  4. Solax Instanz müllt mein Protokoll zu
20 Beiträge 11 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H hafo
    OK, ich habe es schon beim ersten Beitrag verstanden dass Screenshots hier unerwünscht sind und auch geschrieben dass ich mir das merken werde. Möchtet ihr noch länger darauf herumhacken oder hat jemand einen konstruktiven Beitrag zum Inhalt dieses Threads?
    @hafo was soll das jetzt?
    Am Handy tippt es sich nicht soo schnell
    du hast einen falschen Typ im Datenpunkt.
    kannst du ändern bis zum nöchsten Update, oder dem Entwickler auf Github mitteilen
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      diesmal war ich schneller, ausnahmsweise ;-)
      Danke.
      • R Offline
        rsw2004
        @bahnuhr
        ich habe bei dem gleichen Adapter, ebenfalls den gleichen Fehler.
        Original erscheint:
        State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "number" but received type "string"
        Nach Änderung des Datenpunkttyps von number nach string, kehrt der Fehler sich einfach um:
        State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
        Muss man noch mehr ändern?
        @hafo
        hat das bei dir funktioniert?
        • R rsw2004
          @bahnuhr
          Original erscheint:
          @hafo
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @rsw2004
          Mach ein Issue beim Adapter auf. Der sollte eigentlich sicherstellen, dass die States einen passenden Typ haben. @simatec ist eigentlich sehr aktiv (DANKE) und wird sich das sicher ansehen wenn es dazu nicht eh schon ein Issue (ggF auch gefixed/geclosed) gibt.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • bahnuhrB bahnuhr
            @hafo
            Die Info steht doch im Text:
            Ändere das um und gut ist.
            Ansonsten issue eröffnen bei diesem Adapter auf git.
            Kenne diesen nicht.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @bahnuhr ne das wird nicht gehen... da der Adapter es wieder überschreiben wird..
            das muss der Entwickler machen
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @rsw2004 sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
              solax.0.data.json
              Würde mich wundern wenn dort eine Zahl hinein gehört
              • BananaJoeB BananaJoe
                solax.0.data.json
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @bananajoe sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
                Nee, gehört auch nicht hinein. Ich habe diese Warnung nicht.
                Es sieht so aus:
                {"inverterSN":"MP802TFA020049","sn":"SW3NSXLA9Y","inverterType":"X3-MIC","inverterStatus":"Normal Mode","uploadTime":"Thu Nov 02 2023 14:03:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","connectType":"local","online":true,"firmwareVersion":"2.033.20","totalSize":8,"connection":true,"currentdc1":0,"currentdc2":1.5,"voltagedc1":0,"voltagedc2":337,"outputcurrent":1.3,"acvoltage":230,"acpower":520,"inverterTemp":34,"exportedPower":0,"powerdc1":0,"powerdc2":501,"powernow":175,"gridfrequency":49.99,"yieldtoday":1.5,"yieldtotal":10738.1,"batteryVoltage":0,"batteryCurrent":0,"batteryPower":0,"batteryTemperature":0,"batteryCapacityRemainig":0,"totalFeed":0,"totalconsumption":0}
                Proxmox und HA ...
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @meister-mopper ahh dann ist der DP falsch angelgt WORDEN
                  @hafo lösche mal den DP ..und lass den neu anlegen.. also löschen adapter neu starten
                    Es sieht so aus:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @meister-mopper sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
                    Es sieht so aus:
                    So wird er auch vom Adapter erzeugt...
                    https://github.com/simatec/ioBroker.solax/blob/821d86c734d4804f533d8956054a10b515c53930/lib/createObjects.js#L313
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • R Offline
                      rsw2004
                      Ich habe es mit löschen des DP versucht, aber ohne Erfolg.
                      Da das System komplett neu aufgesetzt ist, hab ich mir da auch nicht wirklich Hoffnung gemacht.
                      Ich habe einen Issue erstellt.
                      Aber komisch, dass es bei manchen funktioniert und bei anderen nicht.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R rsw2004
                        Gukerl
                        Ich hab im übrigen selbes Problem, auch bei mir alle paar Minuten genau diese Fehlermeldung.
                        LG, Andi
