  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @ticaki
    Kannst du dann auch einbauen das wenn keine Warnung anliegt, die DP warnlevelcolorname und warnlevelcolorhex grün bekommen, ist für Vis dann einfacher....
    wenn es jemand braucht....
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #542
    @chris76e
    Das Icon baue ich ein. Zum Rest ich gucke mal.
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #543
      Kannst du mir mal die RGB von DWD grün suchen? :)
      Spenden
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        #544
        @ticaki
        #c5e566
          @ticaki
          #c5e566
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #545
          @chris76e
          Ok danke,
          update
          Das war Arbeit. Jetzt wird jedes Feld in FormatedKeys mit Defaultwerten beschrieben, das sind keine Daten die man per Tokens bekommt. Datum ist 01-01-1970/01:00:00 level:0 warntype:0 Farben entsprechen der Providervorgabe. Um an die Farben zu kommen und da keine Hacks einzubauen, hab ich default datensätze erstellt und jage die beim beschreiben durch.
          Das gilt aktuell für 00-02 die werden immer erstellt. Max für Warnungen pro Warncelle ist 5. Das wird noch einstellbar.
          Desweiteren werden Objekte unter formatedKeys bei jedem Neustart auf den Stand der Dinge gebracht, so das ich da keinen Gui Error mehr habe.
          Bitte Testen.
          Spenden
          sigi234S Chris76eC 4 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            @chris76e
            Ok danke,
            update
            Bitte Testen.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #546
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Bitte Testen.
            • T ticaki
              @chris76e
              Ok danke,
              update
              Bitte Testen.
              Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              #547
              @ticaki
              funktioniert soweit, nur das DWD Grün sieht bei mir bei der einfärbung des Icon nicht gut aus, jetzt wollte ich wieder ein _customHEX machen, aber es kommt kein inhalt wenn ich das so eingebe
              ${[#20ff1a,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}}
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #548
                @chris76e
                Keine Tokens. Das grün gefällt mich auch nicht. Suche mal ein kräftigeres aus.
                @sigi234
                zamg?
                Spenden
                sigi234S Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @chris76e
                  @sigi234
                  zamg?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #549
                  @sigi234
                  zamg?
                  Ja
                  • T ticaki
                    @chris76e
                    Ok danke,
                    update
                    Bitte Testen.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #550
                    Bitte auch bei allen DP Headline bei keiner Warnung : Keine Warnung
                    • T ticaki
                      @chris76e
                      @sigi234
                      zamg?
                      Chris76eC Online
                      Chris76eC Online
                      Chris76e
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                      #551
                      @ticaki
                      #20ff1a
                      • T ticaki
                        @chris76e
                        Ok danke,
                        update
                        Bitte Testen.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #552
                        Also die gehen ja von 00-12 , kann man die bis 00-06 befüllen?
                        Es ist ja unwahrscheinlich das es so viele Meldungen auf einmal gibt.
                        Noch eine Frage, ist 00 usw. einer bestimmten Warnung zugeordnet oder werden die nach Eingang der Warnung befüllt?
                        • sigi234S sigi234
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #553
                          @sigi234
                          Nein, Status ist dafür da. Headline gibts in ca 20 Sprachen. Hmpf ich baue es in 11 Sprachen ein.
                          Aktuell habe ich 00-02 willkürlich für formated keys festgelegt und bei warnings ist es 00-04, da geht nicht mehr als 4. Reihenfolge geht nach eingangsdatum.
                          Was ein gewurschtel:
                          Ich mach das noch Konfigurierbar, so das die anzahl an warnings, dem der formated keys entspricht. Alles mehr wird dann verworfen.
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #554
                            update
                            • das von sigi
                            • das 2. von sigi
                            • das von chris
                            • black icon
                            • Obergrenze für Warnungen ist jetzt 5 pro Warnzelle, sortiert nach Startdatum.
                            auf dem dev-server läufts. Auf dem produktiven auch.
                            Das sind nur Fülldaten die in die States geschrieben werden, die haben nichts mit Warnungen, Benachrichtigungen, Tokens, Vorlagen usw zu tun.
                            @sigi234
                            Nochmal zur Reihenfolge, da kannst du dich nicht drauf verlassen. Die States sind abhängig an welchem Platz im Array die Nachricht steht und ich weiß nicht ob ich das sortiere.
                                    this.messages.sort((a, b) => {
                                        return a.starttime - b.starttime;
                            wird sortiert vor dem Schreiben in die States.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              update
                              • das von sigi
                              • das 2. von sigi
                              • das von chris
                              • black icon
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #555
                              @ticaki
                              Läuft alles, bis auf:
                              weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxx_xxxxxxxx.formatedKeys.00.provider
                              unknown
                              • sigi234S sigi234
                                @ticaki
                                unknown
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #556
                                @sigi234
                                Jup, das geht jetzt nach dem vielen umschreiben, vorhin gings noch nicht.
                                Hab oben editiert zu der Sortierung.
                                update
                                würde noch gerne ne neue npm anstoßen. Warte auf Feedback.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  update
                                  Chris76eC Online
                                  Chris76eC Online
                                  Chris76e
                                  #557
                                  @ticaki
                                  Mir ist aufgefallen das unter Allgemein und Zusätliche Einstellunge man den Pfad zu den Icons einstellen kann
                                  Ansonsten scheint alles zufunktionieren, wenn keine Warnung da ist wird das none Icon mit dem "neuen" Grün eingefärbt
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #558
                                    @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                    @ticaki
                                    Das wolltest du doch, hab ich vor 4 Tagen eingebaut. Ah oder du meinst das es an 2. stellen ist. Allgemein ist für ich will schwarz oder blau - unter Zusätzliche ich will meine eigenen. Dann wird das bei Allgemein ignoriert. Ach ich disable das dann einfach.
                                    Zu dem Handyproblem hab ich issue aufgemacht.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2182
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @ticaki
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76e
                                      #559
                                      Das könnte User die hier nicht alles verfolgt haben iritieren.....das meinte ich damit
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #560
                                        @chris76e
                                        Ja aber um das zu sehen mußt du "Expert" an machen. Ich graue den auf Allgemein aus wenn was in des prefix feld geschrieben wird.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @chris76e
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76e
                                          #561
                                          @ticaki
                                          Vieleicht auch so ändern, das es nicht zusätliche...heißt sondern Experteneinstellungen, und das darunter dann alle Experteneinstullngen sind und nicht noch welche unter Allgemein erscheinen. Finde ich übersichtlicher.
