  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 497.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #479
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Ja, soll ich die Übersetzungen im Admin entfernen? in common.states gibts keine Übersetzungen.
    Was meinst du damit? Kann hier Admin nicht zuordnene. Ist damit die oberfläche von der Instanz gemeint?
    • Chris76eC Chris76e
      ticaki
      #480
      @chris76e
      im Adapter Ordner /admin liegt das was du in Instanzen konfigurieren kannst. :D Da ist es nicht weit bis zum "im Admin" kannst du dieses und jenes.
      Meine damit in der Konfiguration kann ich alle übersetzen, aber in common.states steht ein Array mit ['allDays',...] Da muß ich gleich beim erstellen die Übersetzungen eintragen. Mache ich wohl noch. Wenns fertig ist muß du den State halt löschen, damit der mit DE Übersetzungen drin erstellt wird.
      Wollte eher wissen ob die "Art" wie ich es umgesetzt habe ok ist.
      Nochwas
      Das kommt in der Beschreibung vielleicht nicht so richtig rüber:
      Der State "isSpeakAllowed" ist sowohl ein Anzeige als auch ein Befehlsstate. Der spiegelt wieder ob es erlaubt ist Sprachausgaben zu senden, sowie das dieser umschaltbar ist. Der wird vom Adapter nur gesetzt wenn
      • das Value sich verändert und
      • die Automatik an ist und
      • Wenn eine Ruheperiode beginnt oder endet.
      Das bedeutet was ich oben geschrieben habe, wenn ihr Ruhe wollt. Diesen aktivieren und beim nächsten automatischen Ende einer Ruheperiode wird der wieder auf true gesetzt.
      Spenden
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @chris76e
        Nochwas
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #481
        @ticaki
        Jetzt verstanden 👍
        Wäre es nicht übersichtlicher wenn man inerhalb einer "Profilbezeichnung" direkt die zeiten für die einzelnen Tage einstellen kann und nicht mehrmals die "Profilbezeichnung" hinzufügen muss.
          @ticaki
          Jetzt verstanden 👍
          ticaki
          #482
          @chris76e
          Bestimmt, kann mal morgen gucken. Das ist dann "Tabellen in einem Accordion" - hab dat noch net versucht.
          Accordion ist das was ich für die Sounds bei Alexa nutze.
          Hoffe nur das es, dann keinen Fehler gibt, weil die Config dann von den Typen her nicht mehr stimmt.
          Spenden
          • rtwlR rtwl
            Bei ZAMG (Kärnten) gab es gestern einige Warnungen, hab mir dann diese Koordinaten zum Testen eingefügt.
            Die Warnung ist auch per Pushover angekommen. (der Dauer der Warnung war da irgendwas mit 10-18 Uhr.
            Danach kam nichts mehr - da ich gestern nicht zu Hause war, konnte ich es nicht genau verfolgen.
            Jedenfalls am Abend dann hab ich in den Objekten 4 Ordner bei Warnungen gesehen (00-04). Jeweils die gleiche Meldung aber mit unterschiedlichen Beginn und Endzeiten. Diese Änderung/Aktualisierung wurde aber nicht gesendet. Ich würde erwarten, wenn ZAMG den Zeitpunkt/Zeitraum der Warnung ändert, dass dann auch eine Aktualisierung gesendet wird.
            Kannst du dir das mal ansehen?
            Vielleicht kannst du dir Innsbruck (47.2360/11.3673) einfügen und beobachten. Dort gibt es für morgen eine Warnung. Und wie ich ZAMG mittlerweile kenne wird da öfters mal der Zeitraum der Warnung aktualisiert.
            ticaki
            #483
            @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Meine letzte Antwort war am ende quark. Ich checke nur die warnid, das brauche ich aber um warnungen wiederzuerkennen. Hab jetzt zusätzlich noch das level eingefügt. Also warnid und level == vorhandener, dann wird das als vorhandene Warnung angesehen. (gilt nur für zamg pro coordinaten paar)
            Hab auch noch den type hinzugefügt. Kann ja sein dass Warnid für unterschiedliche Typen gleich ist.
            EDIT: update
            • im Admin :D Konfigurationsdialog neue Option für ZAMG: "Warnungen gelten nach jeder Änderung am Datensatz als neu."
            Da wird der ganze Datensatz verglichen und wenn auch nur ein Leerzeichen sich verändert hat, ist es einen neue Warnung und die alte wird aufgehoben.
            EDIT: Im Moment versuche ich halt zu verbessern was ihr berichtet. Richtig mit erfolg testen kann ich das im Winter wenn ihr da unten 1000 Meldungen wegen der Kälte in den Bergen habt. Falls ihr mal eine Kurzfristige Gewitterwarnung habt, könntet ihr auch die "Die Speicherung der Rohdatenhistorie" aktivieren und mir nach Ende den Inhalt zu kommen lassen. Hier neigt DWD dazu alle 15 Minuten geänderte Daten bereitzustellen. Wegen dem selben Gewitter nur mit geänderten Zeiten... Ehrlich ich höre doch das es Gewittert und ne Warnung das es noch immer da ist, halte ich nicht wirklich für informativ.
            Spenden
              ticaki
              #484
              Das hier müsste von jemandem getestet werden bevor ich es übernehmen.
              • Die Art wie die Konfig bereinigt wird, angepasst
              • sollte die Ruhezeiten entfernen, damit sie kompatibel mit dem neuen Datenformat sind
              • sollte sonst nix kaputt machen
              Bitte vorher die Konfiguration des Adapters sichern.
              https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/tree/testing
              Dann prüfen ob alles so ist wie vorher und nur die Ruhezeiten weg sind.
              Die neue Art der Ruhezeiten sollte auch funktionieren, fehlen aber noch Übersetzungen bis ihr 👍 zu der Konfigänderung und der Art wie die Ruhezeiten jetzt sind sagt.
              Die ganzen Plus auf der Seite sind etwas unschön geht aber nicht anders. eines der + Fügt ein neues Profil ein, in dem Profil erzeugt das + einen neuen Eintrag für die Tabelle
              Zu der Frage:
              Wie sichere ich meine Konfiguration?
              Im Konfigurationsdialog des Adapters auf das Downloadsymbol klicken:
              Der Adapter muß von Hand restartet werden und wird sich 1 mal neustarten.
              Spenden
              • T ticaki
                Zu der Frage:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #485
                @ticaki
                Test:
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:30:20.613	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                weather-warnings.0
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:30:20.610	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:30:20.534	info	Refresh Interval: 15 minutes
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:30:20.533	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 23 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:30:20.532	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:30:20.531	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
                weather-warnings.0
                weather-warnings.0
                weather-warnings.0
                weather-warnings.0
                weather-warnings.0
                weather-warnings.0
                weather-warnings.0
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:30:16.218	info	starting. Version 0.4.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#testing) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.15
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:29:44.951	info	terminating
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:29:44.432	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:29:44.431	info	terminating
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:29:44.428	error	writedp try to create a state without object informations.
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:29:44.427	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:208:23) at WeatherWarnings.onStateChange (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\main.ts:553:22) at WeatherWarnings.emit (node:events:517:28) at Immediate.<anonymous> (C:\SmartHome\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11223:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:29:44.306	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                weather-warnings.0
                2023-10-28 18:29:44.305	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Habe 3 Profile angelegt.
                Dann in den DP auf ein Profil gestellt.
                • sigi234S sigi234
                  @ticaki
                  Test:
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  ticaki
                  #486
                  @sigi234
                  Mit der Konfiguration war aber alle ok, nach den Adapterrestarts?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #487
                    @sigi234
                    Ja
                    Ev. mag er Leerzeichen im Profilname nicht?
                    Blödsinn:
                    Mo-So
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Ja
                      Blödsinn:
                      Mo-So
                      ticaki
                      #488
                      @sigi234
                      Ohne den Fehler. Mit besserem Aktualisieren der common.states.
                      Heißt dein Letzter Beitrag das er Mo-So nicht als Profilname mag?
                      Spenden
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #489
                        Nein, alles ok
                        • T ticaki
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #490
                          Beim ersten setzten ok, dann keine Reaktion mehr.
                          • sigi234S sigi234
                            ticaki
                            #491
                            @sigi234
                            hahaha... Hab das kopiert von den buttons die immer auf false gesetzt werden. :D
                            Nochmal von dem Link oben, ich füge jetzt die übersetzungen hinzu.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #492
                              @sigi234
                              Läuft
                                ticaki
                                #493
                                update
                                v0.4.5 auf dem Weg ins latest
                                • Alexa: Zeilenumbruch wird raus gefiltert. Verhindert das die Lautstärke eingestellt wird.
                                • Ruhezeiten wie oben besprochen verändert.
                                • paar Übersetzungen verbessert.
                                • für ZAMG eine "gibt mir einfach alles" Option hinzugefügt.
                                • und alles andere was ich vergessen habe.
                                Ach wenn ihr doppelte Profilnamen verwendet, Ist es euer Problem wenn ihr nicht wisst was was ist. Der Adapter kann die auseinander halten. :)
                                EDIT. Die Übersetzung für den ZAMG Knopf fehlt noch.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  update
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  #494
                                  @ticaki
                                  habe die aktuelle version installiert, vorher meine beiden einträge für die sprachpause gelöscht und adapter neugestartet.
                                  Habe jetzt kommt dieser Fehler
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.593	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.592	debug	[dwd-105370000] Got 0 warnings from server
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.404	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.403	info	terminating
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.391	error	this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.391	error	TypeError: this.silentTime.profil[profil] is not iterable at ProviderController.setSpeakAllowed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:898:49) at ProviderController.updateAlertEndless (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:763:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:505:41
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.346	error	unhandled promise rejection: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.346	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.265	info	UWZ activated. Retrieve data.
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.263	info	DWD activated. Retrieve data.
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.263	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.192	debug	[history] Create notification service history
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.119	debug	[json] Create notification service json
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:01.041	debug	[telegram] Create notification service telegram
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:22:00.950	info	Refresh Interval: 5 minutes
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-28 20:21:56.184	info	starting. Version 0.4.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#852888f4672b4e1c05e80979b050f19e4bfce83d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    @ticaki
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    ticaki
                                    #495
                                    @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                    Zeig mit bitte deine Adapter Konfiguration (download Konfigurationsseite)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      #496
                                      @ticaki
                                       "allowedDirs": [
                                           "providerService": "DWD",
                                           "dpWarning": true,
                                           "dpMessage": true,
                                           "dpFormated": true,
                                           "dpAlerts": true
                                           "providerService": "ZAMG",
                                           "dpWarning": true,
                                           "dpMessage": true,
                                           "dpFormated": true,
                                           "dpAlerts": true
                                           "providerService": "UWZ",
                                           "dpWarning": true,
                                           "dpMessage": true,
                                           "dpFormated": true,
                                           "dpAlerts": true
                                       "useJsonHistory": false,
                                       "dwdwarncellTable": [
                                           "dwdSelectId": "105370000",
                                           "dwdCityname": "xxxxx"
                                       "uwzwarncellTable": [
                                           "uwzSelectId": "DExxxx",
                                           "uwzCityname": "xxxx"
                                       "zamgwarncellTable": [],
                                       "useTestWarnings": false,
                                       "dwdEnabled": true,
                                       "uwzEnabled": true,
                                       "zamgEnabled": false,
                                       "dwdHourFilter": 0,
                                       "uwzHourFilter": 0,
                                       "zamgHourFilter": 0,
                                       "notPushAtStart": false,
                                       "refreshTime": 5,
                                       "messageTemplate": [],
                                       "templateTable": [
                                           "templateKey": "NewMessage",
                                           "template": "Hallo Christian. Es gibt eine ${headline}. ${description}"
                                           "templateKey": "RemoveMessage",
                                           "template": "Entwarnung: ${Warntypename}, Stufe: ${warnlevelcolorname}"
                                           "templateKey": "RemoveAllMessage",
                                           "template": "Entwarnung!"
                                           "templateKey": "NewJson",
                                           "template": "{ „action“: „${status}“, „start“: „${starttime}“, „ende“: „${endtime}“, type: „${warntypename}“ \\}"
                                           "templateKey": "RemoveJson",
                                           "template": "{ „headline“: „${Headline}“, „status“: „${status}“\\}"
                                           "templateKey": "RemoveAllJson",
                                           "template": "{ \"status\": \"Entwarnung!\"\\}"
                                           "templateKey": "NewMessageWithArray",
                                           "template": "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_customArray}"
                                           "templateKey": "_CustomArray",
                                           "template": "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}"
                                           "templateKey": "Telegramm",
                                           "template": "${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber} Es gibt eine ${headline} ${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber}\\n ${description}\\nDie Warnung gilt von ${startdayofweek} ${startdate} ${starttime} Uhr bis ${enddayofweek} ${startdate} ${endtime} Uhr\\nDie ${_customAlexaIf}"
                                           "templateKey": "Alexa",
                                           "template": "Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description}"
                                           "templateKey": "_customHEX",
                                           "template": "${[0,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}"
                                           "templateKey": "_customFarbname",
                                           "template": "${[Grün,Gelb,Orange,Rot,Violett]warnlevelnumber}"
                                           "templateKey": "_customAlexaIf",
                                           "template": "Warnung ${(0>cdfuture)ist seit#wird in} ${(0<cdhour)\\${_CustomIfHours\\}} ${cdminute} Minute${(1!=cdminute)n} aktiv."
                                           "templateKey": "_CustomIfHours",
                                           "template": "${cdhour} Stunde${(1!=cdhour)n}"
                                           "templateKey": "_customText",
                                       "dwdLanguage": "ger",
                                       "uwzLanguage": "DE",
                                       "zamgLanguage": "de",
                                       "dwdTypeFilter": [],
                                       "zamgTypeFilter": [],
                                       "uwzTypeFilter": [],
                                       "dwdLevelFilter": 0,
                                       "uwzLevelFilter": 0,
                                       "zamgLevelFilter": 0,
                                       "telegram_DwdEnabled": true,
                                       "telegram_UwzEnabled": true,
                                       "telegram_ZamgEnabled": true,
                                       "telegram_TypeFilter": [],
                                       "telegram_LevelFilter": 0,
                                       "telegram_Enabled": true,
                                       "telegram_Adapter": "telegram.0",
                                       "telegram_MessageNew": "Telegramm",
                                       "telegram_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                       "telegram_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                       "whatsapp_DwdEnabled": true,
                                       "whatsapp_UwzEnabled": true,
                                       "whatsapp_ZamgEnabled": true,
                                       "whatsapp_TypeFilter": [],
                                       "whatsapp_LevelFilter": 0,
                                       "whatsapp_Enabled": false,
                                       "whatsapp_Adapter": "none",
                                       "whatsapp_MessageNew": "NewMessage",
                                       "whatsapp_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                       "whatsapp_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                       "pushover_DwdEnabled": true,
                                       "pushover_UwzEnabled": true,
                                       "pushover_ZamgEnabled": true,
                                       "pushover_TypeFilter": [],
                                       "pushover_LevelFilter": 0,
                                       "pushover_Enabled": false,
                                       "pushover_Adapter": "none",
                                       "pushover_MessageNew": "NewMessage",
                                       "pushover_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                       "pushover_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                       "json_DwdEnabled": true,
                                       "json_UwzEnabled": true,
                                       "json_ZamgEnabled": true,
                                       "json_TypeFilter": [],
                                       "json_LevelFilter": 0,
                                       "json_Enabled": true,
                                       "json_MessageAll": "NewJson",
                                       "json_MessageAllRemove": "RemoveAllJson",
                                       "json_parse": false,
                                       "history_DwdEnabled": true,
                                       "history_UwzEnabled": true,
                                       "history_ZamgEnabled": true,
                                       "history_TypeFilter": [],
                                       "history_LevelFilter": 0,
                                       "history_Enabled": true,
                                       "history_MessageNew": "NewJson",
                                       "history_MessageRemove": "RemoveAllJson",
                                       "history_allinOne": false,
                                       "email_Adapter": "none",
                                       "email_line_break": "",
                                       "email_DwdEnabled": true,
                                       "email_UwzEnabled": true,
                                       "email_ZamgEnabled": true,
                                       "email_TypeFilter": [],
                                       "email_LevelFilter": 0,
                                       "email_Enabled": false,
                                       "email_MessageNew": "NewMessage",
                                       "email_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                       "email_Header": "none",
                                       "email_Footer": "none",
                                       "alexa2_Adapter": "alexa2.0",
                                       "alexa2_DwdEnabled": true,
                                       "alexa2_UwzEnabled": true,
                                       "alexa2_ZamgEnabled": true,
                                       "alexa2_device_ids": [
                                         "G091JJ13152200TJ"
                                       "alexa2_TypeFilter": [],
                                       "alexa2_LevelFilter": 0,
                                       "alexa2_Enabled": true,
                                       "alexa2_MessageNew": "Alexa",
                                       "alexa2_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                       "alexa2_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                       "alexa2_volumen": 40,
                                       "telegram_ManualTypeFilter": [],
                                       "telegram_ManualLevelFilter": 0,
                                       "telegram_manualAll": "Telegramm",
                                       "whatsapp_ManualTypeFilter": [],
                                       "whatsapp_ManualLevelFilter": 0,
                                       "whatsapp_manualAll": "NewMessage",
                                       "pushover_ManualTypeFilter": [],
                                       "pushover_ManualLevelFilter": 0,
                                       "pushover_manualAll": "NewMessage",
                                       "email_ManualTypeFilter": [],
                                       "email_ManualLevelFilter": 0,
                                       "email_manualAll": "NewMessage",
                                       "alexa2_ManualTypeFilter": [],
                                       "alexa2_ManualLevelFilter": 0,
                                       "alexa2_manualAll": "Alexa",
                                       "alexa2_Audio": "",
                                       "alexa2_sounds": [
                                           "warntypenumber": 1,
                                           "warntype": "Unbekannt",
                                           "sound": ""
                                           "warntypenumber": 2,
                                           "warntype": "Sturm",
                                           "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/wind/wind_04\"/>"
                                           "warntypenumber": 3,
                                           "warntype": "Schneefall",
                                           "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/footsteps/snow/snow_05\"/>"
                                           "warntypenumber": 4,
                                           "warntype": "Regen",
                                           "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/nature/amzn_sfx_rain_01\"/>"
                                           "warntypenumber": 5,
                                           "warntype": "Kälte",
                                           "sound": ""
                                           "warntypenumber": 6,
                                           "warntype": "Waldbrand",
                                           "sound": ""
                                           "warntypenumber": 7,
                                           "warntype": "Gewitter",
                                           "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_03\"/>"
                                           "warntypenumber": 8,
                                           "warntype": "Glatteis/rutschig",
                                           "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/ice_snow/ski/ski_03\"/>"
                                           "warntypenumber": 9,
                                           "warntype": "Hitze",
                                           "sound": ""
                                           "warntypenumber": 10,
                                           "warntype": "Hagel",
                                           "sound": ""
                                           "warntypenumber": 11,
                                           "warntype": "Nebel",
                                           "sound": ""
                                           "warntypenumber": 12,
                                           "warntype": "Tauwetter",
                                           "sound": ""
                                           "warntypenumber": 0,
                                           "warntype": "Entwarnung!",
                                           "sound": ""
                                       "alexa2_sounds_enabled": true,
                                       "imExpert": true,
                                       "telegram_UserId": "",
                                       "telegram_withNoSound": true,
                                       "telegram_ChatId": "",
                                       "icon_color": "black",
                                       "iobrokerUrl": "",
                                       "templateHelp": "Tokens:\n${altitude}: Minimum validity height\n${cdfuture}: Countdown warning lies ahead.\n${cdhour}: Remaining time hours part. Up to 30 * 24 hours.\n${cdminute}: Remaining time minutes part.\n${ceiling}: Maximum validity height\n${countdown}: Remaining time until the start of the warning.\n${description}: Description\n${enddate}: End Date\n${endday}: End Day\n${enddayofweek}: End day of the week\n${enddayofweekshort}: End day of the week short\n${enddaytime}: End: Time of the day.\n${endmonth}: End Month\n${endtime}: End Time\n${endtimems}: End Time in ms\n${headline}: Headline\n${iconurl}: Url to Icon\n${impact}: Impact text\n${instruction}: Instructions\n${location}: Location retrieved from the provider\n${locationcustom}: Location from admin configuration\n${provider}: Provider\n${startadverb}: Start: temporal adverb (yesterday, today, tomorrow, day after tomorrow)\n${startdate}: Start date\n${startday}: Start Day\n${startdayofweek}: Start day of the week\n${startdayofweekshort}: Start day of the week short\n${startdaytime}: Start: Time of day.\n${startmonth}: Start Month\n${starttime}: Start time\n${starttimems}: Start time in ms\n${status}: Status of warning. new, hold, all clear\n${warningcount}: Number of Warnings\n${warnlevelcolorhex}: Hexnumber of level color\n${warnlevelcolorname}: Textname of level color\n${warnlevelname}: Textname of level\n${warnlevelnumber}: Number of level\n${warntypegeneric}: Warntype number generic\n${warntypegenericname}: Warntype name generic\n${warntypename}: Warning type retrieved from the provide",
                                       "telegram_parse_mode": "none",
                                       "silentTime": [
                                           "speakProfile": null,
                                           "silentTime": []
                                       "sayit_Enabled": false,
                                       "sayit_MessageNew": "NewMessage",
                                       "sayit_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                       "sayit_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                       "sayit_volumen": 15,
                                       "sayit_manualAll": "NewMessage",
                                       "icons_description": "unknown, storm, snowfall, rain, cold, forest_fire, thunderstorm, black_ice_slippery, heat, hail, fog, thaw",
                                       "icons_prefix": "/vis.0/weather/icons/",
                                       "icons_suffix": ".png",
                                       "pushover_Title": "none",
                                       "email_Title": "none"
                                        @ticaki
                                         "allowedDirs": [
                                             "dpWarning": true,
                                             "dpMessage": true,
                                             "dpFormated": true,
                                             "dpAlerts": true
                                             "dpWarning": true,
                                             "dpMessage": true,
                                             "dpFormated": true,
                                             "dpAlerts": true
                                             "dpWarning": true,
                                             "dpMessage": true,
                                             "dpFormated": true,
                                             "dpAlerts": true
                                         "dwdEnabled": true,
                                         "uwzEnabled": true,
                                         "dwdHourFilter": 0,
                                         "uwzHourFilter": 0,
                                         "refreshTime": 5,
                                         "templateTable": [
                                           "G091JJ13152200TJ"
                                         "alexa2_Audio": "",
                                         "alexa2_sounds": [
                                             "sound": ""
                                             "sound": ""
                                             "sound": ""
                                             "sound": ""
                                             "sound": ""
                                             "sound": ""
                                             "sound": ""
                                             "sound": ""
                                         "imExpert": true,
                                         "iobrokerUrl": "",
                                         "silentTime": [
                                             "silentTime": []
                                        ticaki
                                        #497
                                        @chris76e
                                        Verstehe die Fehlermeldung trotzdem nicht, so falsch is die Konfiguration nicht, dass es nicht gehen sollte. Ich mach mal ne Fehlerbehandlung drum und dann testen es bitte nochmal
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @chris76e
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          #498
                                          @ticaki
                                          ok
