  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.3k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @sirdir
    Nach der Installation sollte es so aussehen.
    Unter 1,2 die Zugangsdaten bei ecoflow eingeben, dann 3 drücken.
    Danach erscheint 4, dort die Daten Herauskopieren und bei 5 in die 4 Felder einsetzen.
    Ursprünglich war es angedacht, daß die 4 Felder sich automatisch befüllen, das geht aber noch nicht.
    Deswegen die Kopiererei.
    Die Webseite oder das script spuckt genau die gleichen Daten für 5 aus.
    Klaus
    PS. Ich habe die admin 6.12.2 aus npm installiert und nach der fragt er auch ab.
    sirdir
    @foxthefox ich denke es liegt an der admin version. Ich kenn mich mit iobroker wohl zu wenig aus. Hab die 6.12.2 installiert gekriegt und wird mir unter adapter auch angezeigt. laut log wird sie auch geladen, aber unter instances ist immer noch die 6.12.0 aktiv und ich weiss nicht wie ich die ersetze ohne mir den Teppich unter den Füssen weg zu ziehen. Ausserdem wenn ich ne weitere instanz des angeblichen 6.12.2 installieren wollte wird der auch wieder mit 6.12.0 angezeigt…
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sirdir
      foxthefox
      @sirdir
      ich stell es mal auf etwas tieferes wie 6.12.0
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @sirdir
        foxthefox
        schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
        Habe die Version 0.0.3 in github eingestellt
        • (foxthefox) requirement for admin 6.12.2 -> 6.12.0
        • (foxthefox) iverter_heartbeat pv1InputCur, pv2InputCur factor corrected now 0.1
        • (foxthefox) ems.chgAmp factor 0.0001 ( seemed too high by factor 10 )
        • (foxthefox) bmsMaster.tagChgAmp factor 0.0001 ( seemed too high by factor 10 )
        • (foxthefox) delta2max command for cfgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent changed
        • (foxthefox) ensuring that commanded bppowerSoc value is always minimum 5% higher than the ems.minDsgSoc, also putting actual minDsgSoc into the command
        Damit Änderungen an Datenpunkten wirksam werden, sind diese zu löschen.
        • Adapter stoppen
        • Datenpunkte/struktur von der powerstation/powerstream löschen
        • Adapter update
        • Adapter start
        @aherby
        den Schalter für Backup-Reserve habe ich noch nicht drin
        Wozu dient dieser?
        pd.newAcAutoOnCfg hat als Parameter "minAcSoc", wovon hängt dieser ab? minChgSoc scheint es ja nicht zu sein.
        Ein Aufruf: video
          sirdir
          Danke jetzt funktioniert alles wie es soll!
          • F Offline
            foxthefox
            @sirdir
            super
            feedPriority ist auch schon drin
            0.0.4
            • (foxthefox) new switch inverter_heartbeat.feedPriority (handling the excessive solar energy when battery is full)
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @sirdir
              super
              0.0.4
              sirdir
              @foxthefox der klappt aber auch erst lesend, oder? Wenn ich ihn überschreibe wird er gleich wieder zurückgeändert.
              • S sirdir
                foxthefox
                @sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                bei mir bleib es erhalten, ich prüfe nochmal
                EDIT:
                hab nochmal reingeschaut, beim false habe ich noch pdata drin gehabt, das muss raus
                EDIT2:
                war ein Schreibfehler für die Spezialbehandlung dieses Befehls, kommt mit 0.0.5
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  • Adapter stoppen
                  • Adapter update
                  • Adapter start
                  @aherby
                  Wozu dient dieser?
                  aherby
                  @foxthefox
                  @aherby
                  Wozu dient dieser?
                  • Da meine D2M gerade leer ist und ich nicht in der nähe kann ich den Text aus der App für den Schalter Backupresvere nicht nachlesen. Der Schalter erhöht eindach denke ich die untere Ladegrenze. Ob damit noch etwas anderes geändert wird, noch nie getestet.
                  Denke von dem was Ecoflow einstellt oder eingestellt hat. Ändern über die App kann man den nicht.
                  newAcAutoOnCfg hat ja die Funktion den AC 230V-Ausgang erstmal nicht auszuschalten. Vielleicht ist das noch eine Schutzfunktion für den Akku
                  • F foxthefox
                    EDIT:
                    EDIT2:
                    foxthefox
                    @foxthefox
                    Korrektur ist drin.
                    Es gibt auch noch die Energiewerte unterhalb vom powerstream
                    Erste interpretation dazu
                    watth1= zu hauslasten, andere verbraucher
                    watth2= zu plugs
                    watth3= zu Akku
                    watth4= vom akku, vollstaendige entladung
                    watth5=
                    watth6=
                    watth7= von solar PV1
                    watth8= von solar PV2
                    0.0.5
                    • (foxthefox) cfgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent again with min=0, seems that there comes 0 at a certein telegram and causing warning
                    • (foxthefox) energy values (yield per day) for powerstream
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @foxthefox
                      Korrektur ist drin.
                      watth2= zu plugs
                      watth3= zu Akku
                      watth5=
                      watth6=
                      0.0.5
                      aherby
                      @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                      Ecoflow sieht keine 0 bei den Eingängen vor. Immer nur 4A (4000) 6A (6000) 8A (8000) aber wie schon geschrieben kann jeder Eingang einzeln verändert werden.
                      • A aherby
                        foxthefox
                        @aherby sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                        ist mir schon klar, daß 0 kein gültiger Wert ist, dennoch kam er in den Datenpakten mit.
                        Ich kann es auch wieder ändern, dann gibts in solchen Fällen eine Warnung aus dem js-controller.
                        Mich persönlich stören solche Warnungen nicht, aber da gibt es auch andere Meinungen.
                        Ein Aufruf: video
                        • A aherby
                          @foxthefox
                          @aherby
                          Wozu dient dieser?
                          sirdir
                          schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                          @aherby das ist die Beschreibung zu Backup reserve:
                          Setting a higher level of Backup Reserve allows you to have more power for outages while a lower level means making more use of solar power. Battery is charged from solar when battery level is higher than Backup Reserve ratio (AC charging disabled). The battery won't get charged from AC until it gets lower than the Backup Reserve ratio.
                          @foxthefox ja feedPriority geht jetzt.
                          • F foxthefox
                            aherby
                            @foxthefox Ok unter welchen Bedingungen kamm der Wert "0" dann mit?
                            ich habe es einmal geschafft wo ich versucht hatte über das Script die Eingänge wieder einzeln zu regeln.
                            Weiß nicht mehr ob schon über Wert "255" oder nur weil ich mal eine "0" gesendet hatte.
                            nur wegen mir ändern musst es es erstmal nicht. bin noch nicht so weit mit deinem Adapter.
                            Kaum richte ich es ein schickt eine neue Version 😊
                            Ich habe leider zu wenig Ahnung von Programmieren. Daher hätte ich mir z.B. den Wert vom Eingang 1 als Merker geholt, wenn Eingang 2 geändert werden so und beide Werte also Eingang 1 mit unveränderen Eintrag und den neuen Eintrag vom Eingang 2 wieder übergeben. Aber wie oft stellt man den Wert von um ?
                              sirdir
                              Frage, wo sollte man den Zusatzakku an ner D2M sehen? Ich hab nichts gefunden/gesehen?
                              • S sirdir
                                foxthefox
                                Wenn ein Zusatzakku angeschlossen ist, dann kann man in der Konfigurationszeile entweder bei Slave1 oder Slave2 einen Haken setzen.
                                Links ist 1 und rechts ist 2 wenn man auf die Seite schaut.
                                Nach dem Avspeichern und Schließen startet der Adapter neu.
                                Danach ist entweder bmsSlave1 oder bmsSlave2 als Struktur dazugekommen.
                                Dort sind dann die Werte des Akkus!
                                Ein Aufruf: video
                                • A aherby
                                  foxthefox
                                  @aherby
                                  Die Werte schicke ich beide gemäß den Bedingungen, d.h. einmal der neue und dann der unveränderte Wert.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @aherby
                                    aherby
                                    @foxthefox einmal den neuen und dann den unveränderten Wert heißt es nacheinander oder im gleichen Befehl?
                                    • A aherby
                                      foxthefox
                                      im gleichen Befehl natürlich
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        foxthefox
                                        neue Version:
                                        0.0.6
                                        • (foxthefox) device doc
                                        • (foxthefox) fgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent changed back to start at 4A
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          sirdir
                                          @foxthefox 1 ist zum Display hin, oder? Da hab ich den Zusatzakku angeschlossen, damit er auch Firmwareupdates kriegt. An Port 2 ist der Powerstream. Ich hab kein bmsSlave, weder 1 noch 2…
