  4. Enocean 0.9.0 Geräte hinzufügen geht nicht mehr
29 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mcbeath sagte in Enocean 0.9.0 Geräte hinzufügen geht nicht mehr:
    Im diag wirf er mir gerade raus das nodejs 18.13.0 nicht korrekt installiert sei.
    Das ist nicht die Version von nodesource sondern die dfsg-Version.
    iob nodejs-update
    räumt das auf. Ggfls. per iob fix vorher reinholen.
    McBeath
    schrieb am zuletzt editiert von McBeath
    			v.2023-10-10
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		armhf
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	1
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.13.0
    			/usr/bin/node 		v18.13.0
    			/usr/bin/npm 		9.2.0
    			/usr/bin/npx 		9.2.0
    /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed
    Please check
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    for more information on how to fix these errors.
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        1.1G        1.9G        225M        1.3G        2.9G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        1.1G        2.0G
    Active iob-Instances: 	5
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.14
    			admin 			6.12.0
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		463
    States: 		326
    Size .of iob-Database:
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    88K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Hab ich ausgeführt, Fix lief ohne fehler durch und Update auch.
    Node.js im IOB ist jetzt 18.13-0 (18.18.2)
    NPM 9.2.0 (9.8.1)
    Bisher keine verbesserung.
    Was ist denn hiermit?
    Und
    • M McBeath
      			v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		armhf
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      			/usr/bin/npm 		9.2.0
      			/usr/bin/npx 		9.2.0
      Please check
      MEMORY:
      Swap:           104M          0B        104M
      			admin 			6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		463
      States: 		326
      NPM 9.2.0 (9.8.1)
      Und
      @mcbeath Gib mal die vollständige Ausgabe von
      iob nodejs-update
      bekannt.
      • M McBeath
        			v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		armhf
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		9.2.0
        			/usr/bin/npx 		9.2.0
        Please check
        MEMORY:
        Swap:           104M          0B        104M
        			admin 			6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		463
        States: 		326
        NPM 9.2.0 (9.8.1)
        Und
        Das sind beides Meldungen, die daraus resultieren, das du nicht die richtige nodejs-Version installiert hast. Warum auch immer. Eigentlich kommt die nämlich schon beim ioBroker-Installer mit.
          McBeath
          Hier die Ausgabe von iob nodejs-update.
          ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
          Recommended nodejs-version is: 18.18.2
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/npm 		9.2.0
          /usr/bin/npx 		9.2.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.13.0+dfsg1-1+rpi1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
               18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
           *** 18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version 18.18.2?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to update your installation now. Please be patient.
          find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
          find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
          Reading package lists... Done
          W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6155 B]
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6123 B]
          Fetched 24.4 kB in 1s (23.0 kB/s)
          Installing the recommended nodejs version now!
          Installing the recommended nodejs version!
          E: Broken packages
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
          • M McBeath
            /usr/bin/npm 		9.2.0
            /usr/bin/npx 		9.2.0
            nodejs:
              Version table:
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            E: Broken packages
            E: Broken packages
            Da stimmt in deiner dpkg-Datenbank was nicht.
            sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
            sudo apt update
            apt full-upgrade -s
            bitte.
              E: Broken packages
              sudo apt update
              apt full-upgrade -s
              bitte.
              McBeath
              @thomas-braun said in Enocean 0.9.0 Geräte hinzufügen geht nicht mehr:
              sudo apt update
              admin@raspberrypi:~ $ sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/~
              admin@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
              Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
              Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
              W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
              W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
              Wieder neue Fehlermeldung... 😢
              • M McBeath
                sudo apt update
                @mcbeath
                apt full-upgrade -s
                sagt?
                  @mcbeath
                  apt full-upgrade -s
                  sagt?
                  McBeath
                  apt full-upgrade -s
                  der hätte wohl gerne noch ein sudo?
                  HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                           apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                           Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                           sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                           Status der Sperre nicht darauf!
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                    gyp handlebars libc-ares2 libjs-async libjs-events libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-prettify libjs-regenerate libjs-source-map libjs-sprintf-js libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev
                    node-ampproject-remapping node-ansi-escapes node-ansi-regex node-ansi-styles node-aproba node-are-we-there-yet node-argparse node-arrify node-async node-async-each node-auto-bind node-babel-plugin-add-module-exports
                    node-babel7-runtime node-balanced-match node-base64-js node-binary-extensions node-brace-expansion node-busboy node-camelcase node-caniuse-lite node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cjs-module-lexer node-cli-boxes
                    node-cli-cursor node-clone node-clone-deep node-collection-visit node-color-convert node-color-name node-colors node-commander node-commondir node-concat-stream node-console-control-strings node-convert-source-map node-core-js
                    node-core-js-pure node-core-util-is node-data-uri-to-buffer node-decompress-response node-deep-is node-defaults node-define-property node-delegates node-depd node-diff node-electron-to-chromium node-encoding node-end-of-stream
                    node-err-code node-error-ex node-es-module-lexer node-escape-string-regexp node-eslint-utils node-eslint-visitor-keys node-esquery node-estraverse node-esutils node-events node-fancy-log node-fast-deep-equal node-fast-levenshtein
                    node-fetch node-find-up node-flatted node-for-in node-for-own node-foreground-child node-fs-readdir-recursive node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-functional-red-black-tree node-get-caller-file
                    node-get-stream node-get-value node-glob node-globals node-got node-graceful-fs node-growl node-has-flag node-has-unicode node-has-value node-has-values node-hosted-git-info node-iconv-lite node-ieee754 node-iferr node-imurmurhash
                    node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-interpret node-ip node-ip-regex node-is-arrayish node-is-binary-path node-is-buffer node-is-descriptor node-is-extendable node-is-extglob node-is-path-cwd node-is-plain-obj
                    node-is-plain-object node-is-stream node-is-typedarray node-is-windows node-isarray node-isexe node-isobject node-js-tokens node-jsesc node-json-buffer node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                    node-json-stable-stringify node-jsonify node-jsonparse node-kind-of node-levn node-loader-runner node-locate-path node-lodash-packages node-log-driver node-lowercase-keys node-lru-cache node-map-visit node-memfs node-merge-stream
                    node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-minipass node-mixin-deep node-mute-stream node-n3 node-negotiator node-neo-async node-npm-run-path node-object-inspect node-object-visit node-once node-optimist node-optionator
                    node-osenv node-p-cancelable node-p-limit node-p-locate node-p-map node-pascalcase node-path-dirname node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-path-type node-pify node-pkg-dir node-postcss-value-parser
                    node-prelude-ls node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump node-quick-lru node-randombytes node-read node-readable-stream node-rechoir node-regenerate
                    node-regenerate-unicode-properties node-regenerator-runtime node-regenerator-transform node-regexpp node-regjsgen node-repeat-string node-require-directory node-resolve node-resolve-cwd node-resolve-from node-restore-cursor
                    node-resumer node-retry node-run-queue node-safe-buffer node-sellside-emitter node-serialize-javascript node-set-blocking node-set-immediate-shim node-shebang-command node-shebang-regex node-shell-quote node-signal-exit node-slash
                    node-slice-ansi node-source-list-map node-source-map node-source-map-support node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sprintf-js node-ssri node-stack-utils node-string-decoder
                    node-strip-bom node-strip-json-comments node-supports-color node-tapable node-terser node-text-table node-through node-time-stamp node-to-fast-properties node-tslib node-type-check node-typedarray node-typedarray-to-buffer node-undici
                    node-unicode-canonical-property-names-ecmascript node-unicode-match-property-value-ecmascript node-unicode-property-aliases-ecmascript node-unique-filename node-unset-value node-util-deprecate node-uuid node-v8flags
                    node-validate-npm-package-license node-wcwidth.js node-webpack-sources node-wordwrap node-wrappy node-write-file-atomic node-xtend node-y18n node-yallist node-yaml
                  Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                    eslint libjs-util libnode-dev libnode108 node-acorn node-agent-base node-ajv node-ajv-keywords node-anymatch node-archy node-assert node-babel-helper-define-polyfill-provider node-babel-plugin-lodash node-babel-plugin-polyfill-corejs2
                    node-babel-plugin-polyfill-corejs3 node-babel-plugin-polyfill-regenerator node-babel7 node-base node-braces node-browserslist node-builtins node-cacache node-cache-base node-chalk node-chokidar node-cli-table node-cli-truncate
                    node-cliui node-columnify node-copy-concurrently node-core-js-compat node-coveralls node-css-loader node-css-selector-tokenizer node-debbundle-es-to-primitive node-debug node-decamelize node-deep-equal node-define-properties
                    node-defined node-del node-doctrine node-enhanced-resolve node-errno node-es-abstract node-es6-error node-escodegen node-eslint-scope node-espree node-esprima node-esrecurse node-file-entry-cache node-fill-range node-find-cache-dir
                    node-flat-cache node-gauge node-glob-parent node-globby node-gyp node-https-proxy-agent node-icss-utils node-ignore node-is-glob node-is-number node-is-path-inside node-is-primitive node-istanbul node-jest-debbundle node-jest-worker
                    node-js-yaml node-json5 node-lcov-parse node-lodash node-make-dir node-memory-fs node-micromatch node-mime node-mime-types node-mkdirp node-move-concurrently node-ms node-nopt node-normalize-package-data node-normalize-path
                    node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-object-assign node-opener node-parse-json node-picocolors node-postcss node-postcss-modules-extract-imports node-postcss-modules-values node-progress node-punycode
                    node-read-package-json node-read-pkg node-readdirp node-regexpu-core node-regjsparser node-rimraf node-schema-utils node-semver node-set-value node-string-width node-strip-ansi node-tap node-tap-mocha-reporter node-tap-parser
                    node-tape node-tar node-to-regex-range node-unicode-match-property-ecmascript node-union-value node-uri-js node-util node-v8-compile-cache node-validate-npm-package-name node-watchpack node-webassemblyjs node-which node-wide-align
                    node-widest-line node-wrap-ansi node-write node-ws node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc npm terser webpack
                    nodejs piwiz
                  2 aktualisiert, 0 neu installiert, 133 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Remv npm [9.2.0~ds1-1]
                  Remv node-css-loader [6.7.2+~cs14.0.11-1]
                  Remv webpack [5.75.0+dfsg+~cs17.16.14-1+deb12u1]
                  Remv eslint [6.4.0~dfsg+~6.1.9-7]
                  Remv node-tap [16.3.2+ds1+~cs50.8.16-1]
                  Remv node-webassemblyjs [1.11.4+dfsg+~cs10.11.17-2]
                  Remv node-tape [5.6.1+~cs8.20.19-1] [node-deep-equal:armhf ]
                  Remv node-define-properties [1.1.4+~1.1.3-1] [node-deep-equal:armhf node-es-abstract:armhf node-debbundle-es-to-primitive:armhf ]
                  Remv node-es-abstract [1.20.4+~cs26.27.47-1] [node-deep-equal:armhf node-debbundle-es-to-primitive:armhf ]
                  Remv node-deep-equal [2.1.0+~cs31.12.80-1] [libjs-util:armhf node-debbundle-es-to-primitive:armhf ]
                  Remv node-debbundle-es-to-primitive [1.2.1+~cs9.7.25-2] [libjs-util:armhf ]
                  Remv node-istanbul [0.4.5+repack10+~cs97.25.57-3] [libjs-util:armhf ]
                  Remv node-read-pkg [5.2.0-2] [libjs-util:armhf ]
                  Remv node-parse-json [5.2.0+~cs5.1.7-1] [libjs-util:armhf ]
                  Remv node-assert [2.0.0+~cs3.9.8-2] [libjs-util:armhf ]
                  Remv node-util [0.12.5+~1.0.10-1] [libjs-util:armhf ]
                  Remv libjs-util [0.12.5+~1.0.10-1]
                  Remv node-gyp [9.3.0-2]
                  Remv libnode-dev [18.13.0+dfsg1-1+rpi1]
                  Remv nodejs-doc [18.13.0+dfsg1-1+rpi1]
                  Remv node-espree [9.4.1~dfsg-1]
                  Remv terser [5.16.5-2]
                  Remv node-ws [8.11.0+~cs13.7.3-1]
                  Remv node-file-entry-cache [6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5]
                  Remv node-flat-cache [3.0.4~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5]
                  Remv node-write [2.0.0~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5]
                  Remv node-which [2.0.2+~cs1.3.2-3]
                  Remv node-v8-compile-cache [2.3.0-3]
                  Remv node-base [3.0.0-3]
                  Remv node-cache-base [4.0.2-1]
                  Remv node-union-value [2.0.1-4]
                  Remv node-babel-plugin-polyfill-corejs2 [0.3.3~0~20220913+ds1-1] [node-babel7:armhf ]
                  Remv node-jest-debbundle [29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2] [node-babel7:armhf ]
                  Remv node-babel-plugin-lodash [3.3.4+~cs2.0.1-6] [node-babel7:armhf ]
                  Remv node-babel7 [7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                  Remv node-regexpu-core [5.2.2-3] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                  Remv node-unicode-match-property-ecmascript [2.0.0-2] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                  Remv node-tap-mocha-reporter [5.0.3+~2.0.2-2] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                  Remv node-tap-parser [11.0.2+~cs2.1.4-1] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                  Remv node-yargs [16.2.0+~16.0.4-7] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                  Remv node-cliui [7.0.4+repack+~cs3.1.0-4] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                  Remv node-wrap-ansi [8.0.1+~8.0.1-3] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                  Remv node-strip-ansi [6.0.1-2] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-npm-package-arg [10.0.0+~3.0.0-2] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-semver [7.3.5+~7.3.9-2] [node-core-js-compat:armhf node-normalize-package-data:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf node-cacache:armhf ]
                  Remv node-cacache [17.0.3+~cs10.3.7-1] [node-core-js-compat:armhf node-normalize-package-data:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-move-concurrently [1.0.1-5] [node-core-js-compat:armhf node-normalize-package-data:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-rimraf [3.0.2-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-regjsparser [0.9.1+ds-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-schema-utils [3.1.1~ds-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-ajv-keywords [3.5.2-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-ajv [6.12.6-3] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-uri-js [4.4.0+dfsg-8] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-punycode [2.1.1-6] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-progress [2.0.3-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-postcss-modules-extract-imports [3.0.0-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-postcss [8.4.20+~cs8.0.23-1] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-babel-plugin-polyfill-corejs3 [0.6.0~0~20220913+ds1-1] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-core-js-compat [3.26.1-3] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-browserslist [4.21.4+~cs6.1.17-2] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-picocolors [1.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-opener [1.5.2+~1.4.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-eslint-scope [7.1.1+~3.7.4-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-esrecurse [4.3.0-2] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-object-assign [4.1.1-7] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-watchpack [2.4.0+~cs2.8.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-chokidar [3.5.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-normalize-path [3.0.0+~3.0.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-nopt [5.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-https-proxy-agent [5.0.1+~cs8.0.0-3] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-debug [4.3.4+~cs4.1.7-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-ms [2.1.3+~cs0.7.31-3] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-tar [6.1.13+~cs7.0.5-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-mkdirp [1.0.4+~1.0.2-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-mime-types [2.1.35-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-mime [3.0.0+dfsg+~cs3.97.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-lodash [4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-coveralls [3.1.1-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-lcov-parse [1.0.0+20170612git80d039574ed9-6] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-json5 [2.2.3+dfsg-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-js-yaml [4.1.0+dfsg+~4.0.5-7] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-set-value [4.1.0+~4.0.1-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-is-primitive [3.0.1-3] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-find-cache-dir [3.3.2+~3.2.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-del [7.0.0-5] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-is-path-inside [3.0.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-globby [13.1.3+~cs16.25.40-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-micromatch [4.0.5+~4.0.2-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-braces [3.0.2+~3.0.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-fill-range [7.0.1+~7.0.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-to-regex-range [5.0.1-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-is-number [7.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-glob-parent [6.0.2+~5.1.1-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-is-glob [4.0.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-ignore [5.2.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-escodegen [2.0.0+dfsg+~0.0.7-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-esprima [4.0.1+ds+~4.0.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-es6-error [4.1.1-5] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-enhanced-resolve [5.10.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-memory-fs [0.5.0+~0.3.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-errno [1.0.0-3] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-doctrine [3.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-defined [1.0.1+~1.0.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-yargs-parser [21.1.1+~21.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-decamelize [4.0.0-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-css-selector-tokenizer [0.8.0+~cs4.8.3-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-jest-worker [29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-chalk [5.2.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-archy [1.0.0-6] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv libnode108 [18.13.0+dfsg1-1+rpi1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf nodejs:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Inst nodejs [18.13.0+dfsg1-1+rpi1] (18.18.2-1nodesource1 . nodistro:nodistro [armhf]) [node-acorn:armhf node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-acorn [8.8.1+ds+~cs25.17.7-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                  Remv node-agent-base [6.0.2+~cs5.4.2-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-readdirp [3.6.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-anymatch [3.1.3+~cs4.6.1-2] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-babel-plugin-polyfill-regenerator [0.4.1~0~20220913+ds1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-babel-helper-define-polyfill-provider [0.3.3~0~20220913+ds1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-validate-npm-package-name [5.0.0+~4.0.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-builtins [5.0.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-cli-table [0.3.11+~cs0.13.4-3] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-cli-truncate [2.1.0-5] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-columnify [1.6.0+~1.5.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-copy-concurrently [1.0.5-9] [node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-npmlog [7.0.1+~4.1.4-1] [node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                  Remv node-gauge [4.0.4-1] [node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf ]
                  Remv node-postcss-modules-values [4.0.0+~4.0.0-1] [node-normalize-package-data:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf ]
                  Remv node-icss-utils [5.1.0+~5.1.0-1] [node-normalize-package-data:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf ]
                  Remv node-make-dir [3.1.0-3] [node-normalize-package-data:armhf node-string-width:armhf ]
                  Remv node-npm-bundled [2.0.1-2] [node-normalize-package-data:armhf node-string-width:armhf ]
                  Remv node-read-package-json [5.0.2+~2.0.0-1] [node-normalize-package-data:armhf node-string-width:armhf ]
                  Remv node-normalize-package-data [4.0.1+~2.4.1-1] [node-string-width:armhf ]
                  Remv node-widest-line [3.1.0-2] [node-string-width:armhf ]
                  Remv node-wide-align [1.1.3-4] [node-string-width:armhf ]
                  Remv node-string-width [4.2.3+~cs13.2.3-1]
                  Inst piwiz [0.64] (0.65 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf])
                  Conf nodejs (18.18.2-1nodesource1 . nodistro:nodistro [armhf])
                  Conf piwiz (0.65 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf])
                  • M McBeath
                    apt full-upgrade -s
                      nodejs piwiz
                    Nein, der bekommt jetzt kein sudo, weil wir damit nur spielen.
                    Ist die Ausgabe vollständig? Bitte immer bis zum neuen, leeren Prompt kopieren, dann sieht man das.
                      McBeath
                      Ja das war in der Tat alles.
                      Beim nächsten mal kopiere ich den prompt mit 👍
                      • M McBeath
                        @mcbeath
                        Dann versuch mal die Beta-Version vom nodejs-update:
                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/master/node_update.sh > iob_node_update
                        chmod 744 iob_node_update
                        ./iob_node_update
                        • M McBeath
                          @mcbeath
                          Vorher noch:
                          wget http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                          apt-key add raspberrypi.gpg.key
                            @mcbeath
                            Vorher noch:
                            McBeath
                            admin@raspberrypi:~ $ wget http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                            --2023-11-01 20:25:56--  http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                            Auflösen des Hostnamens archive.raspberrypi.org (archive.raspberrypi.org)... 176.126.240.84, 176.126.240.167, 176.126.240.86, ...
                            Verbindungsaufbau zu archive.raspberrypi.org (archive.raspberrypi.org)|176.126.240.84|:80 ... verbunden.
                            HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 200 OK
                            Länge: 1719 (1,7K) [application/pgp-keys]
                            Wird in »raspberrypi.gpg.key« gespeichert.
                            raspberrypi.gpg.key                                         100%[=========================================================================================================================================>]   1,68K  --.-KB/s    in 0,001s
                            2023-11-01 20:25:56 (2,73 MB/s) - »raspberrypi.gpg.key« gespeichert [1719/1719]
                            dmin@raspberrypi:~ $ apt-key add raspberrypi.gpg.key
                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                            E: This command can only be used by root.
                            • M McBeath
                              @mcbeath
                              Sorry, my fault
                              sudo apt-key add raspberrypi.gpg.key
                                @mcbeath
                                Sorry, my fault
                                McBeath
                                admin@raspberrypi:~ $ sudo apt-key add raspberrypi.gpg.key
                                OK
                                admin@raspberrypi:~ $ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/master/node_update.sh > iob_node_update
                                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                100 16575  100 16575    0     0  43892      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 43965
                                admin@raspberrypi:~ $ chmod 744 iob_node_update
                                ./iob_node_update
                                ioBroker nodejs fixer 2023-10-24
                                /usr/bin/npm 		9.2.0
                                /usr/bin/npx 		9.2.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                *** Removing previous installations of nodejs
                                (Reading database ... 167629 files and directories currently installed.)
                                Removing npm (9.2.0~ds1-1) ...
                                Removing node-css-loader (6.7.2+~cs14.0.11-1) ...
                                Removing webpack (5.75.0+dfsg+~cs17.16.14-1+deb12u1) ...
                                Removing eslint (6.4.0~dfsg+~6.1.9-7) ...
                                Removing node-tap (16.3.2+ds1+~cs50.8.16-1) ...
                                Removing node-webassemblyjs (1.11.4+dfsg+~cs10.11.17-2) ...
                                Removing node-gyp (9.3.0-2) ...
                                Removing libnode-dev (18.13.0+dfsg1-1+rpi1) ...
                                Removing node-cacache (17.0.3+~cs10.3.7-1) ...
                                Removing node-unique-filename (1.1.1+ds-2) ...
                                Removing terser (5.16.5-2) ...
                                Removing node-jest-worker (29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2) ...
                                Removing node-jest-debbundle (29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2) ...
                                Removing node-babel-plugin-lodash (3.3.4+~cs2.0.1-6) ...
                                Removing node-ws (8.11.0+~cs13.7.3-1) ...
                                Removing node-espree (9.4.1~dfsg-1) ...
                                Removing node-https-proxy-agent (5.0.1+~cs8.0.0-3) ...
                                Removing node-agent-base (6.0.2+~cs5.4.2-2) ...
                                Removing node-schema-utils (3.1.1~ds-2) ...
                                Removing node-ajv-keywords (3.5.2-2) ...
                                Removing node-ajv (6.12.6-3) ...
                                Removing node-terser (5.16.5-2) ...
                                Removing node-ansi-escapes (5.0.0+really.4.3.1-1) ...
                                Removing node-tap-mocha-reporter (5.0.3+~2.0.2-2) ...
                                Removing node-npmlog (7.0.1+~4.1.4-1) ...
                                Removing node-gauge (4.0.4-1) ...
                                Removing node-widest-line (3.1.0-2) ...
                                Removing node-wide-align (1.1.3-4) ...
                                Removing node-cli-truncate (2.1.0-5) ...
                                Removing node-watchpack (2.4.0+~cs2.8.1-1) ...
                                Removing node-chokidar (3.5.3-2) ...
                                Removing node-readdirp (3.6.0-1) ...
                                Removing node-move-concurrently (1.0.1-5) ...
                                Removing node-copy-concurrently (1.0.5-9) ...
                                Removing node-run-queue (2.0.0-3) ...
                                Removing node-aproba (2.0.0-3) ...
                                Removing node-are-we-there-yet (3.0.1+~1.1.0-1) ...
                                Removing node-coveralls (3.1.1-2) ...
                                Removing node-async-each (1.0.3-3) ...
                                Removing node-auto-bind (4.0.0-2) ...
                                Removing node-file-entry-cache (6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                                Removing node-flat-cache (3.0.4~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                                Removing node-base (3.0.0-3) ...
                                Removing node-base64-js (1.5.1+dfsg+~1.3.0-2) ...
                                Removing node-is-binary-path (2.1.0-5) ...
                                Removing node-binary-extensions (2.2.0-2) ...
                                Removing node-npm-package-arg (10.0.0+~3.0.0-2) ...
                                Removing node-validate-npm-package-name (5.0.0+~4.0.0-1) ...
                                Removing node-builtins (5.0.1-1) ...
                                Removing node-cache-base (4.0.2-1) ...
                                Removing node-tar (6.1.13+~cs7.0.5-1) ...
                                Removing node-chownr (2.0.0-2) ...
                                Removing node-chrome-trace-event (1.0.3-2) ...
                                Removing node-ci-info (3.6.1+~cs1.1.0-1) ...
                                Removing node-cli-boxes (2.2.1-2) ...
                                Removing node-cli-cursor (4.0.0-3) ...
                                Removing node-cli-table (0.3.11+~cs0.13.4-3) ...
                                Removing node-columnify (1.6.0+~1.5.1-1) ...
                                Removing node-collection-visit (1.0.0-4) ...
                                Removing node-colors (1.4.0-4) ...
                                Removing node-concat-stream (2.0.0+~2.0.0-2) ...
                                Removing node-console-control-strings (1.1.0-3) ...
                                Removing node-enhanced-resolve (5.10.0-1) ...
                                Removing node-memory-fs (0.5.0+~0.3.3-2) ...
                                Removing node-css-selector-tokenizer (0.8.0+~cs4.8.3-1) ...
                                Removing node-fetch (3.3.0+~cs11.4.11-2) ...
                                Removing node-data-uri-to-buffer (4.0.0-3) ...
                                Removing node-got (11.8.5+~cs58.13.36-3) ...
                                Removing node-decompress-response (6.0.0-2) ...
                                Removing node-define-property (2.0.2+really+2.0.2-3) ...
                                Removing node-delegates (1.0.0-3) ...
                                Removing node-depd (2.0.0-2) ...
                                Removing node-diff (5.0.0~dfsg+~5.0.1-4) ...
                                Removing node-doctrine (3.0.0-4) ...
                                Removing node-tap-parser (11.0.2+~cs2.1.4-1) ...
                                Removing node-ssri (9.0.1-2) ...
                                Removing node-minipass (3.3.6+~cs9.4.19-1) ...
                                Removing node-encoding (0.1.13-2) ...
                                Removing node-get-stream (6.0.1-1) ...
                                Removing node-pump (3.0.0-5) ...
                                Removing node-end-of-stream (1.4.4+~1.4.1-1) ...
                                Removing node-promise-retry (2.0.1-4) ...
                                Removing node-err-code (2.0.3+dfsg-3) ...
                                Removing node-errno (1.0.0-3) ...
                                Removing node-es-module-lexer (1.1.0+dfsg-2) ...
                                Removing node-stack-utils (2.0.6+~2.0.1-1) ...
                                Removing node-eslint-scope (7.1.1+~3.7.4-1) ...
                                Removing node-eslint-utils (3.0.0-3) ...
                                Removing node-eslint-visitor-keys (3.3.0+~1.0.0-1) ...
                                Removing node-esquery (1.4.2~ds-1) ...
                                Removing node-esrecurse (4.3.0-2) ...
                                Removing node-events (3.3.0+~3.0.0-3) ...
                                Removing node-fancy-log (1.3.3+~cs1.3.1-2) ...
                                Removing node-fast-deep-equal (3.1.3-3) ...
                                Removing node-flatted (3.2.7~ds-1) ...
                                Removing node-mixin-deep (2.0.1-3) ...
                                Removing node-fs-write-stream-atomic (1.0.10-6) ...
                                Removing node-rechoir (0.8.0+~0.6.1-2) ...
                                Removing node-npm-bundled (2.0.1-2) ...
                                Removing node-read-package-json (5.0.2+~2.0.0-1) ...
                                Removing node-functional-red-black-tree (1.0.1+20181105-7) ...
                                Removing node-union-value (2.0.1-4) ...
                                Removing node-unset-value (2.0.1-1) ...
                                Removing node-has-value (2.0.2-4) ...
                                Removing node-get-value (1:3.0.1-4) ...
                                Removing node-growl (1.10.5-4) ...
                                Removing node-has-unicode (2.0.1-5) ...
                                Removing node-has-values (2.0.1-4) ...
                                Removing node-iconv-lite (0.6.3-3) ...
                                Removing node-postcss-modules-values (4.0.0+~4.0.0-1) ...
                                Removing node-icss-utils (5.1.0+~5.1.0-1) ...
                                Removing node-ieee754 (1.2.1-3) ...
                                Removing node-iferr (1.0.2+~1.0.2-1) ...
                                Removing node-ini (3.0.1-2) ...
                                Removing node-interpret (2.2.0-3) ...
                                Removing node-ip (2.0.0+~1.1.0-1) ...
                                Removing node-ip-regex (4.3.0+~4.1.1-1) ...
                                Removing node-is-descriptor (3.0.0-2) ...
                                Removing node-set-value (4.1.0+~4.0.1-2) ...
                                Removing node-is-primitive (3.0.1-3) ...
                                Removing node-postcss-modules-extract-imports (3.0.0-2) ...
                                Removing node-postcss (8.4.20+~cs8.0.23-1) ...
                                Removing node-map-visit (1.0.0-4) ...
                                Removing node-object-visit (1.0.1-5) ...
                                Removing node-isobject (4.0.0-2) ...
                                Removing node-json-buffer (3.0.1+~3.0.0-1) ...
                                Removing node-json-schema (0.4.0+~7.0.11-1) ...
                                Removing node-json-schema-traverse (1.0.0-3) ...
                                Removing node-json-stable-stringify (1.0.2+~cs5.2.34-1) ...
                                Removing node-shell-quote (1.7.4+~1.7.1-1) ...
                                Removing node-jsonify (0.0.1-1) ...
                                Removing node-jsonparse (1.3.1-10) ...
                                Removing node-lcov-parse (1.0.0+20170612git80d039574ed9-6) ...
                                Removing node-loader-runner (4.3.0-1) ...
                                Removing node-log-driver (1.2.7+git+20180219+bba1761737-7) ...
                                Removing node-lowercase-keys (2.0.0-2) ...
                                Removing node-memfs (3.4.12+~cs1.0.3-1) ...
                                Removing node-merge-stream (2.0.0+~1.1.2-2) ...
                                Removing node-mime-types (2.1.35-1) ...
                                Removing node-mime (3.0.0+dfsg+~cs3.97.1-1) ...
                                Removing node-mimic-response (3.1.0-8) ...
                                Removing node-promzard (0.3.0-2) ...
                                Removing node-read (1.0.7-5) ...
                                Removing node-mute-stream (0.0.8+~0.0.1-3) ...
                                Removing node-negotiator (0.6.3+~0.6.1-1) ...
                                Removing node-restore-cursor (4.0.0-2) ...
                                Removing node-opener (1.5.2+~1.4.0-1) ...
                                Removing node-osenv (0.1.5+~0.1.1-1) ...
                                Removing node-p-cancelable (2.1.1-1) ...
                                Removing node-pascalcase (1.0.0-1) ...
                                Removing node-path-is-absolute (2.0.0-2) ...
                                Removing node-postcss-value-parser (4.2.0-1) ...
                                Removing node-progress (2.0.3-2) ...
                                Removing node-promise-inflight (1.0.1+~1.0.0-1) ...
                                Removing node-prr (1.0.1-3) ...
                                Removing node-uri-js (4.4.0+dfsg-8) ...
                                Removing node-punycode (2.1.1-6) ...
                                Removing node-serialize-javascript (6.0.0-2) ...
                                Removing node-randombytes (2.1.0+~2.0.0-2) ...
                                Removing node-regexpp (3.2.0-4) ...
                                Removing node-resolve-cwd (3.0.0-2) ...
                                Removing node-retry (0.13.1+~0.12.1-1) ...
                                Removing node-sellside-emitter (1.2.1-3) ...
                                Removing node-set-blocking (2.0.0-2) ...
                                Removing node-set-immediate-shim (2.0.0-2) ...
                                Removing node-webpack-sources (3.2.3+~3.2.0-2) ...
                                Removing node-source-list-map (2.0.1+dfsg-2) ...
                                Removing node-strip-json-comments (4.0.0-4) ...
                                Removing node-tapable (2.2.1-2) ...
                                Removing node-text-table (0.2.0-4) ...
                                Removing node-time-stamp (2.2.0-2) ...
                                Removing node-tslib (2.4.1-1) ...
                                Removing node-typedarray (0.0.7-1) ...
                                Removing node-v8-compile-cache (2.3.0-3) ...
                                Removing node-write (2.0.0~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                                Removing node-yaml (2.1.3-2) ...
                                Removing node-define-properties (1.1.4+~1.1.3-1) ...
                                Removing node-es-abstract (1.20.4+~cs26.27.47-1) ...
                                Removing node-deep-equal (2.1.0+~cs31.12.80-1) ...
                                Removing node-tape (5.6.1+~cs8.20.19-1) ...
                                Removing node-istanbul (0.4.5+repack10+~cs97.25.57-3) ...
                                Removing node-read-pkg (5.2.0-2) ...
                                Removing handlebars (3:4.7.7+~4.1.0-1) ...
                                Removing node-nopt (5.0.0-4) ...
                                Removing node-abbrev (1.1.1+~1.1.2-1) ...
                                Removing node-yargs (16.2.0+~16.0.4-7) ...
                                Removing node-cliui (7.0.4+repack+~cs3.1.0-4) ...
                                Removing node-wrap-ansi (8.0.1+~8.0.1-3) ...
                                Removing node-string-width (4.2.3+~cs13.2.3-1) ...
                                Removing node-slice-ansi (5.0.0+~cs9.0.0-5) ...
                                Removing node-archy (1.0.0-6) ...
                                Removing node-js-yaml (4.1.0+dfsg+~4.0.5-7) ...
                                Removing node-argparse (2.0.1-2) ...
                                Removing node-optimist (0.6.1+~0.0.30-2) ...
                                Removing node-minimist (1.2.7+~cs5.3.2-2) ...
                                Removing node-arrify (2.0.1-3) ...
                                Removing node-async (0.8.0-6) ...
                                Removing node-yargs-parser (21.1.1+~21.0.0-4) ...
                                Removing node-camelcase (7.0.0-3) ...
                                Removing node-wcwidth.js (1.0.2-2) ...
                                Removing node-defaults (1.0.4+~1.0.3-1) ...
                                Removing node-clone (2.1.2-4) ...
                                Removing node-decamelize (4.0.0-2) ...
                                Removing node-escodegen (2.0.0+dfsg+~0.0.7-2) ...
                                Removing node-optionator (0.9.1+dfsg+~cs1.2.3-1) ...
                                Removing node-deep-is (0.1.4-1) ...
                                Removing node-defined (1.0.1+~1.0.0-1) ...
                                Removing node-es6-error (4.1.1-5) ...
                                Removing node-esprima (4.0.1+ds+~4.0.3-2) ...
                                Removing node-estraverse (5.3.0+ds+~5.1.1-1) ...
                                Removing node-fast-levenshtein (2.0.6+ds-3) ...
                                Removing node-foreground-child (2.0.0-5) ...
                                Removing node-normalize-package-data (4.0.1+~2.4.1-1) ...
                                Removing node-get-caller-file (2.0.5+~cs1.1.1-4) ...
                                Removing node-hosted-git-info (6.1.1-2) ...
                                Removing node-write-file-atomic (4.0.2+~4.0.0-1) ...
                                Removing node-imurmurhash (0.1.4+dfsg+~0.1.1-2) ...
                                Removing node-is-plain-obj (3.0.0-2) ...
                                Removing node-is-stream (3.0.0-4) ...
                                Removing node-typedarray-to-buffer (4.0.0-2) ...
                                Removing node-is-typedarray (1.0.0-4) ...
                                Removing node-is-windows (1.0.2+~cs1.0.0-1) ...
                                Removing node-which (2.0.2+~cs1.3.2-3) ...
                                Removing node-isexe (2.0.0+~2.0.1-5) ...
                                Removing node-levn (0.4.1+dfsg-2) ...
                                Removing node-mkdirp (1.0.4+~1.0.2-4) ...
                                Removing node-neo-async (2.6.2+~cs3.0.0-2) ...
                                Removing node-npm-run-path (5.1.0+~4.0.0-8) ...
                                Removing node-object-inspect (1.12.2+~cs1.8.1-1) ...
                                Removing node-type-check (0.4.0+dfsg-3) ...
                                Removing node-prelude-ls (1.2.1+dfsg-3) ...
                                Removing node-require-directory (2.1.1+~2.1.2-1) ...
                                Removing node-resolve-from (5.0.0+~3.1.0+~3.3.0+~2.0.0-1) ...
                                Removing node-resumer (0.0.0-6) ...
                                Removing node-shebang-command (2.0.0-1) ...
                                Removing node-shebang-regex (3.0.0-2) ...
                                Removing node-signal-exit (3.0.7+~3.0.1-1) ...
                                Removing node-validate-npm-package-license (3.0.4-2) ...
                                Removing node-spdx-correct (3.1.1-2) ...
                                Removing node-spdx-expression-parse (3.0.1+~3.0.1-1) ...
                                Removing node-spdx-exceptions (2.3.0-2) ...
                                Removing node-spdx-license-ids (3.0.12-1) ...
                                Removing node-sprintf-js (1.1.2+ds1+~1.1.2-1) ...
                                Removing node-strip-bom (4.0.0-2) ...
                                Removing node-through (2.3.8+~cs0.0.30-1) ...
                                Removing node-uuid (8.3.2+~8.3.3-3) ...
                                Removing node-wordwrap (1.0.0-4) ...
                                Removing node-y18n (5.0.8+~5.0.0-3) ...
                                Removing node-parse-json (5.2.0+~cs5.1.7-1) ...
                                Removing node-assert (2.0.0+~cs3.9.8-2) ...
                                Removing node-util (0.12.5+~1.0.10-1) ...
                                Removing libjs-util (0.12.5+~1.0.10-1) ...
                                Removing node-debbundle-es-to-primitive (1.2.1+~cs9.7.25-2) ...
                                Removing node-babel7 (7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3) ...
                                Removing node-find-cache-dir (3.3.2+~3.2.1-1) ...
                                Removing node-del (7.0.0-5) ...
                                Removing node-globby (13.1.3+~cs16.25.40-1) ...
                                Removing node-micromatch (4.0.5+~4.0.2-1) ...
                                Removing node-braces (3.0.2+~3.0.1-1) ...
                                Removing node-fill-range (7.0.1+~7.0.0-1) ...
                                Removing node-to-regex-range (5.0.1-4) ...
                                Removing node-ampproject-remapping (2.2.0+~cs5.15.37-1) ...
                                Removing node-strip-ansi (6.0.1-2) ...
                                Removing node-ansi-regex (5.0.1-1) ...
                                Removing node-chalk (5.2.0-1) ...
                                Removing node-ansi-styles (6.2.1-2) ...
                                Removing node-anymatch (3.1.3+~cs4.6.1-2) ...
                                Removing node-babel-plugin-polyfill-regenerator (0.4.1~0~20220913+ds1-1) ...
                                Removing node-babel-plugin-polyfill-corejs3 (0.6.0~0~20220913+ds1-1) ...
                                Removing node-babel-plugin-add-module-exports (1.0.4+dfsg1~cs5.8.0-4) ...
                                Removing node-regenerator-transform (0.15.1+~0.10.8-1) ...
                                Removing node-babel7-runtime (7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3) ...
                                Removing node-rimraf (3.0.2-2) ...
                                Removing node-glob (8.0.3+~cs8.4.15-1) ...
                                Removing node-minimatch (5.1.1+~5.1.2-1) ...
                                Removing node-brace-expansion (2.0.1-2) ...
                                Removing node-balanced-match (2.0.0-1) ...
                                Removing node-core-js-compat (3.26.1-3) ...
                                Removing node-browserslist (4.21.4+~cs6.1.17-2) ...
                                Removing node-caniuse-lite (1.0.30001436+dfsg+~1.0.1-1) ...
                                Removing node-clone-deep (4.0.1+~cs7.0.2-1) ...
                                Removing node-color-convert (2.0.1+~cs2.0.0-2) ...
                                Removing node-color-name (1.1.4+~1.1.1-2) ...
                                Removing node-commander (9.4.1-1) ...
                                Removing node-commondir (1.0.1+~1.0.0-1) ...
                                Removing node-convert-source-map (1.9.0+~1.5.2-1) ...
                                Removing node-core-js (3.26.1-3) ...
                                Removing node-core-js-pure (3.26.1-3) ...
                                Removing node-n3 (1.16.3+~1.2.3+~1.10.4-1) ...
                                Removing node-readable-stream (3.6.0+~cs3.0.0-4) ...
                                Removing node-core-util-is (1.0.3-1) ...
                                Removing node-electron-to-chromium (1.4.284-1) ...
                                Removing node-error-ex (1.3.2-4) ...
                                Removing node-p-map (4.0.0+~3.1.0+~3.0.1-1) ...
                                Removing node-escape-string-regexp (4.0.0-2) ...
                                Removing node-esutils (2.0.3+~2.0.0-1) ...
                                Removing node-pkg-dir (5.0.0-2) ...
                                Removing node-find-up (6.3.0-7) ...
                                Removing node-for-own (1.0.0-3) ...
                                Removing node-for-in (1.0.2-4) ...
                                Removing node-fs-readdir-recursive (1.1.0+~1.1.0-1) ...
                                Removing node-fs.realpath (1.0.0-3) ...
                                Removing node-glob-parent (6.0.2+~5.1.1-2) ...
                                Removing node-globals (13.18.0-1) ...
                                Removing node-graceful-fs (4.2.10-1) ...
                                Removing node-supports-color (8.1.1+~8.1.1-1) ...
                                Removing node-has-flag (4.0.0-3) ...
                                Removing node-ignore (5.2.1-1) ...
                                Removing node-indent-string (4.0.0-2) ...
                                Removing node-inflight (1.0.6-2) ...
                                Removing node-inherits (2.0.4-6) ...
                                Removing node-is-arrayish (0.3.2-3) ...
                                Removing node-is-number (7.0.0-4) ...
                                Removing node-kind-of (6.0.3+dfsg-2) ...
                                Removing node-is-buffer (2.0.5-2) ...
                                Removing node-is-extendable (1.0.1-3) ...
                                Removing node-is-glob (4.0.3-2) ...
                                Removing node-is-extglob (2.1.1-5) ...
                                Removing node-is-path-cwd (2.2.0-2) ...
                                Removing node-is-path-inside (3.0.3-2) ...
                                Removing node-is-plain-object (5.0.0-7) ...
                                Removing node-isarray (2.0.5-4) ...
                                Removing node-js-tokens (8.0.0-2) ...
                                Removing node-regexpu-core (5.2.2-3) ...
                                Removing node-regjsparser (0.9.1+ds-2) ...
                                Removing node-jsesc (3.0.2+~3.0.1-1) ...
                                Removing node-json-parse-better-errors (1.0.2+~cs3.3.1-2) ...
                                Removing node-json5 (2.2.3+dfsg-1) ...
                                Removing node-locate-path (7.1.1-2) ...
                                Removing node-lodash (4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9) ...
                                Removing node-make-dir (3.1.0-3) ...
                                Removing node-normalize-path (3.0.0+~3.0.0-1) ...
                                Removing node-object-assign (4.1.1-7) ...
                                Removing node-once (1.4.0-7) ...
                                Removing node-p-locate (6.0.0-12) ...
                                Removing node-p-limit (4.0.0+~cs4.0.0-5) ...
                                Removing node-path-dirname (1.0.2-2) ...
                                Removing node-path-exists (5.0.0-8) ...
                                Removing node-path-is-inside (1.0.2+~1.0.0-1) ...
                                Removing node-path-type (4.0.0-3) ...
                                Removing node-picocolors (1.0.0-4) ...
                                Removing node-pify (5.0.0+~cs5.0.1-1) ...
                                Removing node-process-nextick-args (2.0.1-3) ...
                                Removing node-quick-lru (6.1.1-4) ...
                                Removing node-regenerate-unicode-properties (10.1.0+ds-1) ...
                                Removing node-regenerate (1.4.2-3) ...
                                Removing node-regenerator-runtime (0.15.1+~0.10.8-1) ...
                                Removing node-regjsgen (0.7.1+ds-1) ...
                                Removing node-repeat-string (1.6.1+repack-1) ...
                                Removing node-string-decoder (1.3.0-6) ...
                                Removing node-safe-buffer (5.2.1+~cs2.1.2-3) ...
                                Removing node-slash (4.0.0-3) ...
                                Removing node-source-map-support (0.5.21+ds+~0.5.4-1) ...
                                Removing node-source-map (0.7.0++dfsg2+really.0.6.1-15) ...
                                Removing node-to-fast-properties (3.0.1-3) ...
                                Removing node-unicode-match-property-ecmascript (2.0.0-2) ...
                                Removing node-unicode-canonical-property-names-ecmascript (2.0.0-2) ...
                                Removing node-unicode-match-property-value-ecmascript (2.1.0+ds-1) ...
                                Removing node-unicode-property-aliases-ecmascript (2.1.0+ds-1) ...
                                Removing node-util-deprecate (1.0.2-3) ...
                                Removing node-v8flags (3.2.0+~3.1.1-1) ...
                                Removing node-wrappy (1.0.2-3) ...
                                Removing node-babel-plugin-polyfill-corejs2 (0.3.3~0~20220913+ds1-1) ...
                                Removing node-babel-helper-define-polyfill-provider (0.3.3~0~20220913+ds1-1) ...
                                Removing node-debug (4.3.4+~cs4.1.7-1) ...
                                Removing node-resolve (1.22.1+~cs5.31.10-1) ...
                                Removing node-function-bind (1.1.1+repacked+~1.0.3-2) ...
                                Removing node-lodash-packages (4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9) ...
                                Removing node-semver (7.3.5+~7.3.9-2) ...
                                Removing node-lru-cache (7.14.1-1) ...
                                Removing node-ms (2.1.3+~cs0.7.31-3) ...
                                Removing node-yallist (4.0.0+~4.0.1-1) ...
                                Removing nodejs (18.13.0+dfsg1-1+rpi1) ...
                                Removing libnode108:armhf (18.13.0+dfsg1-1+rpi1) ...
                                Removing node-acorn (8.8.1+ds+~cs25.17.7-2) ...
                                Removing node-undici (5.15.0+dfsg1+~cs20.10.9.3-1+deb12u1) ...
                                Removing node-busboy (1.6.0+~cs2.6.0-2) ...
                                Removing node-cjs-module-lexer (1.2.2+dfsg-5) ...
                                Removing node-xtend (4.0.2-3) ...
                                Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...
                                (Reading database ... 138896 files and directories currently installed.)
                                Purging configuration files for npm (9.2.0~ds1-1) ...
                                Purging configuration files for node-mime (3.0.0+dfsg+~cs3.97.1-1) ...
                                Purging configuration files for node-sprintf-js (1.1.2+ds1+~1.1.2-1) ...
                                Purging configuration files for node-source-map (0.7.0++dfsg2+really.0.6.1-15) ...
                                Purging configuration files for node-esprima (4.0.1+ds+~4.0.3-2) ...
                                *** These repos are active on your system:
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Err:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                Reading package lists... Done
                                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                Package: nodejs
                                Pin: origin deb.nodesource.com
                                Pin-Priority: 1001
                                *** These repos are active after the adjustments:
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Installing the recommended nodejs version now!
                                Installing the recommended nodejs version!
                                Removing nodejs-doc (18.13.0+dfsg1-1+rpi1) ...
                                Selecting previously unselected package nodejs.
                                (Reading database ... 138692 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
                                Preparing to unpack .../archives/piwiz_0.65_armhf.deb ...
                                Unpacking piwiz (0.65) over (0.64) ...
                                Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
                                Setting up piwiz (0.65) ...
                                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                Sieht soweit doch gut aus, oder? 😊
                                admin@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                v18.18.2
                                admin@raspberrypi:~ $ node -v
                                v18.18.2
                                admin@raspberrypi:~ $ npm -v
                                9.8.1
                                • M McBeath
                                  @thomas-braun said in Enocean 0.9.0 Geräte hinzufügen geht nicht mehr:
                                  OK
                                  ./iob_node_update
                                  Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                                  Checking your installation now. Please be patient!
                                  Your current setup is:
                                  /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
                                  /usr/bin/node 		v18.13.0
                                  /usr/bin/npm 		9.2.0
                                  /usr/bin/npx 		9.2.0
                                  We found these nodejs versions available for installation:
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.13.0+dfsg1-1+rpi1
                                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                   *** 18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                  You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                                  Press <y> to continue or any other key to quit
                                  find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                                  find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                  Package: nodejs
                                  Pin-Priority: 1001
                                  v18.18.2
                                  v18.18.2
                                  9.8.1
                                  @mcbeath
                                  Ja, schaut besser aus. Bitte nochmal
                                  sudo apt update
                                    @mcbeath
                                    sudo apt update
                                    McBeath
                                    sudo apt update
                                    admin@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                                    Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                    W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                    • M McBeath
                                      sudo apt update
                                      @mcbeath sagte in Enocean 0.9.0 Geräte hinzufügen geht nicht mehr:
                                      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9165938D90FDDD2E
                                      sudo apt update
                                        sudo apt update
                                        McBeath
                                        admin@raspberrypi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9165938D90FDDD2E
                                        Executing: /tmp/apt-key-gpghome.4buJsFmM0I/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9165938D90FDDD2E
                                        gpg: Schlüssel 9165938D90FDDD2E: Öffentlicher Schlüssel "Mike Thompson (Raspberry Pi Debian armhf ARMv6+VFP) <mpthompson@gmail.com>" importiert
                                        gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                                        gpg:                              importiert: 1
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                                        OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                        • M McBeath
                                          gpg:                              importiert: 1
                                          @mcbeath
                                          sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
