  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 497.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @chris76e
    Das war bei mir nicht so, ich mußte den Ordner öffnen. Dann eben auf verdacht. :)
    Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    #535
    @ticaki
    habe es jetzt mit Edge probiert, unter ....00 ist ne Warnung aktive, Sturm. Sobald ich dann in ....01 reibgehe kommt der Absturz, kann also garnicht schauen was da drin steht.
    • Chris76eC Chris76e
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #536
      @chris76e
      Falsch verstanden. Ich muß wissen was im Object zu einem dieser DAtenpunkte steht, egal welchem. Der muß nur auf warntypegeneric enden. Und da brauche ich das common.states.
      Ein möglicher Fix müsste online sein. Wenn du mir die Daten geben kannst, ist es vielleicht mehr als nur ein möglicher fix :)
      Das das löschen der States den Fehler behebt und ich nur die warntypen erweitert habe, ist der einzige Datenpunkt dieser da oben der davon betroffen sein kann. Wenn da für 0 kein Wert ist, könnte es das Problem erklären.
      Spenden
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @chris76e
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        #537
        @ticaki
        Verstehe jetzt irgenwie garnichts mehr, um an den State heranzukommen muss ich doch in die Objekte rein, aber komm ich ja nicht mehr hin.....
        Habe aber noch diese Meldung im log gefunden
        admin.0
        	2023-10-29 13:03:38.962	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          @ticaki
          admin.0
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #538
          @chris76e
          Ok, installiere die Version von Github und hoffen wir dass es das ist was ich denke. Danke fürs testen. Das wäre mir erst heute abend aufgefallen. :)
          Spenden
          • T ticaki
            @chris76e
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            #539
            @ticaki
            funktioniert wieder.
            unter warntypegeneric steht keiner(0) und bei aktiver Warnung Sturm(2)
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #540
              @chris76e
              Ich denke mal da hat vorher das keiner(0) gefehlt. So jetzt baue ich das noch in schön ein. :)
              Spenden
              • T ticaki
                @chris76e
                Chris76eC Online
                Chris76eC Online
                Chris76e
                #541
                @ticaki
                Kannst du dann auch einbauen das wenn keine Warnung anliegt, die DP warnlevelcolorname und warnlevelcolorhex grün bekommen, ist für Vis dann einfacher....
                wenn es jemand braucht....
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #542
                  @chris76e
                  Das Icon baue ich ein. Zum Rest ich gucke mal.
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #543
                    Kannst du mir mal die RGB von DWD grün suchen? :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      Chris76eC Online
                      Chris76eC Online
                      Chris76e
                      #544
                      @ticaki
                      #c5e566
                        @ticaki
                        #c5e566
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #545
                        @chris76e
                        Ok danke,
                        update
                        Das war Arbeit. Jetzt wird jedes Feld in FormatedKeys mit Defaultwerten beschrieben, das sind keine Daten die man per Tokens bekommt. Datum ist 01-01-1970/01:00:00 level:0 warntype:0 Farben entsprechen der Providervorgabe. Um an die Farben zu kommen und da keine Hacks einzubauen, hab ich default datensätze erstellt und jage die beim beschreiben durch.
                        Das gilt aktuell für 00-02 die werden immer erstellt. Max für Warnungen pro Warncelle ist 5. Das wird noch einstellbar.
                        Desweiteren werden Objekte unter formatedKeys bei jedem Neustart auf den Stand der Dinge gebracht, so das ich da keinen Gui Error mehr habe.
                        Bitte Testen.
                        Spenden
                        sigi234S Chris76eC 4 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @chris76e
                          Ok danke,
                          update
                          Bitte Testen.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #546
                          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                          Bitte Testen.
                          • T ticaki
                            @chris76e
                            Ok danke,
                            update
                            Bitte Testen.
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            #547
                            @ticaki
                            funktioniert soweit, nur das DWD Grün sieht bei mir bei der einfärbung des Icon nicht gut aus, jetzt wollte ich wieder ein _customHEX machen, aber es kommt kein inhalt wenn ich das so eingebe
                            ${[#20ff1a,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}}
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #548
                              @chris76e
                              Keine Tokens. Das grün gefällt mich auch nicht. Suche mal ein kräftigeres aus.
                              @sigi234
                              zamg?
                              Spenden
                              sigi234S Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @chris76e
                                @sigi234
                                zamg?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #549
                                @sigi234
                                zamg?
                                Ja
                                • T ticaki
                                  @chris76e
                                  Ok danke,
                                  update
                                  Bitte Testen.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #550
                                  Bitte auch bei allen DP Headline bei keiner Warnung : Keine Warnung
                                  • T ticaki
                                    @chris76e
                                    @sigi234
                                    zamg?
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76e
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                    #551
                                    @ticaki
                                    #20ff1a
                                    • T ticaki
                                      @chris76e
                                      Ok danke,
                                      update
                                      Bitte Testen.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #552
                                      Also die gehen ja von 00-12 , kann man die bis 00-06 befüllen?
                                      Es ist ja unwahrscheinlich das es so viele Meldungen auf einmal gibt.
                                      Noch eine Frage, ist 00 usw. einer bestimmten Warnung zugeordnet oder werden die nach Eingang der Warnung befüllt?
                                      • sigi234S sigi234
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #553
                                        @sigi234
                                        Nein, Status ist dafür da. Headline gibts in ca 20 Sprachen. Hmpf ich baue es in 11 Sprachen ein.
                                        Aktuell habe ich 00-02 willkürlich für formated keys festgelegt und bei warnings ist es 00-04, da geht nicht mehr als 4. Reihenfolge geht nach eingangsdatum.
                                        Was ein gewurschtel:
                                        Ich mach das noch Konfigurierbar, so das die anzahl an warnings, dem der formated keys entspricht. Alles mehr wird dann verworfen.
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #554
                                          update
                                          • das von sigi
                                          • das 2. von sigi
                                          • das von chris
                                          • black icon
                                          • Obergrenze für Warnungen ist jetzt 5 pro Warnzelle, sortiert nach Startdatum.
                                          auf dem dev-server läufts. Auf dem produktiven auch.
                                          Das sind nur Fülldaten die in die States geschrieben werden, die haben nichts mit Warnungen, Benachrichtigungen, Tokens, Vorlagen usw zu tun.
                                          @sigi234
                                          Nochmal zur Reihenfolge, da kannst du dich nicht drauf verlassen. Die States sind abhängig an welchem Platz im Array die Nachricht steht und ich weiß nicht ob ich das sortiere.
                                                  this.messages.sort((a, b) => {
                                                      return a.starttime - b.starttime;
                                          wird sortiert vor dem Schreiben in die States.
                                          Spenden
