  4. Enocean 0.9.0 Geräte hinzufügen geht nicht mehr
    2.6k
    4.6k
29 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    McBeath
    Ich habe derzeit das Problem das sich keine Gerät im Adapter mehr hinzufügen lassen.
    Nach Auswahl des Herstellers, Geräte Typs und klick auf "Gerät hinzufügen" schließt sich das Fenster.
    Aber es wird kein Gerät in der Liste hinzugefügt. 😕
    Adapter Neustart und kompletter neustart des Pi4 brachten nichts.
    In einer zusätzlichen Instanz war auch war es auch nicht möglich.
    Hat vielleicht jemand eine Idee was helfen könnte?
    Muss ich, wen ich den kompletten Adapter deinstallieren und neu installieren würde, alle Geräte wieder neu einlernen und einrichten?
    • M McBeath
      @mcbeath
      Im LogFile schlägt sich das wie nieder?
      Und wie bist du da insgesamt unterwegs?
      iob diag
      anschauen.
        @mcbeath
        iob diag
        anschauen.
        McBeath
        @thomas-braun said in Enocean 0.9.0 Geräte hinzufügen geht nicht mehr:
        @mcbeath
        iob diag
        anschauen.
        Im Log taucht nichts auf.
        Im diag wirf er mir gerade raus das nodejs 18.13.0 nicht korrekt installiert sei.
        Versuche mich jetzt erstmal an nodejs 18.18.2 und npm 9.8.1
        Melde mich wenn das behoben ist... oder auch nicht 🙄
        • M McBeath
          @mcbeath
          iob diag
          anschauen.
          @mcbeath sagte in Enocean 0.9.0 Geräte hinzufügen geht nicht mehr:
          Das ist nicht die Version von nodesource sondern die dfsg-Version.
          iob nodejs-update
          räumt das auf. Ggfls. per iob fix vorher reinholen.
            iob nodejs-update
            McBeath
            schrieb am zuletzt editiert von McBeath
            			v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		armhf
            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	1
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.13.0
            			/usr/bin/node 		v18.13.0
            			/usr/bin/npm 		9.2.0
            			/usr/bin/npx 		9.2.0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed
            Please check
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            4.0G        1.1G        1.9G        225M        1.3G        2.9G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        1.1G        2.0G
            Active iob-Instances: 	5
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.14
            			admin 			6.12.0
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		463
            States: 		326
            Size .of iob-Database:
            8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            88K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Hab ich ausgeführt, Fix lief ohne fehler durch und Update auch.
            Node.js im IOB ist jetzt 18.13-0 (18.18.2)
            NPM 9.2.0 (9.8.1)
            Bisher keine verbesserung.
            Was ist denn hiermit?
            Und
            • M McBeath
              			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		armhf
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		9.2.0
              			/usr/bin/npx 		9.2.0
              Please check
              MEMORY:
              Swap:           104M          0B        104M
              			admin 			6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		463
              States: 		326
              NPM 9.2.0 (9.8.1)
              Und
              @mcbeath Gib mal die vollständige Ausgabe von
              iob nodejs-update
              bekannt.
              • M McBeath
                			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		armhf
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		9.2.0
                			/usr/bin/npx 		9.2.0
                Please check
                MEMORY:
                Swap:           104M          0B        104M
                			admin 			6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		463
                States: 		326
                NPM 9.2.0 (9.8.1)
                Und
                Das sind beides Meldungen, die daraus resultieren, das du nicht die richtige nodejs-Version installiert hast. Warum auch immer. Eigentlich kommt die nämlich schon beim ioBroker-Installer mit.
                  McBeath
                  Hier die Ausgabe von iob nodejs-update.
                  ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                  Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/npm 		9.2.0
                  /usr/bin/npx 		9.2.0
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 18.13.0+dfsg1-1+rpi1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                   *** 18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Trying to update your installation now. Please be patient.
                  find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                  find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                  *** These repos are active on your system:
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                  Reading package lists... Done
                  W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                  Package: nodejs
                  Pin: origin deb.nodesource.com
                  Pin-Priority: 1001
                  *** These repos are active after the adjustments:
                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6155 B]
                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6123 B]
                  Fetched 24.4 kB in 1s (23.0 kB/s)
                  Installing the recommended nodejs version now!
                  Installing the recommended nodejs version!
                  E: Broken packages
                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                  • M McBeath
                    /usr/bin/npm 		9.2.0
                    /usr/bin/npx 		9.2.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    E: Broken packages
                    E: Broken packages
                    Da stimmt in deiner dpkg-Datenbank was nicht.
                    sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                    sudo apt update
                    apt full-upgrade -s
                    bitte.
                      E: Broken packages
                      sudo apt update
                      apt full-upgrade -s
                      bitte.
                      McBeath
                      sudo apt update
                      admin@raspberrypi:~ $ sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/~
                      admin@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                      Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                      W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                      Wieder neue Fehlermeldung... 😢
                      • M McBeath
                        sudo apt update
                        @mcbeath
                        apt full-upgrade -s
                        sagt?
                          @mcbeath
                          apt full-upgrade -s
                          sagt?
                          McBeath
                          apt full-upgrade -s
                          der hätte wohl gerne noch ein sudo?
                          HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                                   apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                                   Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                                   sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                                   Status der Sperre nicht darauf!
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                            gyp handlebars libc-ares2 libjs-async libjs-events libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-prettify libjs-regenerate libjs-source-map libjs-sprintf-js libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev
                            node-ampproject-remapping node-ansi-escapes node-ansi-regex node-ansi-styles node-aproba node-are-we-there-yet node-argparse node-arrify node-async node-async-each node-auto-bind node-babel-plugin-add-module-exports
                            node-babel7-runtime node-balanced-match node-base64-js node-binary-extensions node-brace-expansion node-busboy node-camelcase node-caniuse-lite node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cjs-module-lexer node-cli-boxes
                            node-cli-cursor node-clone node-clone-deep node-collection-visit node-color-convert node-color-name node-colors node-commander node-commondir node-concat-stream node-console-control-strings node-convert-source-map node-core-js
                            node-core-js-pure node-core-util-is node-data-uri-to-buffer node-decompress-response node-deep-is node-defaults node-define-property node-delegates node-depd node-diff node-electron-to-chromium node-encoding node-end-of-stream
                            node-err-code node-error-ex node-es-module-lexer node-escape-string-regexp node-eslint-utils node-eslint-visitor-keys node-esquery node-estraverse node-esutils node-events node-fancy-log node-fast-deep-equal node-fast-levenshtein
                            node-fetch node-find-up node-flatted node-for-in node-for-own node-foreground-child node-fs-readdir-recursive node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-functional-red-black-tree node-get-caller-file
                            node-get-stream node-get-value node-glob node-globals node-got node-graceful-fs node-growl node-has-flag node-has-unicode node-has-value node-has-values node-hosted-git-info node-iconv-lite node-ieee754 node-iferr node-imurmurhash
                            node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-interpret node-ip node-ip-regex node-is-arrayish node-is-binary-path node-is-buffer node-is-descriptor node-is-extendable node-is-extglob node-is-path-cwd node-is-plain-obj
                            node-is-plain-object node-is-stream node-is-typedarray node-is-windows node-isarray node-isexe node-isobject node-js-tokens node-jsesc node-json-buffer node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                            node-json-stable-stringify node-jsonify node-jsonparse node-kind-of node-levn node-loader-runner node-locate-path node-lodash-packages node-log-driver node-lowercase-keys node-lru-cache node-map-visit node-memfs node-merge-stream
                            node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-minipass node-mixin-deep node-mute-stream node-n3 node-negotiator node-neo-async node-npm-run-path node-object-inspect node-object-visit node-once node-optimist node-optionator
                            node-osenv node-p-cancelable node-p-limit node-p-locate node-p-map node-pascalcase node-path-dirname node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-path-type node-pify node-pkg-dir node-postcss-value-parser
                            node-prelude-ls node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump node-quick-lru node-randombytes node-read node-readable-stream node-rechoir node-regenerate
                            node-regenerate-unicode-properties node-regenerator-runtime node-regenerator-transform node-regexpp node-regjsgen node-repeat-string node-require-directory node-resolve node-resolve-cwd node-resolve-from node-restore-cursor
                            node-resumer node-retry node-run-queue node-safe-buffer node-sellside-emitter node-serialize-javascript node-set-blocking node-set-immediate-shim node-shebang-command node-shebang-regex node-shell-quote node-signal-exit node-slash
                            node-slice-ansi node-source-list-map node-source-map node-source-map-support node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sprintf-js node-ssri node-stack-utils node-string-decoder
                            node-strip-bom node-strip-json-comments node-supports-color node-tapable node-terser node-text-table node-through node-time-stamp node-to-fast-properties node-tslib node-type-check node-typedarray node-typedarray-to-buffer node-undici
                            node-unicode-canonical-property-names-ecmascript node-unicode-match-property-value-ecmascript node-unicode-property-aliases-ecmascript node-unique-filename node-unset-value node-util-deprecate node-uuid node-v8flags
                            node-validate-npm-package-license node-wcwidth.js node-webpack-sources node-wordwrap node-wrappy node-write-file-atomic node-xtend node-y18n node-yallist node-yaml
                          Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                            eslint libjs-util libnode-dev libnode108 node-acorn node-agent-base node-ajv node-ajv-keywords node-anymatch node-archy node-assert node-babel-helper-define-polyfill-provider node-babel-plugin-lodash node-babel-plugin-polyfill-corejs2
                            node-babel-plugin-polyfill-corejs3 node-babel-plugin-polyfill-regenerator node-babel7 node-base node-braces node-browserslist node-builtins node-cacache node-cache-base node-chalk node-chokidar node-cli-table node-cli-truncate
                            node-cliui node-columnify node-copy-concurrently node-core-js-compat node-coveralls node-css-loader node-css-selector-tokenizer node-debbundle-es-to-primitive node-debug node-decamelize node-deep-equal node-define-properties
                            node-defined node-del node-doctrine node-enhanced-resolve node-errno node-es-abstract node-es6-error node-escodegen node-eslint-scope node-espree node-esprima node-esrecurse node-file-entry-cache node-fill-range node-find-cache-dir
                            node-flat-cache node-gauge node-glob-parent node-globby node-gyp node-https-proxy-agent node-icss-utils node-ignore node-is-glob node-is-number node-is-path-inside node-is-primitive node-istanbul node-jest-debbundle node-jest-worker
                            node-js-yaml node-json5 node-lcov-parse node-lodash node-make-dir node-memory-fs node-micromatch node-mime node-mime-types node-mkdirp node-move-concurrently node-ms node-nopt node-normalize-package-data node-normalize-path
                            node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-object-assign node-opener node-parse-json node-picocolors node-postcss node-postcss-modules-extract-imports node-postcss-modules-values node-progress node-punycode
                            node-read-package-json node-read-pkg node-readdirp node-regexpu-core node-regjsparser node-rimraf node-schema-utils node-semver node-set-value node-string-width node-strip-ansi node-tap node-tap-mocha-reporter node-tap-parser
                            node-tape node-tar node-to-regex-range node-unicode-match-property-ecmascript node-union-value node-uri-js node-util node-v8-compile-cache node-validate-npm-package-name node-watchpack node-webassemblyjs node-which node-wide-align
                            node-widest-line node-wrap-ansi node-write node-ws node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc npm terser webpack
                            nodejs piwiz
                          2 aktualisiert, 0 neu installiert, 133 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Remv npm [9.2.0~ds1-1]
                          Remv node-css-loader [6.7.2+~cs14.0.11-1]
                          Remv webpack [5.75.0+dfsg+~cs17.16.14-1+deb12u1]
                          Remv eslint [6.4.0~dfsg+~6.1.9-7]
                          Remv node-tap [16.3.2+ds1+~cs50.8.16-1]
                          Remv node-webassemblyjs [1.11.4+dfsg+~cs10.11.17-2]
                          Remv node-tape [5.6.1+~cs8.20.19-1] [node-deep-equal:armhf ]
                          Remv node-define-properties [1.1.4+~1.1.3-1] [node-deep-equal:armhf node-es-abstract:armhf node-debbundle-es-to-primitive:armhf ]
                          Remv node-es-abstract [1.20.4+~cs26.27.47-1] [node-deep-equal:armhf node-debbundle-es-to-primitive:armhf ]
                          Remv node-deep-equal [2.1.0+~cs31.12.80-1] [libjs-util:armhf node-debbundle-es-to-primitive:armhf ]
                          Remv node-debbundle-es-to-primitive [1.2.1+~cs9.7.25-2] [libjs-util:armhf ]
                          Remv node-istanbul [0.4.5+repack10+~cs97.25.57-3] [libjs-util:armhf ]
                          Remv node-read-pkg [5.2.0-2] [libjs-util:armhf ]
                          Remv node-parse-json [5.2.0+~cs5.1.7-1] [libjs-util:armhf ]
                          Remv node-assert [2.0.0+~cs3.9.8-2] [libjs-util:armhf ]
                          Remv node-util [0.12.5+~1.0.10-1] [libjs-util:armhf ]
                          Remv libjs-util [0.12.5+~1.0.10-1]
                          Remv node-gyp [9.3.0-2]
                          Remv libnode-dev [18.13.0+dfsg1-1+rpi1]
                          Remv nodejs-doc [18.13.0+dfsg1-1+rpi1]
                          Remv node-espree [9.4.1~dfsg-1]
                          Remv terser [5.16.5-2]
                          Remv node-ws [8.11.0+~cs13.7.3-1]
                          Remv node-file-entry-cache [6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5]
                          Remv node-flat-cache [3.0.4~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5]
                          Remv node-write [2.0.0~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5]
                          Remv node-which [2.0.2+~cs1.3.2-3]
                          Remv node-v8-compile-cache [2.3.0-3]
                          Remv node-base [3.0.0-3]
                          Remv node-cache-base [4.0.2-1]
                          Remv node-union-value [2.0.1-4]
                          Remv node-babel-plugin-polyfill-corejs2 [0.3.3~0~20220913+ds1-1] [node-babel7:armhf ]
                          Remv node-jest-debbundle [29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2] [node-babel7:armhf ]
                          Remv node-babel-plugin-lodash [3.3.4+~cs2.0.1-6] [node-babel7:armhf ]
                          Remv node-babel7 [7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                          Remv node-regexpu-core [5.2.2-3] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                          Remv node-unicode-match-property-ecmascript [2.0.0-2] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                          Remv node-tap-mocha-reporter [5.0.3+~2.0.2-2] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                          Remv node-tap-parser [11.0.2+~cs2.1.4-1] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                          Remv node-yargs [16.2.0+~16.0.4-7] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                          Remv node-cliui [7.0.4+repack+~cs3.1.0-4] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                          Remv node-wrap-ansi [8.0.1+~8.0.1-3] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                          Remv node-strip-ansi [6.0.1-2] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-npm-package-arg [10.0.0+~3.0.0-2] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-semver [7.3.5+~7.3.9-2] [node-core-js-compat:armhf node-normalize-package-data:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf node-cacache:armhf ]
                          Remv node-cacache [17.0.3+~cs10.3.7-1] [node-core-js-compat:armhf node-normalize-package-data:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-move-concurrently [1.0.1-5] [node-core-js-compat:armhf node-normalize-package-data:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-rimraf [3.0.2-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-regjsparser [0.9.1+ds-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-schema-utils [3.1.1~ds-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-ajv-keywords [3.5.2-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-ajv [6.12.6-3] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-uri-js [4.4.0+dfsg-8] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-punycode [2.1.1-6] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-progress [2.0.3-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-postcss-modules-extract-imports [3.0.0-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-postcss [8.4.20+~cs8.0.23-1] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-babel-plugin-polyfill-corejs3 [0.6.0~0~20220913+ds1-1] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-core-js-compat [3.26.1-3] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-browserslist [4.21.4+~cs6.1.17-2] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-picocolors [1.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-opener [1.5.2+~1.4.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-eslint-scope [7.1.1+~3.7.4-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-esrecurse [4.3.0-2] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-object-assign [4.1.1-7] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-watchpack [2.4.0+~cs2.8.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-chokidar [3.5.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-normalize-path [3.0.0+~3.0.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-nopt [5.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-https-proxy-agent [5.0.1+~cs8.0.0-3] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-debug [4.3.4+~cs4.1.7-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-ms [2.1.3+~cs0.7.31-3] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-tar [6.1.13+~cs7.0.5-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-mkdirp [1.0.4+~1.0.2-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-mime-types [2.1.35-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-mime [3.0.0+dfsg+~cs3.97.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-lodash [4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-coveralls [3.1.1-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-lcov-parse [1.0.0+20170612git80d039574ed9-6] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-json5 [2.2.3+dfsg-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-js-yaml [4.1.0+dfsg+~4.0.5-7] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-set-value [4.1.0+~4.0.1-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-is-primitive [3.0.1-3] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-find-cache-dir [3.3.2+~3.2.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-del [7.0.0-5] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-is-path-inside [3.0.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-globby [13.1.3+~cs16.25.40-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-micromatch [4.0.5+~4.0.2-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-braces [3.0.2+~3.0.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-fill-range [7.0.1+~7.0.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-to-regex-range [5.0.1-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-is-number [7.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-glob-parent [6.0.2+~5.1.1-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-is-glob [4.0.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-ignore [5.2.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-escodegen [2.0.0+dfsg+~0.0.7-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-esprima [4.0.1+ds+~4.0.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-es6-error [4.1.1-5] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-enhanced-resolve [5.10.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-memory-fs [0.5.0+~0.3.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-errno [1.0.0-3] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-doctrine [3.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-defined [1.0.1+~1.0.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-yargs-parser [21.1.1+~21.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-decamelize [4.0.0-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-css-selector-tokenizer [0.8.0+~cs4.8.3-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-jest-worker [29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-chalk [5.2.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-archy [1.0.0-6] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv libnode108 [18.13.0+dfsg1-1+rpi1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf nodejs:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Inst nodejs [18.13.0+dfsg1-1+rpi1] (18.18.2-1nodesource1 . nodistro:nodistro [armhf]) [node-acorn:armhf node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-acorn [8.8.1+ds+~cs25.17.7-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                          Remv node-agent-base [6.0.2+~cs5.4.2-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-readdirp [3.6.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-anymatch [3.1.3+~cs4.6.1-2] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-babel-plugin-polyfill-regenerator [0.4.1~0~20220913+ds1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-babel-helper-define-polyfill-provider [0.3.3~0~20220913+ds1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-validate-npm-package-name [5.0.0+~4.0.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-builtins [5.0.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-cli-table [0.3.11+~cs0.13.4-3] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-cli-truncate [2.1.0-5] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-columnify [1.6.0+~1.5.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-copy-concurrently [1.0.5-9] [node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-npmlog [7.0.1+~4.1.4-1] [node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                          Remv node-gauge [4.0.4-1] [node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf ]
                          Remv node-postcss-modules-values [4.0.0+~4.0.0-1] [node-normalize-package-data:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf ]
                          Remv node-icss-utils [5.1.0+~5.1.0-1] [node-normalize-package-data:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf ]
                          Remv node-make-dir [3.1.0-3] [node-normalize-package-data:armhf node-string-width:armhf ]
                          Remv node-npm-bundled [2.0.1-2] [node-normalize-package-data:armhf node-string-width:armhf ]
                          Remv node-read-package-json [5.0.2+~2.0.0-1] [node-normalize-package-data:armhf node-string-width:armhf ]
                          Remv node-normalize-package-data [4.0.1+~2.4.1-1] [node-string-width:armhf ]
                          Remv node-widest-line [3.1.0-2] [node-string-width:armhf ]
                          Remv node-wide-align [1.1.3-4] [node-string-width:armhf ]
                          Remv node-string-width [4.2.3+~cs13.2.3-1]
                          Inst piwiz [0.64] (0.65 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf])
                          Conf nodejs (18.18.2-1nodesource1 . nodistro:nodistro [armhf])
                          Conf piwiz (0.65 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf])
                          • M McBeath
                            apt full-upgrade -s
                              nodejs piwiz
                            Nein, der bekommt jetzt kein sudo, weil wir damit nur spielen.
                            Ist die Ausgabe vollständig? Bitte immer bis zum neuen, leeren Prompt kopieren, dann sieht man das.
                              McBeath
                              Ja das war in der Tat alles.
                              Beim nächsten mal kopiere ich den prompt mit 👍
                              • M McBeath
                                @mcbeath
                                Dann versuch mal die Beta-Version vom nodejs-update:
                                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/master/node_update.sh > iob_node_update
                                chmod 744 iob_node_update
                                ./iob_node_update
                                • M McBeath
                                  @mcbeath
                                  Vorher noch:
                                  wget http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                                  apt-key add raspberrypi.gpg.key
                                    @mcbeath
                                    Vorher noch:
                                    McBeath
                                    admin@raspberrypi:~ $ wget http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                                    --2023-11-01 20:25:56--  http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                                    Auflösen des Hostnamens archive.raspberrypi.org (archive.raspberrypi.org)... 176.126.240.84, 176.126.240.167, 176.126.240.86, ...
                                    Verbindungsaufbau zu archive.raspberrypi.org (archive.raspberrypi.org)|176.126.240.84|:80 ... verbunden.
                                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 200 OK
                                    Länge: 1719 (1,7K) [application/pgp-keys]
                                    Wird in »raspberrypi.gpg.key« gespeichert.
                                    raspberrypi.gpg.key                                         100%[=========================================================================================================================================>]   1,68K  --.-KB/s    in 0,001s
                                    2023-11-01 20:25:56 (2,73 MB/s) - »raspberrypi.gpg.key« gespeichert [1719/1719]
                                    dmin@raspberrypi:~ $ apt-key add raspberrypi.gpg.key
                                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                    E: This command can only be used by root.
                                    • M McBeath
                                      @mcbeath
                                      Sorry, my fault
                                      sudo apt-key add raspberrypi.gpg.key
                                        @mcbeath
                                        Sorry, my fault
                                        McBeath
                                        admin@raspberrypi:~ $ sudo apt-key add raspberrypi.gpg.key
                                        OK
                                        admin@raspberrypi:~ $ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/master/node_update.sh > iob_node_update
                                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                        100 16575  100 16575    0     0  43892      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 43965
                                        admin@raspberrypi:~ $ chmod 744 iob_node_update
                                        ./iob_node_update
                                        ioBroker nodejs fixer 2023-10-24
                                        /usr/bin/npm 		9.2.0
                                        /usr/bin/npx 		9.2.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                        *** Removing previous installations of nodejs
                                        (Reading database ... 167629 files and directories currently installed.)
                                        Removing npm (9.2.0~ds1-1) ...
                                        Removing node-css-loader (6.7.2+~cs14.0.11-1) ...
                                        Removing webpack (5.75.0+dfsg+~cs17.16.14-1+deb12u1) ...
                                        Removing eslint (6.4.0~dfsg+~6.1.9-7) ...
                                        Removing node-tap (16.3.2+ds1+~cs50.8.16-1) ...
                                        Removing node-webassemblyjs (1.11.4+dfsg+~cs10.11.17-2) ...
                                        Removing node-gyp (9.3.0-2) ...
                                        Removing libnode-dev (18.13.0+dfsg1-1+rpi1) ...
                                        Removing node-cacache (17.0.3+~cs10.3.7-1) ...
                                        Removing node-unique-filename (1.1.1+ds-2) ...
                                        Removing terser (5.16.5-2) ...
                                        Removing node-jest-worker (29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2) ...
                                        Removing node-jest-debbundle (29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2) ...
                                        Removing node-babel-plugin-lodash (3.3.4+~cs2.0.1-6) ...
                                        Removing node-ws (8.11.0+~cs13.7.3-1) ...
                                        Removing node-espree (9.4.1~dfsg-1) ...
                                        Removing node-https-proxy-agent (5.0.1+~cs8.0.0-3) ...
                                        Removing node-agent-base (6.0.2+~cs5.4.2-2) ...
                                        Removing node-schema-utils (3.1.1~ds-2) ...
                                        Removing node-ajv-keywords (3.5.2-2) ...
                                        Removing node-ajv (6.12.6-3) ...
                                        Removing node-terser (5.16.5-2) ...
                                        Removing node-ansi-escapes (5.0.0+really.4.3.1-1) ...
                                        Removing node-tap-mocha-reporter (5.0.3+~2.0.2-2) ...
                                        Removing node-npmlog (7.0.1+~4.1.4-1) ...
                                        Removing node-gauge (4.0.4-1) ...
                                        Removing node-widest-line (3.1.0-2) ...
                                        Removing node-wide-align (1.1.3-4) ...
                                        Removing node-cli-truncate (2.1.0-5) ...
                                        Removing node-watchpack (2.4.0+~cs2.8.1-1) ...
                                        Removing node-chokidar (3.5.3-2) ...
                                        Removing node-readdirp (3.6.0-1) ...
                                        Removing node-move-concurrently (1.0.1-5) ...
                                        Removing node-copy-concurrently (1.0.5-9) ...
                                        Removing node-run-queue (2.0.0-3) ...
                                        Removing node-aproba (2.0.0-3) ...
                                        Removing node-are-we-there-yet (3.0.1+~1.1.0-1) ...
                                        Removing node-coveralls (3.1.1-2) ...
                                        Removing node-async-each (1.0.3-3) ...
                                        Removing node-auto-bind (4.0.0-2) ...
                                        Removing node-file-entry-cache (6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                                        Removing node-flat-cache (3.0.4~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                                        Removing node-base (3.0.0-3) ...
                                        Removing node-base64-js (1.5.1+dfsg+~1.3.0-2) ...
                                        Removing node-is-binary-path (2.1.0-5) ...
                                        Removing node-binary-extensions (2.2.0-2) ...
                                        Removing node-npm-package-arg (10.0.0+~3.0.0-2) ...
                                        Removing node-validate-npm-package-name (5.0.0+~4.0.0-1) ...
                                        Removing node-builtins (5.0.1-1) ...
                                        Removing node-cache-base (4.0.2-1) ...
                                        Removing node-tar (6.1.13+~cs7.0.5-1) ...
                                        Removing node-chownr (2.0.0-2) ...
                                        Removing node-chrome-trace-event (1.0.3-2) ...
                                        Removing node-ci-info (3.6.1+~cs1.1.0-1) ...
                                        Removing node-cli-boxes (2.2.1-2) ...
                                        Removing node-cli-cursor (4.0.0-3) ...
                                        Removing node-cli-table (0.3.11+~cs0.13.4-3) ...
                                        Removing node-columnify (1.6.0+~1.5.1-1) ...
                                        Removing node-collection-visit (1.0.0-4) ...
                                        Removing node-colors (1.4.0-4) ...
                                        Removing node-concat-stream (2.0.0+~2.0.0-2) ...
                                        Removing node-console-control-strings (1.1.0-3) ...
                                        Removing node-enhanced-resolve (5.10.0-1) ...
                                        Removing node-memory-fs (0.5.0+~0.3.3-2) ...
                                        Removing node-css-selector-tokenizer (0.8.0+~cs4.8.3-1) ...
                                        Removing node-fetch (3.3.0+~cs11.4.11-2) ...
                                        Removing node-data-uri-to-buffer (4.0.0-3) ...
                                        Removing node-got (11.8.5+~cs58.13.36-3) ...
                                        Removing node-decompress-response (6.0.0-2) ...
                                        Removing node-define-property (2.0.2+really+2.0.2-3) ...
                                        Removing node-delegates (1.0.0-3) ...
                                        Removing node-depd (2.0.0-2) ...
                                        Removing node-diff (5.0.0~dfsg+~5.0.1-4) ...
                                        Removing node-doctrine (3.0.0-4) ...
                                        Removing node-tap-parser (11.0.2+~cs2.1.4-1) ...
                                        Removing node-ssri (9.0.1-2) ...
                                        Removing node-minipass (3.3.6+~cs9.4.19-1) ...
                                        Removing node-encoding (0.1.13-2) ...
                                        Removing node-get-stream (6.0.1-1) ...
                                        Removing node-pump (3.0.0-5) ...
                                        Removing node-end-of-stream (1.4.4+~1.4.1-1) ...
                                        Removing node-promise-retry (2.0.1-4) ...
                                        Removing node-err-code (2.0.3+dfsg-3) ...
                                        Removing node-errno (1.0.0-3) ...
                                        Removing node-es-module-lexer (1.1.0+dfsg-2) ...
                                        Removing node-stack-utils (2.0.6+~2.0.1-1) ...
                                        Removing node-eslint-scope (7.1.1+~3.7.4-1) ...
                                        Removing node-eslint-utils (3.0.0-3) ...
                                        Removing node-eslint-visitor-keys (3.3.0+~1.0.0-1) ...
                                        Removing node-esquery (1.4.2~ds-1) ...
                                        Removing node-esrecurse (4.3.0-2) ...
                                        Removing node-events (3.3.0+~3.0.0-3) ...
                                        Removing node-fancy-log (1.3.3+~cs1.3.1-2) ...
                                        Removing node-fast-deep-equal (3.1.3-3) ...
                                        Removing node-flatted (3.2.7~ds-1) ...
                                        Removing node-mixin-deep (2.0.1-3) ...
                                        Removing node-fs-write-stream-atomic (1.0.10-6) ...
                                        Removing node-rechoir (0.8.0+~0.6.1-2) ...
                                        Removing node-npm-bundled (2.0.1-2) ...
                                        Removing node-read-package-json (5.0.2+~2.0.0-1) ...
                                        Removing node-functional-red-black-tree (1.0.1+20181105-7) ...
                                        Removing node-union-value (2.0.1-4) ...
                                        Removing node-unset-value (2.0.1-1) ...
                                        Removing node-has-value (2.0.2-4) ...
                                        Removing node-get-value (1:3.0.1-4) ...
                                        Removing node-growl (1.10.5-4) ...
                                        Removing node-has-unicode (2.0.1-5) ...
                                        Removing node-has-values (2.0.1-4) ...
                                        Removing node-iconv-lite (0.6.3-3) ...
                                        Removing node-postcss-modules-values (4.0.0+~4.0.0-1) ...
                                        Removing node-icss-utils (5.1.0+~5.1.0-1) ...
                                        Removing node-ieee754 (1.2.1-3) ...
                                        Removing node-iferr (1.0.2+~1.0.2-1) ...
                                        Removing node-ini (3.0.1-2) ...
                                        Removing node-interpret (2.2.0-3) ...
                                        Removing node-ip (2.0.0+~1.1.0-1) ...
                                        Removing node-ip-regex (4.3.0+~4.1.1-1) ...
                                        Removing node-is-descriptor (3.0.0-2) ...
                                        Removing node-set-value (4.1.0+~4.0.1-2) ...
                                        Removing node-is-primitive (3.0.1-3) ...
                                        Removing node-postcss-modules-extract-imports (3.0.0-2) ...
                                        Removing node-postcss (8.4.20+~cs8.0.23-1) ...
                                        Removing node-map-visit (1.0.0-4) ...
                                        Removing node-object-visit (1.0.1-5) ...
                                        Removing node-isobject (4.0.0-2) ...
                                        Removing node-json-buffer (3.0.1+~3.0.0-1) ...
                                        Removing node-json-schema (0.4.0+~7.0.11-1) ...
                                        Removing node-json-schema-traverse (1.0.0-3) ...
                                        Removing node-json-stable-stringify (1.0.2+~cs5.2.34-1) ...
                                        Removing node-shell-quote (1.7.4+~1.7.1-1) ...
                                        Removing node-jsonify (0.0.1-1) ...
                                        Removing node-jsonparse (1.3.1-10) ...
                                        Removing node-lcov-parse (1.0.0+20170612git80d039574ed9-6) ...
                                        Removing node-loader-runner (4.3.0-1) ...
                                        Removing node-log-driver (1.2.7+git+20180219+bba1761737-7) ...
                                        Removing node-lowercase-keys (2.0.0-2) ...
                                        Removing node-memfs (3.4.12+~cs1.0.3-1) ...
                                        Removing node-merge-stream (2.0.0+~1.1.2-2) ...
                                        Removing node-mime-types (2.1.35-1) ...
                                        Removing node-mime (3.0.0+dfsg+~cs3.97.1-1) ...
                                        Removing node-mimic-response (3.1.0-8) ...
                                        Removing node-promzard (0.3.0-2) ...
                                        Removing node-read (1.0.7-5) ...
                                        Removing node-mute-stream (0.0.8+~0.0.1-3) ...
                                        Removing node-negotiator (0.6.3+~0.6.1-1) ...
                                        Removing node-restore-cursor (4.0.0-2) ...
                                        Removing node-opener (1.5.2+~1.4.0-1) ...
                                        Removing node-osenv (0.1.5+~0.1.1-1) ...
                                        Removing node-p-cancelable (2.1.1-1) ...
                                        Removing node-pascalcase (1.0.0-1) ...
                                        Removing node-path-is-absolute (2.0.0-2) ...
                                        Removing node-postcss-value-parser (4.2.0-1) ...
                                        Removing node-progress (2.0.3-2) ...
                                        Removing node-promise-inflight (1.0.1+~1.0.0-1) ...
                                        Removing node-prr (1.0.1-3) ...
                                        Removing node-uri-js (4.4.0+dfsg-8) ...
                                        Removing node-punycode (2.1.1-6) ...
                                        Removing node-serialize-javascript (6.0.0-2) ...
                                        Removing node-randombytes (2.1.0+~2.0.0-2) ...
                                        Removing node-regexpp (3.2.0-4) ...
                                        Removing node-resolve-cwd (3.0.0-2) ...
                                        Removing node-retry (0.13.1+~0.12.1-1) ...
                                        Removing node-sellside-emitter (1.2.1-3) ...
                                        Removing node-set-blocking (2.0.0-2) ...
                                        Removing node-set-immediate-shim (2.0.0-2) ...
                                        Removing node-webpack-sources (3.2.3+~3.2.0-2) ...
                                        Removing node-source-list-map (2.0.1+dfsg-2) ...
                                        Removing node-strip-json-comments (4.0.0-4) ...
                                        Removing node-tapable (2.2.1-2) ...
                                        Removing node-text-table (0.2.0-4) ...
                                        Removing node-time-stamp (2.2.0-2) ...
                                        Removing node-tslib (2.4.1-1) ...
                                        Removing node-typedarray (0.0.7-1) ...
                                        Removing node-v8-compile-cache (2.3.0-3) ...
                                        Removing node-write (2.0.0~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                                        Removing node-yaml (2.1.3-2) ...
                                        Removing node-define-properties (1.1.4+~1.1.3-1) ...
                                        Removing node-es-abstract (1.20.4+~cs26.27.47-1) ...
                                        Removing node-deep-equal (2.1.0+~cs31.12.80-1) ...
                                        Removing node-tape (5.6.1+~cs8.20.19-1) ...
                                        Removing node-istanbul (0.4.5+repack10+~cs97.25.57-3) ...
                                        Removing node-read-pkg (5.2.0-2) ...
                                        Removing handlebars (3:4.7.7+~4.1.0-1) ...
                                        Removing node-nopt (5.0.0-4) ...
                                        Removing node-abbrev (1.1.1+~1.1.2-1) ...
                                        Removing node-yargs (16.2.0+~16.0.4-7) ...
                                        Removing node-cliui (7.0.4+repack+~cs3.1.0-4) ...
                                        Removing node-wrap-ansi (8.0.1+~8.0.1-3) ...
                                        Removing node-string-width (4.2.3+~cs13.2.3-1) ...
                                        Removing node-slice-ansi (5.0.0+~cs9.0.0-5) ...
                                        Removing node-archy (1.0.0-6) ...
                                        Removing node-js-yaml (4.1.0+dfsg+~4.0.5-7) ...
                                        Removing node-argparse (2.0.1-2) ...
                                        Removing node-optimist (0.6.1+~0.0.30-2) ...
                                        Removing node-minimist (1.2.7+~cs5.3.2-2) ...
                                        Removing node-arrify (2.0.1-3) ...
                                        Removing node-async (0.8.0-6) ...
                                        Removing node-yargs-parser (21.1.1+~21.0.0-4) ...
                                        Removing node-camelcase (7.0.0-3) ...
                                        Removing node-wcwidth.js (1.0.2-2) ...
                                        Removing node-defaults (1.0.4+~1.0.3-1) ...
                                        Removing node-clone (2.1.2-4) ...
                                        Removing node-decamelize (4.0.0-2) ...
                                        Removing node-escodegen (2.0.0+dfsg+~0.0.7-2) ...
                                        Removing node-optionator (0.9.1+dfsg+~cs1.2.3-1) ...
                                        Removing node-deep-is (0.1.4-1) ...
                                        Removing node-defined (1.0.1+~1.0.0-1) ...
                                        Removing node-es6-error (4.1.1-5) ...
                                        Removing node-esprima (4.0.1+ds+~4.0.3-2) ...
                                        Removing node-estraverse (5.3.0+ds+~5.1.1-1) ...
                                        Removing node-fast-levenshtein (2.0.6+ds-3) ...
                                        Removing node-foreground-child (2.0.0-5) ...
                                        Removing node-normalize-package-data (4.0.1+~2.4.1-1) ...
                                        Removing node-get-caller-file (2.0.5+~cs1.1.1-4) ...
                                        Removing node-hosted-git-info (6.1.1-2) ...
                                        Removing node-write-file-atomic (4.0.2+~4.0.0-1) ...
                                        Removing node-imurmurhash (0.1.4+dfsg+~0.1.1-2) ...
                                        Removing node-is-plain-obj (3.0.0-2) ...
                                        Removing node-is-stream (3.0.0-4) ...
                                        Removing node-typedarray-to-buffer (4.0.0-2) ...
                                        Removing node-is-typedarray (1.0.0-4) ...
                                        Removing node-is-windows (1.0.2+~cs1.0.0-1) ...
                                        Removing node-which (2.0.2+~cs1.3.2-3) ...
                                        Removing node-isexe (2.0.0+~2.0.1-5) ...
                                        Removing node-levn (0.4.1+dfsg-2) ...
                                        Removing node-mkdirp (1.0.4+~1.0.2-4) ...
                                        Removing node-neo-async (2.6.2+~cs3.0.0-2) ...
                                        Removing node-npm-run-path (5.1.0+~4.0.0-8) ...
                                        Removing node-object-inspect (1.12.2+~cs1.8.1-1) ...
                                        Removing node-type-check (0.4.0+dfsg-3) ...
                                        Removing node-prelude-ls (1.2.1+dfsg-3) ...
                                        Removing node-require-directory (2.1.1+~2.1.2-1) ...
                                        Removing node-resolve-from (5.0.0+~3.1.0+~3.3.0+~2.0.0-1) ...
                                        Removing node-resumer (0.0.0-6) ...
                                        Removing node-shebang-command (2.0.0-1) ...
                                        Removing node-shebang-regex (3.0.0-2) ...
                                        Removing node-signal-exit (3.0.7+~3.0.1-1) ...
                                        Removing node-validate-npm-package-license (3.0.4-2) ...
                                        Removing node-spdx-correct (3.1.1-2) ...
                                        Removing node-spdx-expression-parse (3.0.1+~3.0.1-1) ...
                                        Removing node-spdx-exceptions (2.3.0-2) ...
                                        Removing node-spdx-license-ids (3.0.12-1) ...
                                        Removing node-sprintf-js (1.1.2+ds1+~1.1.2-1) ...
                                        Removing node-strip-bom (4.0.0-2) ...
                                        Removing node-through (2.3.8+~cs0.0.30-1) ...
                                        Removing node-uuid (8.3.2+~8.3.3-3) ...
                                        Removing node-wordwrap (1.0.0-4) ...
                                        Removing node-y18n (5.0.8+~5.0.0-3) ...
                                        Removing node-parse-json (5.2.0+~cs5.1.7-1) ...
                                        Removing node-assert (2.0.0+~cs3.9.8-2) ...
                                        Removing node-util (0.12.5+~1.0.10-1) ...
                                        Removing libjs-util (0.12.5+~1.0.10-1) ...
                                        Removing node-debbundle-es-to-primitive (1.2.1+~cs9.7.25-2) ...
                                        Removing node-babel7 (7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3) ...
                                        Removing node-find-cache-dir (3.3.2+~3.2.1-1) ...
                                        Removing node-del (7.0.0-5) ...
                                        Removing node-globby (13.1.3+~cs16.25.40-1) ...
                                        Removing node-micromatch (4.0.5+~4.0.2-1) ...
                                        Removing node-braces (3.0.2+~3.0.1-1) ...
                                        Removing node-fill-range (7.0.1+~7.0.0-1) ...
                                        Removing node-to-regex-range (5.0.1-4) ...
                                        Removing node-ampproject-remapping (2.2.0+~cs5.15.37-1) ...
                                        Removing node-strip-ansi (6.0.1-2) ...
                                        Removing node-ansi-regex (5.0.1-1) ...
                                        Removing node-chalk (5.2.0-1) ...
                                        Removing node-ansi-styles (6.2.1-2) ...
                                        Removing node-anymatch (3.1.3+~cs4.6.1-2) ...
                                        Removing node-babel-plugin-polyfill-regenerator (0.4.1~0~20220913+ds1-1) ...
                                        Removing node-babel-plugin-polyfill-corejs3 (0.6.0~0~20220913+ds1-1) ...
                                        Removing node-babel-plugin-add-module-exports (1.0.4+dfsg1~cs5.8.0-4) ...
                                        Removing node-regenerator-transform (0.15.1+~0.10.8-1) ...
                                        Removing node-babel7-runtime (7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3) ...
                                        Removing node-rimraf (3.0.2-2) ...
                                        Removing node-glob (8.0.3+~cs8.4.15-1) ...
                                        Removing node-minimatch (5.1.1+~5.1.2-1) ...
                                        Removing node-brace-expansion (2.0.1-2) ...
                                        Removing node-balanced-match (2.0.0-1) ...
                                        Removing node-core-js-compat (3.26.1-3) ...
                                        Removing node-browserslist (4.21.4+~cs6.1.17-2) ...
                                        Removing node-caniuse-lite (1.0.30001436+dfsg+~1.0.1-1) ...
                                        Removing node-clone-deep (4.0.1+~cs7.0.2-1) ...
                                        Removing node-color-convert (2.0.1+~cs2.0.0-2) ...
                                        Removing node-color-name (1.1.4+~1.1.1-2) ...
                                        Removing node-commander (9.4.1-1) ...
                                        Removing node-commondir (1.0.1+~1.0.0-1) ...
                                        Removing node-convert-source-map (1.9.0+~1.5.2-1) ...
                                        Removing node-core-js (3.26.1-3) ...
                                        Removing node-core-js-pure (3.26.1-3) ...
                                        Removing node-n3 (1.16.3+~1.2.3+~1.10.4-1) ...
                                        Removing node-readable-stream (3.6.0+~cs3.0.0-4) ...
                                        Removing node-core-util-is (1.0.3-1) ...
                                        Removing node-electron-to-chromium (1.4.284-1) ...
                                        Removing node-error-ex (1.3.2-4) ...
                                        Removing node-p-map (4.0.0+~3.1.0+~3.0.1-1) ...
                                        Removing node-escape-string-regexp (4.0.0-2) ...
                                        Removing node-esutils (2.0.3+~2.0.0-1) ...
                                        Removing node-pkg-dir (5.0.0-2) ...
                                        Removing node-find-up (6.3.0-7) ...
                                        Removing node-for-own (1.0.0-3) ...
                                        Removing node-for-in (1.0.2-4) ...
                                        Removing node-fs-readdir-recursive (1.1.0+~1.1.0-1) ...
                                        Removing node-fs.realpath (1.0.0-3) ...
                                        Removing node-glob-parent (6.0.2+~5.1.1-2) ...
                                        Removing node-globals (13.18.0-1) ...
                                        Removing node-graceful-fs (4.2.10-1) ...
                                        Removing node-supports-color (8.1.1+~8.1.1-1) ...
                                        Removing node-has-flag (4.0.0-3) ...
                                        Removing node-ignore (5.2.1-1) ...
                                        Removing node-indent-string (4.0.0-2) ...
                                        Removing node-inflight (1.0.6-2) ...
                                        Removing node-inherits (2.0.4-6) ...
                                        Removing node-is-arrayish (0.3.2-3) ...
                                        Removing node-is-number (7.0.0-4) ...
                                        Removing node-kind-of (6.0.3+dfsg-2) ...
                                        Removing node-is-buffer (2.0.5-2) ...
                                        Removing node-is-extendable (1.0.1-3) ...
                                        Removing node-is-glob (4.0.3-2) ...
                                        Removing node-is-extglob (2.1.1-5) ...
                                        Removing node-is-path-cwd (2.2.0-2) ...
                                        Removing node-is-path-inside (3.0.3-2) ...
                                        Removing node-is-plain-object (5.0.0-7) ...
                                        Removing node-isarray (2.0.5-4) ...
                                        Removing node-js-tokens (8.0.0-2) ...
                                        Removing node-regexpu-core (5.2.2-3) ...
                                        Removing node-regjsparser (0.9.1+ds-2) ...
                                        Removing node-jsesc (3.0.2+~3.0.1-1) ...
                                        Removing node-json-parse-better-errors (1.0.2+~cs3.3.1-2) ...
                                        Removing node-json5 (2.2.3+dfsg-1) ...
                                        Removing node-locate-path (7.1.1-2) ...
                                        Removing node-lodash (4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9) ...
                                        Removing node-make-dir (3.1.0-3) ...
                                        Removing node-normalize-path (3.0.0+~3.0.0-1) ...
                                        Removing node-object-assign (4.1.1-7) ...
                                        Removing node-once (1.4.0-7) ...
                                        Removing node-p-locate (6.0.0-12) ...
                                        Removing node-p-limit (4.0.0+~cs4.0.0-5) ...
                                        Removing node-path-dirname (1.0.2-2) ...
                                        Removing node-path-exists (5.0.0-8) ...
                                        Removing node-path-is-inside (1.0.2+~1.0.0-1) ...
                                        Removing node-path-type (4.0.0-3) ...
                                        Removing node-picocolors (1.0.0-4) ...
                                        Removing node-pify (5.0.0+~cs5.0.1-1) ...
                                        Removing node-process-nextick-args (2.0.1-3) ...
                                        Removing node-quick-lru (6.1.1-4) ...
                                        Removing node-regenerate-unicode-properties (10.1.0+ds-1) ...
                                        Removing node-regenerate (1.4.2-3) ...
                                        Removing node-regenerator-runtime (0.15.1+~0.10.8-1) ...
                                        Removing node-regjsgen (0.7.1+ds-1) ...
                                        Removing node-repeat-string (1.6.1+repack-1) ...
                                        Removing node-string-decoder (1.3.0-6) ...
                                        Removing node-safe-buffer (5.2.1+~cs2.1.2-3) ...
                                        Removing node-slash (4.0.0-3) ...
                                        Removing node-source-map-support (0.5.21+ds+~0.5.4-1) ...
                                        Removing node-source-map (0.7.0++dfsg2+really.0.6.1-15) ...
                                        Removing node-to-fast-properties (3.0.1-3) ...
                                        Removing node-unicode-match-property-ecmascript (2.0.0-2) ...
                                        Removing node-unicode-canonical-property-names-ecmascript (2.0.0-2) ...
                                        Removing node-unicode-match-property-value-ecmascript (2.1.0+ds-1) ...
                                        Removing node-unicode-property-aliases-ecmascript (2.1.0+ds-1) ...
                                        Removing node-util-deprecate (1.0.2-3) ...
                                        Removing node-v8flags (3.2.0+~3.1.1-1) ...
                                        Removing node-wrappy (1.0.2-3) ...
                                        Removing node-babel-plugin-polyfill-corejs2 (0.3.3~0~20220913+ds1-1) ...
                                        Removing node-babel-helper-define-polyfill-provider (0.3.3~0~20220913+ds1-1) ...
                                        Removing node-debug (4.3.4+~cs4.1.7-1) ...
                                        Removing node-resolve (1.22.1+~cs5.31.10-1) ...
                                        Removing node-function-bind (1.1.1+repacked+~1.0.3-2) ...
                                        Removing node-lodash-packages (4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9) ...
                                        Removing node-semver (7.3.5+~7.3.9-2) ...
                                        Removing node-lru-cache (7.14.1-1) ...
                                        Removing node-ms (2.1.3+~cs0.7.31-3) ...
                                        Removing node-yallist (4.0.0+~4.0.1-1) ...
                                        Removing nodejs (18.13.0+dfsg1-1+rpi1) ...
                                        Removing libnode108:armhf (18.13.0+dfsg1-1+rpi1) ...
                                        Removing node-acorn (8.8.1+ds+~cs25.17.7-2) ...
                                        Removing node-undici (5.15.0+dfsg1+~cs20.10.9.3-1+deb12u1) ...
                                        Removing node-busboy (1.6.0+~cs2.6.0-2) ...
                                        Removing node-cjs-module-lexer (1.2.2+dfsg-5) ...
                                        Removing node-xtend (4.0.2-3) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                        Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...
                                        (Reading database ... 138896 files and directories currently installed.)
                                        Purging configuration files for npm (9.2.0~ds1-1) ...
                                        Purging configuration files for node-mime (3.0.0+dfsg+~cs3.97.1-1) ...
                                        Purging configuration files for node-sprintf-js (1.1.2+ds1+~1.1.2-1) ...
                                        Purging configuration files for node-source-map (0.7.0++dfsg2+really.0.6.1-15) ...
                                        Purging configuration files for node-esprima (4.0.1+ds+~4.0.3-2) ...
                                        *** These repos are active on your system:
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Err:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                        Reading package lists... Done
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                        W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                        Package: nodejs
                                        Pin: origin deb.nodesource.com
                                        Pin-Priority: 1001
                                        *** These repos are active after the adjustments:
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Installing the recommended nodejs version now!
                                        Installing the recommended nodejs version!
                                        Removing nodejs-doc (18.13.0+dfsg1-1+rpi1) ...
                                        Selecting previously unselected package nodejs.
                                        (Reading database ... 138692 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
                                        Preparing to unpack .../archives/piwiz_0.65_armhf.deb ...
                                        Unpacking piwiz (0.65) over (0.64) ...
                                        Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
                                        Setting up piwiz (0.65) ...
                                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                        Sieht soweit doch gut aus, oder? 😊
                                        admin@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                        v18.18.2
                                        admin@raspberrypi:~ $ node -v
                                        v18.18.2
                                        admin@raspberrypi:~ $ npm -v
                                        9.8.1
                                        • M McBeath
                                          @thomas-braun said in Enocean 0.9.0 Geräte hinzufügen geht nicht mehr:
                                          OK
                                          ./iob_node_update
                                          Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                                          Checking your installation now. Please be patient!
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
                                          /usr/bin/node 		v18.13.0
                                          /usr/bin/npm 		9.2.0
                                          /usr/bin/npx 		9.2.0
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.13.0+dfsg1-1+rpi1
                                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                           *** 18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                          You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                                          find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                                          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          v18.18.2
                                          v18.18.2
                                          9.8.1
                                          @mcbeath
                                          Ja, schaut besser aus. Bitte nochmal
                                          sudo apt update
