  4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
    2.9k
    5.0k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @armilar sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
    @tiobb
    n8 - ausgeruht und mit weniger Wut auf den Elektronkel 😊
    Bin nicht wütend auf den Elektroonkel, sonst hätte ich ihm schon meine Meinung gegeigt, ich bin eher traurig das meine und auch eure Arbeit futsch ist.
    Ich lasse jetzt alle Updates durchlaufen
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #85
    @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
    Aber hoffentlich nur, um im Ergebnis ein aktuelles Backup zu erhalten, damit man das Ding mal neu aufsetzen und auf stabile Füße stellen kann.
    Was ein Raspi - insbesondere mit SD Karte - nicht ausstehen kann, ist ein plötzlicher Stromausfall.
    Wenn Du da etwas stabiles betreiben und beim Pi bleiben möchtest, solltest Du dem eine SSD gönnen.
    Und da wir das zuletzt erst hatten: Wer billig kauft, kauf zweimal (oder auch mehr). Es lohnt sich hier langfristig, ein paar € mehr auszugeben.
    Wenn ein aktuelles Backup mit allen Scripten usw. vorhanden ist, solltest Du die Kiste dann neu aufsetzen.
    Mit einem aktuellen OS ohne Desktop! Ein Server wird über die Kommandozeile administriert.
    Entweder mit PuTTY oder mit Bordmitteln (PowerShell).
    Und dann ein regelmäßiges Backup etablieren. Nach Möglichkeit werden die Sicherungen dann auch an verschiedenen Stellen (NAS, Cloud) abgelegt.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
      #86
      @haselchen
      Ich habe hier ein sehr altes Backup (Image der Speicherkarte) welches funktioniert. Nur leider fehlen da ein paar Scripte die für mich, da absolut keine Ahnung, sehr sehr lange gedauert haben sie mit Blockly zu realisiere. Für euch mit Sicherheit etwas was ihr beim Kaffee kochen so nebenbei erledigen könnt. Jetzt habe ich im alten System alle Scripte als .js gefunden
      @codierknecht
      Steht am Ende der Scripte ein Kommentar in dieser Art?
      //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyR ...
      Das wäre das XML des Blockly.
      Kriegt man mit vertretbarem Aufwand wieder zurück.
      Ja, wenn ich die .js Datei im Editor öffne fängt der letzte Block genauso an.
      @codierknecht sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
      Der Kommentar am Ende ist zunächst mal das Base64-kodierte XML.
      Das kann man online z.B. hier wieder umwandeln.
      Was dabei herauskommt ist allerdings noch URL-kodiert.
      Das muss dann auch nochmal durch einen passenden Dekoder.
      Am Ende erhält man ein XML, das man in ein jungfräuliches Blockly importieren kann.
      Voilá
      Das funktioniert irgendwie nicht, aber wahrscheinlich bin ich nur zu blöd.
      Hatte ich immer vor, aber irgendwie immer wieder verschoben. Ich brauche mir nicht mal einen gönnen, ich habe 2x 128gb hier rumliegen.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @haselchen
        @codierknecht
        Voilá
        Codierknecht
        #87
        Du nimmst alles bis auf die beiden ersten Zeichen // und kopierst es in die Zwischenablage.
        Dann folgst Du dem ersten Link und lässt es dekodieren.
        Das sollte in etwa so aussehen:
        Nun nimmst Du das komplette Ergebnis in die Zwischenablage und lässt es nochmal mit dem zweiten Link dekodieren.
        Das erzeugt Dir gültiges XML.
        Das XML kannst Du dann in ein neues leeres Blockly importieren.
        Wenn Du aber nur alte Scripte hast, ohne Deine letzten Änderungen/Ergänzungen, wird Dir das möglicherweise nicht sonderlich weiterhelfen.
        • tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #88
          @codierknecht
          Mega, jetzt klappt es, alle Scripte wieder in Blockly. Ich hatte erst alles versucht zu dekodieren, dann nur den oberen Teil und zum Schluss den unteren Teil, habe aber // am Anfang mit kopiert. Ein kleiner Weg weiter das die Hütte wieder läuft. Nun habe ich das Problem das mir im Moment nur installierte Adapter angezeigt werden und ich keinen neuen installieren kann.
          Adapter updates gehen auch nicht weil der node zu alt ist
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @codierknecht
            #89
            @tiobb
            iob nodejs-update
            tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
              @tiobb
              iob nodejs-update
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #90
              @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
              iob nodejs-update
              Läuft nicht wirklich, liegt sicherlich an mir, aber danke für die Geduld!!!
              pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start                                               Starts the js-controller
                iobroker stop                                                stops the js-controller
                iobroker restart                                             Restarts js-controller
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload                                              Upload management
                iobroker object                                              Object management
                iobroker state                                               State management
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
              Options:
                    --help     Show help  [boolean]
                -v, --version  Show version  [boolean]
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                iob nodejs-update
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                #91
                @tiobb
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                  @tiobb
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #92
                  Hat geklappt, vielen Dank. Hast Du ne Ahnung warum ich keine neuen Adapter angezeigt bekomme, ich sehe nur die installierten? Ich brauche den Shelly Adapter für meine Heizungs- und Lichtsteuerung.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  DJMarc75D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • tiobbT tiobb
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #93
                    jo, Du hast einen Filter gesetzt:
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • tiobbT tiobb
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #94
                      Da kommt man einmal zu spät ;-) und die Kiste läuft 😊 ...
                      Kleiner Tipp... mache Backups zwischendurch und zum Schluss auch noch ...
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #95
                        @djmarc75 sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                        Komisch, da hatte ich ein paar mal drauf geklickt und das hatte nichts geändert :man-shrugging: DANKE!
                        Vor 2 Jahren hatte ich ein Image der Speicherkarte erstellt, aber das zu erstellen dauert jedes mal sehr lange. Gibt es eine einfachere und schnellere Variante?
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • tiobbT tiobb
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #96
                          Wenn dann klickt man immer nur einmal drauf und wartet bis sich die Ansicht aktualisiert (dauert ein wenig) ;)
                          • tiobbT tiobb
                            #97
                            Den Backitup-Adapter? Der ist genau dafür gemacht.
                            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #98
                              Wo wir schon beim Neuaufbau des iob sind, gibt es inzwischen eigentlich den Bücherwurm für den Raspberry und wenn nicht soll man dann nicht doch mal den "Normalen" Bücherwurm installieren oder geht da zu viel für den Raspberry verloren?
                              VG Duffy
                              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                              Node.js: v22.23.1
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                VG Duffy
                                #99
                                @duffy
                                Raspberry OS 'Bookworm' ist veröffentlicht.
                                Was soll denn der 'normale' sein?
                                  @duffy
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                  #100
                                  Mit „Normale“ meinte ich das was nicht für den Pi war und schon Mitte des Jahres raus kam.
                                  Wie bekomme ich den Wurm nun auf meinen Pi? So wie von dir damals hier im Forum beschrieben?
                                  Wenn ja, woher weis der Pi dann ob er das „normale“ oder das Pi OS ziehen soll?
                                  Du merkst ich bin weit weg von einem Experten ☹️
                                  Edit: Habe gerade noch mal deinen Beitrag zum Upgrade gelesen. Wenn ich es richtig verstehe muss ich den Pi ohnehin neu aufsetzen 🙈, richtig?
                                  Auf meinem Testpi hatte ich mal den „normalen“ Bücherwurm installiert ist es vielleicht ratsam diese Version zu nehmen um eine Neuinstallation zu verhindern?
                                  Ich habe zwar Backups aber never touch a …..
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    #101
                                    @duffy sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                                    Wenn ich es richtig verstehe muss ich den Pi ohnehin neu aufsetzen , richtig?
                                    Am besten.
                                    Aber ich verstehe immer noch nicht, was du mit 'normal' und 'für den Raspberry ' meinst. Es gibt keine zwei Versionen. Lediglich die Raspberry-spezifischen Ergänzungen und Anpassungen wurden erst kürzlich veröffentlicht.
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #102
                                      Da war ich wohl zu ungeduldig 😇 MERCI
                                      Danke! Ich dachte es gibt eine "einfache" Möglichkeit das extern zu sichern, falls die SD Karte mal schlapp macht. Aber für den Anfang besser als nichts, und wenn alles läuft mach ich ein Image, und ich werde wohl mal eine SSD statt die SD Karte her nehmen.
                                      Leider bekomme ich den Shelly und das MQTT nicht zum laufen obwohl ich alle Einstellungen so vorgenommen habe wie vor dem Absturz, hatte mir die Einstellungen mal per Screenshot gespeichert.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        #103
                                        Wie viel externer als die diversen Möglichkeiten das extern abzulegen soll es denn noch sein? NAS, Google Drive, etc ...
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #104
                                          dachte ich könnte es direkt vom Pi extern ablegen.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
                                          V DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
