Test Adapter Growatt v3.2.0
Hi zusammen,
Adapter läuft schon nice.
Ich habe hier ein Growatt MOD 10KTL3-X, bei Typ steht laut Adapter max.Gibt es eine Möglichkeit die Wirkleistung auch per Adapter bei diesen Wechselrichter einzustellen ?
Stehe gern als Testobjekt zur verfügungMfG
Hast du dir einmal weiter oben angeschaut, wie im Browser die Daten mitgeschnitten werden?
Wenn du mir die Mitschnitte zum Auslesen und Setzen lieferst, kann ich die eintragen.
https://forum.iobroker.net/topic/36474/test-adapter-growatt-v3-2-0/476
Also bei Typ steht max
Gesendet wurde :
Als Antwort kamm :
Ich hoffe das ist was du brauchst
MfG
@sefina Super das die halbe Miete. Weiter unten in dem Dialog kannst du auch den Wert lesen mit Advanced Set. Davon brauche ich auch mal eine Hardcopy.
Ich glaube es ist falsch,
ich finde nichts was nach deinem Bild ausschaut.
Was muss ich auslössen um diesen eintrag zu generieren ? -
Ok auch das habe ich gefunden,
was brauchst du genau ? -
@sefina nur den Payload (Nutzlast) vom MAX
@sefina such mal in der iobroker Installation die Datei:
node_odules/iobroker.growatt/node_odules/growatt/lib/growatttype.js
oder
node_odules/growatt/lib/growatttype.jsam besten machst du eine Sicherungskopie der Datei.
dann ersetzt du:
[MAX]: { snParam: 'maxSn', getTotalData: '/panel/max/getMAXTotalData', getHistory: '/device/getMAXHistory', },
gegen:
[MAX]: { snParam: 'maxSn', getTotalData: '/panel/max/getMAXTotalData', getHistory: '/device/getMAXHistory', readParam: 'readMinParam', writeParam: 'maxSet', comInverter: { time: { name: 'Time', type: 'pf_sys_year', paramId: 'pf_sys_time_mutli', parseRet: PARSERET.parseRetDate, param: { param1: { name: 'Time', type: 'DATETIME' } }, }, pvActivePRate: { name: 'PV active power rate', type: 'pv_active_p_rate', paramId: 'pv_active_p_rate', parseRet: PARSERET.parseRetNum, param: { param1: { name: 'Active power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' }, param2: { name: 'Store', type: 'BOOL', def: false } }, }, }, },
Ich gehe aber davon aus, das 'readMinParam' falsch ist.
Achso, dass
Rest teste ich gleich
Also ich habe es ausgetauscht und erhalte jetzt folgende objekte im IOBroker
über parm1 habe ich 50% eingetragen und kein ack bekommen (grüne schrift)
seltsammer weiße kann ich über die cloud (auch bei abgeschalteten Adapter) keine Wirkleistung abrufen noch eintragenEs kann also sein (ich gehe davon aus) das zu wenig sonne scheint das ich Werte gerade ändern kann.
@plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
'readMinParam'
ich habe es jetzt bereits gegen "readMaxParm" geändert.
Ja der Inverter ist aus und daher wohl auch keine Anpassung der Werte.
MfG
@sefina Ja, mach du morgen mal in ruhe. Bitte prüfe auch mal ob sich die Zeit auslesen und setzen lässt.
Also alles geht so wie es soll.
Ich kann die Werte setzen und abrufen und auch die Zeit kann ich abrufen.
Beim setzen bin ich mir zwar nicht sicher was er macht, .... aber es gibt eine meldung : "inv_set_param_exist"Ich danke dir auf jedenfall, falls du interesse an emhr einstellungen hast, stehe ich gern zur verfügung.
MfG
die Installation hat geklappt und auch der Connect ist mit Benutzername und Passwort da.
Leider kommt unter "Datenlogger verwalten" nichts, wenn ich den Aktualisieren-Button drücke. Entsprechend sind auch keine Objekte da.
Was habe ich falsch gemacht?
@jerzimeik
Select it if your Growatt page is a black C&I page
Select it if your Growatt page is a C&I Plant page with indexbC or plantDo in the Path of the Growatt webinterface.The black C&I pages (commercial and industrial) have an other path to the objects but it semms to work if this Checkbox is on. It Changed index to indexbC in the webpath.
Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine schwarze C&I-Seite ist
Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine C&I-Pflanzenseite mit indexbC oder plantDo im Pfad der Growatt-Weboberfläche ist.Die schwarzen C&I-Seiten (gewerblich und industriell) haben einen anderen Pfad zu den Objekten, aber es scheint zu funktionieren, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist. Der Index wurde im Webpfad in indexbC geändert.
Den Schalter geprüft?
Danke, das war es.
Ich hatte gedacht, dass das nur zur Anmeldung war, denn ohne den Haken klappt der connect beim letzten Mal nicht!
Der Adapter steht bei mir auf "grün", aber es werden keine Datenlogger gefunden. Kann es sein, dass die MIC und MIN Serien mit dem Adapter nicht unterstützt werden?
@rkbroker ne sind beider drin. Und du bist sicher, dass du nicht das gleiche Problem wie @jerzimeik hast?
@plchome-0 Wenn der Haken für C&I gesetzt ist, wird der Adapter grün. Ohne wird keine Verbindung aufgebaut und im Log taucht "Growatt exception: Error: {"result":3}" auf.
