  5. Script lässt Instanz abstürzen
53 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Benutzer0815
    @codierknecht Ohne was geändert zu haben geht es nun. Zumindest zeigt er mir Werte an.
    Seltsamerweise aber nicht die aus dem anderen Objekt.
    Im Grunde kopiert doch mein aktuelles Skript den Wert aus ActivePower nur. Von den Werten her sieht es aber eher so aus als wenn in meiner Variablen die PV-Erzeugungsleistung gespeichert wird. Obwohl das Objek aus dem ich kopiere ja die Differenz anzeigt. Also Erzeugung-Verbrauch. Sehr interessant.
    Benutzer0815
    @benutzer0815 Jetzt wirds richtig verrückt.
    Ich habe das Skript "test" in dem ich nur das habe:
    Und nun habe ich mal im ursprünglichen Skript "Berechnung PV-Überschuss" auch dieses debug eingefügt um zu sehen was da passiert:
    Der gibt mir jetzt den Namen des anderen Skripts aus?!
    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Benutzer0815
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @benutzer0815
      Starte mal die JS-Instanz neu ...
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @benutzer0815
        Benutzer0815
        @codierknecht Hilft leider auch nicht.
        • B Benutzer0815
          @benutzer0815
          Liegen da Skripte im Verzeichnis 'global'?
            @benutzer0815
            Benutzer0815
            schrieb am zuletzt editiert von Benutzer0815
            @thomas-braun sieht nicht so aus
            Müste ich diese Skripte nicht hier auch sehen können?
            B CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Benutzer0815
              Benutzer0815
              @benutzer0815 Ich wollte gestern parallel noch die vis 2 ausprobieren. Dazu musste ich im Repository auf Beta umstellen und habe auch bei den Adaptern alles aktualisiert. Vis 2 ging dann aber nicht zu installieren Irgendwas mit JS controller 4.2.2 statt 5.0.0 oder so. Da habe ich dann abgebrochen und wieder auf stable zurück gestellt. Nun habe ich bei einigen Adaptern höhere installierte Versionen als verfügbar ist.
              Kann die Problematik daher rühren?
              • B Benutzer0815
                Codierknecht
                @benutzer0815
                Welche Versionen hast Du da am Start?
                Sieht bei mir etwas anders aus.
                Und: Nein. "global" siehst Du nur hier bei eingeschaltetem Expertenmodus.
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @benutzer0815
                  Benutzer0815
                  @codierknecht v6.12.0
                  Jetzt habe ich den Expertenmodus eingeschaltet aber she trotzdem nichts von glbal
                  EDIT: Ah sorry unter den 3 Punkten kann man den Expertenmodus nochmal bestätigen. Ist aber auch nichts vorhanden:
                  • B Benutzer0815
                    Codierknecht
                    @benutzer0815
                    Das ist erstmal ein gutes Zeichen.
                    Kein Script in "global".
                    Sämtliche Adapter auf Betaversionen zu ziehen ist aber auch keine wirklich gute Idee.
                      @benutzer0815
                      Benutzer0815
                      @codierknecht sagte in Script lässt Instanz abstürzen:
                      Bin nicht ganz sicher was du meinst:
                      oben links steht v6.12.0 und bei den Skripten v7.1.6
                      • B Benutzer0815
                        @benutzer0815 sagte: Der gibt mir jetzt den Namen des anderen Skripts aus?!
                        Nein, er gibt "test" zum richtigen Skript aus, was nicht zu sehen ist, da es durch einen anderen Block verdeckt ist.
                        • B Benutzer0815
                          Codierknecht
                          Dann bist Du auch da schon mit Betaversionen unterwegs.
                            Benutzer0815
                            @paul53 Peinlich!
                            Danke dir.
                            Können wir also mit dem Problem weitermachen das er den Wert von ActivePower nicht richtig kopiert.
                            CodierknechtC B paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B Benutzer0815
                              @paul53 Peinlich!
                              Danke dir.
                              Codierknecht
                              @benutzer0815 sagte in Script lässt Instanz abstürzen:
                              OK, Fangen wir also nochmal von vorne an.
                              Was steht drin?
                              • B Benutzer0815
                                @paul53 Peinlich!
                                Danke dir.
                                Benutzer0815
                                @benutzer0815 Also nochmal das Problem:
                                Sieht so aus als wenn alles glatt läuft. Beide haben 1672, aber unter der Ansicht Objekte sieht man dan, dass ActivePower eigentlich -2408W hat:
                                • B Benutzer0815
                                  @paul53 Peinlich!
                                  Danke dir.
                                  @benutzer0815 sagte: Wert von ActivePower
                                  Logge mal den Wert und den Typ:
                                  • B Benutzer0815
                                    @benutzer0815
                                    In welchem ID-Baum befinden sich die Datenpunkte?
                                      Benutzer0815
                                      @Codierknecht
                                      Da wird mir undefined ausgegeben
                                      EDIT Weil ich den roten Block als Variable erstellt hab, damit das so ausieht wie bei dir. Aber ist ja quatsch ich müsste das so machen:
                                      Oder?
                                        @benutzer0815
                                        Benutzer0815
                                        • B Benutzer0815
                                          @benutzer0815
                                          Das sind eigene Datenpunkte. Die werden mittels Skript geschrieben (aktuell gehalten)?
                                          ... oder besser so:
