  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 645.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @lucky_esa Hi, danke für deine schnelle Antwort. Ich habs umgestellt leider kommt aber nicht mehr im Protokoll. Was ich gesehen habe wenn ich in den Objekten den Adapter öffne, dort sind jeweils pro Tag 2 Einträge:
    z.B.:
    Monday & Monday2 usw......
    in Monday stehen auch meine Werte drin aber der Monday2 ist leer (darum meckert er wohl auch, vermute ich)
    Ich hatte die Einträge mit "2" gestern mal gelöscht diese wurden aber neu angelegt , außer "caljson2"
    ist das bei euch auch so...?
    L
    L
    Lucky_ESA
    #1111
    @ralle sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    z.B.:
    Welche Version hast du installiert und welchen Mäher hast du? Draht oder Vision?
    Gruß//Lucky
    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      z.B.:
      Gruß//Lucky
      ralleR
      ralleR
      ralle
      #1112
      @lucky_esa bist aber fix...
      Ist die Version : 2.3.2
      M500 (E165E) Draht
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • ralleR ralle
        M500 (E165E) Draht
        L
        L
        Lucky_ESA
        #1113
        M500 (E165E) Draht
        Du musst noch auf debug stellen und die Meldungen hier posten. Nein, bei mir werden diese alle angelegt. Kann das aber erst morgen prüfen da ich heute keine Zeit habe.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          M500 (E165E) Draht
          Gruß//Lucky
          ralleR
          ralleR
          ralle
          #1114
          @lucky_esa Danke werd ich noch machen. Habe aber auch erst wieder am Wochenende Zeit.
          Hab auch gerade gesehen das auf Github die 2.3.3 Version ist, habe versucht diese manuell zu Installieren, bricht leider mit Fehler ab...
          $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx --host raspberrypi --debug
          install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx#39e3cae4ba62910c9a71a568aed53436902d8673
          NPM version: 8.19.4
          Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.worx#39e3cae4ba62910c9a71a568aed53436902d8673... (System call)
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aws-crt' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aws-crt-nzfhXYLj'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-02T07_21_09_454Z-debug-0.log
          Try to solve ENOTEMPTY error automatically
          host.raspberrypi deleted npm temp directory: ".aws-crt-nzfhXYLj")
          host.raspberrypi deleted npm temp directory: ".aws-iot-device-sdk-v2-pIy95WJq")
          host.raspberrypi deleted npm temp directory: ".iobroker.worx-xUH4AlzP")
          host.raspberrypi deleted npm temp directory: ".json2iob-u29WFlXK")
          host.raspberrypi deleted npm temp directory: ".uuid-hFM3FfPu")
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/tslib' -> '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/.tslib-d2Bg42ur'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-02T07_21_53_440Z-debug-0.log
          npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/tslibnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/.tslib-d2Bg42urnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/tslib' -> '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/.tslib-d2Bg42ur'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-02T07_21_53_440Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx#39e3cae4ba62910c9a71a568aed53436902d8673: 217
          ERROR: Process exited with code 25
          L Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
          • ralleR ralle
            NPM version: 8.19.4
            L
            L
            Lucky_ESA
            #1115
            @ralle Diese Fehlermeldungen wirst du bei der 2.3.2 auch gehabt haben. Daher wurden die Datenpunkte nicht erstellt. Diese kommen aufgrund Fehler in deinem System.
            Gruß//Lucky
            • ralleR ralle
              NPM version: 8.19.4
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #1116
              @ralle
              Jag den
              iob fix
              über das System.
              • ralleR ralle
                NPM version: 8.19.4
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                #1117
                @ralle said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Installation von GITHUB sollte NUR in Abstimmung mit dem Maintainer erfolgen. Auf Github kann jederzeit auch nicht funktionaler Code liegen der ggF deine ganze Installation lahmlegen kann.
                Was du meinst, ist dass es eine neuere Version 2.3.3 gibt die noch nicht im stable gelistet ist. Diese sollte KEINEFALLS einfach so von Github installiert werden. Du kannst diese Version von npm installieren bzw. ist diese im LATEST Repository verfügbar und kann via LATEST Repository ganz normal installiert werden.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #1118
                  Hallo Vision Nutzer,
                  leider habe ich noch nicht alle Error - und Statusmeldungen zusammen. Kann jemand mit einem Vision mir mal 2 Errormeldungen simulieren?
                  Fehlermeldung Licht zu schwach - Camera light too low
                  Fehlermeldung Linse verschmutzt - Camera lens is dirty (was vor die Linse hängen)
                  Die Meldungen könnt ihr dann aus dem DP worx.0.xxx.activityLog.payload entnehmen.
                  Laut APP fehlen noch diese Meldungen;
                         //{ App translate
                         //    :"Battery Over Temperature",
                         //    :"Calibration needed",
                         //    :"Camera lens is dirty",
                         //    :"Camera light too low",
                         //    :"Charging station docking error",
                         //    :"Excessive slope",
                         //    :"HBI error",
                         //    :"Headlight error",
                         //    :"No Position",
                         //    :"Map error",
                         //    :"Lawn exploration failed",
                         //    :"Firmware upgrade error",
                         //    :"RFID reader error",
                         //    :"Map training start not allowed",
                         //    :"Unknown",
                         //    :"Unreachable charging station",
                         //    :"Unreachable zone",
                  Gruß//Lucky
                  • ralleR
                    ralleR
                    ralle
                    #1119
                    Gibt es einen Datenpunkt im Adapter wo ich den Mäher Resetten kann (z.B. wenn er sich festgefahren hat). Entweder bin ich blind oder.... :)
                    • ralleR ralle
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      #1120
                      @ralle
                      Sowas gibt es nicht auch nicht aus der App. Das muss man immer manuell machen…
                      • S saeft_2003
                        @ralle
                        K
                        K
                        Kippe
                        #1121
                        @saeft_2003
                        Also ich habe mir jetzt mal die ganzen Beiträge durchgelesen, aber ich denke keiner hat ein 100% Funktionierendes Skript am laufen, oder sehe ich das Falsch. Ich brauche ein Skript für 1 Zeitplan am Tag, und den Regenquatsch brauche ich auch nicht. Also wenn jemand was passendes Funktionierendes hat, und für mich das Skript zusammenbauen könnte würde ich mich sehr freuen. Ich bekomme es einfach nicht hin den Works nach Zeitplan fahren zu lassen.
                        haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kippe
                          @saeft_2003
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #1122
                          @kippe
                          Vielleicht zeigst Du mal Deine "Versuche".
                          Ich denke , dass sich anhand Deiner , sagen wir mal Formulierungen in Deinem Post, keiner finden wird, der Dir das einfach mal so mundgerecht zusammenbaut.
                          • K Kippe
                            @saeft_2003
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #1123
                            @kippe
                            Ich bin der Meinung das ein Großteil ein zu 100% funktionierendes Skript hat. Bei mir ist das auf jeden Fall so.
                            Zeig mal einen Screenshot von deinem Blockly wo die Zeiten gesetzt werden.
                            • S saeft_2003
                              @kippe
                              K
                              K
                              Kippe
                              #1124
                              @saeft_2003
                              Hier ist mein Skript
                              S L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kippe
                                @saeft_2003
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                #1125
                                @kippe
                                Hier ist kein Objekt ausgewählt…
                                So sieht es bei mir aus
                                Gibt es bei dir unter JavaScript überhaupt die ganzen DP? Falls nein so die DP erstellen lassen indem man das einmal aktiviert….
                                • S saeft_2003
                                  @kippe
                                  K
                                  K
                                  Kippe
                                  #1126
                                  @saeft_2003
                                  So sieht es jetzt bei mir aus.Die Datenpunkte sind da
                                  • K Kippe
                                    @saeft_2003
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #1127
                                    @kippe
                                    Ok ich würd mal versuchen ob es jetzt funktioniert
                                    • K Kippe
                                      @saeft_2003
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #1128
                                      @kippe Welche Adapter Version hast du installiert?
                                      • L Lucky_ESA
                                        K
                                        K
                                        Kippe
                                        #1129
                                        @lucky_esa
                                        2.3.4
                                        • K Kippe
                                          @lucky_esa
                                          2.3.4
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #1130
                                          @kippe sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                          @lucky_esa
                                          2.3.4
                                          Das ist die aktuelleste stable version. Somit passt das. Funktioniert dein Skript jetzt?
                                          83.8k
