  4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    2.4k
    4.3k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @thomas123-0
    OK. Andere Idee:
    Kannst Du mal den Datenpunkt zeigen den Du schreiben lassen willst? Deine CCU-Variable ist ja angelegt als Typ Zahl, aber ist der Datenpunkt der ausgelesen und geschrieben werden soll auch vom Typ Zahl oder liefert der z.B. einen String/Zeichenkette und Du versuchst dann diesen in ein Feld vom Typ Zahl schreiben zu lassen?
    Ich lasse mir Shelly Werte in virtuelle HM-Geräte schreiben (Energie- und Temperaturwerte) um die den Räumen in der CCU zuordnen zu können und bin über die Datentypen auch schonmal gestolpert.
    Thomas123 0T Offline
    Thomas123 0
    @samson71 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
    @thomas123-0
    OK. Andere Idee:
    Es wird immer suspekter...
    Im ioBroker ist der Datenpunkt jetzt beschrieben - in der CCU nicht.
    Gelesen werden soll dieser Datenpunkt:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "only available for Meter/Humidifier devices. temperature in celsius",
        "type": "number",
        "role": "state",
        "read": true,
        "unit": "°C",
        "write": false
      "from": "system.adapter.switchbot-hub.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1698934219327,
      "_id": "switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Beschrieben werden dieser Datenpunkt:
      "_id": "hm-rega.0.56816",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Waschk_Temp",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "state",
        "min": -20,
        "max": 40,
        "unit": "ºC"
      "native": {
        "Name": "Waschk_Temp",
        "TypeName": "VARDP",
        "DPInfo": "",
        "ValueMin": -20,
        "ValueMax": 40,
        "ValueUnit": "ºC",
        "ValueType": 4,
        "ValueSubType": 0,
        "ValueList": ""
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "ts": 1698933878083,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Gruss
    Thomas
    Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas123 0T Thomas123 0
      @thomas123-0
      OK. Andere Idee:
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "state",
          "read": true,
          "unit": "°C",
          "write": false
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "state",
          "min": -20,
          "max": 40,
          "unit": "ºC"
        "native": {
          "DPInfo": "",
          "ValueMin": -20,
          "ValueMax": 40,
          "ValueUnit": "ºC",
          "ValueType": 4,
          "ValueSubType": 0,
          "ValueList": ""
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Thomas123 0
      Ich habe jetzt nochmal iob diag laufen lassen
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       15:24:42 up 17:10,  4 users,  load average: 1.13, 1.02, 0.83
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-11-02 15:24:42 CET
                 Universal time: Thu 2023-11-02 14:24:42 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      Thomas
      /home/Thomas
      Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        2.9G        2.6G        1.2M        2.8G        5.3G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.3G        2.9G        2.7G
               7811 M total memory
               2794 M used memory
               2768 M active memory
               2277 M inactive memory
               2458 M free memory
                132 M buffer memory
               2549 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.6G   23G  17% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Wed Nov  1 22:13:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Wed Nov  1 22:13:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Nov  1 22:14:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      533M    /var/
      201M    /var/cache
      195M    /var/cache/apt
      159M    /var/lib
      131M    /var/lib/apt
      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      107M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      500M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      90M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      77M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      No connection to databases possible ...
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.2  [Updatable]
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.3  [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        57778
      States:         51236
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       307455     39627/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306324     39533/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       246518     31672/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248002     31672/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16506      683/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16508      683/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       247320     31692/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      531/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:34964           0.0.0.0:*                           104        13830      531/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          262457     595/NetworkManager
      udp6       0      0 :::33666                :::*                                104        13831      531/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      531/avahi-daemon: r
      2023-11-02 15:34:20.009  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: -0.46
      2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.aktuelle_Sonnenleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650039,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Aktuelle_Sonnenenergie","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698423250031}
      2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
      2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
      2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.46,"ack":true,"ts":1698935650034,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453580039}
      2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Sonnenleistung: 0
      2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie: 0
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Aufladung: 0
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Entladung: 0
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz:  -0.46
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Einspeisung:  0
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Bezug:  -0.46
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Zwischenwert 2: -0.46
      2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 3: 0.46
      2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 7: 0.46
      2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, state={"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935660022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698453590030,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch"})
      2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935650024,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453590030}
      2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: "echter Hausverbrauch"0.46
      2023-11-02 15:34:20.035  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.PV_Leistung_Aktuell: 0
      2023-11-02 15:34:20.041  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.62836_Batterieleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698451050825,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1698451050825}
      2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, state={"val":0,"ack":true,"ts":1698935660042,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698451060050,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW"})
      2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=0_userdata.0.Wechselrichter.Batterie_leistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1692188960003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1692185360002}
      2023-11-02 15:34:20.042  - warn: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: 0
      2023-11-02 15:34:20.272  - info: tvspielfilm.0 (40340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    5
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        2.1G        3.4G        1.2M        2.8G        6.1G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.3G        2.1G        3.5G
      Active iob-Instances:   20
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                57778
      States:                 51236
      Size of iob-Database:
      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      93M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Die Adapter, für die ein Update vorliegt, sind im Moment nicht aktiviert.
      Gruss
      Thomas
      Thomas123 0T ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @thomas123-0
        Dann wäre jetzt die Frage WIE Du das genau versucht hast umzusetzen, sprich wie sieht das Skript (Blockly) dazu aus, mit dem das ja scheinbar gemacht wurde.
        Markus
        Bitte beachten:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          Thomas
          /home/Thomas
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   7811 M total memory
                   2794 M used memory
                   2458 M free memory
                    132 M buffer memory
                   2549 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          533M    /var/
          201M    /var/cache
          195M    /var/cache/apt
          159M    /var/lib
          131M    /var/lib/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        57778
          States:         51236
          Pending Updates: 0
                                  v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
          Swap:           104M          0B        104M
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                57778
          States:                 51236
          Thomas123 0
          Ich hatte den (blöden?) Gedanken, ob es vielleicht am neuen Laptop (Windows 11) liegt.
          Also habe ich den alten Laptop nochmal ausgepackt und ioBroker dort aufgerufen. Aber die gleichen "Symptome".
          Dann bekam ich am alten Laptop diesen Fehler in der Console angezeigt:
          sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1
                 Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
           [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMNodeInserted' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
          (anonym) @ :8081/adapter/javasc…cfbef968.chunk.js:2
           [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMNodeRemoved' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
           [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMCharacterDataModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
           [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMSubtreeModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
           + subscribe hm-rega.0.43532
           + subscribe hm-rega.0.43533
           + subscribe hm-rega.0.43534
           + subscribe hm-rega.0.43535
           + subscribe hm-rega.0.43536
           + subscribe hm-rega.0.4362
           + subscribe hm-rega.0.4387
           + subscribe hm-rega.0.4388
           + subscribe hm-rega.0.44422
           + subscribe hm-rega.0.44498
           + subscribe hm-rega.0.45077
           + subscribe hm-rega.0.45152
           + subscribe hm-rega.0.45153
           + subscribe hm-rega.0.45289
           + subscribe hm-rega.0.45290
           + subscribe hm-rega.0.45408
           + subscribe hm-rega.0.45728
           + subscribe hm-rega.0.45729
           + subscribe hm-rega.0.45824
           + subscribe hm-rega.0.45825
           + subscribe hm-rega.0.45920
           + subscribe hm-rega.0.45921
           + subscribe hm-rega.0.45999
           + subscribe hm-rega.0.46000
           + subscribe hm-rega.0.46205
           + subscribe hm-rega.0.46699
           + subscribe hm-rega.0.46700
           + subscribe hm-rega.0.46701
           + subscribe hm-rega.0.46702
           + subscribe hm-rega.0.46703
           + subscribe hm-rega.0.46704
           + subscribe hm-rega.0.46705
           + subscribe hm-rega.0.46706
           + subscribe hm-rega.0.46707
           + subscribe hm-rega.0.46708
           + subscribe hm-rega.0.46709
           + subscribe hm-rega.0.46710
           + subscribe hm-rega.0.46711
           + subscribe hm-rega.0.46712
           + subscribe hm-rega.0.46713
           + subscribe hm-rega.0.46714
           + subscribe hm-rega.0.46715
           + subscribe hm-rega.0.46716
           + subscribe hm-rega.0.46751
           + subscribe hm-rega.0.46752
           + subscribe hm-rega.0.46753
           + subscribe hm-rega.0.46754
           + subscribe hm-rega.0.46755
           + subscribe hm-rega.0.46756
           + subscribe hm-rega.0.46757
           + subscribe hm-rega.0.46758
           + subscribe hm-rega.0.46759
           + subscribe hm-rega.0.46760
           + subscribe hm-rega.0.46761
           + subscribe hm-rega.0.46762
           + subscribe hm-rega.0.46763
           + subscribe hm-rega.0.46764
           + subscribe hm-rega.0.46765
           + subscribe hm-rega.0.46766
           + subscribe hm-rega.0.46767
           + subscribe hm-rega.0.46768
           + subscribe hm-rega.0.46809
           + subscribe hm-rega.0.46810
           + subscribe hm-rega.0.46811
           + subscribe hm-rega.0.46812
           + subscribe hm-rega.0.46813
           + subscribe hm-rega.0.46825
           + subscribe hm-rega.0.46826
           + subscribe hm-rega.0.46827
           + subscribe hm-rega.0.46828
           + subscribe hm-rega.0.46829
           + subscribe hm-rega.0.46841
           + subscribe hm-rega.0.46842
           + subscribe hm-rega.0.47012
           + subscribe hm-rega.0.47013
           + subscribe hm-rega.0.47105
           + subscribe hm-rega.0.47106
           + subscribe hm-rega.0.47188
           + subscribe hm-rega.0.47189
           + subscribe hm-rega.0.47711
           + subscribe hm-rega.0.47768
           + subscribe hm-rega.0.47883
           + subscribe hm-rega.0.48302
           + subscribe hm-rega.0.48303
           + subscribe hm-rega.0.48304
           + subscribe hm-rega.0.48305
           + subscribe hm-rega.0.48306
           + subscribe hm-rega.0.48307
           + subscribe hm-rega.0.48333
           + subscribe hm-rega.0.48397
           + subscribe hm-rega.0.48399
           + subscribe hm-rega.0.48401
           + subscribe hm-rega.0.48546
           + subscribe hm-rega.0.48547
           + subscribe hm-rega.0.50060
           + subscribe hm-rega.0.50061
           + subscribe hm-rega.0.50140
           + subscribe hm-rega.0.50175
           + subscribe hm-rega.0.50214
           + subscribe hm-rega.0.50270
           + subscribe hm-rega.0.50271
           + subscribe hm-rega.0.50330
           + subscribe hm-rega.0.50331
           + subscribe hm-rega.0.50332
           + subscribe hm-rega.0.50333
           + subscribe hm-rega.0.50393
           + subscribe hm-rega.0.50394
           + subscribe hm-rega.0.50395
           + subscribe hm-rega.0.50396
           + subscribe hm-rega.0.50397
           + subscribe hm-rega.0.50413
           + subscribe hm-rega.0.50414
           + subscribe hm-rega.0.50415
           + subscribe hm-rega.0.50416
           + subscribe hm-rega.0.50417
           + subscribe hm-rega.0.50418
           + subscribe hm-rega.0.50419
           + subscribe hm-rega.0.50420
           + subscribe hm-rega.0.50421
           + subscribe hm-rega.0.50422
           + subscribe hm-rega.0.50423
           + subscribe hm-rega.0.50424
           + subscribe hm-rega.0.50425
           + subscribe hm-rega.0.50426
           + subscribe hm-rega.0.50427
           + subscribe hm-rega.0.50458
           + subscribe hm-rega.0.50459
           + subscribe hm-rega.0.50460
           + subscribe hm-rega.0.50461
           + subscribe hm-rega.0.50462
           + subscribe hm-rega.0.50693
           + subscribe hm-rega.0.50694
           + subscribe hm-rega.0.50695
           + subscribe hm-rega.0.50696
           + subscribe hm-rega.0.50697
           + subscribe hm-rega.0.50698
           + subscribe hm-rega.0.50699
           + subscribe hm-rega.0.50700
           + subscribe hm-rega.0.50701
           + subscribe hm-rega.0.50702
           + subscribe hm-rega.0.50703
           + subscribe hm-rega.0.50704
           + subscribe hm-rega.0.50705
           + subscribe hm-rega.0.50706
           + subscribe hm-rega.0.50707
           + subscribe hm-rega.0.50708
           + subscribe hm-rega.0.50709
           + subscribe hm-rega.0.50710
           + subscribe hm-rega.0.50711
           + subscribe hm-rega.0.50712
           + subscribe hm-rega.0.50713
           + subscribe hm-rega.0.50714
           + subscribe hm-rega.0.50715
           + subscribe hm-rega.0.50716
           + subscribe hm-rega.0.50717
           + subscribe hm-rega.0.50844
           + subscribe hm-rega.0.50845
           + subscribe hm-rega.0.50846
           + subscribe hm-rega.0.50847
           + subscribe hm-rega.0.50848
           + subscribe hm-rega.0.50849
           + subscribe hm-rega.0.50850
           + subscribe hm-rega.0.50851
           + subscribe hm-rega.0.50852
           + subscribe hm-rega.0.50853
           + subscribe hm-rega.0.50854
           + subscribe hm-rega.0.50855
           + subscribe hm-rega.0.50948
           + subscribe hm-rega.0.50949
           + subscribe hm-rega.0.50950
           + subscribe hm-rega.0.50951
           + subscribe hm-rega.0.50952
           + subscribe hm-rega.0.50953
           + subscribe hm-rega.0.50954
           + subscribe hm-rega.0.50955
           + subscribe hm-rega.0.50956
           + subscribe hm-rega.0.50957
           + subscribe hm-rega.0.50958
           + subscribe hm-rega.0.50959
           + subscribe hm-rega.0.51043
           + subscribe hm-rega.0.51044
           + subscribe hm-rega.0.51045
           + subscribe hm-rega.0.51046
           + subscribe hm-rega.0.51047
           + subscribe hm-rega.0.51048
           + subscribe hm-rega.0.51049
           + subscribe hm-rega.0.51050
           + subscribe hm-rega.0.51051
           + subscribe hm-rega.0.51052
           + subscribe hm-rega.0.51053
           + subscribe hm-rega.0.51054
           + subscribe hm-rega.0.51104
           + subscribe hm-rega.0.51105
           + subscribe hm-rega.0.51106
           + subscribe hm-rega.0.51107
           + subscribe hm-rega.0.51108
           + subscribe hm-rega.0.51109
           + subscribe hm-rega.0.51110
           + subscribe hm-rega.0.51111
           + subscribe hm-rega.0.51112
           + subscribe hm-rega.0.51113
           + subscribe hm-rega.0.51114
           + subscribe hm-rega.0.51115
           + subscribe hm-rega.0.51116
           + subscribe hm-rega.0.51117
           + subscribe hm-rega.0.51118
           + subscribe hm-rega.0.51119
           + subscribe hm-rega.0.51120
           + subscribe hm-rega.0.51121
           + subscribe hm-rega.0.51122
           + subscribe hm-rega.0.51123
           + subscribe hm-rega.0.51124
           + subscribe hm-rega.0.51125
           + subscribe hm-rega.0.51126
           + subscribe hm-rega.0.51172
           + subscribe hm-rega.0.51569
           + subscribe hm-rega.0.51570
           + subscribe hm-rega.0.51737
           + subscribe hm-rega.0.51764
           + subscribe hm-rega.0.51795
           + subscribe hm-rega.0.51796
           + subscribe hm-rega.0.51799
           + subscribe hm-rega.0.52030
           + subscribe hm-rega.0.52031
           + subscribe hm-rega.0.52032
           + subscribe hm-rega.0.52033
           + subscribe hm-rega.0.52034
           + subscribe hm-rega.0.52146
           + subscribe hm-rega.0.52463
           + subscribe hm-rega.0.52578
           + subscribe hm-rega.0.52579
           + subscribe hm-rega.0.52745
           + subscribe hm-rega.0.52778
           + subscribe hm-rega.0.52814
           + subscribe hm-rega.0.53256
           + subscribe hm-rega.0.53338
           + subscribe hm-rega.0.53495
           + subscribe hm-rega.0.53496
           + subscribe hm-rega.0.53521
           + subscribe hm-rega.0.53523
           + subscribe hm-rega.0.53536
           + subscribe hm-rega.0.53559
           + subscribe hm-rega.0.53613
           + subscribe hm-rega.0.53614
           + subscribe hm-rega.0.53615
           + subscribe hm-rega.0.53616
           + subscribe hm-rega.0.53617
           + subscribe hm-rega.0.53707
           + subscribe hm-rega.0.53752
           + subscribe hm-rega.0.53754
           + subscribe hm-rega.0.53767
           + subscribe hm-rega.0.54127
           + subscribe hm-rega.0.54323
           + subscribe hm-rega.0.54349
           + subscribe hm-rega.0.54438
           + subscribe hm-rega.0.54485
           + subscribe hm-rega.0.54544
           + subscribe hm-rega.0.54597
           + subscribe hm-rega.0.55028
           + subscribe hm-rega.0.55029
           + subscribe hm-rega.0.55030
           + subscribe hm-rega.0.55031
           + subscribe hm-rega.0.55032
           + subscribe hm-rega.0.55033
           + subscribe hm-rega.0.55034
           + subscribe hm-rega.0.55805
           + subscribe hm-rega.0.55904
           + subscribe hm-rega.0.56743
           + subscribe hm-rega.0.56744
           + subscribe hm-rega.0.56758
           + subscribe hm-rega.0.56759
           + subscribe hm-rega.0.56760
           + subscribe hm-rega.0.56761
           + subscribe hm-rega.0.56786
           + subscribe hm-rega.0.56787
           + subscribe hm-rega.0.56800
           + subscribe hm-rega.0.56801
           + subscribe hm-rega.0.56814
           + subscribe hm-rega.0.56815
           + subscribe hm-rega.0.56816
           + subscribe hm-rega.0.56817
           + subscribe hm-rega.0.5764
           + subscribe hm-rega.0.5765
           + subscribe hm-rega.0.6817
           + subscribe hm-rega.0.6818
           + subscribe hm-rega.0.6915
           + subscribe hm-rega.0.6916
           + subscribe hm-rega.0.950
           + subscribe hm-rega.0.alarms
           + subscribe hm-rega.0.maintenance
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
           + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
           + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceId
           + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceType
           + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.hubDeviceId
           + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.humidity
           + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature
           Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
           - unsubscribe hm-rega.0.45076
           - unsubscribe hm-rega.0.10843
           - unsubscribe hm-rega.0.10844
           - unsubscribe hm-rega.0.11371
           - unsubscribe hm-rega.0.1236
           - unsubscribe hm-rega.0.13888
           - unsubscribe hm-rega.0.13889
           - unsubscribe hm-rega.0.14117
           - unsubscribe hm-rega.0.14118
           - unsubscribe hm-rega.0.14119
           - unsubscribe hm-rega.0.14120
           - unsubscribe hm-rega.0.14132
           - unsubscribe hm-rega.0.14133
           - unsubscribe hm-rega.0.14134
           - unsubscribe hm-rega.0.14135
           - unsubscribe hm-rega.0.14193
           - unsubscribe hm-rega.0.14852
           - unsubscribe hm-rega.0.15028
           - unsubscribe hm-rega.0.16463
           - unsubscribe hm-rega.0.16464
           - unsubscribe hm-rega.0.17121
           - unsubscribe hm-rega.0.17636
           - unsubscribe hm-rega.0.17637
           - unsubscribe hm-rega.0.17732
           - unsubscribe hm-rega.0.17733
           - unsubscribe hm-rega.0.17846
           - unsubscribe hm-rega.0.17847
           - unsubscribe hm-rega.0.18082
           - unsubscribe hm-rega.0.18083
           - unsubscribe hm-rega.0.19606
           - unsubscribe hm-rega.0.19607
           - unsubscribe hm-rega.0.2099
           - unsubscribe hm-rega.0.21455
           - unsubscribe hm-rega.0.22419
           - unsubscribe hm-rega.0.22556
           - unsubscribe hm-rega.0.22557
           - unsubscribe hm-rega.0.22680
           - unsubscribe hm-rega.0.22681
           - unsubscribe hm-rega.0.22709
           - unsubscribe hm-rega.0.22972
           - unsubscribe hm-rega.0.22973
           - unsubscribe hm-rega.0.23411
           - unsubscribe hm-rega.0.23412
           - unsubscribe hm-rega.0.23504
           - unsubscribe hm-rega.0.23505
           - unsubscribe hm-rega.0.23751
           - unsubscribe hm-rega.0.24503
           - unsubscribe hm-rega.0.24969
           - unsubscribe hm-rega.0.24970
           - unsubscribe hm-rega.0.25006
           - unsubscribe hm-rega.0.25183
           - unsubscribe hm-rega.0.25357
           - unsubscribe hm-rega.0.25430
           - unsubscribe hm-rega.0.25431
           - unsubscribe hm-rega.0.25727
           - unsubscribe hm-rega.0.25922
           - unsubscribe hm-rega.0.25923
           - unsubscribe hm-rega.0.26018
           - unsubscribe hm-rega.0.26019
           - unsubscribe hm-rega.0.26221
           - unsubscribe hm-rega.0.26222
           - unsubscribe hm-rega.0.27729
           - unsubscribe hm-rega.0.27730
           - unsubscribe hm-rega.0.28752
           - unsubscribe hm-rega.0.2883
           - unsubscribe hm-rega.0.2884
           - unsubscribe hm-rega.0.28940
           - unsubscribe hm-rega.0.29367
           - unsubscribe hm-rega.0.29499
           - unsubscribe hm-rega.0.30172
           - unsubscribe hm-rega.0.30173
           - unsubscribe hm-rega.0.32442
           - unsubscribe hm-rega.0.34273
           - unsubscribe hm-rega.0.34274
           - unsubscribe hm-rega.0.34288
           - unsubscribe hm-rega.0.34289
           - unsubscribe hm-rega.0.34290
           - unsubscribe hm-rega.0.34291
           - unsubscribe hm-rega.0.34292
           - unsubscribe hm-rega.0.34293
           - unsubscribe hm-rega.0.34294
           - unsubscribe hm-rega.0.34295
           - unsubscribe hm-rega.0.34296
           - unsubscribe hm-rega.0.34297
           - unsubscribe hm-rega.0.34298
           - unsubscribe hm-rega.0.34299
           - unsubscribe hm-rega.0.34300
           - unsubscribe hm-rega.0.34301
           - unsubscribe hm-rega.0.34302
           - unsubscribe hm-rega.0.34303
           - unsubscribe hm-rega.0.34304
           - unsubscribe hm-rega.0.34305
           - unsubscribe hm-rega.0.34306
           - unsubscribe hm-rega.0.34307
           - unsubscribe hm-rega.0.34308
           - unsubscribe hm-rega.0.34309
           - unsubscribe hm-rega.0.34310
           - unsubscribe hm-rega.0.34311
           - unsubscribe hm-rega.0.34312
           - unsubscribe hm-rega.0.34313
           - unsubscribe hm-rega.0.34314
           - unsubscribe hm-rega.0.34315
           - unsubscribe hm-rega.0.34316
           - unsubscribe hm-rega.0.34317
           - unsubscribe hm-rega.0.34318
           - unsubscribe hm-rega.0.34320
           - unsubscribe hm-rega.0.34322
           - unsubscribe hm-rega.0.34354
           - unsubscribe hm-rega.0.34539
           - unsubscribe hm-rega.0.38117
           - unsubscribe hm-rega.0.38118
           - unsubscribe hm-rega.0.38266
           - unsubscribe hm-rega.0.38267
           - unsubscribe hm-rega.0.38857
           - unsubscribe hm-rega.0.40509
           - unsubscribe hm-rega.0.40510
           - unsubscribe hm-rega.0.40511
           - unsubscribe hm-rega.0.40512
           - unsubscribe hm-rega.0.41047
           - unsubscribe hm-rega.0.41207
           - unsubscribe hm-rega.0.41208
           - unsubscribe hm-rega.0.41248
           - unsubscribe hm-rega.0.42068
           - unsubscribe hm-rega.0.42101
           - unsubscribe hm-rega.0.42102
           - unsubscribe hm-rega.0.42103
           - unsubscribe hm-rega.0.42104
           - unsubscribe hm-rega.0.42105
           - unsubscribe hm-rega.0.42106
           - unsubscribe hm-rega.0.42107
           - unsubscribe hm-rega.0.42108
           - unsubscribe hm-rega.0.42110
           - unsubscribe hm-rega.0.42125
           - unsubscribe hm-rega.0.42183
           - unsubscribe hm-rega.0.42319
           - unsubscribe hm-rega.0.42320
           - unsubscribe hm-rega.0.42321
           - unsubscribe hm-rega.0.42322
           - unsubscribe hm-rega.0.42323
           - unsubscribe hm-rega.0.42324
           - unsubscribe hm-rega.0.42325
           - unsubscribe hm-rega.0.42326
           - unsubscribe hm-rega.0.42327
           - unsubscribe hm-rega.0.42328
           - unsubscribe hm-rega.0.42329
           - unsubscribe hm-rega.0.42330
           - unsubscribe hm-rega.0.42331
           - unsubscribe hm-rega.0.42332
           - unsubscribe hm-rega.0.42333
           - unsubscribe hm-rega.0.42334
           - unsubscribe hm-rega.0.42335
           - unsubscribe hm-rega.0.42336
           - unsubscribe hm-rega.0.42337
           - unsubscribe hm-rega.0.42338
           - unsubscribe hm-rega.0.42339
           - unsubscribe hm-rega.0.42340
           - unsubscribe hm-rega.0.42341
           - unsubscribe hm-rega.0.42342
           - unsubscribe hm-rega.0.42344
           - unsubscribe hm-rega.0.42345
           - unsubscribe hm-rega.0.42348
           - unsubscribe hm-rega.0.42349
           - unsubscribe hm-rega.0.42350
           - unsubscribe hm-rega.0.42351
           - unsubscribe hm-rega.0.42352
           - unsubscribe hm-rega.0.42353
           - unsubscribe hm-rega.0.42354
           - unsubscribe hm-rega.0.42355
           - unsubscribe hm-rega.0.42356
           - unsubscribe hm-rega.0.42357
           - unsubscribe hm-rega.0.42385
           - unsubscribe hm-rega.0.42386
           - unsubscribe hm-rega.0.42387
           - unsubscribe hm-rega.0.42388
           - unsubscribe hm-rega.0.42389
           - unsubscribe hm-rega.0.42529
           - unsubscribe hm-rega.0.42530
           - unsubscribe hm-rega.0.42622
           - unsubscribe hm-rega.0.42623
           - unsubscribe hm-rega.0.42715
           - unsubscribe hm-rega.0.42716
           - unsubscribe hm-rega.0.42847
           - unsubscribe hm-rega.0.42848
           - unsubscribe hm-rega.0.4312
           - unsubscribe hm-rega.0.4313
           - unsubscribe hm-rega.0.43532
           - unsubscribe hm-rega.0.43533
           - unsubscribe hm-rega.0.43534
           - unsubscribe hm-rega.0.43535
           - unsubscribe hm-rega.0.43536
           - unsubscribe hm-rega.0.4362
           - unsubscribe hm-rega.0.4387
           - unsubscribe hm-rega.0.4388
           - unsubscribe hm-rega.0.44422
           - unsubscribe hm-rega.0.44498
           - unsubscribe hm-rega.0.45077
           - unsubscribe hm-rega.0.45152
           - unsubscribe hm-rega.0.45153
           - unsubscribe hm-rega.0.45289
           - unsubscribe hm-rega.0.45290
           - unsubscribe hm-rega.0.45408
           - unsubscribe hm-rega.0.45728
           - unsubscribe hm-rega.0.45729
           - unsubscribe hm-rega.0.45824
           - unsubscribe hm-rega.0.45825
           - unsubscribe hm-rega.0.45920
           - unsubscribe hm-rega.0.45921
           - unsubscribe hm-rega.0.45999
           - unsubscribe hm-rega.0.46000
           - unsubscribe hm-rega.0.46205
           - unsubscribe hm-rega.0.46699
           - unsubscribe hm-rega.0.46700
           - unsubscribe hm-rega.0.46701
           - unsubscribe hm-rega.0.46702
           - unsubscribe hm-rega.0.46703
           - unsubscribe hm-rega.0.46704
           - unsubscribe hm-rega.0.46705
           - unsubscribe hm-rega.0.46706
           - unsubscribe hm-rega.0.46707
           - unsubscribe hm-rega.0.46708
           - unsubscribe hm-rega.0.46709
           - unsubscribe hm-rega.0.46710
           - unsubscribe hm-rega.0.46711
           - unsubscribe hm-rega.0.46712
           - unsubscribe hm-rega.0.46713
           - unsubscribe hm-rega.0.46714
           - unsubscribe hm-rega.0.46715
           - unsubscribe hm-rega.0.46716
           - unsubscribe hm-rega.0.46751
           - unsubscribe hm-rega.0.46752
           - unsubscribe hm-rega.0.46753
           - unsubscribe hm-rega.0.46754
           - unsubscribe hm-rega.0.46755
           - unsubscribe hm-rega.0.46756
           - unsubscribe hm-rega.0.46757
           - unsubscribe hm-rega.0.46758
           - unsubscribe hm-rega.0.46759
           - unsubscribe hm-rega.0.46760
           - unsubscribe hm-rega.0.46761
           - unsubscribe hm-rega.0.46762
           - unsubscribe hm-rega.0.46763
           - unsubscribe hm-rega.0.46764
           - unsubscribe hm-rega.0.46765
           - unsubscribe hm-rega.0.46766
           - unsubscribe hm-rega.0.46767
           - unsubscribe hm-rega.0.46768
           - unsubscribe hm-rega.0.46809
           - unsubscribe hm-rega.0.46810
           - unsubscribe hm-rega.0.46811
           - unsubscribe hm-rega.0.46812
           - unsubscribe hm-rega.0.46813
           - unsubscribe hm-rega.0.46825
           - unsubscribe hm-rega.0.46826
           - unsubscribe hm-rega.0.46827
           - unsubscribe hm-rega.0.46828
           - unsubscribe hm-rega.0.46829
           - unsubscribe hm-rega.0.46841
           - unsubscribe hm-rega.0.46842
           - unsubscribe hm-rega.0.47012
           - unsubscribe hm-rega.0.47013
           - unsubscribe hm-rega.0.47105
           - unsubscribe hm-rega.0.47106
           - unsubscribe hm-rega.0.47188
           - unsubscribe hm-rega.0.47189
           - unsubscribe hm-rega.0.47711
           - unsubscribe hm-rega.0.47768
           - unsubscribe hm-rega.0.47883
           - unsubscribe hm-rega.0.48302
           - unsubscribe hm-rega.0.48303
           - unsubscribe hm-rega.0.48304
           - unsubscribe hm-rega.0.48305
           - unsubscribe hm-rega.0.48306
           - unsubscribe hm-rega.0.48307
           - unsubscribe hm-rega.0.48333
           - unsubscribe hm-rega.0.48397
           - unsubscribe hm-rega.0.48399
           - unsubscribe hm-rega.0.48401
           - unsubscribe hm-rega.0.48546
           - unsubscribe hm-rega.0.48547
           - unsubscribe hm-rega.0.50060
           - unsubscribe hm-rega.0.50061
           - unsubscribe hm-rega.0.50140
           - unsubscribe hm-rega.0.50175
           - unsubscribe hm-rega.0.50214
           - unsubscribe hm-rega.0.50270
           - unsubscribe hm-rega.0.50271
           - unsubscribe hm-rega.0.50330
           - unsubscribe hm-rega.0.50331
           - unsubscribe hm-rega.0.50332
           - unsubscribe hm-rega.0.50333
           - unsubscribe hm-rega.0.50393
           - unsubscribe hm-rega.0.50394
           - unsubscribe hm-rega.0.50395
           - unsubscribe hm-rega.0.50396
           - unsubscribe hm-rega.0.50397
           - unsubscribe hm-rega.0.50413
           - unsubscribe hm-rega.0.50414
           - unsubscribe hm-rega.0.50415
           - unsubscribe hm-rega.0.50416
           - unsubscribe hm-rega.0.50417
           - unsubscribe hm-rega.0.50418
           - unsubscribe hm-rega.0.50419
           - unsubscribe hm-rega.0.50420
           - unsubscribe hm-rega.0.50421
           - unsubscribe hm-rega.0.50422
           - unsubscribe hm-rega.0.50423
           - unsubscribe hm-rega.0.50424
           - unsubscribe hm-rega.0.50425
           - unsubscribe hm-rega.0.50426
           - unsubscribe hm-rega.0.50427
           - unsubscribe hm-rega.0.50458
           - unsubscribe hm-rega.0.50459
           - unsubscribe hm-rega.0.50460
           - unsubscribe hm-rega.0.50461
           - unsubscribe hm-rega.0.50462
           - unsubscribe hm-rega.0.50693
           - unsubscribe hm-rega.0.50694
           - unsubscribe hm-rega.0.50695
           - unsubscribe hm-rega.0.50696
           - unsubscribe hm-rega.0.50697
           - unsubscribe hm-rega.0.50698
           - unsubscribe hm-rega.0.50699
           - unsubscribe hm-rega.0.50700
           - unsubscribe hm-rega.0.50701
           - unsubscribe hm-rega.0.50702
           - unsubscribe hm-rega.0.50703
           - unsubscribe hm-rega.0.50704
           - unsubscribe hm-rega.0.50705
           - unsubscribe hm-rega.0.50706
           - unsubscribe hm-rega.0.50707
           - unsubscribe hm-rega.0.50708
           - unsubscribe hm-rega.0.50709
           - unsubscribe hm-rega.0.50710
           - unsubscribe hm-rega.0.50711
           - unsubscribe hm-rega.0.50712
           - unsubscribe hm-rega.0.50713
           - unsubscribe hm-rega.0.50714
           - unsubscribe hm-rega.0.50715
           - unsubscribe hm-rega.0.50716
           - unsubscribe hm-rega.0.50717
           - unsubscribe hm-rega.0.50844
           - unsubscribe hm-rega.0.50845
           - unsubscribe hm-rega.0.50846
           - unsubscribe hm-rega.0.50847
           - unsubscribe hm-rega.0.50848
           - unsubscribe hm-rega.0.50849
           - unsubscribe hm-rega.0.50850
           - unsubscribe hm-rega.0.50851
           - unsubscribe hm-rega.0.50852
           - unsubscribe hm-rega.0.50853
           - unsubscribe hm-rega.0.50854
           - unsubscribe hm-rega.0.50855
           - unsubscribe hm-rega.0.50948
           - unsubscribe hm-rega.0.50949
           - unsubscribe hm-rega.0.50950
           - unsubscribe hm-rega.0.50951
           - unsubscribe hm-rega.0.50952
           - unsubscribe hm-rega.0.50953
           - unsubscribe hm-rega.0.50954
           - unsubscribe hm-rega.0.50955
           - unsubscribe hm-rega.0.50956
           - unsubscribe hm-rega.0.50957
           - unsubscribe hm-rega.0.50958
           - unsubscribe hm-rega.0.50959
           - unsubscribe hm-rega.0.51043
           - unsubscribe hm-rega.0.51044
           - unsubscribe hm-rega.0.51045
           - unsubscribe hm-rega.0.51046
           - unsubscribe hm-rega.0.51047
           - unsubscribe hm-rega.0.51048
           - unsubscribe hm-rega.0.51049
           - unsubscribe hm-rega.0.51050
           - unsubscribe hm-rega.0.51051
           - unsubscribe hm-rega.0.51052
           - unsubscribe hm-rega.0.51053
           - unsubscribe hm-rega.0.51054
           - unsubscribe hm-rega.0.51104
           - unsubscribe hm-rega.0.51105
           - unsubscribe hm-rega.0.51106
           - unsubscribe hm-rega.0.51107
           - unsubscribe hm-rega.0.51108
           - unsubscribe hm-rega.0.51109
           - unsubscribe hm-rega.0.51110
           - unsubscribe hm-rega.0.51111
           - unsubscribe hm-rega.0.51112
           - unsubscribe hm-rega.0.51113
           - unsubscribe hm-rega.0.51114
           - unsubscribe hm-rega.0.51115
           - unsubscribe hm-rega.0.51116
           - unsubscribe hm-rega.0.51117
           - unsubscribe hm-rega.0.51118
           - unsubscribe hm-rega.0.51119
           - unsubscribe hm-rega.0.51120
           - unsubscribe hm-rega.0.51121
           - unsubscribe hm-rega.0.51122
           - unsubscribe hm-rega.0.51123
           - unsubscribe hm-rega.0.51124
           - unsubscribe hm-rega.0.51125
           - unsubscribe hm-rega.0.51126
           - unsubscribe hm-rega.0.51172
           - unsubscribe hm-rega.0.51569
           - unsubscribe hm-rega.0.51570
           - unsubscribe hm-rega.0.51737
           - unsubscribe hm-rega.0.51764
           - unsubscribe hm-rega.0.51795
           - unsubscribe hm-rega.0.51796
           - unsubscribe hm-rega.0.51799
           - unsubscribe hm-rega.0.52030
           - unsubscribe hm-rega.0.52031
           - unsubscribe hm-rega.0.52032
           - unsubscribe hm-rega.0.52033
           - unsubscribe hm-rega.0.52034
           - unsubscribe hm-rega.0.52146
           - unsubscribe hm-rega.0.52463
           - unsubscribe hm-rega.0.52578
           - unsubscribe hm-rega.0.52579
           - unsubscribe hm-rega.0.52745
           - unsubscribe hm-rega.0.52778
           - unsubscribe hm-rega.0.52814
           - unsubscribe hm-rega.0.53256
           - unsubscribe hm-rega.0.53338
           - unsubscribe hm-rega.0.53495
           - unsubscribe hm-rega.0.53496
           - unsubscribe hm-rega.0.53521
           - unsubscribe hm-rega.0.53523
           - unsubscribe hm-rega.0.53536
           - unsubscribe hm-rega.0.53559
           - unsubscribe hm-rega.0.53613
           - unsubscribe hm-rega.0.53614
           - unsubscribe hm-rega.0.53615
           - unsubscribe hm-rega.0.53616
           - unsubscribe hm-rega.0.53617
           - unsubscribe hm-rega.0.53707
           - unsubscribe hm-rega.0.53752
           - unsubscribe hm-rega.0.53754
           - unsubscribe hm-rega.0.53767
           - unsubscribe hm-rega.0.54127
           - unsubscribe hm-rega.0.54323
           - unsubscribe hm-rega.0.54349
           - unsubscribe hm-rega.0.54438
           - unsubscribe hm-rega.0.54485
           - unsubscribe hm-rega.0.54544
           - unsubscribe hm-rega.0.54597
           - unsubscribe hm-rega.0.55028
           - unsubscribe hm-rega.0.55029
           - unsubscribe hm-rega.0.55030
           - unsubscribe hm-rega.0.55031
           - unsubscribe hm-rega.0.55032
           - unsubscribe hm-rega.0.55033
           - unsubscribe hm-rega.0.55034
           - unsubscribe hm-rega.0.55805
           - unsubscribe hm-rega.0.55904
           - unsubscribe hm-rega.0.56743
           - unsubscribe hm-rega.0.56744
           - unsubscribe hm-rega.0.56758
           - unsubscribe hm-rega.0.56759
           - unsubscribe hm-rega.0.56760
           - unsubscribe hm-rega.0.56761
           - unsubscribe hm-rega.0.56786
           - unsubscribe hm-rega.0.56787
           - unsubscribe hm-rega.0.56800
           - unsubscribe hm-rega.0.56801
           - unsubscribe hm-rega.0.56814
           - unsubscribe hm-rega.0.56815
           - unsubscribe hm-rega.0.56816
           - unsubscribe hm-rega.0.56817
           - unsubscribe hm-rega.0.5764
           - unsubscribe hm-rega.0.5765
           - unsubscribe hm-rega.0.6817
           - unsubscribe hm-rega.0.6818
           - unsubscribe hm-rega.0.6915
           - unsubscribe hm-rega.0.6916
           - unsubscribe hm-rega.0.950
           - unsubscribe hm-rega.0.alarms
           - unsubscribe hm-rega.0.maintenance
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
           - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
           - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceId
           - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceType
           - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.hubDeviceId
           - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.humidity
           - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
           > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
           > stateChange hm-rega.0.45076
           > stateChange hm-rega.0.10843
           > stateChange hm-rega.0.10844
           > stateChange hm-rega.0.11371
           > stateChange hm-rega.0.1236
           > stateChange hm-rega.0.13888
           > stateChange hm-rega.0.13889
           > stateChange hm-rega.0.14117
           > stateChange hm-rega.0.14118
           > stateChange hm-rega.0.14119
           > stateChange hm-rega.0.14120
           > stateChange hm-rega.0.14132
           > stateChange hm-rega.0.14133
           > stateChange hm-rega.0.14134
           > stateChange hm-rega.0.14135
           > stateChange hm-rega.0.14193
           > stateChange hm-rega.0.14852
           > stateChange hm-rega.0.15028
           > stateChange hm-rega.0.16463
           > stateChange hm-rega.0.16464
           > stateChange hm-rega.0.17121
           > stateChange hm-rega.0.17636
           > stateChange hm-rega.0.17637
           > stateChange hm-rega.0.17732
           > stateChange hm-rega.0.17733
           > stateChange hm-rega.0.17846
           > stateChange hm-rega.0.17847
           > stateChange hm-rega.0.18082
           > stateChange hm-rega.0.18083
           > stateChange hm-rega.0.19606
           > stateChange hm-rega.0.19607
           > stateChange hm-rega.0.2099
           > stateChange hm-rega.0.21455
           > stateChange hm-rega.0.22419
           > stateChange hm-rega.0.22556
           > stateChange hm-rega.0.22557
           > stateChange hm-rega.0.22680
           > stateChange hm-rega.0.22681
           > stateChange hm-rega.0.22709
           > stateChange hm-rega.0.22972
           > stateChange hm-rega.0.22973
           > stateChange hm-rega.0.23411
           > stateChange hm-rega.0.23412
           > stateChange hm-rega.0.23504
           > stateChange hm-rega.0.23505
           > stateChange hm-rega.0.23751
           > stateChange hm-rega.0.24503
           > stateChange hm-rega.0.24969
           > stateChange hm-rega.0.24970
           > stateChange hm-rega.0.25006
           > stateChange hm-rega.0.25183
           > stateChange hm-rega.0.25357
           > stateChange hm-rega.0.25430
           > stateChange hm-rega.0.25431
           > stateChange hm-rega.0.25727
           > stateChange hm-rega.0.25922
           > stateChange hm-rega.0.25923
           > stateChange hm-rega.0.26018
           > stateChange hm-rega.0.26019
           > stateChange hm-rega.0.26221
           > stateChange hm-rega.0.26222
           > stateChange hm-rega.0.27729
           > stateChange hm-rega.0.27730
           > stateChange hm-rega.0.28752
           > stateChange hm-rega.0.2883
           > stateChange hm-rega.0.2884
           > stateChange hm-rega.0.28940
           > stateChange hm-rega.0.29367
           > stateChange hm-rega.0.29499
           > stateChange hm-rega.0.30172
           > stateChange hm-rega.0.30173
           > stateChange hm-rega.0.32442
           > stateChange hm-rega.0.34273
           > stateChange hm-rega.0.34274
           > stateChange hm-rega.0.34288
           > stateChange hm-rega.0.34289
           > stateChange hm-rega.0.34290
           > stateChange hm-rega.0.34291
           > stateChange hm-rega.0.34292
           > stateChange hm-rega.0.34293
           > stateChange hm-rega.0.34294
           > stateChange hm-rega.0.34295
           > stateChange hm-rega.0.34296
           > stateChange hm-rega.0.34297
           > stateChange hm-rega.0.34298
           > stateChange hm-rega.0.34299
           > stateChange hm-rega.0.34300
           > stateChange hm-rega.0.34301
           > stateChange hm-rega.0.34302
           > stateChange hm-rega.0.34303
           > stateChange hm-rega.0.34304
           > stateChange hm-rega.0.34305
           > stateChange hm-rega.0.34306
           > stateChange hm-rega.0.34307
           > stateChange hm-rega.0.34308
           > stateChange hm-rega.0.34309
           > stateChange hm-rega.0.34310
           > stateChange hm-rega.0.34311
           > stateChange hm-rega.0.34312
           > stateChange hm-rega.0.34313
           > stateChange hm-rega.0.34314
           > stateChange hm-rega.0.34315
           > stateChange hm-rega.0.34316
           > stateChange hm-rega.0.34317
           > stateChange hm-rega.0.34318
           > stateChange hm-rega.0.34320
           > stateChange hm-rega.0.34322
           > stateChange hm-rega.0.34354
           > stateChange hm-rega.0.34539
           > stateChange hm-rega.0.38117
           > stateChange hm-rega.0.38118
           > stateChange hm-rega.0.38266
           > stateChange hm-rega.0.38267
           > stateChange hm-rega.0.38857
           > stateChange hm-rega.0.40509
           > stateChange hm-rega.0.40510
           > stateChange hm-rega.0.40511
           > stateChange hm-rega.0.40512
           > stateChange hm-rega.0.41047
           > stateChange hm-rega.0.41207
           > stateChange hm-rega.0.41208
           > stateChange hm-rega.0.41248
           > stateChange hm-rega.0.42068
           > stateChange hm-rega.0.42101
           > stateChange hm-rega.0.42102
           > stateChange hm-rega.0.42103
           > stateChange hm-rega.0.42104
           > stateChange hm-rega.0.42105
           > stateChange hm-rega.0.42106
           > stateChange hm-rega.0.42107
           > stateChange hm-rega.0.42108
           > stateChange hm-rega.0.42110
           > stateChange hm-rega.0.42125
           > stateChange hm-rega.0.42183
           > stateChange hm-rega.0.42319
           > stateChange hm-rega.0.42320
          instrument.ts:144 ChunkLoadError: Loading chunk 8943 failed.
          (timeout: http://192.168.2.176:8081/static/js/8943.4266642e.chunk.js)
              at t.f.j (jsonp chunk loading:27:18)
              at ensure chunk:6:25
              at Array.reduce (<anonymous>)
              at t.e (ensure chunk:5:56)
              at App.jsx:82:36
              at P (react.production.min.js:18:161)
              at Ei (react-dom.production.min.js:291:292)
              at ks (react-dom.production.min.js:280:389)
              at ys (react-dom.production.min.js:280:320)
              at vs (react-dom.production.min.js:280:180)
              at ss (react-dom.production.min.js:273:245)
              at Hl (react-dom.production.min.js:127:105)
              at react-dom.production.min.js:267:273
          (anonym) @ instrument.ts:144
          Hilft das vieleicht bei der Fehlersuche?
          Gruss
          Thomas
            @thomas123-0
            Thomas123 0
            @samson71
            Eigentlich ein ganz einfaches...
            Gruss
            Thomas
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              Thomas
              /home/Thomas
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       7811 M total memory
                       2794 M used memory
                       2458 M free memory
                        132 M buffer memory
                       2549 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              533M    /var/
              201M    /var/cache
              195M    /var/cache/apt
              159M    /var/lib
              131M    /var/lib/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        57778
              States:         51236
              Pending Updates: 0
                                      v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
              MEMORY:
              Swap:           104M          0B        104M
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                57778
              States:                 51236
              ohle64O Offline
              ohle64O Offline
              ohle64
              @thomas123-0
              Ich hänge mich mal ran hier. Das Problem hatte ich auch seit Umstellung auf controller >5. Das Problem sind die vielen objects und states. Bei mir sind es nur je ca. 30000 (bei dir >50000!). Das pending beim rega-Adapter hat auch damit zu tun. Der Adapter möchte sein script ausführen - muß aber auf die objects/states warten. Das Problem mit dem Speichern von Blockly kommt auch davon. Wenn ein Wert aus den Objekten genommen wird, habe ich immer gewartet bis der Inhalt sichtbar war und habe dann erst das Auswahl-Fenster mit OK geschlossen. Beim Speichern des Blockly - geduld - warten bis die Instanz wieder da ist - dann wird auch gespeichert.
              Meine Probleme habe ich mit Installation von Redis-Server und der Umstellung von object und states auf redis gelöst.
              Das sollten sich die controller -Entwickler mal genauer anschauen.
              Meine controller CPU-Belastung ist so von manchmal mehr als 100%(im Schnitt meist mehr als 60%) auf jetzt 0,33% gesunken.
              Wer Fehler findet, darf sie behalten!
              • ohle64O ohle64
                @thomas123-0
                Thomas123 0
                @ohle64
                Danke erstmal für den Tip mit dem Warten, bis die Werte erscheinen. Das hat schon mal insofern geholfen, dass er nicht "abschmiert". Aber es dauert ewig, bis die Werte erscheinen, und man dann endlich ok drücken kann.
                Er schreibt auch brav die Werte in die Systemvriablen der hm-rega, aber in der CCU kommen die geänderten Werte nicht an...
                Von Redis hab ich bisher nix gehört. Hast Du einen Link zu einer "idiotensicheren" Beschreibung, wie und wo es installiert wird? Was ich bisher dazu gefunden habe, verwirrt mich sehr.
                Gruss
                Thomas
                HomoranH ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ohle64
                  @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                  wie? genau!
                    wie? genau!
                    Thomas123 0
                    das Script läuft durch, und die Daten werden im ioBroker im Adapter hm-rega geschrieben. Rufe ich die CCU auf, sind da in den Systemvariablen noch die alten Daten, und nicht die vom Script geänderten
                    Gruss
                    Thomas
                      wie schre7bt das script?
                        @samson71
                        @samson71
                        ist es das???
                        dann ändere mal den Block auf einen steuere Block
                          @ohle64
                          ohle64O Offline
                          ohle64O Offline
                          ohle64
                          @thomas123-0
                          Einen idiotensicheren Link wirst du nicht finden. Ich hab auch nur hier im Forum die Schritte gesucht und so ausgeführt. Wird ja oft genug beschrieben. Bei mir gab's auch noch ein Problem mit den objects - da stand noch der alte Host drin und wurde nicht migriert. Das beste ist ein ordentliches Backup und viel lesen. Ja das Thema ist anspruchsvoll aber machbar. Und wie schon gesagt - es bringt auch etwas an Leistung. Wichtig ist Installation des redis(der ist nicht überall dabei) - dann das der auch als Systemdienst läuft - dann die Migration und auch die Hinweise beachten zwecks Spracheinstellung hier. Das so in groben Zügen.
                          • Thomas123 0T Offline
                            Thomas123 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Thomas123 0
                            @ohle64
                            redis habe ich jetzt installiert.
                            Aber der ioBroker ist immer noch grottenlangsam...
                            Ich verzweifele langsam
                            Herzlichen Dank schon einmal an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.
                            Gruss
                            Thomas
                              @samson71
                              ist es das???
                              Thomas123 0
                              @homoran said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                              @samson71
                              ist es das???
                              Das war es. Dankeschön.
                              Ich sehe schon den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                              Gruss
                              Thomas
                                @samson71
                                ist es das???
                                Thomas123 0
                                So, ich kann Erfolg vermelden.
                                Nachdem ich Redis-Server installiert habe, hat sich nun alles normalisiert.
                                Danke noch einmal an Alle und speziell an @ohle64 für den Tip mit Redis-Server.
                                Gruss
                                Thomas
                                  Thomas123 0
                                  die Freude hat nicht lange gehalten...
                                  ioBroker ist wieder extrem langsam und ich brauche (erneut) Hilfe.
                                  hier die Zusammenfassung von iob diag:
                                                          v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               arm64
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     7
                                  Pending iob updates:    1
                                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.2G        2.1G        4.7G        1.2M        1.5G        6.1G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          8.3G        2.1G        4.8G
                                  Active iob-Instances:   29
                                                          admin                   6.12.0
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
                                  Objects:                58977
                                  States:                 54714
                                  90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  und hier die ausführliche iob diag:
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                   17:44:41 up 22:54,  3 users,  load average: 1.60, 1.72, 1.87
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                  ~ Under-voltage has occurred
                                                 Local time: Tue 2023-11-07 17:44:41 CET
                                             Universal time: Tue 2023-11-07 16:44:41 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  Thomas
                                  /home/Thomas
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        2.3G        4.5G        1.2M        1.5G        5.9G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          8.3G        2.3G        4.6G
                                           7811 M total memory
                                           2184 M used memory
                                           2112 M active memory
                                           1125 M inactive memory
                                           4311 M free memory
                                            103 M buffer memory
                                           1342 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.0G   23G  19% /
                                  [Mon Nov  6 18:50:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Mon Nov  6 18:50:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Nov  6 18:50:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  694M    /var/
                                  311M    /var/lib
                                  201M    /var/cache
                                  195M    /var/cache/apt
                                  152M    /var/lib/redis
                                  Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                                  135M    /opt/iobroker/backups/
                                  475M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                          throw e;
                                  Error: Connection is closed.
                                      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                      at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                      at Socket.emit (node:events:517:28)
                                      at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                      at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  Node.js v18.18.2
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapters from github:   4
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                                  Objects and States
                                  Objects:        58977
                                  States:         54714
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 7
                                  tcp        0      0 192.168.2.176:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1247846    91393/io.web.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1249962    91170/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15649      681/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1240937    90279/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1243406    90338/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        14081      668/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        14082      668/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15651      681/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1240833    90243/io.sonos.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1241242    89385/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:58203           0.0.0.0:*                           104        14021      533/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14019      533/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          50577      604/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::54165                :::*                                104        14022      533/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14020      533/avahi-daemon: r
                                  2023-11-07 17:46:20.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: Batterie-Ladung: [object Object]
                                  2023-11-07 17:46:20.379  - info: javascript.0 (89803) Stop script script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                                  2023-11-07 17:46:20.423  - info: javascript.0 (89803) Start javascript script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                                  2023-11-07 17:46:20.433  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: schedule(cron=*/10 * * * *)
                                  2023-11-07 17:46:20.435  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.9304,"ack":true,"ts":1699375200322,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375200322}
                                  2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: hausverbrauch: 0.9304
                                  2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-15,"ack":true,"ts":1699375579953,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375579953}
                                  2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                                  2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -15
                                  2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375581003,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                                  2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":0.018,"ack":true,"ts":1699375578010,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375578010}
                                  2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.015
                                  2023-11-07 17:46:21.008  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                                  2023-11-07 17:46:21.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                                  2023-11-07 17:46:21.015  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                                  2023-11-07 17:46:24.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                                  2023-11-07 17:46:24.004  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                                  2023-11-07 17:46:24.007  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                                  2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-6,"ack":true,"ts":1699375583666,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375583666}
                                  2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                                  2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -6
                                  2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.006,"ack":true,"ts":1699375584010,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375584010,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                                  2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375581003}
                                  2023-11-07 17:46:24.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.006
                                  Was kann ich tun??
                                  Gruss
                                  Thomas
                                  DJMarc75D Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Thomas123 0T Thomas123 0
                                                            v.2023-10-10
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               arm64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    MEMORY:
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Objects:                58977
                                    States:                 54714
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    Thomas
                                    /home/Thomas
                                    Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                             7811 M total memory
                                             2184 M used memory
                                             4311 M free memory
                                              103 M buffer memory
                                             1342 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    694M    /var/
                                    311M    /var/lib
                                    201M    /var/cache
                                    195M    /var/cache/apt
                                    152M    /var/lib/redis
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                            throw e;
                                    Node.js v18.18.2
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                    Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Objects and States
                                    Objects:        58977
                                    States:         54714
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 7
                                    *** Listening Ports ***
                                    Was kann ich tun??
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Zu schwaches Netzteil
                                    Pending Updates: 7
                                    Updates einspielen
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Pending Updates: 7
                                      Updates einspielen
                                      Thomas123 0
                                      @djmarc75
                                      Dankeschön.
                                      Updates habe ich eingespielt.
                                      Thema Netzteil. Das ist das Netzteil, das bei dem Raspi-Set damals dabei war, und sollte also (eigentlich) passen.
                                      Kann das Netzteil "kaputt" sein?
                                      Gruss
                                      Thomas
                                        @djmarc75
                                        Dankeschön.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Keine Ahnung. Aber Netzteile können, wie alle elektronischen Artikel, irgendwann in die Knie gehen ;)
                                          Thomas123 0
                                          @djmarc75 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                          Dann bestelle ich mal ein neues :-)
                                          Gruss
                                          Thomas
