  4. Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @spotterblog
    Hast du das Gerät mal 'ausgeschlossen'?
    Und bring dein nodejs auf den letzten Stand.
    iob nodejs-update
    spotterblog
    habe erst gestern node-js aktualisiert und auch das Skript sagt mir, dass ich nichts weiter tun soll.
    Habe das Gerät jetzt ausgeschlossen.
    Beim Reconfig kommt folgendes im Protokoll. Aber sonst ändert sich nichts.
    @mcm57 Wenn ich nach der hohen Nummer nach LED gehe scheint das eine neue Lampe zu sein.
    LG. Kurt
    • S spotterblog
      LG. Kurt
      @spotterblog sagte in Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt:
      Das ist aber falsch. Du hast da noch das alte Repo am Start. Muss umgestellt werden.
      https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
      Und bitte keine Screenshots aus der Konsole.
        spotterblog
        schrieb am zuletzt editiert von spotterblog
        ok danke für die Info. Habe das Update gerade gemacht.
        Habe den ersten Post aktualisiert mit den richtigen Versionsnummern.
        Sonst leider weiterhin keine Änderung bei den Geräten.
        • S spotterblog
          @spotterblog
          Dürfte sich um dieses Leuchtmittel handeln:
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2201G8.html
          Aber ob/wie die in den Adapter kommt weiß ich auch nicht.
            @spotterblog
            spotterblog
            Ja genau, den Link hatte ich oben schon im Originalpost reinkopiert.
            Das wundert mich am meisten. Normal funktionieren Geräte die dort gelistet sind ohne Probleme.
            mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S spotterblog
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @spotterblog
              Zigbee2mqtt und zigbee sind aber 2 getrennte Adapter. Zitat aus dem ioBroker.zigbee Adapter:
              There is a friendly project with similar functionality on the same technologies, where you can work with the same devices using the MQTT protocol. Therefore, if any improvements or support for new zigbee-devices occur in the Zigbee2MQTT project, we can transfer and add the same functionality to this adapter. If you notice this, then write the issue - we'll postpone it.
              Ich würd daher ein Issue beim Adapter erstellen.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
                spotterblog
                Interessant ist, dass nun nach dem Update meine manuellen Einträge in den device.js, etc. weg sind. Soll ich das nochmal probieren oder macht das keinen Sinn?
                Wenn ja, in
                nano /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js
                oder in
                nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                • S spotterblog
                  @spotterblog
                  Eigentlich empfehle ich das zwar nicht, aber versuch den Adapter mal über GitHub reinzuziehen.
                    @spotterblog
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    passt dabei aber auf
                    DERZEIT besteht die aktuelle Github vom ioBroker.zigbee Version die standard Tests nicht (rotes x) da es beim hersman irgendeinen mismatch beim package-lock gibt. Also bitte doppelte Vorsicht !
                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @mcm57
                      Wenn scheppert installiert man halt wieder eine Repo-gestützte Version.
                        spotterblog
                        Danke euch, das werde ich mal versuchen.
                        Geb euch dann bescheid.
                          spotterblog
                          Mit der guthub Version läuft alles wie gewünscht :)
                          Danke für den Tipp. Ich nehme an die nächste Version aus der Repo wird das auch beinhalten.
                          Vielen Dank für eure Hilfe.
                          • S spotterblog
                            Das sollte so sein.
                            • mcm1957M mcm1957
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @mcm57 die passt seltens.. da ich direkt Änderung von converter direkt ins GIT eintrage.. also alles gut..
                              ich hab da ein Auge druff
                              • arteckA arteck
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @arteck said in Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt:
                                Na ja,
                                die Github Tests sollten aber deswegen nicht failen.
                                Wenn du package.json übernimmst musst da halt ev. die package-lock neu generieren.
                                An sich meckert ja npm nicht zum Spass - oder?
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Na ja,
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @mcm57 sagte in Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt:
                                  das ist richtig .. aber ich kann die Tests alle abschalten.. dann mekert der auch nicht..
                                  dir ist schon klar wie alt der Adapter ist .......
                                  aber das ist nicht das Thema hier...
                                  • arteckA arteck
                                    spotterblog
                                    @arteck wann wird den die neue Version fertig? die github Version läuft leider sehr instabil und startet so oft neu bis der iobroker den Adapter wegen wiederholter Neustarts ganz abschaltet.
                                    Macht meine Frau nicht glücklich wenn sie alleine ist und sie das Licht nicht mehr einschalten kann :D
                                    • S spotterblog
                                      @spotterblog
                                      Hier wären Auszüge aus dem LogFile mit Sicherheit nicht uninteressant.
                                      • S spotterblog
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        welche neue Version... es wird nix anderes gebaut als das was auf GIT ist..
                                        ausserdem ohne LOG läuft hier nix
                                        • arteckA arteck
                                          spotterblog
                                          @arteck Ich meinte eine neue Version über die Repo.
                                          Hier der Log vom letzten Crash:
                                          host.HomePi
                                          2023-11-01 19:11:56.357	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 258360
                                          host.HomePi
                                          2023-11-01 19:11:26.278	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          host.HomePi
                                          2023-11-01 19:11:26.278	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.HomePi
                                          2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                                          host.HomePi
                                          2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
                                          host.HomePi
                                          2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
                                          host.HomePi
                                          2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
                                          host.HomePi
                                          2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
                                          host.HomePi
                                          2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                          host.HomePi
                                          2023-11-01 19:11:26.275	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          zigbee.0
                                          2023-11-01 19:11:25.699	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          2023-11-01 19:11:25.697	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          2023-11-01 19:11:25.402	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          2023-11-01 19:11:25.195	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          2023-11-01 19:11:25.181	error	Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                          zigbee.0
                                          2023-11-01 19:11:25.181	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options') at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36) at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26) at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54) at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                                          zigbee.0
                                          2023-11-01 19:11:25.118	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                          zigbee.0
                                          2023-11-01 19:11:25.117	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.0
                                          2023-11-01 19:11:25.111	info	Device '0xcc86ecfffe2e7bca' announced itself
