  4. Solax Instanz müllt mein Protokoll zu
20 Beiträge 11 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H hafo
    ok, werd ich mir merken
    @hafo
    Aus mehreren Gründen sind Screenshots (oder gar verwackelte Handybilder) von Konsolentext nicht hilfreich.
    • sind Screenshots nicht auf allen Geräten gut lesen (So arbeiten viele Helfende von unterwegs mit einem Handy)
    • Man kann daraus nichts zitieren.
    • Man kann daraus auch nichts kopieren, um selber die Suchfunktion oder google zu füttern.
    • Ist ein Bild immer eine größere Datenmenge als reiner Text.
    • Ist das öffnen von Bildern nicht immer möglich, zumal wenn die gleiche Info auch im Thema eingebettet zu lesen wäre.
    • Die Suchfunktion hier im Forum kann natürlich auch mit Bildern nix anfangen und nicht in den Index übernehmen.
    • H hafo
      @thomas-braun sagte in Solax Instanz mült mein Protokoll zu:
      Da sieht man nix.
      Draufklicken hilft, aber ich poste die Fehlermeldung natürlich auch gerne noch mit dem CodeTags. Die Meldung kommt etwa alle 5 Minuten.
      State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
      @hafo sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
      Draufklicken hilft,
      naja nicht wirklich beim Handy!
      @thomas-braun sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
      Screenshots sind aus diversen Gründen zu vermeiden.
      @hafo
      die stehen hier
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Draufklicken hilft,
        @hafo
        die stehen hier
        hafo
        OK, ich habe es schon beim ersten Beitrag verstanden dass Screenshots hier unerwünscht sind und auch geschrieben dass ich mir das merken werde. Möchtet ihr noch länger darauf herumhacken oder hat jemand einen konstruktiven Beitrag zum Inhalt dieses Threads?
        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hafo
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @hafo
          Die Info steht doch im Text:
          Ändere das um und gut ist.
          Ansonsten issue eröffnen bei diesem Adapter auf git.
          Kenne diesen nicht.
          Danke.
          • H hafo
            @hafo was soll das jetzt?
            Am Handy tippt es sich nicht soo schnell
            du hast einen falschen Typ im Datenpunkt.
            kannst du ändern bis zum nöchsten Update, oder dem Entwickler auf Github mitteilen
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              diesmal war ich schneller, ausnahmsweise ;-)
              Danke.
              • R Offline
                rsw2004
                @bahnuhr
                ich habe bei dem gleichen Adapter, ebenfalls den gleichen Fehler.
                Original erscheint:
                State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "number" but received type "string"
                Nach Änderung des Datenpunkttyps von number nach string, kehrt der Fehler sich einfach um:
                Muss man noch mehr ändern?
                @hafo
                hat das bei dir funktioniert?
                • R rsw2004
                  @bahnuhr
                  Original erscheint:
                  @hafo
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @rsw2004
                  Mach ein Issue beim Adapter auf. Der sollte eigentlich sicherstellen, dass die States einen passenden Typ haben. @simatec ist eigentlich sehr aktiv (DANKE) und wird sich das sicher ansehen wenn es dazu nicht eh schon ein Issue (ggF auch gefixed/geclosed) gibt.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @hafo
                    Kenne diesen nicht.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @bahnuhr ne das wird nicht gehen... da der Adapter es wieder überschreiben wird..
                    das muss der Entwickler machen
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @rsw2004 sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
                      solax.0.data.json
                      Würde mich wundern wenn dort eine Zahl hinein gehört
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        solax.0.data.json
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @bananajoe sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
                        Nee, gehört auch nicht hinein. Ich habe diese Warnung nicht.
                        Es sieht so aus:
                        {"inverterSN":"MP802TFA020049","sn":"SW3NSXLA9Y","inverterType":"X3-MIC","inverterStatus":"Normal Mode","uploadTime":"Thu Nov 02 2023 14:03:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","connectType":"local","online":true,"firmwareVersion":"2.033.20","totalSize":8,"connection":true,"currentdc1":0,"currentdc2":1.5,"voltagedc1":0,"voltagedc2":337,"outputcurrent":1.3,"acvoltage":230,"acpower":520,"inverterTemp":34,"exportedPower":0,"powerdc1":0,"powerdc2":501,"powernow":175,"gridfrequency":49.99,"yieldtoday":1.5,"yieldtotal":10738.1,"batteryVoltage":0,"batteryCurrent":0,"batteryPower":0,"batteryTemperature":0,"batteryCapacityRemainig":0,"totalFeed":0,"totalconsumption":0}
                        Proxmox und HA ...
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @meister-mopper ahh dann ist der DP falsch angelgt WORDEN
                          @hafo lösche mal den DP ..und lass den neu anlegen.. also löschen adapter neu starten
                            Es sieht so aus:
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @meister-mopper sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
                            Es sieht so aus:
                            So wird er auch vom Adapter erzeugt...
                            https://github.com/simatec/ioBroker.solax/blob/821d86c734d4804f533d8956054a10b515c53930/lib/createObjects.js#L313
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • R Offline
                              rsw2004
                              Ich habe es mit löschen des DP versucht, aber ohne Erfolg.
                              Da das System komplett neu aufgesetzt ist, hab ich mir da auch nicht wirklich Hoffnung gemacht.
                              Ich habe einen Issue erstellt.
                              Aber komisch, dass es bei manchen funktioniert und bei anderen nicht.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R rsw2004
                                Gukerl
                                Ich hab im übrigen selbes Problem, auch bei mir alle paar Minuten genau diese Fehlermeldung.
                                LG, Andi
