  4. Ältere ioBroker Instanz updaten?
    5.1k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    Hey,
    wir wollen gerade bei einem Bekannten eine ioBroker Version updaten. Als Hauptsystem läuft ein Debian auf einem Raspberry PI. Debian haben wir bereits aktualisiert. Als Node.js läuft v14.21.3 und NPM v6.14.18
    Kann ich jetzt mit einfachen Befehlen das System updaten? Oder muss alles manuell upgedatet werden?
    @tolkin sagte in Ältere ioBroker Instanz updaten?:
    Nö, da läuft noch ein Debian 10 'Buster'.
    In Anbetracht von
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    würde ich da aber auch ein Bookworm komplett neuinstallieren. 64bit-Lite.
    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
      In Anbetracht von
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      Ich habe mal eine Langversion gemacht. Kann mir jemand sagen, wie ich die npm installation wieder hinbekomme?
      • TolkinT Tolkin
        nicht, wenn du nicht sagst was drin steht
          TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          Ich kann es nicht posten, bekomme die Fehlermeldung FEHLER Payload Too Large
          • TolkinT Tolkin
            @tolkin dann teil es auf 2 Posts auf.
            Dann ist aber schon massiv was schief
            • TolkinT Tolkin
              Das spricht aber schon für ein unrundes System. Das wäre sonst nicht so/zu groß.
              Hast du jetzt Bookworm frisch installiert?
                TolkinT Offline
                TolkinT Offline
                Tolkin
                Nein habe ich noch nicht, werde ich die Tage mal machen.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 20:38:41 up  1:03,  1 user,  load average: 2.36, 1.87, 1.17
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-10-22 20:38:41 CEST
                           Universal time: Sun 2023-10-22 18:38:41 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           7.9G         72M        7.2G        8.0M        607M        7.6G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         8.0G         72M        7.3G
                         7898 M total memory
                           72 M used memory
                          406 M active memory
                          135 M inactive memory
                         7218 M free memory
                          118 M buffer memory
                          488 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  4.8G   24G  18% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                [Sun Oct 22 19:34:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:49:6E:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=676facee-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Sun Oct 22 19:34:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Oct 22 19:34:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sun Oct 22 19:34:59 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                828M    /var/
                625M    /var/cache
                620M    /var/cache/apt
                561M    /var/cache/apt/archives
                95M     /var/lib
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                7.4M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                389M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-core@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-core
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-package@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script
                npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
                npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                npm ERR! extraneous: aws-crt@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt
                npm ERR! extraneous: aws-iot-device-sdk-v2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk-v2
                npm ERR! extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/enquirer
                npm ERR! invalid: iobroker.worx@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx
                npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
                npm ERR! extraneous: number-allocator@ /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
                npm ERR! extraneous: rfdc@ /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker/node_modules/axios
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package/node_modules/@alcalzone/pak
                npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script/node_modules/axios
                npm ERR! extraneous: tslib@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/tslib
                npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                npm ERR! extraneous: string_decoder@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@ampproject/remapping
                npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
                npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.22.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame
                npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/compat-data
                npm ERR! extraneous: @babel/core@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core
                npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/generator
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-function-name
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-imports
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-transforms
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-plugin-utils@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-plugin-utils
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-simple-access
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-string-parser
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-option
                npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helpers
                npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight
                npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/parser
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-async-generators@7.8.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-async-generators
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-bigint@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-bigint
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-class-properties@7.12.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-class-properties
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-import-meta@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-import-meta
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-json-strings@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-json-strings
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-numeric-separator@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-numeric-separator
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-object-rest-spread@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-object-rest-spread
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-catch-binding@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-chaining@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-chaining
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-top-level-await@7.14.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-top-level-await
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-typescript@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-typescript
                npm ERR! extraneous: @babel/template@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/template
                npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/traverse
                npm ERR! extraneous: @babel/types@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/types
                npm ERR! extraneous: @bcoe/v8-coverage@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@bcoe/v8-coverage
                npm ERR! extraneous: @hapi/hoek@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/hoek
                npm ERR! extraneous: @hapi/topo@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/topo
                npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
                npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/schema
                npm ERR! extraneous: @jest/console@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/console
                npm ERR! extraneous: @jest/core@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/core
                npm ERR! extraneous: @jest/environment@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/environment
                npm ERR! extraneous: @jest/fake-timers@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/fake-timers
                npm ERR! extraneous: @jest/globals@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/globals
                npm ERR! extraneous: @jest/reporters@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/reporters
                npm ERR! extraneous: @jest/source-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/source-map
                npm ERR! extraneous: @jest/test-result@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-result
                npm ERR! extraneous: @jest/test-sequencer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-sequencer
                npm ERR! extraneous: @jest/transform@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/transform
                npm ERR! extraneous: @jest/types@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/types
                npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
                npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
                npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/set-array
                npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
                npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
                npm ERR! extraneous: @sideway/address@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/address
                npm ERR! extraneous: @sideway/formula@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/formula
                npm ERR! extraneous: @sideway/pinpoint@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/pinpoint
                npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/commons
                npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@tootallnate/once
                npm ERR! extraneous: @types/babel__core@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__core
                npm ERR! extraneous: @types/babel__generator@7.6.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__generator
                npm ERR! extraneous: @types/babel__template@7.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__template
                npm ERR! extraneous: @types/babel__traverse@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__traverse
                npm ERR! extraneous: @types/crypto-js@3.1.47 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/crypto-js
                npm ERR! extraneous: @types/graceful-fs@4.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/graceful-fs
                npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-coverage@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-coverage
                npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-report@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-report
                npm ERR! extraneous: @types/istanbul-reports@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-reports
                npm ERR! extraneous: @types/jest@27.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/jest
                npm ERR! extraneous: @types/node@10.17.60 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/node
                npm ERR! extraneous: @types/prettier@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/prettier
                npm ERR! extraneous: @types/puppeteer@5.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/puppeteer
                npm ERR! extraneous: @types/stack-utils@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/stack-utils
                npm ERR! extraneous: @types/uuid@3.4.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/uuid
                npm ERR! extraneous: @types/ws@7.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/ws
                npm ERR! extraneous: @types/yargs-parser@21.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs-parser
                npm ERR! extraneous: @types/yargs@16.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs
                npm ERR! extraneous: @types/yauzl@2.10.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yauzl
                npm ERR! extraneous: abab@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/abab
                npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals
                npm ERR! extraneous: acorn-walk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-walk
                npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn
                npm ERR! extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/agent-base
                npm ERR! invalid: ansi-escapes@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-escapes
                npm ERR! extraneous: ansi-escapes@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-escapes
                npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-regex
                npm ERR! extraneous: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-styles
                npm ERR! extraneous: ansi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi
                npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/anymatch
                npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet
                npm ERR! extraneous: argparse@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/argparse
                npm ERR! extraneous: arr-union@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/arr-union
                npm ERR! extraneous: asynckit@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/asynckit
                npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/available-typed-arrays
                npm ERR! extraneous: aws-sdk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk
                npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/axios
                npm ERR! extraneous: babel-jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-jest
                npm ERR! invalid: babel-plugin-istanbul@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-istanbul
                npm ERR! extraneous: babel-plugin-istanbul@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-istanbul
                npm ERR! extraneous: babel-plugin-jest-hoist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-jest-hoist
                npm ERR! extraneous: babel-preset-current-node-syntax@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-current-node-syntax
                npm ERR! extraneous: babel-preset-jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-jest
                npm ERR! extraneous: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/balanced-match
                npm ERR! extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/base64-js
                npm ERR! extraneous: big-integer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/big-integer
                npm ERR! extraneous: binary@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/binary
                npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bl
                npm ERR! extraneous: bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bluebird
                npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/brace-expansion
                npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/braces
                npm ERR! extraneous: browser-process-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browser-process-hrtime
                npm ERR! invalid: browserslist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browserslist
                npm ERR! extraneous: browserslist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browserslist
                npm ERR! extraneous: bs-logger@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bs-logger
                npm ERR! extraneous: bser@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bser
                npm ERR! extraneous: buffer-crc32@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-crc32
                npm ERR! extraneous: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-from
                npm ERR! extraneous: buffer-indexof-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-indexof-polyfill
                npm ERR! extraneous: buffer-shims@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-shims
                npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer
                npm ERR! extraneous: buffers@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffers
                npm ERR! extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/call-bind
                npm ERR! invalid: callsites@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/callsites
                npm ERR! extraneous: callsites@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/callsites
                npm ERR! invalid: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/camelcase
                npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/camelcase
                npm ERR! extraneous: caniuse-lite@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/caniuse-lite
                npm ERR! extraneous: chainsaw@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chainsaw
                npm ERR! invalid: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chalk
                npm ERR! extraneous: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chalk
                npm ERR! extraneous: char-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/char-regex
                npm ERR! extraneous: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chownr
                npm ERR! extraneous: ci-info@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ci-info
                npm ERR! extraneous: cjs-module-lexer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cjs-module-lexer
                npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cliui
                npm ERR! extraneous: clone-deep@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/clone-deep
                npm ERR! extraneous: cmake-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js
                npm ERR! extraneous: co@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/co
                npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/code-point-at
                npm ERR! invalid: collect-v8-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/collect-v8-coverage
                npm ERR! extraneous: collect-v8-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/collect-v8-coverage
                npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-convert
                npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-name
                npm ERR! extraneous: combined-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/combined-stream
                npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commander
                npm ERR! extraneous: commist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commist
                npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/concat-map
                npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/concat-stream
                npm ERR! invalid: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/convert-source-map
                npm ERR! extraneous: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/convert-source-map
                npm ERR! extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/core-util-is
                npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn
                npm ERR! extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/crypto-js
                npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssom
                npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle
                npm ERR! extraneous: cwd@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cwd
                npm ERR! extraneous: data-urls@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/data-urls
                npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decamelize
                npm ERR! extraneous: decimal.js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decimal.js
                npm ERR! extraneous: dedent@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/dedent
                npm ERR! extraneous: deep-extend@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deep-extend
                npm ERR! extraneous: deepmerge@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deepmerge
                npm ERR! extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/define-data-property
                npm ERR! extraneous: delayed-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delayed-stream
                npm ERR! extraneous: delegates@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delegates
                npm ERR! extraneous: detect-newline@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/detect-newline
                npm ERR! extraneous: diff-sequences@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/diff-sequences
                npm ERR! extraneous: domexception@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception
                npm ERR! extraneous: duplexer2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2
                npm ERR! invalid: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify
                npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify
                npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/electron-to-chromium
                npm ERR! invalid: emittery@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emittery
                npm ERR! extraneous: emittery@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emittery
                npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emoji-regex
                npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/end-of-stream
                npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/error-ex
                npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escalade
                npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escape-string-regexp
                npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escodegen
                npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esprima
                npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/estraverse
                npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esutils
                npm ERR! extraneous: events@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/events
                npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/execa
                npm ERR! invalid: exit@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/exit
                npm ERR! extraneous: exit@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/exit
                npm ERR! extraneous: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expand-tilde
                npm ERR! extraneous: expect-puppeteer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect-puppeteer
                npm ERR! invalid: expect@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect
                npm ERR! extraneous: expect@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect
                npm ERR! extraneous: extract-zip@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip
                npm ERR! invalid: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fast-json-stable-stringify
                npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fast-json-stable-stringify
                npm ERR! extraneous: fb-watchman@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fb-watchman
                npm ERR! extraneous: fd-slicer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fd-slicer
                npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fill-range
                npm ERR! extraneous: find-file-up@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-file-up
                npm ERR! extraneous: find-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-pkg
                npm ERR! extraneous: find-process@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-process
                npm ERR! invalid: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-up
                npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-up
                npm ERR! extraneous: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/follow-redirects
                npm ERR! extraneous: for-each@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-each
                npm ERR! extraneous: for-in@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-in
                npm ERR! extraneous: for-own@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-own
                npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/form-data
                npm ERR! extraneous: fs-constants@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-constants
                npm ERR! extraneous: fs-exists-sync@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-exists-sync
                npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-extra
                npm ERR! extraneous: fs-minipass@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-minipass
                npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs.realpath
                npm ERR! extraneous: fstream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream
                npm ERR! extraneous: function-bind@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/function-bind
                npm ERR! extraneous: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gauge
                npm ERR! invalid: gensync@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gensync
                npm ERR! extraneous: gensync@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gensync
                npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-caller-file
                npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-intrinsic
                npm ERR! invalid: get-package-type@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-package-type
                npm ERR! extraneous: get-package-type@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-package-type
                npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-stream
                npm ERR! invalid: glob@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/glob
                npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/glob
                npm ERR! extraneous: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-modules
                npm ERR! extraneous: global-prefix@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-prefix
                npm ERR! invalid: globals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/globals
                npm ERR! extraneous: globals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/globals
                npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gopd
                npm ERR! invalid: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/graceful-fs
                npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/graceful-fs
                npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-flag
                npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-property-descriptors
                npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-proto
                npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-symbols
                npm ERR! extraneous: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-tostringtag
                npm ERR! extraneous: has-unicode@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-unicode
                npm ERR! extraneous: hasown@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/hasown
                npm ERR! extraneous: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/help-me
                npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/homedir-polyfill
                npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-encoding-sniffer
                npm ERR! extraneous: html-escaper@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-escaper
                npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/http-proxy-agent
                npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/https-proxy-agent
                npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/human-signals
                npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/iconv-lite
                npm ERR! extraneous: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ieee754
                npm ERR! extraneous: import-local@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/import-local
                npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/imurmurhash
                npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inflight
                npm ERR! invalid: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inherits
                npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inherits
                npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ini
                npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/invert-kv
                npm ERR! extraneous: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arguments
                npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arrayish
                npm ERR! extraneous: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-buffer
                npm ERR! extraneous: is-callable@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-callable
                npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-core-module
                npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-extendable
                npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-fullwidth-code-point
                npm ERR! extraneous: is-generator-fn@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-fn
                npm ERR! extraneous: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-function
                npm ERR! extraneous: is-iojs@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-iojs
                npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-number
                npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-plain-object
                npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-potential-custom-element-name
                npm ERR! extraneous: is-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-stream
                npm ERR! extraneous: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typed-array
                npm ERR! extraneous: is-typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typedarray
                npm ERR! extraneous: is-windows@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-windows
                npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isarray
                npm ERR! extraneous: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isexe
                npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isobject
                npm ERR! invalid: isomorphic-ws@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isomorphic-ws
                npm ERR! extraneous: isomorphic-ws@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isomorphic-ws
                npm ERR! invalid: istanbul-lib-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-coverage
                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-coverage
                npm ERR! invalid: istanbul-lib-instrument@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument
                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument
                npm ERR! invalid: istanbul-lib-report@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-report
                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-report
                npm ERR! invalid: istanbul-lib-source-maps@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                npm ERR! invalid: istanbul-reports@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-reports
                npm ERR! extraneous: istanbul-reports@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-reports
                npm ERR! invalid: jest-changed-files@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-changed-files
                npm ERR! extraneous: jest-changed-files@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-changed-files
                npm ERR! extraneous: jest-circus@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-circus
                npm ERR! extraneous: jest-cli@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli
                npm ERR! invalid: jest-config@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-config
                npm ERR! extraneous: jest-config@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-config
                npm ERR! extraneous: jest-dev-server@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-dev-server
                npm ERR! extraneous: jest-diff@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-diff
                npm ERR! extraneous: jest-docblock@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-docblock
                npm ERR! extraneous: jest-each@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-each
                npm ERR! extraneous: jest-environment-jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-jsdom
                npm ERR! extraneous: jest-environment-node@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-node
                npm ERR! extraneous: jest-environment-puppeteer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-puppeteer
                npm ERR! extraneous: jest-get-type@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-get-type
                npm ERR! invalid: jest-haste-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-haste-map
                npm ERR! extraneous: jest-haste-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-haste-map
                npm ERR! extraneous: jest-jasmine2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-jasmine2
                npm ERR! extraneous: jest-leak-detector@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-leak-detector
                npm ERR! invalid: jest-matcher-utils@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-matcher-utils
                npm ERR! extraneous: jest-matcher-utils@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-matcher-utils
                npm ERR! invalid: jest-message-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-message-util
                npm ERR! extraneous: jest-message-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-message-util
                npm ERR! invalid: jest-mock@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-mock
                npm ERR! extraneous: jest-mock@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-mock
                npm ERR! extraneous: jest-pnp-resolver@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-pnp-resolver
                npm ERR! extraneous: jest-puppeteer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-puppeteer
                npm ERR! invalid: jest-regex-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-regex-util
                npm ERR! extraneous: jest-regex-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-regex-util
                npm ERR! invalid: jest-resolve-dependencies@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve-dependencies
                npm ERR! extraneous: jest-resolve-dependencies@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve-dependencies
                npm ERR! invalid: jest-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve
                npm ERR! extraneous: jest-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve
                npm ERR! invalid: jest-runner@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runner
                npm ERR! extraneous: jest-runner@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runner
                npm ERR! invalid: jest-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runtime
                npm ERR! extraneous: jest-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runtime
                npm ERR! extraneous: jest-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-serializer
                npm ERR! invalid: jest-snapshot@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot
                npm ERR! extraneous: jest-snapshot@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot
                npm ERR! invalid: jest-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-util
                npm ERR! extraneous: jest-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-util
                npm ERR! invalid: jest-validate@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate
                npm ERR! extraneous: jest-validate@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate
                npm ERR! invalid: jest-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-watcher
                npm ERR! extraneous: jest-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-watcher
                npm ERR! invalid: jest-worker@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker
                npm ERR! extraneous: jest-worker@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker
                npm ERR! extraneous: jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest
                npm ERR! extraneous: jmespath@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jmespath
                npm ERR! extraneous: joi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/joi
                npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-sdsl
                npm ERR! invalid: js-tokens@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-tokens
                npm ERR! extraneous: js-tokens@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-tokens
                npm ERR! invalid: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-yaml
                npm ERR! extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-yaml
                npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom
                npm ERR! invalid: jsesc@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsesc
                npm ERR! extraneous: jsesc@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsesc
                npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json-parse-even-better-errors
                npm ERR! invalid: json5@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json5
                npm ERR! extraneous: json5@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json5
                npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonc-parser
                npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonfile
                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kind-of
                npm ERR! extraneous: kleur@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kleur
                npm ERR! extraneous: lazy-cache@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lazy-cache
                npm ERR! extraneous: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lcid
                npm ERR! extraneous: leven@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/leven
                npm ERR! extraneous: lines-and-columns@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lines-and-columns
                npm ERR! extraneous: listenercount@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/listenercount
                npm ERR! extraneous: locate-path@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/locate-path
                npm ERR! extraneous: lodash.memoize@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.memoize
                npm ERR! extraneous: lodash.pad@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.pad
                npm ERR! extraneous: lodash.padend@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padend
                npm ERR! extraneous: lodash.padstart@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padstart
                npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash
                npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lru-cache
                npm ERR! extraneous: lunr@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lunr
                npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir
                npm ERR! extraneous: make-error@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-error
                npm ERR! extraneous: makeerror@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/makeerror
                npm ERR! extraneous: marked@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/marked
                npm ERR! extraneous: memory-stream@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream
                npm ERR! extraneous: merge-deep@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-deep
                npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-stream
                npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/micromatch
                npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-db
                npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-types
                npm ERR! extraneous: mime@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime
                npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mimic-fn
                npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minimatch
                npm ERR! extraneous: minimist@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minimist
                npm ERR! extraneous: minipass@3.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass
                npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib
                npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object
                npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp-classic
                npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp
                npm ERR! extraneous: mqtt-packet@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt-packet
                npm ERR! extraneous: mqtt@4.3.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt
                npm ERR! extraneous: natural-compare@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/natural-compare
                npm ERR! extraneous: node-int64@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-int64
                npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-releases
                npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/normalize-path
                npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npm-run-path
                npm ERR! extraneous: npmlog@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npmlog
                npm ERR! extraneous: number-allocator@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/number-allocator
                npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/number-is-nan
                npm ERR! extraneous: nwsapi@2.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/nwsapi
                npm ERR! extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/once
                npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/onetime
                npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-homedir
                npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-locale
                npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-limit
                npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-locate
                npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-try
                npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-json
                npm ERR! extraneous: parse-passwd@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-passwd
                npm ERR! extraneous: parse5@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse5
                npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-exists
                npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-is-absolute
                npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-key
                npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-parse
                npm ERR! extraneous: pend@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pend
                npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picocolors
                npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picomatch
                npm ERR! extraneous: pirates@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pirates
                npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pkg-dir
                npm ERR! extraneous: pretty-format@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format
                npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/process-nextick-args
                npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/process
                npm ERR! extraneous: progress@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/progress
                npm ERR! extraneous: prompts@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/prompts
                npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/proxy-from-env
                npm ERR! extraneous: psl@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/psl
                npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pump
                npm ERR! extraneous: punycode@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/punycode
                npm ERR! extraneous: puppeteer@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer
                npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystring
                npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystringify
                npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc
                npm ERR! extraneous: react-is@17.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/react-is
                npm ERR! invalid: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/readable-stream
                npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/readable-stream
                npm ERR! extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/reinterval
                npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/require-directory
                npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/requires-port
                npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-cwd
                npm ERR! extraneous: resolve-dir@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-dir
                npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-from
                npm ERR! extraneous: resolve.exports@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve.exports
                npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve
                npm ERR! extraneous: rfdc@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rfdc
                npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rimraf
                npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs
                npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/safer-buffer
                npm ERR! extraneous: sax@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sax
                npm ERR! extraneous: saxes@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/saxes
                npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/semver
                npm ERR! extraneous: set-function-length@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/set-function-length
                npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/setimmediate
                npm ERR! extraneous: shallow-clone@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone
                npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-command
                npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-regex
                npm ERR! extraneous: shiki@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shiki
                npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/signal-exit
                npm ERR! extraneous: sisteransi@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sisteransi
                npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/slash
                npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map-support
                npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map
                npm ERR! extraneous: spawnd@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/spawnd
                npm ERR! extraneous: split2@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/split2
                npm ERR! extraneous: splitargs@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/splitargs
                npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sprintf-js
                npm ERR! extraneous: stack-utils@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/stack-utils
                npm ERR! extraneous: stream-shift@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/stream-shift
                npm ERR! extraneous: string-length@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-length
                npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-width
                npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-ansi
                npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-bom
                npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-final-newline
                npm ERR! extraneous: strip-json-comments@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-json-comments
                npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-color
                npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-hyperlinks
                npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                npm ERR! extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/symbol-tree
                npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs
                npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream
                npm ERR! extraneous: tar@6.1.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar
                npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/terminal-link
                npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/test-exclude
                npm ERR! extraneous: throat@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/throat
                npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/through
                npm ERR! extraneous: tmpl@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tmpl
                npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-fast-properties
                npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-regex-range
                npm ERR! extraneous: tough-cookie@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie
                npm ERR! extraneous: tr46@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tr46
                npm ERR! extraneous: traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/traverse
                npm ERR! extraneous: tree-kill@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tree-kill
                npm ERR! extraneous: ts-jest@27.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest
                npm ERR! extraneous: tslib@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tslib
                npm ERR! extraneous: type-detect@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-detect
                npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-fest
                npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedarray-to-buffer
                npm ERR! extraneous: typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedarray
                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-merge-modules@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc-plugin-merge-modules
                npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.18 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc
                npm ERR! invalid: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typescript
                npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typescript
                npm ERR! extraneous: unbzip2-stream@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream
                npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/universalify
                npm ERR! extraneous: unzipper@0.8.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper
                npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/update-browserslist-db
                npm ERR! extraneous: url-join@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-join
                npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-parse
                npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url
                npm ERR! extraneous: util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/util-deprecate
                npm ERR! extraneous: util@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/util
                npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/uuid
                npm ERR! extraneous: v8-to-istanbul@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul
                npm ERR! extraneous: vscode-oniguruma@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-oniguruma
                npm ERR! extraneous: vscode-textmate@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-textmate
                npm ERR! extraneous: w3c-hr-time@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-hr-time
                npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-xmlserializer
                npm ERR! extraneous: wait-on@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on
                npm ERR! extraneous: wait-port@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port
                npm ERR! extraneous: walker@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/walker
                npm ERR! extraneous: webidl-conversions@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/webidl-conversions
                npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-encoding
                npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-mimetype
                npm ERR! extraneous: whatwg-url@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-url
                npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which-typed-array
                npm ERR! extraneous: which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which
                npm ERR! extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/window-size
                npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wrap-ansi
                npm ERR! extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wrappy
                npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/write-file-atomic
                npm ERR! extraneous: ws@8.14.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ws
                npm ERR! extraneous: xml-name-validator@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml-name-validator
                npm ERR! extraneous: xml2js@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml2js
                npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlbuilder
                npm ERR! extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlchars
                npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xtend
                npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/y18n
                npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yallist
                npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs-parser
                npm ERR! extraneous: yargs@17.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs
                npm ERR! extraneous: yauzl@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yauzl
                npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/enquirer/node_modules/strip-ansi
                npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                npm ERR! missing: qs@^6.11.1, required by iobroker.vw-connect@0.0.67
                npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/axios
                npm ERR! extraneous: http-cookie-agent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/http-cookie-agent
                npm ERR! extraneous: tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/tough-cookie
                npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/uuid
                npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/number-allocator/node_modules/debug
                npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/ansi-styles
                npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/chalk
                npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-convert
                npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-name
                npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/escape-string-regexp
                npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/has-flag
                npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/supports-color
                npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
                npm ERR! invalid: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
                npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
                npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-convert
                npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-name
                npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
                npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/safe-buffer
                npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                npm ERR! extraneous: acorn@7.4.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
                npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/safe-buffer
                npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/buffer
                npm ERR! extraneous: uuid@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/uuid
                npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bl/node_modules/buffer
                npm ERR! extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer/node_modules/ieee754
                npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/ansi-regex
                npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/axios
                npm ERR! extraneous: camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/camelcase
                npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/chownr
                npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/cliui
                npm ERR! extraneous: fs-minipass@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/fs-minipass
                npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/is-fullwidth-code-point
                npm ERR! extraneous: minipass@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minipass
                npm ERR! extraneous: minizlib@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minizlib
                npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/mkdirp
                npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/string-width
                npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/strip-ansi
                npm ERR! extraneous: tar@4.4.19 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/tar
                npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/wrap-ansi
                npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/y18n
                npm ERR! extraneous: yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/yargs
                npm ERR! extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commist/node_modules/leven
                npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn/node_modules/which
                npm ERR! extraneous: cssom@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom
                npm ERR! extraneous: webidl-conversions@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions
                npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2/node_modules/readable-stream
                npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2/node_modules/safe-buffer
                npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2/node_modules/string_decoder
                npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify/node_modules/safe-buffer
                npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip/node_modules/get-stream
                npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/mkdirp
                npm ERR! extraneous: rimraf@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/rimraf
                npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
                npm ERR! extraneous: cliui@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/cliui
                npm ERR! extraneous: yargs@16.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/yargs
                npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/lru-cache
                npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver
                npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/yallist
                npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate/node_modules/camelcase
                npm ERR! extraneous: supports-color@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker/node_modules/supports-color
                npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom/node_modules/ws
                npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/lru-cache
                npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/semver
                npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/yallist
                npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/isarray
                npm ERR! extraneous: readable-stream@1.0.34 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/readable-stream
                npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/string_decoder
                npm ERR! invalid: arr-union@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/arr-union
                npm ERR! invalid: clone-deep@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/clone-deep
                npm ERR! invalid: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kind-of
                npm ERR! invalid: braces@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/braces
                npm ERR! invalid: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/brace-expansion
                npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib/node_modules/yallist
                npm ERR! extraneous: for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                npm ERR! invalid: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-extendable
                npm ERR! invalid: bl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bl
                npm ERR! invalid: commist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commist
                npm ERR! invalid: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/concat-stream
                npm ERR! extraneous: duplexify@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/duplexify
                npm ERR! invalid: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/help-me
                npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/lru-cache
                npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/ws
                npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/yallist
                npm ERR! invalid: ansi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi
                npm ERR! invalid: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet
                npm ERR! invalid: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gauge
                npm ERR! invalid: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-sdsl
                npm ERR! invalid: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lcid
                npm ERR! invalid: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/error-ex
                npm ERR! invalid: json-parse-even-better-errors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json-parse-even-better-errors
                npm ERR! invalid: lines-and-columns@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lines-and-columns
                npm ERR! invalid: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-regex
                npm ERR! extraneous: ansi-styles@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format/node_modules/ansi-styles
                npm ERR! invalid: kleur@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kleur
                npm ERR! invalid: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/end-of-stream
                npm ERR! extraneous: agent-base@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/agent-base
                npm ERR! invalid: extract-zip@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip
                npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/https-proxy-agent
                npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/ws
                npm ERR! invalid: deep-extend@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deep-extend
                npm ERR! invalid: ini@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ini
                npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments
                npm ERR! invalid: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expand-tilde
                npm ERR! invalid: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-modules
                npm ERR! invalid: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-core-module
                npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs/node_modules/tslib
                npm ERR! invalid: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/define-data-property
                npm ERR! invalid: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-intrinsic
                npm ERR! invalid: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gopd
                npm ERR! invalid: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-property-descriptors
                npm ERR! extraneous: kind-of@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                npm ERR! extraneous: lazy-cache@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/lazy-cache
                npm ERR! invalid: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonc-parser
                npm ERR! invalid: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-from
                npm ERR! invalid: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escape-string-regexp
                npm ERR! invalid: char-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/char-regex
                npm ERR! invalid: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emoji-regex
                npm ERR! invalid: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-fullwidth-code-point
                npm ERR! invalid: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-flag
                npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs/node_modules/chownr
                npm ERR! invalid: fs-constants@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-constants
                npm ERR! invalid: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chownr
                npm ERR! invalid: fs-minipass@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-minipass
                npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar/node_modules/yallist
                npm ERR! invalid: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-number
                npm ERR! extraneous: universalify@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie/node_modules/universalify
                npm ERR! invalid: babel-jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-jest
                npm ERR! invalid: bs-logger@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bs-logger
                npm ERR! invalid: jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest
                npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/lru-cache
                npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/semver
                npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/yallist
                npm ERR! invalid: is-typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typedarray
                npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/brace-expansion
                npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/glob
                npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/minimatch
                npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream/node_modules/buffer
                npm ERR! invalid: big-integer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/big-integer
                npm ERR! invalid: binary@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/binary
                npm ERR! extraneous: bluebird@3.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/bluebird
                npm ERR! invalid: buffer-indexof-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-indexof-polyfill
                npm ERR! invalid: duplexer2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2
                npm ERR! invalid: fstream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream
                npm ERR! invalid: listenercount@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/listenercount
                npm ERR! extraneous: process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/process-nextick-args
                npm ERR! extraneous: readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/readable-stream
                npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/string_decoder
                npm ERR! invalid: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escalade
                npm ERR! extraneous: punycode@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url/node_modules/punycode
                npm ERR! invalid: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arguments
                npm ERR! invalid: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-function
                npm ERR! invalid: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typed-array
                npm ERR! extraneous: source-map@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map
                npm ERR! invalid: browser-process-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browser-process-hrtime
                npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on/node_modules/axios
                npm ERR! invalid: joi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/joi
                npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/ansi-styles
                npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/chalk
                npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-convert
                npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-name
                npm ERR! extraneous: commander@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/commander
                npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/escape-string-regexp
                npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/has-flag
                npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/supports-color
                npm ERR! invalid: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/iconv-lite
                npm ERR! invalid: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/available-typed-arrays
                npm ERR! invalid: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/call-bind
                npm ERR! invalid: for-each@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-each
                npm ERR! invalid: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-tostringtag
                npm ERR! invalid: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isexe
                npm ERR! invalid: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-styles
                npm ERR! invalid: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/imurmurhash
                npm ERR! invalid: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cliui
                npm ERR! invalid: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-caller-file
                npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
                npm ERR! invalid: buffer-crc32@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-crc32
                npm ERR! invalid: fd-slicer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fd-slicer
                npm ERR! invalid: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
                npm ERR! invalid: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                npm ERR! invalid: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/core-util-is
                npm ERR! invalid: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isarray
                npm ERR! invalid: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/base64-js
                npm ERR! invalid: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ieee754
                npm ERR! invalid: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/follow-redirects
                npm ERR! invalid: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/code-point-at
                npm ERR! invalid: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decamelize
                npm ERR! invalid: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-buffer
                npm ERR! invalid: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/balanced-match
                npm ERR! invalid: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs.realpath
                npm ERR! invalid: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inflight
                npm ERR! invalid: buffer-shims@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-shims
                npm ERR! missing: qs@^6.7.0, required by googleapis-common@7.0.0
                npm ERR! missing: ws@^7.5.0, required by mqtt@4.2.8
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-22T18_38_48_336Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                [/s]
                • TolkinT Tolkin
                  Nein habe ich noch nicht, werde ich die Tage mal machen.
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   20:38:41 up  1:03,  1 user,  load average: 2.36, 1.87, 1.17
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2023-10-22 20:38:41 CEST
                             Universal time: Sun 2023-10-22 18:38:41 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           7.9G         72M        7.2G        8.0M        607M        7.6G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         8.0G         72M        7.3G
                           7898 M total memory
                             72 M used memory
                            406 M active memory
                            135 M inactive memory
                           7218 M free memory
                            118 M buffer memory
                            488 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                  1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  4.8G   24G  18% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                  [Sun Oct 22 19:34:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:49:6E:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=676facee-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Sun Oct 22 19:34:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Sun Oct 22 19:34:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Oct 22 19:34:59 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  828M    /var/
                  625M    /var/cache
                  620M    /var/cache/apt
                  561M    /var/cache/apt/archives
                  95M     /var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  7.4M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  389M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-core@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-core
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-package@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script
                  npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
                  npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                  npm ERR! extraneous: aws-crt@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt
                  npm ERR! extraneous: aws-iot-device-sdk-v2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk-v2
                  npm ERR! extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/enquirer
                  npm ERR! invalid: iobroker.worx@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx
                  npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
                  npm ERR! extraneous: number-allocator@ /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
                  npm ERR! extraneous: rfdc@ /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                  npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker/node_modules/axios
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package/node_modules/@alcalzone/pak
                  npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script/node_modules/axios
                  npm ERR! extraneous: tslib@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/tslib
                  npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                  npm ERR! extraneous: string_decoder@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                  npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@ampproject/remapping
                  npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
                  npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.22.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame
                  npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/compat-data
                  npm ERR! extraneous: @babel/core@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core
                  npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/generator
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-function-name
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-imports
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-transforms
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-plugin-utils@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-plugin-utils
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-simple-access
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-string-parser
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-option
                  npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helpers
                  npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight
                  npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/parser
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-async-generators@7.8.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-async-generators
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-bigint@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-bigint
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-class-properties@7.12.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-class-properties
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-import-meta@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-import-meta
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-json-strings@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-json-strings
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-numeric-separator@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-numeric-separator
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-object-rest-spread@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-object-rest-spread
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-catch-binding@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-chaining@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-chaining
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-top-level-await@7.14.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-top-level-await
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-typescript@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-typescript
                  npm ERR! extraneous: @babel/template@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/template
                  npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/traverse
                  npm ERR! extraneous: @babel/types@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/types
                  npm ERR! extraneous: @bcoe/v8-coverage@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@bcoe/v8-coverage
                  npm ERR! extraneous: @hapi/hoek@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/hoek
                  npm ERR! extraneous: @hapi/topo@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/topo
                  npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                  npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
                  npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/schema
                  npm ERR! extraneous: @jest/console@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/console
                  npm ERR! extraneous: @jest/core@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/core
                  npm ERR! extraneous: @jest/environment@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/environment
                  npm ERR! extraneous: @jest/fake-timers@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/fake-timers
                  npm ERR! extraneous: @jest/globals@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/globals
                  npm ERR! extraneous: @jest/reporters@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/reporters
                  npm ERR! extraneous: @jest/source-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/source-map
                  npm ERR! extraneous: @jest/test-result@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-result
                  npm ERR! extraneous: @jest/test-sequencer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-sequencer
                  npm ERR! extraneous: @jest/transform@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/transform
                  npm ERR! extraneous: @jest/types@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/types
                  npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
                  npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
                  npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/set-array
                  npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
                  npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
                  npm ERR! extraneous: @sideway/address@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/address
                  npm ERR! extraneous: @sideway/formula@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/formula
                  npm ERR! extraneous: @sideway/pinpoint@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/pinpoint
                  npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/commons
                  npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                  npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@tootallnate/once
                  npm ERR! extraneous: @types/babel__core@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__core
                  npm ERR! extraneous: @types/babel__generator@7.6.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__generator
                  npm ERR! extraneous: @types/babel__template@7.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__template
                  npm ERR! extraneous: @types/babel__traverse@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__traverse
                  npm ERR! extraneous: @types/crypto-js@3.1.47 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/crypto-js
                  npm ERR! extraneous: @types/graceful-fs@4.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/graceful-fs
                  npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-coverage@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-coverage
                  npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-report@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-report
                  npm ERR! extraneous: @types/istanbul-reports@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-reports
                  npm ERR! extraneous: @types/jest@27.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/jest
                  npm ERR! extraneous: @types/node@10.17.60 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/node
                  npm ERR! extraneous: @types/prettier@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/prettier
                  npm ERR! extraneous: @types/puppeteer@5.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/puppeteer
                  npm ERR! extraneous: @types/stack-utils@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/stack-utils
                  npm ERR! extraneous: @types/uuid@3.4.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/uuid
                  npm ERR! extraneous: @types/ws@7.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/ws
                  npm ERR! extraneous: @types/yargs-parser@21.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs-parser
                  npm ERR! extraneous: @types/yargs@16.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs
                  npm ERR! extraneous: @types/yauzl@2.10.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yauzl
                  npm ERR! extraneous: abab@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/abab
                  npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals
                  npm ERR! extraneous: acorn-walk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-walk
                  npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn
                  npm ERR! extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/agent-base
                  npm ERR! invalid: ansi-escapes@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-escapes
                  npm ERR! extraneous: ansi-escapes@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-escapes
                  npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-regex
                  npm ERR! extraneous: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-styles
                  npm ERR! extraneous: ansi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi
                  npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/anymatch
                  npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet
                  npm ERR! extraneous: argparse@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/argparse
                  npm ERR! extraneous: arr-union@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/arr-union
                  npm ERR! extraneous: asynckit@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/asynckit
                  npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/available-typed-arrays
                  npm ERR! extraneous: aws-sdk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk
                  npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/axios
                  npm ERR! extraneous: babel-jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-jest
                  npm ERR! invalid: babel-plugin-istanbul@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-istanbul
                  npm ERR! extraneous: babel-plugin-istanbul@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-istanbul
                  npm ERR! extraneous: babel-plugin-jest-hoist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-jest-hoist
                  npm ERR! extraneous: babel-preset-current-node-syntax@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-current-node-syntax
                  npm ERR! extraneous: babel-preset-jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-jest
                  npm ERR! extraneous: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/balanced-match
                  npm ERR! extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/base64-js
                  npm ERR! extraneous: big-integer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/big-integer
                  npm ERR! extraneous: binary@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/binary
                  npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bl
                  npm ERR! extraneous: bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bluebird
                  npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/brace-expansion
                  npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/braces
                  npm ERR! extraneous: browser-process-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browser-process-hrtime
                  npm ERR! invalid: browserslist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browserslist
                  npm ERR! extraneous: browserslist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browserslist
                  npm ERR! extraneous: bs-logger@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bs-logger
                  npm ERR! extraneous: bser@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bser
                  npm ERR! extraneous: buffer-crc32@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-crc32
                  npm ERR! extraneous: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-from
                  npm ERR! extraneous: buffer-indexof-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-indexof-polyfill
                  npm ERR! extraneous: buffer-shims@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-shims
                  npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer
                  npm ERR! extraneous: buffers@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffers
                  npm ERR! extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/call-bind
                  npm ERR! invalid: callsites@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/callsites
                  npm ERR! extraneous: callsites@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/callsites
                  npm ERR! invalid: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/camelcase
                  npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/camelcase
                  npm ERR! extraneous: caniuse-lite@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/caniuse-lite
                  npm ERR! extraneous: chainsaw@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chainsaw
                  npm ERR! invalid: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chalk
                  npm ERR! extraneous: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chalk
                  npm ERR! extraneous: char-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/char-regex
                  npm ERR! extraneous: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chownr
                  npm ERR! extraneous: ci-info@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ci-info
                  npm ERR! extraneous: cjs-module-lexer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cjs-module-lexer
                  npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cliui
                  npm ERR! extraneous: clone-deep@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/clone-deep
                  npm ERR! extraneous: cmake-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js
                  npm ERR! extraneous: co@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/co
                  npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/code-point-at
                  npm ERR! invalid: collect-v8-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/collect-v8-coverage
                  npm ERR! extraneous: collect-v8-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/collect-v8-coverage
                  npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-convert
                  npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-name
                  npm ERR! extraneous: combined-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/combined-stream
                  npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commander
                  npm ERR! extraneous: commist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commist
                  npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/concat-map
                  npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/concat-stream
                  npm ERR! invalid: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/convert-source-map
                  npm ERR! extraneous: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/convert-source-map
                  npm ERR! extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/core-util-is
                  npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn
                  npm ERR! extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/crypto-js
                  npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssom
                  npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle
                  npm ERR! extraneous: cwd@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cwd
                  npm ERR! extraneous: data-urls@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/data-urls
                  npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decamelize
                  npm ERR! extraneous: decimal.js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decimal.js
                  npm ERR! extraneous: dedent@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/dedent
                  npm ERR! extraneous: deep-extend@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deep-extend
                  npm ERR! extraneous: deepmerge@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deepmerge
                  npm ERR! extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/define-data-property
                  npm ERR! extraneous: delayed-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delayed-stream
                  npm ERR! extraneous: delegates@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delegates
                  npm ERR! extraneous: detect-newline@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/detect-newline
                  npm ERR! extraneous: diff-sequences@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/diff-sequences
                  npm ERR! extraneous: domexception@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception
                  npm ERR! extraneous: duplexer2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2
                  npm ERR! invalid: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify
                  npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify
                  npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/electron-to-chromium
                  npm ERR! invalid: emittery@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emittery
                  npm ERR! extraneous: emittery@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emittery
                  npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emoji-regex
                  npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/end-of-stream
                  npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/error-ex
                  npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escalade
                  npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escape-string-regexp
                  npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escodegen
                  npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esprima
                  npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/estraverse
                  npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esutils
                  npm ERR! extraneous: events@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/events
                  npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/execa
                  npm ERR! invalid: exit@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/exit
                  npm ERR! extraneous: exit@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/exit
                  npm ERR! extraneous: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expand-tilde
                  npm ERR! extraneous: expect-puppeteer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect-puppeteer
                  npm ERR! invalid: expect@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect
                  npm ERR! extraneous: expect@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect
                  npm ERR! extraneous: extract-zip@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip
                  npm ERR! invalid: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fast-json-stable-stringify
                  npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fast-json-stable-stringify
                  npm ERR! extraneous: fb-watchman@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fb-watchman
                  npm ERR! extraneous: fd-slicer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fd-slicer
                  npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fill-range
                  npm ERR! extraneous: find-file-up@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-file-up
                  npm ERR! extraneous: find-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-pkg
                  npm ERR! extraneous: find-process@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-process
                  npm ERR! invalid: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-up
                  npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-up
                  npm ERR! extraneous: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/follow-redirects
                  npm ERR! extraneous: for-each@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-each
                  npm ERR! extraneous: for-in@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-in
                  npm ERR! extraneous: for-own@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-own
                  npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/form-data
                  npm ERR! extraneous: fs-constants@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-constants
                  npm ERR! extraneous: fs-exists-sync@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-exists-sync
                  npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-extra
                  npm ERR! extraneous: fs-minipass@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-minipass
                  npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs.realpath
                  npm ERR! extraneous: fstream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream
                  npm ERR! extraneous: function-bind@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/function-bind
                  npm ERR! extraneous: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gauge
                  npm ERR! invalid: gensync@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gensync
                  npm ERR! extraneous: gensync@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gensync
                  npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-caller-file
                  npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-intrinsic
                  npm ERR! invalid: get-package-type@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-package-type
                  npm ERR! extraneous: get-package-type@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-package-type
                  npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-stream
                  npm ERR! invalid: glob@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/glob
                  npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/glob
                  npm ERR! extraneous: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-modules
                  npm ERR! extraneous: global-prefix@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-prefix
                  npm ERR! invalid: globals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/globals
                  npm ERR! extraneous: globals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/globals
                  npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gopd
                  npm ERR! invalid: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/graceful-fs
                  npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/graceful-fs
                  npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-flag
                  npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-property-descriptors
                  npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-proto
                  npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-symbols
                  npm ERR! extraneous: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-tostringtag
                  npm ERR! extraneous: has-unicode@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-unicode
                  npm ERR! extraneous: hasown@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/hasown
                  npm ERR! extraneous: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/help-me
                  npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/homedir-polyfill
                  npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-encoding-sniffer
                  npm ERR! extraneous: html-escaper@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-escaper
                  npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/http-proxy-agent
                  npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/https-proxy-agent
                  npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/human-signals
                  npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/iconv-lite
                  npm ERR! extraneous: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ieee754
                  npm ERR! extraneous: import-local@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/import-local
                  npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/imurmurhash
                  npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inflight
                  npm ERR! invalid: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inherits
                  npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inherits
                  npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ini
                  npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/invert-kv
                  npm ERR! extraneous: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arguments
                  npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arrayish
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: is-callable@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-callable
                  npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-core-module
                  npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-extendable
                  npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  npm ERR! extraneous: is-generator-fn@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-fn
                  npm ERR! extraneous: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-function
                  npm ERR! extraneous: is-iojs@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-iojs
                  npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-number
                  npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-plain-object
                  npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-potential-custom-element-name
                  npm ERR! extraneous: is-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-stream
                  npm ERR! extraneous: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typed-array
                  npm ERR! extraneous: is-typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typedarray
                  npm ERR! extraneous: is-windows@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-windows
                  npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isarray
                  npm ERR! extraneous: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isexe
                  npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isobject
                  npm ERR! invalid: isomorphic-ws@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isomorphic-ws
                  npm ERR! extraneous: isomorphic-ws@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isomorphic-ws
                  npm ERR! invalid: istanbul-lib-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-coverage
                  npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-coverage
                  npm ERR! invalid: istanbul-lib-instrument@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument
                  npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument
                  npm ERR! invalid: istanbul-lib-report@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-report
                  npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-report
                  npm ERR! invalid: istanbul-lib-source-maps@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                  npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                  npm ERR! invalid: istanbul-reports@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-reports
                  npm ERR! extraneous: istanbul-reports@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-reports
                  npm ERR! invalid: jest-changed-files@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-changed-files
                  npm ERR! extraneous: jest-changed-files@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-changed-files
                  npm ERR! extraneous: jest-circus@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-circus
                  npm ERR! extraneous: jest-cli@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli
                  npm ERR! invalid: jest-config@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-config
                  npm ERR! extraneous: jest-config@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-config
                  npm ERR! extraneous: jest-dev-server@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-dev-server
                  npm ERR! extraneous: jest-diff@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-diff
                  npm ERR! extraneous: jest-docblock@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-docblock
                  npm ERR! extraneous: jest-each@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-each
                  npm ERR! extraneous: jest-environment-jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-jsdom
                  npm ERR! extraneous: jest-environment-node@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-node
                  npm ERR! extraneous: jest-environment-puppeteer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-puppeteer
                  npm ERR! extraneous: jest-get-type@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-get-type
                  npm ERR! invalid: jest-haste-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-haste-map
                  npm ERR! extraneous: jest-haste-map@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-haste-map
                  npm ERR! extraneous: jest-jasmine2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-jasmine2
                  npm ERR! extraneous: jest-leak-detector@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-leak-detector
                  npm ERR! invalid: jest-matcher-utils@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-matcher-utils
                  npm ERR! extraneous: jest-matcher-utils@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-matcher-utils
                  npm ERR! invalid: jest-message-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-message-util
                  npm ERR! extraneous: jest-message-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-message-util
                  npm ERR! invalid: jest-mock@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-mock
                  npm ERR! extraneous: jest-mock@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-mock
                  npm ERR! extraneous: jest-pnp-resolver@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-pnp-resolver
                  npm ERR! extraneous: jest-puppeteer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-puppeteer
                  npm ERR! invalid: jest-regex-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-regex-util
                  npm ERR! extraneous: jest-regex-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-regex-util
                  npm ERR! invalid: jest-resolve-dependencies@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve-dependencies
                  npm ERR! extraneous: jest-resolve-dependencies@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve-dependencies
                  npm ERR! invalid: jest-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve
                  npm ERR! extraneous: jest-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve
                  npm ERR! invalid: jest-runner@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runner
                  npm ERR! extraneous: jest-runner@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runner
                  npm ERR! invalid: jest-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runtime
                  npm ERR! extraneous: jest-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runtime
                  npm ERR! extraneous: jest-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-serializer
                  npm ERR! invalid: jest-snapshot@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot
                  npm ERR! extraneous: jest-snapshot@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot
                  npm ERR! invalid: jest-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-util
                  npm ERR! extraneous: jest-util@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-util
                  npm ERR! invalid: jest-validate@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate
                  npm ERR! extraneous: jest-validate@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate
                  npm ERR! invalid: jest-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-watcher
                  npm ERR! extraneous: jest-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-watcher
                  npm ERR! invalid: jest-worker@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker
                  npm ERR! extraneous: jest-worker@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker
                  npm ERR! extraneous: jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest
                  npm ERR! extraneous: jmespath@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jmespath
                  npm ERR! extraneous: joi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/joi
                  npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-sdsl
                  npm ERR! invalid: js-tokens@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-tokens
                  npm ERR! extraneous: js-tokens@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-tokens
                  npm ERR! invalid: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-yaml
                  npm ERR! extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-yaml
                  npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom
                  npm ERR! invalid: jsesc@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsesc
                  npm ERR! extraneous: jsesc@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsesc
                  npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json-parse-even-better-errors
                  npm ERR! invalid: json5@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json5
                  npm ERR! extraneous: json5@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json5
                  npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonc-parser
                  npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonfile
                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: kleur@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kleur
                  npm ERR! extraneous: lazy-cache@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lazy-cache
                  npm ERR! extraneous: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lcid
                  npm ERR! extraneous: leven@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/leven
                  npm ERR! extraneous: lines-and-columns@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lines-and-columns
                  npm ERR! extraneous: listenercount@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/listenercount
                  npm ERR! extraneous: locate-path@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/locate-path
                  npm ERR! extraneous: lodash.memoize@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.memoize
                  npm ERR! extraneous: lodash.pad@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.pad
                  npm ERR! extraneous: lodash.padend@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padend
                  npm ERR! extraneous: lodash.padstart@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padstart
                  npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash
                  npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lru-cache
                  npm ERR! extraneous: lunr@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lunr
                  npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir
                  npm ERR! extraneous: make-error@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-error
                  npm ERR! extraneous: makeerror@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/makeerror
                  npm ERR! extraneous: marked@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/marked
                  npm ERR! extraneous: memory-stream@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream
                  npm ERR! extraneous: merge-deep@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-deep
                  npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-stream
                  npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/micromatch
                  npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-db
                  npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-types
                  npm ERR! extraneous: mime@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime
                  npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mimic-fn
                  npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minimatch
                  npm ERR! extraneous: minimist@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minimist
                  npm ERR! extraneous: minipass@3.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass
                  npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib
                  npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object
                  npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp-classic
                  npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp
                  npm ERR! extraneous: mqtt-packet@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt-packet
                  npm ERR! extraneous: mqtt@4.3.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt
                  npm ERR! extraneous: natural-compare@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/natural-compare
                  npm ERR! extraneous: node-int64@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-int64
                  npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-releases
                  npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/normalize-path
                  npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npm-run-path
                  npm ERR! extraneous: npmlog@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npmlog
                  npm ERR! extraneous: number-allocator@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/number-allocator
                  npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/number-is-nan
                  npm ERR! extraneous: nwsapi@2.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/nwsapi
                  npm ERR! extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/once
                  npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/onetime
                  npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-homedir
                  npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-locale
                  npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-limit
                  npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-locate
                  npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-try
                  npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-json
                  npm ERR! extraneous: parse-passwd@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-passwd
                  npm ERR! extraneous: parse5@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse5
                  npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-exists
                  npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-is-absolute
                  npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-key
                  npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-parse
                  npm ERR! extraneous: pend@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pend
                  npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picocolors
                  npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picomatch
                  npm ERR! extraneous: pirates@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pirates
                  npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pkg-dir
                  npm ERR! extraneous: pretty-format@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format
                  npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/process-nextick-args
                  npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/process
                  npm ERR! extraneous: progress@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/progress
                  npm ERR! extraneous: prompts@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/prompts
                  npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/proxy-from-env
                  npm ERR! extraneous: psl@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/psl
                  npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pump
                  npm ERR! extraneous: punycode@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/punycode
                  npm ERR! extraneous: puppeteer@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer
                  npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystring
                  npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystringify
                  npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc
                  npm ERR! extraneous: react-is@17.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/react-is
                  npm ERR! invalid: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/readable-stream
                  npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/readable-stream
                  npm ERR! extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/reinterval
                  npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/require-directory
                  npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/requires-port
                  npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-cwd
                  npm ERR! extraneous: resolve-dir@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-dir
                  npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-from
                  npm ERR! extraneous: resolve.exports@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve.exports
                  npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve
                  npm ERR! extraneous: rfdc@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rfdc
                  npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rimraf
                  npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs
                  npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/safer-buffer
                  npm ERR! extraneous: sax@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sax
                  npm ERR! extraneous: saxes@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/saxes
                  npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/semver
                  npm ERR! extraneous: set-function-length@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/set-function-length
                  npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/setimmediate
                  npm ERR! extraneous: shallow-clone@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone
                  npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-command
                  npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-regex
                  npm ERR! extraneous: shiki@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shiki
                  npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/signal-exit
                  npm ERR! extraneous: sisteransi@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sisteransi
                  npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/slash
                  npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map-support
                  npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map
                  npm ERR! extraneous: spawnd@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/spawnd
                  npm ERR! extraneous: split2@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/split2
                  npm ERR! extraneous: splitargs@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/splitargs
                  npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sprintf-js
                  npm ERR! extraneous: stack-utils@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/stack-utils
                  npm ERR! extraneous: stream-shift@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/stream-shift
                  npm ERR! extraneous: string-length@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-length
                  npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-width
                  npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-ansi
                  npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-bom
                  npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-final-newline
                  npm ERR! extraneous: strip-json-comments@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-json-comments
                  npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-color
                  npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-hyperlinks
                  npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                  npm ERR! extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/symbol-tree
                  npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs
                  npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream
                  npm ERR! extraneous: tar@6.1.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar
                  npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/terminal-link
                  npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/test-exclude
                  npm ERR! extraneous: throat@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/throat
                  npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/through
                  npm ERR! extraneous: tmpl@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tmpl
                  npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-fast-properties
                  npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-regex-range
                  npm ERR! extraneous: tough-cookie@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie
                  npm ERR! extraneous: tr46@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tr46
                  npm ERR! extraneous: traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/traverse
                  npm ERR! extraneous: tree-kill@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tree-kill
                  npm ERR! extraneous: ts-jest@27.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest
                  npm ERR! extraneous: tslib@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tslib
                  npm ERR! extraneous: type-detect@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-detect
                  npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-fest
                  npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedarray-to-buffer
                  npm ERR! extraneous: typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedarray
                  npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-merge-modules@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc-plugin-merge-modules
                  npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.18 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc
                  npm ERR! invalid: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typescript
                  npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typescript
                  npm ERR! extraneous: unbzip2-stream@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream
                  npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/universalify
                  npm ERR! extraneous: unzipper@0.8.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper
                  npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/update-browserslist-db
                  npm ERR! extraneous: url-join@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-join
                  npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-parse
                  npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url
                  npm ERR! extraneous: util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/util-deprecate
                  npm ERR! extraneous: util@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/util
                  npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/uuid
                  npm ERR! extraneous: v8-to-istanbul@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul
                  npm ERR! extraneous: vscode-oniguruma@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-oniguruma
                  npm ERR! extraneous: vscode-textmate@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-textmate
                  npm ERR! extraneous: w3c-hr-time@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-hr-time
                  npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-xmlserializer
                  npm ERR! extraneous: wait-on@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on
                  npm ERR! extraneous: wait-port@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port
                  npm ERR! extraneous: walker@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/walker
                  npm ERR! extraneous: webidl-conversions@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/webidl-conversions
                  npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-encoding
                  npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-mimetype
                  npm ERR! extraneous: whatwg-url@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-url
                  npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which-typed-array
                  npm ERR! extraneous: which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which
                  npm ERR! extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/window-size
                  npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wrap-ansi
                  npm ERR! extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wrappy
                  npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/write-file-atomic
                  npm ERR! extraneous: ws@8.14.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ws
                  npm ERR! extraneous: xml-name-validator@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml-name-validator
                  npm ERR! extraneous: xml2js@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml2js
                  npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlbuilder
                  npm ERR! extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlchars
                  npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xtend
                  npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/y18n
                  npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yallist
                  npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs-parser
                  npm ERR! extraneous: yargs@17.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs
                  npm ERR! extraneous: yauzl@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yauzl
                  npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/enquirer/node_modules/strip-ansi
                  npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm ERR! missing: qs@^6.11.1, required by iobroker.vw-connect@0.0.67
                  npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/axios
                  npm ERR! extraneous: http-cookie-agent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/http-cookie-agent
                  npm ERR! extraneous: tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/tough-cookie
                  npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/uuid
                  npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/number-allocator/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/ansi-styles
                  npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/chalk
                  npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-convert
                  npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-name
                  npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/escape-string-regexp
                  npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/has-flag
                  npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/supports-color
                  npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
                  npm ERR! invalid: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
                  npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
                  npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                  npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                  npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-convert
                  npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-name
                  npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
                  npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                  npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                  npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                  npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/safe-buffer
                  npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                  npm ERR! extraneous: acorn@7.4.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
                  npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                  npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/safe-buffer
                  npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                  npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/buffer
                  npm ERR! extraneous: uuid@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/uuid
                  npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bl/node_modules/buffer
                  npm ERR! extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer/node_modules/ieee754
                  npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/ansi-regex
                  npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/axios
                  npm ERR! extraneous: camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/camelcase
                  npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/chownr
                  npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/cliui
                  npm ERR! extraneous: fs-minipass@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/fs-minipass
                  npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  npm ERR! extraneous: minipass@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minipass
                  npm ERR! extraneous: minizlib@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minizlib
                  npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/mkdirp
                  npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/string-width
                  npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/strip-ansi
                  npm ERR! extraneous: tar@4.4.19 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/tar
                  npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/wrap-ansi
                  npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/y18n
                  npm ERR! extraneous: yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/yargs
                  npm ERR! extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commist/node_modules/leven
                  npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn/node_modules/which
                  npm ERR! extraneous: cssom@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom
                  npm ERR! extraneous: webidl-conversions@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions
                  npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2/node_modules/readable-stream
                  npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2/node_modules/safe-buffer
                  npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2/node_modules/string_decoder
                  npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                  npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify/node_modules/safe-buffer
                  npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                  npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip/node_modules/get-stream
                  npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/mkdirp
                  npm ERR! extraneous: rimraf@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/rimraf
                  npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
                  npm ERR! extraneous: cliui@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/cliui
                  npm ERR! extraneous: yargs@16.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/yargs
                  npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/lru-cache
                  npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver
                  npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/yallist
                  npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate/node_modules/camelcase
                  npm ERR! extraneous: supports-color@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker/node_modules/supports-color
                  npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom/node_modules/ws
                  npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/lru-cache
                  npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/semver
                  npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/yallist
                  npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/isarray
                  npm ERR! extraneous: readable-stream@1.0.34 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/readable-stream
                  npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/string_decoder
                  npm ERR! invalid: arr-union@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/arr-union
                  npm ERR! invalid: clone-deep@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/clone-deep
                  npm ERR! invalid: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kind-of
                  npm ERR! invalid: braces@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/braces
                  npm ERR! invalid: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/brace-expansion
                  npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                  npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib/node_modules/yallist
                  npm ERR! extraneous: for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                  npm ERR! invalid: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-extendable
                  npm ERR! invalid: bl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bl
                  npm ERR! invalid: commist@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commist
                  npm ERR! invalid: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/concat-stream
                  npm ERR! extraneous: duplexify@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/duplexify
                  npm ERR! invalid: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/help-me
                  npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/lru-cache
                  npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/ws
                  npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mqtt/node_modules/yallist
                  npm ERR! invalid: ansi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi
                  npm ERR! invalid: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet
                  npm ERR! invalid: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gauge
                  npm ERR! invalid: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-sdsl
                  npm ERR! invalid: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lcid
                  npm ERR! invalid: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/error-ex
                  npm ERR! invalid: json-parse-even-better-errors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json-parse-even-better-errors
                  npm ERR! invalid: lines-and-columns@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lines-and-columns
                  npm ERR! invalid: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-regex
                  npm ERR! extraneous: ansi-styles@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format/node_modules/ansi-styles
                  npm ERR! invalid: kleur@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kleur
                  npm ERR! invalid: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/end-of-stream
                  npm ERR! extraneous: agent-base@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/agent-base
                  npm ERR! invalid: extract-zip@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip
                  npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/https-proxy-agent
                  npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/ws
                  npm ERR! invalid: deep-extend@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deep-extend
                  npm ERR! invalid: ini@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ini
                  npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments
                  npm ERR! invalid: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expand-tilde
                  npm ERR! invalid: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-modules
                  npm ERR! invalid: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-core-module
                  npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs/node_modules/tslib
                  npm ERR! invalid: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/define-data-property
                  npm ERR! invalid: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-intrinsic
                  npm ERR! invalid: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gopd
                  npm ERR! invalid: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-property-descriptors
                  npm ERR! extraneous: kind-of@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: lazy-cache@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/lazy-cache
                  npm ERR! invalid: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonc-parser
                  npm ERR! invalid: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-from
                  npm ERR! invalid: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escape-string-regexp
                  npm ERR! invalid: char-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/char-regex
                  npm ERR! invalid: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emoji-regex
                  npm ERR! invalid: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  npm ERR! invalid: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-flag
                  npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs/node_modules/chownr
                  npm ERR! invalid: fs-constants@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-constants
                  npm ERR! invalid: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chownr
                  npm ERR! invalid: fs-minipass@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-minipass
                  npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar/node_modules/yallist
                  npm ERR! invalid: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-number
                  npm ERR! extraneous: universalify@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie/node_modules/universalify
                  npm ERR! invalid: babel-jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-jest
                  npm ERR! invalid: bs-logger@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bs-logger
                  npm ERR! invalid: jest@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest
                  npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/lru-cache
                  npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/semver
                  npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/yallist
                  npm ERR! invalid: is-typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typedarray
                  npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/brace-expansion
                  npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/glob
                  npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/minimatch
                  npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream/node_modules/buffer
                  npm ERR! invalid: big-integer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/big-integer
                  npm ERR! invalid: binary@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/binary
                  npm ERR! extraneous: bluebird@3.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/bluebird
                  npm ERR! invalid: buffer-indexof-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-indexof-polyfill
                  npm ERR! invalid: duplexer2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2
                  npm ERR! invalid: fstream@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream
                  npm ERR! invalid: listenercount@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/listenercount
                  npm ERR! extraneous: process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/process-nextick-args
                  npm ERR! extraneous: readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/readable-stream
                  npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/string_decoder
                  npm ERR! invalid: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escalade
                  npm ERR! extraneous: punycode@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url/node_modules/punycode
                  npm ERR! invalid: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arguments
                  npm ERR! invalid: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-function
                  npm ERR! invalid: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typed-array
                  npm ERR! extraneous: source-map@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map
                  npm ERR! invalid: browser-process-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browser-process-hrtime
                  npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on/node_modules/axios
                  npm ERR! invalid: joi@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/joi
                  npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/ansi-styles
                  npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/chalk
                  npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-convert
                  npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-name
                  npm ERR! extraneous: commander@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/commander
                  npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/escape-string-regexp
                  npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/has-flag
                  npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/supports-color
                  npm ERR! invalid: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/iconv-lite
                  npm ERR! invalid: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/available-typed-arrays
                  npm ERR! invalid: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/call-bind
                  npm ERR! invalid: for-each@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-each
                  npm ERR! invalid: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-tostringtag
                  npm ERR! invalid: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isexe
                  npm ERR! invalid: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-styles
                  npm ERR! invalid: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/imurmurhash
                  npm ERR! invalid: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cliui
                  npm ERR! invalid: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-caller-file
                  npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
                  npm ERR! invalid: buffer-crc32@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-crc32
                  npm ERR! invalid: fd-slicer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fd-slicer
                  npm ERR! invalid: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
                  npm ERR! invalid: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                  npm ERR! invalid: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/core-util-is
                  npm ERR! invalid: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isarray
                  npm ERR! invalid: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/base64-js
                  npm ERR! invalid: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ieee754
                  npm ERR! invalid: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/follow-redirects
                  npm ERR! invalid: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/code-point-at
                  npm ERR! invalid: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decamelize
                  npm ERR! invalid: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! invalid: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/balanced-match
                  npm ERR! invalid: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs.realpath
                  npm ERR! invalid: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/inflight
                  npm ERR! invalid: buffer-shims@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-shims
                  npm ERR! missing: qs@^6.7.0, required by googleapis-common@7.0.0
                  npm ERR! missing: ws@^7.5.0, required by mqtt@4.2.8
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-22T18_38_48_336Z-debug-0.log
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  [/s]
                  @tolkin sagte in Ältere ioBroker Instanz updaten?:
                  Nein habe ich noch nicht, werde ich die Tage mal machen.
                  Dann schau ich mir das dann die Tage an.
                  TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                    TolkinT Offline
                    TolkinT Offline
                    Tolkin
                    Kann ich das System auf Bookworm updaten oder soll ich neu flashen?
                    • TolkinT Tolkin
                      neu flashen?
                      und backup zurückspielen
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • TolkinT Tolkin
                        @tolkin
                        Neuinstallation als 64bit-Lite-Version.
                          @tolkin
                          TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          Alles klar, hast du ein Link für das Image
                          • TolkinT Tolkin
                            @tolkin
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              neu flashen?
                              reutli
                              @homoran sagte in Ältere ioBroker Instanz updaten?:
                              Wenn überhaupt vorhanden?!
                              Habe ich in den bisherigen Infos nicht gesehen!
                              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                              • TolkinT Offline
                                TolkinT Offline
                                Tolkin
                                Heute habe ich ein neues Image Debian 12 geflasht und ioBroker nach Anleitung installiert. Zum Schluss wieder das letzte Backup eingespielt. Jetzt komme ich zwar per Putty drauf aber die Weboberfläsche läuft nicht. Kann mir jemand helfen und sagen, wie ich die Weboberfläsche wieder ans laufen bekomme?
                                • TolkinT Tolkin
                                  @tolkin
                                  iob diag
                                  sagt?
                                  Im simpelsten Fall hilft
                                  iob start admin
                                    @tolkin
                                    iob diag
                                    sagt?
                                    iob start admin
                                    TolkinT Offline
                                    TolkinT Offline
                                    Tolkin
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     21:37:29 up 15 min,  2 users,  load average: 0.04, 0.22, 0.19
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Tue 2023-10-24 21:37:30 CEST
                                               Universal time: Tue 2023-10-24 19:37:30 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        268M        7.5G        1.2M        565M        7.9G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          8.3G        268M        7.6G
                                             7811 M total memory
                                              256 M used memory
                                              220 M active memory
                                              343 M inactive memory
                                             7138 M free memory
                                               30 M buffer memory
                                              509 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     782M  1.1M  781M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.7G   53G   5% /
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                    [Tue Oct 24 21:22:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:49:6E:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c509a9ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Tue Oct 24 21:22:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Oct 24 21:22:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    492M    /var/
                                    201M    /var/cache
                                    195M    /var/cache/apt
                                    159M    /var/lib
                                    130M    /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    5.0M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          "admin" not found
                                    javascript:     "javascript" not found
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    ioBroker-Repositories
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Objects and States
                                    Objects:        1
                                    States:         1
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29953      4445/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3990       681/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3992       681/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50025           0.0.0.0:*                           104        13702      531/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13700      531/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::47411                :::*                                104        13703      531/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::573c:9b67:23c:546 :::*                                0          16494      601/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13701      531/avahi-daemon: r
                                    2023-10-24 21:36:54.637  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
                                    2023-10-24 21:37:24.657  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                    2023-10-24 21:37:24.673  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                    2023-10-24 21:37:30.540  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                    2023-10-24 21:37:30.546  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-10-24 21:37:30.548  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
                                    2023-10-24 21:37:30.550  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
                                    2023-10-24 21:38:00.571  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                    2023-10-24 21:38:00.578  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                    2023-10-24 21:38:06.332  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                    2023-10-24 21:38:06.337  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-10-24 21:38:06.338  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
                                    2023-10-24 21:38:06.340  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
                                    2023-10-24 21:38:36.359  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                    2023-10-24 21:38:36.366  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                    2023-10-24 21:38:42.122  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                    2023-10-24 21:38:42.128  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-10-24 21:38:42.129  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
                                    2023-10-24 21:38:42.130  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
                                    2023-10-24 21:39:12.149  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                    2023-10-24 21:39:12.166  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                    2023-10-24 21:39:18.223  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                    2023-10-24 21:39:18.230  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-10-24 21:39:18.232  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
                                    2023-10-24 21:39:18.234  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
                                    • TolkinT Tolkin
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                               7811 M total memory
                                                256 M used memory
                                                220 M active memory
                                               7138 M free memory
                                                 30 M buffer memory
                                                509 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      492M    /var/
                                      201M    /var/cache
                                      195M    /var/cache/apt
                                      159M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Adapter State
                                      Objects and States
                                      Objects:        1
                                      States:         1
                                      Pending Updates: 0
                                      War das ein redis-Setup? Dann muss redis noch nachinstalliert werden.
                                      sudo apt install redis
                                        TolkinT Offline
                                        TolkinT Offline
                                        Tolkin
                                        Habe ich nachinstalliert, aber die Weboberfläsche funktioniert nicht. Irgendwas ist noch faul.
                                        • TolkinT Tolkin
                                          @tolkin
                                          iobroker (oder den Server) neugestartet?
                                          systemctl status redis
                                          sagt?
