  4. Blockly startet nicht
    5.2k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    cdn
    schrieb am zuletzt editiert von cdn
    @Codierknecht Ja: Zu der Zeit habe ich es gesternabend getestet :-) Wird wenn es läuft ab 20 Uhr losgehen.
    • C cdn
      Wow! Super Community!
      Danke Euch! Ich habe es jetzt mal umgestellt. Klappt aber auch nicht.
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @cdn sagte in Blockly startet nicht:
      Also bei mir triggert es:
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      • C cdn
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Sind denn beide DP auch tatsächlich vom Typ Zahl/Number ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @cdn
          Nur um die Begrifflichkeiten bezüglich des Titels klarzustellen:
          Ein Script "startet" oder "stoppt" nicht.
          Es läuft (hoffentlich) die ganze Zeit und reagiert lediglich auf Ereignisse oder Zeitpläne.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @cdn
            cdn
            @codierknecht Das ist mir bewusst :-)
            • DJMarc75D DJMarc75
              cdn
              @djmarc75 Die sind vom Typ state
              • C cdn
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Was ? Du musst da schon im Objektbaum ganz rechts beim jeweiligen DP auf den Bleistift klicken und Dir mal die RAWs anschauen/zeigen
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                  cdn
                  @djmarc75 Dort gibt es keinen Stift bei dem Wert
                    cdn
                    Es funktioniert jetzt. Ich habe das alte Skript einfach einmal gelöscht und neu erstellt.
                    Nur komischerweise bekomme ich keinen Log Output, dass es durchgelaufen ist.
                    • C cdn
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Da gibt es keinen Bleistift
                      Ach komm ;)
                      Da ist immer ein Stift
                      C CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        Debug Baustein unter das steure schieben
                          Ach komm ;)
                          cdn
                          @djmarc75 Nö :-)
                            Ach komm ;)
                            Codierknecht
                            @djmarc75 sagte in Blockly startet nicht:
                            Ach komm ;)
                            Nur im Expertenmodus!
                              Ach komm ;)
                              cdn
                              @codierknecht Ahhh :-)
                              @warp735 Bei Meister Mopper ist es aber auch nicht dadrunter und da klappt es?
                              W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C cdn
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                stell mal auf info um. Und dann hast (logischerweise) jede Minute ne Meldung. Willst ja sicher nur wenn auch abgeschlossen wird. Drum eins hoch.
                                • C cdn
                                  Meister Mopper
                                  und da klappt es?
                                  Ich hatte den Steuere-Part im Beispiel deaktiviert. Es ging um die Demonstration des Triggerns.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • W warp735
                                    cdn
                                    @warp735 Ah okay, dachte es geht darum als welches Loglevel das ins log geschrieben wird.
                                      und da klappt es?
                                      cdn
                                      @meister-mopper Läuft alles. Danke Euch allen!
                                      • C cdn
                                        Meister Mopper
                                        Danke Euch allen!
                                        Dann solltest du den thread auf [gelöst] setzen (den Titel deines ersten Entrags editieren).
                                        Proxmox und HA ...
