  4. Ältere ioBroker Instanz updaten?
    5.1k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    Ich kann es nicht posten, bekomme die Fehlermeldung FEHLER Payload Too Large
    @tolkin sagte in Ältere ioBroker Instanz updaten?:
    Das spricht aber schon für ein unrundes System. Das wäre sonst nicht so/zu groß.
    Hast du jetzt Bookworm frisch installiert?
    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      Nein habe ich noch nicht, werde ich die Tage mal machen.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       20:38:41 up  1:03,  1 user,  load average: 2.36, 1.87, 1.17
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-10-22 20:38:41 CEST
                 Universal time: Sun 2023-10-22 18:38:41 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G         72M        7.2G        8.0M        607M        7.6G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G         72M        7.3G
               7898 M total memory
                 72 M used memory
                406 M active memory
                135 M inactive memory
               7218 M free memory
                118 M buffer memory
                488 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  4.8G   24G  18% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
      [Sun Oct 22 19:34:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:49:6E:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=676facee-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Oct 22 19:34:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sun Oct 22 19:34:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Oct 22 19:34:59 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      828M    /var/
      625M    /var/cache
      620M    /var/cache/apt
      561M    /var/cache/apt/archives
      95M     /var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      7.4M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      389M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-core@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-core
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-package@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script
      npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
      npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
      npm ERR! extraneous: aws-crt@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt
      npm ERR! extraneous: aws-iot-device-sdk-v2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk-v2
      npm ERR! extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/enquirer
      npm ERR! invalid: iobroker.worx@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx
      npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
      npm ERR! extraneous: number-allocator@ /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
      npm ERR! extraneous: rfdc@ /opt/iobroker/node_modules/rfdc
      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker/node_modules/axios
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package/node_modules/@alcalzone/pak
      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script/node_modules/axios
      npm ERR! extraneous: tslib@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/tslib
      npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: string_decoder@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/string_decoder
      npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@ampproject/remapping
      npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
      npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.22.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame
      npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/compat-data
      npm ERR! extraneous: @babel/core@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core
      npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/generator
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-function-name
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-imports
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-transforms
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-plugin-utils@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-plugin-utils
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-simple-access
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-string-parser
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-option
      npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helpers
      npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight
      npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/parser
      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-async-generators@7.8.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-async-generators
      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-bigint@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-bigint
      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-class-properties@7.12.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-class-properties
      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-import-meta@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-import-meta
      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-json-strings@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-json-strings
      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators
      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator
      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-numeric-separator@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-numeric-separator
      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-object-rest-spread@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-object-rest-spread
      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-catch-binding@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding
      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-chaining@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-chaining
      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-top-level-await@7.14.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-top-level-await
      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-typescript@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-typescript
      npm ERR! extraneous: @babel/template@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/template
      npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/traverse
      npm ERR! extraneous: @babel/types@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/types
      npm ERR! extraneous: @bcoe/v8-coverage@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@bcoe/v8-coverage
      npm ERR! extraneous: @hapi/hoek@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/hoek
      npm ERR! extraneous: @hapi/topo@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/topo
      npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
      npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
      npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/schema
      npm ERR! extraneous: @jest/console@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/console
      npm ERR! extraneous: @jest/core@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/core
      npm ERR! extraneous: @jest/environment@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/environment
      npm ERR! extraneous: @jest/fake-timers@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/fake-timers
      npm ERR! extraneous: @jest/globals@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/globals
      npm ERR! extraneous: @jest/reporters@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/reporters
      npm ERR! extraneous: @jest/source-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/source-map
      npm ERR! extraneous: @jest/test-result@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-result
      npm ERR! extraneous: @jest/test-sequencer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-sequencer
      npm ERR! extraneous: @jest/transform@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/transform
      npm ERR! extraneous: @jest/types@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/types
      npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
      npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
      npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/set-array
      npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
      npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
      npm ERR! extraneous: @sideway/address@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/address
      npm ERR! extraneous: @sideway/formula@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/formula
      npm ERR! extraneous: @sideway/pinpoint@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/pinpoint
      npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/commons
      npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/fake-timers
      npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@tootallnate/once
      npm ERR! extraneous: @types/babel__core@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__core
      npm ERR! extraneous: @types/babel__generator@7.6.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__generator
      npm ERR! extraneous: @types/babel__template@7.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__template
      npm ERR! extraneous: @types/babel__traverse@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__traverse
      npm ERR! extraneous: @types/crypto-js@3.1.47 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/crypto-js
      npm ERR! extraneous: @types/graceful-fs@4.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/graceful-fs
      npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-coverage@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-coverage
      npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-report@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-report
      npm ERR! extraneous: @types/istanbul-reports@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-reports
      npm ERR! extraneous: @types/jest@27.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/jest
      npm ERR! extraneous: @types/node@10.17.60 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/node
      npm ERR! extraneous: @types/prettier@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/prettier
      npm ERR! extraneous: @types/puppeteer@5.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/puppeteer
      npm ERR! extraneous: @types/stack-utils@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/stack-utils
      npm ERR! extraneous: @types/uuid@3.4.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/uuid
      npm ERR! extraneous: @types/ws@7.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/ws
      npm ERR! extraneous: @types/yargs-parser@21.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs-parser
      npm ERR! extraneous: @types/yargs@16.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs
      npm ERR! extraneous: @types/yauzl@2.10.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yauzl
      npm ERR! extraneous: abab@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/abab
      npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals
      npm ERR! extraneous: acorn-walk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-walk
      npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn
      npm ERR! extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/agent-base
      npm ERR! invalid: ansi-escapes@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-escapes
      npm ERR! extraneous: ansi-escapes@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-escapes
      npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-styles
      npm ERR! extraneous: ansi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi
      npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/anymatch
      npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet
      npm ERR! extraneous: argparse@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/argparse
      npm ERR! extraneous: arr-union@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/arr-union
      npm ERR! extraneous: asynckit@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/asynckit
      npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/available-typed-arrays
      npm ERR! extraneous: aws-sdk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk
      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/axios
      npm ERR! extraneous: babel-jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-jest
      npm ERR! invalid: babel-plugin-istanbul@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-istanbul
      npm ERR! extraneous: babel-plugin-istanbul@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-istanbul
      npm ERR! extraneous: babel-plugin-jest-hoist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-jest-hoist
      npm ERR! extraneous: babel-preset-current-node-syntax@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-current-node-syntax
      npm ERR! extraneous: babel-preset-jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-jest
      npm ERR! extraneous: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/balanced-match
      npm ERR! extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/base64-js
      npm ERR! extraneous: big-integer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/big-integer
      npm ERR! extraneous: binary@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/binary
      npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bl
      npm ERR! extraneous: bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bluebird
      npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/brace-expansion
      npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/braces
      npm ERR! extraneous: browser-process-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browser-process-hrtime
      npm ERR! invalid: browserslist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browserslist
      npm ERR! extraneous: browserslist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browserslist
      npm ERR! extraneous: bs-logger@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bs-logger
      npm ERR! extraneous: bser@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bser
      npm ERR! extraneous: buffer-crc32@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-crc32
      npm ERR! extraneous: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-from
      npm ERR! extraneous: buffer-indexof-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-indexof-polyfill
      npm ERR! extraneous: buffer-shims@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-shims
      npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer
      npm ERR! extraneous: buffers@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffers
      npm ERR! extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/call-bind
      npm ERR! invalid: callsites@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/callsites
      npm ERR! extraneous: callsites@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/callsites
      npm ERR! invalid: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/camelcase
      npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/camelcase
      npm ERR! extraneous: caniuse-lite@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/caniuse-lite
      npm ERR! extraneous: chainsaw@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chainsaw
      npm ERR! invalid: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chalk
      npm ERR! extraneous: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chalk
      npm ERR! extraneous: char-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/char-regex
      npm ERR! extraneous: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chownr
      npm ERR! extraneous: ci-info@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ci-info
      npm ERR! extraneous: cjs-module-lexer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cjs-module-lexer
      npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cliui
      npm ERR! extraneous: clone-deep@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/clone-deep
      npm ERR! extraneous: cmake-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js
      npm ERR! extraneous: co@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/co
      npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/code-point-at
      npm ERR! invalid: collect-v8-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/collect-v8-coverage
      npm ERR! extraneous: collect-v8-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/collect-v8-coverage
      npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-convert
      npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-name
      npm ERR! extraneous: combined-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/combined-stream
      npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commander
      npm ERR! extraneous: commist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commist
      npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/concat-map
      npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/concat-stream
      npm ERR! invalid: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/convert-source-map
      npm ERR! extraneous: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/convert-source-map
      npm ERR! extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/core-util-is
      npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn
      npm ERR! extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/crypto-js
      npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssom
      npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle
      npm ERR! extraneous: cwd@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cwd
      npm ERR! extraneous: data-urls@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/data-urls
      npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decamelize
      npm ERR! extraneous: decimal.js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decimal.js
      npm ERR! extraneous: dedent@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/dedent
      npm ERR! extraneous: deep-extend@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deep-extend
      npm ERR! extraneous: deepmerge@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deepmerge
      npm ERR! extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/define-data-property
      npm ERR! extraneous: delayed-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delayed-stream
      npm ERR! extraneous: delegates@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delegates
      npm ERR! extraneous: detect-newline@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/detect-newline
      npm ERR! extraneous: diff-sequences@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/diff-sequences
      npm ERR! extraneous: domexception@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception
      npm ERR! extraneous: duplexer2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2
      npm ERR! invalid: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify
      npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify
      npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/electron-to-chromium
      npm ERR! invalid: emittery@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emittery
      npm ERR! extraneous: emittery@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emittery
      npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emoji-regex
      npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/end-of-stream
      npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/error-ex
      npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escalade
      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escodegen
      npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esprima
      npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/estraverse
      npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esutils
      npm ERR! extraneous: events@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/events
      npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/execa
      npm ERR! invalid: exit@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/exit
      npm ERR! extraneous: exit@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/exit
      npm ERR! extraneous: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expand-tilde
      npm ERR! extraneous: expect-puppeteer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect-puppeteer
      npm ERR! invalid: expect@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect
      npm ERR! extraneous: expect@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect
      npm ERR! extraneous: extract-zip@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip
      npm ERR! invalid: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fast-json-stable-stringify
      npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fast-json-stable-stringify
      npm ERR! extraneous: fb-watchman@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fb-watchman
      npm ERR! extraneous: fd-slicer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fd-slicer
      npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fill-range
      npm ERR! extraneous: find-file-up@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-file-up
      npm ERR! extraneous: find-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-pkg
      npm ERR! extraneous: find-process@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-process
      npm ERR! invalid: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-up
      npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-up
      npm ERR! extraneous: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/follow-redirects
      npm ERR! extraneous: for-each@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-each
      npm ERR! extraneous: for-in@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-in
      npm ERR! extraneous: for-own@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-own
      npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/form-data
      npm ERR! extraneous: fs-constants@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-constants
      npm ERR! extraneous: fs-exists-sync@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-exists-sync
      npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-extra
      npm ERR! extraneous: fs-minipass@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-minipass
      npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs.realpath
      npm ERR! extraneous: fstream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream
      npm ERR! extraneous: function-bind@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/function-bind
      npm ERR! extraneous: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gauge
      npm ERR! invalid: gensync@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gensync
      npm ERR! extraneous: gensync@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gensync
      npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-caller-file
      npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-intrinsic
      npm ERR! invalid: get-package-type@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-package-type
      npm ERR! extraneous: get-package-type@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-package-type
      npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-stream
      npm ERR! invalid: glob@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/glob
      npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/glob
      npm ERR! extraneous: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-modules
      npm ERR! extraneous: global-prefix@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-prefix
      npm ERR! invalid: globals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/globals
      npm ERR! extraneous: globals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/globals
      npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gopd
      npm ERR! invalid: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/graceful-fs
      npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/graceful-fs
      npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-flag
      npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-property-descriptors
      npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-proto
      npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-symbols
      npm ERR! extraneous: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-tostringtag
      npm ERR! extraneous: has-unicode@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-unicode
      npm ERR! extraneous: hasown@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/hasown
      npm ERR! extraneous: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/help-me
      npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/homedir-polyfill
      npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-encoding-sniffer
      npm ERR! extraneous: html-escaper@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-escaper
      npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/http-proxy-agent
      npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/https-proxy-agent
      npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/human-signals
      npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/iconv-lite
      npm ERR! extraneous: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ieee754
      npm ERR! extraneous: import-local@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/import-local
      npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/imurmurhash
      npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inflight
      npm ERR! invalid: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inherits
      npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inherits
      npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ini
      npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/invert-kv
      npm ERR! extraneous: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arguments
      npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arrayish
      npm ERR! extraneous: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-buffer
      npm ERR! extraneous: is-callable@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-callable
      npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-core-module
      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-extendable
      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm ERR! extraneous: is-generator-fn@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-fn
      npm ERR! extraneous: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-function
      npm ERR! extraneous: is-iojs@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-iojs
      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-number
      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-plain-object
      npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-potential-custom-element-name
      npm ERR! extraneous: is-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-stream
      npm ERR! extraneous: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typed-array
      npm ERR! extraneous: is-typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typedarray
      npm ERR! extraneous: is-windows@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-windows
      npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isarray
      npm ERR! extraneous: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isexe
      npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isobject
      npm ERR! invalid: isomorphic-ws@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isomorphic-ws
      npm ERR! extraneous: isomorphic-ws@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isomorphic-ws
      npm ERR! invalid: istanbul-lib-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-coverage
      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-coverage
      npm ERR! invalid: istanbul-lib-instrument@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument
      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument
      npm ERR! invalid: istanbul-lib-report@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-report
      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-report
      npm ERR! invalid: istanbul-lib-source-maps@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-source-maps
      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-source-maps
      npm ERR! invalid: istanbul-reports@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-reports
      npm ERR! extraneous: istanbul-reports@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-reports
      npm ERR! invalid: jest-changed-files@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-changed-files
      npm ERR! extraneous: jest-changed-files@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-changed-files
      npm ERR! extraneous: jest-circus@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-circus
      npm ERR! extraneous: jest-cli@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli
      npm ERR! invalid: jest-config@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-config
      npm ERR! extraneous: jest-config@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-config
      npm ERR! extraneous: jest-dev-server@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-dev-server
      npm ERR! extraneous: jest-diff@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-diff
      npm ERR! extraneous: jest-docblock@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-docblock
      npm ERR! extraneous: jest-each@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-each
      npm ERR! extraneous: jest-environment-jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-jsdom
      npm ERR! extraneous: jest-environment-node@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-node
      npm ERR! extraneous: jest-environment-puppeteer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-puppeteer
      npm ERR! extraneous: jest-get-type@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-get-type
      npm ERR! invalid: jest-haste-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-haste-map
      npm ERR! extraneous: jest-haste-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-haste-map
      npm ERR! extraneous: jest-jasmine2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-jasmine2
      npm ERR! extraneous: jest-leak-detector@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-leak-detector
      npm ERR! invalid: jest-matcher-utils@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-matcher-utils
      npm ERR! extraneous: jest-matcher-utils@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-matcher-utils
      npm ERR! invalid: jest-message-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-message-util
      npm ERR! extraneous: jest-message-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-message-util
      npm ERR! invalid: jest-mock@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-mock
      npm ERR! extraneous: jest-mock@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-mock
      npm ERR! extraneous: jest-pnp-resolver@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-pnp-resolver
      npm ERR! extraneous: jest-puppeteer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-puppeteer
      npm ERR! invalid: jest-regex-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-regex-util
      npm ERR! extraneous: jest-regex-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-regex-util
      npm ERR! invalid: jest-resolve-dependencies@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve-dependencies
      npm ERR! extraneous: jest-resolve-dependencies@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve-dependencies
      npm ERR! invalid: jest-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve
      npm ERR! extraneous: jest-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve
      npm ERR! invalid: jest-runner@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runner
      npm ERR! extraneous: jest-runner@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runner
      npm ERR! invalid: jest-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runtime
      npm ERR! extraneous: jest-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runtime
      npm ERR! extraneous: jest-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-serializer
      npm ERR! invalid: jest-snapshot@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot
      npm ERR! extraneous: jest-snapshot@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot
      npm ERR! invalid: jest-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-util
      npm ERR! extraneous: jest-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-util
      npm ERR! invalid: jest-validate@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate
      npm ERR! extraneous: jest-validate@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate
      npm ERR! invalid: jest-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-watcher
      npm ERR! extraneous: jest-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-watcher
      npm ERR! invalid: jest-worker@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker
      npm ERR! extraneous: jest-worker@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker
      npm ERR! extraneous: jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest
      npm ERR! extraneous: jmespath@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jmespath
      npm ERR! extraneous: joi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/joi
      npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-sdsl
      npm ERR! invalid: js-tokens@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-tokens
      npm ERR! extraneous: js-tokens@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-tokens
      npm ERR! invalid: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-yaml
      npm ERR! extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-yaml
      npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom
      npm ERR! invalid: jsesc@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsesc
      npm ERR! extraneous: jsesc@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsesc
      npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json-parse-even-better-errors
      npm ERR! invalid: json5@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json5
      npm ERR! extraneous: json5@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json5
      npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonc-parser
      npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonfile
      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kind-of
      npm ERR! extraneous: kleur@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kleur
      npm ERR! extraneous: lazy-cache@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lazy-cache
      npm ERR! extraneous: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lcid
      npm ERR! extraneous: leven@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/leven
      npm ERR! extraneous: lines-and-columns@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lines-and-columns
      npm ERR! extraneous: listenercount@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/listenercount
      npm ERR! extraneous: locate-path@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/locate-path
      npm ERR! extraneous: lodash.memoize@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.memoize
      npm ERR! extraneous: lodash.pad@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.pad
      npm ERR! extraneous: lodash.padend@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padend
      npm ERR! extraneous: lodash.padstart@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padstart
      npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash
      npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lru-cache
      npm ERR! extraneous: lunr@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lunr
      npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir
      npm ERR! extraneous: make-error@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-error
      npm ERR! extraneous: makeerror@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/makeerror
      npm ERR! extraneous: marked@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/marked
      npm ERR! extraneous: memory-stream@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream
      npm ERR! extraneous: merge-deep@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-deep
      npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-stream
      npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/micromatch
      npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-db
      npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-types
      npm ERR! extraneous: mime@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime
      npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mimic-fn
      npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minimatch
      npm ERR! extraneous: minimist@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minimist
      npm ERR! extraneous: minipass@3.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass
      npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib
      npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object
      npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp-classic
      npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp
      npm ERR! extraneous: mqtt-packet@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt-packet
      npm ERR! extraneous: mqtt@4.3.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt
      npm ERR! extraneous: natural-compare@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/natural-compare
      npm ERR! extraneous: node-int64@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-int64
      npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-releases
      npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/normalize-path
      npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npm-run-path
      npm ERR! extraneous: npmlog@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npmlog
      npm ERR! extraneous: number-allocator@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/number-allocator
      npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/number-is-nan
      npm ERR! extraneous: nwsapi@2.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/nwsapi
      npm ERR! extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/once
      npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/onetime
      npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-homedir
      npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-locale
      npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-limit
      npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-locate
      npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-try
      npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-json
      npm ERR! extraneous: parse-passwd@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-passwd
      npm ERR! extraneous: parse5@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse5
      npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-exists
      npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-is-absolute
      npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-key
      npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-parse
      npm ERR! extraneous: pend@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pend
      npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picocolors
      npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picomatch
      npm ERR! extraneous: pirates@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pirates
      npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pkg-dir
      npm ERR! extraneous: pretty-format@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format
      npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/process-nextick-args
      npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/process
      npm ERR! extraneous: progress@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/progress
      npm ERR! extraneous: prompts@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/prompts
      npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/proxy-from-env
      npm ERR! extraneous: psl@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/psl
      npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pump
      npm ERR! extraneous: punycode@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/punycode
      npm ERR! extraneous: puppeteer@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer
      npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystring
      npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystringify
      npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc
      npm ERR! extraneous: react-is@17.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/react-is
      npm ERR! invalid: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/reinterval
      npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/require-directory
      npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/requires-port
      npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-cwd
      npm ERR! extraneous: resolve-dir@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-dir
      npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-from
      npm ERR! extraneous: resolve.exports@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve.exports
      npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve
      npm ERR! extraneous: rfdc@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rfdc
      npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rimraf
      npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs
      npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/safer-buffer
      npm ERR! extraneous: sax@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sax
      npm ERR! extraneous: saxes@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/saxes
      npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: set-function-length@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/set-function-length
      npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/setimmediate
      npm ERR! extraneous: shallow-clone@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone
      npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-command
      npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-regex
      npm ERR! extraneous: shiki@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shiki
      npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/signal-exit
      npm ERR! extraneous: sisteransi@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sisteransi
      npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/slash
      npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map-support
      npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map
      npm ERR! extraneous: spawnd@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/spawnd
      npm ERR! extraneous: split2@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/split2
      npm ERR! extraneous: splitargs@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/splitargs
      npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sprintf-js
      npm ERR! extraneous: stack-utils@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/stack-utils
      npm ERR! extraneous: stream-shift@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/stream-shift
      npm ERR! extraneous: string-length@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-length
      npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-width
      npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-ansi
      npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-bom
      npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-final-newline
      npm ERR! extraneous: strip-json-comments@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-json-comments
      npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-color
      npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-hyperlinks
      npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
      npm ERR! extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/symbol-tree
      npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs
      npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream
      npm ERR! extraneous: tar@6.1.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar
      npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/terminal-link
      npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/test-exclude
      npm ERR! extraneous: throat@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/throat
      npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/through
      npm ERR! extraneous: tmpl@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tmpl
      npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-fast-properties
      npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-regex-range
      npm ERR! extraneous: tough-cookie@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie
      npm ERR! extraneous: tr46@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tr46
      npm ERR! extraneous: traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/traverse
      npm ERR! extraneous: tree-kill@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tree-kill
      npm ERR! extraneous: ts-jest@27.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest
      npm ERR! extraneous: tslib@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tslib
      npm ERR! extraneous: type-detect@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-detect
      npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-fest
      npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedarray-to-buffer
      npm ERR! extraneous: typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedarray
      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-merge-modules@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc-plugin-merge-modules
      npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.18 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc
      npm ERR! invalid: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typescript
      npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typescript
      npm ERR! extraneous: unbzip2-stream@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream
      npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/universalify
      npm ERR! extraneous: unzipper@0.8.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper
      npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/update-browserslist-db
      npm ERR! extraneous: url-join@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-join
      npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-parse
      npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url
      npm ERR! extraneous: util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/util-deprecate
      npm ERR! extraneous: util@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/util
      npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/uuid
      npm ERR! extraneous: v8-to-istanbul@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul
      npm ERR! extraneous: vscode-oniguruma@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-oniguruma
      npm ERR! extraneous: vscode-textmate@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-textmate
      npm ERR! extraneous: w3c-hr-time@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-hr-time
      npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-xmlserializer
      npm ERR! extraneous: wait-on@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on
      npm ERR! extraneous: wait-port@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port
      npm ERR! extraneous: walker@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/walker
      npm ERR! extraneous: webidl-conversions@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/webidl-conversions
      npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-encoding
      npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-mimetype
      npm ERR! extraneous: whatwg-url@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-url
      npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which-typed-array
      npm ERR! extraneous: which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which
      npm ERR! extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/window-size
      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wrap-ansi
      npm ERR! extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wrappy
      npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/write-file-atomic
      npm ERR! extraneous: ws@8.14.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ws
      npm ERR! extraneous: xml-name-validator@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml-name-validator
      npm ERR! extraneous: xml2js@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml2js
      npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlbuilder
      npm ERR! extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlchars
      npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xtend
      npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/y18n
      npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yallist
      npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs-parser
      npm ERR! extraneous: yargs@17.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs
      npm ERR! extraneous: yauzl@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yauzl
      npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/enquirer/node_modules/strip-ansi
      npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! missing: qs@^6.11.1, required by iobroker.vw-connect@0.0.67
      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/axios
      npm ERR! extraneous: http-cookie-agent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/http-cookie-agent
      npm ERR! extraneous: tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/tough-cookie
      npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/uuid
      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/number-allocator/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/ansi-styles
      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/chalk
      npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-convert
      npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-name
      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/has-flag
      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/supports-color
      npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
      npm ERR! invalid: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
      npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-convert
      npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-name
      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
      npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/safe-buffer
      npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/string_decoder
      npm ERR! extraneous: acorn@7.4.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
      npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/safe-buffer
      npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
      npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/buffer
      npm ERR! extraneous: uuid@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/uuid
      npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bl/node_modules/buffer
      npm ERR! extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer/node_modules/ieee754
      npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/axios
      npm ERR! extraneous: camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/camelcase
      npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/chownr
      npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/cliui
      npm ERR! extraneous: fs-minipass@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/fs-minipass
      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm ERR! extraneous: minipass@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minipass
      npm ERR! extraneous: minizlib@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minizlib
      npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/mkdirp
      npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/string-width
      npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/strip-ansi
      npm ERR! extraneous: tar@4.4.19 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/tar
      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/wrap-ansi
      npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/y18n
      npm ERR! extraneous: yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/yargs
      npm ERR! extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commist/node_modules/leven
      npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn/node_modules/which
      npm ERR! extraneous: cssom@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom
      npm ERR! extraneous: webidl-conversions@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions
      npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2/node_modules/safe-buffer
      npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2/node_modules/string_decoder
      npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify/node_modules/safe-buffer
      npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
      npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip/node_modules/get-stream
      npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/mkdirp
      npm ERR! extraneous: rimraf@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/rimraf
      npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: cliui@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/cliui
      npm ERR! extraneous: yargs@16.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/yargs
      npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/lru-cache
      npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/yallist
      npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate/node_modules/camelcase
      npm ERR! extraneous: supports-color@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker/node_modules/supports-color
      npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom/node_modules/ws
      npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/lru-cache
      npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/yallist
      npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/isarray
      npm ERR! extraneous: readable-stream@1.0.34 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/string_decoder
      npm ERR! invalid: arr-union@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/arr-union
      npm ERR! invalid: clone-deep@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/clone-deep
      npm ERR! invalid: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kind-of
      npm ERR! invalid: braces@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/braces
      npm ERR! invalid: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/brace-expansion
      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass/node_modules/yallist
      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib/node_modules/yallist
      npm ERR! extraneous: for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
      npm ERR! invalid: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-extendable
      npm ERR! invalid: bl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bl
      npm ERR! invalid: commist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commist
      npm ERR! invalid: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/concat-stream
      npm ERR! extraneous: duplexify@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/duplexify
      npm ERR! invalid: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/help-me
      npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/lru-cache
      npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/ws
      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/yallist
      npm ERR! invalid: ansi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi
      npm ERR! invalid: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet
      npm ERR! invalid: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gauge
      npm ERR! invalid: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-sdsl
      npm ERR! invalid: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lcid
      npm ERR! invalid: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/error-ex
      npm ERR! invalid: json-parse-even-better-errors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json-parse-even-better-errors
      npm ERR! invalid: lines-and-columns@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lines-and-columns
      npm ERR! invalid: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: ansi-styles@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format/node_modules/ansi-styles
      npm ERR! invalid: kleur@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kleur
      npm ERR! invalid: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/end-of-stream
      npm ERR! extraneous: agent-base@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/agent-base
      npm ERR! invalid: extract-zip@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip
      npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/https-proxy-agent
      npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/ws
      npm ERR! invalid: deep-extend@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deep-extend
      npm ERR! invalid: ini@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ini
      npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments
      npm ERR! invalid: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expand-tilde
      npm ERR! invalid: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-modules
      npm ERR! invalid: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-core-module
      npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs/node_modules/tslib
      npm ERR! invalid: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/define-data-property
      npm ERR! invalid: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-intrinsic
      npm ERR! invalid: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gopd
      npm ERR! invalid: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-property-descriptors
      npm ERR! extraneous: kind-of@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
      npm ERR! extraneous: lazy-cache@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/lazy-cache
      npm ERR! invalid: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonc-parser
      npm ERR! invalid: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-from
      npm ERR! invalid: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! invalid: char-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/char-regex
      npm ERR! invalid: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emoji-regex
      npm ERR! invalid: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm ERR! invalid: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-flag
      npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs/node_modules/chownr
      npm ERR! invalid: fs-constants@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-constants
      npm ERR! invalid: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chownr
      npm ERR! invalid: fs-minipass@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-minipass
      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar/node_modules/yallist
      npm ERR! invalid: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-number
      npm ERR! extraneous: universalify@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie/node_modules/universalify
      npm ERR! invalid: babel-jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-jest
      npm ERR! invalid: bs-logger@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bs-logger
      npm ERR! invalid: jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest
      npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/lru-cache
      npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/yallist
      npm ERR! invalid: is-typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typedarray
      npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/brace-expansion
      npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/glob
      npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/minimatch
      npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream/node_modules/buffer
      npm ERR! invalid: big-integer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/big-integer
      npm ERR! invalid: binary@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/binary
      npm ERR! extraneous: bluebird@3.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/bluebird
      npm ERR! invalid: buffer-indexof-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-indexof-polyfill
      npm ERR! invalid: duplexer2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2
      npm ERR! invalid: fstream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream
      npm ERR! invalid: listenercount@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/listenercount
      npm ERR! extraneous: process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/process-nextick-args
      npm ERR! extraneous: readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/string_decoder
      npm ERR! invalid: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escalade
      npm ERR! extraneous: punycode@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url/node_modules/punycode
      npm ERR! invalid: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arguments
      npm ERR! invalid: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-function
      npm ERR! invalid: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typed-array
      npm ERR! extraneous: source-map@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map
      npm ERR! invalid: browser-process-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browser-process-hrtime
      npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on/node_modules/axios
      npm ERR! invalid: joi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/joi
      npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/ansi-styles
      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/chalk
      npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-convert
      npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-name
      npm ERR! extraneous: commander@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/commander
      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/has-flag
      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/supports-color
      npm ERR! invalid: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/iconv-lite
      npm ERR! invalid: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/available-typed-arrays
      npm ERR! invalid: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/call-bind
      npm ERR! invalid: for-each@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-each
      npm ERR! invalid: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-tostringtag
      npm ERR! invalid: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isexe
      npm ERR! invalid: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-styles
      npm ERR! invalid: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/imurmurhash
      npm ERR! invalid: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cliui
      npm ERR! invalid: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-caller-file
      npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
      npm ERR! invalid: buffer-crc32@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-crc32
      npm ERR! invalid: fd-slicer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fd-slicer
      npm ERR! invalid: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
      npm ERR! invalid: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
      npm ERR! invalid: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/core-util-is
      npm ERR! invalid: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isarray
      npm ERR! invalid: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/base64-js
      npm ERR! invalid: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ieee754
      npm ERR! invalid: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/follow-redirects
      npm ERR! invalid: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/code-point-at
      npm ERR! invalid: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decamelize
      npm ERR! invalid: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-buffer
      npm ERR! invalid: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/balanced-match
      npm ERR! invalid: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs.realpath
      npm ERR! invalid: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inflight
      npm ERR! invalid: buffer-shims@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-shims
      npm ERR! missing: qs@^6.7.0, required by googleapis-common@7.0.0
      npm ERR! missing: ws@^7.5.0, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-22T18_38_48_336Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      [/s]
      • TolkinT Tolkin
        Nein habe ich noch nicht, werde ich die Tage mal machen.
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         20:38:41 up  1:03,  1 user,  load average: 2.36, 1.87, 1.17
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-10-22 20:38:41 CEST
                   Universal time: Sun 2023-10-22 18:38:41 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G         72M        7.2G        8.0M        607M        7.6G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G         72M        7.3G
                 7898 M total memory
                   72 M used memory
                  406 M active memory
                  135 M inactive memory
                 7218 M free memory
                  118 M buffer memory
                  488 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  4.8G   24G  18% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
        [Sun Oct 22 19:34:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:49:6E:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=676facee-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Sun Oct 22 19:34:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sun Oct 22 19:34:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sun Oct 22 19:34:59 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        828M    /var/
        625M    /var/cache
        620M    /var/cache/apt
        561M    /var/cache/apt/archives
        95M     /var/lib
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        7.4M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        389M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-core@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-core
        npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
        npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-package@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package
        npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script
        npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
        npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
        npm ERR! extraneous: aws-crt@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt
        npm ERR! extraneous: aws-iot-device-sdk-v2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk-v2
        npm ERR! extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/enquirer
        npm ERR! invalid: iobroker.worx@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx
        npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
        npm ERR! extraneous: number-allocator@ /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
        npm ERR! extraneous: rfdc@ /opt/iobroker/node_modules/rfdc
        npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker/node_modules/axios
        npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package/node_modules/@alcalzone/pak
        npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script/node_modules/axios
        npm ERR! extraneous: tslib@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/tslib
        npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: string_decoder@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/string_decoder
        npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@ampproject/remapping
        npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
        npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.22.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame
        npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/compat-data
        npm ERR! extraneous: @babel/core@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core
        npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/generator
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-function-name
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-imports
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-transforms
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-plugin-utils@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-plugin-utils
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-simple-access
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-string-parser
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-option
        npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helpers
        npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight
        npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/parser
        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-async-generators@7.8.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-async-generators
        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-bigint@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-bigint
        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-class-properties@7.12.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-class-properties
        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-import-meta@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-import-meta
        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-json-strings@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-json-strings
        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators
        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator
        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-numeric-separator@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-numeric-separator
        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-object-rest-spread@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-object-rest-spread
        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-catch-binding@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding
        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-chaining@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-chaining
        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-top-level-await@7.14.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-top-level-await
        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-typescript@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-typescript
        npm ERR! extraneous: @babel/template@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/template
        npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/traverse
        npm ERR! extraneous: @babel/types@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/types
        npm ERR! extraneous: @bcoe/v8-coverage@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@bcoe/v8-coverage
        npm ERR! extraneous: @hapi/hoek@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/hoek
        npm ERR! extraneous: @hapi/topo@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/topo
        npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
        npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
        npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/schema
        npm ERR! extraneous: @jest/console@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/console
        npm ERR! extraneous: @jest/core@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/core
        npm ERR! extraneous: @jest/environment@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/environment
        npm ERR! extraneous: @jest/fake-timers@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/fake-timers
        npm ERR! extraneous: @jest/globals@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/globals
        npm ERR! extraneous: @jest/reporters@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/reporters
        npm ERR! extraneous: @jest/source-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/source-map
        npm ERR! extraneous: @jest/test-result@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-result
        npm ERR! extraneous: @jest/test-sequencer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-sequencer
        npm ERR! extraneous: @jest/transform@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/transform
        npm ERR! extraneous: @jest/types@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/types
        npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
        npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
        npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/set-array
        npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
        npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
        npm ERR! extraneous: @sideway/address@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/address
        npm ERR! extraneous: @sideway/formula@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/formula
        npm ERR! extraneous: @sideway/pinpoint@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/pinpoint
        npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/commons
        npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/fake-timers
        npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@tootallnate/once
        npm ERR! extraneous: @types/babel__core@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__core
        npm ERR! extraneous: @types/babel__generator@7.6.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__generator
        npm ERR! extraneous: @types/babel__template@7.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__template
        npm ERR! extraneous: @types/babel__traverse@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__traverse
        npm ERR! extraneous: @types/crypto-js@3.1.47 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/crypto-js
        npm ERR! extraneous: @types/graceful-fs@4.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/graceful-fs
        npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-coverage@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-coverage
        npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-report@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-report
        npm ERR! extraneous: @types/istanbul-reports@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-reports
        npm ERR! extraneous: @types/jest@27.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/jest
        npm ERR! extraneous: @types/node@10.17.60 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/node
        npm ERR! extraneous: @types/prettier@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/prettier
        npm ERR! extraneous: @types/puppeteer@5.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/puppeteer
        npm ERR! extraneous: @types/stack-utils@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/stack-utils
        npm ERR! extraneous: @types/uuid@3.4.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/uuid
        npm ERR! extraneous: @types/ws@7.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/ws
        npm ERR! extraneous: @types/yargs-parser@21.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs-parser
        npm ERR! extraneous: @types/yargs@16.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs
        npm ERR! extraneous: @types/yauzl@2.10.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yauzl
        npm ERR! extraneous: abab@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/abab
        npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals
        npm ERR! extraneous: acorn-walk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-walk
        npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn
        npm ERR! extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/agent-base
        npm ERR! invalid: ansi-escapes@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-escapes
        npm ERR! extraneous: ansi-escapes@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-escapes
        npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-regex
        npm ERR! extraneous: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-styles
        npm ERR! extraneous: ansi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi
        npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/anymatch
        npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet
        npm ERR! extraneous: argparse@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/argparse
        npm ERR! extraneous: arr-union@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/arr-union
        npm ERR! extraneous: asynckit@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/asynckit
        npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/available-typed-arrays
        npm ERR! extraneous: aws-sdk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk
        npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/axios
        npm ERR! extraneous: babel-jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-jest
        npm ERR! invalid: babel-plugin-istanbul@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-istanbul
        npm ERR! extraneous: babel-plugin-istanbul@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-istanbul
        npm ERR! extraneous: babel-plugin-jest-hoist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-jest-hoist
        npm ERR! extraneous: babel-preset-current-node-syntax@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-current-node-syntax
        npm ERR! extraneous: babel-preset-jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-jest
        npm ERR! extraneous: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/balanced-match
        npm ERR! extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/base64-js
        npm ERR! extraneous: big-integer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/big-integer
        npm ERR! extraneous: binary@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/binary
        npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bl
        npm ERR! extraneous: bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bluebird
        npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/brace-expansion
        npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/braces
        npm ERR! extraneous: browser-process-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browser-process-hrtime
        npm ERR! invalid: browserslist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browserslist
        npm ERR! extraneous: browserslist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browserslist
        npm ERR! extraneous: bs-logger@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bs-logger
        npm ERR! extraneous: bser@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bser
        npm ERR! extraneous: buffer-crc32@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-crc32
        npm ERR! extraneous: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-from
        npm ERR! extraneous: buffer-indexof-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-indexof-polyfill
        npm ERR! extraneous: buffer-shims@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-shims
        npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer
        npm ERR! extraneous: buffers@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffers
        npm ERR! extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/call-bind
        npm ERR! invalid: callsites@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/callsites
        npm ERR! extraneous: callsites@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/callsites
        npm ERR! invalid: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/camelcase
        npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/camelcase
        npm ERR! extraneous: caniuse-lite@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/caniuse-lite
        npm ERR! extraneous: chainsaw@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chainsaw
        npm ERR! invalid: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chalk
        npm ERR! extraneous: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chalk
        npm ERR! extraneous: char-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/char-regex
        npm ERR! extraneous: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chownr
        npm ERR! extraneous: ci-info@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ci-info
        npm ERR! extraneous: cjs-module-lexer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cjs-module-lexer
        npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cliui
        npm ERR! extraneous: clone-deep@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/clone-deep
        npm ERR! extraneous: cmake-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js
        npm ERR! extraneous: co@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/co
        npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/code-point-at
        npm ERR! invalid: collect-v8-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/collect-v8-coverage
        npm ERR! extraneous: collect-v8-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/collect-v8-coverage
        npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-convert
        npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-name
        npm ERR! extraneous: combined-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/combined-stream
        npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commander
        npm ERR! extraneous: commist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commist
        npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/concat-map
        npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/concat-stream
        npm ERR! invalid: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/convert-source-map
        npm ERR! extraneous: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/convert-source-map
        npm ERR! extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/core-util-is
        npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn
        npm ERR! extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/crypto-js
        npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssom
        npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle
        npm ERR! extraneous: cwd@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cwd
        npm ERR! extraneous: data-urls@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/data-urls
        npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decamelize
        npm ERR! extraneous: decimal.js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decimal.js
        npm ERR! extraneous: dedent@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/dedent
        npm ERR! extraneous: deep-extend@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deep-extend
        npm ERR! extraneous: deepmerge@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deepmerge
        npm ERR! extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/define-data-property
        npm ERR! extraneous: delayed-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delayed-stream
        npm ERR! extraneous: delegates@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delegates
        npm ERR! extraneous: detect-newline@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/detect-newline
        npm ERR! extraneous: diff-sequences@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/diff-sequences
        npm ERR! extraneous: domexception@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception
        npm ERR! extraneous: duplexer2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2
        npm ERR! invalid: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify
        npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify
        npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/electron-to-chromium
        npm ERR! invalid: emittery@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emittery
        npm ERR! extraneous: emittery@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emittery
        npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emoji-regex
        npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/end-of-stream
        npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/error-ex
        npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escalade
        npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escape-string-regexp
        npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escodegen
        npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esprima
        npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/estraverse
        npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esutils
        npm ERR! extraneous: events@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/events
        npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/execa
        npm ERR! invalid: exit@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/exit
        npm ERR! extraneous: exit@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/exit
        npm ERR! extraneous: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expand-tilde
        npm ERR! extraneous: expect-puppeteer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect-puppeteer
        npm ERR! invalid: expect@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect
        npm ERR! extraneous: expect@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect
        npm ERR! extraneous: extract-zip@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip
        npm ERR! invalid: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fast-json-stable-stringify
        npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fast-json-stable-stringify
        npm ERR! extraneous: fb-watchman@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fb-watchman
        npm ERR! extraneous: fd-slicer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fd-slicer
        npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fill-range
        npm ERR! extraneous: find-file-up@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-file-up
        npm ERR! extraneous: find-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-pkg
        npm ERR! extraneous: find-process@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-process
        npm ERR! invalid: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-up
        npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-up
        npm ERR! extraneous: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/follow-redirects
        npm ERR! extraneous: for-each@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-each
        npm ERR! extraneous: for-in@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-in
        npm ERR! extraneous: for-own@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-own
        npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/form-data
        npm ERR! extraneous: fs-constants@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-constants
        npm ERR! extraneous: fs-exists-sync@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-exists-sync
        npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-extra
        npm ERR! extraneous: fs-minipass@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-minipass
        npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs.realpath
        npm ERR! extraneous: fstream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream
        npm ERR! extraneous: function-bind@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/function-bind
        npm ERR! extraneous: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gauge
        npm ERR! invalid: gensync@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gensync
        npm ERR! extraneous: gensync@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gensync
        npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-caller-file
        npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-intrinsic
        npm ERR! invalid: get-package-type@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-package-type
        npm ERR! extraneous: get-package-type@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-package-type
        npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-stream
        npm ERR! invalid: glob@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/glob
        npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/glob
        npm ERR! extraneous: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-modules
        npm ERR! extraneous: global-prefix@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-prefix
        npm ERR! invalid: globals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/globals
        npm ERR! extraneous: globals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/globals
        npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gopd
        npm ERR! invalid: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/graceful-fs
        npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/graceful-fs
        npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-flag
        npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-property-descriptors
        npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-proto
        npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-symbols
        npm ERR! extraneous: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-tostringtag
        npm ERR! extraneous: has-unicode@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-unicode
        npm ERR! extraneous: hasown@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/hasown
        npm ERR! extraneous: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/help-me
        npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/homedir-polyfill
        npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-encoding-sniffer
        npm ERR! extraneous: html-escaper@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-escaper
        npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/http-proxy-agent
        npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/https-proxy-agent
        npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/human-signals
        npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/iconv-lite
        npm ERR! extraneous: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ieee754
        npm ERR! extraneous: import-local@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/import-local
        npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/imurmurhash
        npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inflight
        npm ERR! invalid: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inherits
        npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inherits
        npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ini
        npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/invert-kv
        npm ERR! extraneous: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arguments
        npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arrayish
        npm ERR! extraneous: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-buffer
        npm ERR! extraneous: is-callable@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-callable
        npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-core-module
        npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-extendable
        npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-fullwidth-code-point
        npm ERR! extraneous: is-generator-fn@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-fn
        npm ERR! extraneous: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-function
        npm ERR! extraneous: is-iojs@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-iojs
        npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-number
        npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-plain-object
        npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-potential-custom-element-name
        npm ERR! extraneous: is-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-stream
        npm ERR! extraneous: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typed-array
        npm ERR! extraneous: is-typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typedarray
        npm ERR! extraneous: is-windows@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-windows
        npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isarray
        npm ERR! extraneous: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isexe
        npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isobject
        npm ERR! invalid: isomorphic-ws@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isomorphic-ws
        npm ERR! extraneous: isomorphic-ws@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isomorphic-ws
        npm ERR! invalid: istanbul-lib-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-coverage
        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-coverage
        npm ERR! invalid: istanbul-lib-instrument@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument
        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument
        npm ERR! invalid: istanbul-lib-report@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-report
        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-report
        npm ERR! invalid: istanbul-lib-source-maps@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-source-maps
        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-source-maps
        npm ERR! invalid: istanbul-reports@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-reports
        npm ERR! extraneous: istanbul-reports@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-reports
        npm ERR! invalid: jest-changed-files@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-changed-files
        npm ERR! extraneous: jest-changed-files@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-changed-files
        npm ERR! extraneous: jest-circus@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-circus
        npm ERR! extraneous: jest-cli@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli
        npm ERR! invalid: jest-config@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-config
        npm ERR! extraneous: jest-config@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-config
        npm ERR! extraneous: jest-dev-server@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-dev-server
        npm ERR! extraneous: jest-diff@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-diff
        npm ERR! extraneous: jest-docblock@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-docblock
        npm ERR! extraneous: jest-each@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-each
        npm ERR! extraneous: jest-environment-jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-jsdom
        npm ERR! extraneous: jest-environment-node@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-node
        npm ERR! extraneous: jest-environment-puppeteer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-puppeteer
        npm ERR! extraneous: jest-get-type@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-get-type
        npm ERR! invalid: jest-haste-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-haste-map
        npm ERR! extraneous: jest-haste-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-haste-map
        npm ERR! extraneous: jest-jasmine2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-jasmine2
        npm ERR! extraneous: jest-leak-detector@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-leak-detector
        npm ERR! invalid: jest-matcher-utils@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-matcher-utils
        npm ERR! extraneous: jest-matcher-utils@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-matcher-utils
        npm ERR! invalid: jest-message-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-message-util
        npm ERR! extraneous: jest-message-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-message-util
        npm ERR! invalid: jest-mock@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-mock
        npm ERR! extraneous: jest-mock@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-mock
        npm ERR! extraneous: jest-pnp-resolver@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-pnp-resolver
        npm ERR! extraneous: jest-puppeteer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-puppeteer
        npm ERR! invalid: jest-regex-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-regex-util
        npm ERR! extraneous: jest-regex-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-regex-util
        npm ERR! invalid: jest-resolve-dependencies@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve-dependencies
        npm ERR! extraneous: jest-resolve-dependencies@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve-dependencies
        npm ERR! invalid: jest-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve
        npm ERR! extraneous: jest-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve
        npm ERR! invalid: jest-runner@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runner
        npm ERR! extraneous: jest-runner@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runner
        npm ERR! invalid: jest-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runtime
        npm ERR! extraneous: jest-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runtime
        npm ERR! extraneous: jest-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-serializer
        npm ERR! invalid: jest-snapshot@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot
        npm ERR! extraneous: jest-snapshot@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot
        npm ERR! invalid: jest-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-util
        npm ERR! extraneous: jest-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-util
        npm ERR! invalid: jest-validate@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate
        npm ERR! extraneous: jest-validate@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate
        npm ERR! invalid: jest-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-watcher
        npm ERR! extraneous: jest-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-watcher
        npm ERR! invalid: jest-worker@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker
        npm ERR! extraneous: jest-worker@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker
        npm ERR! extraneous: jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest
        npm ERR! extraneous: jmespath@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jmespath
        npm ERR! extraneous: joi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/joi
        npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-sdsl
        npm ERR! invalid: js-tokens@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-tokens
        npm ERR! extraneous: js-tokens@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-tokens
        npm ERR! invalid: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-yaml
        npm ERR! extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-yaml
        npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom
        npm ERR! invalid: jsesc@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsesc
        npm ERR! extraneous: jsesc@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsesc
        npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json-parse-even-better-errors
        npm ERR! invalid: json5@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json5
        npm ERR! extraneous: json5@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json5
        npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonc-parser
        npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonfile
        npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kind-of
        npm ERR! extraneous: kleur@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kleur
        npm ERR! extraneous: lazy-cache@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lazy-cache
        npm ERR! extraneous: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lcid
        npm ERR! extraneous: leven@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/leven
        npm ERR! extraneous: lines-and-columns@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lines-and-columns
        npm ERR! extraneous: listenercount@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/listenercount
        npm ERR! extraneous: locate-path@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/locate-path
        npm ERR! extraneous: lodash.memoize@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.memoize
        npm ERR! extraneous: lodash.pad@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.pad
        npm ERR! extraneous: lodash.padend@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padend
        npm ERR! extraneous: lodash.padstart@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padstart
        npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash
        npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lru-cache
        npm ERR! extraneous: lunr@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lunr
        npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir
        npm ERR! extraneous: make-error@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-error
        npm ERR! extraneous: makeerror@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/makeerror
        npm ERR! extraneous: marked@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/marked
        npm ERR! extraneous: memory-stream@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream
        npm ERR! extraneous: merge-deep@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-deep
        npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-stream
        npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/micromatch
        npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-db
        npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-types
        npm ERR! extraneous: mime@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime
        npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mimic-fn
        npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minimatch
        npm ERR! extraneous: minimist@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minimist
        npm ERR! extraneous: minipass@3.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass
        npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib
        npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object
        npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp-classic
        npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp
        npm ERR! extraneous: mqtt-packet@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt-packet
        npm ERR! extraneous: mqtt@4.3.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt
        npm ERR! extraneous: natural-compare@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/natural-compare
        npm ERR! extraneous: node-int64@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-int64
        npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-releases
        npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/normalize-path
        npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npm-run-path
        npm ERR! extraneous: npmlog@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npmlog
        npm ERR! extraneous: number-allocator@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/number-allocator
        npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/number-is-nan
        npm ERR! extraneous: nwsapi@2.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/nwsapi
        npm ERR! extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/once
        npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/onetime
        npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-homedir
        npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-locale
        npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-limit
        npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-locate
        npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-try
        npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-json
        npm ERR! extraneous: parse-passwd@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-passwd
        npm ERR! extraneous: parse5@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse5
        npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-exists
        npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-is-absolute
        npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-key
        npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-parse
        npm ERR! extraneous: pend@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pend
        npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picocolors
        npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picomatch
        npm ERR! extraneous: pirates@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pirates
        npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pkg-dir
        npm ERR! extraneous: pretty-format@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format
        npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/process-nextick-args
        npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/process
        npm ERR! extraneous: progress@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/progress
        npm ERR! extraneous: prompts@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/prompts
        npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/proxy-from-env
        npm ERR! extraneous: psl@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/psl
        npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pump
        npm ERR! extraneous: punycode@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/punycode
        npm ERR! extraneous: puppeteer@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer
        npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystring
        npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystringify
        npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc
        npm ERR! extraneous: react-is@17.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/react-is
        npm ERR! invalid: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/reinterval
        npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/require-directory
        npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/requires-port
        npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-cwd
        npm ERR! extraneous: resolve-dir@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-dir
        npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-from
        npm ERR! extraneous: resolve.exports@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve.exports
        npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve
        npm ERR! extraneous: rfdc@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rfdc
        npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rimraf
        npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs
        npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/safer-buffer
        npm ERR! extraneous: sax@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sax
        npm ERR! extraneous: saxes@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/saxes
        npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/semver
        npm ERR! extraneous: set-function-length@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/set-function-length
        npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/setimmediate
        npm ERR! extraneous: shallow-clone@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone
        npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-command
        npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-regex
        npm ERR! extraneous: shiki@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shiki
        npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/signal-exit
        npm ERR! extraneous: sisteransi@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sisteransi
        npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/slash
        npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map-support
        npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map
        npm ERR! extraneous: spawnd@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/spawnd
        npm ERR! extraneous: split2@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/split2
        npm ERR! extraneous: splitargs@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/splitargs
        npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sprintf-js
        npm ERR! extraneous: stack-utils@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/stack-utils
        npm ERR! extraneous: stream-shift@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/stream-shift
        npm ERR! extraneous: string-length@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-length
        npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-width
        npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-ansi
        npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-bom
        npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-final-newline
        npm ERR! extraneous: strip-json-comments@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-json-comments
        npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-color
        npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-hyperlinks
        npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
        npm ERR! extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/symbol-tree
        npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs
        npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream
        npm ERR! extraneous: tar@6.1.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar
        npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/terminal-link
        npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/test-exclude
        npm ERR! extraneous: throat@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/throat
        npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/through
        npm ERR! extraneous: tmpl@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tmpl
        npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-fast-properties
        npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-regex-range
        npm ERR! extraneous: tough-cookie@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie
        npm ERR! extraneous: tr46@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tr46
        npm ERR! extraneous: traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/traverse
        npm ERR! extraneous: tree-kill@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tree-kill
        npm ERR! extraneous: ts-jest@27.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest
        npm ERR! extraneous: tslib@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tslib
        npm ERR! extraneous: type-detect@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-detect
        npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-fest
        npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedarray-to-buffer
        npm ERR! extraneous: typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedarray
        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-merge-modules@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc-plugin-merge-modules
        npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.18 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc
        npm ERR! invalid: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typescript
        npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typescript
        npm ERR! extraneous: unbzip2-stream@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream
        npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/universalify
        npm ERR! extraneous: unzipper@0.8.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper
        npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/update-browserslist-db
        npm ERR! extraneous: url-join@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-join
        npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-parse
        npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url
        npm ERR! extraneous: util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/util-deprecate
        npm ERR! extraneous: util@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/util
        npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/uuid
        npm ERR! extraneous: v8-to-istanbul@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul
        npm ERR! extraneous: vscode-oniguruma@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-oniguruma
        npm ERR! extraneous: vscode-textmate@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-textmate
        npm ERR! extraneous: w3c-hr-time@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-hr-time
        npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-xmlserializer
        npm ERR! extraneous: wait-on@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on
        npm ERR! extraneous: wait-port@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port
        npm ERR! extraneous: walker@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/walker
        npm ERR! extraneous: webidl-conversions@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/webidl-conversions
        npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-encoding
        npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-mimetype
        npm ERR! extraneous: whatwg-url@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-url
        npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which-typed-array
        npm ERR! extraneous: which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which
        npm ERR! extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/window-size
        npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wrap-ansi
        npm ERR! extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wrappy
        npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/write-file-atomic
        npm ERR! extraneous: ws@8.14.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ws
        npm ERR! extraneous: xml-name-validator@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml-name-validator
        npm ERR! extraneous: xml2js@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml2js
        npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlbuilder
        npm ERR! extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlchars
        npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xtend
        npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/y18n
        npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yallist
        npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs-parser
        npm ERR! extraneous: yargs@17.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs
        npm ERR! extraneous: yauzl@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yauzl
        npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/enquirer/node_modules/strip-ansi
        npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
        npm ERR! missing: qs@^6.11.1, required by iobroker.vw-connect@0.0.67
        npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/axios
        npm ERR! extraneous: http-cookie-agent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/http-cookie-agent
        npm ERR! extraneous: tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/tough-cookie
        npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/uuid
        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/number-allocator/node_modules/debug
        npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/ansi-styles
        npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/chalk
        npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-convert
        npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-name
        npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/escape-string-regexp
        npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/has-flag
        npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/supports-color
        npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
        npm ERR! invalid: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
        npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
        npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
        npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
        npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
        npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-convert
        npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-name
        npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
        npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
        npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
        npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/safe-buffer
        npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/string_decoder
        npm ERR! extraneous: acorn@7.4.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
        npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/safe-buffer
        npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
        npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/buffer
        npm ERR! extraneous: uuid@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/uuid
        npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bl/node_modules/buffer
        npm ERR! extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer/node_modules/ieee754
        npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/ansi-regex
        npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/axios
        npm ERR! extraneous: camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/camelcase
        npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/chownr
        npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/cliui
        npm ERR! extraneous: fs-minipass@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/fs-minipass
        npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/is-fullwidth-code-point
        npm ERR! extraneous: minipass@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minipass
        npm ERR! extraneous: minizlib@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minizlib
        npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/mkdirp
        npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/string-width
        npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/strip-ansi
        npm ERR! extraneous: tar@4.4.19 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/tar
        npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/wrap-ansi
        npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/y18n
        npm ERR! extraneous: yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/yargs
        npm ERR! extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commist/node_modules/leven
        npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn/node_modules/which
        npm ERR! extraneous: cssom@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom
        npm ERR! extraneous: webidl-conversions@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions
        npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2/node_modules/safe-buffer
        npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2/node_modules/string_decoder
        npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify/node_modules/safe-buffer
        npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
        npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip/node_modules/get-stream
        npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/mkdirp
        npm ERR! extraneous: rimraf@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/rimraf
        npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
        npm ERR! extraneous: cliui@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/cliui
        npm ERR! extraneous: yargs@16.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/yargs
        npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/lru-cache
        npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver
        npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/yallist
        npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate/node_modules/camelcase
        npm ERR! extraneous: supports-color@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker/node_modules/supports-color
        npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom/node_modules/ws
        npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/lru-cache
        npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/semver
        npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/yallist
        npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/isarray
        npm ERR! extraneous: readable-stream@1.0.34 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/string_decoder
        npm ERR! invalid: arr-union@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/arr-union
        npm ERR! invalid: clone-deep@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/clone-deep
        npm ERR! invalid: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kind-of
        npm ERR! invalid: braces@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/braces
        npm ERR! invalid: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/brace-expansion
        npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass/node_modules/yallist
        npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib/node_modules/yallist
        npm ERR! extraneous: for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
        npm ERR! invalid: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-extendable
        npm ERR! invalid: bl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bl
        npm ERR! invalid: commist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commist
        npm ERR! invalid: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/concat-stream
        npm ERR! extraneous: duplexify@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/duplexify
        npm ERR! invalid: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/help-me
        npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/lru-cache
        npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/ws
        npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/yallist
        npm ERR! invalid: ansi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi
        npm ERR! invalid: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet
        npm ERR! invalid: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gauge
        npm ERR! invalid: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-sdsl
        npm ERR! invalid: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lcid
        npm ERR! invalid: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/error-ex
        npm ERR! invalid: json-parse-even-better-errors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json-parse-even-better-errors
        npm ERR! invalid: lines-and-columns@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lines-and-columns
        npm ERR! invalid: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-regex
        npm ERR! extraneous: ansi-styles@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format/node_modules/ansi-styles
        npm ERR! invalid: kleur@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kleur
        npm ERR! invalid: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/end-of-stream
        npm ERR! extraneous: agent-base@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/agent-base
        npm ERR! invalid: extract-zip@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip
        npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/https-proxy-agent
        npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/ws
        npm ERR! invalid: deep-extend@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deep-extend
        npm ERR! invalid: ini@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ini
        npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments
        npm ERR! invalid: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expand-tilde
        npm ERR! invalid: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-modules
        npm ERR! invalid: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-core-module
        npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs/node_modules/tslib
        npm ERR! invalid: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/define-data-property
        npm ERR! invalid: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-intrinsic
        npm ERR! invalid: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gopd
        npm ERR! invalid: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-property-descriptors
        npm ERR! extraneous: kind-of@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
        npm ERR! extraneous: lazy-cache@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/lazy-cache
        npm ERR! invalid: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonc-parser
        npm ERR! invalid: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-from
        npm ERR! invalid: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escape-string-regexp
        npm ERR! invalid: char-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/char-regex
        npm ERR! invalid: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emoji-regex
        npm ERR! invalid: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-fullwidth-code-point
        npm ERR! invalid: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-flag
        npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs/node_modules/chownr
        npm ERR! invalid: fs-constants@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-constants
        npm ERR! invalid: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chownr
        npm ERR! invalid: fs-minipass@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-minipass
        npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar/node_modules/yallist
        npm ERR! invalid: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-number
        npm ERR! extraneous: universalify@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie/node_modules/universalify
        npm ERR! invalid: babel-jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-jest
        npm ERR! invalid: bs-logger@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bs-logger
        npm ERR! invalid: jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest
        npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/lru-cache
        npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/semver
        npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/yallist
        npm ERR! invalid: is-typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typedarray
        npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/brace-expansion
        npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/glob
        npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/minimatch
        npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream/node_modules/buffer
        npm ERR! invalid: big-integer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/big-integer
        npm ERR! invalid: binary@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/binary
        npm ERR! extraneous: bluebird@3.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/bluebird
        npm ERR! invalid: buffer-indexof-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-indexof-polyfill
        npm ERR! invalid: duplexer2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2
        npm ERR! invalid: fstream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream
        npm ERR! invalid: listenercount@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/listenercount
        npm ERR! extraneous: process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/process-nextick-args
        npm ERR! extraneous: readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/string_decoder
        npm ERR! invalid: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escalade
        npm ERR! extraneous: punycode@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url/node_modules/punycode
        npm ERR! invalid: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arguments
        npm ERR! invalid: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-function
        npm ERR! invalid: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typed-array
        npm ERR! extraneous: source-map@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map
        npm ERR! invalid: browser-process-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browser-process-hrtime
        npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on/node_modules/axios
        npm ERR! invalid: joi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/joi
        npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/ansi-styles
        npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/chalk
        npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-convert
        npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-name
        npm ERR! extraneous: commander@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/commander
        npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/escape-string-regexp
        npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/has-flag
        npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/supports-color
        npm ERR! invalid: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/iconv-lite
        npm ERR! invalid: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/available-typed-arrays
        npm ERR! invalid: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/call-bind
        npm ERR! invalid: for-each@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-each
        npm ERR! invalid: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-tostringtag
        npm ERR! invalid: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isexe
        npm ERR! invalid: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-styles
        npm ERR! invalid: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/imurmurhash
        npm ERR! invalid: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cliui
        npm ERR! invalid: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-caller-file
        npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
        npm ERR! invalid: buffer-crc32@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-crc32
        npm ERR! invalid: fd-slicer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fd-slicer
        npm ERR! invalid: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
        npm ERR! invalid: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
        npm ERR! invalid: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/core-util-is
        npm ERR! invalid: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isarray
        npm ERR! invalid: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/base64-js
        npm ERR! invalid: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ieee754
        npm ERR! invalid: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/follow-redirects
        npm ERR! invalid: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/code-point-at
        npm ERR! invalid: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decamelize
        npm ERR! invalid: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-buffer
        npm ERR! invalid: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/balanced-match
        npm ERR! invalid: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs.realpath
        npm ERR! invalid: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inflight
        npm ERR! invalid: buffer-shims@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-shims
        npm ERR! missing: qs@^6.7.0, required by googleapis-common@7.0.0
        npm ERR! missing: ws@^7.5.0, required by mqtt@4.2.8
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-22T18_38_48_336Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        [/s]
        @tolkin sagte in Ältere ioBroker Instanz updaten?:
        Nein habe ich noch nicht, werde ich die Tage mal machen.
        Dann schau ich mir das dann die Tage an.
        TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
          TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          Kann ich das System auf Bookworm updaten oder soll ich neu flashen?
          • TolkinT Tolkin
            neu flashen?
            und backup zurückspielen
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • TolkinT Tolkin
              @tolkin
              Neuinstallation als 64bit-Lite-Version.
                @tolkin
                TolkinT Offline
                TolkinT Offline
                Tolkin
                Alles klar, hast du ein Link für das Image
                • TolkinT Tolkin
                  @tolkin
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    neu flashen?
                    reutli
                    @homoran sagte in Ältere ioBroker Instanz updaten?:
                    Wenn überhaupt vorhanden?!
                    Habe ich in den bisherigen Infos nicht gesehen!
                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                    • TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      Heute habe ich ein neues Image Debian 12 geflasht und ioBroker nach Anleitung installiert. Zum Schluss wieder das letzte Backup eingespielt. Jetzt komme ich zwar per Putty drauf aber die Weboberfläsche läuft nicht. Kann mir jemand helfen und sagen, wie ich die Weboberfläsche wieder ans laufen bekomme?
                      • TolkinT Tolkin
                        @tolkin
                        iob diag
                        sagt?
                        Im simpelsten Fall hilft
                        iob start admin
                          @tolkin
                          iob diag
                          sagt?
                          iob start admin
                          TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           21:37:29 up 15 min,  2 users,  load average: 0.04, 0.22, 0.19
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Tue 2023-10-24 21:37:30 CEST
                                     Universal time: Tue 2023-10-24 19:37:30 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.2G        268M        7.5G        1.2M        565M        7.9G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          8.3G        268M        7.6G
                                   7811 M total memory
                                    256 M used memory
                                    220 M active memory
                                    343 M inactive memory
                                   7138 M free memory
                                     30 M buffer memory
                                    509 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     782M  1.1M  781M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.7G   53G   5% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                          [Tue Oct 24 21:22:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:49:6E:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c509a9ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Tue Oct 24 21:22:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 21:22:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          492M    /var/
                          201M    /var/cache
                          195M    /var/cache/apt
                          159M    /var/lib
                          130M    /var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          5.0M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          /usr/bin/node           v18.18.2
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                               18.18.1-1nodesource1 500
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          "admin" not found
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Objects and States
                          Objects:        1
                          States:         1
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29953      4445/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3990       681/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3992       681/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:50025           0.0.0.0:*                           104        13702      531/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13700      531/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::47411                :::*                                104        13703      531/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::573c:9b67:23c:546 :::*                                0          16494      601/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13701      531/avahi-daemon: r
                          2023-10-24 21:36:54.637  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
                          2023-10-24 21:37:24.657  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-10-24 21:37:24.673  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-10-24 21:37:30.540  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-24 21:37:30.546  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-24 21:37:30.548  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
                          2023-10-24 21:37:30.550  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
                          2023-10-24 21:38:00.571  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-10-24 21:38:00.578  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-10-24 21:38:06.332  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-24 21:38:06.337  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-24 21:38:06.338  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
                          2023-10-24 21:38:06.340  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
                          2023-10-24 21:38:36.359  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-10-24 21:38:36.366  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-10-24 21:38:42.122  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-24 21:38:42.128  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-24 21:38:42.129  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
                          2023-10-24 21:38:42.130  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
                          2023-10-24 21:39:12.149  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-10-24 21:39:12.166  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-10-24 21:39:18.223  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-24 21:39:18.230  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-24 21:39:18.232  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
                          2023-10-24 21:39:18.234  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
                          • TolkinT Tolkin
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           104M          0B        104M
                                     7811 M total memory
                                      256 M used memory
                                      220 M active memory
                                     7138 M free memory
                                       30 M buffer memory
                                      509 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            492M    /var/
                            201M    /var/cache
                            195M    /var/cache/apt
                            159M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Adapter State
                            Objects and States
                            Objects:        1
                            States:         1
                            Pending Updates: 0
                            War das ein redis-Setup? Dann muss redis noch nachinstalliert werden.
                            sudo apt install redis
                              TolkinT Offline
                              TolkinT Offline
                              Tolkin
                              Habe ich nachinstalliert, aber die Weboberfläsche funktioniert nicht. Irgendwas ist noch faul.
                              • TolkinT Tolkin
                                @tolkin
                                iobroker (oder den Server) neugestartet?
                                systemctl status redis
                                sagt?
                                  @tolkin
                                  sagt?
                                  TolkinT Offline
                                  TolkinT Offline
                                  Tolkin
                                  @thomas-braun sagte in Ältere ioBroker Instanz updaten?:
                                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status redis
                                  ● redis-server.service - Advanced key-value store
                                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset:>
                                  Active: active (running) since Tue 2023-10-24 21:45:50 CEST; 5min ago
                                  Docs: http://redis.io/documentation,
                                  man:redis-server(1)
                                  Main PID: 672 (redis-server)
                                  Status: "Ready to accept connections"
                                  Tasks: 5 (limit: 8741)
                                  CPU: 1.485s
                                  CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                  └─672 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
                                  Oct 24 21:45:50 raspberrypi systemd[1]: Starting redis-server.service - Advance>
                                  Oct 24 21:45:50 raspberrypi systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced>
                                  lines 1-14/14 (END)...skipping...
                                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
                                  man:redis-server(1)
                                  CPU: 1.485s
                                  Oct 24 21:45:50 raspberrypi systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                  Oct 24 21:45:50 raspberrypi systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                  • TolkinT Tolkin
                                    man:redis-server(1)
                                    CPU: 1.485s
                                    man:redis-server(1)
                                    CPU: 1.485s
                                    @tolkin
                                    iob restart
                                    Und dann
                                    iob list adapters
                                      @tolkin
                                      iob restart
                                      Und dann
                                      iob list adapters
                                      TolkinT Offline
                                      TolkinT Offline
                                      Tolkin
                                      iob list adapters
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                                      system.adapter.admin : admin - v6.10.1
                                      system.adapter.backitup : backitup - v2.8.1
                                      system.adapter.discovery : discovery - v3.1.0
                                      • TolkinT Tolkin
                                        iob list adapters
                                        @tolkin
                                        iob list instances
                                        Besser statt Spoiler die CodeTags verwenden. Oder beides...
                                          @tolkin
                                          iob list instances
                                          TolkinT Offline
                                          TolkinT Offline
                                          Tolkin
                                          iob list instances
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          pi@raspberrypi:~ $
