  4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    2.4k
    4.3k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @thomas123-0
    Im ioBroker ist der Datenpunkt jetzt beschrieben - in der CCU nicht.
    Dann wäre jetzt die Frage WIE Du das genau versucht hast umzusetzen, sprich wie sieht das Skript (Blockly) dazu aus, mit dem das ja scheinbar gemacht wurde.
    Markus
    Bitte beachten:
    Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas123 0T Thomas123 0
      Ich habe jetzt nochmal iob diag laufen lassen
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       15:24:42 up 17:10,  4 users,  load average: 1.13, 1.02, 0.83
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-11-02 15:24:42 CET
                 Universal time: Thu 2023-11-02 14:24:42 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      Thomas
      /home/Thomas
      Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        2.9G        2.6G        1.2M        2.8G        5.3G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.3G        2.9G        2.7G
               7811 M total memory
               2794 M used memory
               2768 M active memory
               2277 M inactive memory
               2458 M free memory
                132 M buffer memory
               2549 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.6G   23G  17% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Wed Nov  1 22:13:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Wed Nov  1 22:13:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Nov  1 22:14:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      533M    /var/
      201M    /var/cache
      195M    /var/cache/apt
      159M    /var/lib
      131M    /var/lib/apt
      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      107M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      500M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      90M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      77M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      No connection to databases possible ...
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.2  [Updatable]
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.3  [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        57778
      States:         51236
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       307455     39627/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306324     39533/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       246518     31672/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248002     31672/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16506      683/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16508      683/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       247320     31692/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      531/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:34964           0.0.0.0:*                           104        13830      531/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          262457     595/NetworkManager
      udp6       0      0 :::33666                :::*                                104        13831      531/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      531/avahi-daemon: r
      2023-11-02 15:34:20.009  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: -0.46
      2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.aktuelle_Sonnenleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650039,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Aktuelle_Sonnenenergie","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698423250031}
      2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
      2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
      2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.46,"ack":true,"ts":1698935650034,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453580039}
      2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Sonnenleistung: 0
      2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie: 0
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Aufladung: 0
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Entladung: 0
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz:  -0.46
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Einspeisung:  0
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Bezug:  -0.46
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Zwischenwert 2: -0.46
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 3: 0.46
      2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 7: 0.46
      2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, state={"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935660022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698453590030,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch"})
      2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935650024,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453590030}
      2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: "echter Hausverbrauch"0.46
      2023-11-02 15:34:20.035  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.PV_Leistung_Aktuell: 0
      2023-11-02 15:34:20.041  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.62836_Batterieleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698451050825,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1698451050825}
      2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, state={"val":0,"ack":true,"ts":1698935660042,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698451060050,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW"})
      2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=0_userdata.0.Wechselrichter.Batterie_leistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1692188960003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1692185360002}
      2023-11-02 15:34:20.042  - warn: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: 0
      2023-11-02 15:34:20.272  - info: tvspielfilm.0 (40340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    5
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        2.1G        3.4G        1.2M        2.8G        6.1G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.3G        2.1G        3.5G
      Active iob-Instances:   20
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                57778
      States:                 51236
      Size of iob-Database:
      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      93M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Die Adapter, für die ein Update vorliegt, sind im Moment nicht aktiviert.
      Thomas123 0T Offline
      Thomas123 0
      Ich hatte den (blöden?) Gedanken, ob es vielleicht am neuen Laptop (Windows 11) liegt.
      Also habe ich den alten Laptop nochmal ausgepackt und ioBroker dort aufgerufen. Aber die gleichen "Symptome".
      Dann bekam ich am alten Laptop diesen Fehler in der Console angezeigt:
      sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1
             Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
       [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMNodeInserted' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
      (anonym) @ :8081/adapter/javasc…cfbef968.chunk.js:2
       [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMNodeRemoved' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
       [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMCharacterDataModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
       [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMSubtreeModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
       + subscribe hm-rega.0.43532
       + subscribe hm-rega.0.43533
       + subscribe hm-rega.0.43534
       + subscribe hm-rega.0.43535
       + subscribe hm-rega.0.43536
       + subscribe hm-rega.0.4362
       + subscribe hm-rega.0.4387
       + subscribe hm-rega.0.4388
       + subscribe hm-rega.0.44422
       + subscribe hm-rega.0.44498
       + subscribe hm-rega.0.45077
       + subscribe hm-rega.0.45152
       + subscribe hm-rega.0.45153
       + subscribe hm-rega.0.45289
       + subscribe hm-rega.0.45290
       + subscribe hm-rega.0.45408
       + subscribe hm-rega.0.45728
       + subscribe hm-rega.0.45729
       + subscribe hm-rega.0.45824
       + subscribe hm-rega.0.45825
       + subscribe hm-rega.0.45920
       + subscribe hm-rega.0.45921
       + subscribe hm-rega.0.45999
       + subscribe hm-rega.0.46000
       + subscribe hm-rega.0.46205
       + subscribe hm-rega.0.46699
       + subscribe hm-rega.0.46700
       + subscribe hm-rega.0.46701
       + subscribe hm-rega.0.46702
       + subscribe hm-rega.0.46703
       + subscribe hm-rega.0.46704
       + subscribe hm-rega.0.46705
       + subscribe hm-rega.0.46706
       + subscribe hm-rega.0.46707
       + subscribe hm-rega.0.46708
       + subscribe hm-rega.0.46709
       + subscribe hm-rega.0.46710
       + subscribe hm-rega.0.46711
       + subscribe hm-rega.0.46712
       + subscribe hm-rega.0.46713
       + subscribe hm-rega.0.46714
       + subscribe hm-rega.0.46715
       + subscribe hm-rega.0.46716
       + subscribe hm-rega.0.46751
       + subscribe hm-rega.0.46752
       + subscribe hm-rega.0.46753
       + subscribe hm-rega.0.46754
       + subscribe hm-rega.0.46755
       + subscribe hm-rega.0.46756
       + subscribe hm-rega.0.46757
       + subscribe hm-rega.0.46758
       + subscribe hm-rega.0.46759
       + subscribe hm-rega.0.46760
       + subscribe hm-rega.0.46761
       + subscribe hm-rega.0.46762
       + subscribe hm-rega.0.46763
       + subscribe hm-rega.0.46764
       + subscribe hm-rega.0.46765
       + subscribe hm-rega.0.46766
       + subscribe hm-rega.0.46767
       + subscribe hm-rega.0.46768
       + subscribe hm-rega.0.46809
       + subscribe hm-rega.0.46810
       + subscribe hm-rega.0.46811
       + subscribe hm-rega.0.46812
       + subscribe hm-rega.0.46813
       + subscribe hm-rega.0.46825
       + subscribe hm-rega.0.46826
       + subscribe hm-rega.0.46827
       + subscribe hm-rega.0.46828
       + subscribe hm-rega.0.46829
       + subscribe hm-rega.0.46841
       + subscribe hm-rega.0.46842
       + subscribe hm-rega.0.47012
       + subscribe hm-rega.0.47013
       + subscribe hm-rega.0.47105
       + subscribe hm-rega.0.47106
       + subscribe hm-rega.0.47188
       + subscribe hm-rega.0.47189
       + subscribe hm-rega.0.47711
       + subscribe hm-rega.0.47768
       + subscribe hm-rega.0.47883
       + subscribe hm-rega.0.48302
       + subscribe hm-rega.0.48303
       + subscribe hm-rega.0.48304
       + subscribe hm-rega.0.48305
       + subscribe hm-rega.0.48306
       + subscribe hm-rega.0.48307
       + subscribe hm-rega.0.48333
       + subscribe hm-rega.0.48397
       + subscribe hm-rega.0.48399
       + subscribe hm-rega.0.48401
       + subscribe hm-rega.0.48546
       + subscribe hm-rega.0.48547
       + subscribe hm-rega.0.50060
       + subscribe hm-rega.0.50061
       + subscribe hm-rega.0.50140
       + subscribe hm-rega.0.50175
       + subscribe hm-rega.0.50214
       + subscribe hm-rega.0.50270
       + subscribe hm-rega.0.50271
       + subscribe hm-rega.0.50330
       + subscribe hm-rega.0.50331
       + subscribe hm-rega.0.50332
       + subscribe hm-rega.0.50333
       + subscribe hm-rega.0.50393
       + subscribe hm-rega.0.50394
       + subscribe hm-rega.0.50395
       + subscribe hm-rega.0.50396
       + subscribe hm-rega.0.50397
       + subscribe hm-rega.0.50413
       + subscribe hm-rega.0.50414
       + subscribe hm-rega.0.50415
       + subscribe hm-rega.0.50416
       + subscribe hm-rega.0.50417
       + subscribe hm-rega.0.50418
       + subscribe hm-rega.0.50419
       + subscribe hm-rega.0.50420
       + subscribe hm-rega.0.50421
       + subscribe hm-rega.0.50422
       + subscribe hm-rega.0.50423
       + subscribe hm-rega.0.50424
       + subscribe hm-rega.0.50425
       + subscribe hm-rega.0.50426
       + subscribe hm-rega.0.50427
       + subscribe hm-rega.0.50458
       + subscribe hm-rega.0.50459
       + subscribe hm-rega.0.50460
       + subscribe hm-rega.0.50461
       + subscribe hm-rega.0.50462
       + subscribe hm-rega.0.50693
       + subscribe hm-rega.0.50694
       + subscribe hm-rega.0.50695
       + subscribe hm-rega.0.50696
       + subscribe hm-rega.0.50697
       + subscribe hm-rega.0.50698
       + subscribe hm-rega.0.50699
       + subscribe hm-rega.0.50700
       + subscribe hm-rega.0.50701
       + subscribe hm-rega.0.50702
       + subscribe hm-rega.0.50703
       + subscribe hm-rega.0.50704
       + subscribe hm-rega.0.50705
       + subscribe hm-rega.0.50706
       + subscribe hm-rega.0.50707
       + subscribe hm-rega.0.50708
       + subscribe hm-rega.0.50709
       + subscribe hm-rega.0.50710
       + subscribe hm-rega.0.50711
       + subscribe hm-rega.0.50712
       + subscribe hm-rega.0.50713
       + subscribe hm-rega.0.50714
       + subscribe hm-rega.0.50715
       + subscribe hm-rega.0.50716
       + subscribe hm-rega.0.50717
       + subscribe hm-rega.0.50844
       + subscribe hm-rega.0.50845
       + subscribe hm-rega.0.50846
       + subscribe hm-rega.0.50847
       + subscribe hm-rega.0.50848
       + subscribe hm-rega.0.50849
       + subscribe hm-rega.0.50850
       + subscribe hm-rega.0.50851
       + subscribe hm-rega.0.50852
       + subscribe hm-rega.0.50853
       + subscribe hm-rega.0.50854
       + subscribe hm-rega.0.50855
       + subscribe hm-rega.0.50948
       + subscribe hm-rega.0.50949
       + subscribe hm-rega.0.50950
       + subscribe hm-rega.0.50951
       + subscribe hm-rega.0.50952
       + subscribe hm-rega.0.50953
       + subscribe hm-rega.0.50954
       + subscribe hm-rega.0.50955
       + subscribe hm-rega.0.50956
       + subscribe hm-rega.0.50957
       + subscribe hm-rega.0.50958
       + subscribe hm-rega.0.50959
       + subscribe hm-rega.0.51043
       + subscribe hm-rega.0.51044
       + subscribe hm-rega.0.51045
       + subscribe hm-rega.0.51046
       + subscribe hm-rega.0.51047
       + subscribe hm-rega.0.51048
       + subscribe hm-rega.0.51049
       + subscribe hm-rega.0.51050
       + subscribe hm-rega.0.51051
       + subscribe hm-rega.0.51052
       + subscribe hm-rega.0.51053
       + subscribe hm-rega.0.51054
       + subscribe hm-rega.0.51104
       + subscribe hm-rega.0.51105
       + subscribe hm-rega.0.51106
       + subscribe hm-rega.0.51107
       + subscribe hm-rega.0.51108
       + subscribe hm-rega.0.51109
       + subscribe hm-rega.0.51110
       + subscribe hm-rega.0.51111
       + subscribe hm-rega.0.51112
       + subscribe hm-rega.0.51113
       + subscribe hm-rega.0.51114
       + subscribe hm-rega.0.51115
       + subscribe hm-rega.0.51116
       + subscribe hm-rega.0.51117
       + subscribe hm-rega.0.51118
       + subscribe hm-rega.0.51119
       + subscribe hm-rega.0.51120
       + subscribe hm-rega.0.51121
       + subscribe hm-rega.0.51122
       + subscribe hm-rega.0.51123
       + subscribe hm-rega.0.51124
       + subscribe hm-rega.0.51125
       + subscribe hm-rega.0.51126
       + subscribe hm-rega.0.51172
       + subscribe hm-rega.0.51569
       + subscribe hm-rega.0.51570
       + subscribe hm-rega.0.51737
       + subscribe hm-rega.0.51764
       + subscribe hm-rega.0.51795
       + subscribe hm-rega.0.51796
       + subscribe hm-rega.0.51799
       + subscribe hm-rega.0.52030
       + subscribe hm-rega.0.52031
       + subscribe hm-rega.0.52032
       + subscribe hm-rega.0.52033
       + subscribe hm-rega.0.52034
       + subscribe hm-rega.0.52146
       + subscribe hm-rega.0.52463
       + subscribe hm-rega.0.52578
       + subscribe hm-rega.0.52579
       + subscribe hm-rega.0.52745
       + subscribe hm-rega.0.52778
       + subscribe hm-rega.0.52814
       + subscribe hm-rega.0.53256
       + subscribe hm-rega.0.53338
       + subscribe hm-rega.0.53495
       + subscribe hm-rega.0.53496
       + subscribe hm-rega.0.53521
       + subscribe hm-rega.0.53523
       + subscribe hm-rega.0.53536
       + subscribe hm-rega.0.53559
       + subscribe hm-rega.0.53613
       + subscribe hm-rega.0.53614
       + subscribe hm-rega.0.53615
       + subscribe hm-rega.0.53616
       + subscribe hm-rega.0.53617
       + subscribe hm-rega.0.53707
       + subscribe hm-rega.0.53752
       + subscribe hm-rega.0.53754
       + subscribe hm-rega.0.53767
       + subscribe hm-rega.0.54127
       + subscribe hm-rega.0.54323
       + subscribe hm-rega.0.54349
       + subscribe hm-rega.0.54438
       + subscribe hm-rega.0.54485
       + subscribe hm-rega.0.54544
       + subscribe hm-rega.0.54597
       + subscribe hm-rega.0.55028
       + subscribe hm-rega.0.55029
       + subscribe hm-rega.0.55030
       + subscribe hm-rega.0.55031
       + subscribe hm-rega.0.55032
       + subscribe hm-rega.0.55033
       + subscribe hm-rega.0.55034
       + subscribe hm-rega.0.55805
       + subscribe hm-rega.0.55904
       + subscribe hm-rega.0.56743
       + subscribe hm-rega.0.56744
       + subscribe hm-rega.0.56758
       + subscribe hm-rega.0.56759
       + subscribe hm-rega.0.56760
       + subscribe hm-rega.0.56761
       + subscribe hm-rega.0.56786
       + subscribe hm-rega.0.56787
       + subscribe hm-rega.0.56800
       + subscribe hm-rega.0.56801
       + subscribe hm-rega.0.56814
       + subscribe hm-rega.0.56815
       + subscribe hm-rega.0.56816
       + subscribe hm-rega.0.56817
       + subscribe hm-rega.0.5764
       + subscribe hm-rega.0.5765
       + subscribe hm-rega.0.6817
       + subscribe hm-rega.0.6818
       + subscribe hm-rega.0.6915
       + subscribe hm-rega.0.6916
       + subscribe hm-rega.0.950
       + subscribe hm-rega.0.alarms
       + subscribe hm-rega.0.maintenance
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
       + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceId
       + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceType
       + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.hubDeviceId
       + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.humidity
       + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature
       Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
       - unsubscribe hm-rega.0.45076
       - unsubscribe hm-rega.0.10843
       - unsubscribe hm-rega.0.10844
       - unsubscribe hm-rega.0.11371
       - unsubscribe hm-rega.0.1236
       - unsubscribe hm-rega.0.13888
       - unsubscribe hm-rega.0.13889
       - unsubscribe hm-rega.0.14117
       - unsubscribe hm-rega.0.14118
       - unsubscribe hm-rega.0.14119
       - unsubscribe hm-rega.0.14120
       - unsubscribe hm-rega.0.14132
       - unsubscribe hm-rega.0.14133
       - unsubscribe hm-rega.0.14134
       - unsubscribe hm-rega.0.14135
       - unsubscribe hm-rega.0.14193
       - unsubscribe hm-rega.0.14852
       - unsubscribe hm-rega.0.15028
       - unsubscribe hm-rega.0.16463
       - unsubscribe hm-rega.0.16464
       - unsubscribe hm-rega.0.17121
       - unsubscribe hm-rega.0.17636
       - unsubscribe hm-rega.0.17637
       - unsubscribe hm-rega.0.17732
       - unsubscribe hm-rega.0.17733
       - unsubscribe hm-rega.0.17846
       - unsubscribe hm-rega.0.17847
       - unsubscribe hm-rega.0.18082
       - unsubscribe hm-rega.0.18083
       - unsubscribe hm-rega.0.19606
       - unsubscribe hm-rega.0.19607
       - unsubscribe hm-rega.0.2099
       - unsubscribe hm-rega.0.21455
       - unsubscribe hm-rega.0.22419
       - unsubscribe hm-rega.0.22556
       - unsubscribe hm-rega.0.22557
       - unsubscribe hm-rega.0.22680
       - unsubscribe hm-rega.0.22681
       - unsubscribe hm-rega.0.22709
       - unsubscribe hm-rega.0.22972
       - unsubscribe hm-rega.0.22973
       - unsubscribe hm-rega.0.23411
       - unsubscribe hm-rega.0.23412
       - unsubscribe hm-rega.0.23504
       - unsubscribe hm-rega.0.23505
       - unsubscribe hm-rega.0.23751
       - unsubscribe hm-rega.0.24503
       - unsubscribe hm-rega.0.24969
       - unsubscribe hm-rega.0.24970
       - unsubscribe hm-rega.0.25006
       - unsubscribe hm-rega.0.25183
       - unsubscribe hm-rega.0.25357
       - unsubscribe hm-rega.0.25430
       - unsubscribe hm-rega.0.25431
       - unsubscribe hm-rega.0.25727
       - unsubscribe hm-rega.0.25922
       - unsubscribe hm-rega.0.25923
       - unsubscribe hm-rega.0.26018
       - unsubscribe hm-rega.0.26019
       - unsubscribe hm-rega.0.26221
       - unsubscribe hm-rega.0.26222
       - unsubscribe hm-rega.0.27729
       - unsubscribe hm-rega.0.27730
       - unsubscribe hm-rega.0.28752
       - unsubscribe hm-rega.0.2883
       - unsubscribe hm-rega.0.2884
       - unsubscribe hm-rega.0.28940
       - unsubscribe hm-rega.0.29367
       - unsubscribe hm-rega.0.29499
       - unsubscribe hm-rega.0.30172
       - unsubscribe hm-rega.0.30173
       - unsubscribe hm-rega.0.32442
       - unsubscribe hm-rega.0.34273
       - unsubscribe hm-rega.0.34274
       - unsubscribe hm-rega.0.34288
       - unsubscribe hm-rega.0.34289
       - unsubscribe hm-rega.0.34290
       - unsubscribe hm-rega.0.34291
       - unsubscribe hm-rega.0.34292
       - unsubscribe hm-rega.0.34293
       - unsubscribe hm-rega.0.34294
       - unsubscribe hm-rega.0.34295
       - unsubscribe hm-rega.0.34296
       - unsubscribe hm-rega.0.34297
       - unsubscribe hm-rega.0.34298
       - unsubscribe hm-rega.0.34299
       - unsubscribe hm-rega.0.34300
       - unsubscribe hm-rega.0.34301
       - unsubscribe hm-rega.0.34302
       - unsubscribe hm-rega.0.34303
       - unsubscribe hm-rega.0.34304
       - unsubscribe hm-rega.0.34305
       - unsubscribe hm-rega.0.34306
       - unsubscribe hm-rega.0.34307
       - unsubscribe hm-rega.0.34308
       - unsubscribe hm-rega.0.34309
       - unsubscribe hm-rega.0.34310
       - unsubscribe hm-rega.0.34311
       - unsubscribe hm-rega.0.34312
       - unsubscribe hm-rega.0.34313
       - unsubscribe hm-rega.0.34314
       - unsubscribe hm-rega.0.34315
       - unsubscribe hm-rega.0.34316
       - unsubscribe hm-rega.0.34317
       - unsubscribe hm-rega.0.34318
       - unsubscribe hm-rega.0.34320
       - unsubscribe hm-rega.0.34322
       - unsubscribe hm-rega.0.34354
       - unsubscribe hm-rega.0.34539
       - unsubscribe hm-rega.0.38117
       - unsubscribe hm-rega.0.38118
       - unsubscribe hm-rega.0.38266
       - unsubscribe hm-rega.0.38267
       - unsubscribe hm-rega.0.38857
       - unsubscribe hm-rega.0.40509
       - unsubscribe hm-rega.0.40510
       - unsubscribe hm-rega.0.40511
       - unsubscribe hm-rega.0.40512
       - unsubscribe hm-rega.0.41047
       - unsubscribe hm-rega.0.41207
       - unsubscribe hm-rega.0.41208
       - unsubscribe hm-rega.0.41248
       - unsubscribe hm-rega.0.42068
       - unsubscribe hm-rega.0.42101
       - unsubscribe hm-rega.0.42102
       - unsubscribe hm-rega.0.42103
       - unsubscribe hm-rega.0.42104
       - unsubscribe hm-rega.0.42105
       - unsubscribe hm-rega.0.42106
       - unsubscribe hm-rega.0.42107
       - unsubscribe hm-rega.0.42108
       - unsubscribe hm-rega.0.42110
       - unsubscribe hm-rega.0.42125
       - unsubscribe hm-rega.0.42183
       - unsubscribe hm-rega.0.42319
       - unsubscribe hm-rega.0.42320
       - unsubscribe hm-rega.0.42321
       - unsubscribe hm-rega.0.42322
       - unsubscribe hm-rega.0.42323
       - unsubscribe hm-rega.0.42324
       - unsubscribe hm-rega.0.42325
       - unsubscribe hm-rega.0.42326
       - unsubscribe hm-rega.0.42327
       - unsubscribe hm-rega.0.42328
       - unsubscribe hm-rega.0.42329
       - unsubscribe hm-rega.0.42330
       - unsubscribe hm-rega.0.42331
       - unsubscribe hm-rega.0.42332
       - unsubscribe hm-rega.0.42333
       - unsubscribe hm-rega.0.42334
       - unsubscribe hm-rega.0.42335
       - unsubscribe hm-rega.0.42336
       - unsubscribe hm-rega.0.42337
       - unsubscribe hm-rega.0.42338
       - unsubscribe hm-rega.0.42339
       - unsubscribe hm-rega.0.42340
       - unsubscribe hm-rega.0.42341
       - unsubscribe hm-rega.0.42342
       - unsubscribe hm-rega.0.42344
       - unsubscribe hm-rega.0.42345
       - unsubscribe hm-rega.0.42348
       - unsubscribe hm-rega.0.42349
       - unsubscribe hm-rega.0.42350
       - unsubscribe hm-rega.0.42351
       - unsubscribe hm-rega.0.42352
       - unsubscribe hm-rega.0.42353
       - unsubscribe hm-rega.0.42354
       - unsubscribe hm-rega.0.42355
       - unsubscribe hm-rega.0.42356
       - unsubscribe hm-rega.0.42357
       - unsubscribe hm-rega.0.42385
       - unsubscribe hm-rega.0.42386
       - unsubscribe hm-rega.0.42387
       - unsubscribe hm-rega.0.42388
       - unsubscribe hm-rega.0.42389
       - unsubscribe hm-rega.0.42529
       - unsubscribe hm-rega.0.42530
       - unsubscribe hm-rega.0.42622
       - unsubscribe hm-rega.0.42623
       - unsubscribe hm-rega.0.42715
       - unsubscribe hm-rega.0.42716
       - unsubscribe hm-rega.0.42847
       - unsubscribe hm-rega.0.42848
       - unsubscribe hm-rega.0.4312
       - unsubscribe hm-rega.0.4313
       - unsubscribe hm-rega.0.43532
       - unsubscribe hm-rega.0.43533
       - unsubscribe hm-rega.0.43534
       - unsubscribe hm-rega.0.43535
       - unsubscribe hm-rega.0.43536
       - unsubscribe hm-rega.0.4362
       - unsubscribe hm-rega.0.4387
       - unsubscribe hm-rega.0.4388
       - unsubscribe hm-rega.0.44422
       - unsubscribe hm-rega.0.44498
       - unsubscribe hm-rega.0.45077
       - unsubscribe hm-rega.0.45152
       - unsubscribe hm-rega.0.45153
       - unsubscribe hm-rega.0.45289
       - unsubscribe hm-rega.0.45290
       - unsubscribe hm-rega.0.45408
       - unsubscribe hm-rega.0.45728
       - unsubscribe hm-rega.0.45729
       - unsubscribe hm-rega.0.45824
       - unsubscribe hm-rega.0.45825
       - unsubscribe hm-rega.0.45920
       - unsubscribe hm-rega.0.45921
       - unsubscribe hm-rega.0.45999
       - unsubscribe hm-rega.0.46000
       - unsubscribe hm-rega.0.46205
       - unsubscribe hm-rega.0.46699
       - unsubscribe hm-rega.0.46700
       - unsubscribe hm-rega.0.46701
       - unsubscribe hm-rega.0.46702
       - unsubscribe hm-rega.0.46703
       - unsubscribe hm-rega.0.46704
       - unsubscribe hm-rega.0.46705
       - unsubscribe hm-rega.0.46706
       - unsubscribe hm-rega.0.46707
       - unsubscribe hm-rega.0.46708
       - unsubscribe hm-rega.0.46709
       - unsubscribe hm-rega.0.46710
       - unsubscribe hm-rega.0.46711
       - unsubscribe hm-rega.0.46712
       - unsubscribe hm-rega.0.46713
       - unsubscribe hm-rega.0.46714
       - unsubscribe hm-rega.0.46715
       - unsubscribe hm-rega.0.46716
       - unsubscribe hm-rega.0.46751
       - unsubscribe hm-rega.0.46752
       - unsubscribe hm-rega.0.46753
       - unsubscribe hm-rega.0.46754
       - unsubscribe hm-rega.0.46755
       - unsubscribe hm-rega.0.46756
       - unsubscribe hm-rega.0.46757
       - unsubscribe hm-rega.0.46758
       - unsubscribe hm-rega.0.46759
       - unsubscribe hm-rega.0.46760
       - unsubscribe hm-rega.0.46761
       - unsubscribe hm-rega.0.46762
       - unsubscribe hm-rega.0.46763
       - unsubscribe hm-rega.0.46764
       - unsubscribe hm-rega.0.46765
       - unsubscribe hm-rega.0.46766
       - unsubscribe hm-rega.0.46767
       - unsubscribe hm-rega.0.46768
       - unsubscribe hm-rega.0.46809
       - unsubscribe hm-rega.0.46810
       - unsubscribe hm-rega.0.46811
       - unsubscribe hm-rega.0.46812
       - unsubscribe hm-rega.0.46813
       - unsubscribe hm-rega.0.46825
       - unsubscribe hm-rega.0.46826
       - unsubscribe hm-rega.0.46827
       - unsubscribe hm-rega.0.46828
       - unsubscribe hm-rega.0.46829
       - unsubscribe hm-rega.0.46841
       - unsubscribe hm-rega.0.46842
       - unsubscribe hm-rega.0.47012
       - unsubscribe hm-rega.0.47013
       - unsubscribe hm-rega.0.47105
       - unsubscribe hm-rega.0.47106
       - unsubscribe hm-rega.0.47188
       - unsubscribe hm-rega.0.47189
       - unsubscribe hm-rega.0.47711
       - unsubscribe hm-rega.0.47768
       - unsubscribe hm-rega.0.47883
       - unsubscribe hm-rega.0.48302
       - unsubscribe hm-rega.0.48303
       - unsubscribe hm-rega.0.48304
       - unsubscribe hm-rega.0.48305
       - unsubscribe hm-rega.0.48306
       - unsubscribe hm-rega.0.48307
       - unsubscribe hm-rega.0.48333
       - unsubscribe hm-rega.0.48397
       - unsubscribe hm-rega.0.48399
       - unsubscribe hm-rega.0.48401
       - unsubscribe hm-rega.0.48546
       - unsubscribe hm-rega.0.48547
       - unsubscribe hm-rega.0.50060
       - unsubscribe hm-rega.0.50061
       - unsubscribe hm-rega.0.50140
       - unsubscribe hm-rega.0.50175
       - unsubscribe hm-rega.0.50214
       - unsubscribe hm-rega.0.50270
       - unsubscribe hm-rega.0.50271
       - unsubscribe hm-rega.0.50330
       - unsubscribe hm-rega.0.50331
       - unsubscribe hm-rega.0.50332
       - unsubscribe hm-rega.0.50333
       - unsubscribe hm-rega.0.50393
       - unsubscribe hm-rega.0.50394
       - unsubscribe hm-rega.0.50395
       - unsubscribe hm-rega.0.50396
       - unsubscribe hm-rega.0.50397
       - unsubscribe hm-rega.0.50413
       - unsubscribe hm-rega.0.50414
       - unsubscribe hm-rega.0.50415
       - unsubscribe hm-rega.0.50416
       - unsubscribe hm-rega.0.50417
       - unsubscribe hm-rega.0.50418
       - unsubscribe hm-rega.0.50419
       - unsubscribe hm-rega.0.50420
       - unsubscribe hm-rega.0.50421
       - unsubscribe hm-rega.0.50422
       - unsubscribe hm-rega.0.50423
       - unsubscribe hm-rega.0.50424
       - unsubscribe hm-rega.0.50425
       - unsubscribe hm-rega.0.50426
       - unsubscribe hm-rega.0.50427
       - unsubscribe hm-rega.0.50458
       - unsubscribe hm-rega.0.50459
       - unsubscribe hm-rega.0.50460
       - unsubscribe hm-rega.0.50461
       - unsubscribe hm-rega.0.50462
       - unsubscribe hm-rega.0.50693
       - unsubscribe hm-rega.0.50694
       - unsubscribe hm-rega.0.50695
       - unsubscribe hm-rega.0.50696
       - unsubscribe hm-rega.0.50697
       - unsubscribe hm-rega.0.50698
       - unsubscribe hm-rega.0.50699
       - unsubscribe hm-rega.0.50700
       - unsubscribe hm-rega.0.50701
       - unsubscribe hm-rega.0.50702
       - unsubscribe hm-rega.0.50703
       - unsubscribe hm-rega.0.50704
       - unsubscribe hm-rega.0.50705
       - unsubscribe hm-rega.0.50706
       - unsubscribe hm-rega.0.50707
       - unsubscribe hm-rega.0.50708
       - unsubscribe hm-rega.0.50709
       - unsubscribe hm-rega.0.50710
       - unsubscribe hm-rega.0.50711
       - unsubscribe hm-rega.0.50712
       - unsubscribe hm-rega.0.50713
       - unsubscribe hm-rega.0.50714
       - unsubscribe hm-rega.0.50715
       - unsubscribe hm-rega.0.50716
       - unsubscribe hm-rega.0.50717
       - unsubscribe hm-rega.0.50844
       - unsubscribe hm-rega.0.50845
       - unsubscribe hm-rega.0.50846
       - unsubscribe hm-rega.0.50847
       - unsubscribe hm-rega.0.50848
       - unsubscribe hm-rega.0.50849
       - unsubscribe hm-rega.0.50850
       - unsubscribe hm-rega.0.50851
       - unsubscribe hm-rega.0.50852
       - unsubscribe hm-rega.0.50853
       - unsubscribe hm-rega.0.50854
       - unsubscribe hm-rega.0.50855
       - unsubscribe hm-rega.0.50948
       - unsubscribe hm-rega.0.50949
       - unsubscribe hm-rega.0.50950
       - unsubscribe hm-rega.0.50951
       - unsubscribe hm-rega.0.50952
       - unsubscribe hm-rega.0.50953
       - unsubscribe hm-rega.0.50954
       - unsubscribe hm-rega.0.50955
       - unsubscribe hm-rega.0.50956
       - unsubscribe hm-rega.0.50957
       - unsubscribe hm-rega.0.50958
       - unsubscribe hm-rega.0.50959
       - unsubscribe hm-rega.0.51043
       - unsubscribe hm-rega.0.51044
       - unsubscribe hm-rega.0.51045
       - unsubscribe hm-rega.0.51046
       - unsubscribe hm-rega.0.51047
       - unsubscribe hm-rega.0.51048
       - unsubscribe hm-rega.0.51049
       - unsubscribe hm-rega.0.51050
       - unsubscribe hm-rega.0.51051
       - unsubscribe hm-rega.0.51052
       - unsubscribe hm-rega.0.51053
       - unsubscribe hm-rega.0.51054
       - unsubscribe hm-rega.0.51104
       - unsubscribe hm-rega.0.51105
       - unsubscribe hm-rega.0.51106
       - unsubscribe hm-rega.0.51107
       - unsubscribe hm-rega.0.51108
       - unsubscribe hm-rega.0.51109
       - unsubscribe hm-rega.0.51110
       - unsubscribe hm-rega.0.51111
       - unsubscribe hm-rega.0.51112
       - unsubscribe hm-rega.0.51113
       - unsubscribe hm-rega.0.51114
       - unsubscribe hm-rega.0.51115
       - unsubscribe hm-rega.0.51116
       - unsubscribe hm-rega.0.51117
       - unsubscribe hm-rega.0.51118
       - unsubscribe hm-rega.0.51119
       - unsubscribe hm-rega.0.51120
       - unsubscribe hm-rega.0.51121
       - unsubscribe hm-rega.0.51122
       - unsubscribe hm-rega.0.51123
       - unsubscribe hm-rega.0.51124
       - unsubscribe hm-rega.0.51125
       - unsubscribe hm-rega.0.51126
       - unsubscribe hm-rega.0.51172
       - unsubscribe hm-rega.0.51569
       - unsubscribe hm-rega.0.51570
       - unsubscribe hm-rega.0.51737
       - unsubscribe hm-rega.0.51764
       - unsubscribe hm-rega.0.51795
       - unsubscribe hm-rega.0.51796
       - unsubscribe hm-rega.0.51799
       - unsubscribe hm-rega.0.52030
       - unsubscribe hm-rega.0.52031
       - unsubscribe hm-rega.0.52032
       - unsubscribe hm-rega.0.52033
       - unsubscribe hm-rega.0.52034
       - unsubscribe hm-rega.0.52146
       - unsubscribe hm-rega.0.52463
       - unsubscribe hm-rega.0.52578
       - unsubscribe hm-rega.0.52579
       - unsubscribe hm-rega.0.52745
       - unsubscribe hm-rega.0.52778
       - unsubscribe hm-rega.0.52814
       - unsubscribe hm-rega.0.53256
       - unsubscribe hm-rega.0.53338
       - unsubscribe hm-rega.0.53495
       - unsubscribe hm-rega.0.53496
       - unsubscribe hm-rega.0.53521
       - unsubscribe hm-rega.0.53523
       - unsubscribe hm-rega.0.53536
       - unsubscribe hm-rega.0.53559
       - unsubscribe hm-rega.0.53613
       - unsubscribe hm-rega.0.53614
       - unsubscribe hm-rega.0.53615
       - unsubscribe hm-rega.0.53616
       - unsubscribe hm-rega.0.53617
       - unsubscribe hm-rega.0.53707
       - unsubscribe hm-rega.0.53752
       - unsubscribe hm-rega.0.53754
       - unsubscribe hm-rega.0.53767
       - unsubscribe hm-rega.0.54127
       - unsubscribe hm-rega.0.54323
       - unsubscribe hm-rega.0.54349
       - unsubscribe hm-rega.0.54438
       - unsubscribe hm-rega.0.54485
       - unsubscribe hm-rega.0.54544
       - unsubscribe hm-rega.0.54597
       - unsubscribe hm-rega.0.55028
       - unsubscribe hm-rega.0.55029
       - unsubscribe hm-rega.0.55030
       - unsubscribe hm-rega.0.55031
       - unsubscribe hm-rega.0.55032
       - unsubscribe hm-rega.0.55033
       - unsubscribe hm-rega.0.55034
       - unsubscribe hm-rega.0.55805
       - unsubscribe hm-rega.0.55904
       - unsubscribe hm-rega.0.56743
       - unsubscribe hm-rega.0.56744
       - unsubscribe hm-rega.0.56758
       - unsubscribe hm-rega.0.56759
       - unsubscribe hm-rega.0.56760
       - unsubscribe hm-rega.0.56761
       - unsubscribe hm-rega.0.56786
       - unsubscribe hm-rega.0.56787
       - unsubscribe hm-rega.0.56800
       - unsubscribe hm-rega.0.56801
       - unsubscribe hm-rega.0.56814
       - unsubscribe hm-rega.0.56815
       - unsubscribe hm-rega.0.56816
       - unsubscribe hm-rega.0.56817
       - unsubscribe hm-rega.0.5764
       - unsubscribe hm-rega.0.5765
       - unsubscribe hm-rega.0.6817
       - unsubscribe hm-rega.0.6818
       - unsubscribe hm-rega.0.6915
       - unsubscribe hm-rega.0.6916
       - unsubscribe hm-rega.0.950
       - unsubscribe hm-rega.0.alarms
       - unsubscribe hm-rega.0.maintenance
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
       - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceId
       - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceType
       - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.hubDeviceId
       - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.humidity
       - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
       > stateChange hm-rega.0.45076
       > stateChange hm-rega.0.10843
       > stateChange hm-rega.0.10844
       > stateChange hm-rega.0.11371
       > stateChange hm-rega.0.1236
       > stateChange hm-rega.0.13888
       > stateChange hm-rega.0.13889
       > stateChange hm-rega.0.14117
       > stateChange hm-rega.0.14118
       > stateChange hm-rega.0.14119
       > stateChange hm-rega.0.14120
       > stateChange hm-rega.0.14132
       > stateChange hm-rega.0.14133
       > stateChange hm-rega.0.14134
       > stateChange hm-rega.0.14135
       > stateChange hm-rega.0.14193
       > stateChange hm-rega.0.14852
       > stateChange hm-rega.0.15028
       > stateChange hm-rega.0.16463
       > stateChange hm-rega.0.16464
       > stateChange hm-rega.0.17121
       > stateChange hm-rega.0.17636
       > stateChange hm-rega.0.17637
       > stateChange hm-rega.0.17732
       > stateChange hm-rega.0.17733
       > stateChange hm-rega.0.17846
       > stateChange hm-rega.0.17847
       > stateChange hm-rega.0.18082
       > stateChange hm-rega.0.18083
       > stateChange hm-rega.0.19606
       > stateChange hm-rega.0.19607
       > stateChange hm-rega.0.2099
       > stateChange hm-rega.0.21455
       > stateChange hm-rega.0.22419
       > stateChange hm-rega.0.22556
       > stateChange hm-rega.0.22557
       > stateChange hm-rega.0.22680
       > stateChange hm-rega.0.22681
       > stateChange hm-rega.0.22709
       > stateChange hm-rega.0.22972
       > stateChange hm-rega.0.22973
       > stateChange hm-rega.0.23411
       > stateChange hm-rega.0.23412
       > stateChange hm-rega.0.23504
       > stateChange hm-rega.0.23505
       > stateChange hm-rega.0.23751
       > stateChange hm-rega.0.24503
       > stateChange hm-rega.0.24969
       > stateChange hm-rega.0.24970
       > stateChange hm-rega.0.25006
       > stateChange hm-rega.0.25183
       > stateChange hm-rega.0.25357
       > stateChange hm-rega.0.25430
       > stateChange hm-rega.0.25431
       > stateChange hm-rega.0.25727
       > stateChange hm-rega.0.25922
       > stateChange hm-rega.0.25923
       > stateChange hm-rega.0.26018
       > stateChange hm-rega.0.26019
       > stateChange hm-rega.0.26221
       > stateChange hm-rega.0.26222
       > stateChange hm-rega.0.27729
       > stateChange hm-rega.0.27730
       > stateChange hm-rega.0.28752
       > stateChange hm-rega.0.2883
       > stateChange hm-rega.0.2884
       > stateChange hm-rega.0.28940
       > stateChange hm-rega.0.29367
       > stateChange hm-rega.0.29499
       > stateChange hm-rega.0.30172
       > stateChange hm-rega.0.30173
       > stateChange hm-rega.0.32442
       > stateChange hm-rega.0.34273
       > stateChange hm-rega.0.34274
       > stateChange hm-rega.0.34288
       > stateChange hm-rega.0.34289
       > stateChange hm-rega.0.34290
       > stateChange hm-rega.0.34291
       > stateChange hm-rega.0.34292
       > stateChange hm-rega.0.34293
       > stateChange hm-rega.0.34294
       > stateChange hm-rega.0.34295
       > stateChange hm-rega.0.34296
       > stateChange hm-rega.0.34297
       > stateChange hm-rega.0.34298
       > stateChange hm-rega.0.34299
       > stateChange hm-rega.0.34300
       > stateChange hm-rega.0.34301
       > stateChange hm-rega.0.34302
       > stateChange hm-rega.0.34303
       > stateChange hm-rega.0.34304
       > stateChange hm-rega.0.34305
       > stateChange hm-rega.0.34306
       > stateChange hm-rega.0.34307
       > stateChange hm-rega.0.34308
       > stateChange hm-rega.0.34309
       > stateChange hm-rega.0.34310
       > stateChange hm-rega.0.34311
       > stateChange hm-rega.0.34312
       > stateChange hm-rega.0.34313
       > stateChange hm-rega.0.34314
       > stateChange hm-rega.0.34315
       > stateChange hm-rega.0.34316
       > stateChange hm-rega.0.34317
       > stateChange hm-rega.0.34318
       > stateChange hm-rega.0.34320
       > stateChange hm-rega.0.34322
       > stateChange hm-rega.0.34354
       > stateChange hm-rega.0.34539
       > stateChange hm-rega.0.38117
       > stateChange hm-rega.0.38118
       > stateChange hm-rega.0.38266
       > stateChange hm-rega.0.38267
       > stateChange hm-rega.0.38857
       > stateChange hm-rega.0.40509
       > stateChange hm-rega.0.40510
       > stateChange hm-rega.0.40511
       > stateChange hm-rega.0.40512
       > stateChange hm-rega.0.41047
       > stateChange hm-rega.0.41207
       > stateChange hm-rega.0.41208
       > stateChange hm-rega.0.41248
       > stateChange hm-rega.0.42068
       > stateChange hm-rega.0.42101
       > stateChange hm-rega.0.42102
       > stateChange hm-rega.0.42103
       > stateChange hm-rega.0.42104
       > stateChange hm-rega.0.42105
       > stateChange hm-rega.0.42106
       > stateChange hm-rega.0.42107
       > stateChange hm-rega.0.42108
       > stateChange hm-rega.0.42110
       > stateChange hm-rega.0.42125
       > stateChange hm-rega.0.42183
       > stateChange hm-rega.0.42319
       > stateChange hm-rega.0.42320
      instrument.ts:144 ChunkLoadError: Loading chunk 8943 failed.
      (timeout: http://192.168.2.176:8081/static/js/8943.4266642e.chunk.js)
          at t.f.j (jsonp chunk loading:27:18)
          at ensure chunk:6:25
          at Array.reduce (<anonymous>)
          at t.e (ensure chunk:5:56)
          at App.jsx:82:36
          at P (react.production.min.js:18:161)
          at Ei (react-dom.production.min.js:291:292)
          at ks (react-dom.production.min.js:280:389)
          at ys (react-dom.production.min.js:280:320)
          at vs (react-dom.production.min.js:280:180)
          at ss (react-dom.production.min.js:273:245)
          at Hl (react-dom.production.min.js:127:105)
          at react-dom.production.min.js:267:273
      (anonym) @ instrument.ts:144
      Hilft das vieleicht bei der Fehlersuche?
      Gruss
      Thomas
      • Samson71S Samson71
        @thomas123-0
        Thomas123 0
        @samson71
        Eigentlich ein ganz einfaches...
        Gruss
        Thomas
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          Thomas
          /home/Thomas
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   7811 M total memory
                   2794 M used memory
                   2458 M free memory
                    132 M buffer memory
                   2549 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          533M    /var/
          201M    /var/cache
          195M    /var/cache/apt
          159M    /var/lib
          131M    /var/lib/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        57778
          States:         51236
          Pending Updates: 0
                                  v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
          Swap:           104M          0B        104M
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                57778
          States:                 51236
          ohle64O Offline
          ohle64O Offline
          ohle64
          @thomas123-0
          Ich hänge mich mal ran hier. Das Problem hatte ich auch seit Umstellung auf controller >5. Das Problem sind die vielen objects und states. Bei mir sind es nur je ca. 30000 (bei dir >50000!). Das pending beim rega-Adapter hat auch damit zu tun. Der Adapter möchte sein script ausführen - muß aber auf die objects/states warten. Das Problem mit dem Speichern von Blockly kommt auch davon. Wenn ein Wert aus den Objekten genommen wird, habe ich immer gewartet bis der Inhalt sichtbar war und habe dann erst das Auswahl-Fenster mit OK geschlossen. Beim Speichern des Blockly - geduld - warten bis die Instanz wieder da ist - dann wird auch gespeichert.
          Meine Probleme habe ich mit Installation von Redis-Server und der Umstellung von object und states auf redis gelöst.
          Das sollten sich die controller -Entwickler mal genauer anschauen.
          Meine controller CPU-Belastung ist so von manchmal mehr als 100%(im Schnitt meist mehr als 60%) auf jetzt 0,33% gesunken.
          Wer Fehler findet, darf sie behalten!
          • ohle64O ohle64
            @thomas123-0
            Thomas123 0
            @ohle64
            Danke erstmal für den Tip mit dem Warten, bis die Werte erscheinen. Das hat schon mal insofern geholfen, dass er nicht "abschmiert". Aber es dauert ewig, bis die Werte erscheinen, und man dann endlich ok drücken kann.
            Er schreibt auch brav die Werte in die Systemvriablen der hm-rega, aber in der CCU kommen die geänderten Werte nicht an...
            Von Redis hab ich bisher nix gehört. Hast Du einen Link zu einer "idiotensicheren" Beschreibung, wie und wo es installiert wird? Was ich bisher dazu gefunden habe, verwirrt mich sehr.
            Gruss
            Thomas
            HomoranH ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
              @ohle64
              @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
              wie? genau!
                wie? genau!
                Thomas123 0
                das Script läuft durch, und die Daten werden im ioBroker im Adapter hm-rega geschrieben. Rufe ich die CCU auf, sind da in den Systemvariablen noch die alten Daten, und nicht die vom Script geänderten
                Gruss
                Thomas
                  wie schre7bt das script?
                    @samson71
                    @samson71
                    ist es das???
                    dann ändere mal den Block auf einen steuere Block
                      @ohle64
                      ohle64O Offline
                      ohle64O Offline
                      ohle64
                      @thomas123-0
                      Einen idiotensicheren Link wirst du nicht finden. Ich hab auch nur hier im Forum die Schritte gesucht und so ausgeführt. Wird ja oft genug beschrieben. Bei mir gab's auch noch ein Problem mit den objects - da stand noch der alte Host drin und wurde nicht migriert. Das beste ist ein ordentliches Backup und viel lesen. Ja das Thema ist anspruchsvoll aber machbar. Und wie schon gesagt - es bringt auch etwas an Leistung. Wichtig ist Installation des redis(der ist nicht überall dabei) - dann das der auch als Systemdienst läuft - dann die Migration und auch die Hinweise beachten zwecks Spracheinstellung hier. Das so in groben Zügen.
                      • Thomas123 0T Offline
                        Thomas123 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas123 0
                        @ohle64
                        redis habe ich jetzt installiert.
                        Aber der ioBroker ist immer noch grottenlangsam...
                        Ich verzweifele langsam
                        Herzlichen Dank schon einmal an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.
                        Gruss
                        Thomas
                          @samson71
                          ist es das???
                          Thomas123 0
                          @homoran said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                          @samson71
                          ist es das???
                          Das war es. Dankeschön.
                          Ich sehe schon den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                          Gruss
                          Thomas
                            @samson71
                            ist es das???
                            Thomas123 0
                            So, ich kann Erfolg vermelden.
                            Nachdem ich Redis-Server installiert habe, hat sich nun alles normalisiert.
                            Danke noch einmal an Alle und speziell an @ohle64 für den Tip mit Redis-Server.
                            Gruss
                            Thomas
                              Thomas123 0
                              die Freude hat nicht lange gehalten...
                              ioBroker ist wieder extrem langsam und ich brauche (erneut) Hilfe.
                              hier die Zusammenfassung von iob diag:
                                                      v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               arm64
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     7
                              Pending iob updates:    1
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                              MEMORY:
                              Mem:            8.2G        2.1G        4.7G        1.2M        1.5G        6.1G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          8.3G        2.1G        4.8G
                              Active iob-Instances:   29
                                                      admin                   6.12.0
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
                              Objects:                58977
                              States:                 54714
                              90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              und hier die ausführliche iob diag:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               17:44:41 up 22:54,  3 users,  load average: 1.60, 1.72, 1.87
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                              ~ Under-voltage has occurred
                                             Local time: Tue 2023-11-07 17:44:41 CET
                                         Universal time: Tue 2023-11-07 16:44:41 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              Thomas
                              /home/Thomas
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        2.3G        4.5G        1.2M        1.5G        5.9G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          8.3G        2.3G        4.6G
                                       7811 M total memory
                                       2184 M used memory
                                       2112 M active memory
                                       1125 M inactive memory
                                       4311 M free memory
                                        103 M buffer memory
                                       1342 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.0G   23G  19% /
                              [Mon Nov  6 18:50:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Mon Nov  6 18:50:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Nov  6 18:50:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /var:
                              694M    /var/
                              311M    /var/lib
                              201M    /var/cache
                              195M    /var/cache/apt
                              152M    /var/lib/redis
                              Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                              135M    /opt/iobroker/backups/
                              475M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                              /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                      throw e;
                              Error: Connection is closed.
                                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                  at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              Node.js v18.18.2
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   4
                              Adapter State
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                              Objects and States
                              Objects:        58977
                              States:         54714
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 7
                              tcp        0      0 192.168.2.176:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1247846    91393/io.web.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1249962    91170/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15649      681/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1240937    90279/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1243406    90338/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        14081      668/redis-server 12
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        14082      668/redis-server 12
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15651      681/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1240833    90243/io.sonos.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1241242    89385/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:58203           0.0.0.0:*                           104        14021      533/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14019      533/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          50577      604/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::54165                :::*                                104        14022      533/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14020      533/avahi-daemon: r
                              2023-11-07 17:46:20.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: Batterie-Ladung: [object Object]
                              2023-11-07 17:46:20.379  - info: javascript.0 (89803) Stop script script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                              2023-11-07 17:46:20.423  - info: javascript.0 (89803) Start javascript script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                              2023-11-07 17:46:20.433  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: schedule(cron=*/10 * * * *)
                              2023-11-07 17:46:20.435  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.9304,"ack":true,"ts":1699375200322,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375200322}
                              2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: hausverbrauch: 0.9304
                              2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-15,"ack":true,"ts":1699375579953,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375579953}
                              2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                              2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -15
                              2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375581003,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                              2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":0.018,"ack":true,"ts":1699375578010,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375578010}
                              2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.015
                              2023-11-07 17:46:21.008  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                              2023-11-07 17:46:21.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                              2023-11-07 17:46:21.015  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                              2023-11-07 17:46:24.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                              2023-11-07 17:46:24.004  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                              2023-11-07 17:46:24.007  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                              2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-6,"ack":true,"ts":1699375583666,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375583666}
                              2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                              2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -6
                              2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.006,"ack":true,"ts":1699375584010,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375584010,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                              2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375581003}
                              2023-11-07 17:46:24.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.006
                              Was kann ich tun??
                              Gruss
                              Thomas
                              DJMarc75D Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Thomas123 0T Thomas123 0
                                                        v.2023-10-10
                                 Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                MEMORY:
                                Swap:           104M          0B        104M
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Objects:                58977
                                States:                 54714
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                Thomas
                                /home/Thomas
                                Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           104M          0B        104M
                                         7811 M total memory
                                         2184 M used memory
                                         4311 M free memory
                                          103 M buffer memory
                                         1342 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                694M    /var/
                                311M    /var/lib
                                201M    /var/cache
                                195M    /var/cache/apt
                                152M    /var/lib/redis
                                /opt/iobroker/backups:
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                                USB-Devices by-id:
                                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                        throw e;
                                Node.js v18.18.2
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.12
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Objects and States
                                Objects:        58977
                                States:         54714
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 7
                                *** Listening Ports ***
                                Was kann ich tun??
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Zu schwaches Netzteil
                                Pending Updates: 7
                                Updates einspielen
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Pending Updates: 7
                                  Updates einspielen
                                  Thomas123 0
                                  @djmarc75
                                  Dankeschön.
                                  Updates habe ich eingespielt.
                                  Thema Netzteil. Das ist das Netzteil, das bei dem Raspi-Set damals dabei war, und sollte also (eigentlich) passen.
                                  Kann das Netzteil "kaputt" sein?
                                  Gruss
                                  Thomas
                                    @djmarc75
                                    Dankeschön.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Keine Ahnung. Aber Netzteile können, wie alle elektronischen Artikel, irgendwann in die Knie gehen ;)
                                      Thomas123 0
                                      @djmarc75 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                      Dann bestelle ich mal ein neues :-)
                                      Gruss
                                      Thomas
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @thomas123-0 Hast Du denn eine SSD an Deinem RPI hängen ?
                                          Thomas123 0
                                          @djmarc75 nein
                                          Gruss
                                          Thomas
