  4. Ältere ioBroker Instanz updaten?
    5.1k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    Heute habe ich ein neues Image Debian 12 geflasht und ioBroker nach Anleitung installiert. Zum Schluss wieder das letzte Backup eingespielt. Jetzt komme ich zwar per Putty drauf aber die Weboberfläsche läuft nicht. Kann mir jemand helfen und sagen, wie ich die Weboberfläsche wieder ans laufen bekomme?
    @tolkin
    iob diag
    sagt?
    Im simpelsten Fall hilft
    iob start admin
    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
      @tolkin
      iob diag
      sagt?
      iob start admin
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       21:37:29 up 15 min,  2 users,  load average: 0.04, 0.22, 0.19
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2023-10-24 21:37:30 CEST
                 Universal time: Tue 2023-10-24 19:37:30 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        268M        7.5G        1.2M        565M        7.9G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.3G        268M        7.6G
               7811 M total memory
                256 M used memory
                220 M active memory
                343 M inactive memory
               7138 M free memory
                 30 M buffer memory
                509 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     782M  1.1M  781M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.7G   53G   5% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Tue Oct 24 21:22:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:49:6E:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c509a9ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Oct 24 21:22:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 21:22:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      492M    /var/
      201M    /var/cache
      195M    /var/cache/apt
      159M    /var/lib
      130M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      5.0M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          "admin" not found
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects:        1
      States:         1
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29953      4445/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3990       681/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3992       681/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:50025           0.0.0.0:*                           104        13702      531/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13700      531/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::47411                :::*                                104        13703      531/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::573c:9b67:23c:546 :::*                                0          16494      601/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13701      531/avahi-daemon: r
      2023-10-24 21:36:54.637  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
      2023-10-24 21:37:24.657  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
      2023-10-24 21:37:24.673  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
      2023-10-24 21:37:30.540  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
      2023-10-24 21:37:30.546  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-10-24 21:37:30.548  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
      2023-10-24 21:37:30.550  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
      2023-10-24 21:38:00.571  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
      2023-10-24 21:38:00.578  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
      2023-10-24 21:38:06.332  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
      2023-10-24 21:38:06.337  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-10-24 21:38:06.338  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
      2023-10-24 21:38:06.340  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
      2023-10-24 21:38:36.359  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
      2023-10-24 21:38:36.366  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
      2023-10-24 21:38:42.122  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
      2023-10-24 21:38:42.128  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-10-24 21:38:42.129  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
      2023-10-24 21:38:42.130  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
      2023-10-24 21:39:12.149  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
      2023-10-24 21:39:12.166  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
      2023-10-24 21:39:18.223  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
      2023-10-24 21:39:18.230  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-10-24 21:39:18.232  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
      2023-10-24 21:39:18.234  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
      • TolkinT Tolkin
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 7811 M total memory
                  256 M used memory
                  220 M active memory
                 7138 M free memory
                   30 M buffer memory
                  509 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        492M    /var/
        201M    /var/cache
        195M    /var/cache/apt
        159M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Adapter State
        Objects and States
        Objects:        1
        States:         1
        Pending Updates: 0
        @tolkin sagte in Ältere ioBroker Instanz updaten?:
        War das ein redis-Setup? Dann muss redis noch nachinstalliert werden.
        sudo apt install redis
          TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          Habe ich nachinstalliert, aber die Weboberfläsche funktioniert nicht. Irgendwas ist noch faul.
          • TolkinT Tolkin
            @tolkin
            iobroker (oder den Server) neugestartet?
            systemctl status redis
            sagt?
              @tolkin
              sagt?
              TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              @thomas-braun sagte in Ältere ioBroker Instanz updaten?:
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status redis
              ● redis-server.service - Advanced key-value store
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset:>
              Active: active (running) since Tue 2023-10-24 21:45:50 CEST; 5min ago
              Docs: http://redis.io/documentation,
              man:redis-server(1)
              Main PID: 672 (redis-server)
              Status: "Ready to accept connections"
              Tasks: 5 (limit: 8741)
              CPU: 1.485s
              CGroup: /system.slice/redis-server.service
              └─672 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
              Oct 24 21:45:50 raspberrypi systemd[1]: Starting redis-server.service - Advance>
              Oct 24 21:45:50 raspberrypi systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced>
              lines 1-14/14 (END)...skipping...
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
              man:redis-server(1)
              CPU: 1.485s
              Oct 24 21:45:50 raspberrypi systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
              Oct 24 21:45:50 raspberrypi systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
              • TolkinT Tolkin
                man:redis-server(1)
                CPU: 1.485s
                man:redis-server(1)
                CPU: 1.485s
                @tolkin
                iob restart
                Und dann
                iob list adapters
                  @tolkin
                  iob restart
                  Und dann
                  iob list adapters
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  iob list adapters
                  pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                  system.adapter.admin : admin - v6.10.1
                  system.adapter.backitup : backitup - v2.8.1
                  system.adapter.discovery : discovery - v3.1.0
                  • TolkinT Tolkin
                    iob list adapters
                    @tolkin
                    iob list instances
                    Besser statt Spoiler die CodeTags verwenden. Oder beides...
                      @tolkin
                      iob list instances
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      iob list instances
                      pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • TolkinT Tolkin
                        iob list instances
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @tolkin
                        disabled...
                        Hatte ich lange nicht mehr. Weiß gerade nicht wie man den wieder 'enabled'.
                        iob restart admin
                        vielleicht.
                          @tolkin
                          disabled...
                          iob restart admin
                          vielleicht.
                          TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          iob restart admin
                          Das hat geholfen, vielen Dank ;)
