  5. Script lässt Instanz abstürzen
53 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Benutzer0815
    @paul53 Peinlich!
    Danke dir.
    Können wir also mit dem Problem weitermachen das er den Wert von ActivePower nicht richtig kopiert.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @benutzer0815 sagte in Script lässt Instanz abstürzen:
    OK, Fangen wir also nochmal von vorne an.
    Was steht drin?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • B Benutzer0815
      @paul53 Peinlich!
      Danke dir.
      Benutzer0815
      @benutzer0815 Also nochmal das Problem:
      Sieht so aus als wenn alles glatt läuft. Beide haben 1672, aber unter der Ansicht Objekte sieht man dan, dass ActivePower eigentlich -2408W hat:
      • B Benutzer0815
        @paul53 Peinlich!
        Danke dir.
        @benutzer0815 sagte: Wert von ActivePower
        Logge mal den Wert und den Typ:
        • B Benutzer0815
          @benutzer0815
          In welchem ID-Baum befinden sich die Datenpunkte?
            Benutzer0815
            schrieb am zuletzt editiert von Benutzer0815
            @Codierknecht
            Da wird mir undefined ausgegeben
            EDIT Weil ich den roten Block als Variable erstellt hab, damit das so ausieht wie bei dir. Aber ist ja quatsch ich müsste das so machen:
            Oder?
              @benutzer0815
              Benutzer0815
              • B Benutzer0815
                @benutzer0815
                Das sind eigene Datenpunkte. Die werden mittels Skript geschrieben (aktuell gehalten)?
                ... oder besser so:
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @benutzer0815
                  ... oder besser so:
                  Benutzer0815
                  @paul53 Ah jetzt habe ich den richtigen Baustein gefunden.
                  Allerdings ist nun die Sonne gerade untergegangen und der Wert ändert sich daher nicht mehr.
                  Die Datenpunkte werden mittels nodered aus dem Huawei Wechselrichter ausgelesen. An diesem ist das Smartmeter auch angeschlossen.
                    @benutzer0815
                    ... oder besser so:
                    Benutzer0815
                    Tatsächlich, also wenn ich mir den Wert im Objektbaum ansehe, waren es um die 2500.
                    B CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Benutzer0815
                      Benutzer0815
                      @benutzer0815 Ok jetzt geht's.
                      Nun sieht mein Skript so aus:
                      In meiner Variable steht immer nur NaN. Das steht für Not a Number? Das verwirrt mich mehr als ds ich damit was anfangen kann.
                      Wie ist denn die Reihenfolge der Abarbeitung? Kann es sein das er jedesmal eine neue Liste erstellt und dadurch dort immer nur ein Wert drin steht?
                      Also eigentlich soll er ja nur einmal eine neue Liste erstellen und dann immer alle 10 Sekunden die Schleife durchlaufen. Ist das so oder erstellt er eine neue Liste, macht die Schleife und dann wieder eine neue Liste und dann nach 10 Sekunden wieder die Schleife usw?
                      • B Benutzer0815
                        Codierknecht
                        @benutzer0815
                        Was mit dem Script ausgegeben wird, steht zu genau diesem Zeitpunkt auch im Objektbaum.
                        Alles andere schließe ich mal kategorisch aus.
                        Ich bin ausnahmsweise mal im Büro, habe daher keinen ioBroker parat - darum nur Theorie:
                        Du änderst das letzte Element der Liste und löscht dann das erste. Dann ist die Liste immer leer.
                        Ich denke mal, dass Du eigentlich ein neues Element anhängen wolltest, oder?
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @benutzer0815
                          Benutzer0815
                          @codierknecht Ja schon aber das erste Element soll er ja nur löschen wenn die Liste = oder > 10 Elemente ist.
                          Am Anfang soll also die Liste erstmal gefüllt werden und wenn sie voll ist, sollen immer nur die letzten 9 Werte behalten werden.
                          Ich habe gerade mal folgendes getestet:
                          Sieht so aus als wenn das rundum des Zeitplans zuerst einmal ausgeführt wird und dann nie wieder. Also erst "Anfang", dann wird die 10-Sekunden-Schleife übersprungen und dann kommt "Ende" und dann geht es mit der Schleife los.
                          Seltsam.
                          • B Benutzer0815
                            Seltsam.
                            Benutzer0815
                            @benutzer0815 So nun scheint es zu funktionieren.
                            Vielen Dank für die Unterstützung!
                            • B Benutzer0815
                              Benutzer0815
                              @benutzer0815 Nun muss ich mich nur noch an die Optimierung machen. Also das die Ganze nacht nicht das Skript immer läuft.
                              Das Datum Objekt ist eine Nummer und dasStartUp Objekt ist ein String. Wie bekommt man das am Besten zusammen?
                              Oder meint ihr das Optimieren macht in diese Richtung keinen Sinn?
                              • B Benutzer0815
                                Codierknecht
                                @benutzer0815
                                Lass Dir mal mit Debug die Liste ausgeben ;-)
                                  @benutzer0815
                                  Benutzer0815
                                  @codierknecht Hab ich. Sieht gut aus.
                                  • B Benutzer0815
                                    @benutzer0815 sagte: Wie bekommt man das am Besten zusammen?
                                    Wie hier gezeigt.
                                      Wie hier gezeigt.
                                      Benutzer0815
                                      @paul53 Super danke!
                                      • B Benutzer0815
                                        Benutzer0815
                                        So wird nun jede Millisekunde geprüft ob die aktuelle Zeit dazwischen liegt, oder? Ist ja nicht gerade ressourcenschonend. Also das Ganze noch in einen Zeitplan von einer Minute packen, oder?
                                        Aber dann macht er ja die eigentliche Berechnung nur alle 70 Sekunden, oder?
                                        paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Benutzer0815
                                          @benutzer0815 sagte: jede Millisekunde geprüft ob die aktuelle Zeit dazwischen liegt, oder?
                                          Nein, nur einmal bei Skriptstart. Die Uhrzeitprüfung muss in den 10-s-Trigger!
