  4. Blockly startet nicht
    5.3k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C cdn
    @djmarc75 Die sind vom Typ state
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @cdn sagte in Blockly startet nicht:
    Was ? Du musst da schon im Objektbaum ganz rechts beim jeweiligen DP auf den Bleistift klicken und Dir mal die RAWs anschauen/zeigen
    Lehrling seit 1975 !!!
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      cdn
      @djmarc75 Dort gibt es keinen Stift bei dem Wert
        cdn
        schrieb am zuletzt editiert von cdn
        Es funktioniert jetzt. Ich habe das alte Skript einfach einmal gelöscht und neu erstellt.
        Nur komischerweise bekomme ich keinen Log Output, dass es durchgelaufen ist.
        • C cdn
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Da gibt es keinen Bleistift
          Ach komm ;)
          Da ist immer ein Stift
          C CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            Debug Baustein unter das steure schieben
              Ach komm ;)
              cdn
              @djmarc75 Nö :-)
                Ach komm ;)
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @djmarc75 sagte in Blockly startet nicht:
                Ach komm ;)
                Nur im Expertenmodus!
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Ach komm ;)
                  cdn
                  @codierknecht Ahhh :-)
                  @warp735 Bei Meister Mopper ist es aber auch nicht dadrunter und da klappt es?
                  W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cdn
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    stell mal auf info um. Und dann hast (logischerweise) jede Minute ne Meldung. Willst ja sicher nur wenn auch abgeschlossen wird. Drum eins hoch.
                    • C cdn
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      und da klappt es?
                      Ich hatte den Steuere-Part im Beispiel deaktiviert. Es ging um die Demonstration des Triggerns.
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      • W warp735
                        cdn
                        @warp735 Ah okay, dachte es geht darum als welches Loglevel das ins log geschrieben wird.
                          und da klappt es?
                          cdn
                          @meister-mopper Läuft alles. Danke Euch allen!
                          • C cdn
                            Meister Mopper
                            Danke Euch allen!
                            Dann solltest du den thread auf [gelöst] setzen (den Titel deines ersten Entrags editieren).
                            Proxmox und HA ...
