  4. Blockly startet nicht
    5.3k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @cdn
    Nur um die Begrifflichkeiten bezüglich des Titels klarzustellen:
    Ein Script "startet" oder "stoppt" nicht.
    Es läuft (hoffentlich) die ganze Zeit und reagiert lediglich auf Ereignisse oder Zeitpläne.
    cdn
    @codierknecht Das ist mir bewusst :-)
    • DJMarc75D DJMarc75
      @cdn sagte in Blockly startet nicht:
      Klappt aber auch nicht
      Sind denn beide DP auch tatsächlich vom Typ Zahl/Number ?
      cdn
      @djmarc75 Die sind vom Typ state
      • C cdn
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Was ? Du musst da schon im Objektbaum ganz rechts beim jeweiligen DP auf den Bleistift klicken und Dir mal die RAWs anschauen/zeigen
        Lehrling seit 1975 !!!
        C 2 Antworten Letzte Antwort
          cdn
          @djmarc75 Dort gibt es keinen Stift bei dem Wert
            cdn
            schrieb am zuletzt editiert von cdn
            Es funktioniert jetzt. Ich habe das alte Skript einfach einmal gelöscht und neu erstellt.
            Nur komischerweise bekomme ich keinen Log Output, dass es durchgelaufen ist.
            • C cdn
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Da gibt es keinen Bleistift
              Ach komm ;)
              Da ist immer ein Stift
              C CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                Debug Baustein unter das steure schieben
                  Ach komm ;)
                  cdn
                  @djmarc75 Nö :-)
                    Ach komm ;)
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @djmarc75 sagte in Blockly startet nicht:
                    Ach komm ;)
                    Nur im Expertenmodus!
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      Ach komm ;)
                      cdn
                      @codierknecht Ahhh :-)
                      @warp735 Bei Meister Mopper ist es aber auch nicht dadrunter und da klappt es?
                      W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cdn
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        stell mal auf info um. Und dann hast (logischerweise) jede Minute ne Meldung. Willst ja sicher nur wenn auch abgeschlossen wird. Drum eins hoch.
                        • C cdn
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          und da klappt es?
                          Ich hatte den Steuere-Part im Beispiel deaktiviert. Es ging um die Demonstration des Triggerns.
                          Proxmox und HA ...
                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          • W warp735
                            cdn
                            @warp735 Ah okay, dachte es geht darum als welches Loglevel das ins log geschrieben wird.
                              und da klappt es?
                              cdn
                              @meister-mopper Läuft alles. Danke Euch allen!
                              • C cdn
                                Meister Mopper
                                Danke Euch allen!
                                Dann solltest du den thread auf [gelöst] setzen (den Titel deines ersten Entrags editieren).
                                Proxmox und HA ...
