  4. iob stürzt ab und startet dann neu
absturzerror
87 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Alles klar. Dann scheint es normal zu sein.
    Sehe gerade, dass javascript schon 400mb braucht und der zigbee nicht weit weg davon ist.
    @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
    Hängt halt stark davon ab wie viele und wie aufwändige Skripte da verarbeitet werden müssen.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Hihi.. 400mb.. :-) schau mal bei mir...
      wenn dein Proxmox Host mehr Ram zur Verfuegung hat, dann goenn der VM/LXC auch mehr..
      bahnuhrB arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @ilovegym
        Das ist ja irre.
        Meinst du noch mehr als 10 GB; hab ja insgesamt 24 GB drin.
        Verteilt momentan so:
        lxc motioneye; 4 GB Ram, akt. nur 0,2 GB in Gebrauch
        lxc MariaDB; 2 GB Ram, akt. nur 0,3 GB in Gebrauch
        VM iobroker; 10 GB Ram, akt. 7 GB in Gebrauch
        VM raspberrymatic; 2 GB Ram, akt. nur 0,5 GB in Gebrauch
        VM fipbox; 2 GB Ram, akt. nur 0,3 GB in Gebrauch
        Könnte ja auf 14 GB (dann wäre rechnerisch alles verteilt)
        mfg
        Dieter
        Danke.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ilovegym ist das
          dauerzustand bei dir... wenn ja dann hast du ein script problem..mal neben bei
          die javascript instanz braucht im durchscnitt
          und nein @bahnuhr lass es bei 10 GB.. vertrau nicht der proxmox Anzeige
          sonder das was im der maschiene zu sehen ist unter freien speicher
          • arteckA arteck
            @ilovegym ist das
            @arteck ja, bedenke, ich hab Objekte: 43243, Zustände: 38054.. bei den scripts hab ich aufgeraeumt und im log sind auch keine Fehler, hab auch bei den Libs aufgeraeumt..
            Hatte auch schon ueber 130000 Objects und 125000 Zustaende, da lief das auch..
            Da sind alleine ueber 60 Power-Metering Devices, meist vom Sonoff Adapter(auch n paar Tuya und Zigbee dabei), die ueberwacht werden, und dann x oder y schalten..
            dann 225 Zigbee, davon 60 oder mehr Bewegungsmelder, Temp. und sonstige Sensoren, die aktionen ausloesen..
            Das hat schon so seine Berechtigung.. auch der komplette Speicherverbrauch von 9-12GB im Schnitt.. sind 66 Instanzen.
            @bahnuhr
            die 4GB mehr machens nicht .. lass es so, wenn alles stabil laeuft. Der Proxmox Host braucht auch was..
              @bahnuhr
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @ilovegym diskutieren wir nicht hier drüber.hab dir ne PM geschickt... aber der javascript adapter hat nix mit dem gesamt system zu tun
              • arteckA arteck
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #66
                @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                oh doch, lass uns hier diskutieren.
                Finde es gerade sehr lehrreich.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #67
                  @bahnuhr na ja der Javascript adapter arbeitet die scripte ab.. da kannst du milionen States haben und abermilionen objekte.. ist egal
                  es geht um die laufzeit des Adapter und wenn der irgendwo eine dauerschleife hat .. dann geht das auf IO der CPU somit geht auch
                  wir haben eine Einstellung im Adapter
                  geschieht das dann wird der Scxript abgeschaltet..
                  wie gesagt wir reden von dauerzustand.. wenn ich mein System neu starte gehen meine Instanzen auch auf über 5k.. bei 220 Scripten
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #68
                    @arteck
                    Der Befehl sagt das:
                    dieter@iobroker:~$ free -ht --mega
                                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                    Speicher:       9,9G        4,9G        3,1G        0,0K        1,9G        4,7G
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Gesamt:          10G        4,9G        4,1G
                    Bei den proxmox Objekten steht das:
                    Könnte man das verfügbare ram (also die 4,7 G) irgendwie als Objekt in proxmox einbauen ?
                    Danke.
                    arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @arteck
                      Swap:           974M          0B        974M
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #69
                      @bahnuhr der ist da aber aus proxmoxseite
                      • arteckA arteck
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #70
                        @arteck
                        das versteh ich noch nicht.
                        mem ist doch used ram und puffer
                        In meinem Beispiel also: 4,9 + 1,9 = 6,8
                        Und dies zeigt das Objekt mem an.
                        Wichtig soll doch sein, der verfügbare ram; also 4,7
                        Und dies wird doch nirgends angezeigt.
                        Oder liege ich hier falsch.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @arteck
                          Swap:           974M          0B        974M
                          #71
                          Moin,
                          hatte ich gestern schon mal gesagt, der Proxmox Adapter kann nur daten abgreifen, die auch Proxmox zur Verfügung hat, da Du aber eine VM fährst, kann der Adapter da nicht hineinschauen, da er kein Zugriff als User dieter oder VM - root hat.
                          Wenn Du daten aus einer VM haben willst, dann musst Du Dir ein Monitoring Agent in der VM installieren und dann extern Monitoren
                          • zabbix
                          • nagios
                          • icinga
                          • prometheus
                          • grafana-agent
                          • checkmk
                          Oder Du schreibst Dir ein Skript, das ein Login macht und die free Werte abholt und in einen DP schreibt.
                          Bernd
                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            Moin,
                            • zabbix
                            • nagios
                            • icinga
                            • prometheus
                            • grafana-agent
                            • checkmk
                            Bernd
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #72
                            @dp20eic
                            Ja, das hattest du gesagt. Und das habe ich auch verstanden.
                            Nur @arteck sagte dass der Wert mem dies wäre.
                            Und dies wollte ich halt hinterfragen.
                            Fazit für mich:
                            mem ist nicht der richtige Wert
                            Ich probiere dies mal mit dem Script.
                            Wenn du da ein Script-Schnipsel hast dann gerne hier posten.
                            Ansonsten gehe ich mal auf g suche.
                            Danke.
                              Moin,
                              • zabbix
                              • nagios
                              • icinga
                              • prometheus
                              • grafana-agent
                              • checkmk
                              Bernd
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #73
                              @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                              Nochmal zum Verständnis.
                              Der Adapter holt doch mem für die VM.
                              Und dann kann er nicht das verfügbare mem holen?
                              Tschuldigung: es ist für mich unlogisch.
                              mem holt er; verfügbare mem kann er nicht holen.
                              Ist für mich komisch.
                              Ich bin aber jetzt auch ruhig; habe das Gefühl ich nerve langsam.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @dp20eic
                                Fazit für mich:
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #74
                                @bahnuhr das isd die Daten die proxmox liefert.. die sind auch im adapter da.. mehr wollte ich dir damit nicht sagen
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #75
                                  @bahnuhr ne du leier nicht
                                  da ist ja nicht NUR der freie speicher ..sondern paar sachen mehr.. und da kommt proxmox nicht dran.. wozu auch..
                                  dafür ist Proxmox nicht gedacht..
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    #76
                                    Moin,
                                    Proxmox hat die Hoheit über die im System befindlichen Ressourcen, also Speicher, Memory, Netzwerkkarten usw.
                                    Das verwaltet es auch, Proxmox, kennt den Max Memory, da es den ja der VM, dem LXC zugeteilt hat, und der LXC, oder die VM melden sich auch beim PVE, wie viel sie davon schon abgerufen haben und genau diese beiden Werte siehst Du maxmem und mem.
                                    Proxmox (PVE) kann daraus aber nicht schließen, für welchen Bereich der Speicher verwendet wird, das sieht nur die internen Befehle, z. B. free, top usw., weil diese beim Prozessor nachfragen dürfen, Proxmox (PVE) nicht, weil es ein externes System ist.
                                    Beispiel
                                    Ein Fremder kann ja auch von außen sehen, wie viele Fenster Du hast, und kann damit die Anzahl der Räume abschätzen, kann es aber nicht genau sagen, denn ein Raum kann ja mehrere Fenster haben. Und ganz sicher willst Du auch nicht, dass der Fremde (PVE) in Dein Haus (VM/LXC) kommt, um nachzuschauen :)
                                    Bernd
                                    P.S.: Nerven tut hier niemand :)
                                      Moin,
                                      Beispiel
                                      Bernd
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #77
                                      Sehr gut, dann weiter:
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        #78
                                        Moin,
                                        war das an mich gerichtet?
                                        Ich vermeide es zu Skripten, bin zu Dumm dazu, ich finde meistens Lösungen, die ich adaptiere :)
                                        Meine Meinung
                                        Das hat auch nichts mehr mit Hausautomatisierung zu tun, das ist klassisches Monitoring der Infrastruktur, und das mache ich dann mit geeigneten Tools, siehe Auflistung oben.
                                        Man sollte den ioBroker nicht für alles missbrauchen ;)
                                        Sollte ich, meine Hardware aus der Kickstarter Kampagne, doch noch bekommen, dann werden auch alle Adapter aus dem ioBroker fliegen, die in irgendeiner Weise Monitoring machen, dann setze ich ein echtes Monitoring auf, dann auch gleich in die influxDB und Auswertung/Darstellung mittels Grafana, die Panel/Dashboards kann ich dann ja trotzdem in die Visualisierung übernehmen, auch das Alerting ist dann meist Out of the Box zu haben.
                                        Bernd
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #79
                                          So, habe mal schnell ein Script geschrieben. Ich mag halt JS.
                                          // Verfügbarer Speicher auslesen von Proxmox: VM iobroker
                                          // und speichern des Wertes in einen DP
                                          function GB_holen() {
                                              const { Client } = require('ssh2');
                                              const conn = new Client();
                                              conn.on('ready', () => {
                                                  console.log('Client :: ready');
                                                      conn.exec('free -m', function(err, stream) {
        if (err) throw err;
        stream.on('close', function(code, signal) {
        conn.end();
        }).on('data', function(data) {
        //log('Ausgabe: ' + data);
        var wert = data.toString(); var arr = wert.split("Swap");
        wert = parseInt(wert.substring(arr[0].lastIndexOf(" ")+1,arr[0].length-1));
        setState("javascript.0.System.Proxmox.VM_iob_Ram_frei", wert);
        log('VM_iobroker: ' + wert + " MB Ram frei");       }).stderr.on('data', function(data) {
                                                              log('Fehler: ' + data);
                                              }).connect({
                                                  host: '192.168.243.15',
                                                  port: 22,
                                                  username: 'dieter',
                                                  password: 'xxx'
                                          schedule('*/5 * * * *', function () {
                                              GB_holen();
                                          Gibt bestimmt Verbesserungsbedarf; insbesondere substring, replace, etc.
                                          Wusste nicht wie ich aus einem Objekt der 4 oder 5 Wert auslesen.
                                          Aber es läuft.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Edit:
                                          Hab das Script nochmal geändert/optimiert.
                                          Mit arr ist es glaub ich stabiler.
                                          Danke.
