26 min,  4 users,  load average: 20.99, 13.41, 8.26
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-11-05 14:24:17 CET
                               Universal time: Sun 2023-11-05 13:24:17 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        2.1G        5.3G         40M        928M        6.0G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          8.3G        2.1G        5.4G
                             7811 M total memory
                             2045 M used memory
                             2117 M active memory
                              458 M inactive memory
                             5037 M free memory
                               46 M buffer memory
                              839 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     782M  3.1M  779M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.1G   20G  27% /
                    tmpfs          tmpfs     3.9G  216K  3.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                    [Sun Nov  5 13:57:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:20:22 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=06347f7d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Sun Nov  5 13:59:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Nov  5 13:59:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    674M    /var/
                    299M    /var/cache
                    293M    /var/cache/apt
                    201M    /var/lib
                    180M    /var/cache/apt/archives
                    Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    49M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/galerie-dallas/.piolibdeps/galerie-dallas/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/galerie-dallas/.piolibdeps/galerie-dallas/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/galerie-dallas/.piolibdeps/galerie-dallas/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/galerie-dallas/.piolibdeps/galerie-dallas/ArduinoJson': Permission denied
                    391M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    272M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/galerie-dallas/.piolibdeps/galerie-dallas/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/galerie-dallas/.piolibdeps/galerie-dallas/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/galerie-dallas/.piolibdeps/galerie-dallas/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/galerie-dallas/.piolibdeps/galerie-dallas/ArduinoJson': Permission denied
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                         18.18.1-1nodesource1 500
                         18.18.0-1nodesource1 500
                         18.17.1-1nodesource1 500
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.12
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi205                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi205                           -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi205                           -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi205                           -  enabled
                    + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi205                           -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi205                           -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi205                           -  enabled
                    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi205                           -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi205                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi205                           -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi205                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi205                           -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi205                           -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi205                           -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi205                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.4
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 2.0.1
                    Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.10
                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.8
                    Objects and States
                    Objects:        5467
                    States:         3546
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 1
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18751      817/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19596      817/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16158      816/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      112        17769      827/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24837      2302/python3
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18015      1078/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16571      837/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18016      1078/smbd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22270      2084/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22272      2145/io.web.0
                    tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      112        17770      827/mosquitto
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16157      816/cupsd
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          18013      1078/smbd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16582      837/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          18014      1078/smbd
                    udp     2752      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19404      1747/io.shelly.0
                    udp     2752      0 0.0.0.0:34538           0.0.0.0:*                           1001       104439     -
                    udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          16338      987/nmbd
                    udp        0      0 192.168.1.205:137       0.0.0.0:*                           0          16337      987/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16322      987/nmbd
                    udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          16340      987/nmbd
                    udp        0      0 192.168.1.205:138       0.0.0.0:*                           0          16339      987/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16323      987/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16644      911/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:46044           0.0.0.0:*                           104        16419      582/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       23207      2302/python3
                    udp        0      0 192.168.1.205:5353      0.0.0.0:*                           1001       23206      2302/python3
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23202      2302/python3
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22903      2159/io.esphome.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16417      582/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::53054                :::*                                104        16420      582/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16418      582/avahi-daemon: r
                    2023-11-05 14:25:58.667  - error: esphome.0 (2159) ESPHome client 192.168.1.79 Error: Bad format: Encryption expected
                    2023-11-05 14:25:58.668  - warn: esphome.0 (2159) Client 192.168.1.79 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    2023-11-05 14:26:03.660  - warn: esphome.0 (2159) Client 192.168.1.79 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    2023-11-05 14:26:24.996  - error: esphome.0 (2159) [dashboardProcess ERROR]
                    2023-11-05 14:26:28.689  - error: esphome.0 (2159) ESPHome client 192.168.1.79 Error: Bad format: Encryption expected
                    2023-11-05 14:26:28.692  - warn: esphome.0 (2159) Client 192.168.1.79 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    2023-11-05 14:26:33.676  - warn: esphome.0 (2159) Client 192.168.1.79 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    2023-11-05 14:26:39.997  - error: esphome.0 (2159) [dashboardProcess ERROR]
                    2023-11-05 14:26:50.001  - error: esphome.0 (2159) [dashboardProcess ERROR]
                    2023-11-05 14:26:51.622  - warn: esphome.0 (2159) ESPHome  client  sauna disconnected
                    2023-11-05 14:26:55.000  - error: esphome.0 (2159) [dashboardProcess ERROR]
                    2023-11-05 14:26:58.730  - error: esphome.0 (2159) ESPHome client 192.168.1.79 Error: Bad format: Encryption expected
                    2023-11-05 14:27:03.699  - warn: esphome.0 (2159) Client 192.168.1.79 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    2023-11-05 14:27:21.628  - error: esphome.0 (2159) ESPHome client 192.168.1.73 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.73:6053
                    2023-11-05 14:27:28.779  - error: esphome.0 (2159) ESPHome client 192.168.1.79 Error: Bad format: Encryption expected
                    2023-11-05 14:27:28.780  - warn: esphome.0 (2159) Client 192.168.1.79 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    2023-11-05 14:27:33.738  - warn: esphome.0 (2159) Client 192.168.1.79 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    2023-11-05 14:27:51.634  - error: esphome.0 (2159) ESPHome client 192.168.1.73 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.73:6053
                    2023-11-05 14:27:58.809  - error: esphome.0 (2159) ESPHome client 192.168.1.79 Error: Bad format: Encryption expected
                    2023-11-05 14:27:58.814  - warn: esphome.0 (2159) Client 192.168.1.79 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    2023-11-05 14:28:03.791  - warn: esphome.0 (2159) Client 192.168.1.79 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    • W WolfgangFB
                      Jetzt zum iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               7811 M total memory
                               2045 M used memory
                               5037 M free memory
                                 46 M buffer memory
                                839 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      674M    /var/
                      299M    /var/cache
                      293M    /var/cache/apt
                      201M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        5467
                      States:         3546
                      Pending Updates: 1
                      ja, das sind startende iob Prozesse, warum auch immer
                      und
                      %CPU(s): 75,5 us,
                      ist wirklich zu viel
                      • W WolfgangFB
                        Jetzt zum iob diag
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 7811 M total memory
                                 2045 M used memory
                                 5037 M free memory
                                   46 M buffer memory
                                  839 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        674M    /var/
                        299M    /var/cache
                        293M    /var/cache/apt
                        201M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        5467
                        States:         3546
                        Pending Updates: 1
                        @wolfgangfb
                        Das sieht vom Setup her eigentlich okay aus.
                        Ich vermute, du hast dir da irgendein unglückliches Skript reingelegt.
                          @wolfgangfb
                          @thomas-braun sagte in Load average IO-Broker auf Raspberry 4 (8GB):
                          Moin,
                          nein, denn
                          Und auch das
                          Kann dazu führen, dass sich das System damit beschäftigt, und alles andere langsam ist!
                          An den TE, achte darauf, dass Dein System ohne solche Fehler läuft, wie ich oben schon geschrieben habe, Disk I/O kann die ganze Kiste langsam machen.
                          Bernd
                          HomoranH W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            Moin,
                            nein, denn
                            Und auch das
                            Bernd
                            @dp20eic dann würde ich @WolfgangFB erst einmal dazu raten
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            auszuführen, in der Hoffnung, dass nur die Rechte verbogen sind.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              So, nachdem iob diag durchgelaufen war, habe ich dann festgestellt, dass der Raspi wieder komplett eingefroren war. Ob das jetzt an diag oder echarts liegt weiß ich nicht.
                              Jedenfalls hat sich das ganze dann etwas beruigt, obwohl ich echarts offen habe zeigt top:
                              top - 16:07:07 up 50 min,  3 users,  load average: 2,35, 2,33, 2,48
                              Tasks: 202 total,   4 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %CPU(s):  8,3 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 89,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,6 si,  0,0 st
                              MiB Spch:   7811,2 total,   5847,5 free,   1512,0 used,    607,4 buff/cache
                              MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   6299,2 avail Spch
                                  835 iobroker  20   0 5230036 344588  38228 R  14,3   4,3   7:13.18 iobroker.js-con
                                 1779 iobroker  20   0  740876 174128  37052 S  11,0   2,2   4:27.98 io.shelly.0
                                 1756 iobroker  20   0 5172328 119348  39440 R   5,3   1,5   2:42.62 io.esphome.0
                                 1785 iobroker  20   0  966732 159424  37392 R   3,7   2,0   1:29.91 io.javascript.0
                                 1538 iobroker  20   0  885780  85592  36728 S   2,7   1,1   1:10.60 io.history.0
                                 1896 iobroker  20   0  346032  37000  13992 S   2,0   0,5   1:15.42 esphome
                                 1792 iobroker  20   0 1026616 156752  43344 S   1,0   2,0   0:39.09 io.admin.0
                                  581 avahi     20   0    7648   3584   2856 S   0,7   0,0   0:35.82 avahi-daemon
                                 1895 pi        20   0    9488   5084   2920 R   0,7   0,1   0:13.78 top
                                   15 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:05.61 rcu_preempt
                                 1682 iobroker  20   0  680724  72184  36860 S   0,3   0,9   0:06.92 io.discovery.0
                              was immer noch über 2 ist, aber zumindest mal besser.
                              Jetzt nochmal 5 Echarts hinzugefügt und das ganze sieht so aus:
                              top - 16:15:02 up 58 min,  3 users,  load average: 16,26, 8,08, 4,62
                              Tasks: 285 total,  16 running, 215 sleeping,   0 stopped,  54 zombie
                              %CPU(s): 73,6 us, 25,2 sy,  0,0 ni,  0,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,0 si,  0,0 st
                              MiB Spch:   7811,2 total,   5526,1 free,   1830,0 used,    611,3 buff/cache
                              MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   5981,2 avail Spch
                                  835 iobroker  20   0 5230884 346056  38228 R  24,1   4,3   8:35.69 iobroker.js-con
                                 1538 iobroker  20   0  888220 121384  36728 S  16,5   1,5   1:43.96 io.history.0
                                 1779 iobroker  20   0  741644 176716  37052 R   9,9   2,2   5:23.91 io.shelly.0
                                 1756 iobroker  20   0 5165052 107292  39440 S   8,6   1,3   3:14.71 io.esphome.0
                                 1792 iobroker  20   0 1028408 162884  43344 R   8,6   2,0   0:57.73 io.admin.0
                                20723 iobroker  20   0       0      0      0 Z   8,6   0,0   0:00.26 node
                                20731 iobroker  20   0       0      0      0 Z   8,3   0,0   0:00.25 node
                                20752 iobroker  20   0       0      0      0 Z   8,3   0,0   0:00.25 node
                                20786 iobroker  20   0       0      0      0 Z   8,3   0,0   0:00.25 node
                                20717 iobroker  20   0       0      0      0 Z   7,9   0,0   0:00.24 node
                                20732 iobroker  20   0       0      0      0 Z   7,9   0,0   0:00.24 node
                                20886 iobroker  20   0  332572  43536  32524 S   7,9   0,5   0:00.24 node
                                20702 iobroker  20   0       0      0      0 Z   7,6   0,0   0:00.25 node
                                20744 iobroker  20   0       0      0      0 Z   7,6   0,0   0:00.23 node
                                20757 iobroker  20   0       0      0      0 Z   7,6   0,0   0:00.23 node
                                20761 iobroker  20   0       0      0      0 Z   7,6   0,0   0:00.23 node
                                20893 iobroker  20   0  530056  44136  32536 S   7,6   0,6   0:00.23 node
                                20709 iobroker  20   0       0      0      0 Z   7,3   0,0   0:00.23 node
                                20808 iobroker  20   0  530192  43744  32484 S   7,3   0,5   0:00.22 node
                                20828 iobroker  20   0  596236  44968  32600 S   7,3   0,6   0:00.22 node
                                20887 iobroker  20   0  332560  43540  32536 S   7,3   0,5   0:00.22 node
                              mal sehn ober sich das System von selbst davon erholt.
                                Moin,
                                nein, denn
                                Und auch das
                                Bernd
                                W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                Moin,
                                nein, denn
                                Und auch das
                                Wie bekomme ich das weg?
                                Für mich ist nicht nachvollziebar, warum ESPHome sich da selbst nicht die Rechte gibt.
                                drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096  4. Nov 21:23 src
                                pi@raspberrypi205:/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/galerie-dallas $ cd .piolibdeps/
                                pi@raspberrypi205:/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/galerie-dallas/.piolibdeps $ ls -la
                                insgesamt 12
                                drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096  4. Nov 21:52 .
                                drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096  4. Nov 21:27 ..
                                drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096  4. Nov 21:30 galerie-dallas
                                pi@raspberrypi205:/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/galerie-dallas/.piolibdeps $ cd galerie-dallas/
                                pi@raspberrypi205:/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/galerie-dallas/.piolibdeps/galerie-dallas $ ls -la
                                insgesamt 28
                                drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096  4. Nov 21:30 .
                                drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096  4. Nov 21:52 ..
                                drwx------+ 5 iobroker iobroker 4096  4. Nov 21:30 ArduinoJson
                                drwx------+ 6 iobroker iobroker 4096  4. Nov 21:28 ESPAsyncTCP-esphome
                                drwx------+ 6 iobroker iobroker 4096  4. Nov 21:29 ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3
                                drwx------+ 5 iobroker iobroker 4096  4. Nov 21:28 ESPAsyncWebServer-esphome
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  136  4. Nov 21:27 integrity.dat
                                pi@raspberrypi205:/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/galerie-dallas/.piolibdeps/galerie-dallas $ cd ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3/
                                -bash: cd: ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3/: Keine Berechtigung
                                reicht es da aus, wenn ich von Hand allen ein Leserecht gebe?
                                • W WolfgangFB
                                  nicht eingefroren, sondern beschäftigt
                                  und zwar erst in den letzten 5 Minuten hochgeschaukelt.
                                  0 zombie
                                  54 zombie
                                  da ist was massiv faul
                                                             1538 iobroker  20   0  885780  85592  36728 S   %(#ff0000)**[2,7]**   1,1   1:10.60 io.history.0
                                  steigt auf
                                                             1538 iobroker  20   0  888220 121384  36728 S  %(#ff0000)[**16,5**]   1,5   1:43.96 io.history.0
                                  Was sind das für Datenreihen?
                                  wo ist die History abgelegt?
                                  • W WolfgangFB
                                    Moin,
                                    nein, denn
                                    Und auch das
                                    insgesamt 12
                                    insgesamt 28
                                    nein!
                                    wie soll es?
                                    mal irgendwas als root bearbeitet?
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    • W WolfgangFB
                                      Moin,
                                      nein, denn
                                      Und auch das
                                      insgesamt 12
                                      insgesamt 28
                                      Du fuhrwerkst da augenscheinlich mit falschen usern/Rechten herum.
                                      Es gibt auch kein sinnvolles Verzeichnis 'Wolfgang' an der Stelle:
                                      Was soll das werden? Ein home-Verzeichnis für einen user 'Wolfgang'?
                                        Moin,
                                        nein, denn
                                        Und auch das
                                        Bernd
                                        Das ist aber kein Fehler, weil iob diag halt mit so wenig Rechten wie möglich um sich wirft. Und i.d.R. reicht die Gruppenzugehörigkeit des ausführenden users zur Gruppe iobroker aus. Hier nicht, weil esphome offenbar die build-Verzeichnisse nur dem ausführenden user iobroker vermacht. Ist ja auch sinnvoll.
                                        Und treibt auch die Load nicht so ins exorbitante wie bei dem System.
                                          Moin,
                                          mag ja alles sein, aber der User hatte die benötigten Rechte
                                          pi
                                          /home/pi
                                          Ich habe mein esp.home mal wieder gestartet, und wenn ich iob diag laufen lasse, dann bekomme ich solche Meldungen nicht im Output.
                                          Was ich damit eigentlich dem TE an die Hand geben wollte, ist nicht nach Flöhen zu suchen, wenn da noch der Elefant im Raum steht.
                                          Bernd
