  4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
    2.9k
    5.0k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @djmarc75 sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
    @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
    jo, Du hast einen Filter gesetzt:
    Komisch, da hatte ich ein paar mal drauf geklickt und das hatte nichts geändert :man-shrugging: DANKE!
    @armilar sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
    Hat geklappt, vielen Dank. Hast Du ne Ahnung warum ich keine neuen Adapter angezeigt bekomme, ich sehe nur die installierten? Ich brauche den Shelly Adapter für meine Heizungs- und Lichtsteuerung.
    Da kommt man einmal zu spät ;-) und die Kiste läuft 😊 ...
    Kleiner Tipp... mache Backups zwischendurch und zum Schluss auch noch ...
    Vor 2 Jahren hatte ich ein Image der Speicherkarte erstellt, aber das zu erstellen dauert jedes mal sehr lange. Gibt es eine einfachere und schnellere Variante?
    #97
    Den Backitup-Adapter? Der ist genau dafür gemacht.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      #98
      Wo wir schon beim Neuaufbau des iob sind, gibt es inzwischen eigentlich den Bücherwurm für den Raspberry und wenn nicht soll man dann nicht doch mal den "Normalen" Bücherwurm installieren oder geht da zu viel für den Raspberry verloren?
      VG Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.1
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        VG Duffy
        #99
        @duffy
        Raspberry OS 'Bookworm' ist veröffentlicht.
        Was soll denn der 'normale' sein?
          @duffy
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          #100
          Mit „Normale“ meinte ich das was nicht für den Pi war und schon Mitte des Jahres raus kam.
          Wie bekomme ich den Wurm nun auf meinen Pi? So wie von dir damals hier im Forum beschrieben?
          Wenn ja, woher weis der Pi dann ob er das „normale“ oder das Pi OS ziehen soll?
          Du merkst ich bin weit weg von einem Experten ☹️
          Edit: Habe gerade noch mal deinen Beitrag zum Upgrade gelesen. Wenn ich es richtig verstehe muss ich den Pi ohnehin neu aufsetzen 🙈, richtig?
          Auf meinem Testpi hatte ich mal den „normalen“ Bücherwurm installiert ist es vielleicht ratsam diese Version zu nehmen um eine Neuinstallation zu verhindern?
          Ich habe zwar Backups aber never touch a …..
          Node.js: v22.23.1
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            #101
            @duffy sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
            Wenn ich es richtig verstehe muss ich den Pi ohnehin neu aufsetzen , richtig?
            Am besten.
            Aber ich verstehe immer noch nicht, was du mit 'normal' und 'für den Raspberry ' meinst. Es gibt keine zwei Versionen. Lediglich die Raspberry-spezifischen Ergänzungen und Anpassungen wurden erst kürzlich veröffentlicht.
            • DJMarc75D DJMarc75
              Wenn dann klickt man immer nur einmal drauf und wartet bis sich die Ansicht aktualisiert (dauert ein wenig) ;)
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #102
              Da war ich wohl zu ungeduldig 😇 MERCI
              @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
              Danke! Ich dachte es gibt eine "einfache" Möglichkeit das extern zu sichern, falls die SD Karte mal schlapp macht. Aber für den Anfang besser als nichts, und wenn alles läuft mach ich ein Image, und ich werde wohl mal eine SSD statt die SD Karte her nehmen.
              Leider bekomme ich den Shelly und das MQTT nicht zum laufen obwohl ich alle Einstellungen so vorgenommen habe wie vor dem Absturz, hatte mir die Einstellungen mal per Screenshot gespeichert.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                #103
                Wie viel externer als die diversen Möglichkeiten das extern abzulegen soll es denn noch sein? NAS, Google Drive, etc ...
                tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #104
                  dachte ich könnte es direkt vom Pi extern ablegen.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  V DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • tiobbT tiobb
                    V Offline
                    V Offline
                    Verblizz
                    #105
                    @tiobb said in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                    Das kannst Du doch im BackItUp-Adapter einstellen. So sicherst Du direkt vom Pi auf irgendwas externes, was Du halt einstellst...
                    • tiobbT tiobb
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #106
                      ja und genau dafür gibt es den Backitup Adapter.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • tiobbT tiobb
                        #107
                        @tiobb
                        ? Das macht der Backitup doch. Wenn man den entsprechend einrichtet in regelmäßigen Intervallen vollkommen automatisch.
                        Dein händisches Image von irgendwas ist dann wieder genauso veraltet wie dein jetziges 'Backup'.
                          @tiobb
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                          #108
                          @Verblizz
                          @DJMarc75
                          Hab die Einstellungen gefunden und Google Drive aktiviert.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                            Am besten.
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            #109
                            Dann will ich mal noch kurz meine Unglückliche Formulierung korrigieren :-)
                            Mit "normal" meinte ich das Bookworm der OHNE die Raspberry-spezifischen Ergänzungen und Anpassungen.
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #110
                              @duffy
                              Das passt hier jetzt aber alles nicht mehr zum eigentlichen Beitrag welcher von @tiobb erstellt wurde !
                              Nutze den Raspberry PI Imager und alles ist gut und mach einen eigenen Beitrag auf falls da was nicht funktioniert ;)
                                @duffy
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #111
                                Servus,
                                hier mal ein kleines Update. Dank eurer Hilfe funktioniert wieder fast alles. Was nicht geht ist mein Zigbee Dongle mit angeschlossenen Geräten wie Aqara Temp- Feuchtigkeitssensor, Bewegungsmelder und mein ESP8266 der mir über den TCRT5000 das Signal vom mechanischen Stromzähler für meinen Täglichen, wöchentlichen und Monatlichen Stromverbrauch sendet.
                                Und kann mir noch Jemand verraten wie ich den täglichen reboot vom Raspberry deaktiviere?
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  Servus,
                                  #112
                                  da wo du ihn auch aktiviert hast!
                                  oder meinst du gar nicht den ganzen RasPi?
                                  • tiobbT tiobb
                                    Servus,
                                    #113
                                    Da das keine Voreinstellung ist: Musst du da zurückdrehen, wo du es eingestellt hast.
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #114
                                      @Homoran
                                      Ich finde die Geräte im IoBroker nicht, weder den Zigbee Dongle noch die Aqara Sensoren sowie den ESP 8266.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        @Homoran
                                        #115
                                        und da hattest du den reboot eingestellt?
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #116
                                          @homoran sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                                          Nene, der Reboot ist ne andere Geschichte, keine Ahnung wie der in das alte Backup gekommen ist. Ich kann mich nicht erinnern, das Backup ist über 2 Jahre alt 🤔
                                          Raspberry Pi 4 8gb
