  4. BLE funktioniert nicht
ble adapter
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tenor-0 sagte in BLE funktioniert nicht:
    Laut Datenblatt: M.2 2230 WLAN-Unterstützung (Dual-Band Wi-Fi,BlueTooth) Minis
    das ist nur der Anschluss und das Maß des Moduls. nicht was da verbaut ist
    Tenor 0
    hm,
    Wi-Fi-6E-Modul von Mediatek laut Notebookcheck
    • T Tenor 0
      hm,
      @tenor-0
      hcitool dev
      sagt?
        @tenor-0
        hcitool dev
        sagt?
        Tenor 0
        @thomas-braun said in BLE funktioniert nicht:
        hcitool dev
        server:~$ hcitool dev
        Devices:
                hci0    38:D5:7A:22:B7:20
        Nur seine eigene..
        • T Tenor 0
          hcitool dev
          Devices:
          Nur seine eigene..
          @tenor-0
          Und
          hcitool scan
            @tenor-0
            Und
            hcitool scan
            Tenor 0
            schrieb am zuletzt editiert von Tenor 0
            wie Eingangs erwähnt, gar nichts, aber er sucht auch nur 10 Sekunden.
            matthias@server:~$ hcitool scan
            Scanning ...
            matthias@server:~$
            • T Tenor 0
              Scanning ...
              matthias@server:~$
              @tenor-0
              Dann weiß ich nicht weiter.
                @tenor-0
                Tenor 0
                Danke Trotzdem!
                Ich denke dann muss ich es mit einem anderen Adapter probieren.
                Hast du eine Idee welcher gut funktioniert?
                • T Tenor 0
                  Danke Trotzdem!
                  @tenor-0
                  Schau mal in das Log, wenn der ble-Adapter neugestartet wird.
                  Bei mir spuckt das Ding sowas aus:
                  2023-10-23 21:51:57.006  - error: ble.0 (55088) Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                  Edit: Neuinstallation des ble-Adapters und das Ding lüppt wieder.
                    @tenor-0
                    Require stack:
                    Tenor 0
                    2023-10-23 20:24:31.603  - info: admin.0 (1277) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                    2023-10-23 20:24:41.810  - info: host.server "system.adapter.ble.0" disabled
                    2023-10-23 20:24:41.811  - info: host.server stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-23 20:24:41.814  - info: ble.0 (421939) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-23 20:24:41.856  - info: host.server stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                    2023-10-23 20:24:41.860  - info: ble.0 (421939) terminating
                    2023-10-23 20:24:41.862  - info: ble.0 (421939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-10-23 20:24:42.364  - info: ble.0 (421939) terminating
                    2023-10-23 20:24:42.431  - info: host.server instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-23 20:24:45.231  - info: host.server "system.adapter.ble.0" enabled
                    2023-10-23 20:24:45.268  - info: host.server instance system.adapter.ble.0 started with pid 2462829
                    2023-10-23 20:24:45.735  - info: ble.0 (2462829) starting. Version 0.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-10-23 20:24:45.792  - info: ble.0 (2462829) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                    2023-10-23 20:24:45.793  - info: ble.0 (2462829) enabled plugins: Xiaomi, _default
                    2023-10-23 20:24:45.793  - info: ble.0 (2462829) monitoring all services
                    2023-10-23 20:24:45.842  - info: ble.0 (2462829) starting scanner process...
                    2023-10-23 20:24:46.081  - info: ble.0 (2462829) starting scan for services []
                    Für mich sieht alles gut aus...
                    Ich habe mir einfach mal einen neuen Stick bestellt und werde testen.
                    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tenor 0
                      @tenor-0
                      Ist überhaupt irgendwas in der Nähe, was gescannt werden könnte?
                      Für mich schaut das nämlich eigentlich gut aus.
                      • T Tenor 0
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @tenor-0
                        Kann mich da @Thomas-Braun nur anschliessen.
                        Bisher ist alles okay lt. Log.
                        Kommt auf die Reichweite Deines Gerätes an und die Adapter Einstellungen.
                        Die haste glaube ich noch nicht gezeigt.
                        Hol das mal bitte nach.
                        • haselchenH haselchen
                          @tenor-0
                          Tenor 0
                          @haselchen
                          Der steht 2 meter neben dem Raspi 4.
                          Habe eben mein Handy auf Bluetooth Empfang gestellt, aber es kommt nichts.
                          Der Raspi hat Seitenweise Einträge..
                          Es stehen in 1m Entfernung auch ein Xiaomi Temp Sensor der permanent Daten liefert.
                          Der ist ja nicht gepaired mit dem alten Raspi.
                          • T Tenor 0
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @tenor-0
                            Spasseshalber den Haken bei "Neue Geräte ....." setzen?!
                              @tenor-0
                              Tenor 0
                              @haselchen
                              Habe ich natürlich schon gemacht ;)
                              Deswegen hatte ich auch den Screenshot in meinem ersten Post gewählt, da sieht man das der auf True steht.
                              Habe gerade noch einen Fabrikneuen Xiaomi Sensor aus der Verpackung geholt und direkt neben den Server gestellt.
                              Es passiert einfach nichts...
                              • T Tenor 0
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @tenor-0
                                Ja, BLE ist schon speziell.
                                Gibt noch den Radar2 Adapter.
                                Den würde ich an erster Stelle ausprobieren.
                                Und dann kannste auch noch per ESPHome BLE Geräte auslesen.
                                Das hatte ich mal gemacht, weil Raspi Bluetooth und ESPHome sich in die Quere kamen.
                                Da hatte ich dann nur ESPHome benutzt.
                                https://esphome.io/components/esp32_ble_tracker.html
                                Jetzt bin ich auf Radar2 weil das stabiler läuft und 100% bei mir funktioniert.
                                Reichweite zum Gerät knapp 10m (Gigaset Beacon).
                                  @tenor-0
                                  Tenor 0
                                  @haselchen
                                  habe den eben gerade installiert, aber der hängt sofort im Restart loop
                                  radar initialization finished with error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'push')at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:782:21)at async IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:3), will stop adapter!
                                  Aber da mache ich erst morgen Abend weiter!
                                  Danke dir!
                                  • T Tenor 0
                                    hm,
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    hm,
                                    und das kann BLE?
                                    hast du alle notwendigen Hilfsprogramme installiert?
                                      Tenor 0
                                      @homoran said in BLE funktioniert nicht:
                                      Wi-Fi-6
                                      Nachdem alles grün ist, vermutlich nicht.
                                      Da es aber ein neuerer Chip zu seien scheint, habe ich es wohl nur angenommen.
                                      Morgen kommt ein neuer Adapter, mal sehen.
                                      Bis dahin probiere ich noch ein bißchen mit dem Radar2 Adapter.
                                      • T Tenor 0
                                        Wi-Fi-6
                                        Tenor 0
                                        Der neue Adapter lief direkt nachdem ich den alten deaktiviert habe.
                                        Somit hat der alte onboard vermutlich ein Macke.
                                        Ich habe mit mit hciconfig hci0 down deaktiviert.
                                        Das Problem ist aber das der nicht reboot sicher unten bleibt.
                                        Wie kann ich den dauerhaft deaktivieren?
                                        • T Tenor 0
                                          Mit rfkill sollte das gehen.
