  4. Admin, Influx und Javascript.. Nodejs - Memory Limits?
admin-adapterjavascript adapterinflux-adapterspeicherverbrauchram sparenraminstanzenv8-enginechromev8nodejs memory limits
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dp20eic
    es sind 225 Zigbee Devices, 150 Devices beim Sonoff Adapter, 135 Devices im Tuya-Adapter...
    ich versuch ja schon zu filtern ... das Problem ist, dass ich ja auch keine Datenpunkte mehr aus der history loeschen kann (also influx fuer den Datenpunkt deaktivieren), es sei denn, ich mach es einzeln..
    Hmpff soviel History DP hab ich auch gar nicht.. was mich wundert, ich hatte vorher den Unifi-Adapter noch mit 70000 Objekten drin, und das ging damals... und jetzt hab ich reduziert, und es geht nicht mehr..
    hmm seltsam...
    @ilovegym sagte in Admin, Influx und Javascript.. Nodejs - Memory Limits?:
    Moin,
    ich denke, dass Du schon an diese Möglichkeit gedacht hast
    Und dann weiter Einschränken über Raum, Funktion oder Rolle
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      @dp20eic
      ja, ich kann das NUR so machen.. Filter mit der Instanz, dann noch meist Name, dann noch Raum.. / Funktion...
      Vielleicht ist auch meine Datenbank im Eimer... oder das ist die Grenze... das komische ist ja, dass keiner der Adapter mehr als 4GB Ram benutzt, obwohl vorhanden und oder sogar eingestellt....
        @dp20eic
        Moin,
        kenne mich mit nodejs, nicht aus, ist das ein online Parameter, oder muss da etwas neu gestartet werden, dass der greift?
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          @dp20eic
          lt. Log wurde die Instanz nach Aenderung des Parameters neu gestartet...
          Gab dann aber durcheinander und die VM hat sich nicht mehr eingekriegt..
          Hab jetzt das VM-Backup und LXC-Redis-Backup restored, bin auf Node 20.8.1 und NPM 10.1.0, der Speicherverbrauch ist satte 2GB weniger, laeuft jetzt mit 8-9 GB anstatt mit 11 GB Ram..
          beobachte und teste mal morgen weiter... bisher alles gut.. aber jetzt ist auch Feierabend :-)
          Gut zu wissen, dass meine 66 Instanzen auch mit Node 20 laufen.. das update hab ich mit dem command "iob nodejs-update 20"gemacht..
            @dp20eic
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Also auch uns kommt das komisch vor. ich verstehe nicht warum Admin beim aufklappen so viel RAM braucht ... @foxriver76 schaut mal rein
              • apollon77A apollon77
                @apollon77 @foxriver76
                Danke schonmal! Ich hatte ja vor ein paar Monaten noch viel mehr States und Objects, waren ueber 130000, mit Node 18 und js-controller 4.x und die ersten Admin V6.x.. da lief das ja alles, war in einem Bullseye LXC installiert, Redis auch extern in einem LXC.
                Hatte dann auf js-controller 5.x Alpha geupdated und irgendwann fingen die Probleme mit dem Backup an, dass so alles lief, aber beim iob backup der OOM kam.. das hatten wir damals behoben.. und seitdem habe ich auch die Objects und States reduziert, weil wir ja dachten, es liegt daran..
                Hatte dann mit dem Release von js-controller 5.x ne VM mit Bookworm aufgesetzt, und das Backup eingespielt..
                Seitdem frisst der Admin viel mehr.. Vergleichbar ist das alles nicht, da damals andere Versionen von Admin usw. ja installiert waren..
                Habe gestern dann auf Node 20 hochgezogen, was Problemlos durchlief und nach nem Reboot laeuft auch alles. Insgesamt ist der benutzte Ram etwas weniger, im Schnitt jetzt bei 9,9GB, vorher mit Node18 war er bei 11GB.
                Es sind sonst keine Updates gemacht worden.
                Habe jetzt bei Admin nix drin stehen, beim Ram, nur bei Influx 8192, und bei Javascript 4096, das laeuft bis jetzt auch alles ohne Fehler. Die gesamte VM hat 64Gb Ram. Habe seitdem auch das Ballooning aus, vielleicht war da auch der Wurm drin.. dass er keine 4GB Ram am Stueck hatte.. hmpff alles schwer nachzuvollziehen...
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @ilovegym Schau mal ob sich Admin 6.12.0 wad den RAM verbrauch angeht anders verhält
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @apollon77
                    leider nicht, sieht genauso aus:
                      @apollon77 sagte in Admin, Influx und Javascript.. Nodejs - Memory Limits?:
                      so, etwas rumgespielt... im Objektbrowser hat sich einiges getan, hier kann ich endlich meine Sonoff (7800 Objekte ) und Zigbee (2600) exportieren, das hat vorher nicht geklappt, kam kein Fehler, ging einfach nicht.. jetzt gehts. Super!
                      Dann, ich habe mal etliche Objekte (7600) am Stueck aus der History raus genommen, da hat er sich vorher im Memory hochgeschaukelt bis OOM kam... das klappt jetzt! Super!
                      Also auf jeden Fall verbessert ! 👍 👍 👍 👍
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @ilovegym Der Dank geht voll an @foxriver76
                          @apollon77 @apollon77 @arteck
                          sooo hab was gefunden, wegen hohem Ram Verbrauch von Admin, Influx und Javascript.. und OOM beim Backup.....!!
                          es war KEINS der 727 Scripte, die laufen...
                          Es haengt zusammen mit dem Objektbrowser vom Admin-Adapter, ich hatte mir immer einige Objektbaeume exportiert und im neuen iobroker dann importiert, um nicht alle 3000 Objecte vom Zigbee-Adapter mit Raeumen und Funktionen und Beschreibungen der Objekte neu erstellen zu muessen.
                          Also im alten iobroker den Baum exportiert, hier hatte ich meist userdata.0., javascript.0, alias, sonoff, tuya und zigbee gebraucht, und dann diese wieder importiert..
                          Das hat auch immer ohne Fehler geklappt, danach lief aber der Ram im Admin schon hoch.. und wenn ich jetzt noch ein paar Objekte wegen Influx markieren wollte... dann war's vorbei..
                          Das ist nachvollziehbar, ich hab die letzten 2 Wochen bestimmt 12 neue iobroker-Systeme (lxc, vm, docker) neu aufgesetzt, mit Redis als lxc, Redis im iobroker, und jsonl.. weil ich dachte, da haengts.. nee
                          Wenn ich mir die exportierten Objekte so betrachte, dann sind da auch Eintraege von Adaptern drin, die eigentlich beim De-Installieren geloescht werden sollten..
                          zum Beispiel Influx.1., Lightcontrol, SQL.. habe auf dem Testsystem auch ne zweite Influx Instanz installiert, und geloescht, er fragt ja, ob alle Eintraege geloescht werden sollen, jaaa.. solllen sie.. macht er aber nicht...
                          Jetzt ist die Frage.. ist das ein Fehler von Admin, oder ein Fehler von Influx? Da auch SQL (den Lightcontrol hatte ich als Beta, den lassen wir mal weg.. ) noch drin steht.. denke ich nicht, dass alle Adapter da einen Fehler haben.. denke eher, das ist was von Admin oder js-controller?
                          Wer loescht den Kram aus den Objekten?
                          irgendeine Idee ? Ich leg gern ein Issue an und stell den kaputten Objects zur Verfuegung, falls sich jemand sein System schiessen mag.. :-)
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @ilovegym Also exportiert er zuviel? Oder wie? Ichverstehe das Thema noch nicht ganz - auch weil er dann ja diese hohe menge an Objekten und so auch anzeigen sollte nach dem reimport
                              @apollon77
                              Irgendwo muss mir was mal die objects geschossen haben, und das hab ich rum geschleppt.
                              Dazu kommt noch, dass bei deinstall eines Adapters die assignments nicht gelöscht, obwohl der Haken gesetzt war..
                                @apollon77
                                Moin,
                                Nur so zu meinem Verständnis, Du betreibst doch ioBroker mit Redis, ist das dann der korrekte weg, mit Export und Import?
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @dp20eic Warum nicht? Das ist der "User convenient way" mit ner UI :-)
