  4. Blockly startet nicht
    5.3k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @cdn
    Nur um die Begrifflichkeiten bezüglich des Titels klarzustellen:
    Ein Script "startet" oder "stoppt" nicht.
    Es läuft (hoffentlich) die ganze Zeit und reagiert lediglich auf Ereignisse oder Zeitpläne.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @cdn
      cdn
      @codierknecht Das ist mir bewusst :-)
      • DJMarc75D DJMarc75
        @cdn sagte in Blockly startet nicht:
        Klappt aber auch nicht
        Sind denn beide DP auch tatsächlich vom Typ Zahl/Number ?
        cdn
        @djmarc75 Die sind vom Typ state
        • C cdn
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Was ? Du musst da schon im Objektbaum ganz rechts beim jeweiligen DP auf den Bleistift klicken und Dir mal die RAWs anschauen/zeigen
          Lehrling seit 1975 !!!
          C 2 Antworten Letzte Antwort
            cdn
            @djmarc75 Dort gibt es keinen Stift bei dem Wert
              cdn
              schrieb am zuletzt editiert von cdn
              Es funktioniert jetzt. Ich habe das alte Skript einfach einmal gelöscht und neu erstellt.
              Nur komischerweise bekomme ich keinen Log Output, dass es durchgelaufen ist.
              • C cdn
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Da gibt es keinen Bleistift
                Ach komm ;)
                Da ist immer ein Stift
                C CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Debug Baustein unter das steure schieben
                    Ach komm ;)
                    cdn
                    @djmarc75 Nö :-)
                      Ach komm ;)
                      Codierknecht
                      @djmarc75 sagte in Blockly startet nicht:
                      Ach komm ;)
                      Nur im Expertenmodus!
                        Ach komm ;)
                        cdn
                        @codierknecht Ahhh :-)
                        @warp735 Bei Meister Mopper ist es aber auch nicht dadrunter und da klappt es?
                        W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cdn
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          stell mal auf info um. Und dann hast (logischerweise) jede Minute ne Meldung. Willst ja sicher nur wenn auch abgeschlossen wird. Drum eins hoch.
                          • C cdn
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            und da klappt es?
                            Ich hatte den Steuere-Part im Beispiel deaktiviert. Es ging um die Demonstration des Triggerns.
                            Proxmox und HA ...
                            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                            • W warp735
                              cdn
                              @warp735 Ah okay, dachte es geht darum als welches Loglevel das ins log geschrieben wird.
                                und da klappt es?
                                cdn
                                @meister-mopper Läuft alles. Danke Euch allen!
                                • C cdn
                                  Meister Mopper
                                  Danke Euch allen!
                                  Dann solltest du den thread auf [gelöst] setzen (den Titel deines ersten Entrags editieren).
                                  Proxmox und HA ...
