  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.3k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    Folgende Grenzen sind derzeitig eingestellt:
    deltamini:
    • cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 900 }
    • cfgSlowChgWatts: { min: 200, max: 800 }
    delta:
    • cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 1200 }
    • cfgSlowChgWatts: { min: 200, max: 700 }
    deltamax:
    • cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 2200 }
    deltapro:
    *cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 2900 }
    • cfgSlowChgWatts: { min: 200, max: 2900 }
    delta2:
    • cfgChgWatts: { min: 200, max: 1200 }
    delta2max:
    • SlowChgWatts: { min: 200, max: 2400 }
    Hier wäre eine Rückmeldung gut, welche Grenzen in der APP einstellbar sind.
    EDIT:
    ist nun im Adapter unter doc/devices dokumentiert
    aherby
    @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
    delta2max:
    • chgPauseFlag { 0, 1 } bisher nur mit SlowChgWatts und FastChgWatts getestet
    • Piepen on / off
    • dcChgCfg Autoeingang1 { 4000, 6000, 8000 }
    • dcChgCfg2 Autoeingang2 { 4000, 6000, 8000 }
      unabhängig steuerbar, es werden beide AddParm benötigt
    • openOilSoc, closeOilSoc
      Ein-Ausschalten des Smart Generators { min: 0, max: 100 }
    • X-Boost on /off {"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":0} , {"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":1}
    • AC on /off "enabled":0,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":255}, "enabled":1,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":255}
    • Ac immer eingeschaltet on / off
    • Backup-Reserve on / off
    • Weitere Backupwerte { min: Entladegrenze + 5, max: 100 } wobei die 5 auch indirekt geändert werden kann
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aherby
      delta2max:
      • Piepen on / off
      foxthefox
      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
      @aherby sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
      Danke für die Rückmeldung, die obige Frage zu den Grenzen war eigentlich nur auf die Leistungen beschränkt.
      Noch ein paar Fragen/Anmerkungen dazu (immer unterhalb):
      das baue ich noch ein für die Delta2Max
      Piepen on / off
      das sollte jetzt schon funktionieren, richtig?
      die Werte werden auf A umgerechnet (bei Befehl wieder auf mA), der erste Ausgang sollte jetzt schon funktionieren, richtig?
      dies müsste dann der Datenpunkt mppt.pv2DcChgCurrent bei mir sein, den mache ich dann bedienbar
      wie sieht denn hier der String aus, wenn man in der APP bedient? Dazu debug modus und das Häckchen für msgSetGetPstation setzen
      wenn es derzeitig noch nicht geht, dann baue ich die Zusatzdinge mit ein.
      das müsste der Datenpunkt pd.newAcAutoOnCfg sein, also bei APP Bedienung dieser Funktion sollte der sich ändern?
      Gibt es in der APP einen Schalter dazu? Bei der DeltaPro kann man wohl nichts schalten, das ergibt sich wohl.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      F A 2 Antworten Letzte Antwort
      • F foxthefox
        Piepen on / off
        foxthefox
        habe 0.0.2 in github eingestellt
        • pv2DcChgCurrent as level in delta2max
        • *pv2DcChgCurrent with range 4-8 and step 2
        • chgPauseFlag as switch in delta2max
        Damit Änderungen an Datenpunkten wirksam werden, sind diese zu löschen.
        • Adpter stoppen
        • Datenpunkte/struktur von der powerstation/powerstream löschen
        • Adapter update
        • Adapter start
        Ein Aufruf: video
          sirdir
          ich krieg nicht mal die installation hin. experten und dann die url bei github als quelle? Installation Icon bleibt grau… hab’s dann mal mit npm -i versucht, da find ich den adapter dann nicht nach der installation
          A F 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sirdir
            aherby
            • S sirdir
              foxthefox
              @sirdir
              leider ist der Adapter zu neu, deswegen aus github zu installieren
              Siehe markierte Stellen
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @sirdir
                sirdir
                schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                @foxthefox das ging auch nicht… weiss die genaue Fehlermeldung nicht mehr, aber irgendwie ist das Ding plötzlich in der Liste unter github aufgetaucht und ich konnte es von da installieren.
                Jetzt kämpfe ich mit dem Einloggen. Methode 3 versteh ich nicht. Nicht möglich ist? Aber doch? Den Knopf Create Login Data kann ich nicht drücken… Krieg auch mit den Daten aus den anderen Möglichkeiten keine Verbindung hin. Im Log steht was von Admin adapter hätte falsche Version, wüsste aber nicht, wo ich eine andere her kriege… es scheint keine neuere zu geben.
                • S sirdir
                  foxthefox
                  @sirdir
                  Nach der Installation sollte es so aussehen.
                  Unter 1,2 die Zugangsdaten bei ecoflow eingeben, dann 3 drücken.
                  Danach erscheint 4, dort die Daten Herauskopieren und bei 5 in die 4 Felder einsetzen.
                  Ursprünglich war es angedacht, daß die 4 Felder sich automatisch befüllen, das geht aber noch nicht.
                  Deswegen die Kopiererei.
                  Die Webseite oder das script spuckt genau die gleichen Daten für 5 aus.
                  Klaus
                  PS. Ich habe die admin 6.12.2 aus npm installiert und nach der fragt er auch ab.
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    Piepen on / off
                    aherby
                    @foxthefox ich habe den Login oder Zugang noch nicht hinbekommen oder eingerichtet.
                    • {"params":{"slowChgWatts":600,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0} Befehl für die D2m
                    Piepen on / off
                    • {"enabled":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"402xx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"quietCfg","version":"1.0"}
                      -{"enabled":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"402xx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"quietCfg","version"🕐
                    dcChgCfg Autoeingang1 { 4000, 6000, 8000 } ja werden in der App umgerechnet aber unter Parameter immer in mA.
                    Bei der D2M werden immer beide Werte benötigt. Es hatte mal mit Wert "255" im Script funktiont das nur ein Eingang geändert wurde, klappt leider nicht mehr. Ich weiß nicht ob am den Wert der nicht verändert wird zwischenspeichern müsste, den zu änderen auf einen der drei Werte verändert und dann beides komplett hinschicken sollte. Vielleicht eine Idee.
                    • {"params":{"dcChgCfg":6000,"dcChgCfg2":"8000"},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698xx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":5,"operateType":"dcChgCfg","version":"1.0"}
                      hier Wert 6A für Eingang 1 und 8A für Eingang2
                    • {"params":{"dcChgCfg":4000,"dcChgCfg2":"4000"},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698837885262","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":5,"operateType":"dcChgCfg","version":"1.0"}
                    • ich würde vom Namen auf einen Solareingangswert vom Strom tippen. Aber gerade auch mal in der App den Wert für Autoeingang2 geändert und der mppt.pv2DcChgCurrent wird auch auf den entsprechenden Wert gesetzt.
                    openOilSoc
                    • {"params":{"openOilSoc":19},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"278xxx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":2,"operateType":"openOilSoc","version":"1.0"}
                      ( { min: 0, max: 30 } )
                      closeOilSoc
                    • {"params":{"closeOilSoc":76},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"279xx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":2,"operateType":"closeOilSoc","version":"1.0"}
                      ( { min: 50, max: 1000 } )
                    pd.newAcAutoOnCfg
                    • {"params":{"enabled":0,"minAcSoc":10},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"317958541","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"}
                    • {"params":{"enabled":1,"minAcSoc":10},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"317958541","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"}
                    • {"params":{"bpPowerSoc":24,"minChgSoc":0,"isConfig":0,"minDsgSoc":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"421964987","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"watthConfig","version":"1.0"}
                      -{"params":{"bpPowerSoc":24,"minChgSoc":0,"isConfig":1,"minDsgSoc":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"421964987","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"watthConfig","version"🕛
                    Backup-Reserve
                    • bpPowerSoc" der Wert ist beid er App-Änderung immer 5%-Punkte über der eingestellten Entladegrenze
                    Bin mal auf die neuen Funktionen mit den Firmware-Updates gespannt
                    • F foxthefox
                      @sirdir
                      Klaus
                      sirdir
                      @foxthefox ich denke es liegt an der admin version. Ich kenn mich mit iobroker wohl zu wenig aus. Hab die 6.12.2 installiert gekriegt und wird mir unter adapter auch angezeigt. laut log wird sie auch geladen, aber unter instances ist immer noch die 6.12.0 aktiv und ich weiss nicht wie ich die ersetze ohne mir den Teppich unter den Füssen weg zu ziehen. Ausserdem wenn ich ne weitere instanz des angeblichen 6.12.2 installieren wollte wird der auch wieder mit 6.12.0 angezeigt…
                      • S sirdir
                        foxthefox
                        @sirdir
                        ich stell es mal auf etwas tieferes wie 6.12.0
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @sirdir
                          foxthefox
                          Habe die Version 0.0.3 in github eingestellt
                          • (foxthefox) requirement for admin 6.12.2 -> 6.12.0
                          • (foxthefox) iverter_heartbeat pv1InputCur, pv2InputCur factor corrected now 0.1
                          • (foxthefox) ems.chgAmp factor 0.0001 ( seemed too high by factor 10 )
                          • (foxthefox) bmsMaster.tagChgAmp factor 0.0001 ( seemed too high by factor 10 )
                          • (foxthefox) delta2max command for cfgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent changed
                          • (foxthefox) ensuring that commanded bppowerSoc value is always minimum 5% higher than the ems.minDsgSoc, also putting actual minDsgSoc into the command
                          • Adapter stoppen
                          • Adapter update
                          • Adapter start
                          @aherby
                          den Schalter für Backup-Reserve habe ich noch nicht drin
                          Wozu dient dieser?
                          pd.newAcAutoOnCfg hat als Parameter "minAcSoc", wovon hängt dieser ab? minChgSoc scheint es ja nicht zu sein.
                          Ein Aufruf: video
                            sirdir
                            Danke jetzt funktioniert alles wie es soll!
                            • F Offline
                              foxthefox
                              @sirdir
                              super
                              feedPriority ist auch schon drin
                              0.0.4
                              • (foxthefox) new switch inverter_heartbeat.feedPriority (handling the excessive solar energy when battery is full)
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @sirdir
                                super
                                0.0.4
                                sirdir
                                @foxthefox der klappt aber auch erst lesend, oder? Wenn ich ihn überschreibe wird er gleich wieder zurückgeändert.
                                • S sirdir
                                  foxthefox
                                  @sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                  bei mir bleib es erhalten, ich prüfe nochmal
                                  EDIT:
                                  hab nochmal reingeschaut, beim false habe ich noch pdata drin gehabt, das muss raus
                                  EDIT2:
                                  war ein Schreibfehler für die Spezialbehandlung dieses Befehls, kommt mit 0.0.5
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    • Adapter stoppen
                                    • Adapter update
                                    • Adapter start
                                    @aherby
                                    Wozu dient dieser?
                                    aherby
                                    @foxthefox
                                    @aherby
                                    Wozu dient dieser?
                                    • Da meine D2M gerade leer ist und ich nicht in der nähe kann ich den Text aus der App für den Schalter Backupresvere nicht nachlesen. Der Schalter erhöht eindach denke ich die untere Ladegrenze. Ob damit noch etwas anderes geändert wird, noch nie getestet.
                                    Denke von dem was Ecoflow einstellt oder eingestellt hat. Ändern über die App kann man den nicht.
                                    newAcAutoOnCfg hat ja die Funktion den AC 230V-Ausgang erstmal nicht auszuschalten. Vielleicht ist das noch eine Schutzfunktion für den Akku
                                    • F foxthefox
                                      EDIT:
                                      EDIT2:
                                      foxthefox
                                      @foxthefox
                                      Korrektur ist drin.
                                      Es gibt auch noch die Energiewerte unterhalb vom powerstream
                                      Erste interpretation dazu
                                      watth1= zu hauslasten, andere verbraucher
                                      watth2= zu plugs
                                      watth3= zu Akku
                                      watth4= vom akku, vollstaendige entladung
                                      watth5=
                                      watth6=
                                      watth7= von solar PV1
                                      watth8= von solar PV2
                                      0.0.5
                                      • (foxthefox) cfgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent again with min=0, seems that there comes 0 at a certein telegram and causing warning
                                      • (foxthefox) energy values (yield per day) for powerstream
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @foxthefox
                                        Korrektur ist drin.
                                        watth2= zu plugs
                                        watth3= zu Akku
                                        watth5=
                                        watth6=
                                        0.0.5
                                        aherby
                                        Ecoflow sieht keine 0 bei den Eingängen vor. Immer nur 4A (4000) 6A (6000) 8A (8000) aber wie schon geschrieben kann jeder Eingang einzeln verändert werden.
                                        • A aherby
                                          foxthefox
                                          ist mir schon klar, daß 0 kein gültiger Wert ist, dennoch kam er in den Datenpakten mit.
                                          Ich kann es auch wieder ändern, dann gibts in solchen Fällen eine Warnung aus dem js-controller.
                                          Mich persönlich stören solche Warnungen nicht, aber da gibt es auch andere Meinungen.
                                          Ein Aufruf: video
