  4. iob stürzt ab und startet dann neu
absturzerror
87 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @bahnuhr
    Keine Screenshots aus Konsolistan...
    Solltest du doch wissen.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @thomas-braun sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
    Tschuldigung, hast ja recht.
    Dann so:
    dieter@iobroker:~$ free -ht --mega
                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
    Speicher:       9,9G        5,5G        2,9G        0,0K        1,6G        4,2G
    Swap:           974M          0B        974M
    Gesamt:          10G        5,5G        3,9G
    dieter@iobroker:~$
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Dann so:
      Swap:           974M          0B        974M
      dieter@iobroker:~$
      @bahnuhr
      4,2GB available. Passt doch.
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Der proxmox Adapter zeit 7,1 GB
        Sind das "benutz" und "Puffer" zusammen, vermute ich mal.
        Ich beobachte das mal weiter.
        Oder vielleicht nochmal;
        Ist das normal bei der Anzahl der Instanzen?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          50 Adapter à ca. 100MB + noch ein paar Extras. Kannste dir selber ausrechnen.
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Alles klar. Dann scheint es normal zu sein.
            Sehe gerade, dass javascript schon 400mb braucht und der zigbee nicht weit weg davon ist.
            Danke.
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
              Hängt halt stark davon ab wie viele und wie aufwändige Skripte da verarbeitet werden müssen.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Hihi.. 400mb.. :-) schau mal bei mir...
                wenn dein Proxmox Host mehr Ram zur Verfuegung hat, dann goenn der VM/LXC auch mehr..
                bahnuhrB arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @ilovegym
                  Das ist ja irre.
                  Meinst du noch mehr als 10 GB; hab ja insgesamt 24 GB drin.
                  Verteilt momentan so:
                  lxc motioneye; 4 GB Ram, akt. nur 0,2 GB in Gebrauch
                  lxc MariaDB; 2 GB Ram, akt. nur 0,3 GB in Gebrauch
                  VM iobroker; 10 GB Ram, akt. 7 GB in Gebrauch
                  VM raspberrymatic; 2 GB Ram, akt. nur 0,5 GB in Gebrauch
                  VM fipbox; 2 GB Ram, akt. nur 0,3 GB in Gebrauch
                  Könnte ja auf 14 GB (dann wäre rechnerisch alles verteilt)
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @ilovegym ist das
                    dauerzustand bei dir... wenn ja dann hast du ein script problem..mal neben bei
                    die javascript instanz braucht im durchscnitt
                    und nein @bahnuhr lass es bei 10 GB.. vertrau nicht der proxmox Anzeige
                    sonder das was im der maschiene zu sehen ist unter freien speicher
                    • arteckA arteck
                      @ilovegym ist das
                      @arteck ja, bedenke, ich hab Objekte: 43243, Zustände: 38054.. bei den scripts hab ich aufgeraeumt und im log sind auch keine Fehler, hab auch bei den Libs aufgeraeumt..
                      Hatte auch schon ueber 130000 Objects und 125000 Zustaende, da lief das auch..
                      Da sind alleine ueber 60 Power-Metering Devices, meist vom Sonoff Adapter(auch n paar Tuya und Zigbee dabei), die ueberwacht werden, und dann x oder y schalten..
                      dann 225 Zigbee, davon 60 oder mehr Bewegungsmelder, Temp. und sonstige Sensoren, die aktionen ausloesen..
                      Das hat schon so seine Berechtigung.. auch der komplette Speicherverbrauch von 9-12GB im Schnitt.. sind 66 Instanzen.
                      @bahnuhr
                      die 4GB mehr machens nicht .. lass es so, wenn alles stabil laeuft. Der Proxmox Host braucht auch was..
                        @bahnuhr
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @ilovegym diskutieren wir nicht hier drüber.hab dir ne PM geschickt... aber der javascript adapter hat nix mit dem gesamt system zu tun
                        • arteckA arteck
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #66
                          @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                          oh doch, lass uns hier diskutieren.
                          Finde es gerade sehr lehrreich.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #67
                            @bahnuhr na ja der Javascript adapter arbeitet die scripte ab.. da kannst du milionen States haben und abermilionen objekte.. ist egal
                            es geht um die laufzeit des Adapter und wenn der irgendwo eine dauerschleife hat .. dann geht das auf IO der CPU somit geht auch
                            wir haben eine Einstellung im Adapter
                            geschieht das dann wird der Scxript abgeschaltet..
                            wie gesagt wir reden von dauerzustand.. wenn ich mein System neu starte gehen meine Instanzen auch auf über 5k.. bei 220 Scripten
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #68
                              @arteck
                              Der Befehl sagt das:
                              Speicher:       9,9G        4,9G        3,1G        0,0K        1,9G        4,7G
                              Swap:           974M          0B        974M
                              Gesamt:          10G        4,9G        4,1G
                              Bei den proxmox Objekten steht das:
                              Könnte man das verfügbare ram (also die 4,7 G) irgendwie als Objekt in proxmox einbauen ?
                              Danke.
                              arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @arteck
                                Swap:           974M          0B        974M
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #69
                                @bahnuhr der ist da aber aus proxmoxseite
                                • arteckA arteck
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #70
                                  @arteck
                                  das versteh ich noch nicht.
                                  mem ist doch used ram und puffer
                                  In meinem Beispiel also: 4,9 + 1,9 = 6,8
                                  Und dies zeigt das Objekt mem an.
                                  Wichtig soll doch sein, der verfügbare ram; also 4,7
                                  Und dies wird doch nirgends angezeigt.
                                  Oder liege ich hier falsch.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @arteck
                                    Swap:           974M          0B        974M
                                    #71
                                    Moin,
                                    hatte ich gestern schon mal gesagt, der Proxmox Adapter kann nur daten abgreifen, die auch Proxmox zur Verfügung hat, da Du aber eine VM fährst, kann der Adapter da nicht hineinschauen, da er kein Zugriff als User dieter oder VM - root hat.
                                    Wenn Du daten aus einer VM haben willst, dann musst Du Dir ein Monitoring Agent in der VM installieren und dann extern Monitoren
                                    • zabbix
                                    • nagios
                                    • icinga
                                    • prometheus
                                    • grafana-agent
                                    • checkmk
                                    Oder Du schreibst Dir ein Skript, das ein Login macht und die free Werte abholt und in einen DP schreibt.
                                    Bernd
                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Moin,
                                      • zabbix
                                      • nagios
                                      • icinga
                                      • prometheus
                                      • grafana-agent
                                      • checkmk
                                      Bernd
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #72
                                      @dp20eic
                                      Ja, das hattest du gesagt. Und das habe ich auch verstanden.
                                      Nur @arteck sagte dass der Wert mem dies wäre.
                                      Und dies wollte ich halt hinterfragen.
                                      Fazit für mich:
                                      mem ist nicht der richtige Wert
                                      Ich probiere dies mal mit dem Script.
                                      Wenn du da ein Script-Schnipsel hast dann gerne hier posten.
                                      Ansonsten gehe ich mal auf g suche.
                                      Danke.
                                        Moin,
                                        • zabbix
                                        • nagios
                                        • icinga
                                        • prometheus
                                        • grafana-agent
                                        • checkmk
                                        Bernd
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #73
                                        @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                                        Nochmal zum Verständnis.
                                        Der Adapter holt doch mem für die VM.
                                        Und dann kann er nicht das verfügbare mem holen?
                                        Tschuldigung: es ist für mich unlogisch.
                                        mem holt er; verfügbare mem kann er nicht holen.
                                        Ist für mich komisch.
                                        Ich bin aber jetzt auch ruhig; habe das Gefühl ich nerve langsam.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @dp20eic
                                          Fazit für mich:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #74
                                          @bahnuhr das isd die Daten die proxmox liefert.. die sind auch im adapter da.. mehr wollte ich dir damit nicht sagen
