  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.3k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @sirdir
    leider ist der Adapter zu neu, deswegen aus github zu installieren
    Siehe markierte Stellen
    sirdir
    schrieb am zuletzt editiert von sirdir
    @foxthefox das ging auch nicht… weiss die genaue Fehlermeldung nicht mehr, aber irgendwie ist das Ding plötzlich in der Liste unter github aufgetaucht und ich konnte es von da installieren.
    Jetzt kämpfe ich mit dem Einloggen. Methode 3 versteh ich nicht. Nicht möglich ist? Aber doch? Den Knopf Create Login Data kann ich nicht drücken… Krieg auch mit den Daten aus den anderen Möglichkeiten keine Verbindung hin. Im Log steht was von Admin adapter hätte falsche Version, wüsste aber nicht, wo ich eine andere her kriege… es scheint keine neuere zu geben.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sirdir
      foxthefox
      @sirdir
      Nach der Installation sollte es so aussehen.
      Unter 1,2 die Zugangsdaten bei ecoflow eingeben, dann 3 drücken.
      Danach erscheint 4, dort die Daten Herauskopieren und bei 5 in die 4 Felder einsetzen.
      Ursprünglich war es angedacht, daß die 4 Felder sich automatisch befüllen, das geht aber noch nicht.
      Deswegen die Kopiererei.
      Die Webseite oder das script spuckt genau die gleichen Daten für 5 aus.
      Klaus
      PS. Ich habe die admin 6.12.2 aus npm installiert und nach der fragt er auch ab.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @aherby sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        Danke für die Rückmeldung, die obige Frage zu den Grenzen war eigentlich nur auf die Leistungen beschränkt.
        Noch ein paar Fragen/Anmerkungen dazu (immer unterhalb):
        chgPauseFlag { 0, 1 } bisher nur mit SlowChgWatts und FastChgWatts getestet
        das baue ich noch ein für die Delta2Max
        Piepen on / off
        das sollte jetzt schon funktionieren, richtig?
        dcChgCfg Autoeingang1 { 4000, 6000, 8000 }
        die Werte werden auf A umgerechnet (bei Befehl wieder auf mA), der erste Ausgang sollte jetzt schon funktionieren, richtig?
        dcChgCfg2 Autoeingang2 { 4000, 6000, 8000 }
        dies müsste dann der Datenpunkt mppt.pv2DcChgCurrent bei mir sein, den mache ich dann bedienbar
        unabhängig steuerbar, es werden beide AddParm benötigt
        wie sieht denn hier der String aus, wenn man in der APP bedient? Dazu debug modus und das Häckchen für msgSetGetPstation setzen
        openOilSoc, closeOilSoc
        Ein-Ausschalten des Smart Generators { min: 0, max: 100 }
        X-Boost on /off {"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":0} , {"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":1}
        wenn es derzeitig noch nicht geht, dann baue ich die Zusatzdinge mit ein.
        AC on /off "enabled":0,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":255}, "enabled":1,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":255}
        Ac immer eingeschaltet on / off
        das müsste der Datenpunkt pd.newAcAutoOnCfg sein, also bei APP Bedienung dieser Funktion sollte der sich ändern?
        Backup-Reserve on / off
        Gibt es in der APP einen Schalter dazu? Bei der DeltaPro kann man wohl nichts schalten, das ergibt sich wohl.
        Weitere Backupwerte { min: Entladegrenze + 5, max: 100 } wobei die 5 auch indirekt geändert werden kann
        aherby
        @foxthefox ich habe den Login oder Zugang noch nicht hinbekommen oder eingerichtet.
        • {"params":{"slowChgWatts":600,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0} Befehl für die D2m
        Piepen on / off
        • {"enabled":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"402xx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"quietCfg","version":"1.0"}
          -{"enabled":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"402xx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"quietCfg","version"🕐
        dcChgCfg Autoeingang1 { 4000, 6000, 8000 } ja werden in der App umgerechnet aber unter Parameter immer in mA.
        Bei der D2M werden immer beide Werte benötigt. Es hatte mal mit Wert "255" im Script funktiont das nur ein Eingang geändert wurde, klappt leider nicht mehr. Ich weiß nicht ob am den Wert der nicht verändert wird zwischenspeichern müsste, den zu änderen auf einen der drei Werte verändert und dann beides komplett hinschicken sollte. Vielleicht eine Idee.
        • {"params":{"dcChgCfg":6000,"dcChgCfg2":"8000"},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698xx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":5,"operateType":"dcChgCfg","version":"1.0"}
          hier Wert 6A für Eingang 1 und 8A für Eingang2
        • {"params":{"dcChgCfg":4000,"dcChgCfg2":"4000"},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698837885262","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":5,"operateType":"dcChgCfg","version":"1.0"}
        • ich würde vom Namen auf einen Solareingangswert vom Strom tippen. Aber gerade auch mal in der App den Wert für Autoeingang2 geändert und der mppt.pv2DcChgCurrent wird auch auf den entsprechenden Wert gesetzt.
        openOilSoc
        • {"params":{"openOilSoc":19},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"278xxx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":2,"operateType":"openOilSoc","version":"1.0"}
          ( { min: 0, max: 30 } )
          closeOilSoc
        • {"params":{"closeOilSoc":76},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"279xx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":2,"operateType":"closeOilSoc","version":"1.0"}
          ( { min: 50, max: 1000 } )
        pd.newAcAutoOnCfg
        • {"params":{"enabled":0,"minAcSoc":10},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"317958541","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"}
        • {"params":{"enabled":1,"minAcSoc":10},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"317958541","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"}
        • {"params":{"bpPowerSoc":24,"minChgSoc":0,"isConfig":0,"minDsgSoc":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"421964987","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"watthConfig","version":"1.0"}
          -{"params":{"bpPowerSoc":24,"minChgSoc":0,"isConfig":1,"minDsgSoc":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"421964987","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"watthConfig","version"🕛
        Backup-Reserve
        • bpPowerSoc" der Wert ist beid er App-Änderung immer 5%-Punkte über der eingestellten Entladegrenze
        Bin mal auf die neuen Funktionen mit den Firmware-Updates gespannt
        • F foxthefox
          @sirdir
          Klaus
          sirdir
          @foxthefox ich denke es liegt an der admin version. Ich kenn mich mit iobroker wohl zu wenig aus. Hab die 6.12.2 installiert gekriegt und wird mir unter adapter auch angezeigt. laut log wird sie auch geladen, aber unter instances ist immer noch die 6.12.0 aktiv und ich weiss nicht wie ich die ersetze ohne mir den Teppich unter den Füssen weg zu ziehen. Ausserdem wenn ich ne weitere instanz des angeblichen 6.12.2 installieren wollte wird der auch wieder mit 6.12.0 angezeigt…
          • S sirdir
            foxthefox
            @sirdir
            ich stell es mal auf etwas tieferes wie 6.12.0
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @sirdir
              foxthefox
              schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
              Habe die Version 0.0.3 in github eingestellt
              • (foxthefox) requirement for admin 6.12.2 -> 6.12.0
              • (foxthefox) iverter_heartbeat pv1InputCur, pv2InputCur factor corrected now 0.1
              • (foxthefox) ems.chgAmp factor 0.0001 ( seemed too high by factor 10 )
              • (foxthefox) bmsMaster.tagChgAmp factor 0.0001 ( seemed too high by factor 10 )
              • (foxthefox) delta2max command for cfgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent changed
              • (foxthefox) ensuring that commanded bppowerSoc value is always minimum 5% higher than the ems.minDsgSoc, also putting actual minDsgSoc into the command
              Damit Änderungen an Datenpunkten wirksam werden, sind diese zu löschen.
              • Adapter stoppen
              • Datenpunkte/struktur von der powerstation/powerstream löschen
              • Adapter update
              • Adapter start
              @aherby
              den Schalter für Backup-Reserve habe ich noch nicht drin
              Wozu dient dieser?
              pd.newAcAutoOnCfg hat als Parameter "minAcSoc", wovon hängt dieser ab? minChgSoc scheint es ja nicht zu sein.
              Ein Aufruf: video
                sirdir
                Danke jetzt funktioniert alles wie es soll!
                • F Offline
                  foxthefox
                  @sirdir
                  super
                  feedPriority ist auch schon drin
                  0.0.4
                  • (foxthefox) new switch inverter_heartbeat.feedPriority (handling the excessive solar energy when battery is full)
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @sirdir
                    super
                    0.0.4
                    sirdir
                    @foxthefox der klappt aber auch erst lesend, oder? Wenn ich ihn überschreibe wird er gleich wieder zurückgeändert.
                    • S sirdir
                      foxthefox
                      @sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                      bei mir bleib es erhalten, ich prüfe nochmal
                      EDIT:
                      hab nochmal reingeschaut, beim false habe ich noch pdata drin gehabt, das muss raus
                      EDIT2:
                      war ein Schreibfehler für die Spezialbehandlung dieses Befehls, kommt mit 0.0.5
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        • Adapter stoppen
                        • Adapter update
                        • Adapter start
                        @aherby
                        Wozu dient dieser?
                        aherby
                        @foxthefox
                        @aherby
                        Wozu dient dieser?
                        • Da meine D2M gerade leer ist und ich nicht in der nähe kann ich den Text aus der App für den Schalter Backupresvere nicht nachlesen. Der Schalter erhöht eindach denke ich die untere Ladegrenze. Ob damit noch etwas anderes geändert wird, noch nie getestet.
                        Denke von dem was Ecoflow einstellt oder eingestellt hat. Ändern über die App kann man den nicht.
                        newAcAutoOnCfg hat ja die Funktion den AC 230V-Ausgang erstmal nicht auszuschalten. Vielleicht ist das noch eine Schutzfunktion für den Akku
                        • F foxthefox
                          EDIT:
                          EDIT2:
                          foxthefox
                          @foxthefox
                          Korrektur ist drin.
                          Es gibt auch noch die Energiewerte unterhalb vom powerstream
                          Erste interpretation dazu
                          watth1= zu hauslasten, andere verbraucher
                          watth2= zu plugs
                          watth3= zu Akku
                          watth4= vom akku, vollstaendige entladung
                          watth5=
                          watth6=
                          watth7= von solar PV1
                          watth8= von solar PV2
                          0.0.5
                          • (foxthefox) cfgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent again with min=0, seems that there comes 0 at a certein telegram and causing warning
                          • (foxthefox) energy values (yield per day) for powerstream
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @foxthefox
                            Korrektur ist drin.
                            watth2= zu plugs
                            watth3= zu Akku
                            watth5=
                            watth6=
                            0.0.5
                            aherby
                            @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                            Ecoflow sieht keine 0 bei den Eingängen vor. Immer nur 4A (4000) 6A (6000) 8A (8000) aber wie schon geschrieben kann jeder Eingang einzeln verändert werden.
                            • A aherby
                              foxthefox
                              ist mir schon klar, daß 0 kein gültiger Wert ist, dennoch kam er in den Datenpakten mit.
                              Ich kann es auch wieder ändern, dann gibts in solchen Fällen eine Warnung aus dem js-controller.
                              Mich persönlich stören solche Warnungen nicht, aber da gibt es auch andere Meinungen.
                              Ein Aufruf: video
                              • A aherby
                                @foxthefox
                                @aherby
                                Wozu dient dieser?
                                sirdir
                                @aherby das ist die Beschreibung zu Backup reserve:
                                Setting a higher level of Backup Reserve allows you to have more power for outages while a lower level means making more use of solar power. Battery is charged from solar when battery level is higher than Backup Reserve ratio (AC charging disabled). The battery won't get charged from AC until it gets lower than the Backup Reserve ratio.
                                @foxthefox ja feedPriority geht jetzt.
                                • F foxthefox
                                  aherby
                                  @foxthefox Ok unter welchen Bedingungen kamm der Wert "0" dann mit?
                                  ich habe es einmal geschafft wo ich versucht hatte über das Script die Eingänge wieder einzeln zu regeln.
                                  Weiß nicht mehr ob schon über Wert "255" oder nur weil ich mal eine "0" gesendet hatte.
                                  nur wegen mir ändern musst es es erstmal nicht. bin noch nicht so weit mit deinem Adapter.
                                  Kaum richte ich es ein schickt eine neue Version 😊
                                  Ich habe leider zu wenig Ahnung von Programmieren. Daher hätte ich mir z.B. den Wert vom Eingang 1 als Merker geholt, wenn Eingang 2 geändert werden so und beide Werte also Eingang 1 mit unveränderen Eintrag und den neuen Eintrag vom Eingang 2 wieder übergeben. Aber wie oft stellt man den Wert von um ?
                                    sirdir
                                    Frage, wo sollte man den Zusatzakku an ner D2M sehen? Ich hab nichts gefunden/gesehen?
                                    • S sirdir
                                      foxthefox
                                      Wenn ein Zusatzakku angeschlossen ist, dann kann man in der Konfigurationszeile entweder bei Slave1 oder Slave2 einen Haken setzen.
                                      Links ist 1 und rechts ist 2 wenn man auf die Seite schaut.
                                      Nach dem Avspeichern und Schließen startet der Adapter neu.
                                      Danach ist entweder bmsSlave1 oder bmsSlave2 als Struktur dazugekommen.
                                      Dort sind dann die Werte des Akkus!
                                      Ein Aufruf: video
                                      • A aherby
                                        foxthefox
                                        @aherby
                                        Die Werte schicke ich beide gemäß den Bedingungen, d.h. einmal der neue und dann der unveränderte Wert.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @aherby
                                          aherby
                                          @foxthefox einmal den neuen und dann den unveränderten Wert heißt es nacheinander oder im gleichen Befehl?
