  4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    2.4k
    4.3k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Thomas123 0T Thomas123 0
    @haselchen
    Ja, ich habe etliche Programme mit Scripten. Auf der CCU laufen sie alle einwandfrei.
    Bin trotzdem alle Scripte durchgegangen und keine Fehler gefunden
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
    Es wäre nicht das erst Mal, dass sich ich jemand die CCU blockiert, weil ein Skript ein (Endlos-)Schleife produziert. Die CCU, bzw. die Rega ist für so etwas anfällig, weil die Abarbeitung nacheinander erfolgt und nicht parallel, d.h. "wartet" ein Skript auf ein Ergebnis, geht in der Zeit nix anderes. Die CCU/Rega ist blockiert. Völlig egal was für Ressourcen die Hardware hat.
    Weiterer und beliebter Fehler ist Dinge per Skript zu lösen, die sich ebenso gut mit einem zusammengeklickten Programm erledigen lassen würden. Nur eben ohne die Gefahr, sich die Rega zu blockieren.
    Wie sieht Dein DutyCycle auf der CCU aus, wenn die Fehlermeldung in ioBroker auftaucht?
    Markus
    Bitte beachten:
      @dp20eic
      Ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Javasript-Adapter.
      Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass einen Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
      Irgendwie waren dann nach dem Speichern des Blockly die gemachten Änderungen trotz speichern verschwunden.
      Im Protokoll hatte ich dann diese Einträge (ich weiss aber nicht, ob die mit dem Problem zusammenhängen):
      hm-rega.0
      2023-11-02 11:56:49.508	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
      hm-rega.0
      2023-11-02 11:56:49.507	warn	Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
      hm-rega.0
      2023-11-02 11:56:49.507	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
      hm-rega.0
      hm-rega.0
      2023-11-02 11:56:49.506	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
      hm-rega.0
      2023-11-02 11:56:49.506	warn	Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
      Ich bin ziemlich hilflos, wie ich das Problem eingrenzen und schlussendlich beheben kann.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      WAS für ein Datenpunkt ist das genau, den Du da beschreiben willst? Eine selbst angelegte Systemvariable?
      Markus
      Bitte beachten:
      Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
        @dp20eic
        Ich habe nur in den Einstellungen des Host geschaut - und da war kein Haken :man-shrugging:
        Moin,
        ja, ist ja auch alles richtig, nur hast Du ioBroker danach auch einmal neu gestartet?
        Oder muss ich Dich jetzt so verstehen, dass Du noch niiiiie Deinen ioBroker im Kompaktmodus betrieben hast?
        Dann 🤔
        Bernd
        P.S.: zur CCU kann ich nichts Sinnvolles beitragen, da lasse ich mal die Wissenden ran :)
        • Samson71S Samson71
          Thomas123 0T Offline
          Thomas123 0
          @samson71 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
          Der Duty-Cycle liegt immer zwischen 15% und (max) 25%.
          Ja, der Datenpunkt ist selber angelegt
          Gruss
          Thomas
            Moin,
            Dann 🤔
            Bernd
            Thomas123 0
            @dp20eic said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
            Moin,
            Dann 🤔
            Bernd
            Sagen wir mal so: Ich habe den Compact Modus nie bewusst angeschaltet...
            Nachdem Thomas Braun geschrieben hatte, ich soll den CompactModus ausschalten, mußte ich erst suchen, wo ich das mache.
            Gruss
            Thomas
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @thomas123-0
              OK. Andere Idee:
              Kannst Du mal den Datenpunkt zeigen den Du schreiben lassen willst? Deine CCU-Variable ist ja angelegt als Typ Zahl, aber ist der Datenpunkt der ausgelesen und geschrieben werden soll auch vom Typ Zahl oder liefert der z.B. einen String/Zeichenkette und Du versuchst dann diesen in ein Feld vom Typ Zahl schreiben zu lassen?
              Ich lasse mir Shelly Werte in virtuelle HM-Geräte schreiben (Energie- und Temperaturwerte) um die den Räumen in der CCU zuordnen zu können und bin über die Datentypen auch schonmal gestolpert.
              Markus
              Bitte beachten:
                @thomas123-0
                OK. Andere Idee:
                Thomas123 0
                @thomas123-0
                OK. Andere Idee:
                Es wird immer suspekter...
                Im ioBroker ist der Datenpunkt jetzt beschrieben - in der CCU nicht.
                Gelesen werden soll dieser Datenpunkt:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "only available for Meter/Humidifier devices. temperature in celsius",
                    "type": "number",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "unit": "°C",
                    "write": false
                  "from": "system.adapter.switchbot-hub.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1698934219327,
                  "_id": "switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Beschrieben werden dieser Datenpunkt:
                  "_id": "hm-rega.0.56816",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Waschk_Temp",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "state",
                    "min": -20,
                    "max": 40,
                    "unit": "ºC"
                  "native": {
                    "Name": "Waschk_Temp",
                    "TypeName": "VARDP",
                    "DPInfo": "",
                    "ValueMin": -20,
                    "ValueMax": 40,
                    "ValueUnit": "ºC",
                    "ValueType": 4,
                    "ValueSubType": 0,
                    "ValueList": ""
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "ts": 1698933878083,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Gruss
                Thomas
                  @thomas123-0
                  OK. Andere Idee:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "unit": "°C",
                      "write": false
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "state",
                      "min": -20,
                      "max": 40,
                      "unit": "ºC"
                    "native": {
                      "DPInfo": "",
                      "ValueMin": -20,
                      "ValueMax": 40,
                      "ValueUnit": "ºC",
                      "ValueType": 4,
                      "ValueSubType": 0,
                      "ValueList": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Thomas123 0
                  Ich habe jetzt nochmal iob diag laufen lassen
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   15:24:42 up 17:10,  4 users,  load average: 1.13, 1.02, 0.83
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2023-11-02 15:24:42 CET
                             Universal time: Thu 2023-11-02 14:24:42 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  Thomas
                  /home/Thomas
                  Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        2.9G        2.6G        1.2M        2.8G        5.3G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.3G        2.9G        2.7G
                           7811 M total memory
                           2794 M used memory
                           2768 M active memory
                           2277 M inactive memory
                           2458 M free memory
                            132 M buffer memory
                           2549 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.6G   23G  17% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [Wed Nov  1 22:13:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Wed Nov  1 22:13:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Nov  1 22:14:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  533M    /var/
                  201M    /var/cache
                  195M    /var/cache/apt
                  159M    /var/lib
                  131M    /var/lib/apt
                  Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  107M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  500M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  90M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  77M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                  /usr/bin/node           v18.18.2
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  No connection to databases possible ...
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.2  [Updatable]
                  Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.3  [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        57778
                  States:         51236
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       307455     39627/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306324     39533/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       246518     31672/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248002     31672/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16506      683/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16508      683/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       247320     31692/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      531/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:34964           0.0.0.0:*                           104        13830      531/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          262457     595/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::33666                :::*                                104        13831      531/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      531/avahi-daemon: r
                  2023-11-02 15:34:20.009  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: -0.46
                  2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.aktuelle_Sonnenleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650039,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Aktuelle_Sonnenenergie","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698423250031}
                  2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
                  2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
                  2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.46,"ack":true,"ts":1698935650034,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453580039}
                  2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Sonnenleistung: 0
                  2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie: 0
                  2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Aufladung: 0
                  2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Entladung: 0
                  2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz:  -0.46
                  2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Einspeisung:  0
                  2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Bezug:  -0.46
                  2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Zwischenwert 2: -0.46
                  2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 3: 0.46
                  2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 7: 0.46
                  2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, state={"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935660022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698453590030,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch"})
                  2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935650024,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453590030}
                  2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: "echter Hausverbrauch"0.46
                  2023-11-02 15:34:20.035  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.PV_Leistung_Aktuell: 0
                  2023-11-02 15:34:20.041  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.62836_Batterieleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698451050825,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1698451050825}
                  2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, state={"val":0,"ack":true,"ts":1698935660042,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698451060050,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW"})
                  2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=0_userdata.0.Wechselrichter.Batterie_leistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1692188960003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1692185360002}
                  2023-11-02 15:34:20.042  - warn: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: 0
                  2023-11-02 15:34:20.272  - info: tvspielfilm.0 (40340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    5
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:            8.2G        2.1G        3.4G        1.2M        2.8G        6.1G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.3G        2.1G        3.5G
                  Active iob-Instances:   20
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                57778
                  States:                 51236
                  Size of iob-Database:
                  84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  93M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Die Adapter, für die ein Update vorliegt, sind im Moment nicht aktiviert.
                  Gruss
                  Thomas
                  Thomas123 0T ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @thomas123-0
                    Dann wäre jetzt die Frage WIE Du das genau versucht hast umzusetzen, sprich wie sieht das Skript (Blockly) dazu aus, mit dem das ja scheinbar gemacht wurde.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      Thomas
                      /home/Thomas
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               7811 M total memory
                               2794 M used memory
                               2458 M free memory
                                132 M buffer memory
                               2549 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      533M    /var/
                      201M    /var/cache
                      195M    /var/cache/apt
                      159M    /var/lib
                      131M    /var/lib/apt
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        57778
                      States:         51236
                      Pending Updates: 0
                                              v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:           104M          0B        104M
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                57778
                      States:                 51236
                      Thomas123 0
                      Ich hatte den (blöden?) Gedanken, ob es vielleicht am neuen Laptop (Windows 11) liegt.
                      Also habe ich den alten Laptop nochmal ausgepackt und ioBroker dort aufgerufen. Aber die gleichen "Symptome".
                      Dann bekam ich am alten Laptop diesen Fehler in der Console angezeigt:
                      sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1
                             Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
                       [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMNodeInserted' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                      (anonym) @ :8081/adapter/javasc…cfbef968.chunk.js:2
                       [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMNodeRemoved' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                       [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMCharacterDataModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                       [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMSubtreeModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                       + subscribe hm-rega.0.43532
                       + subscribe hm-rega.0.43533
                       + subscribe hm-rega.0.43534
                       + subscribe hm-rega.0.43535
                       + subscribe hm-rega.0.43536
                       + subscribe hm-rega.0.4362
                       + subscribe hm-rega.0.4387
                       + subscribe hm-rega.0.4388
                       + subscribe hm-rega.0.44422
                       + subscribe hm-rega.0.44498
                       + subscribe hm-rega.0.45077
                       + subscribe hm-rega.0.45152
                       + subscribe hm-rega.0.45153
                       + subscribe hm-rega.0.45289
                       + subscribe hm-rega.0.45290
                       + subscribe hm-rega.0.45408
                       + subscribe hm-rega.0.45728
                       + subscribe hm-rega.0.45729
                       + subscribe hm-rega.0.45824
                       + subscribe hm-rega.0.45825
                       + subscribe hm-rega.0.45920
                       + subscribe hm-rega.0.45921
                       + subscribe hm-rega.0.45999
                       + subscribe hm-rega.0.46000
                       + subscribe hm-rega.0.46205
                       + subscribe hm-rega.0.46699
                       + subscribe hm-rega.0.46700
                       + subscribe hm-rega.0.46701
                       + subscribe hm-rega.0.46702
                       + subscribe hm-rega.0.46703
                       + subscribe hm-rega.0.46704
                       + subscribe hm-rega.0.46705
                       + subscribe hm-rega.0.46706
                       + subscribe hm-rega.0.46707
                       + subscribe hm-rega.0.46708
                       + subscribe hm-rega.0.46709
                       + subscribe hm-rega.0.46710
                       + subscribe hm-rega.0.46711
                       + subscribe hm-rega.0.46712
                       + subscribe hm-rega.0.46713
                       + subscribe hm-rega.0.46714
                       + subscribe hm-rega.0.46715
                       + subscribe hm-rega.0.46716
                       + subscribe hm-rega.0.46751
                       + subscribe hm-rega.0.46752
                       + subscribe hm-rega.0.46753
                       + subscribe hm-rega.0.46754
                       + subscribe hm-rega.0.46755
                       + subscribe hm-rega.0.46756
                       + subscribe hm-rega.0.46757
                       + subscribe hm-rega.0.46758
                       + subscribe hm-rega.0.46759
                       + subscribe hm-rega.0.46760
                       + subscribe hm-rega.0.46761
                       + subscribe hm-rega.0.46762
                       + subscribe hm-rega.0.46763
                       + subscribe hm-rega.0.46764
                       + subscribe hm-rega.0.46765
                       + subscribe hm-rega.0.46766
                       + subscribe hm-rega.0.46767
                       + subscribe hm-rega.0.46768
                       + subscribe hm-rega.0.46809
                       + subscribe hm-rega.0.46810
                       + subscribe hm-rega.0.46811
                       + subscribe hm-rega.0.46812
                       + subscribe hm-rega.0.46813
                       + subscribe hm-rega.0.46825
                       + subscribe hm-rega.0.46826
                       + subscribe hm-rega.0.46827
                       + subscribe hm-rega.0.46828
                       + subscribe hm-rega.0.46829
                       + subscribe hm-rega.0.46841
                       + subscribe hm-rega.0.46842
                       + subscribe hm-rega.0.47012
                       + subscribe hm-rega.0.47013
                       + subscribe hm-rega.0.47105
                       + subscribe hm-rega.0.47106
                       + subscribe hm-rega.0.47188
                       + subscribe hm-rega.0.47189
                       + subscribe hm-rega.0.47711
                       + subscribe hm-rega.0.47768
                       + subscribe hm-rega.0.47883
                       + subscribe hm-rega.0.48302
                       + subscribe hm-rega.0.48303
                       + subscribe hm-rega.0.48304
                       + subscribe hm-rega.0.48305
                       + subscribe hm-rega.0.48306
                       + subscribe hm-rega.0.48307
                       + subscribe hm-rega.0.48333
                       + subscribe hm-rega.0.48397
                       + subscribe hm-rega.0.48399
                       + subscribe hm-rega.0.48401
                       + subscribe hm-rega.0.48546
                       + subscribe hm-rega.0.48547
                       + subscribe hm-rega.0.50060
                       + subscribe hm-rega.0.50061
                       + subscribe hm-rega.0.50140
                       + subscribe hm-rega.0.50175
                       + subscribe hm-rega.0.50214
                       + subscribe hm-rega.0.50270
                       + subscribe hm-rega.0.50271
                       + subscribe hm-rega.0.50330
                       + subscribe hm-rega.0.50331
                       + subscribe hm-rega.0.50332
                       + subscribe hm-rega.0.50333
                       + subscribe hm-rega.0.50393
                       + subscribe hm-rega.0.50394
                       + subscribe hm-rega.0.50395
                       + subscribe hm-rega.0.50396
                       + subscribe hm-rega.0.50397
                       + subscribe hm-rega.0.50413
                       + subscribe hm-rega.0.50414
                       + subscribe hm-rega.0.50415
                       + subscribe hm-rega.0.50416
                       + subscribe hm-rega.0.50417
                       + subscribe hm-rega.0.50418
                       + subscribe hm-rega.0.50419
                       + subscribe hm-rega.0.50420
                       + subscribe hm-rega.0.50421
                       + subscribe hm-rega.0.50422
                       + subscribe hm-rega.0.50423
                       + subscribe hm-rega.0.50424
                       + subscribe hm-rega.0.50425
                       + subscribe hm-rega.0.50426
                       + subscribe hm-rega.0.50427
                       + subscribe hm-rega.0.50458
                       + subscribe hm-rega.0.50459
                       + subscribe hm-rega.0.50460
                       + subscribe hm-rega.0.50461
                       + subscribe hm-rega.0.50462
                       + subscribe hm-rega.0.50693
                       + subscribe hm-rega.0.50694
                       + subscribe hm-rega.0.50695
                       + subscribe hm-rega.0.50696
                       + subscribe hm-rega.0.50697
                       + subscribe hm-rega.0.50698
                       + subscribe hm-rega.0.50699
                       + subscribe hm-rega.0.50700
                       + subscribe hm-rega.0.50701
                       + subscribe hm-rega.0.50702
                       + subscribe hm-rega.0.50703
                       + subscribe hm-rega.0.50704
                       + subscribe hm-rega.0.50705
                       + subscribe hm-rega.0.50706
                       + subscribe hm-rega.0.50707
                       + subscribe hm-rega.0.50708
                       + subscribe hm-rega.0.50709
                       + subscribe hm-rega.0.50710
                       + subscribe hm-rega.0.50711
                       + subscribe hm-rega.0.50712
                       + subscribe hm-rega.0.50713
                       + subscribe hm-rega.0.50714
                       + subscribe hm-rega.0.50715
                       + subscribe hm-rega.0.50716
                       + subscribe hm-rega.0.50717
                       + subscribe hm-rega.0.50844
                       + subscribe hm-rega.0.50845
                       + subscribe hm-rega.0.50846
                       + subscribe hm-rega.0.50847
                       + subscribe hm-rega.0.50848
                       + subscribe hm-rega.0.50849
                       + subscribe hm-rega.0.50850
                       + subscribe hm-rega.0.50851
                       + subscribe hm-rega.0.50852
                       + subscribe hm-rega.0.50853
                       + subscribe hm-rega.0.50854
                       + subscribe hm-rega.0.50855
                       + subscribe hm-rega.0.50948
                       + subscribe hm-rega.0.50949
                       + subscribe hm-rega.0.50950
                       + subscribe hm-rega.0.50951
                       + subscribe hm-rega.0.50952
                       + subscribe hm-rega.0.50953
                       + subscribe hm-rega.0.50954
                       + subscribe hm-rega.0.50955
                       + subscribe hm-rega.0.50956
                       + subscribe hm-rega.0.50957
                       + subscribe hm-rega.0.50958
                       + subscribe hm-rega.0.50959
                       + subscribe hm-rega.0.51043
                       + subscribe hm-rega.0.51044
                       + subscribe hm-rega.0.51045
                       + subscribe hm-rega.0.51046
                       + subscribe hm-rega.0.51047
                       + subscribe hm-rega.0.51048
                       + subscribe hm-rega.0.51049
                       + subscribe hm-rega.0.51050
                       + subscribe hm-rega.0.51051
                       + subscribe hm-rega.0.51052
                       + subscribe hm-rega.0.51053
                       + subscribe hm-rega.0.51054
                       + subscribe hm-rega.0.51104
                       + subscribe hm-rega.0.51105
                       + subscribe hm-rega.0.51106
                       + subscribe hm-rega.0.51107
                       + subscribe hm-rega.0.51108
                       + subscribe hm-rega.0.51109
                       + subscribe hm-rega.0.51110
                       + subscribe hm-rega.0.51111
                       + subscribe hm-rega.0.51112
                       + subscribe hm-rega.0.51113
                       + subscribe hm-rega.0.51114
                       + subscribe hm-rega.0.51115
                       + subscribe hm-rega.0.51116
                       + subscribe hm-rega.0.51117
                       + subscribe hm-rega.0.51118
                       + subscribe hm-rega.0.51119
                       + subscribe hm-rega.0.51120
                       + subscribe hm-rega.0.51121
                       + subscribe hm-rega.0.51122
                       + subscribe hm-rega.0.51123
                       + subscribe hm-rega.0.51124
                       + subscribe hm-rega.0.51125
                       + subscribe hm-rega.0.51126
                       + subscribe hm-rega.0.51172
                       + subscribe hm-rega.0.51569
                       + subscribe hm-rega.0.51570
                       + subscribe hm-rega.0.51737
                       + subscribe hm-rega.0.51764
                       + subscribe hm-rega.0.51795
                       + subscribe hm-rega.0.51796
                       + subscribe hm-rega.0.51799
                       + subscribe hm-rega.0.52030
                       + subscribe hm-rega.0.52031
                       + subscribe hm-rega.0.52032
                       + subscribe hm-rega.0.52033
                       + subscribe hm-rega.0.52034
                       + subscribe hm-rega.0.52146
                       + subscribe hm-rega.0.52463
                       + subscribe hm-rega.0.52578
                       + subscribe hm-rega.0.52579
                       + subscribe hm-rega.0.52745
                       + subscribe hm-rega.0.52778
                       + subscribe hm-rega.0.52814
                       + subscribe hm-rega.0.53256
                       + subscribe hm-rega.0.53338
                       + subscribe hm-rega.0.53495
                       + subscribe hm-rega.0.53496
                       + subscribe hm-rega.0.53521
                       + subscribe hm-rega.0.53523
                       + subscribe hm-rega.0.53536
                       + subscribe hm-rega.0.53559
                       + subscribe hm-rega.0.53613
                       + subscribe hm-rega.0.53614
                       + subscribe hm-rega.0.53615
                       + subscribe hm-rega.0.53616
                       + subscribe hm-rega.0.53617
                       + subscribe hm-rega.0.53707
                       + subscribe hm-rega.0.53752
                       + subscribe hm-rega.0.53754
                       + subscribe hm-rega.0.53767
                       + subscribe hm-rega.0.54127
                       + subscribe hm-rega.0.54323
                       + subscribe hm-rega.0.54349
                       + subscribe hm-rega.0.54438
                       + subscribe hm-rega.0.54485
                       + subscribe hm-rega.0.54544
                       + subscribe hm-rega.0.54597
                       + subscribe hm-rega.0.55028
                       + subscribe hm-rega.0.55029
                       + subscribe hm-rega.0.55030
                       + subscribe hm-rega.0.55031
                       + subscribe hm-rega.0.55032
                       + subscribe hm-rega.0.55033
                       + subscribe hm-rega.0.55034
                       + subscribe hm-rega.0.55805
                       + subscribe hm-rega.0.55904
                       + subscribe hm-rega.0.56743
                       + subscribe hm-rega.0.56744
                       + subscribe hm-rega.0.56758
                       + subscribe hm-rega.0.56759
                       + subscribe hm-rega.0.56760
                       + subscribe hm-rega.0.56761
                       + subscribe hm-rega.0.56786
                       + subscribe hm-rega.0.56787
                       + subscribe hm-rega.0.56800
                       + subscribe hm-rega.0.56801
                       + subscribe hm-rega.0.56814
                       + subscribe hm-rega.0.56815
                       + subscribe hm-rega.0.56816
                       + subscribe hm-rega.0.56817
                       + subscribe hm-rega.0.5764
                       + subscribe hm-rega.0.5765
                       + subscribe hm-rega.0.6817
                       + subscribe hm-rega.0.6818
                       + subscribe hm-rega.0.6915
                       + subscribe hm-rega.0.6916
                       + subscribe hm-rega.0.950
                       + subscribe hm-rega.0.alarms
                       + subscribe hm-rega.0.maintenance
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
                       + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
                       + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceId
                       + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceType
                       + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.hubDeviceId
                       + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.humidity
                       + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature
                       Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                       - unsubscribe hm-rega.0.45076
                       - unsubscribe hm-rega.0.10843
                       - unsubscribe hm-rega.0.10844
                       - unsubscribe hm-rega.0.11371
                       - unsubscribe hm-rega.0.1236
                       - unsubscribe hm-rega.0.13888
                       - unsubscribe hm-rega.0.13889
                       - unsubscribe hm-rega.0.14117
                       - unsubscribe hm-rega.0.14118
                       - unsubscribe hm-rega.0.14119
                       - unsubscribe hm-rega.0.14120
                       - unsubscribe hm-rega.0.14132
                       - unsubscribe hm-rega.0.14133
                       - unsubscribe hm-rega.0.14134
                       - unsubscribe hm-rega.0.14135
                       - unsubscribe hm-rega.0.14193
                       - unsubscribe hm-rega.0.14852
                       - unsubscribe hm-rega.0.15028
                       - unsubscribe hm-rega.0.16463
                       - unsubscribe hm-rega.0.16464
                       - unsubscribe hm-rega.0.17121
                       - unsubscribe hm-rega.0.17636
                       - unsubscribe hm-rega.0.17637
                       - unsubscribe hm-rega.0.17732
                       - unsubscribe hm-rega.0.17733
                       - unsubscribe hm-rega.0.17846
                       - unsubscribe hm-rega.0.17847
                       - unsubscribe hm-rega.0.18082
                       - unsubscribe hm-rega.0.18083
                       - unsubscribe hm-rega.0.19606
                       - unsubscribe hm-rega.0.19607
                       - unsubscribe hm-rega.0.2099
                       - unsubscribe hm-rega.0.21455
                       - unsubscribe hm-rega.0.22419
                       - unsubscribe hm-rega.0.22556
                       - unsubscribe hm-rega.0.22557
                       - unsubscribe hm-rega.0.22680
                       - unsubscribe hm-rega.0.22681
                       - unsubscribe hm-rega.0.22709
                       - unsubscribe hm-rega.0.22972
                       - unsubscribe hm-rega.0.22973
                       - unsubscribe hm-rega.0.23411
                       - unsubscribe hm-rega.0.23412
                       - unsubscribe hm-rega.0.23504
                       - unsubscribe hm-rega.0.23505
                       - unsubscribe hm-rega.0.23751
                       - unsubscribe hm-rega.0.24503
                       - unsubscribe hm-rega.0.24969
                       - unsubscribe hm-rega.0.24970
                       - unsubscribe hm-rega.0.25006
                       - unsubscribe hm-rega.0.25183
                       - unsubscribe hm-rega.0.25357
                       - unsubscribe hm-rega.0.25430
                       - unsubscribe hm-rega.0.25431
                       - unsubscribe hm-rega.0.25727
                       - unsubscribe hm-rega.0.25922
                       - unsubscribe hm-rega.0.25923
                       - unsubscribe hm-rega.0.26018
                       - unsubscribe hm-rega.0.26019
                       - unsubscribe hm-rega.0.26221
                       - unsubscribe hm-rega.0.26222
                       - unsubscribe hm-rega.0.27729
                       - unsubscribe hm-rega.0.27730
                       - unsubscribe hm-rega.0.28752
                       - unsubscribe hm-rega.0.2883
                       - unsubscribe hm-rega.0.2884
                       - unsubscribe hm-rega.0.28940
                       - unsubscribe hm-rega.0.29367
                       - unsubscribe hm-rega.0.29499
                       - unsubscribe hm-rega.0.30172
                       - unsubscribe hm-rega.0.30173
                       - unsubscribe hm-rega.0.32442
                       - unsubscribe hm-rega.0.34273
                       - unsubscribe hm-rega.0.34274
                       - unsubscribe hm-rega.0.34288
                       - unsubscribe hm-rega.0.34289
                       - unsubscribe hm-rega.0.34290
                       - unsubscribe hm-rega.0.34291
                       - unsubscribe hm-rega.0.34292
                       - unsubscribe hm-rega.0.34293
                       - unsubscribe hm-rega.0.34294
                       - unsubscribe hm-rega.0.34295
                       - unsubscribe hm-rega.0.34296
                       - unsubscribe hm-rega.0.34297
                       - unsubscribe hm-rega.0.34298
                       - unsubscribe hm-rega.0.34299
                       - unsubscribe hm-rega.0.34300
                       - unsubscribe hm-rega.0.34301
                       - unsubscribe hm-rega.0.34302
                       - unsubscribe hm-rega.0.34303
                       - unsubscribe hm-rega.0.34304
                       - unsubscribe hm-rega.0.34305
                       - unsubscribe hm-rega.0.34306
                       - unsubscribe hm-rega.0.34307
                       - unsubscribe hm-rega.0.34308
                       - unsubscribe hm-rega.0.34309
                       - unsubscribe hm-rega.0.34310
                       - unsubscribe hm-rega.0.34311
                       - unsubscribe hm-rega.0.34312
                       - unsubscribe hm-rega.0.34313
                       - unsubscribe hm-rega.0.34314
                       - unsubscribe hm-rega.0.34315
                       - unsubscribe hm-rega.0.34316
                       - unsubscribe hm-rega.0.34317
                       - unsubscribe hm-rega.0.34318
                       - unsubscribe hm-rega.0.34320
                       - unsubscribe hm-rega.0.34322
                       - unsubscribe hm-rega.0.34354
                       - unsubscribe hm-rega.0.34539
                       - unsubscribe hm-rega.0.38117
                       - unsubscribe hm-rega.0.38118
                       - unsubscribe hm-rega.0.38266
                       - unsubscribe hm-rega.0.38267
                       - unsubscribe hm-rega.0.38857
                       - unsubscribe hm-rega.0.40509
                       - unsubscribe hm-rega.0.40510
                       - unsubscribe hm-rega.0.40511
                       - unsubscribe hm-rega.0.40512
                       - unsubscribe hm-rega.0.41047
                       - unsubscribe hm-rega.0.41207
                       - unsubscribe hm-rega.0.41208
                       - unsubscribe hm-rega.0.41248
                       - unsubscribe hm-rega.0.42068
                       - unsubscribe hm-rega.0.42101
                       - unsubscribe hm-rega.0.42102
                       - unsubscribe hm-rega.0.42103
                       - unsubscribe hm-rega.0.42104
                       - unsubscribe hm-rega.0.42105
                       - unsubscribe hm-rega.0.42106
                       - unsubscribe hm-rega.0.42107
                       - unsubscribe hm-rega.0.42108
                       - unsubscribe hm-rega.0.42110
                       - unsubscribe hm-rega.0.42125
                       - unsubscribe hm-rega.0.42183
                       - unsubscribe hm-rega.0.42319
                       - unsubscribe hm-rega.0.42320
                       - unsubscribe hm-rega.0.42321
                       - unsubscribe hm-rega.0.42322
                       - unsubscribe hm-rega.0.42323
                       - unsubscribe hm-rega.0.42324
                       - unsubscribe hm-rega.0.42325
                       - unsubscribe hm-rega.0.42326
                       - unsubscribe hm-rega.0.42327
                       - unsubscribe hm-rega.0.42328
                       - unsubscribe hm-rega.0.42329
                       - unsubscribe hm-rega.0.42330
                       - unsubscribe hm-rega.0.42331
                       - unsubscribe hm-rega.0.42332
                       - unsubscribe hm-rega.0.42333
                       - unsubscribe hm-rega.0.42334
                       - unsubscribe hm-rega.0.42335
                       - unsubscribe hm-rega.0.42336
                       - unsubscribe hm-rega.0.42337
                       - unsubscribe hm-rega.0.42338
                       - unsubscribe hm-rega.0.42339
                       - unsubscribe hm-rega.0.42340
                       - unsubscribe hm-rega.0.42341
                       - unsubscribe hm-rega.0.42342
                       - unsubscribe hm-rega.0.42344
                       - unsubscribe hm-rega.0.42345
                       - unsubscribe hm-rega.0.42348
                       - unsubscribe hm-rega.0.42349
                       - unsubscribe hm-rega.0.42350
                       - unsubscribe hm-rega.0.42351
                       - unsubscribe hm-rega.0.42352
                       - unsubscribe hm-rega.0.42353
                       - unsubscribe hm-rega.0.42354
                       - unsubscribe hm-rega.0.42355
                       - unsubscribe hm-rega.0.42356
                       - unsubscribe hm-rega.0.42357
                       - unsubscribe hm-rega.0.42385
                       - unsubscribe hm-rega.0.42386
                       - unsubscribe hm-rega.0.42387
                       - unsubscribe hm-rega.0.42388
                       - unsubscribe hm-rega.0.42389
                       - unsubscribe hm-rega.0.42529
                       - unsubscribe hm-rega.0.42530
                       - unsubscribe hm-rega.0.42622
                       - unsubscribe hm-rega.0.42623
                       - unsubscribe hm-rega.0.42715
                       - unsubscribe hm-rega.0.42716
                       - unsubscribe hm-rega.0.42847
                       - unsubscribe hm-rega.0.42848
                       - unsubscribe hm-rega.0.4312
                       - unsubscribe hm-rega.0.4313
                       - unsubscribe hm-rega.0.43532
                       - unsubscribe hm-rega.0.43533
                       - unsubscribe hm-rega.0.43534
                       - unsubscribe hm-rega.0.43535
                       - unsubscribe hm-rega.0.43536
                       - unsubscribe hm-rega.0.4362
                       - unsubscribe hm-rega.0.4387
                       - unsubscribe hm-rega.0.4388
                       - unsubscribe hm-rega.0.44422
                       - unsubscribe hm-rega.0.44498
                       - unsubscribe hm-rega.0.45077
                       - unsubscribe hm-rega.0.45152
                       - unsubscribe hm-rega.0.45153
                       - unsubscribe hm-rega.0.45289
                       - unsubscribe hm-rega.0.45290
                       - unsubscribe hm-rega.0.45408
                       - unsubscribe hm-rega.0.45728
                       - unsubscribe hm-rega.0.45729
                       - unsubscribe hm-rega.0.45824
                       - unsubscribe hm-rega.0.45825
                       - unsubscribe hm-rega.0.45920
                       - unsubscribe hm-rega.0.45921
                       - unsubscribe hm-rega.0.45999
                       - unsubscribe hm-rega.0.46000
                       - unsubscribe hm-rega.0.46205
                       - unsubscribe hm-rega.0.46699
                       - unsubscribe hm-rega.0.46700
                       - unsubscribe hm-rega.0.46701
                       - unsubscribe hm-rega.0.46702
                       - unsubscribe hm-rega.0.46703
                       - unsubscribe hm-rega.0.46704
                       - unsubscribe hm-rega.0.46705
                       - unsubscribe hm-rega.0.46706
                       - unsubscribe hm-rega.0.46707
                       - unsubscribe hm-rega.0.46708
                       - unsubscribe hm-rega.0.46709
                       - unsubscribe hm-rega.0.46710
                       - unsubscribe hm-rega.0.46711
                       - unsubscribe hm-rega.0.46712
                       - unsubscribe hm-rega.0.46713
                       - unsubscribe hm-rega.0.46714
                       - unsubscribe hm-rega.0.46715
                       - unsubscribe hm-rega.0.46716
                       - unsubscribe hm-rega.0.46751
                       - unsubscribe hm-rega.0.46752
                       - unsubscribe hm-rega.0.46753
                       - unsubscribe hm-rega.0.46754
                       - unsubscribe hm-rega.0.46755
                       - unsubscribe hm-rega.0.46756
                       - unsubscribe hm-rega.0.46757
                       - unsubscribe hm-rega.0.46758
                       - unsubscribe hm-rega.0.46759
                       - unsubscribe hm-rega.0.46760
                       - unsubscribe hm-rega.0.46761
                       - unsubscribe hm-rega.0.46762
                       - unsubscribe hm-rega.0.46763
                       - unsubscribe hm-rega.0.46764
                       - unsubscribe hm-rega.0.46765
                       - unsubscribe hm-rega.0.46766
                       - unsubscribe hm-rega.0.46767
                       - unsubscribe hm-rega.0.46768
                       - unsubscribe hm-rega.0.46809
                       - unsubscribe hm-rega.0.46810
                       - unsubscribe hm-rega.0.46811
                       - unsubscribe hm-rega.0.46812
                       - unsubscribe hm-rega.0.46813
                       - unsubscribe hm-rega.0.46825
                       - unsubscribe hm-rega.0.46826
                       - unsubscribe hm-rega.0.46827
                       - unsubscribe hm-rega.0.46828
                       - unsubscribe hm-rega.0.46829
                       - unsubscribe hm-rega.0.46841
                       - unsubscribe hm-rega.0.46842
                       - unsubscribe hm-rega.0.47012
                       - unsubscribe hm-rega.0.47013
                       - unsubscribe hm-rega.0.47105
                       - unsubscribe hm-rega.0.47106
                       - unsubscribe hm-rega.0.47188
                       - unsubscribe hm-rega.0.47189
                       - unsubscribe hm-rega.0.47711
                       - unsubscribe hm-rega.0.47768
                       - unsubscribe hm-rega.0.47883
                       - unsubscribe hm-rega.0.48302
                       - unsubscribe hm-rega.0.48303
                       - unsubscribe hm-rega.0.48304
                       - unsubscribe hm-rega.0.48305
                       - unsubscribe hm-rega.0.48306
                       - unsubscribe hm-rega.0.48307
                       - unsubscribe hm-rega.0.48333
                       - unsubscribe hm-rega.0.48397
                       - unsubscribe hm-rega.0.48399
                       - unsubscribe hm-rega.0.48401
                       - unsubscribe hm-rega.0.48546
                       - unsubscribe hm-rega.0.48547
                       - unsubscribe hm-rega.0.50060
                       - unsubscribe hm-rega.0.50061
                       - unsubscribe hm-rega.0.50140
                       - unsubscribe hm-rega.0.50175
                       - unsubscribe hm-rega.0.50214
                       - unsubscribe hm-rega.0.50270
                       - unsubscribe hm-rega.0.50271
                       - unsubscribe hm-rega.0.50330
                       - unsubscribe hm-rega.0.50331
                       - unsubscribe hm-rega.0.50332
                       - unsubscribe hm-rega.0.50333
                       - unsubscribe hm-rega.0.50393
                       - unsubscribe hm-rega.0.50394
                       - unsubscribe hm-rega.0.50395
                       - unsubscribe hm-rega.0.50396
                       - unsubscribe hm-rega.0.50397
                       - unsubscribe hm-rega.0.50413
                       - unsubscribe hm-rega.0.50414
                       - unsubscribe hm-rega.0.50415
                       - unsubscribe hm-rega.0.50416
                       - unsubscribe hm-rega.0.50417
                       - unsubscribe hm-rega.0.50418
                       - unsubscribe hm-rega.0.50419
                       - unsubscribe hm-rega.0.50420
                       - unsubscribe hm-rega.0.50421
                       - unsubscribe hm-rega.0.50422
                       - unsubscribe hm-rega.0.50423
                       - unsubscribe hm-rega.0.50424
                       - unsubscribe hm-rega.0.50425
                       - unsubscribe hm-rega.0.50426
                       - unsubscribe hm-rega.0.50427
                       - unsubscribe hm-rega.0.50458
                       - unsubscribe hm-rega.0.50459
                       - unsubscribe hm-rega.0.50460
                       - unsubscribe hm-rega.0.50461
                       - unsubscribe hm-rega.0.50462
                       - unsubscribe hm-rega.0.50693
                       - unsubscribe hm-rega.0.50694
                       - unsubscribe hm-rega.0.50695
                       - unsubscribe hm-rega.0.50696
                       - unsubscribe hm-rega.0.50697
                       - unsubscribe hm-rega.0.50698
                       - unsubscribe hm-rega.0.50699
                       - unsubscribe hm-rega.0.50700
                       - unsubscribe hm-rega.0.50701
                       - unsubscribe hm-rega.0.50702
                       - unsubscribe hm-rega.0.50703
                       - unsubscribe hm-rega.0.50704
                       - unsubscribe hm-rega.0.50705
                       - unsubscribe hm-rega.0.50706
                       - unsubscribe hm-rega.0.50707
                       - unsubscribe hm-rega.0.50708
                       - unsubscribe hm-rega.0.50709
                       - unsubscribe hm-rega.0.50710
                       - unsubscribe hm-rega.0.50711
                       - unsubscribe hm-rega.0.50712
                       - unsubscribe hm-rega.0.50713
                       - unsubscribe hm-rega.0.50714
                       - unsubscribe hm-rega.0.50715
                       - unsubscribe hm-rega.0.50716
                       - unsubscribe hm-rega.0.50717
                       - unsubscribe hm-rega.0.50844
                       - unsubscribe hm-rega.0.50845
                       - unsubscribe hm-rega.0.50846
                       - unsubscribe hm-rega.0.50847
                       - unsubscribe hm-rega.0.50848
                       - unsubscribe hm-rega.0.50849
                       - unsubscribe hm-rega.0.50850
                       - unsubscribe hm-rega.0.50851
                       - unsubscribe hm-rega.0.50852
                       - unsubscribe hm-rega.0.50853
                       - unsubscribe hm-rega.0.50854
                       - unsubscribe hm-rega.0.50855
                       - unsubscribe hm-rega.0.50948
                       - unsubscribe hm-rega.0.50949
                       - unsubscribe hm-rega.0.50950
                       - unsubscribe hm-rega.0.50951
                       - unsubscribe hm-rega.0.50952
                       - unsubscribe hm-rega.0.50953
                       - unsubscribe hm-rega.0.50954
                       - unsubscribe hm-rega.0.50955
                       - unsubscribe hm-rega.0.50956
                       - unsubscribe hm-rega.0.50957
                       - unsubscribe hm-rega.0.50958
                       - unsubscribe hm-rega.0.50959
                       - unsubscribe hm-rega.0.51043
                       - unsubscribe hm-rega.0.51044
                       - unsubscribe hm-rega.0.51045
                       - unsubscribe hm-rega.0.51046
                       - unsubscribe hm-rega.0.51047
                       - unsubscribe hm-rega.0.51048
                       - unsubscribe hm-rega.0.51049
                       - unsubscribe hm-rega.0.51050
                       - unsubscribe hm-rega.0.51051
                       - unsubscribe hm-rega.0.51052
                       - unsubscribe hm-rega.0.51053
                       - unsubscribe hm-rega.0.51054
                       - unsubscribe hm-rega.0.51104
                       - unsubscribe hm-rega.0.51105
                       - unsubscribe hm-rega.0.51106
                       - unsubscribe hm-rega.0.51107
                       - unsubscribe hm-rega.0.51108
                       - unsubscribe hm-rega.0.51109
                       - unsubscribe hm-rega.0.51110
                       - unsubscribe hm-rega.0.51111
                       - unsubscribe hm-rega.0.51112
                       - unsubscribe hm-rega.0.51113
                       - unsubscribe hm-rega.0.51114
                       - unsubscribe hm-rega.0.51115
                       - unsubscribe hm-rega.0.51116
                       - unsubscribe hm-rega.0.51117
                       - unsubscribe hm-rega.0.51118
                       - unsubscribe hm-rega.0.51119
                       - unsubscribe hm-rega.0.51120
                       - unsubscribe hm-rega.0.51121
                       - unsubscribe hm-rega.0.51122
                       - unsubscribe hm-rega.0.51123
                       - unsubscribe hm-rega.0.51124
                       - unsubscribe hm-rega.0.51125
                       - unsubscribe hm-rega.0.51126
                       - unsubscribe hm-rega.0.51172
                       - unsubscribe hm-rega.0.51569
                       - unsubscribe hm-rega.0.51570
                       - unsubscribe hm-rega.0.51737
                       - unsubscribe hm-rega.0.51764
                       - unsubscribe hm-rega.0.51795
                       - unsubscribe hm-rega.0.51796
                       - unsubscribe hm-rega.0.51799
                       - unsubscribe hm-rega.0.52030
                       - unsubscribe hm-rega.0.52031
                       - unsubscribe hm-rega.0.52032
                       - unsubscribe hm-rega.0.52033
                       - unsubscribe hm-rega.0.52034
                       - unsubscribe hm-rega.0.52146
                       - unsubscribe hm-rega.0.52463
                       - unsubscribe hm-rega.0.52578
                       - unsubscribe hm-rega.0.52579
                       - unsubscribe hm-rega.0.52745
                       - unsubscribe hm-rega.0.52778
                       - unsubscribe hm-rega.0.52814
                       - unsubscribe hm-rega.0.53256
                       - unsubscribe hm-rega.0.53338
                       - unsubscribe hm-rega.0.53495
                       - unsubscribe hm-rega.0.53496
                       - unsubscribe hm-rega.0.53521
                       - unsubscribe hm-rega.0.53523
                       - unsubscribe hm-rega.0.53536
                       - unsubscribe hm-rega.0.53559
                       - unsubscribe hm-rega.0.53613
                       - unsubscribe hm-rega.0.53614
                       - unsubscribe hm-rega.0.53615
                       - unsubscribe hm-rega.0.53616
                       - unsubscribe hm-rega.0.53617
                       - unsubscribe hm-rega.0.53707
                       - unsubscribe hm-rega.0.53752
                       - unsubscribe hm-rega.0.53754
                       - unsubscribe hm-rega.0.53767
                       - unsubscribe hm-rega.0.54127
                       - unsubscribe hm-rega.0.54323
                       - unsubscribe hm-rega.0.54349
                       - unsubscribe hm-rega.0.54438
                       - unsubscribe hm-rega.0.54485
                       - unsubscribe hm-rega.0.54544
                       - unsubscribe hm-rega.0.54597
                       - unsubscribe hm-rega.0.55028
                       - unsubscribe hm-rega.0.55029
                       - unsubscribe hm-rega.0.55030
                       - unsubscribe hm-rega.0.55031
                       - unsubscribe hm-rega.0.55032
                       - unsubscribe hm-rega.0.55033
                       - unsubscribe hm-rega.0.55034
                       - unsubscribe hm-rega.0.55805
                       - unsubscribe hm-rega.0.55904
                       - unsubscribe hm-rega.0.56743
                       - unsubscribe hm-rega.0.56744
                       - unsubscribe hm-rega.0.56758
                       - unsubscribe hm-rega.0.56759
                       - unsubscribe hm-rega.0.56760
                       - unsubscribe hm-rega.0.56761
                       - unsubscribe hm-rega.0.56786
                       - unsubscribe hm-rega.0.56787
                       - unsubscribe hm-rega.0.56800
                       - unsubscribe hm-rega.0.56801
                       - unsubscribe hm-rega.0.56814
                       - unsubscribe hm-rega.0.56815
                       - unsubscribe hm-rega.0.56816
                       - unsubscribe hm-rega.0.56817
                       - unsubscribe hm-rega.0.5764
                       - unsubscribe hm-rega.0.5765
                       - unsubscribe hm-rega.0.6817
                       - unsubscribe hm-rega.0.6818
                       - unsubscribe hm-rega.0.6915
                       - unsubscribe hm-rega.0.6916
                       - unsubscribe hm-rega.0.950
                       - unsubscribe hm-rega.0.alarms
                       - unsubscribe hm-rega.0.maintenance
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
                       - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
                       - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceId
                       - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceType
                       - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.hubDeviceId
                       - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.humidity
                       - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
                       > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
                       > stateChange hm-rega.0.45076
                       > stateChange hm-rega.0.10843
                       > stateChange hm-rega.0.10844
                       > stateChange hm-rega.0.11371
                       > stateChange hm-rega.0.1236
                       > stateChange hm-rega.0.13888
                       > stateChange hm-rega.0.13889
                       > stateChange hm-rega.0.14117
                       > stateChange hm-rega.0.14118
                       > stateChange hm-rega.0.14119
                       > stateChange hm-rega.0.14120
                       > stateChange hm-rega.0.14132
                       > stateChange hm-rega.0.14133
                       > stateChange hm-rega.0.14134
                       > stateChange hm-rega.0.14135
                       > stateChange hm-rega.0.14193
                       > stateChange hm-rega.0.14852
                       > stateChange hm-rega.0.15028
                       > stateChange hm-rega.0.16463
                       > stateChange hm-rega.0.16464
                       > stateChange hm-rega.0.17121
                       > stateChange hm-rega.0.17636
                       > stateChange hm-rega.0.17637
                       > stateChange hm-rega.0.17732
                       > stateChange hm-rega.0.17733
                       > stateChange hm-rega.0.17846
                       > stateChange hm-rega.0.17847
                       > stateChange hm-rega.0.18082
                       > stateChange hm-rega.0.18083
                       > stateChange hm-rega.0.19606
                       > stateChange hm-rega.0.19607
                       > stateChange hm-rega.0.2099
                       > stateChange hm-rega.0.21455
                       > stateChange hm-rega.0.22419
                       > stateChange hm-rega.0.22556
                       > stateChange hm-rega.0.22557
                       > stateChange hm-rega.0.22680
                       > stateChange hm-rega.0.22681
                       > stateChange hm-rega.0.22709
                       > stateChange hm-rega.0.22972
                       > stateChange hm-rega.0.22973
                       > stateChange hm-rega.0.23411
                       > stateChange hm-rega.0.23412
                       > stateChange hm-rega.0.23504
                       > stateChange hm-rega.0.23505
                       > stateChange hm-rega.0.23751
                       > stateChange hm-rega.0.24503
                       > stateChange hm-rega.0.24969
                       > stateChange hm-rega.0.24970
                       > stateChange hm-rega.0.25006
                       > stateChange hm-rega.0.25183
                       > stateChange hm-rega.0.25357
                       > stateChange hm-rega.0.25430
                       > stateChange hm-rega.0.25431
                       > stateChange hm-rega.0.25727
                       > stateChange hm-rega.0.25922
                       > stateChange hm-rega.0.25923
                       > stateChange hm-rega.0.26018
                       > stateChange hm-rega.0.26019
                       > stateChange hm-rega.0.26221
                       > stateChange hm-rega.0.26222
                       > stateChange hm-rega.0.27729
                       > stateChange hm-rega.0.27730
                       > stateChange hm-rega.0.28752
                       > stateChange hm-rega.0.2883
                       > stateChange hm-rega.0.2884
                       > stateChange hm-rega.0.28940
                       > stateChange hm-rega.0.29367
                       > stateChange hm-rega.0.29499
                       > stateChange hm-rega.0.30172
                       > stateChange hm-rega.0.30173
                       > stateChange hm-rega.0.32442
                       > stateChange hm-rega.0.34273
                       > stateChange hm-rega.0.34274
                       > stateChange hm-rega.0.34288
                       > stateChange hm-rega.0.34289
                       > stateChange hm-rega.0.34290
                       > stateChange hm-rega.0.34291
                       > stateChange hm-rega.0.34292
                       > stateChange hm-rega.0.34293
                       > stateChange hm-rega.0.34294
                       > stateChange hm-rega.0.34295
                       > stateChange hm-rega.0.34296
                       > stateChange hm-rega.0.34297
                       > stateChange hm-rega.0.34298
                       > stateChange hm-rega.0.34299
                       > stateChange hm-rega.0.34300
                       > stateChange hm-rega.0.34301
                       > stateChange hm-rega.0.34302
                       > stateChange hm-rega.0.34303
                       > stateChange hm-rega.0.34304
                       > stateChange hm-rega.0.34305
                       > stateChange hm-rega.0.34306
                       > stateChange hm-rega.0.34307
                       > stateChange hm-rega.0.34308
                       > stateChange hm-rega.0.34309
                       > stateChange hm-rega.0.34310
                       > stateChange hm-rega.0.34311
                       > stateChange hm-rega.0.34312
                       > stateChange hm-rega.0.34313
                       > stateChange hm-rega.0.34314
                       > stateChange hm-rega.0.34315
                       > stateChange hm-rega.0.34316
                       > stateChange hm-rega.0.34317
                       > stateChange hm-rega.0.34318
                       > stateChange hm-rega.0.34320
                       > stateChange hm-rega.0.34322
                       > stateChange hm-rega.0.34354
                       > stateChange hm-rega.0.34539
                       > stateChange hm-rega.0.38117
                       > stateChange hm-rega.0.38118
                       > stateChange hm-rega.0.38266
                       > stateChange hm-rega.0.38267
                       > stateChange hm-rega.0.38857
                       > stateChange hm-rega.0.40509
                       > stateChange hm-rega.0.40510
                       > stateChange hm-rega.0.40511
                       > stateChange hm-rega.0.40512
                       > stateChange hm-rega.0.41047
                       > stateChange hm-rega.0.41207
                       > stateChange hm-rega.0.41208
                       > stateChange hm-rega.0.41248
                       > stateChange hm-rega.0.42068
                       > stateChange hm-rega.0.42101
                       > stateChange hm-rega.0.42102
                       > stateChange hm-rega.0.42103
                       > stateChange hm-rega.0.42104
                       > stateChange hm-rega.0.42105
                       > stateChange hm-rega.0.42106
                       > stateChange hm-rega.0.42107
                       > stateChange hm-rega.0.42108
                       > stateChange hm-rega.0.42110
                       > stateChange hm-rega.0.42125
                       > stateChange hm-rega.0.42183
                       > stateChange hm-rega.0.42319
                       > stateChange hm-rega.0.42320
                      instrument.ts:144 ChunkLoadError: Loading chunk 8943 failed.
                      (timeout: http://192.168.2.176:8081/static/js/8943.4266642e.chunk.js)
                          at t.f.j (jsonp chunk loading:27:18)
                          at ensure chunk:6:25
                          at Array.reduce (<anonymous>)
                          at t.e (ensure chunk:5:56)
                          at App.jsx:82:36
                          at P (react.production.min.js:18:161)
                          at Ei (react-dom.production.min.js:291:292)
                          at ks (react-dom.production.min.js:280:389)
                          at ys (react-dom.production.min.js:280:320)
                          at vs (react-dom.production.min.js:280:180)
                          at ss (react-dom.production.min.js:273:245)
                          at Hl (react-dom.production.min.js:127:105)
                          at react-dom.production.min.js:267:273
                      (anonym) @ instrument.ts:144
                      Hilft das vieleicht bei der Fehlersuche?
                      Gruss
                      Thomas
                        @thomas123-0
                        Thomas123 0
                        @samson71
                        Eigentlich ein ganz einfaches...
                        Gruss
                        Thomas
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          Thomas
                          /home/Thomas
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M          0B        104M
                                   7811 M total memory
                                   2794 M used memory
                                   2458 M free memory
                                    132 M buffer memory
                                   2549 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          533M    /var/
                          201M    /var/cache
                          195M    /var/cache/apt
                          159M    /var/lib
                          131M    /var/lib/apt
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        57778
                          States:         51236
                          Pending Updates: 0
                                                  v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          MEMORY:
                          Swap:           104M          0B        104M
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                57778
                          States:                 51236
                          ohle64O Offline
                          ohle64O Offline
                          ohle64
                          @thomas123-0
                          Ich hänge mich mal ran hier. Das Problem hatte ich auch seit Umstellung auf controller >5. Das Problem sind die vielen objects und states. Bei mir sind es nur je ca. 30000 (bei dir >50000!). Das pending beim rega-Adapter hat auch damit zu tun. Der Adapter möchte sein script ausführen - muß aber auf die objects/states warten. Das Problem mit dem Speichern von Blockly kommt auch davon. Wenn ein Wert aus den Objekten genommen wird, habe ich immer gewartet bis der Inhalt sichtbar war und habe dann erst das Auswahl-Fenster mit OK geschlossen. Beim Speichern des Blockly - geduld - warten bis die Instanz wieder da ist - dann wird auch gespeichert.
                          Meine Probleme habe ich mit Installation von Redis-Server und der Umstellung von object und states auf redis gelöst.
                          Das sollten sich die controller -Entwickler mal genauer anschauen.
                          Meine controller CPU-Belastung ist so von manchmal mehr als 100%(im Schnitt meist mehr als 60%) auf jetzt 0,33% gesunken.
                          Wer Fehler findet, darf sie behalten!
                          • ohle64O ohle64
                            @thomas123-0
                            Thomas123 0
                            @ohle64
                            Danke erstmal für den Tip mit dem Warten, bis die Werte erscheinen. Das hat schon mal insofern geholfen, dass er nicht "abschmiert". Aber es dauert ewig, bis die Werte erscheinen, und man dann endlich ok drücken kann.
                            Er schreibt auch brav die Werte in die Systemvriablen der hm-rega, aber in der CCU kommen die geänderten Werte nicht an...
                            Von Redis hab ich bisher nix gehört. Hast Du einen Link zu einer "idiotensicheren" Beschreibung, wie und wo es installiert wird? Was ich bisher dazu gefunden habe, verwirrt mich sehr.
                            Gruss
                            Thomas
                            HomoranH ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Thomas123 0T Thomas123 0
                              @ohle64
                              @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                              wie? genau!
                                wie? genau!
                                Thomas123 0
                                das Script läuft durch, und die Daten werden im ioBroker im Adapter hm-rega geschrieben. Rufe ich die CCU auf, sind da in den Systemvariablen noch die alten Daten, und nicht die vom Script geänderten
                                Gruss
                                Thomas
                                  wie schre7bt das script?
                                    @samson71
                                    @samson71
                                    ist es das???
                                    dann ändere mal den Block auf einen steuere Block
                                      @ohle64
                                      ohle64O Offline
                                      ohle64O Offline
                                      ohle64
                                      @thomas123-0
                                      Einen idiotensicheren Link wirst du nicht finden. Ich hab auch nur hier im Forum die Schritte gesucht und so ausgeführt. Wird ja oft genug beschrieben. Bei mir gab's auch noch ein Problem mit den objects - da stand noch der alte Host drin und wurde nicht migriert. Das beste ist ein ordentliches Backup und viel lesen. Ja das Thema ist anspruchsvoll aber machbar. Und wie schon gesagt - es bringt auch etwas an Leistung. Wichtig ist Installation des redis(der ist nicht überall dabei) - dann das der auch als Systemdienst läuft - dann die Migration und auch die Hinweise beachten zwecks Spracheinstellung hier. Das so in groben Zügen.
                                      • Thomas123 0T Offline
                                        Thomas123 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas123 0
                                        @ohle64
                                        redis habe ich jetzt installiert.
                                        Aber der ioBroker ist immer noch grottenlangsam...
                                        Ich verzweifele langsam
                                        Herzlichen Dank schon einmal an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.
                                        Gruss
                                        Thomas
                                          @samson71
                                          ist es das???
                                          Thomas123 0
                                          @homoran said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                          @samson71
                                          ist es das???
                                          Das war es. Dankeschön.
                                          Ich sehe schon den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                                          Gruss
                                          Thomas
