  5. Script lässt Instanz abstürzen
53 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Benutzer0815
    @thomas-braun sieht nicht so aus
    Müste ich diese Skripte nicht hier auch sehen können?
    Benutzer0815
    @benutzer0815 Ich wollte gestern parallel noch die vis 2 ausprobieren. Dazu musste ich im Repository auf Beta umstellen und habe auch bei den Adaptern alles aktualisiert. Vis 2 ging dann aber nicht zu installieren Irgendwas mit JS controller 4.2.2 statt 5.0.0 oder so. Da habe ich dann abgebrochen und wieder auf stable zurück gestellt. Nun habe ich bei einigen Adaptern höhere installierte Versionen als verfügbar ist.
    Kann die Problematik daher rühren?
    • B Benutzer0815
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @benutzer0815
      Welche Versionen hast Du da am Start?
      Sieht bei mir etwas anders aus.
      Und: Nein. "global" siehst Du nur hier bei eingeschaltetem Expertenmodus.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @benutzer0815
        Benutzer0815
        schrieb am zuletzt editiert von Benutzer0815
        @codierknecht v6.12.0
        Jetzt habe ich den Expertenmodus eingeschaltet aber she trotzdem nichts von glbal
        EDIT: Ah sorry unter den 3 Punkten kann man den Expertenmodus nochmal bestätigen. Ist aber auch nichts vorhanden:
        • B Benutzer0815
          Codierknecht
          @benutzer0815
          Das ist erstmal ein gutes Zeichen.
          Kein Script in "global".
          Sämtliche Adapter auf Betaversionen zu ziehen ist aber auch keine wirklich gute Idee.
            @benutzer0815
            Benutzer0815
            @codierknecht sagte in Script lässt Instanz abstürzen:
            Bin nicht ganz sicher was du meinst:
            oben links steht v6.12.0 und bei den Skripten v7.1.6
            • B Benutzer0815
              @benutzer0815 Jetzt wirds richtig verrückt.
              Ich habe das Skript "test" in dem ich nur das habe:
              Und nun habe ich mal im ursprünglichen Skript "Berechnung PV-Überschuss" auch dieses debug eingefügt um zu sehen was da passiert:
              Der gibt mir jetzt den Namen des anderen Skripts aus?!
              @benutzer0815 sagte: Der gibt mir jetzt den Namen des anderen Skripts aus?!
              Nein, er gibt "test" zum richtigen Skript aus, was nicht zu sehen ist, da es durch einen anderen Block verdeckt ist.
              • B Benutzer0815
                Codierknecht
                Dann bist Du auch da schon mit Betaversionen unterwegs.
                  Benutzer0815
                  @paul53 Peinlich!
                  Danke dir.
                  Können wir also mit dem Problem weitermachen das er den Wert von ActivePower nicht richtig kopiert.
                  CodierknechtC B paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B Benutzer0815
                    @paul53 Peinlich!
                    Danke dir.
                    Codierknecht
                    @benutzer0815 sagte in Script lässt Instanz abstürzen:
                    OK, Fangen wir also nochmal von vorne an.
                    Was steht drin?
                    • B Benutzer0815
                      @paul53 Peinlich!
                      Danke dir.
                      Benutzer0815
                      @benutzer0815 Also nochmal das Problem:
                      Sieht so aus als wenn alles glatt läuft. Beide haben 1672, aber unter der Ansicht Objekte sieht man dan, dass ActivePower eigentlich -2408W hat:
                      • B Benutzer0815
                        @paul53 Peinlich!
                        Danke dir.
                        @benutzer0815 sagte: Wert von ActivePower
                        Logge mal den Wert und den Typ:
                        • B Benutzer0815
                          @benutzer0815
                          In welchem ID-Baum befinden sich die Datenpunkte?
                            Benutzer0815
                            @Codierknecht
                            Da wird mir undefined ausgegeben
                            EDIT Weil ich den roten Block als Variable erstellt hab, damit das so ausieht wie bei dir. Aber ist ja quatsch ich müsste das so machen:
                            Oder?
                              @benutzer0815
                              Benutzer0815
                              • B Benutzer0815
                                @benutzer0815
                                Das sind eigene Datenpunkte. Die werden mittels Skript geschrieben (aktuell gehalten)?
                                ... oder besser so:
                                  @benutzer0815
                                  ... oder besser so:
                                  Benutzer0815
                                  @paul53 Ah jetzt habe ich den richtigen Baustein gefunden.
                                  Allerdings ist nun die Sonne gerade untergegangen und der Wert ändert sich daher nicht mehr.
                                  Die Datenpunkte werden mittels nodered aus dem Huawei Wechselrichter ausgelesen. An diesem ist das Smartmeter auch angeschlossen.
                                    @benutzer0815
                                    ... oder besser so:
                                    Benutzer0815
                                    Tatsächlich, also wenn ich mir den Wert im Objektbaum ansehe, waren es um die 2500.
                                    B CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Benutzer0815
                                      Benutzer0815
                                      @benutzer0815 Ok jetzt geht's.
                                      Nun sieht mein Skript so aus:
                                      In meiner Variable steht immer nur NaN. Das steht für Not a Number? Das verwirrt mich mehr als ds ich damit was anfangen kann.
                                      Wie ist denn die Reihenfolge der Abarbeitung? Kann es sein das er jedesmal eine neue Liste erstellt und dadurch dort immer nur ein Wert drin steht?
                                      Also eigentlich soll er ja nur einmal eine neue Liste erstellen und dann immer alle 10 Sekunden die Schleife durchlaufen. Ist das so oder erstellt er eine neue Liste, macht die Schleife und dann wieder eine neue Liste und dann nach 10 Sekunden wieder die Schleife usw?
                                      • B Benutzer0815
                                        Codierknecht
                                        @benutzer0815
                                        Was mit dem Script ausgegeben wird, steht zu genau diesem Zeitpunkt auch im Objektbaum.
                                        Alles andere schließe ich mal kategorisch aus.
                                        Ich bin ausnahmsweise mal im Büro, habe daher keinen ioBroker parat - darum nur Theorie:
                                        Du änderst das letzte Element der Liste und löscht dann das erste. Dann ist die Liste immer leer.
                                        Ich denke mal, dass Du eigentlich ein neues Element anhängen wolltest, oder?
                                          @benutzer0815
                                          Benutzer0815
                                          @codierknecht Ja schon aber das erste Element soll er ja nur löschen wenn die Liste = oder > 10 Elemente ist.
                                          Am Anfang soll also die Liste erstmal gefüllt werden und wenn sie voll ist, sollen immer nur die letzten 9 Werte behalten werden.
                                          Ich habe gerade mal folgendes getestet:
                                          Sieht so aus als wenn das rundum des Zeitplans zuerst einmal ausgeführt wird und dann nie wieder. Also erst "Anfang", dann wird die 10-Sekunden-Schleife übersprungen und dann kommt "Ende" und dann geht es mit der Schleife los.
                                          Seltsam.
