  4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    2.4k
    4.3k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Thomas123 0T Thomas123 0
    @dp20eic
    Ich habe nur in den Einstellungen des Host geschaut - und da war kein Haken :man-shrugging:
    @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
    Moin,
    ja, ist ja auch alles richtig, nur hast Du ioBroker danach auch einmal neu gestartet?
    Oder muss ich Dich jetzt so verstehen, dass Du noch niiiiie Deinen ioBroker im Kompaktmodus betrieben hast?
    Dann 🤔
    Bernd
    P.S.: zur CCU kann ich nichts Sinnvolles beitragen, da lasse ich mal die Wissenden ran :)
    Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass einen Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
      WAS für ein Datenpunkt ist das genau, den Du da beschreiben willst? Eine selbst angelegte Systemvariable?
      Thomas123 0T Offline
      Thomas123 0
      @samson71 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
      Der Duty-Cycle liegt immer zwischen 15% und (max) 25%.
      Ja, der Datenpunkt ist selber angelegt
      Gruss
      Thomas
        Moin,
        Dann 🤔
        Bernd
        Thomas123 0
        @dp20eic said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
        Moin,
        Dann 🤔
        Bernd
        Sagen wir mal so: Ich habe den Compact Modus nie bewusst angeschaltet...
        Nachdem Thomas Braun geschrieben hatte, ich soll den CompactModus ausschalten, mußte ich erst suchen, wo ich das mache.
        Gruss
        Thomas
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @thomas123-0
          OK. Andere Idee:
          Kannst Du mal den Datenpunkt zeigen den Du schreiben lassen willst? Deine CCU-Variable ist ja angelegt als Typ Zahl, aber ist der Datenpunkt der ausgelesen und geschrieben werden soll auch vom Typ Zahl oder liefert der z.B. einen String/Zeichenkette und Du versuchst dann diesen in ein Feld vom Typ Zahl schreiben zu lassen?
          Ich lasse mir Shelly Werte in virtuelle HM-Geräte schreiben (Energie- und Temperaturwerte) um die den Räumen in der CCU zuordnen zu können und bin über die Datentypen auch schonmal gestolpert.
          Markus
          Bitte beachten:
            @thomas123-0
            OK. Andere Idee:
            Thomas123 0
            @thomas123-0
            OK. Andere Idee:
            Es wird immer suspekter...
            Im ioBroker ist der Datenpunkt jetzt beschrieben - in der CCU nicht.
            Gelesen werden soll dieser Datenpunkt:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "only available for Meter/Humidifier devices. temperature in celsius",
                "type": "number",
                "role": "state",
                "read": true,
                "unit": "°C",
                "write": false
              "from": "system.adapter.switchbot-hub.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1698934219327,
              "_id": "switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Beschrieben werden dieser Datenpunkt:
              "_id": "hm-rega.0.56816",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Waschk_Temp",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "state",
                "min": -20,
                "max": 40,
                "unit": "ºC"
              "native": {
                "Name": "Waschk_Temp",
                "TypeName": "VARDP",
                "DPInfo": "",
                "ValueMin": -20,
                "ValueMax": 40,
                "ValueUnit": "ºC",
                "ValueType": 4,
                "ValueSubType": 0,
                "ValueList": ""
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "ts": 1698933878083,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Gruss
            Thomas
              @thomas123-0
              OK. Andere Idee:
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "unit": "°C",
                  "write": false
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "state",
                  "min": -20,
                  "max": 40,
                  "unit": "ºC"
                "native": {
                  "DPInfo": "",
                  "ValueMin": -20,
                  "ValueMax": 40,
                  "ValueUnit": "ºC",
                  "ValueType": 4,
                  "ValueSubType": 0,
                  "ValueList": ""
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Thomas123 0
              Ich habe jetzt nochmal iob diag laufen lassen
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               15:24:42 up 17:10,  4 users,  load average: 1.13, 1.02, 0.83
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2023-11-02 15:24:42 CET
                         Universal time: Thu 2023-11-02 14:24:42 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              Thomas
              /home/Thomas
              Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        2.9G        2.6G        1.2M        2.8G        5.3G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.3G        2.9G        2.7G
                       7811 M total memory
                       2794 M used memory
                       2768 M active memory
                       2277 M inactive memory
                       2458 M free memory
                        132 M buffer memory
                       2549 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.6G   23G  17% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Wed Nov  1 22:13:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Wed Nov  1 22:13:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Nov  1 22:14:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              533M    /var/
              201M    /var/cache
              195M    /var/cache/apt
              159M    /var/lib
              131M    /var/lib/apt
              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              107M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              500M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              90M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              77M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              No connection to databases possible ...
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   3
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.2  [Updatable]
              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.3  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        57778
              States:         51236
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       307455     39627/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306324     39533/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       246518     31672/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248002     31672/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16506      683/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16508      683/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       247320     31692/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      531/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:34964           0.0.0.0:*                           104        13830      531/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          262457     595/NetworkManager
              udp6       0      0 :::33666                :::*                                104        13831      531/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      531/avahi-daemon: r
              2023-11-02 15:34:20.009  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: -0.46
              2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.aktuelle_Sonnenleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650039,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Aktuelle_Sonnenenergie","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698423250031}
              2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
              2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
              2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.46,"ack":true,"ts":1698935650034,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453580039}
              2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Sonnenleistung: 0
              2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie: 0
              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Aufladung: 0
              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Entladung: 0
              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz:  -0.46
              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Einspeisung:  0
              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Bezug:  -0.46
              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Zwischenwert 2: -0.46
              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 3: 0.46
              2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 7: 0.46
              2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, state={"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935660022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698453590030,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch"})
              2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935650024,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453590030}
              2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: "echter Hausverbrauch"0.46
              2023-11-02 15:34:20.035  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.PV_Leistung_Aktuell: 0
              2023-11-02 15:34:20.041  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.62836_Batterieleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698451050825,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1698451050825}
              2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, state={"val":0,"ack":true,"ts":1698935660042,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698451060050,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW"})
              2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=0_userdata.0.Wechselrichter.Batterie_leistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1692188960003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1692185360002}
              2023-11-02 15:34:20.042  - warn: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: 0
              2023-11-02 15:34:20.272  - info: tvspielfilm.0 (40340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    5
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
              MEMORY:
              Mem:            8.2G        2.1G        3.4G        1.2M        2.8G        6.1G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.3G        2.1G        3.5G
              Active iob-Instances:   20
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                57778
              States:                 51236
              Size of iob-Database:
              84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              93M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Die Adapter, für die ein Update vorliegt, sind im Moment nicht aktiviert.
              Gruss
              Thomas
              Thomas123 0T ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @thomas123-0
                Dann wäre jetzt die Frage WIE Du das genau versucht hast umzusetzen, sprich wie sieht das Skript (Blockly) dazu aus, mit dem das ja scheinbar gemacht wurde.
                Markus
                Bitte beachten:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  Thomas
                  /home/Thomas
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           7811 M total memory
                           2794 M used memory
                           2458 M free memory
                            132 M buffer memory
                           2549 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  533M    /var/
                  201M    /var/cache
                  195M    /var/cache/apt
                  159M    /var/lib
                  131M    /var/lib/apt
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        57778
                  States:         51236
                  Pending Updates: 0
                                          v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  MEMORY:
                  Swap:           104M          0B        104M
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                57778
                  States:                 51236
                  Thomas123 0
                  Ich hatte den (blöden?) Gedanken, ob es vielleicht am neuen Laptop (Windows 11) liegt.
                  Also habe ich den alten Laptop nochmal ausgepackt und ioBroker dort aufgerufen. Aber die gleichen "Symptome".
                  Dann bekam ich am alten Laptop diesen Fehler in der Console angezeigt:
                  sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1
                         Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
                   [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMNodeInserted' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                  (anonym) @ :8081/adapter/javasc…cfbef968.chunk.js:2
                   [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMNodeRemoved' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                   [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMCharacterDataModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                   [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMSubtreeModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                   + subscribe hm-rega.0.43532
                   + subscribe hm-rega.0.43533
                   + subscribe hm-rega.0.43534
                   + subscribe hm-rega.0.43535
                   + subscribe hm-rega.0.43536
                   + subscribe hm-rega.0.4362
                   + subscribe hm-rega.0.4387
                   + subscribe hm-rega.0.4388
                   + subscribe hm-rega.0.44422
                   + subscribe hm-rega.0.44498
                   + subscribe hm-rega.0.45077
                   + subscribe hm-rega.0.45152
                   + subscribe hm-rega.0.45153
                   + subscribe hm-rega.0.45289
                   + subscribe hm-rega.0.45290
                   + subscribe hm-rega.0.45408
                   + subscribe hm-rega.0.45728
                   + subscribe hm-rega.0.45729
                   + subscribe hm-rega.0.45824
                   + subscribe hm-rega.0.45825
                   + subscribe hm-rega.0.45920
                   + subscribe hm-rega.0.45921
                   + subscribe hm-rega.0.45999
                   + subscribe hm-rega.0.46000
                   + subscribe hm-rega.0.46205
                   + subscribe hm-rega.0.46699
                   + subscribe hm-rega.0.46700
                   + subscribe hm-rega.0.46701
                   + subscribe hm-rega.0.46702
                   + subscribe hm-rega.0.46703
                   + subscribe hm-rega.0.46704
                   + subscribe hm-rega.0.46705
                   + subscribe hm-rega.0.46706
                   + subscribe hm-rega.0.46707
                   + subscribe hm-rega.0.46708
                   + subscribe hm-rega.0.46709
                   + subscribe hm-rega.0.46710
                   + subscribe hm-rega.0.46711
                   + subscribe hm-rega.0.46712
                   + subscribe hm-rega.0.46713
                   + subscribe hm-rega.0.46714
                   + subscribe hm-rega.0.46715
                   + subscribe hm-rega.0.46716
                   + subscribe hm-rega.0.46751
                   + subscribe hm-rega.0.46752
                   + subscribe hm-rega.0.46753
                   + subscribe hm-rega.0.46754
                   + subscribe hm-rega.0.46755
                   + subscribe hm-rega.0.46756
                   + subscribe hm-rega.0.46757
                   + subscribe hm-rega.0.46758
                   + subscribe hm-rega.0.46759
                   + subscribe hm-rega.0.46760
                   + subscribe hm-rega.0.46761
                   + subscribe hm-rega.0.46762
                   + subscribe hm-rega.0.46763
                   + subscribe hm-rega.0.46764
                   + subscribe hm-rega.0.46765
                   + subscribe hm-rega.0.46766
                   + subscribe hm-rega.0.46767
                   + subscribe hm-rega.0.46768
                   + subscribe hm-rega.0.46809
                   + subscribe hm-rega.0.46810
                   + subscribe hm-rega.0.46811
                   + subscribe hm-rega.0.46812
                   + subscribe hm-rega.0.46813
                   + subscribe hm-rega.0.46825
                   + subscribe hm-rega.0.46826
                   + subscribe hm-rega.0.46827
                   + subscribe hm-rega.0.46828
                   + subscribe hm-rega.0.46829
                   + subscribe hm-rega.0.46841
                   + subscribe hm-rega.0.46842
                   + subscribe hm-rega.0.47012
                   + subscribe hm-rega.0.47013
                   + subscribe hm-rega.0.47105
                   + subscribe hm-rega.0.47106
                   + subscribe hm-rega.0.47188
                   + subscribe hm-rega.0.47189
                   + subscribe hm-rega.0.47711
                   + subscribe hm-rega.0.47768
                   + subscribe hm-rega.0.47883
                   + subscribe hm-rega.0.48302
                   + subscribe hm-rega.0.48303
                   + subscribe hm-rega.0.48304
                   + subscribe hm-rega.0.48305
                   + subscribe hm-rega.0.48306
                   + subscribe hm-rega.0.48307
                   + subscribe hm-rega.0.48333
                   + subscribe hm-rega.0.48397
                   + subscribe hm-rega.0.48399
                   + subscribe hm-rega.0.48401
                   + subscribe hm-rega.0.48546
                   + subscribe hm-rega.0.48547
                   + subscribe hm-rega.0.50060
                   + subscribe hm-rega.0.50061
                   + subscribe hm-rega.0.50140
                   + subscribe hm-rega.0.50175
                   + subscribe hm-rega.0.50214
                   + subscribe hm-rega.0.50270
                   + subscribe hm-rega.0.50271
                   + subscribe hm-rega.0.50330
                   + subscribe hm-rega.0.50331
                   + subscribe hm-rega.0.50332
                   + subscribe hm-rega.0.50333
                   + subscribe hm-rega.0.50393
                   + subscribe hm-rega.0.50394
                   + subscribe hm-rega.0.50395
                   + subscribe hm-rega.0.50396
                   + subscribe hm-rega.0.50397
                   + subscribe hm-rega.0.50413
                   + subscribe hm-rega.0.50414
                   + subscribe hm-rega.0.50415
                   + subscribe hm-rega.0.50416
                   + subscribe hm-rega.0.50417
                   + subscribe hm-rega.0.50418
                   + subscribe hm-rega.0.50419
                   + subscribe hm-rega.0.50420
                   + subscribe hm-rega.0.50421
                   + subscribe hm-rega.0.50422
                   + subscribe hm-rega.0.50423
                   + subscribe hm-rega.0.50424
                   + subscribe hm-rega.0.50425
                   + subscribe hm-rega.0.50426
                   + subscribe hm-rega.0.50427
                   + subscribe hm-rega.0.50458
                   + subscribe hm-rega.0.50459
                   + subscribe hm-rega.0.50460
                   + subscribe hm-rega.0.50461
                   + subscribe hm-rega.0.50462
                   + subscribe hm-rega.0.50693
                   + subscribe hm-rega.0.50694
                   + subscribe hm-rega.0.50695
                   + subscribe hm-rega.0.50696
                   + subscribe hm-rega.0.50697
                   + subscribe hm-rega.0.50698
                   + subscribe hm-rega.0.50699
                   + subscribe hm-rega.0.50700
                   + subscribe hm-rega.0.50701
                   + subscribe hm-rega.0.50702
                   + subscribe hm-rega.0.50703
                   + subscribe hm-rega.0.50704
                   + subscribe hm-rega.0.50705
                   + subscribe hm-rega.0.50706
                   + subscribe hm-rega.0.50707
                   + subscribe hm-rega.0.50708
                   + subscribe hm-rega.0.50709
                   + subscribe hm-rega.0.50710
                   + subscribe hm-rega.0.50711
                   + subscribe hm-rega.0.50712
                   + subscribe hm-rega.0.50713
                   + subscribe hm-rega.0.50714
                   + subscribe hm-rega.0.50715
                   + subscribe hm-rega.0.50716
                   + subscribe hm-rega.0.50717
                   + subscribe hm-rega.0.50844
                   + subscribe hm-rega.0.50845
                   + subscribe hm-rega.0.50846
                   + subscribe hm-rega.0.50847
                   + subscribe hm-rega.0.50848
                   + subscribe hm-rega.0.50849
                   + subscribe hm-rega.0.50850
                   + subscribe hm-rega.0.50851
                   + subscribe hm-rega.0.50852
                   + subscribe hm-rega.0.50853
                   + subscribe hm-rega.0.50854
                   + subscribe hm-rega.0.50855
                   + subscribe hm-rega.0.50948
                   + subscribe hm-rega.0.50949
                   + subscribe hm-rega.0.50950
                   + subscribe hm-rega.0.50951
                   + subscribe hm-rega.0.50952
                   + subscribe hm-rega.0.50953
                   + subscribe hm-rega.0.50954
                   + subscribe hm-rega.0.50955
                   + subscribe hm-rega.0.50956
                   + subscribe hm-rega.0.50957
                   + subscribe hm-rega.0.50958
                   + subscribe hm-rega.0.50959
                   + subscribe hm-rega.0.51043
                   + subscribe hm-rega.0.51044
                   + subscribe hm-rega.0.51045
                   + subscribe hm-rega.0.51046
                   + subscribe hm-rega.0.51047
                   + subscribe hm-rega.0.51048
                   + subscribe hm-rega.0.51049
                   + subscribe hm-rega.0.51050
                   + subscribe hm-rega.0.51051
                   + subscribe hm-rega.0.51052
                   + subscribe hm-rega.0.51053
                   + subscribe hm-rega.0.51054
                   + subscribe hm-rega.0.51104
                   + subscribe hm-rega.0.51105
                   + subscribe hm-rega.0.51106
                   + subscribe hm-rega.0.51107
                   + subscribe hm-rega.0.51108
                   + subscribe hm-rega.0.51109
                   + subscribe hm-rega.0.51110
                   + subscribe hm-rega.0.51111
                   + subscribe hm-rega.0.51112
                   + subscribe hm-rega.0.51113
                   + subscribe hm-rega.0.51114
                   + subscribe hm-rega.0.51115
                   + subscribe hm-rega.0.51116
                   + subscribe hm-rega.0.51117
                   + subscribe hm-rega.0.51118
                   + subscribe hm-rega.0.51119
                   + subscribe hm-rega.0.51120
                   + subscribe hm-rega.0.51121
                   + subscribe hm-rega.0.51122
                   + subscribe hm-rega.0.51123
                   + subscribe hm-rega.0.51124
                   + subscribe hm-rega.0.51125
                   + subscribe hm-rega.0.51126
                   + subscribe hm-rega.0.51172
                   + subscribe hm-rega.0.51569
                   + subscribe hm-rega.0.51570
                   + subscribe hm-rega.0.51737
                   + subscribe hm-rega.0.51764
                   + subscribe hm-rega.0.51795
                   + subscribe hm-rega.0.51796
                   + subscribe hm-rega.0.51799
                   + subscribe hm-rega.0.52030
                   + subscribe hm-rega.0.52031
                   + subscribe hm-rega.0.52032
                   + subscribe hm-rega.0.52033
                   + subscribe hm-rega.0.52034
                   + subscribe hm-rega.0.52146
                   + subscribe hm-rega.0.52463
                   + subscribe hm-rega.0.52578
                   + subscribe hm-rega.0.52579
                   + subscribe hm-rega.0.52745
                   + subscribe hm-rega.0.52778
                   + subscribe hm-rega.0.52814
                   + subscribe hm-rega.0.53256
                   + subscribe hm-rega.0.53338
                   + subscribe hm-rega.0.53495
                   + subscribe hm-rega.0.53496
                   + subscribe hm-rega.0.53521
                   + subscribe hm-rega.0.53523
                   + subscribe hm-rega.0.53536
                   + subscribe hm-rega.0.53559
                   + subscribe hm-rega.0.53613
                   + subscribe hm-rega.0.53614
                   + subscribe hm-rega.0.53615
                   + subscribe hm-rega.0.53616
                   + subscribe hm-rega.0.53617
                   + subscribe hm-rega.0.53707
                   + subscribe hm-rega.0.53752
                   + subscribe hm-rega.0.53754
                   + subscribe hm-rega.0.53767
                   + subscribe hm-rega.0.54127
                   + subscribe hm-rega.0.54323
                   + subscribe hm-rega.0.54349
                   + subscribe hm-rega.0.54438
                   + subscribe hm-rega.0.54485
                   + subscribe hm-rega.0.54544
                   + subscribe hm-rega.0.54597
                   + subscribe hm-rega.0.55028
                   + subscribe hm-rega.0.55029
                   + subscribe hm-rega.0.55030
                   + subscribe hm-rega.0.55031
                   + subscribe hm-rega.0.55032
                   + subscribe hm-rega.0.55033
                   + subscribe hm-rega.0.55034
                   + subscribe hm-rega.0.55805
                   + subscribe hm-rega.0.55904
                   + subscribe hm-rega.0.56743
                   + subscribe hm-rega.0.56744
                   + subscribe hm-rega.0.56758
                   + subscribe hm-rega.0.56759
                   + subscribe hm-rega.0.56760
                   + subscribe hm-rega.0.56761
                   + subscribe hm-rega.0.56786
                   + subscribe hm-rega.0.56787
                   + subscribe hm-rega.0.56800
                   + subscribe hm-rega.0.56801
                   + subscribe hm-rega.0.56814
                   + subscribe hm-rega.0.56815
                   + subscribe hm-rega.0.56816
                   + subscribe hm-rega.0.56817
                   + subscribe hm-rega.0.5764
                   + subscribe hm-rega.0.5765
                   + subscribe hm-rega.0.6817
                   + subscribe hm-rega.0.6818
                   + subscribe hm-rega.0.6915
                   + subscribe hm-rega.0.6916
                   + subscribe hm-rega.0.950
                   + subscribe hm-rega.0.alarms
                   + subscribe hm-rega.0.maintenance
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
                   + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceId
                   + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceType
                   + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.hubDeviceId
                   + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.humidity
                   + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature
                   Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                   - unsubscribe hm-rega.0.45076
                   - unsubscribe hm-rega.0.10843
                   - unsubscribe hm-rega.0.10844
                   - unsubscribe hm-rega.0.11371
                   - unsubscribe hm-rega.0.1236
                   - unsubscribe hm-rega.0.13888
                   - unsubscribe hm-rega.0.13889
                   - unsubscribe hm-rega.0.14117
                   - unsubscribe hm-rega.0.14118
                   - unsubscribe hm-rega.0.14119
                   - unsubscribe hm-rega.0.14120
                   - unsubscribe hm-rega.0.14132
                   - unsubscribe hm-rega.0.14133
                   - unsubscribe hm-rega.0.14134
                   - unsubscribe hm-rega.0.14135
                   - unsubscribe hm-rega.0.14193
                   - unsubscribe hm-rega.0.14852
                   - unsubscribe hm-rega.0.15028
                   - unsubscribe hm-rega.0.16463
                   - unsubscribe hm-rega.0.16464
                   - unsubscribe hm-rega.0.17121
                   - unsubscribe hm-rega.0.17636
                   - unsubscribe hm-rega.0.17637
                   - unsubscribe hm-rega.0.17732
                   - unsubscribe hm-rega.0.17733
                   - unsubscribe hm-rega.0.17846
                   - unsubscribe hm-rega.0.17847
                   - unsubscribe hm-rega.0.18082
                   - unsubscribe hm-rega.0.18083
                   - unsubscribe hm-rega.0.19606
                   - unsubscribe hm-rega.0.19607
                   - unsubscribe hm-rega.0.2099
                   - unsubscribe hm-rega.0.21455
                   - unsubscribe hm-rega.0.22419
                   - unsubscribe hm-rega.0.22556
                   - unsubscribe hm-rega.0.22557
                   - unsubscribe hm-rega.0.22680
                   - unsubscribe hm-rega.0.22681
                   - unsubscribe hm-rega.0.22709
                   - unsubscribe hm-rega.0.22972
                   - unsubscribe hm-rega.0.22973
                   - unsubscribe hm-rega.0.23411
                   - unsubscribe hm-rega.0.23412
                   - unsubscribe hm-rega.0.23504
                   - unsubscribe hm-rega.0.23505
                   - unsubscribe hm-rega.0.23751
                   - unsubscribe hm-rega.0.24503
                   - unsubscribe hm-rega.0.24969
                   - unsubscribe hm-rega.0.24970
                   - unsubscribe hm-rega.0.25006
                   - unsubscribe hm-rega.0.25183
                   - unsubscribe hm-rega.0.25357
                   - unsubscribe hm-rega.0.25430
                   - unsubscribe hm-rega.0.25431
                   - unsubscribe hm-rega.0.25727
                   - unsubscribe hm-rega.0.25922
                   - unsubscribe hm-rega.0.25923
                   - unsubscribe hm-rega.0.26018
                   - unsubscribe hm-rega.0.26019
                   - unsubscribe hm-rega.0.26221
                   - unsubscribe hm-rega.0.26222
                   - unsubscribe hm-rega.0.27729
                   - unsubscribe hm-rega.0.27730
                   - unsubscribe hm-rega.0.28752
                   - unsubscribe hm-rega.0.2883
                   - unsubscribe hm-rega.0.2884
                   - unsubscribe hm-rega.0.28940
                   - unsubscribe hm-rega.0.29367
                   - unsubscribe hm-rega.0.29499
                   - unsubscribe hm-rega.0.30172
                   - unsubscribe hm-rega.0.30173
                   - unsubscribe hm-rega.0.32442
                   - unsubscribe hm-rega.0.34273
                   - unsubscribe hm-rega.0.34274
                   - unsubscribe hm-rega.0.34288
                   - unsubscribe hm-rega.0.34289
                   - unsubscribe hm-rega.0.34290
                   - unsubscribe hm-rega.0.34291
                   - unsubscribe hm-rega.0.34292
                   - unsubscribe hm-rega.0.34293
                   - unsubscribe hm-rega.0.34294
                   - unsubscribe hm-rega.0.34295
                   - unsubscribe hm-rega.0.34296
                   - unsubscribe hm-rega.0.34297
                   - unsubscribe hm-rega.0.34298
                   - unsubscribe hm-rega.0.34299
                   - unsubscribe hm-rega.0.34300
                   - unsubscribe hm-rega.0.34301
                   - unsubscribe hm-rega.0.34302
                   - unsubscribe hm-rega.0.34303
                   - unsubscribe hm-rega.0.34304
                   - unsubscribe hm-rega.0.34305
                   - unsubscribe hm-rega.0.34306
                   - unsubscribe hm-rega.0.34307
                   - unsubscribe hm-rega.0.34308
                   - unsubscribe hm-rega.0.34309
                   - unsubscribe hm-rega.0.34310
                   - unsubscribe hm-rega.0.34311
                   - unsubscribe hm-rega.0.34312
                   - unsubscribe hm-rega.0.34313
                   - unsubscribe hm-rega.0.34314
                   - unsubscribe hm-rega.0.34315
                   - unsubscribe hm-rega.0.34316
                   - unsubscribe hm-rega.0.34317
                   - unsubscribe hm-rega.0.34318
                   - unsubscribe hm-rega.0.34320
                   - unsubscribe hm-rega.0.34322
                   - unsubscribe hm-rega.0.34354
                   - unsubscribe hm-rega.0.34539
                   - unsubscribe hm-rega.0.38117
                   - unsubscribe hm-rega.0.38118
                   - unsubscribe hm-rega.0.38266
                   - unsubscribe hm-rega.0.38267
                   - unsubscribe hm-rega.0.38857
                   - unsubscribe hm-rega.0.40509
                   - unsubscribe hm-rega.0.40510
                   - unsubscribe hm-rega.0.40511
                   - unsubscribe hm-rega.0.40512
                   - unsubscribe hm-rega.0.41047
                   - unsubscribe hm-rega.0.41207
                   - unsubscribe hm-rega.0.41208
                   - unsubscribe hm-rega.0.41248
                   - unsubscribe hm-rega.0.42068
                   - unsubscribe hm-rega.0.42101
                   - unsubscribe hm-rega.0.42102
                   - unsubscribe hm-rega.0.42103
                   - unsubscribe hm-rega.0.42104
                   - unsubscribe hm-rega.0.42105
                   - unsubscribe hm-rega.0.42106
                   - unsubscribe hm-rega.0.42107
                   - unsubscribe hm-rega.0.42108
                   - unsubscribe hm-rega.0.42110
                   - unsubscribe hm-rega.0.42125
                   - unsubscribe hm-rega.0.42183
                   - unsubscribe hm-rega.0.42319
                   - unsubscribe hm-rega.0.42320
                   - unsubscribe hm-rega.0.42321
                   - unsubscribe hm-rega.0.42322
                   - unsubscribe hm-rega.0.42323
                   - unsubscribe hm-rega.0.42324
                   - unsubscribe hm-rega.0.42325
                   - unsubscribe hm-rega.0.42326
                   - unsubscribe hm-rega.0.42327
                   - unsubscribe hm-rega.0.42328
                   - unsubscribe hm-rega.0.42329
                   - unsubscribe hm-rega.0.42330
                   - unsubscribe hm-rega.0.42331
                   - unsubscribe hm-rega.0.42332
                   - unsubscribe hm-rega.0.42333
                   - unsubscribe hm-rega.0.42334
                   - unsubscribe hm-rega.0.42335
                   - unsubscribe hm-rega.0.42336
                   - unsubscribe hm-rega.0.42337
                   - unsubscribe hm-rega.0.42338
                   - unsubscribe hm-rega.0.42339
                   - unsubscribe hm-rega.0.42340
                   - unsubscribe hm-rega.0.42341
                   - unsubscribe hm-rega.0.42342
                   - unsubscribe hm-rega.0.42344
                   - unsubscribe hm-rega.0.42345
                   - unsubscribe hm-rega.0.42348
                   - unsubscribe hm-rega.0.42349
                   - unsubscribe hm-rega.0.42350
                   - unsubscribe hm-rega.0.42351
                   - unsubscribe hm-rega.0.42352
                   - unsubscribe hm-rega.0.42353
                   - unsubscribe hm-rega.0.42354
                   - unsubscribe hm-rega.0.42355
                   - unsubscribe hm-rega.0.42356
                   - unsubscribe hm-rega.0.42357
                   - unsubscribe hm-rega.0.42385
                   - unsubscribe hm-rega.0.42386
                   - unsubscribe hm-rega.0.42387
                   - unsubscribe hm-rega.0.42388
                   - unsubscribe hm-rega.0.42389
                   - unsubscribe hm-rega.0.42529
                   - unsubscribe hm-rega.0.42530
                   - unsubscribe hm-rega.0.42622
                   - unsubscribe hm-rega.0.42623
                   - unsubscribe hm-rega.0.42715
                   - unsubscribe hm-rega.0.42716
                   - unsubscribe hm-rega.0.42847
                   - unsubscribe hm-rega.0.42848
                   - unsubscribe hm-rega.0.4312
                   - unsubscribe hm-rega.0.4313
                   - unsubscribe hm-rega.0.43532
                   - unsubscribe hm-rega.0.43533
                   - unsubscribe hm-rega.0.43534
                   - unsubscribe hm-rega.0.43535
                   - unsubscribe hm-rega.0.43536
                   - unsubscribe hm-rega.0.4362
                   - unsubscribe hm-rega.0.4387
                   - unsubscribe hm-rega.0.4388
                   - unsubscribe hm-rega.0.44422
                   - unsubscribe hm-rega.0.44498
                   - unsubscribe hm-rega.0.45077
                   - unsubscribe hm-rega.0.45152
                   - unsubscribe hm-rega.0.45153
                   - unsubscribe hm-rega.0.45289
                   - unsubscribe hm-rega.0.45290
                   - unsubscribe hm-rega.0.45408
                   - unsubscribe hm-rega.0.45728
                   - unsubscribe hm-rega.0.45729
                   - unsubscribe hm-rega.0.45824
                   - unsubscribe hm-rega.0.45825
                   - unsubscribe hm-rega.0.45920
                   - unsubscribe hm-rega.0.45921
                   - unsubscribe hm-rega.0.45999
                   - unsubscribe hm-rega.0.46000
                   - unsubscribe hm-rega.0.46205
                   - unsubscribe hm-rega.0.46699
                   - unsubscribe hm-rega.0.46700
                   - unsubscribe hm-rega.0.46701
                   - unsubscribe hm-rega.0.46702
                   - unsubscribe hm-rega.0.46703
                   - unsubscribe hm-rega.0.46704
                   - unsubscribe hm-rega.0.46705
                   - unsubscribe hm-rega.0.46706
                   - unsubscribe hm-rega.0.46707
                   - unsubscribe hm-rega.0.46708
                   - unsubscribe hm-rega.0.46709
                   - unsubscribe hm-rega.0.46710
                   - unsubscribe hm-rega.0.46711
                   - unsubscribe hm-rega.0.46712
                   - unsubscribe hm-rega.0.46713
                   - unsubscribe hm-rega.0.46714
                   - unsubscribe hm-rega.0.46715
                   - unsubscribe hm-rega.0.46716
                   - unsubscribe hm-rega.0.46751
                   - unsubscribe hm-rega.0.46752
                   - unsubscribe hm-rega.0.46753
                   - unsubscribe hm-rega.0.46754
                   - unsubscribe hm-rega.0.46755
                   - unsubscribe hm-rega.0.46756
                   - unsubscribe hm-rega.0.46757
                   - unsubscribe hm-rega.0.46758
                   - unsubscribe hm-rega.0.46759
                   - unsubscribe hm-rega.0.46760
                   - unsubscribe hm-rega.0.46761
                   - unsubscribe hm-rega.0.46762
                   - unsubscribe hm-rega.0.46763
                   - unsubscribe hm-rega.0.46764
                   - unsubscribe hm-rega.0.46765
                   - unsubscribe hm-rega.0.46766
                   - unsubscribe hm-rega.0.46767
                   - unsubscribe hm-rega.0.46768
                   - unsubscribe hm-rega.0.46809
                   - unsubscribe hm-rega.0.46810
                   - unsubscribe hm-rega.0.46811
                   - unsubscribe hm-rega.0.46812
                   - unsubscribe hm-rega.0.46813
                   - unsubscribe hm-rega.0.46825
                   - unsubscribe hm-rega.0.46826
                   - unsubscribe hm-rega.0.46827
                   - unsubscribe hm-rega.0.46828
                   - unsubscribe hm-rega.0.46829
                   - unsubscribe hm-rega.0.46841
                   - unsubscribe hm-rega.0.46842
                   - unsubscribe hm-rega.0.47012
                   - unsubscribe hm-rega.0.47013
                   - unsubscribe hm-rega.0.47105
                   - unsubscribe hm-rega.0.47106
                   - unsubscribe hm-rega.0.47188
                   - unsubscribe hm-rega.0.47189
                   - unsubscribe hm-rega.0.47711
                   - unsubscribe hm-rega.0.47768
                   - unsubscribe hm-rega.0.47883
                   - unsubscribe hm-rega.0.48302
                   - unsubscribe hm-rega.0.48303
                   - unsubscribe hm-rega.0.48304
                   - unsubscribe hm-rega.0.48305
                   - unsubscribe hm-rega.0.48306
                   - unsubscribe hm-rega.0.48307
                   - unsubscribe hm-rega.0.48333
                   - unsubscribe hm-rega.0.48397
                   - unsubscribe hm-rega.0.48399
                   - unsubscribe hm-rega.0.48401
                   - unsubscribe hm-rega.0.48546
                   - unsubscribe hm-rega.0.48547
                   - unsubscribe hm-rega.0.50060
                   - unsubscribe hm-rega.0.50061
                   - unsubscribe hm-rega.0.50140
                   - unsubscribe hm-rega.0.50175
                   - unsubscribe hm-rega.0.50214
                   - unsubscribe hm-rega.0.50270
                   - unsubscribe hm-rega.0.50271
                   - unsubscribe hm-rega.0.50330
                   - unsubscribe hm-rega.0.50331
                   - unsubscribe hm-rega.0.50332
                   - unsubscribe hm-rega.0.50333
                   - unsubscribe hm-rega.0.50393
                   - unsubscribe hm-rega.0.50394
                   - unsubscribe hm-rega.0.50395
                   - unsubscribe hm-rega.0.50396
                   - unsubscribe hm-rega.0.50397
                   - unsubscribe hm-rega.0.50413
                   - unsubscribe hm-rega.0.50414
                   - unsubscribe hm-rega.0.50415
                   - unsubscribe hm-rega.0.50416
                   - unsubscribe hm-rega.0.50417
                   - unsubscribe hm-rega.0.50418
                   - unsubscribe hm-rega.0.50419
                   - unsubscribe hm-rega.0.50420
                   - unsubscribe hm-rega.0.50421
                   - unsubscribe hm-rega.0.50422
                   - unsubscribe hm-rega.0.50423
                   - unsubscribe hm-rega.0.50424
                   - unsubscribe hm-rega.0.50425
                   - unsubscribe hm-rega.0.50426
                   - unsubscribe hm-rega.0.50427
                   - unsubscribe hm-rega.0.50458
                   - unsubscribe hm-rega.0.50459
                   - unsubscribe hm-rega.0.50460
                   - unsubscribe hm-rega.0.50461
                   - unsubscribe hm-rega.0.50462
                   - unsubscribe hm-rega.0.50693
                   - unsubscribe hm-rega.0.50694
                   - unsubscribe hm-rega.0.50695
                   - unsubscribe hm-rega.0.50696
                   - unsubscribe hm-rega.0.50697
                   - unsubscribe hm-rega.0.50698
                   - unsubscribe hm-rega.0.50699
                   - unsubscribe hm-rega.0.50700
                   - unsubscribe hm-rega.0.50701
                   - unsubscribe hm-rega.0.50702
                   - unsubscribe hm-rega.0.50703
                   - unsubscribe hm-rega.0.50704
                   - unsubscribe hm-rega.0.50705
                   - unsubscribe hm-rega.0.50706
                   - unsubscribe hm-rega.0.50707
                   - unsubscribe hm-rega.0.50708
                   - unsubscribe hm-rega.0.50709
                   - unsubscribe hm-rega.0.50710
                   - unsubscribe hm-rega.0.50711
                   - unsubscribe hm-rega.0.50712
                   - unsubscribe hm-rega.0.50713
                   - unsubscribe hm-rega.0.50714
                   - unsubscribe hm-rega.0.50715
                   - unsubscribe hm-rega.0.50716
                   - unsubscribe hm-rega.0.50717
                   - unsubscribe hm-rega.0.50844
                   - unsubscribe hm-rega.0.50845
                   - unsubscribe hm-rega.0.50846
                   - unsubscribe hm-rega.0.50847
                   - unsubscribe hm-rega.0.50848
                   - unsubscribe hm-rega.0.50849
                   - unsubscribe hm-rega.0.50850
                   - unsubscribe hm-rega.0.50851
                   - unsubscribe hm-rega.0.50852
                   - unsubscribe hm-rega.0.50853
                   - unsubscribe hm-rega.0.50854
                   - unsubscribe hm-rega.0.50855
                   - unsubscribe hm-rega.0.50948
                   - unsubscribe hm-rega.0.50949
                   - unsubscribe hm-rega.0.50950
                   - unsubscribe hm-rega.0.50951
                   - unsubscribe hm-rega.0.50952
                   - unsubscribe hm-rega.0.50953
                   - unsubscribe hm-rega.0.50954
                   - unsubscribe hm-rega.0.50955
                   - unsubscribe hm-rega.0.50956
                   - unsubscribe hm-rega.0.50957
                   - unsubscribe hm-rega.0.50958
                   - unsubscribe hm-rega.0.50959
                   - unsubscribe hm-rega.0.51043
                   - unsubscribe hm-rega.0.51044
                   - unsubscribe hm-rega.0.51045
                   - unsubscribe hm-rega.0.51046
                   - unsubscribe hm-rega.0.51047
                   - unsubscribe hm-rega.0.51048
                   - unsubscribe hm-rega.0.51049
                   - unsubscribe hm-rega.0.51050
                   - unsubscribe hm-rega.0.51051
                   - unsubscribe hm-rega.0.51052
                   - unsubscribe hm-rega.0.51053
                   - unsubscribe hm-rega.0.51054
                   - unsubscribe hm-rega.0.51104
                   - unsubscribe hm-rega.0.51105
                   - unsubscribe hm-rega.0.51106
                   - unsubscribe hm-rega.0.51107
                   - unsubscribe hm-rega.0.51108
                   - unsubscribe hm-rega.0.51109
                   - unsubscribe hm-rega.0.51110
                   - unsubscribe hm-rega.0.51111
                   - unsubscribe hm-rega.0.51112
                   - unsubscribe hm-rega.0.51113
                   - unsubscribe hm-rega.0.51114
                   - unsubscribe hm-rega.0.51115
                   - unsubscribe hm-rega.0.51116
                   - unsubscribe hm-rega.0.51117
                   - unsubscribe hm-rega.0.51118
                   - unsubscribe hm-rega.0.51119
                   - unsubscribe hm-rega.0.51120
                   - unsubscribe hm-rega.0.51121
                   - unsubscribe hm-rega.0.51122
                   - unsubscribe hm-rega.0.51123
                   - unsubscribe hm-rega.0.51124
                   - unsubscribe hm-rega.0.51125
                   - unsubscribe hm-rega.0.51126
                   - unsubscribe hm-rega.0.51172
                   - unsubscribe hm-rega.0.51569
                   - unsubscribe hm-rega.0.51570
                   - unsubscribe hm-rega.0.51737
                   - unsubscribe hm-rega.0.51764
                   - unsubscribe hm-rega.0.51795
                   - unsubscribe hm-rega.0.51796
                   - unsubscribe hm-rega.0.51799
                   - unsubscribe hm-rega.0.52030
                   - unsubscribe hm-rega.0.52031
                   - unsubscribe hm-rega.0.52032
                   - unsubscribe hm-rega.0.52033
                   - unsubscribe hm-rega.0.52034
                   - unsubscribe hm-rega.0.52146
                   - unsubscribe hm-rega.0.52463
                   - unsubscribe hm-rega.0.52578
                   - unsubscribe hm-rega.0.52579
                   - unsubscribe hm-rega.0.52745
                   - unsubscribe hm-rega.0.52778
                   - unsubscribe hm-rega.0.52814
                   - unsubscribe hm-rega.0.53256
                   - unsubscribe hm-rega.0.53338
                   - unsubscribe hm-rega.0.53495
                   - unsubscribe hm-rega.0.53496
                   - unsubscribe hm-rega.0.53521
                   - unsubscribe hm-rega.0.53523
                   - unsubscribe hm-rega.0.53536
                   - unsubscribe hm-rega.0.53559
                   - unsubscribe hm-rega.0.53613
                   - unsubscribe hm-rega.0.53614
                   - unsubscribe hm-rega.0.53615
                   - unsubscribe hm-rega.0.53616
                   - unsubscribe hm-rega.0.53617
                   - unsubscribe hm-rega.0.53707
                   - unsubscribe hm-rega.0.53752
                   - unsubscribe hm-rega.0.53754
                   - unsubscribe hm-rega.0.53767
                   - unsubscribe hm-rega.0.54127
                   - unsubscribe hm-rega.0.54323
                   - unsubscribe hm-rega.0.54349
                   - unsubscribe hm-rega.0.54438
                   - unsubscribe hm-rega.0.54485
                   - unsubscribe hm-rega.0.54544
                   - unsubscribe hm-rega.0.54597
                   - unsubscribe hm-rega.0.55028
                   - unsubscribe hm-rega.0.55029
                   - unsubscribe hm-rega.0.55030
                   - unsubscribe hm-rega.0.55031
                   - unsubscribe hm-rega.0.55032
                   - unsubscribe hm-rega.0.55033
                   - unsubscribe hm-rega.0.55034
                   - unsubscribe hm-rega.0.55805
                   - unsubscribe hm-rega.0.55904
                   - unsubscribe hm-rega.0.56743
                   - unsubscribe hm-rega.0.56744
                   - unsubscribe hm-rega.0.56758
                   - unsubscribe hm-rega.0.56759
                   - unsubscribe hm-rega.0.56760
                   - unsubscribe hm-rega.0.56761
                   - unsubscribe hm-rega.0.56786
                   - unsubscribe hm-rega.0.56787
                   - unsubscribe hm-rega.0.56800
                   - unsubscribe hm-rega.0.56801
                   - unsubscribe hm-rega.0.56814
                   - unsubscribe hm-rega.0.56815
                   - unsubscribe hm-rega.0.56816
                   - unsubscribe hm-rega.0.56817
                   - unsubscribe hm-rega.0.5764
                   - unsubscribe hm-rega.0.5765
                   - unsubscribe hm-rega.0.6817
                   - unsubscribe hm-rega.0.6818
                   - unsubscribe hm-rega.0.6915
                   - unsubscribe hm-rega.0.6916
                   - unsubscribe hm-rega.0.950
                   - unsubscribe hm-rega.0.alarms
                   - unsubscribe hm-rega.0.maintenance
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
                   - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceId
                   - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceType
                   - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.hubDeviceId
                   - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.humidity
                   - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
                   > stateChange hm-rega.0.45076
                   > stateChange hm-rega.0.10843
                   > stateChange hm-rega.0.10844
                   > stateChange hm-rega.0.11371
                   > stateChange hm-rega.0.1236
                   > stateChange hm-rega.0.13888
                   > stateChange hm-rega.0.13889
                   > stateChange hm-rega.0.14117
                   > stateChange hm-rega.0.14118
                   > stateChange hm-rega.0.14119
                   > stateChange hm-rega.0.14120
                   > stateChange hm-rega.0.14132
                   > stateChange hm-rega.0.14133
                   > stateChange hm-rega.0.14134
                   > stateChange hm-rega.0.14135
                   > stateChange hm-rega.0.14193
                   > stateChange hm-rega.0.14852
                   > stateChange hm-rega.0.15028
                   > stateChange hm-rega.0.16463
                   > stateChange hm-rega.0.16464
                   > stateChange hm-rega.0.17121
                   > stateChange hm-rega.0.17636
                   > stateChange hm-rega.0.17637
                   > stateChange hm-rega.0.17732
                   > stateChange hm-rega.0.17733
                   > stateChange hm-rega.0.17846
                   > stateChange hm-rega.0.17847
                   > stateChange hm-rega.0.18082
                   > stateChange hm-rega.0.18083
                   > stateChange hm-rega.0.19606
                   > stateChange hm-rega.0.19607
                   > stateChange hm-rega.0.2099
                   > stateChange hm-rega.0.21455
                   > stateChange hm-rega.0.22419
                   > stateChange hm-rega.0.22556
                   > stateChange hm-rega.0.22557
                   > stateChange hm-rega.0.22680
                   > stateChange hm-rega.0.22681
                   > stateChange hm-rega.0.22709
                   > stateChange hm-rega.0.22972
                   > stateChange hm-rega.0.22973
                   > stateChange hm-rega.0.23411
                   > stateChange hm-rega.0.23412
                   > stateChange hm-rega.0.23504
                   > stateChange hm-rega.0.23505
                   > stateChange hm-rega.0.23751
                   > stateChange hm-rega.0.24503
                   > stateChange hm-rega.0.24969
                   > stateChange hm-rega.0.24970
                   > stateChange hm-rega.0.25006
                   > stateChange hm-rega.0.25183
                   > stateChange hm-rega.0.25357
                   > stateChange hm-rega.0.25430
                   > stateChange hm-rega.0.25431
                   > stateChange hm-rega.0.25727
                   > stateChange hm-rega.0.25922
                   > stateChange hm-rega.0.25923
                   > stateChange hm-rega.0.26018
                   > stateChange hm-rega.0.26019
                   > stateChange hm-rega.0.26221
                   > stateChange hm-rega.0.26222
                   > stateChange hm-rega.0.27729
                   > stateChange hm-rega.0.27730
                   > stateChange hm-rega.0.28752
                   > stateChange hm-rega.0.2883
                   > stateChange hm-rega.0.2884
                   > stateChange hm-rega.0.28940
                   > stateChange hm-rega.0.29367
                   > stateChange hm-rega.0.29499
                   > stateChange hm-rega.0.30172
                   > stateChange hm-rega.0.30173
                   > stateChange hm-rega.0.32442
                   > stateChange hm-rega.0.34273
                   > stateChange hm-rega.0.34274
                   > stateChange hm-rega.0.34288
                   > stateChange hm-rega.0.34289
                   > stateChange hm-rega.0.34290
                   > stateChange hm-rega.0.34291
                   > stateChange hm-rega.0.34292
                   > stateChange hm-rega.0.34293
                   > stateChange hm-rega.0.34294
                   > stateChange hm-rega.0.34295
                   > stateChange hm-rega.0.34296
                   > stateChange hm-rega.0.34297
                   > stateChange hm-rega.0.34298
                   > stateChange hm-rega.0.34299
                   > stateChange hm-rega.0.34300
                   > stateChange hm-rega.0.34301
                   > stateChange hm-rega.0.34302
                   > stateChange hm-rega.0.34303
                   > stateChange hm-rega.0.34304
                   > stateChange hm-rega.0.34305
                   > stateChange hm-rega.0.34306
                   > stateChange hm-rega.0.34307
                   > stateChange hm-rega.0.34308
                   > stateChange hm-rega.0.34309
                   > stateChange hm-rega.0.34310
                   > stateChange hm-rega.0.34311
                   > stateChange hm-rega.0.34312
                   > stateChange hm-rega.0.34313
                   > stateChange hm-rega.0.34314
                   > stateChange hm-rega.0.34315
                   > stateChange hm-rega.0.34316
                   > stateChange hm-rega.0.34317
                   > stateChange hm-rega.0.34318
                   > stateChange hm-rega.0.34320
                   > stateChange hm-rega.0.34322
                   > stateChange hm-rega.0.34354
                   > stateChange hm-rega.0.34539
                   > stateChange hm-rega.0.38117
                   > stateChange hm-rega.0.38118
                   > stateChange hm-rega.0.38266
                   > stateChange hm-rega.0.38267
                   > stateChange hm-rega.0.38857
                   > stateChange hm-rega.0.40509
                   > stateChange hm-rega.0.40510
                   > stateChange hm-rega.0.40511
                   > stateChange hm-rega.0.40512
                   > stateChange hm-rega.0.41047
                   > stateChange hm-rega.0.41207
                   > stateChange hm-rega.0.41208
                   > stateChange hm-rega.0.41248
                   > stateChange hm-rega.0.42068
                   > stateChange hm-rega.0.42101
                   > stateChange hm-rega.0.42102
                   > stateChange hm-rega.0.42103
                   > stateChange hm-rega.0.42104
                   > stateChange hm-rega.0.42105
                   > stateChange hm-rega.0.42106
                   > stateChange hm-rega.0.42107
                   > stateChange hm-rega.0.42108
                   > stateChange hm-rega.0.42110
                   > stateChange hm-rega.0.42125
                   > stateChange hm-rega.0.42183
                   > stateChange hm-rega.0.42319
                   > stateChange hm-rega.0.42320
                  instrument.ts:144 ChunkLoadError: Loading chunk 8943 failed.
                  (timeout: http://192.168.2.176:8081/static/js/8943.4266642e.chunk.js)
                      at t.f.j (jsonp chunk loading:27:18)
                      at ensure chunk:6:25
                      at Array.reduce (<anonymous>)
                      at t.e (ensure chunk:5:56)
                      at App.jsx:82:36
                      at P (react.production.min.js:18:161)
                      at Ei (react-dom.production.min.js:291:292)
                      at ks (react-dom.production.min.js:280:389)
                      at ys (react-dom.production.min.js:280:320)
                      at vs (react-dom.production.min.js:280:180)
                      at ss (react-dom.production.min.js:273:245)
                      at Hl (react-dom.production.min.js:127:105)
                      at react-dom.production.min.js:267:273
                  (anonym) @ instrument.ts:144
                  Hilft das vieleicht bei der Fehlersuche?
                  Gruss
                  Thomas
                    @thomas123-0
                    Thomas123 0
                    @samson71
                    Eigentlich ein ganz einfaches...
                    Gruss
                    Thomas
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      Thomas
                      /home/Thomas
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               7811 M total memory
                               2794 M used memory
                               2458 M free memory
                                132 M buffer memory
                               2549 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      533M    /var/
                      201M    /var/cache
                      195M    /var/cache/apt
                      159M    /var/lib
                      131M    /var/lib/apt
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        57778
                      States:         51236
                      Pending Updates: 0
                                              v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:           104M          0B        104M
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                57778
                      States:                 51236
                      ohle64O Offline
                      ohle64O Offline
                      ohle64
                      @thomas123-0
                      Ich hänge mich mal ran hier. Das Problem hatte ich auch seit Umstellung auf controller >5. Das Problem sind die vielen objects und states. Bei mir sind es nur je ca. 30000 (bei dir >50000!). Das pending beim rega-Adapter hat auch damit zu tun. Der Adapter möchte sein script ausführen - muß aber auf die objects/states warten. Das Problem mit dem Speichern von Blockly kommt auch davon. Wenn ein Wert aus den Objekten genommen wird, habe ich immer gewartet bis der Inhalt sichtbar war und habe dann erst das Auswahl-Fenster mit OK geschlossen. Beim Speichern des Blockly - geduld - warten bis die Instanz wieder da ist - dann wird auch gespeichert.
                      Meine Probleme habe ich mit Installation von Redis-Server und der Umstellung von object und states auf redis gelöst.
                      Das sollten sich die controller -Entwickler mal genauer anschauen.
                      Meine controller CPU-Belastung ist so von manchmal mehr als 100%(im Schnitt meist mehr als 60%) auf jetzt 0,33% gesunken.
                      Wer Fehler findet, darf sie behalten!
                      • ohle64O ohle64
                        @thomas123-0
                        Thomas123 0
                        @ohle64
                        Danke erstmal für den Tip mit dem Warten, bis die Werte erscheinen. Das hat schon mal insofern geholfen, dass er nicht "abschmiert". Aber es dauert ewig, bis die Werte erscheinen, und man dann endlich ok drücken kann.
                        Er schreibt auch brav die Werte in die Systemvriablen der hm-rega, aber in der CCU kommen die geänderten Werte nicht an...
                        Von Redis hab ich bisher nix gehört. Hast Du einen Link zu einer "idiotensicheren" Beschreibung, wie und wo es installiert wird? Was ich bisher dazu gefunden habe, verwirrt mich sehr.
                        Gruss
                        Thomas
                        HomoranH ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ohle64
                          wie? genau!
                            wie? genau!
                            Thomas123 0
                            das Script läuft durch, und die Daten werden im ioBroker im Adapter hm-rega geschrieben. Rufe ich die CCU auf, sind da in den Systemvariablen noch die alten Daten, und nicht die vom Script geänderten
                            Gruss
                            Thomas
                              wie schre7bt das script?
                                @samson71
                                @samson71
                                ist es das???
                                dann ändere mal den Block auf einen steuere Block
                                  @ohle64
                                  ohle64O Offline
                                  ohle64O Offline
                                  ohle64
                                  @thomas123-0
                                  Einen idiotensicheren Link wirst du nicht finden. Ich hab auch nur hier im Forum die Schritte gesucht und so ausgeführt. Wird ja oft genug beschrieben. Bei mir gab's auch noch ein Problem mit den objects - da stand noch der alte Host drin und wurde nicht migriert. Das beste ist ein ordentliches Backup und viel lesen. Ja das Thema ist anspruchsvoll aber machbar. Und wie schon gesagt - es bringt auch etwas an Leistung. Wichtig ist Installation des redis(der ist nicht überall dabei) - dann das der auch als Systemdienst läuft - dann die Migration und auch die Hinweise beachten zwecks Spracheinstellung hier. Das so in groben Zügen.
                                  • Thomas123 0T Offline
                                    Thomas123 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Thomas123 0
                                    @ohle64
                                    redis habe ich jetzt installiert.
                                    Aber der ioBroker ist immer noch grottenlangsam...
                                    Ich verzweifele langsam
                                    Herzlichen Dank schon einmal an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.
                                    Gruss
                                    Thomas
                                      @samson71
                                      ist es das???
                                      Thomas123 0
                                      @homoran said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                      @samson71
                                      ist es das???
                                      Das war es. Dankeschön.
                                      Ich sehe schon den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                                      Gruss
                                      Thomas
                                        @samson71
                                        ist es das???
                                        Thomas123 0
                                        So, ich kann Erfolg vermelden.
                                        Nachdem ich Redis-Server installiert habe, hat sich nun alles normalisiert.
                                        Danke noch einmal an Alle und speziell an @ohle64 für den Tip mit Redis-Server.
                                        Gruss
                                        Thomas
                                        • Thomas123 0T Thomas123 0
                                          Thomas123 0
                                          die Freude hat nicht lange gehalten...
                                          ioBroker ist wieder extrem langsam und ich brauche (erneut) Hilfe.
                                          hier die Zusammenfassung von iob diag:
        v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     7
                                          Pending iob updates:    1
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:            8.2G        2.1G        4.7G        1.2M        1.5G        6.1G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          8.3G        2.1G        4.8G
                                          Active iob-Instances:   29
        admin                   6.12.0
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
                                          Objects:                58977
                                          States:                 54714
                                          90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          und hier die ausführliche iob diag:
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           17:44:41 up 22:54,  3 users,  load average: 1.60, 1.72, 1.87
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                          ~ Under-voltage has occurred
                                                         Local time: Tue 2023-11-07 17:44:41 CET
                                                     Universal time: Tue 2023-11-07 16:44:41 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          Thomas
                                          /home/Thomas
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.2G        2.3G        4.5G        1.2M        1.5G        5.9G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          8.3G        2.3G        4.6G
                                                   7811 M total memory
                                                   2184 M used memory
                                                   2112 M active memory
                                                   1125 M inactive memory
                                                   4311 M free memory
                                                    103 M buffer memory
                                                   1342 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.0G   23G  19% /
                                          [Mon Nov  6 18:50:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Mon Nov  6 18:50:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Mon Nov  6 18:50:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          694M    /var/
                                          311M    /var/lib
                                          201M    /var/cache
                                          195M    /var/cache/apt
                                          152M    /var/lib/redis
                                          Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                                          135M    /opt/iobroker/backups/
                                          475M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                                  throw e;
                                          Error: Connection is closed.
                                              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                              at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                              at Socket.emit (node:events:517:28)
                                              at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          Node.js v18.18.2
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapters from github:   4
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                                          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                          Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                                          Objects and States
                                          Objects:        58977
                                          States:         54714
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 7
                                          tcp        0      0 192.168.2.176:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1247846    91393/io.web.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1249962    91170/io.jarvis.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15649      681/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1240937    90279/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1243406    90338/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        14081      668/redis-server 12
                                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        14082      668/redis-server 12
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15651      681/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1240833    90243/io.sonos.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1241242    89385/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:58203           0.0.0.0:*                           104        14021      533/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14019      533/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          50577      604/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::54165                :::*                                104        14022      533/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14020      533/avahi-daemon: r
                                          2023-11-07 17:46:20.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: Batterie-Ladung: [object Object]
                                          2023-11-07 17:46:20.379  - info: javascript.0 (89803) Stop script script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                                          2023-11-07 17:46:20.423  - info: javascript.0 (89803) Start javascript script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                                          2023-11-07 17:46:20.433  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: schedule(cron=*/10 * * * *)
                                          2023-11-07 17:46:20.435  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.9304,"ack":true,"ts":1699375200322,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375200322}
                                          2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: hausverbrauch: 0.9304
                                          2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-15,"ack":true,"ts":1699375579953,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375579953}
                                          2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                                          2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -15
                                          2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375581003,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                                          2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":0.018,"ack":true,"ts":1699375578010,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375578010}
                                          2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.015
                                          2023-11-07 17:46:21.008  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                                          2023-11-07 17:46:21.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                                          2023-11-07 17:46:21.015  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                                          2023-11-07 17:46:24.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                                          2023-11-07 17:46:24.004  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                                          2023-11-07 17:46:24.007  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                                          2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-6,"ack":true,"ts":1699375583666,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375583666}
                                          2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                                          2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -6
                                          2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.006,"ack":true,"ts":1699375584010,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375584010,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                                          2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375581003}
                                          2023-11-07 17:46:24.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.006
                                          Was kann ich tun??
                                          Gruss
                                          Thomas
                                          DJMarc75D Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
