  4. BLE funktioniert nicht
ble adapter
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    wie bekommt man das Modell heraus?
    Tenor 0
    Laut Datenblatt: M.2 2230 WLAN-Unterstützung (Dual-Band Wi-Fi,BlueTooth) Minis
    • T Tenor 0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @tenor-0 sagte in BLE funktioniert nicht:
      das ist nur der Anschluss und das Maß des Moduls. nicht was da verbaut ist
        Tenor 0
        hm,
        Wi-Fi-6E-Modul von Mediatek laut Notebookcheck
        • T Tenor 0
          hm,
          @tenor-0
          hcitool dev
          sagt?
            @tenor-0
            hcitool dev
            sagt?
            Tenor 0
            @thomas-braun said in BLE funktioniert nicht:
            hcitool dev
            server:~$ hcitool dev
            Devices:
                    hci0    38:D5:7A:22:B7:20
            Nur seine eigene..
            • T Tenor 0
              hcitool dev
              Devices:
              Nur seine eigene..
              @tenor-0
              Und
              hcitool scan
                @tenor-0
                Und
                hcitool scan
                Tenor 0
                schrieb am zuletzt editiert von Tenor 0
                wie Eingangs erwähnt, gar nichts, aber er sucht auch nur 10 Sekunden.
                matthias@server:~$ hcitool scan
                Scanning ...
                matthias@server:~$
                • T Tenor 0
                  Scanning ...
                  matthias@server:~$
                  @tenor-0
                  Dann weiß ich nicht weiter.
                    @tenor-0
                    Tenor 0
                    Danke Trotzdem!
                    Ich denke dann muss ich es mit einem anderen Adapter probieren.
                    Hast du eine Idee welcher gut funktioniert?
                    • T Tenor 0
                      Danke Trotzdem!
                      @tenor-0
                      Schau mal in das Log, wenn der ble-Adapter neugestartet wird.
                      Bei mir spuckt das Ding sowas aus:
                      2023-10-23 21:51:57.006  - error: ble.0 (55088) Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
                      Require stack:
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                      Edit: Neuinstallation des ble-Adapters und das Ding lüppt wieder.
                        @tenor-0
                        Require stack:
                        Tenor 0
                        2023-10-23 20:24:31.603  - info: admin.0 (1277) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                        2023-10-23 20:24:41.810  - info: host.server "system.adapter.ble.0" disabled
                        2023-10-23 20:24:41.811  - info: host.server stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-23 20:24:41.814  - info: ble.0 (421939) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-23 20:24:41.856  - info: host.server stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                        2023-10-23 20:24:41.860  - info: ble.0 (421939) terminating
                        2023-10-23 20:24:41.862  - info: ble.0 (421939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-10-23 20:24:42.364  - info: ble.0 (421939) terminating
                        2023-10-23 20:24:42.431  - info: host.server instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-10-23 20:24:45.231  - info: host.server "system.adapter.ble.0" enabled
                        2023-10-23 20:24:45.268  - info: host.server instance system.adapter.ble.0 started with pid 2462829
                        2023-10-23 20:24:45.735  - info: ble.0 (2462829) starting. Version 0.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-23 20:24:45.792  - info: ble.0 (2462829) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                        2023-10-23 20:24:45.793  - info: ble.0 (2462829) enabled plugins: Xiaomi, _default
                        2023-10-23 20:24:45.793  - info: ble.0 (2462829) monitoring all services
                        2023-10-23 20:24:45.842  - info: ble.0 (2462829) starting scanner process...
                        2023-10-23 20:24:46.081  - info: ble.0 (2462829) starting scan for services []
                        Für mich sieht alles gut aus...
                        Ich habe mir einfach mal einen neuen Stick bestellt und werde testen.
                        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tenor 0
                          @tenor-0
                          Ist überhaupt irgendwas in der Nähe, was gescannt werden könnte?
                          Für mich schaut das nämlich eigentlich gut aus.
                          • T Tenor 0
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @tenor-0
                            Kann mich da @Thomas-Braun nur anschliessen.
                            Bisher ist alles okay lt. Log.
                            Kommt auf die Reichweite Deines Gerätes an und die Adapter Einstellungen.
                            Die haste glaube ich noch nicht gezeigt.
                            Hol das mal bitte nach.
                            • haselchenH haselchen
                              @tenor-0
                              Tenor 0
                              @haselchen
                              Der steht 2 meter neben dem Raspi 4.
                              Habe eben mein Handy auf Bluetooth Empfang gestellt, aber es kommt nichts.
                              Der Raspi hat Seitenweise Einträge..
                              Es stehen in 1m Entfernung auch ein Xiaomi Temp Sensor der permanent Daten liefert.
                              Der ist ja nicht gepaired mit dem alten Raspi.
                              • T Tenor 0
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @tenor-0
                                Spasseshalber den Haken bei "Neue Geräte ....." setzen?!
                                  @tenor-0
                                  Tenor 0
                                  @haselchen
                                  Habe ich natürlich schon gemacht ;)
                                  Deswegen hatte ich auch den Screenshot in meinem ersten Post gewählt, da sieht man das der auf True steht.
                                  Habe gerade noch einen Fabrikneuen Xiaomi Sensor aus der Verpackung geholt und direkt neben den Server gestellt.
                                  Es passiert einfach nichts...
                                  • T Tenor 0
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @tenor-0
                                    Ja, BLE ist schon speziell.
                                    Gibt noch den Radar2 Adapter.
                                    Den würde ich an erster Stelle ausprobieren.
                                    Und dann kannste auch noch per ESPHome BLE Geräte auslesen.
                                    Das hatte ich mal gemacht, weil Raspi Bluetooth und ESPHome sich in die Quere kamen.
                                    Da hatte ich dann nur ESPHome benutzt.
                                    https://esphome.io/components/esp32_ble_tracker.html
                                    Jetzt bin ich auf Radar2 weil das stabiler läuft und 100% bei mir funktioniert.
                                    Reichweite zum Gerät knapp 10m (Gigaset Beacon).
                                      @tenor-0
                                      Tenor 0
                                      @haselchen
                                      habe den eben gerade installiert, aber der hängt sofort im Restart loop
                                      radar initialization finished with error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'push')at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:782:21)at async IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:3), will stop adapter!
                                      Aber da mache ich erst morgen Abend weiter!
                                      Danke dir!
                                      • T Tenor 0
                                        hm,
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        hm,
                                        und das kann BLE?
                                        hast du alle notwendigen Hilfsprogramme installiert?
                                          Tenor 0
                                          @homoran said in BLE funktioniert nicht:
                                          Wi-Fi-6
                                          Nachdem alles grün ist, vermutlich nicht.
                                          Da es aber ein neuerer Chip zu seien scheint, habe ich es wohl nur angenommen.
                                          Morgen kommt ein neuer Adapter, mal sehen.
                                          Bis dahin probiere ich noch ein bißchen mit dem Radar2 Adapter.
