  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 497.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @ticaki
    Jetzt verstanden 👍
    Wäre es nicht übersichtlicher wenn man inerhalb einer "Profilbezeichnung" direkt die zeiten für die einzelnen Tage einstellen kann und nicht mehrmals die "Profilbezeichnung" hinzufügen muss.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #482
    @chris76e
    Bestimmt, kann mal morgen gucken. Das ist dann "Tabellen in einem Accordion" - hab dat noch net versucht.
    Accordion ist das was ich für die Sounds bei Alexa nutze.
    Hoffe nur das es, dann keinen Fehler gibt, weil die Config dann von den Typen her nicht mehr stimmt.
    Spenden
    • rtwlR rtwl
      Bei ZAMG (Kärnten) gab es gestern einige Warnungen, hab mir dann diese Koordinaten zum Testen eingefügt.
      Die Warnung ist auch per Pushover angekommen. (der Dauer der Warnung war da irgendwas mit 10-18 Uhr.
      Danach kam nichts mehr - da ich gestern nicht zu Hause war, konnte ich es nicht genau verfolgen.
      Jedenfalls am Abend dann hab ich in den Objekten 4 Ordner bei Warnungen gesehen (00-04). Jeweils die gleiche Meldung aber mit unterschiedlichen Beginn und Endzeiten. Diese Änderung/Aktualisierung wurde aber nicht gesendet. Ich würde erwarten, wenn ZAMG den Zeitpunkt/Zeitraum der Warnung ändert, dass dann auch eine Aktualisierung gesendet wird.
      Kannst du dir das mal ansehen?
      Vielleicht kannst du dir Innsbruck (47.2360/11.3673) einfügen und beobachten. Dort gibt es für morgen eine Warnung. Und wie ich ZAMG mittlerweile kenne wird da öfters mal der Zeitraum der Warnung aktualisiert.
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #483
      @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Meine letzte Antwort war am ende quark. Ich checke nur die warnid, das brauche ich aber um warnungen wiederzuerkennen. Hab jetzt zusätzlich noch das level eingefügt. Also warnid und level == vorhandener, dann wird das als vorhandene Warnung angesehen. (gilt nur für zamg pro coordinaten paar)
      Hab auch noch den type hinzugefügt. Kann ja sein dass Warnid für unterschiedliche Typen gleich ist.
      EDIT: update
      • im Admin :D Konfigurationsdialog neue Option für ZAMG: "Warnungen gelten nach jeder Änderung am Datensatz als neu."
      Da wird der ganze Datensatz verglichen und wenn auch nur ein Leerzeichen sich verändert hat, ist es einen neue Warnung und die alte wird aufgehoben.
      EDIT: Im Moment versuche ich halt zu verbessern was ihr berichtet. Richtig mit erfolg testen kann ich das im Winter wenn ihr da unten 1000 Meldungen wegen der Kälte in den Bergen habt. Falls ihr mal eine Kurzfristige Gewitterwarnung habt, könntet ihr auch die "Die Speicherung der Rohdatenhistorie" aktivieren und mir nach Ende den Inhalt zu kommen lassen. Hier neigt DWD dazu alle 15 Minuten geänderte Daten bereitzustellen. Wegen dem selben Gewitter nur mit geänderten Zeiten... Ehrlich ich höre doch das es Gewittert und ne Warnung das es noch immer da ist, halte ich nicht wirklich für informativ.
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #484
        Das hier müsste von jemandem getestet werden bevor ich es übernehmen.
        • Die Art wie die Konfig bereinigt wird, angepasst
        • sollte die Ruhezeiten entfernen, damit sie kompatibel mit dem neuen Datenformat sind
        • sollte sonst nix kaputt machen
        Bitte vorher die Konfiguration des Adapters sichern.
        https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/tree/testing
        Dann prüfen ob alles so ist wie vorher und nur die Ruhezeiten weg sind.
        Die neue Art der Ruhezeiten sollte auch funktionieren, fehlen aber noch Übersetzungen bis ihr 👍 zu der Konfigänderung und der Art wie die Ruhezeiten jetzt sind sagt.
        Die ganzen Plus auf der Seite sind etwas unschön geht aber nicht anders. eines der + Fügt ein neues Profil ein, in dem Profil erzeugt das + einen neuen Eintrag für die Tabelle
        Zu der Frage:
        Wie sichere ich meine Konfiguration?
        Im Konfigurationsdialog des Adapters auf das Downloadsymbol klicken:
        Der Adapter muß von Hand restartet werden und wird sich 1 mal neustarten.
        Spenden
        • T ticaki
          Zu der Frage:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #485
          @ticaki
          Test:
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:30:20.613	info	ZAMG activated. Retrieve data.
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:30:20.610	info	ZAMG activated. Retrieve data.
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:30:20.534	info	Refresh Interval: 15 minutes
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:30:20.533	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 23 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:30:20.532	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:30:20.531	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:30:16.218	info	starting. Version 0.4.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#testing) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.15
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:29:44.951	info	terminating
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:29:44.432	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:29:44.431	info	terminating
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:29:44.428	error	writedp try to create a state without object informations.
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:29:44.427	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:208:23) at WeatherWarnings.onStateChange (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\main.ts:553:22) at WeatherWarnings.emit (node:events:517:28) at Immediate.<anonymous> (C:\SmartHome\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11223:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:29:44.306	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
          weather-warnings.0
          2023-10-28 18:29:44.305	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Habe 3 Profile angelegt.
          Dann in den DP auf ein Profil gestellt.
          • sigi234S sigi234
            @ticaki
            Test:
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #486
            @sigi234
            Mit der Konfiguration war aber alle ok, nach den Adapterrestarts?
            Spenden
            • T ticaki
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #487
              @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @sigi234
              Ja
              Ev. mag er Leerzeichen im Profilname nicht?
              Blödsinn:
              Mo-So
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Ja
                Blödsinn:
                Mo-So
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #488
                @sigi234
                Ohne den Fehler. Mit besserem Aktualisieren der common.states.
                Heißt dein Letzter Beitrag das er Mo-So nicht als Profilname mag?
                Spenden
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #489
                  Nein, alles ok
                  • T ticaki
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #490
                    Beim ersten setzten ok, dann keine Reaktion mehr.
                    • sigi234S sigi234
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #491
                      @sigi234
                      hahaha... Hab das kopiert von den buttons die immer auf false gesetzt werden. :D
                      Nochmal von dem Link oben, ich füge jetzt die übersetzungen hinzu.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #492
                        @sigi234
                        Läuft
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #493
                          update
                          v0.4.5 auf dem Weg ins latest
                          • Alexa: Zeilenumbruch wird raus gefiltert. Verhindert das die Lautstärke eingestellt wird.
                          • Ruhezeiten wie oben besprochen verändert.
                          • paar Übersetzungen verbessert.
                          • für ZAMG eine "gibt mir einfach alles" Option hinzugefügt.
                          • und alles andere was ich vergessen habe.
                          Ach wenn ihr doppelte Profilnamen verwendet, Ist es euer Problem wenn ihr nicht wisst was was ist. Der Adapter kann die auseinander halten. :)
                          EDIT. Die Übersetzung für den ZAMG Knopf fehlt noch.
                          Spenden
                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            update
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #494
                            @ticaki
                            habe die aktuelle version installiert, vorher meine beiden einträge für die sprachpause gelöscht und adapter neugestartet.
                            Habe jetzt kommt dieser Fehler
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.593	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.592	debug	[dwd-105370000] Got 0 warnings from server
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.404	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.403	info	terminating
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.391	error	this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.391	error	TypeError: this.silentTime.profil[profil] is not iterable at ProviderController.setSpeakAllowed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:898:49) at ProviderController.updateAlertEndless (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:763:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:505:41
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.346	error	unhandled promise rejection: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.346	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.265	info	UWZ activated. Retrieve data.
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.263	info	DWD activated. Retrieve data.
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.263	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.192	debug	[history] Create notification service history
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.119	debug	[json] Create notification service json
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:01.041	debug	[telegram] Create notification service telegram
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:22:00.950	info	Refresh Interval: 5 minutes
                            weather-warnings.0
                            	2023-10-28 20:21:56.184	info	starting. Version 0.4.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#852888f4672b4e1c05e80979b050f19e4bfce83d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              @ticaki
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #495
                              @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              Zeig mit bitte deine Adapter Konfiguration (download Konfigurationsseite)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #496
                                @ticaki
                                 "allowedDirs": [
                                     "providerService": "DWD",
                                     "dpWarning": true,
                                     "dpMessage": true,
                                     "dpFormated": true,
                                     "dpAlerts": true
                                     "providerService": "ZAMG",
                                     "dpWarning": true,
                                     "dpMessage": true,
                                     "dpFormated": true,
                                     "dpAlerts": true
                                     "providerService": "UWZ",
                                     "dpWarning": true,
                                     "dpMessage": true,
                                     "dpFormated": true,
                                     "dpAlerts": true
                                 "useJsonHistory": false,
                                 "dwdwarncellTable": [
                                     "dwdSelectId": "105370000",
                                     "dwdCityname": "xxxxx"
                                 "uwzwarncellTable": [
                                     "uwzSelectId": "DExxxx",
                                     "uwzCityname": "xxxx"
                                 "zamgwarncellTable": [],
                                 "useTestWarnings": false,
                                 "dwdEnabled": true,
                                 "uwzEnabled": true,
                                 "zamgEnabled": false,
                                 "dwdHourFilter": 0,
                                 "uwzHourFilter": 0,
                                 "zamgHourFilter": 0,
                                 "notPushAtStart": false,
                                 "refreshTime": 5,
                                 "messageTemplate": [],
                                 "templateTable": [
                                     "templateKey": "NewMessage",
                                     "template": "Hallo Christian. Es gibt eine ${headline}. ${description}"
                                     "templateKey": "RemoveMessage",
                                     "template": "Entwarnung: ${Warntypename}, Stufe: ${warnlevelcolorname}"
                                     "templateKey": "RemoveAllMessage",
                                     "template": "Entwarnung!"
                                     "templateKey": "NewJson",
                                     "template": "{ „action“: „${status}“, „start“: „${starttime}“, „ende“: „${endtime}“, type: „${warntypename}“ \\}"
                                     "templateKey": "RemoveJson",
                                     "template": "{ „headline“: „${Headline}“, „status“: „${status}“\\}"
                                     "templateKey": "RemoveAllJson",
                                     "template": "{ \"status\": \"Entwarnung!\"\\}"
                                     "templateKey": "NewMessageWithArray",
                                     "template": "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_customArray}"
                                     "templateKey": "_CustomArray",
                                     "template": "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}"
                                     "templateKey": "Telegramm",
                                     "template": "${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber} Es gibt eine ${headline} ${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber}\\n ${description}\\nDie Warnung gilt von ${startdayofweek} ${startdate} ${starttime} Uhr bis ${enddayofweek} ${startdate} ${endtime} Uhr\\nDie ${_customAlexaIf}"
                                     "templateKey": "Alexa",
                                     "template": "Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description}"
                                     "templateKey": "_customHEX",
                                     "template": "${[0,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}"
                                     "templateKey": "_customFarbname",
                                     "template": "${[Grün,Gelb,Orange,Rot,Violett]warnlevelnumber}"
                                     "templateKey": "_customAlexaIf",
                                     "template": "Warnung ${(0>cdfuture)ist seit#wird in} ${(0<cdhour)\\${_CustomIfHours\\}} ${cdminute} Minute${(1!=cdminute)n} aktiv."
                                     "templateKey": "_CustomIfHours",
                                     "template": "${cdhour} Stunde${(1!=cdhour)n}"
                                     "templateKey": "_customText",
                                 "dwdLanguage": "ger",
                                 "uwzLanguage": "DE",
                                 "zamgLanguage": "de",
                                 "dwdTypeFilter": [],
                                 "zamgTypeFilter": [],
                                 "uwzTypeFilter": [],
                                 "dwdLevelFilter": 0,
                                 "uwzLevelFilter": 0,
                                 "zamgLevelFilter": 0,
                                 "telegram_DwdEnabled": true,
                                 "telegram_UwzEnabled": true,
                                 "telegram_ZamgEnabled": true,
                                 "telegram_TypeFilter": [],
                                 "telegram_LevelFilter": 0,
                                 "telegram_Enabled": true,
                                 "telegram_Adapter": "telegram.0",
                                 "telegram_MessageNew": "Telegramm",
                                 "telegram_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                 "telegram_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                 "whatsapp_DwdEnabled": true,
                                 "whatsapp_UwzEnabled": true,
                                 "whatsapp_ZamgEnabled": true,
                                 "whatsapp_TypeFilter": [],
                                 "whatsapp_LevelFilter": 0,
                                 "whatsapp_Enabled": false,
                                 "whatsapp_Adapter": "none",
                                 "whatsapp_MessageNew": "NewMessage",
                                 "whatsapp_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                 "whatsapp_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                 "pushover_DwdEnabled": true,
                                 "pushover_UwzEnabled": true,
                                 "pushover_ZamgEnabled": true,
                                 "pushover_TypeFilter": [],
                                 "pushover_LevelFilter": 0,
                                 "pushover_Enabled": false,
                                 "pushover_Adapter": "none",
                                 "pushover_MessageNew": "NewMessage",
                                 "pushover_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                 "pushover_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                 "json_DwdEnabled": true,
                                 "json_UwzEnabled": true,
                                 "json_ZamgEnabled": true,
                                 "json_TypeFilter": [],
                                 "json_LevelFilter": 0,
                                 "json_Enabled": true,
                                 "json_MessageAll": "NewJson",
                                 "json_MessageAllRemove": "RemoveAllJson",
                                 "json_parse": false,
                                 "history_DwdEnabled": true,
                                 "history_UwzEnabled": true,
                                 "history_ZamgEnabled": true,
                                 "history_TypeFilter": [],
                                 "history_LevelFilter": 0,
                                 "history_Enabled": true,
                                 "history_MessageNew": "NewJson",
                                 "history_MessageRemove": "RemoveAllJson",
                                 "history_allinOne": false,
                                 "email_Adapter": "none",
                                 "email_line_break": "",
                                 "email_DwdEnabled": true,
                                 "email_UwzEnabled": true,
                                 "email_ZamgEnabled": true,
                                 "email_TypeFilter": [],
                                 "email_LevelFilter": 0,
                                 "email_Enabled": false,
                                 "email_MessageNew": "NewMessage",
                                 "email_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                 "email_Header": "none",
                                 "email_Footer": "none",
                                 "alexa2_Adapter": "alexa2.0",
                                 "alexa2_DwdEnabled": true,
                                 "alexa2_UwzEnabled": true,
                                 "alexa2_ZamgEnabled": true,
                                 "alexa2_device_ids": [
                                   "G091JJ13152200TJ"
                                 "alexa2_TypeFilter": [],
                                 "alexa2_LevelFilter": 0,
                                 "alexa2_Enabled": true,
                                 "alexa2_MessageNew": "Alexa",
                                 "alexa2_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                 "alexa2_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                 "alexa2_volumen": 40,
                                 "telegram_ManualTypeFilter": [],
                                 "telegram_ManualLevelFilter": 0,
                                 "telegram_manualAll": "Telegramm",
                                 "whatsapp_ManualTypeFilter": [],
                                 "whatsapp_ManualLevelFilter": 0,
                                 "whatsapp_manualAll": "NewMessage",
                                 "pushover_ManualTypeFilter": [],
                                 "pushover_ManualLevelFilter": 0,
                                 "pushover_manualAll": "NewMessage",
                                 "email_ManualTypeFilter": [],
                                 "email_ManualLevelFilter": 0,
                                 "email_manualAll": "NewMessage",
                                 "alexa2_ManualTypeFilter": [],
                                 "alexa2_ManualLevelFilter": 0,
                                 "alexa2_manualAll": "Alexa",
                                 "alexa2_Audio": "",
                                 "alexa2_sounds": [
                                     "warntypenumber": 1,
                                     "warntype": "Unbekannt",
                                     "sound": ""
                                     "warntypenumber": 2,
                                     "warntype": "Sturm",
                                     "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/wind/wind_04\"/>"
                                     "warntypenumber": 3,
                                     "warntype": "Schneefall",
                                     "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/footsteps/snow/snow_05\"/>"
                                     "warntypenumber": 4,
                                     "warntype": "Regen",
                                     "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/nature/amzn_sfx_rain_01\"/>"
                                     "warntypenumber": 5,
                                     "warntype": "Kälte",
                                     "sound": ""
                                     "warntypenumber": 6,
                                     "warntype": "Waldbrand",
                                     "sound": ""
                                     "warntypenumber": 7,
                                     "warntype": "Gewitter",
                                     "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_03\"/>"
                                     "warntypenumber": 8,
                                     "warntype": "Glatteis/rutschig",
                                     "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/ice_snow/ski/ski_03\"/>"
                                     "warntypenumber": 9,
                                     "warntype": "Hitze",
                                     "sound": ""
                                     "warntypenumber": 10,
                                     "warntype": "Hagel",
                                     "sound": ""
                                     "warntypenumber": 11,
                                     "warntype": "Nebel",
                                     "sound": ""
                                     "warntypenumber": 12,
                                     "warntype": "Tauwetter",
                                     "sound": ""
                                     "warntypenumber": 0,
                                     "warntype": "Entwarnung!",
                                     "sound": ""
                                 "alexa2_sounds_enabled": true,
                                 "imExpert": true,
                                 "telegram_UserId": "",
                                 "telegram_withNoSound": true,
                                 "telegram_ChatId": "",
                                 "icon_color": "black",
                                 "iobrokerUrl": "",
                                 "templateHelp": "Tokens:\n${altitude}: Minimum validity height\n${cdfuture}: Countdown warning lies ahead.\n${cdhour}: Remaining time hours part. Up to 30 * 24 hours.\n${cdminute}: Remaining time minutes part.\n${ceiling}: Maximum validity height\n${countdown}: Remaining time until the start of the warning.\n${description}: Description\n${enddate}: End Date\n${endday}: End Day\n${enddayofweek}: End day of the week\n${enddayofweekshort}: End day of the week short\n${enddaytime}: End: Time of the day.\n${endmonth}: End Month\n${endtime}: End Time\n${endtimems}: End Time in ms\n${headline}: Headline\n${iconurl}: Url to Icon\n${impact}: Impact text\n${instruction}: Instructions\n${location}: Location retrieved from the provider\n${locationcustom}: Location from admin configuration\n${provider}: Provider\n${startadverb}: Start: temporal adverb (yesterday, today, tomorrow, day after tomorrow)\n${startdate}: Start date\n${startday}: Start Day\n${startdayofweek}: Start day of the week\n${startdayofweekshort}: Start day of the week short\n${startdaytime}: Start: Time of day.\n${startmonth}: Start Month\n${starttime}: Start time\n${starttimems}: Start time in ms\n${status}: Status of warning. new, hold, all clear\n${warningcount}: Number of Warnings\n${warnlevelcolorhex}: Hexnumber of level color\n${warnlevelcolorname}: Textname of level color\n${warnlevelname}: Textname of level\n${warnlevelnumber}: Number of level\n${warntypegeneric}: Warntype number generic\n${warntypegenericname}: Warntype name generic\n${warntypename}: Warning type retrieved from the provide",
                                 "telegram_parse_mode": "none",
                                 "silentTime": [
                                     "speakProfile": null,
                                     "silentTime": []
                                 "sayit_Enabled": false,
                                 "sayit_MessageNew": "NewMessage",
                                 "sayit_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                 "sayit_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                 "sayit_volumen": 15,
                                 "sayit_manualAll": "NewMessage",
                                 "icons_description": "unknown, storm, snowfall, rain, cold, forest_fire, thunderstorm, black_ice_slippery, heat, hail, fog, thaw",
                                 "icons_prefix": "/vis.0/weather/icons/",
                                 "icons_suffix": ".png",
                                 "pushover_Title": "none",
                                 "email_Title": "none"
                                  @ticaki
                                   "allowedDirs": [
                                       "dpWarning": true,
                                       "dpMessage": true,
                                       "dpFormated": true,
                                       "dpAlerts": true
                                       "dpWarning": true,
                                       "dpMessage": true,
                                       "dpFormated": true,
                                       "dpAlerts": true
                                       "dpWarning": true,
                                       "dpMessage": true,
                                       "dpFormated": true,
                                       "dpAlerts": true
                                   "dwdEnabled": true,
                                   "uwzEnabled": true,
                                   "dwdHourFilter": 0,
                                   "uwzHourFilter": 0,
                                   "refreshTime": 5,
                                   "templateTable": [
                                     "G091JJ13152200TJ"
                                   "alexa2_Audio": "",
                                   "alexa2_sounds": [
                                       "sound": ""
                                       "sound": ""
                                       "sound": ""
                                       "sound": ""
                                       "sound": ""
                                       "sound": ""
                                       "sound": ""
                                       "sound": ""
                                   "imExpert": true,
                                   "iobrokerUrl": "",
                                   "silentTime": [
                                       "silentTime": []
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #497
                                  @chris76e
                                  Verstehe die Fehlermeldung trotzdem nicht, so falsch is die Konfiguration nicht, dass es nicht gehen sollte. Ich mach mal ne Fehlerbehandlung drum und dann testen es bitte nochmal
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @chris76e
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #498
                                    @ticaki
                                    ok
                                      @ticaki
                                      ok
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #499
                                      @chris76e
                                      Danke, das war tatsächlich nicht ok wenn keine Einträge da sind. Versuche es jetzt nochmal. Da gibts doch ein schönes Bild für:2023-10-28 21.00.49.jpg
                                      Ab jetzt warte ich einen Tag bevor ich npm anstoße. gibt dann wohl ne v0.4.6... obwohl v0.5.0 Ist ja fast alles drin
                                      Spenden
                                      • Thomas BraunT Online
                                        #500
                                        @ticaki
                                        Du bist gerade hier auf Sendung, daher kein Issue:
                                        2023-10-28 21:02:31.214  - info: weather-warnings.0 (579449) starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.15
                                        2023-10-28 21:02:35.570  - info: weather-warnings.0 (579449) Refresh Interval: 15 minutes
                                        2023-10-28 21:02:35.714  - info: weather-warnings.0 (579449) DWD activated. Retrieve data.
                                        2023-10-28 21:02:35.720  - info: weather-warnings.0 (579449) UWZ activated. Retrieve data.
                                        2023-10-28 21:02:36.022  - error: weather-warnings.0 (579449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-10-28 21:02:36.023  - error: weather-warnings.0 (579449) unhandled promise rejection: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                        2023-10-28 21:02:36.147  - error: weather-warnings.0 (579449) TypeError: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                        2023-10-28 21:02:36.148  - error: weather-warnings.0 (579449) this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                        2023-10-28 21:02:36.161  - info: weather-warnings.0 (579449) terminating
                                        2023-10-28 21:02:36.164  - warn: weather-warnings.0 (579449) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-10-28 21:02:36.357  - warn: weather-warnings.0 (579449) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                        2023-10-28 21:02:36.667  - info: weather-warnings.0 (579449) terminating
                                        2023-10-28 21:02:36.790  - error: host.chet instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        iobroker.weather-warnings@0.4.5 mag nicht. :-)
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #501
                                          Versuche github, sollte gefixt sein.
                                          Spenden
