  4. iob stürzt ab und startet dann neu
absturzerror
87 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ilovegym ist das
    dauerzustand bei dir... wenn ja dann hast du ein script problem..mal neben bei
    die javascript instanz braucht im durchscnitt
    und nein @bahnuhr lass es bei 10 GB.. vertrau nicht der proxmox Anzeige
    sonder das was im der maschiene zu sehen ist unter freien speicher
    @arteck ja, bedenke, ich hab Objekte: 43243, Zustände: 38054.. bei den scripts hab ich aufgeraeumt und im log sind auch keine Fehler, hab auch bei den Libs aufgeraeumt..
    Hatte auch schon ueber 130000 Objects und 125000 Zustaende, da lief das auch..
    Da sind alleine ueber 60 Power-Metering Devices, meist vom Sonoff Adapter(auch n paar Tuya und Zigbee dabei), die ueberwacht werden, und dann x oder y schalten..
    dann 225 Zigbee, davon 60 oder mehr Bewegungsmelder, Temp. und sonstige Sensoren, die aktionen ausloesen..
    Das hat schon so seine Berechtigung.. auch der komplette Speicherverbrauch von 9-12GB im Schnitt.. sind 66 Instanzen.
    @bahnuhr
    die 4GB mehr machens nicht .. lass es so, wenn alles stabil laeuft. Der Proxmox Host braucht auch was..
      @bahnuhr
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ilovegym diskutieren wir nicht hier drüber.hab dir ne PM geschickt... aber der javascript adapter hat nix mit dem gesamt system zu tun
      • arteckA arteck
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #66
        @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
        oh doch, lass uns hier diskutieren.
        Finde es gerade sehr lehrreich.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #67
          @bahnuhr na ja der Javascript adapter arbeitet die scripte ab.. da kannst du milionen States haben und abermilionen objekte.. ist egal
          es geht um die laufzeit des Adapter und wenn der irgendwo eine dauerschleife hat .. dann geht das auf IO der CPU somit geht auch
          wir haben eine Einstellung im Adapter
          geschieht das dann wird der Scxript abgeschaltet..
          wie gesagt wir reden von dauerzustand.. wenn ich mein System neu starte gehen meine Instanzen auch auf über 5k.. bei 220 Scripten
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #68
            @arteck
            Der Befehl sagt das:
            dieter@iobroker:~$ free -ht --mega
                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
            Speicher:       9,9G        4,9G        3,1G        0,0K        1,9G        4,7G
            Swap:           974M          0B        974M
            Gesamt:          10G        4,9G        4,1G
            Bei den proxmox Objekten steht das:
            Könnte man das verfügbare ram (also die 4,7 G) irgendwie als Objekt in proxmox einbauen ?
            Danke.
            arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @arteck
              Swap:           974M          0B        974M
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #69
              @bahnuhr der ist da aber aus proxmoxseite
              • arteckA arteck
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #70
                @arteck
                das versteh ich noch nicht.
                mem ist doch used ram und puffer
                In meinem Beispiel also: 4,9 + 1,9 = 6,8
                Und dies zeigt das Objekt mem an.
                Wichtig soll doch sein, der verfügbare ram; also 4,7
                Und dies wird doch nirgends angezeigt.
                Oder liege ich hier falsch.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @arteck
                  Swap:           974M          0B        974M
                  #71
                  @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                  Moin,
                  hatte ich gestern schon mal gesagt, der Proxmox Adapter kann nur daten abgreifen, die auch Proxmox zur Verfügung hat, da Du aber eine VM fährst, kann der Adapter da nicht hineinschauen, da er kein Zugriff als User dieter oder VM - root hat.
                  Wenn Du daten aus einer VM haben willst, dann musst Du Dir ein Monitoring Agent in der VM installieren und dann extern Monitoren
                  • zabbix
                  • nagios
                  • icinga
                  • prometheus
                  • grafana-agent
                  • checkmk
                  Oder Du schreibst Dir ein Skript, das ein Login macht und die free Werte abholt und in einen DP schreibt.
                  Bernd
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    Moin,
                    • zabbix
                    • nagios
                    • icinga
                    • prometheus
                    • grafana-agent
                    • checkmk
                    Bernd
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #72
                    @dp20eic
                    Ja, das hattest du gesagt. Und das habe ich auch verstanden.
                    Nur @arteck sagte dass der Wert mem dies wäre.
                    Und dies wollte ich halt hinterfragen.
                    Fazit für mich:
                    mem ist nicht der richtige Wert
                    Ich probiere dies mal mit dem Script.
                    Wenn du da ein Script-Schnipsel hast dann gerne hier posten.
                    Ansonsten gehe ich mal auf g suche.
                    Danke.
                      Moin,
                      • zabbix
                      • nagios
                      • icinga
                      • prometheus
                      • grafana-agent
                      • checkmk
                      Bernd
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #73
                      @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                      Nochmal zum Verständnis.
                      Der Adapter holt doch mem für die VM.
                      Und dann kann er nicht das verfügbare mem holen?
                      Tschuldigung: es ist für mich unlogisch.
                      mem holt er; verfügbare mem kann er nicht holen.
                      Ist für mich komisch.
                      Ich bin aber jetzt auch ruhig; habe das Gefühl ich nerve langsam.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @dp20eic
                        Fazit für mich:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #74
                        @bahnuhr das isd die Daten die proxmox liefert.. die sind auch im adapter da.. mehr wollte ich dir damit nicht sagen
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #75
                          @bahnuhr ne du leier nicht
                          da ist ja nicht NUR der freie speicher ..sondern paar sachen mehr.. und da kommt proxmox nicht dran.. wozu auch..
                          dafür ist Proxmox nicht gedacht..
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            #76
                            Moin,
                            Proxmox hat die Hoheit über die im System befindlichen Ressourcen, also Speicher, Memory, Netzwerkkarten usw.
                            Das verwaltet es auch, Proxmox, kennt den Max Memory, da es den ja der VM, dem LXC zugeteilt hat, und der LXC, oder die VM melden sich auch beim PVE, wie viel sie davon schon abgerufen haben und genau diese beiden Werte siehst Du maxmem und mem.
                            Proxmox (PVE) kann daraus aber nicht schließen, für welchen Bereich der Speicher verwendet wird, das sieht nur die internen Befehle, z. B. free, top usw., weil diese beim Prozessor nachfragen dürfen, Proxmox (PVE) nicht, weil es ein externes System ist.
                            Beispiel
                            Ein Fremder kann ja auch von außen sehen, wie viele Fenster Du hast, und kann damit die Anzahl der Räume abschätzen, kann es aber nicht genau sagen, denn ein Raum kann ja mehrere Fenster haben. Und ganz sicher willst Du auch nicht, dass der Fremde (PVE) in Dein Haus (VM/LXC) kommt, um nachzuschauen :)
                            Bernd
                            P.S.: Nerven tut hier niemand :)
                              Moin,
                              Beispiel
                              Bernd
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #77
                              Sehr gut, dann weiter:
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                #78
                                Moin,
                                war das an mich gerichtet?
                                Ich vermeide es zu Skripten, bin zu Dumm dazu, ich finde meistens Lösungen, die ich adaptiere :)
                                Meine Meinung
                                Das hat auch nichts mehr mit Hausautomatisierung zu tun, das ist klassisches Monitoring der Infrastruktur, und das mache ich dann mit geeigneten Tools, siehe Auflistung oben.
                                Man sollte den ioBroker nicht für alles missbrauchen ;)
                                Sollte ich, meine Hardware aus der Kickstarter Kampagne, doch noch bekommen, dann werden auch alle Adapter aus dem ioBroker fliegen, die in irgendeiner Weise Monitoring machen, dann setze ich ein echtes Monitoring auf, dann auch gleich in die influxDB und Auswertung/Darstellung mittels Grafana, die Panel/Dashboards kann ich dann ja trotzdem in die Visualisierung übernehmen, auch das Alerting ist dann meist Out of the Box zu haben.
                                Bernd
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #79
                                  So, habe mal schnell ein Script geschrieben. Ich mag halt JS.
                                  // Verfügbarer Speicher auslesen von Proxmox: VM iobroker
                                  // und speichern des Wertes in einen DP
                                  function GB_holen() {
                                      const { Client } = require('ssh2');
                                      const conn = new Client();
                                      conn.on('ready', () => {
                                          console.log('Client :: ready');
                                              conn.exec('free -m', function(err, stream) {
                                                              if (err) throw err;
                                                              stream.on('close', function(code, signal) {
        conn.end();
                                                              }).on('data', function(data) {
        //log('Ausgabe: ' + data);
        var wert = data.toString(); var arr = wert.split("Swap");
        wert = parseInt(wert.substring(arr[0].lastIndexOf(" ")+1,arr[0].length-1));
        setState("javascript.0.System.Proxmox.VM_iob_Ram_frei", wert);
        log('VM_iobroker: ' + wert + " MB Ram frei");       }).stderr.on('data', function(data) {
                                                      log('Fehler: ' + data);
                                      }).connect({
                                          host: '192.168.243.15',
                                          port: 22,
                                          username: 'dieter',
                                          password: 'xxx'
                                  schedule('*/5 * * * *', function () {
                                      GB_holen();
                                  Gibt bestimmt Verbesserungsbedarf; insbesondere substring, replace, etc.
                                  Wusste nicht wie ich aus einem Objekt der 4 oder 5 Wert auslesen.
                                  Aber es läuft.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Edit:
                                  Hab das Script nochmal geändert/optimiert.
                                  Mit arr ist es glaub ich stabiler.
                                  Danke.
                                  • arteckA arteck
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #80
                                    @arteck
                                    Heute nacht neustart von iob.
                                    Und die Ordnerstruktur (lxc und vm) ist wieder weg.
                                    Dann die Instanz neu gestartet; und die Ordner sind wieder da.
                                    Warum verschwinden die Ordner ständig?
                                    Dadurch natürlich Fehler iim log, wenn z.B. sql auf DP zugreifen will.
                                    Vielleicht mal bei Gelegenheit prüfen was das sein könnte.
                                    Gehe wieder auf 1.3.5; da hatte alles geklappt.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @arteck
                                      mfg
                                      Dieter
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #81
                                      @bahnuhr was genau startest du neu ??
                                      die vm vom iobroker
                                      nur den iobroker (iob restart)
                                      das ganze node ??
                                      bahnuhrB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        die vm vom iobroker
                                        das ganze node ??
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #82
                                        die vm vom iobroker
                                        die vm
                                        Danke.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          die vm vom iobroker
                                          das ganze node ??
                                          #83
                                          iob oder node ? der adapter startet neu nur dann wenn es neue nodes sieht
                                          Moin,
                                          ich hab gerade einmal einen Test gemacht und ich kann @bahnuhr dahin unterstützen, dass die Ordner und DP aus den Objekten verschwinden, wenn man diese Grundeinstellung, hat.
                                          Testverlauf, ich habe den Adapter so eingerichtet
                                          Die Objektstruktur sieht so aus
                                          In dieser Konstellation kann ich stoppen, starten, Restart durchführen, ohne dass sich an der Objektstruktur etwas verändert.
                                          Stelle ich den Adapter, so ein, dass die neue Ordnerstruktur nicht genutzt wird
                                          Gehe auf Speichern, dann bekomme ich diese Ordnerstruktur, alte und neue sind zusammen
                                          Dann hab ich den Adapter gestoppt und wieder gestartet, die neue Struktur ist noch da, die alte ist verschwunden.
                                          Der Adapter steht noch auf neue Struktur nicht benutzen
                                          Ein Restart bringt die alte Struktur wieder, die neue ist immer noch da.
                                          Adapter gestoppt, Objekte gelöscht, Adapter gestartet, mit der Einstellung, die neue Struktur nicht zu benutzen, es wird die flache Struktur erstellt
                                          Einen Restart des Adapters und die Struktur sieht so aus, alles weg.
                                          Stoppen, Starten bringt die flache Objektstruktur zurück.
                                          Bernd
