  5. Zeitdifferenz berechnen
    6.4k
blockly
106 Beiträge 20 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • H-a-m-iH Offline
    H-a-m-iH Offline
    H-a-m-i
    schrieb am zuletzt editiert von H-a-m-i
    #73
    Guten morgen zusammen!
    Ich komme mit der Berechnung von der Zeitdifferenz, seit der Zeitumstellung heute Nacht, auch nicht mehr zurecht. Hatte bis gestern immer die 3600000 Millisekunden von einer Differenz abziehen lassen und die ausgegebenen SS:mm haben gestimmt. Seit der Zeitumstellung heute Nacht ist es aber wieder eine Stunde mehr, sprich, ich müsste jetzt 7200000 Millisekunden abziehen. Das kann doch nicht sein.
    Um das mal am Beispiel von @paul53 "kompensieren-Block" zu zeigen:
    Die Zeiten im Raspi stimmen alle:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker date
    [sudo] Passwort für pi:
    So 29. Okt 08:51:48 CET 2023
    pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
    So 29. Okt 08:51:52 CET 2023
    So 29. Okt 07:51:52 UTC 2023
    • H-a-m-iH H-a-m-i
      haus-automatisierungH Offline
      #74
      @h-a-m-i Am besten nicht die Funktionen zweckentfremden. Die sind halt dafür da, um einen UTC Zeitstempel in ein lesbares Format in Deiner Zeitzone zu wandeln. Und nicht um eine Zeitdifferenz zu formatieren.
      Steht auf meiner ToDo Liste dafür Funktionen in den Adapter einzubauen
      📚 Meine Dokumentation
      • H-a-m-iH Offline
        H-a-m-iH Offline
        H-a-m-i
        #75
        Hmm ok. Dann gibt es keine Möglichkeit, in Blockly eine Differenz in SS:mm anzeigen zu lassen, ohne im Sommer 3,6 Mio Millisekunden und im Winter 7,2 Mio Millisekunden abzuziehen?
        • H-a-m-iH H-a-m-i
          #76
          @h-a-m-i Na doch, könnte man sich mit dem Modulo errechnen. Dann muss man auch nicht mit der Sommerzeit der lokalen Zeitzone kämpfen
          • H-a-m-iH Offline
            H-a-m-iH Offline
            H-a-m-i
            #77
            Ok hab da jetzt mal etwas rumgelesen und mit dem mod rum experimentiert, aber da bekomme ich iwie nur, beim Testen manuell eingegebene, Sekunden bzw. Millisekunden richtig umgerechnet. Sobald ich irgend ein "Zeit-Konvertierungs-Block" mit rein nehme, wie zb den "Aktuelle zeit als Datum-Objekt" Block, den ich oft verwende, kommt wieder eine Stunde mehr raus. Vermutlich wegen der Zeitzonen Berücksichtigung dieser Blöcke... Ist mir wohl zu hoch xD hab einfach zu wenig Ahnung von dem Ganzen...
            Ich hab mir jetzt eine, für euch vermutlich umständliche, aber für mich einfachere und schnellere Lösung gebaut xD Ich hab nen DP erstellt, der je nach Sommer- oder Winterzeit entweder die 3600000 oder die 7200000 bekommt und diesen subtrahiere ich dann von meinen Zeitdifferenzen
            • H-a-m-iH H-a-m-i
              #78
              @h-a-m-i sagte in Zeitdifferenz berechnen:
              Richtig, das habe ich ja schon 2x oben erklärt. Daher nicht verwenden wenn es darum geht, Zeitdifferenzen zu formatieren. Der ist dafür da, um ein Datum / Zeitstempel zu formatieren. Mehr nicht. Alles andere ist zweckentfremdet und führt zu Seiteneffekten!
              Das nächste Problem mit der Lösung ist, dass das Format ja bei 23:59 Uhr endet und dann wieder bei 00:00 Uhr anfängt (das wäre der Folgetag - also der 02.01.1970). Wie gesagt, da wird ein Datum formatiert. Zeitdifferenzen über 24 Stunden sind mit der Funktion also nicht abbildbar!
              Das hatte ich mit Beispielen aber schon ausführlicher erklärt.
              Ich wüsste gar nicht, ob man es noch komplizierter lösen könnte :) Am Ende reichen die Grundrechenarten, um das vernünftig zu lösen:
              aber:
              Bessere Lösung:
              Weil das (eigentlich recht einfache) Thema doch scheinbar so viele bewegt, habe ich gerade einen neue Funktion und einen neuen Blockly-Block in den JavaScript-Adapter gebaut. Kommt dann mit der nächsten Version (> 7.1.6) und sieht dann so aus:
              Beispiele gibts in der Dokumentation:
              const diff = 172800000 + 10800000 + 540000 + 15000; // 2 days, 3 hours, 9 minutes + 15 secoonds
              formatTimeDiff(diff); // "51:09:15"
              formatTimeDiff(diff, "DD hh:mm"); // "02 03:09"
              formatTimeDiff(diff, "D hh:mm"); // "2 03:09"
              formatTimeDiff(diff, "hh:mm:ss"); // "51:09:15"
              formatTimeDiff(diff, "h:m:s"); // "51:9:15"
              formatTimeDiff(diff, "hh:mm"); // "51:09"
              formatTimeDiff(diff, "mm:ss"); // "3069:15"
              formatTimeDiff(diff, "hh"); // "51"
              formatTimeDiff(diff, "mm"); // "3069"
              Ich hoffe, damit ist das Thema bald vom Tisch :)
              Ansonsten habe ich das Ganze gerade noch in einem YouTube-Video zusammengefasst. Also Problemstellung und Lösungsweg (inkl. der neuen Blockly-Bausteine): https://www.youtube.com/watch?v=sxkz3O6nfFQ
              David G.D H-a-m-iH 2 Antworten Letzte Antwort
                aber:
                Bessere Lösung:
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #79
                @haus-automatisierung
                Fein wäre natürlich, wenn man in den neuen Block direkt 2 Daten eintragen könnte anstatt vorher die Differenz berechnen zu müssen.
                Kleine Frage:
                Rechnet der neue Baustein "einfach" Rückwärts wie auf dem manuellen Weg oder werden auch Schaltjahre oder 29,30,31 Tage bei Monaten berücksichtigt?
                Dazu hatte ich hier im Forum schon 1-2 Themen um zB das Alter oder die Zeit bis zu einem Geburtstag zu berechnen. Das ging meistens nur mit einem extra Modul (meine moments) im Js Adapter sauber.
                • David G.D David G.
                  Kleine Frage:
                  #80
                  @david-g sagte in Zeitdifferenz berechnen:
                  Pack die Rechenoperation halt als Block direkt da rein? Musst ja vorher keine Variable erstellen.
                  Weder noch - es wird einfach auf Basis der Timestamps in Millisekunden gerechnet. Siehst Du ja auch im verlinkten Video. Ist etwas anderes, als wenn man zwei Daten zur Verfügung hat und da erstmal definieren muss in welcher Zeitzone die liegen usw.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #81
                    Das Video hab ich gesehen, noch vor dem Betrag.
                    Dass das echte Datum außen vor ist, ist mir klar.
                    Die Frage ist, was ist Zb ein Monat?
                    Hat ein Monat 30,4 Tage (365/12)?
                    Geht das Jahr immer von 365 Tagen aus?
                    Jenachdem was für Zeiträume man berechnet liegt man ja schon (zwangsweise) was daneben.
                    Zumindest wenn man in den Bereich Monate oder Jahre kommt wo nicht jeder Zeitraum immer genau gleich definiert ist.
                      aber:
                      Bessere Lösung:
                      H-a-m-iH Offline
                      H-a-m-iH Offline
                      H-a-m-i
                      #82
                      @haus-automatisierung sagte in Zeitdifferenz berechnen:
                      Ja das hab ich mir gedacht 😆 Ich weiß jetzt auch, warum ich es mit den Modulo einfach nicht hinbekommen habe. Ich hab nicht gecheckt, dass das Ganze auch direkt mit Blöcken geht, mir ist der "Rest von" Block irgendwie bisher noch nicht aufgefallen :man-facepalming: :man-facepalming: deshalb hatte ich das gestern mit einem Javascript Funktionsblock versucht und war mit dem Modulo Skript darin schon so überfordert, dass die Birne danach einfach zu war.
                      Ich glaub ich sollte mal für paar Tage eine ioBroker/Blockly Pause machen, sitze seit zwei Wochen täglich 10 h und mehr daran und baue von Null an, ohne jegliche Vorkenntnisse, alles mögliche mit Blockly auf. Irgendwann macht der Kopf wohl zu. Nach einem Blick auf deinen Umrechnungs-Block oben, hat's Klick gemacht. Peinlich :man-facepalming:
                      Aber echt super, dass die Funktion für die Zukunft einbaust, macht das Ganze noch einfacher 💪
                      Und durch dein Video bin ich jetzt auch auf deine youtube Kanäle gestoßen, da werd ich mir die nächste Zeit erst mal noch ein paar Videos von ansehen! Aber erst Zwangspause...
                      Vielen vielen Dank!
                        #83
                        Wie Du in der Doku siehst, kann in der Formatierung aktuell nur Tag, Stunde, Minute, Sekunde genutzt werden. Und die sind der Länge immer gleich definiert.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #84
                          Da hab ich in der Tat nicht reingeschaut.
                          Hab naiv wie ich bin drauf vertraut, dass mir "anwenderformatiert" nur verfügbare Optionen vorschlägt.
                            #85
                            @david-g Ist ja auch so, im Video die Version ist noch nicht final gewesen.
                            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #86
                              ich habe einen Datenpunkt den ich aus einen anderen Skript mit "SS:mm" befüllen lasse.
                              Ich möchte nun die Differenz in "SS:mm" vom jetztigen Zeitpunkt ausberechnen lassen:
                              Beispiel:
                              Datenpunkt: 08:00
                              Aktuelle Zeit: 08:15
                              ERGEBNIS: 00:15
                              Bin zu doof das hinzukriegen oder ich habe heute einen Knoten im Kopf:
                              So sieht das aktuelle Blockly aus:
                              Aktuell kommt als Fehler:
                              javascript.0 (495) at Object.<anonymous> (script.js.common.Arbeit.Arbeitstag_Stundenerfassung:39:5)
                              • draexlerD draexler
                                Beispiel:
                                Datenpunkt: 08:00
                                ERGEBNIS: 00:15
                                #87
                                @draexler Was erwartest Du, wenn Du zwei Strings subtrahierst? Das geht so nicht.
                                Was ist denn zB „drae“ - „xler“?
                                draexlerD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #88
                                  @haus-automatisierung Du hast vollkommen recht, gebe das ich es mir zu einfach gemacht habe. Habe mir weiter oben mal dein Video angesehen und nun verstanden wie es funktioniert.
                                  Danke dir :-)
                                    @strobi sagte: Stundengenau (als Kommazahl) würde ausreichen) der aktuellen Tageszeit bis zum Sonnenuntergang
                                    Diamand2k22
                                    schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                                    #89
                                    @paul53 said in Zeitdifferenz berechnen:
                                    wie kann ich denn die Zeit in Stunden z.b. von heute 22 Uhr bis zum Sonnenaufgang am nächsten Tag berechnen?
                                      martin_olw
                                      #90
                                      @haus-automatisierung Ich glaube an genau dem Prinzip scheitere ich auch gerade:
                                      Die Kinder wollen auf unserer VIS angezeigt haben, wie viele Tage es noch bis zum Beginn der nächsten Ferien sind.
                                      Der schoolfree-adapter liefert mit den Datenpunkt:
                                      Möchte ich den jetzt ins Datum-Objekt-Format bringen um dann später weiter rechnen zu können, dann bekomme ich keinen Wert:
                                      Wo ist denn mein Denkfehler?
                                      Danke für die Hilfe.
                                      rantanplanR CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M martin_olw
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #91
                                        @martin_olw Hallo
                                        Hier mal ein Teil aus meinem Urlaubs-Script.
                                        Hier der Import:
                                         <variables>
                                           <variable id="e9iD.-I54$~?Z|ZL+F{9">ObjektDatumAktuell</variable>
                                           <variable id="HS;qgmx.%$*4;[8X)sE#">Tage_bis_Urlaub</variable>
                                           <variable id="E:6SzWk}t@`61,$x`FXx">UrlaubStart</variable>
                                           <variable id="!}5U.l7kfEw/+lNM)Ab1">UrlaubEnde</variable>
                                           <variable id=":s,6VAIY,]GlSe|T!)9E">UrlaubsTage</variable>
                                           <variable id="lY?bd7V(:s+-ZYD^GnD2">TageBisUrlaubsEnde</variable>
                                           <variable id="=We=rhXNVW,Lr8ETlQwY">UrlaubRest</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="on_ext" id="6Y@LIxe47B4)/e.|7dhR" x="13" y="13">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id=".pH*ia^ETsdO8W,L#Gk=">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.Anwesendheit.Urlaub.Urlaub_1_Anfang</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             <shadow type="field_oid" id="D*3.w}vY.)vz0,R#Xf5;">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.Anwesendheit.Urlaub.Urlaub_1_Ende</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="CruK/)nJvPeDa%r+bEx+">
                                               <mutation name="INIT"></mutation>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="rK9I[^hv-APnWSk-Kt.L" x="13" y="188">
                                           <field name="NAME">INIT</field>
                                           <statement name="STACK">
                                             <block type="variables_set" id="61JC/Ih{H)?7I=v/Fm=Q">
                                               <field name="VAR" id="e9iD.-I54$~?Z|ZL+F{9">ObjektDatumAktuell</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="convert_to_date" id="h]gTUfA5G!-^/SWfcqc2">
                                                     <block type="time_get" id="+wNd8D]Iic8xhJ/d15iR">
                                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                       <field name="OPTION">custom</field>
                                                       <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="Lby=(fYB/_-R{ky.`{7]">
                                                   <field name="VAR" id="E:6SzWk}t@`61,$x`FXx">UrlaubStart</field>
                                                     <block type="convert_to_date" id="GPUD9FF0O`QE@2wZ2Z]N">
                                                         <block type="get_value" id="U}A,2^4+8S4DJ1*+F={|">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Anwesendheit.Urlaub.Urlaub_1_Anfang</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="VKY$gdP}[3bH;+AXpBHZ">
                                                       <field name="VAR" id="!}5U.l7kfEw/+lNM)Ab1">UrlaubEnde</field>
                                                         <block type="convert_to_date" id="*R_Z}kF6`jL7+r1YL|}h">
                                                             <block type="get_value" id="AAJ|jBQ@iVn7U(iwE(!.">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Anwesendheit.Urlaub.Urlaub_1_Ende</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="W)r1+a/-`v`fZ[ERXO+3">
                                                           <mutation name="Berechnen"></mutation>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="L%cTl`j}R)j.9dGL(k)I" x="13" y="363">
                                           <field name="NAME">Berechnen</field>
                                             <block type="variables_set" id="U]^N4kN@1v8`~e05sV40">
                                               <field name="VAR" id="HS;qgmx.%$*4;[8X)sE#">Tage_bis_Urlaub</field>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="tBr:GvymRvpgrT1_2E5C">
                                                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="dP0!DN7,T{IG#aQ(X~5K">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="PnLFGs#2s-cw!/1J~BR=">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id="*~Z?c`0?/W4QHG0KpJHa">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="-M?[syp1P$H*Nh}$]a07">
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number" id="sZYs`ic+Oo%,ag+BhIV5">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id=".@g),R`5Bd%V-TVvPRCe">
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="zNwwmAotb`B#+|27Fb#g">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/MDql`:T}Q6%}xv}acQu">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="]^+vZgp!#:p]T%N^B36c">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Hp+Lv4mN+wM[eh/_kL?O">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="/((:@f|[96!NnwHIVNTY">
                                                               <field name="NUM">60000</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="~9.YMbwQLoRv?I}y|,zu">
                                                           <field name="NUM">60</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="C?D)nEQfRpF}t))Ms*|j">
                                                       <field name="NUM">24</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="~N2Vh!EKK-T#|6INP{44">
                                                   <field name="Severity">info</field>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="D1:c+o,B.N=Qc1g;f;/a">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="?DZEd@z3v90wdaK@|rqA">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="5VU4?Mv4:2huebRFP11,">
                                                       <field name="VAR" id=":s,6VAIY,]GlSe|T!)9E">UrlaubsTage</field>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="noz1b%8sh`#Bp#SsU0?H">
                                                           <field name="OP">ADD</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number" id="sf$^_`Ao=`!RV(v@Lt#x">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="@{vaElI@,iXl5vX#c|5W">
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="`btQnasuTCm;qwO*%[(g">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="PGK6{PZZ~O:7kQ3C|FG}">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="TO0C%*aX{lO5WW-:f^-R">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?Att1;@%4%Q(/_jZIy5=">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="EsiyAfA21*3NvTDOu1I{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="q||DUO@KnmY;n6M5@)(p">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Jub1/{z%N7k2B?{V%mmh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=",,~N.K,x{XBuC]3q^9@Y">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="dfV^QOPgu#R~)QikzV|8">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="/`2,hS8}B19v5LW-$/Nu">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="|Dqt!p.!c8?xc1YJ_$7d">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="a%EN{P;ni)C(h+B{K/3S">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="7$,L@1*ag8eG-v1nnL2R">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="g2^ncn{yP-~)8*P@F._l">
                                                               <field name="VAR" id="lY?bd7V(:s+-ZYD^GnD2">TageBisUrlaubsEnde</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Xd)W`4r{ZXZ6k@3dv$VG">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="QmpPXam~rvT+MgNX9u+,">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="w1o15_,o{(08nPDH+V{,">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="n}7Zo/8GqFRM_n/6*(Xt">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MtN9sI^REd.n7!Ll/Qok">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="S9}r}%dv+m__+^x6JkY0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="::-{0q`94xph2Eg|-x|U">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="``T+p/C8xgM_=p5Cs^W+">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="_irBzMi^l+RPzF^h?J@W">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="o9/+lp3,%3)QZSiURon4">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",):=#H#8/0p$Z)()K0:9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="#z+4]AP}FC6-TiA_G8fA">
        <field name="VAR" id="=We=rhXNVW,Lr8ETlQwY">UrlaubRest</field>
        <block type="math_arithmetic" id=")PIjRrt8Rul#dK}Q2soP">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="otHOPPC!:5nC?!K.,F^V">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="QEVx==e_%dhX0W/|#4+i">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Yq,`X1IWVW1~g05cg4f=">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="We*DW*18Ms-OQ@Th]/6!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="VhM}N+uW*3~d(Ad/;_Ot">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="`GF=?375Ik$qs#o}VgDC">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="mQIS:jetB*#aHBYU)0PI">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Om9T;?}xe$%eid;W`gF0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=")?=j68qr=z=lgz[hX?u#">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/K3#]{E4M_i.vt9,#}uD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Wie schon gesagt ist das ein Auszug aus einem größeren Script.
                                        Sollte aber funktionieren.
                                        Datenpunkte Urlaub_1_Anfang und Urlaub_1_Ende müsstest Du vorher anlegen.
                                        Ich hoffe es hilft Dir etwas weiter.
                                        Rantanplan
                                        • M martin_olw
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          #92
                                          @martin_olw sagte in Zeitdifferenz berechnen:
                                          Welchen Typ hat der DP?
                                          Wenn das ein String ist und das Datum dort lediglich als Text in deutscher Formatierung eingetragen ist, muss das vorher konvertiert werden.
                                          Edit
                                          Alternativ kann man auch eine Liste verwenden, um das zu konvertieren. Ist letztlich Geschmackssache.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
