  4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
    2.9k
    5.0k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    #88
    @codierknecht
    Mega, jetzt klappt es, alle Scripte wieder in Blockly. Ich hatte erst alles versucht zu dekodieren, dann nur den oberen Teil und zum Schluss den unteren Teil, habe aber // am Anfang mit kopiert. Ein kleiner Weg weiter das die Hütte wieder läuft. Nun habe ich das Problem das mir im Moment nur installierte Adapter angezeigt werden und ich keinen neuen installieren kann.
    Adapter updates gehen auch nicht weil der node zu alt ist
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @codierknecht
      #89
      @tiobb
      iob nodejs-update
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        @tiobb
        iob nodejs-update
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        #90
        @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
        iob nodejs-update
        Läuft nicht wirklich, liegt sicherlich an mir, aber danke für die Geduld!!!
        pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start                                               Starts the js-controller
          iobroker stop                                                stops the js-controller
          iobroker restart                                             Restarts js-controller
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host info
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
          iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade management
          iobroker upload                                              Upload management
          iobroker object                                              Object management
          iobroker state                                               State management
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
          iobroker cert                                                Certificate management
          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker multihost                                           Multihost management
          iobroker compact                                             compact group management
          iobroker plugin                                              Plugin management
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
        Options:
              --help     Show help  [boolean]
          -v, --version  Show version  [boolean]
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          iob nodejs-update
          iobroker [command]
          Commands:
          Options:
          #91
          @tiobb
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
            @tiobb
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #92
            Hat geklappt, vielen Dank. Hast Du ne Ahnung warum ich keine neuen Adapter angezeigt bekomme, ich sehe nur die installierten? Ich brauche den Shelly Adapter für meine Heizungs- und Lichtsteuerung.
            Raspberry Pi 4 8gb
            DJMarc75D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • tiobbT tiobb
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #93
              @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
              jo, Du hast einen Filter gesetzt:
              Lehrling seit 1975 !!!
              • tiobbT tiobb
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #94
                Da kommt man einmal zu spät ;-) und die Kiste läuft 😊 ...
                Kleiner Tipp... mache Backups zwischendurch und zum Schluss auch noch ...
                • DJMarc75D DJMarc75
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #95
                  @djmarc75 sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                  Komisch, da hatte ich ein paar mal drauf geklickt und das hatte nichts geändert :man-shrugging: DANKE!
                  @armilar sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                  Vor 2 Jahren hatte ich ein Image der Speicherkarte erstellt, aber das zu erstellen dauert jedes mal sehr lange. Gibt es eine einfachere und schnellere Variante?
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • tiobbT tiobb
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #96
                    Wenn dann klickt man immer nur einmal drauf und wartet bis sich die Ansicht aktualisiert (dauert ein wenig) ;)
                    • tiobbT tiobb
                      #97
                      Den Backitup-Adapter? Der ist genau dafür gemacht.
                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        #98
                        Wo wir schon beim Neuaufbau des iob sind, gibt es inzwischen eigentlich den Bücherwurm für den Raspberry und wenn nicht soll man dann nicht doch mal den "Normalen" Bücherwurm installieren oder geht da zu viel für den Raspberry verloren?
                        VG Duffy
                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          VG Duffy
                          #99
                          @duffy
                          Raspberry OS 'Bookworm' ist veröffentlicht.
                          Was soll denn der 'normale' sein?
                            @duffy
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                            #100
                            Mit „Normale“ meinte ich das was nicht für den Pi war und schon Mitte des Jahres raus kam.
                            Wie bekomme ich den Wurm nun auf meinen Pi? So wie von dir damals hier im Forum beschrieben?
                            Wenn ja, woher weis der Pi dann ob er das „normale“ oder das Pi OS ziehen soll?
                            Du merkst ich bin weit weg von einem Experten ☹️
                            Edit: Habe gerade noch mal deinen Beitrag zum Upgrade gelesen. Wenn ich es richtig verstehe muss ich den Pi ohnehin neu aufsetzen 🙈, richtig?
                            Auf meinem Testpi hatte ich mal den „normalen“ Bücherwurm installiert ist es vielleicht ratsam diese Version zu nehmen um eine Neuinstallation zu verhindern?
                            Ich habe zwar Backups aber never touch a …..
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              #101
                              @duffy sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                              Wenn ich es richtig verstehe muss ich den Pi ohnehin neu aufsetzen , richtig?
                              Am besten.
                              Aber ich verstehe immer noch nicht, was du mit 'normal' und 'für den Raspberry ' meinst. Es gibt keine zwei Versionen. Lediglich die Raspberry-spezifischen Ergänzungen und Anpassungen wurden erst kürzlich veröffentlicht.
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #102
                                Da war ich wohl zu ungeduldig 😇 MERCI
                                Danke! Ich dachte es gibt eine "einfache" Möglichkeit das extern zu sichern, falls die SD Karte mal schlapp macht. Aber für den Anfang besser als nichts, und wenn alles läuft mach ich ein Image, und ich werde wohl mal eine SSD statt die SD Karte her nehmen.
                                Leider bekomme ich den Shelly und das MQTT nicht zum laufen obwohl ich alle Einstellungen so vorgenommen habe wie vor dem Absturz, hatte mir die Einstellungen mal per Screenshot gespeichert.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  #103
                                  Wie viel externer als die diversen Möglichkeiten das extern abzulegen soll es denn noch sein? NAS, Google Drive, etc ...
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #104
                                    dachte ich könnte es direkt vom Pi extern ablegen.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    V DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • tiobbT tiobb
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Verblizz
                                      #105
                                      @tiobb said in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                                      Das kannst Du doch im BackItUp-Adapter einstellen. So sicherst Du direkt vom Pi auf irgendwas externes, was Du halt einstellst...
                                      • tiobbT tiobb
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #106
                                        ja und genau dafür gibt es den Backitup Adapter.
                                        • tiobbT tiobb
                                          #107
                                          @tiobb
                                          ? Das macht der Backitup doch. Wenn man den entsprechend einrichtet in regelmäßigen Intervallen vollkommen automatisch.
                                          Dein händisches Image von irgendwas ist dann wieder genauso veraltet wie dein jetziges 'Backup'.
