  4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    2.4k
    4.3k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ohle64O ohle64
    @thomas123-0
    Ich hänge mich mal ran hier. Das Problem hatte ich auch seit Umstellung auf controller >5. Das Problem sind die vielen objects und states. Bei mir sind es nur je ca. 30000 (bei dir >50000!). Das pending beim rega-Adapter hat auch damit zu tun. Der Adapter möchte sein script ausführen - muß aber auf die objects/states warten. Das Problem mit dem Speichern von Blockly kommt auch davon. Wenn ein Wert aus den Objekten genommen wird, habe ich immer gewartet bis der Inhalt sichtbar war und habe dann erst das Auswahl-Fenster mit OK geschlossen. Beim Speichern des Blockly - geduld - warten bis die Instanz wieder da ist - dann wird auch gespeichert.
    Meine Probleme habe ich mit Installation von Redis-Server und der Umstellung von object und states auf redis gelöst.
    Das sollten sich die controller -Entwickler mal genauer anschauen.
    Meine controller CPU-Belastung ist so von manchmal mehr als 100%(im Schnitt meist mehr als 60%) auf jetzt 0,33% gesunken.
    Thomas123 0T Offline
    Thomas123 0
    @ohle64
    Danke erstmal für den Tip mit dem Warten, bis die Werte erscheinen. Das hat schon mal insofern geholfen, dass er nicht "abschmiert". Aber es dauert ewig, bis die Werte erscheinen, und man dann endlich ok drücken kann.
    Er schreibt auch brav die Werte in die Systemvriablen der hm-rega, aber in der CCU kommen die geänderten Werte nicht an...
    Von Redis hab ich bisher nix gehört. Hast Du einen Link zu einer "idiotensicheren" Beschreibung, wie und wo es installiert wird? Was ich bisher dazu gefunden habe, verwirrt mich sehr.
    Gruss
    Thomas
    HomoranH ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
    • Thomas123 0T Thomas123 0
      @ohle64
      @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
      wie? genau!
      Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
        wie? genau!
        Thomas123 0
        das Script läuft durch, und die Daten werden im ioBroker im Adapter hm-rega geschrieben. Rufe ich die CCU auf, sind da in den Systemvariablen noch die alten Daten, und nicht die vom Script geänderten
        Gruss
        Thomas
          wie schre7bt das script?
            @samson71
            Eigentlich ein ganz einfaches...
            @samson71
            ist es das???
            dann ändere mal den Block auf einen steuere Block
              @ohle64
              ohle64O Offline
              ohle64O Offline
              ohle64
              @thomas123-0
              Einen idiotensicheren Link wirst du nicht finden. Ich hab auch nur hier im Forum die Schritte gesucht und so ausgeführt. Wird ja oft genug beschrieben. Bei mir gab's auch noch ein Problem mit den objects - da stand noch der alte Host drin und wurde nicht migriert. Das beste ist ein ordentliches Backup und viel lesen. Ja das Thema ist anspruchsvoll aber machbar. Und wie schon gesagt - es bringt auch etwas an Leistung. Wichtig ist Installation des redis(der ist nicht überall dabei) - dann das der auch als Systemdienst läuft - dann die Migration und auch die Hinweise beachten zwecks Spracheinstellung hier. Das so in groben Zügen.
              Wer Fehler findet, darf sie behalten!
              • Thomas123 0T Offline
                Thomas123 0
                schrieb am zuletzt editiert von Thomas123 0
                @ohle64
                redis habe ich jetzt installiert.
                Aber der ioBroker ist immer noch grottenlangsam...
                Ich verzweifele langsam
                Herzlichen Dank schon einmal an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.
                Gruss
                Thomas
                  @samson71
                  ist es das???
                  Thomas123 0
                  @homoran said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                  @samson71
                  ist es das???
                  Das war es. Dankeschön.
                  Ich sehe schon den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                  Gruss
                  Thomas
                    @samson71
                    ist es das???
                    Thomas123 0
                    So, ich kann Erfolg vermelden.
                    Nachdem ich Redis-Server installiert habe, hat sich nun alles normalisiert.
                    Danke noch einmal an Alle und speziell an @ohle64 für den Tip mit Redis-Server.
                    Gruss
                    Thomas
                      Thomas123 0
                      die Freude hat nicht lange gehalten...
                      ioBroker ist wieder extrem langsam und ich brauche (erneut) Hilfe.
                      hier die Zusammenfassung von iob diag:
                                              v.2023-10-10
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     7
                      Pending iob updates:    1
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                              /usr/bin/node           v18.18.2
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                      MEMORY:
                      Mem:            8.2G        2.1G        4.7G        1.2M        1.5G        6.1G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.3G        2.1G        4.8G
                      Active iob-Instances:   29
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   6.12.0
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
                      Objects:                58977
                      States:                 54714
                      Size of iob-Database:
                      90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      und hier die ausführliche iob diag:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       17:44:41 up 22:54,  3 users,  load average: 1.60, 1.72, 1.87
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Tue 2023-11-07 17:44:41 CET
                                 Universal time: Tue 2023-11-07 16:44:41 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      Thomas
                      /home/Thomas
                      Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        2.3G        4.5G        1.2M        1.5G        5.9G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.3G        2.3G        4.6G
                               7811 M total memory
                               2184 M used memory
                               2112 M active memory
                               1125 M inactive memory
                               4311 M free memory
                                103 M buffer memory
                               1342 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.0G   23G  19% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                      [Mon Nov  6 18:50:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Mon Nov  6 18:50:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Nov  6 18:50:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      694M    /var/
                      311M    /var/lib
                      201M    /var/cache
                      195M    /var/cache/apt
                      152M    /var/lib/redis
                      Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      135M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      475M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                              throw e;
                      Error: Connection is closed.
                          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          at Socket.emit (node:events:517:28)
                          at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                          at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      Node.js v18.18.2
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   4
                      Adapter State
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                      Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                      Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                      Objects and States
                      Objects:        58977
                      States:         54714
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 7
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.2.176:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1247846    91393/io.web.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1249962    91170/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15649      681/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1240937    90279/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1243406    90338/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        14081      668/redis-server 12
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        14082      668/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15651      681/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1240833    90243/io.sonos.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1241242    89385/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:58203           0.0.0.0:*                           104        14021      533/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14019      533/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          50577      604/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::54165                :::*                                104        14022      533/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14020      533/avahi-daemon: r
                      2023-11-07 17:46:20.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: Batterie-Ladung: [object Object]
                      2023-11-07 17:46:20.379  - info: javascript.0 (89803) Stop script script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                      2023-11-07 17:46:20.423  - info: javascript.0 (89803) Start javascript script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                      2023-11-07 17:46:20.433  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: schedule(cron=*/10 * * * *)
                      2023-11-07 17:46:20.435  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.9304,"ack":true,"ts":1699375200322,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375200322}
                      2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: hausverbrauch: 0.9304
                      2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-15,"ack":true,"ts":1699375579953,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375579953}
                      2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                      2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -15
                      2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375581003,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                      2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":0.018,"ack":true,"ts":1699375578010,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375578010}
                      2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.015
                      2023-11-07 17:46:21.008  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                      2023-11-07 17:46:21.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                      2023-11-07 17:46:21.015  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                      2023-11-07 17:46:24.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                      2023-11-07 17:46:24.004  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                      2023-11-07 17:46:24.007  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                      2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-6,"ack":true,"ts":1699375583666,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375583666}
                      2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                      2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -6
                      2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.006,"ack":true,"ts":1699375584010,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375584010,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                      2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375581003}
                      2023-11-07 17:46:24.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.006
                      Was kann ich tun??
                      Gruss
                      Thomas
                      DJMarc75D Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                                v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                        MEMORY:
                        Swap:           104M          0B        104M
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Objects:                58977
                        States:                 54714
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        Thomas
                        /home/Thomas
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 7811 M total memory
                                 2184 M used memory
                                 4311 M free memory
                                  103 M buffer memory
                                 1342 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        694M    /var/
                        311M    /var/lib
                        201M    /var/cache
                        195M    /var/cache/apt
                        152M    /var/lib/redis
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                                throw e;
                        Node.js v18.18.2
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        58977
                        States:         54714
                        Pending Updates: 7
                        Was kann ich tun??
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Zu schwaches Netzteil
                        Pending Updates: 7
                        Updates einspielen
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Pending Updates: 7
                          Updates einspielen
                          Thomas123 0
                          @djmarc75
                          Dankeschön.
                          Updates habe ich eingespielt.
                          Thema Netzteil. Das ist das Netzteil, das bei dem Raspi-Set damals dabei war, und sollte also (eigentlich) passen.
                          Kann das Netzteil "kaputt" sein?
                          Gruss
                          Thomas
                            @djmarc75
                            Dankeschön.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Keine Ahnung. Aber Netzteile können, wie alle elektronischen Artikel, irgendwann in die Knie gehen ;)
                              Thomas123 0
                              @djmarc75 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                              Dann bestelle ich mal ein neues :-)
                              Gruss
                              Thomas
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @thomas123-0 Hast Du denn eine SSD an Deinem RPI hängen ?
                                  Thomas123 0
                                  @djmarc75 nein
                                  Gruss
                                  Thomas
                                                            v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               arm64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                    MEMORY:
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Objects:                58977
                                    States:                 54714
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    Thomas
                                    /home/Thomas
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                             7811 M total memory
                                             2184 M used memory
                                             4311 M free memory
                                              103 M buffer memory
                                             1342 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    694M    /var/
                                    311M    /var/lib
                                    201M    /var/cache
                                    195M    /var/cache/apt
                                    152M    /var/lib/redis
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                            throw e;
                                    Node.js v18.18.2
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        58977
                                    States:         54714
                                    Pending Updates: 7
                                    Was kann ich tun??
                                    Da klemmt es noch irgendwo beim redis:
                                            throw e;
                                    systemctl status redis
                                    sagt?
                                              throw e;
                                      sagt?
                                      Thomas123 0
                                      @thomas-braun said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                      Thomas@iobroker:~ $ systemctl status redis
                                      * redis-server.service - Advanced key-value store
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Mon 2023-11-06 18:46:04 CET; 1 day 19h ago
                                             Docs: http://redis.io/documentation,
                                                   man:redis-server(1)
                                         Main PID: 668 (redis-server)
                                           Status: "Ready to accept connections"
                                            Tasks: 5 (limit: 8741)
                                              CPU: 9h 25min 32.206s
                                           CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                                   `-668 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
                                      Nov 06 18:46:00 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                      Nov 06 18:46:04 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                      Thomas@iobroker:~ $
                                      Gruss
                                      Thomas
                                                     man:redis-server(1)
                                        Thomas@iobroker:~ $
                                        @thomas123-0
                                        .kay...
                                        Hatte eigentlich erwartet, dass da mehr zu sehen ist.
                                        Starten den vielleicht mal durch.
                                        sudo systemctl restart redis-server
                                          @thomas123-0
                                          .kay...
                                          @thomas-braun sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                          Moin,
                                          keine Ahnung wie das installiert ist, oder wie Redis konfiguriert ist, wohin aktuelle Logs geschrieben werden, aber ich würde damit mal anfangen
                                          # sudo journalctl -g redis
                                          Bernd
