Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Raspberry Pi 4 Arbeitsspeicher: 8GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Raspian Nodejs-Version: 18.18.2 NPM-Version: 9.8.1 Installationsart: Skript Image genutzt: Nein Hallo zusammen,
ich habe mir aufgrund einer neuen Deckenlampe mal wieder 3 Trädfri E27 LEDs gekauft.
Dabei habe ich nicht darauf geachtet, dass das ein neues Model ist im Vergleich zu meiner alten 1055lm die ich schon im Einsatz habe.Die neue ist die LED2201G8 welche auch unter Zigbee2MQTT schon gelistet ist.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2201G8.htmlLeider werden die Lampen aber nicht richtig erkannt. Im Model Feld steht statt LED2201G8 die Beschreibung der Lampe drin.
Siehe Screenshots.Anscheinend wird das Model vom Adapter noch nicht unterstützt.
Ich habe schon versucht die Lampe manuell in the .js Dateien hinzuzufügen, aber leider ohne Veränderung. Ich denke es liegt daran dass der Typ nicht richtig eingetragen ist.Kann man das irgendwie manuell ändern?
Gibt es ein .js wo alle Geräte im Netzwerk gespeichert werden?Schon mal danke im Voraus.
LG. Kurt
Hast du das Gerät mal 'ausgeschlossen'?
Und bring dein nodejs auf den letzten Stand.iob nodejs-update -
Und bring dein nodejs auf den letzten Stand.iob nodejs-updatehabe erst gestern node-js aktualisiert und auch das Skript sagt mir, dass ich nichts weiter tun soll.
Habe das Gerät jetzt ausgeschlossen.
Beim Reconfig kommt folgendes im Protokoll. Aber sonst ändert sich nichts.
@mcm57 Wenn ich nach der hohen Nummer nach LED gehe scheint das eine neue Lampe zu sein.
LG. Kurt
LG. Kurt
@spotterblog sagte in Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt:
Das ist aber falsch. Du hast da noch das alte Repo am Start. Muss umgestellt werden.
https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
Und bitte keine Screenshots aus der Konsole.
ok danke für die Info. Habe das Update gerade gemacht.
Habe den ersten Post aktualisiert mit den richtigen Versionsnummern.Sonst leider weiterhin keine Änderung bei den Geräten.
Dürfte sich um dieses Leuchtmittel handeln:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2201G8.htmlAber ob/wie die in den Adapter kommt weiß ich auch nicht.
Ja genau, den Link hatte ich oben schon im Originalpost reinkopiert.
Das wundert mich am meisten. Normal funktionieren Geräte die dort gelistet sind ohne Probleme. -
Das wundert mich am meisten. Normal funktionieren Geräte die dort gelistet sind ohne Probleme.@spotterblog
Zigbee2mqtt und zigbee sind aber 2 getrennte Adapter. Zitat aus dem ioBroker.zigbee Adapter:There is a friendly project with similar functionality on the same technologies, where you can work with the same devices using the MQTT protocol. Therefore, if any improvements or support for new zigbee-devices occur in the Zigbee2MQTT project, we can transfer and add the same functionality to this adapter. If you notice this, then write the issue - we'll postpone it.
Ich würd daher ein Issue beim Adapter erstellen.
Interessant ist, dass nun nach dem Update meine manuellen Einträge in den device.js, etc. weg sind. Soll ich das nochmal probieren oder macht das keinen Sinn?
Wenn ja, in
nano /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.jsoder in
nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js -
Das wundert mich am meisten. Normal funktionieren Geräte die dort gelistet sind ohne Probleme.Eigentlich empfehle ich das zwar nicht, aber versuch den Adapter mal über GitHub reinzuziehen.
passt dabei aber auf
DERZEIT besteht die aktuelle Github vom ioBroker.zigbee Version die standard Tests nicht (rotes x) da es beim hersman irgendeinen mismatch beim package-lock gibt. Also bitte doppelte Vorsicht !
@mcm57
Wenn scheppert installiert man halt wieder eine Repo-gestützte Version.
Danke euch, das werde ich mal versuchen.
Geb euch dann bescheid. -
Mit der guthub Version läuft alles wie gewünscht :)
Danke für den Tipp. Ich nehme an die nächste Version aus der Repo wird das auch beinhalten.Vielen Dank für eure Hilfe.
Das sollte so sein.
@mcm57 die passt seltens.. da ich direkt Änderung von converter direkt ins GIT eintrage.. also alles gut..
ich hab da ein Auge druff@arteck said in Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt:
ich hab da ein Auge druffNa ja,
die Github Tests sollten aber deswegen nicht failen.
Wenn du package.json übernimmst musst da halt ev. die package-lock neu generieren.
An sich meckert ja npm nicht zum Spass - oder? -
An sich meckert ja npm nicht zum Spass - oder?@mcm57 sagte in Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt:
das ist richtig .. aber ich kann die Tests alle abschalten.. dann mekert der auch nicht..
dir ist schon klar wie alt der Adapter ist .......aber das ist nicht das Thema hier...
@arteck wann wird den die neue Version fertig? die github Version läuft leider sehr instabil und startet so oft neu bis der iobroker den Adapter wegen wiederholter Neustarts ganz abschaltet.
Macht meine Frau nicht glücklich wenn sie alleine ist und sie das Licht nicht mehr einschalten kann :D
Hier wären Auszüge aus dem LogFile mit Sicherheit nicht uninteressant.
