  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 497.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    Bei ZAMG (Kärnten) gab es gestern einige Warnungen, hab mir dann diese Koordinaten zum Testen eingefügt.
    Die Warnung ist auch per Pushover angekommen. (der Dauer der Warnung war da irgendwas mit 10-18 Uhr.
    Danach kam nichts mehr - da ich gestern nicht zu Hause war, konnte ich es nicht genau verfolgen.
    Jedenfalls am Abend dann hab ich in den Objekten 4 Ordner bei Warnungen gesehen (00-04). Jeweils die gleiche Meldung aber mit unterschiedlichen Beginn und Endzeiten. Diese Änderung/Aktualisierung wurde aber nicht gesendet. Ich würde erwarten, wenn ZAMG den Zeitpunkt/Zeitraum der Warnung ändert, dass dann auch eine Aktualisierung gesendet wird.
    Kannst du dir das mal ansehen?
    Vielleicht kannst du dir Innsbruck (47.2360/11.3673) einfügen und beobachten. Dort gibt es für morgen eine Warnung. Und wie ich ZAMG mittlerweile kenne wird da öfters mal der Zeitraum der Warnung aktualisiert.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #483
    @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Meine letzte Antwort war am ende quark. Ich checke nur die warnid, das brauche ich aber um warnungen wiederzuerkennen. Hab jetzt zusätzlich noch das level eingefügt. Also warnid und level == vorhandener, dann wird das als vorhandene Warnung angesehen. (gilt nur für zamg pro coordinaten paar)
    Hab auch noch den type hinzugefügt. Kann ja sein dass Warnid für unterschiedliche Typen gleich ist.
    EDIT: update
    • im Admin :D Konfigurationsdialog neue Option für ZAMG: "Warnungen gelten nach jeder Änderung am Datensatz als neu."
    Da wird der ganze Datensatz verglichen und wenn auch nur ein Leerzeichen sich verändert hat, ist es einen neue Warnung und die alte wird aufgehoben.
    EDIT: Im Moment versuche ich halt zu verbessern was ihr berichtet. Richtig mit erfolg testen kann ich das im Winter wenn ihr da unten 1000 Meldungen wegen der Kälte in den Bergen habt. Falls ihr mal eine Kurzfristige Gewitterwarnung habt, könntet ihr auch die "Die Speicherung der Rohdatenhistorie" aktivieren und mir nach Ende den Inhalt zu kommen lassen. Hier neigt DWD dazu alle 15 Minuten geänderte Daten bereitzustellen. Wegen dem selben Gewitter nur mit geänderten Zeiten... Ehrlich ich höre doch das es Gewittert und ne Warnung das es noch immer da ist, halte ich nicht wirklich für informativ.
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #484
      Das hier müsste von jemandem getestet werden bevor ich es übernehmen.
      • Die Art wie die Konfig bereinigt wird, angepasst
      • sollte die Ruhezeiten entfernen, damit sie kompatibel mit dem neuen Datenformat sind
      • sollte sonst nix kaputt machen
      Bitte vorher die Konfiguration des Adapters sichern.
      https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/tree/testing
      Dann prüfen ob alles so ist wie vorher und nur die Ruhezeiten weg sind.
      Die neue Art der Ruhezeiten sollte auch funktionieren, fehlen aber noch Übersetzungen bis ihr 👍 zu der Konfigänderung und der Art wie die Ruhezeiten jetzt sind sagt.
      Die ganzen Plus auf der Seite sind etwas unschön geht aber nicht anders. eines der + Fügt ein neues Profil ein, in dem Profil erzeugt das + einen neuen Eintrag für die Tabelle
      Zu der Frage:
      Wie sichere ich meine Konfiguration?
      Im Konfigurationsdialog des Adapters auf das Downloadsymbol klicken:
      Der Adapter muß von Hand restartet werden und wird sich 1 mal neustarten.
      Spenden
      • T ticaki
        Zu der Frage:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #485
        @ticaki
        Test:
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:20.613	info	ZAMG activated. Retrieve data.
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:20.610	info	ZAMG activated. Retrieve data.
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:20.534	info	Refresh Interval: 15 minutes
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:20.533	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 23 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:20.532	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:20.531	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:16.218	info	starting. Version 0.4.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#testing) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.15
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.951	info	terminating
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.432	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.431	info	terminating
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.428	error	writedp try to create a state without object informations.
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.427	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:208:23) at WeatherWarnings.onStateChange (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\main.ts:553:22) at WeatherWarnings.emit (node:events:517:28) at Immediate.<anonymous> (C:\SmartHome\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11223:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.306	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.305	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Habe 3 Profile angelegt.
        Dann in den DP auf ein Profil gestellt.
        • sigi234S sigi234
          @ticaki
          Test:
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #486
          @sigi234
          Mit der Konfiguration war aber alle ok, nach den Adapterrestarts?
          Spenden
          • T ticaki
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #487
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            @sigi234
            Ja
            Ev. mag er Leerzeichen im Profilname nicht?
            Blödsinn:
            Mo-So
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              Ja
              Blödsinn:
              Mo-So
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #488
              @sigi234
              Ohne den Fehler. Mit besserem Aktualisieren der common.states.
              Heißt dein Letzter Beitrag das er Mo-So nicht als Profilname mag?
              Spenden
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #489
                Nein, alles ok
                • T ticaki
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #490
                  Beim ersten setzten ok, dann keine Reaktion mehr.
                  • sigi234S sigi234
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #491
                    @sigi234
                    hahaha... Hab das kopiert von den buttons die immer auf false gesetzt werden. :D
                    Nochmal von dem Link oben, ich füge jetzt die übersetzungen hinzu.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #492
                      @sigi234
                      Läuft
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #493
                        update
                        v0.4.5 auf dem Weg ins latest
                        • Alexa: Zeilenumbruch wird raus gefiltert. Verhindert das die Lautstärke eingestellt wird.
                        • Ruhezeiten wie oben besprochen verändert.
                        • paar Übersetzungen verbessert.
                        • für ZAMG eine "gibt mir einfach alles" Option hinzugefügt.
                        • und alles andere was ich vergessen habe.
                        Ach wenn ihr doppelte Profilnamen verwendet, Ist es euer Problem wenn ihr nicht wisst was was ist. Der Adapter kann die auseinander halten. :)
                        EDIT. Die Übersetzung für den ZAMG Knopf fehlt noch.
                        Spenden
                        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          update
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          #494
                          @ticaki
                          habe die aktuelle version installiert, vorher meine beiden einträge für die sprachpause gelöscht und adapter neugestartet.
                          Habe jetzt kommt dieser Fehler
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.593	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.592	debug	[dwd-105370000] Got 0 warnings from server
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.404	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.403	info	terminating
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.391	error	this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.391	error	TypeError: this.silentTime.profil[profil] is not iterable at ProviderController.setSpeakAllowed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:898:49) at ProviderController.updateAlertEndless (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:763:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:505:41
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.346	error	unhandled promise rejection: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.346	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.265	info	UWZ activated. Retrieve data.
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.263	info	DWD activated. Retrieve data.
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.263	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.192	debug	[history] Create notification service history
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.119	debug	[json] Create notification service json
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.041	debug	[telegram] Create notification service telegram
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:00.950	info	Refresh Interval: 5 minutes
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:21:56.184	info	starting. Version 0.4.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#852888f4672b4e1c05e80979b050f19e4bfce83d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          • Chris76eC Chris76e
                            @ticaki
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #495
                            @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            Zeig mit bitte deine Adapter Konfiguration (download Konfigurationsseite)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              #496
                              @ticaki
                               "allowedDirs": [
                                   "providerService": "DWD",
                                   "dpWarning": true,
                                   "dpMessage": true,
                                   "dpFormated": true,
                                   "dpAlerts": true
                                   "providerService": "ZAMG",
                                   "dpWarning": true,
                                   "dpMessage": true,
                                   "dpFormated": true,
                                   "dpAlerts": true
                                   "providerService": "UWZ",
                                   "dpWarning": true,
                                   "dpMessage": true,
                                   "dpFormated": true,
                                   "dpAlerts": true
                               "useJsonHistory": false,
                               "dwdwarncellTable": [
                                   "dwdSelectId": "105370000",
                                   "dwdCityname": "xxxxx"
                               "uwzwarncellTable": [
                                   "uwzSelectId": "DExxxx",
                                   "uwzCityname": "xxxx"
                               "zamgwarncellTable": [],
                               "useTestWarnings": false,
                               "dwdEnabled": true,
                               "uwzEnabled": true,
                               "zamgEnabled": false,
                               "dwdHourFilter": 0,
                               "uwzHourFilter": 0,
                               "zamgHourFilter": 0,
                               "notPushAtStart": false,
                               "refreshTime": 5,
                               "messageTemplate": [],
                               "templateTable": [
                                   "templateKey": "NewMessage",
                                   "template": "Hallo Christian. Es gibt eine ${headline}. ${description}"
                                   "templateKey": "RemoveMessage",
                                   "template": "Entwarnung: ${Warntypename}, Stufe: ${warnlevelcolorname}"
                                   "templateKey": "RemoveAllMessage",
                                   "template": "Entwarnung!"
                                   "templateKey": "NewJson",
                                   "template": "{ „action“: „${status}“, „start“: „${starttime}“, „ende“: „${endtime}“, type: „${warntypename}“ \\}"
                                   "templateKey": "RemoveJson",
                                   "template": "{ „headline“: „${Headline}“, „status“: „${status}“\\}"
                                   "templateKey": "RemoveAllJson",
                                   "template": "{ \"status\": \"Entwarnung!\"\\}"
                                   "templateKey": "NewMessageWithArray",
                                   "template": "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_customArray}"
                                   "templateKey": "_CustomArray",
                                   "template": "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}"
                                   "templateKey": "Telegramm",
                                   "template": "${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber} Es gibt eine ${headline} ${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber}\\n ${description}\\nDie Warnung gilt von ${startdayofweek} ${startdate} ${starttime} Uhr bis ${enddayofweek} ${startdate} ${endtime} Uhr\\nDie ${_customAlexaIf}"
                                   "templateKey": "Alexa",
                                   "template": "Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description}"
                                   "templateKey": "_customHEX",
                                   "template": "${[0,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}"
                                   "templateKey": "_customFarbname",
                                   "template": "${[Grün,Gelb,Orange,Rot,Violett]warnlevelnumber}"
                                   "templateKey": "_customAlexaIf",
                                   "template": "Warnung ${(0>cdfuture)ist seit#wird in} ${(0<cdhour)\\${_CustomIfHours\\}} ${cdminute} Minute${(1!=cdminute)n} aktiv."
                                   "templateKey": "_CustomIfHours",
                                   "template": "${cdhour} Stunde${(1!=cdhour)n}"
                                   "templateKey": "_customText",
                               "dwdLanguage": "ger",
                               "uwzLanguage": "DE",
                               "zamgLanguage": "de",
                               "dwdTypeFilter": [],
                               "zamgTypeFilter": [],
                               "uwzTypeFilter": [],
                               "dwdLevelFilter": 0,
                               "uwzLevelFilter": 0,
                               "zamgLevelFilter": 0,
                               "telegram_DwdEnabled": true,
                               "telegram_UwzEnabled": true,
                               "telegram_ZamgEnabled": true,
                               "telegram_TypeFilter": [],
                               "telegram_LevelFilter": 0,
                               "telegram_Enabled": true,
                               "telegram_Adapter": "telegram.0",
                               "telegram_MessageNew": "Telegramm",
                               "telegram_MessageRemove": "RemoveMessage",
                               "telegram_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                               "whatsapp_DwdEnabled": true,
                               "whatsapp_UwzEnabled": true,
                               "whatsapp_ZamgEnabled": true,
                               "whatsapp_TypeFilter": [],
                               "whatsapp_LevelFilter": 0,
                               "whatsapp_Enabled": false,
                               "whatsapp_Adapter": "none",
                               "whatsapp_MessageNew": "NewMessage",
                               "whatsapp_MessageRemove": "RemoveMessage",
                               "whatsapp_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                               "pushover_DwdEnabled": true,
                               "pushover_UwzEnabled": true,
                               "pushover_ZamgEnabled": true,
                               "pushover_TypeFilter": [],
                               "pushover_LevelFilter": 0,
                               "pushover_Enabled": false,
                               "pushover_Adapter": "none",
                               "pushover_MessageNew": "NewMessage",
                               "pushover_MessageRemove": "RemoveMessage",
                               "pushover_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                               "json_DwdEnabled": true,
                               "json_UwzEnabled": true,
                               "json_ZamgEnabled": true,
                               "json_TypeFilter": [],
                               "json_LevelFilter": 0,
                               "json_Enabled": true,
                               "json_MessageAll": "NewJson",
                               "json_MessageAllRemove": "RemoveAllJson",
                               "json_parse": false,
                               "history_DwdEnabled": true,
                               "history_UwzEnabled": true,
                               "history_ZamgEnabled": true,
                               "history_TypeFilter": [],
                               "history_LevelFilter": 0,
                               "history_Enabled": true,
                               "history_MessageNew": "NewJson",
                               "history_MessageRemove": "RemoveAllJson",
                               "history_allinOne": false,
                               "email_Adapter": "none",
                               "email_line_break": "",
                               "email_DwdEnabled": true,
                               "email_UwzEnabled": true,
                               "email_ZamgEnabled": true,
                               "email_TypeFilter": [],
                               "email_LevelFilter": 0,
                               "email_Enabled": false,
                               "email_MessageNew": "NewMessage",
                               "email_MessageRemove": "RemoveMessage",
                               "email_Header": "none",
                               "email_Footer": "none",
                               "alexa2_Adapter": "alexa2.0",
                               "alexa2_DwdEnabled": true,
                               "alexa2_UwzEnabled": true,
                               "alexa2_ZamgEnabled": true,
                               "alexa2_device_ids": [
                                 "G091JJ13152200TJ"
                               "alexa2_TypeFilter": [],
                               "alexa2_LevelFilter": 0,
                               "alexa2_Enabled": true,
                               "alexa2_MessageNew": "Alexa",
                               "alexa2_MessageRemove": "RemoveMessage",
                               "alexa2_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                               "alexa2_volumen": 40,
                               "telegram_ManualTypeFilter": [],
                               "telegram_ManualLevelFilter": 0,
                               "telegram_manualAll": "Telegramm",
                               "whatsapp_ManualTypeFilter": [],
                               "whatsapp_ManualLevelFilter": 0,
                               "whatsapp_manualAll": "NewMessage",
                               "pushover_ManualTypeFilter": [],
                               "pushover_ManualLevelFilter": 0,
                               "pushover_manualAll": "NewMessage",
                               "email_ManualTypeFilter": [],
                               "email_ManualLevelFilter": 0,
                               "email_manualAll": "NewMessage",
                               "alexa2_ManualTypeFilter": [],
                               "alexa2_ManualLevelFilter": 0,
                               "alexa2_manualAll": "Alexa",
                               "alexa2_Audio": "",
                               "alexa2_sounds": [
                                   "warntypenumber": 1,
                                   "warntype": "Unbekannt",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 2,
                                   "warntype": "Sturm",
                                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/wind/wind_04\"/>"
                                   "warntypenumber": 3,
                                   "warntype": "Schneefall",
                                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/footsteps/snow/snow_05\"/>"
                                   "warntypenumber": 4,
                                   "warntype": "Regen",
                                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/nature/amzn_sfx_rain_01\"/>"
                                   "warntypenumber": 5,
                                   "warntype": "Kälte",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 6,
                                   "warntype": "Waldbrand",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 7,
                                   "warntype": "Gewitter",
                                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_03\"/>"
                                   "warntypenumber": 8,
                                   "warntype": "Glatteis/rutschig",
                                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/ice_snow/ski/ski_03\"/>"
                                   "warntypenumber": 9,
                                   "warntype": "Hitze",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 10,
                                   "warntype": "Hagel",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 11,
                                   "warntype": "Nebel",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 12,
                                   "warntype": "Tauwetter",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 0,
                                   "warntype": "Entwarnung!",
                                   "sound": ""
                               "alexa2_sounds_enabled": true,
                               "imExpert": true,
                               "telegram_UserId": "",
                               "telegram_withNoSound": true,
                               "telegram_ChatId": "",
                               "icon_color": "black",
                               "iobrokerUrl": "",
                               "templateHelp": "Tokens:\n${altitude}: Minimum validity height\n${cdfuture}: Countdown warning lies ahead.\n${cdhour}: Remaining time hours part. Up to 30 * 24 hours.\n${cdminute}: Remaining time minutes part.\n${ceiling}: Maximum validity height\n${countdown}: Remaining time until the start of the warning.\n${description}: Description\n${enddate}: End Date\n${endday}: End Day\n${enddayofweek}: End day of the week\n${enddayofweekshort}: End day of the week short\n${enddaytime}: End: Time of the day.\n${endmonth}: End Month\n${endtime}: End Time\n${endtimems}: End Time in ms\n${headline}: Headline\n${iconurl}: Url to Icon\n${impact}: Impact text\n${instruction}: Instructions\n${location}: Location retrieved from the provider\n${locationcustom}: Location from admin configuration\n${provider}: Provider\n${startadverb}: Start: temporal adverb (yesterday, today, tomorrow, day after tomorrow)\n${startdate}: Start date\n${startday}: Start Day\n${startdayofweek}: Start day of the week\n${startdayofweekshort}: Start day of the week short\n${startdaytime}: Start: Time of day.\n${startmonth}: Start Month\n${starttime}: Start time\n${starttimems}: Start time in ms\n${status}: Status of warning. new, hold, all clear\n${warningcount}: Number of Warnings\n${warnlevelcolorhex}: Hexnumber of level color\n${warnlevelcolorname}: Textname of level color\n${warnlevelname}: Textname of level\n${warnlevelnumber}: Number of level\n${warntypegeneric}: Warntype number generic\n${warntypegenericname}: Warntype name generic\n${warntypename}: Warning type retrieved from the provide",
                               "telegram_parse_mode": "none",
                               "silentTime": [
                                   "speakProfile": null,
                                   "silentTime": []
                               "sayit_Enabled": false,
                               "sayit_MessageNew": "NewMessage",
                               "sayit_MessageRemove": "RemoveMessage",
                               "sayit_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                               "sayit_volumen": 15,
                               "sayit_manualAll": "NewMessage",
                               "icons_description": "unknown, storm, snowfall, rain, cold, forest_fire, thunderstorm, black_ice_slippery, heat, hail, fog, thaw",
                               "icons_prefix": "/vis.0/weather/icons/",
                               "icons_suffix": ".png",
                               "pushover_Title": "none",
                               "email_Title": "none"
                                @ticaki
                                 "allowedDirs": [
                                     "dpWarning": true,
                                     "dpMessage": true,
                                     "dpFormated": true,
                                     "dpAlerts": true
                                     "dpWarning": true,
                                     "dpMessage": true,
                                     "dpFormated": true,
                                     "dpAlerts": true
                                     "dpWarning": true,
                                     "dpMessage": true,
                                     "dpFormated": true,
                                     "dpAlerts": true
                                 "dwdEnabled": true,
                                 "uwzEnabled": true,
                                 "dwdHourFilter": 0,
                                 "uwzHourFilter": 0,
                                 "refreshTime": 5,
                                 "templateTable": [
                                   "G091JJ13152200TJ"
                                 "alexa2_Audio": "",
                                 "alexa2_sounds": [
                                     "sound": ""
                                     "sound": ""
                                     "sound": ""
                                     "sound": ""
                                     "sound": ""
                                     "sound": ""
                                     "sound": ""
                                     "sound": ""
                                 "imExpert": true,
                                 "iobrokerUrl": "",
                                 "silentTime": [
                                     "silentTime": []
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #497
                                @chris76e
                                Verstehe die Fehlermeldung trotzdem nicht, so falsch is die Konfiguration nicht, dass es nicht gehen sollte. Ich mach mal ne Fehlerbehandlung drum und dann testen es bitte nochmal
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @chris76e
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  #498
                                  @ticaki
                                  ok
                                    @ticaki
                                    ok
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #499
                                    @chris76e
                                    Danke, das war tatsächlich nicht ok wenn keine Einträge da sind. Versuche es jetzt nochmal. Da gibts doch ein schönes Bild für:2023-10-28 21.00.49.jpg
                                    Ab jetzt warte ich einen Tag bevor ich npm anstoße. gibt dann wohl ne v0.4.6... obwohl v0.5.0 Ist ja fast alles drin
                                    Spenden
                                    • Thomas BraunT Online
                                      #500
                                      @ticaki
                                      Du bist gerade hier auf Sendung, daher kein Issue:
                                      2023-10-28 21:02:31.214  - info: weather-warnings.0 (579449) starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.15
                                      2023-10-28 21:02:35.570  - info: weather-warnings.0 (579449) Refresh Interval: 15 minutes
                                      2023-10-28 21:02:35.714  - info: weather-warnings.0 (579449) DWD activated. Retrieve data.
                                      2023-10-28 21:02:35.720  - info: weather-warnings.0 (579449) UWZ activated. Retrieve data.
                                      2023-10-28 21:02:36.022  - error: weather-warnings.0 (579449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-10-28 21:02:36.023  - error: weather-warnings.0 (579449) unhandled promise rejection: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                      2023-10-28 21:02:36.147  - error: weather-warnings.0 (579449) TypeError: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                      2023-10-28 21:02:36.148  - error: weather-warnings.0 (579449) this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                      2023-10-28 21:02:36.161  - info: weather-warnings.0 (579449) terminating
                                      2023-10-28 21:02:36.164  - warn: weather-warnings.0 (579449) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-10-28 21:02:36.357  - warn: weather-warnings.0 (579449) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                      2023-10-28 21:02:36.667  - info: weather-warnings.0 (579449) terminating
                                      2023-10-28 21:02:36.790  - error: host.chet instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      iobroker.weather-warnings@0.4.5 mag nicht. :-)
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #501
                                        Versuche github, sollte gefixt sein.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @chris76e
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                          #502
                                          @ticaki
                                          funktioniert jetzt
                                          Vieleiocht noch ein default Profilname nehemen. Wenn man kein Name vergibt so der DP so aus
