  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
486 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
    Snigga
    #239
    Hallo kann es sein? Das die Werte unter senec.0._api.Anlagen.86808.Statistik.AllTime nur die Werte von 2023 erfasst sind. Hier sollten doch die Werte seit Inbetriebnahme drin stehen? oder verstehe ich hier was falsch?
    root666R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Snigga
      root666R Offline
      root666R Offline
      root666
      #240
      @snigga hast du auch hier:
      den Haken gesetzt?
      Ist mir nämlich auch passiert und hab mich auch erst gewundert, obwohl ich die Funktion kannte. Hab es eben vergessen zu aktivieren und so kommen dann auch nur die Werte von 2023 unter AllTime.
      • root666R root666
        den Haken gesetzt?
        Snigga
        #241
        @root666 Danke dir. Ja den Hacken habe ich vergessen zu setzen. Jetzt passen die Werte wieder
          Snigga
          #242
          Hallo ich habe mal eine Frage. Kämpfe mich gerade mit der Senec APP Api rum. Gibt es hier zum Beispiel auch eine Möglichkeit die Daten für einen bestimmten Zeitraum abzufragen zum Beispiel 3.10.2022 bis 31.12.2022.
          Hintergrund ist der. Ich möchte gerne das aktuelle Jahr mit dem letzten Jahr vergleichen, ob der Strombedarf gesunken oder gestiegen ist. Da ich mich aber unter dem Jahr befinde kann ich die Werte nicht vergleichen, da ja die Daten vom heute bis Jahresende ja fehlen. Für den Vergleich würde ich gerne die Werte vom letzten Jahr hernehmen.
          Also eine Art Prognose erstellen.
          Gibt es hier einen Vorschlag wie man das umsetzen kann.
          Danke.
          • root666R root666
            @dime gerne doch und freut mich wenn es jetzt funktioniert. :)
            Wie gesagt ist das aber nicht die eigentliche Lösung des Problems, sondern lediglich ein Fix für den Fehler bei dir, bzw. bei Anlagen wo es noch kein Vorjahr gibt.
            Kann sein das es die Gesamtsummen dadurch nicht berechnet. Hab mir jetzt nicht näher angeschaut wie @nobl das umgesetzt hatte. Sollte aber bis zum Jahreswechsel hoffentlich kein Problem sein und bis dahin hat @nobl sicherlich eine elegante Lösung eingebaut, die dann die NULL-Werte erkennt und damit umgehen kann. Da pfusche ich jetzt auch nichts auf die schnelle zusammen. Das soll sich @nobl dann nach seinem Urlaub mal ansehen. Solange es so läuft, lass es fürs erste so laufen ;)
            N Offline
            N Offline
            nobl
            schrieb am zuletzt editiert von nobl
            #243
            @root666 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            Naja - ob das jetzt elegant ist, weiß ich nicht :)
            Immerhin sollte es mit v1.6.6 dann behoben sein (nebenbei konnte das auch passieren, wenn der Adapter gleich am 1. Tag installiert wurde und er versucht hätte, die Informationen des Vortages abzurufen oder auch des Vormonats, etc.).
            Version sollte "bald" als Update auftauchen (hoffentlich klappt das auch, wenn das letzte Update über Github forciert wurde aus einem anderen Repo).
            @DiMe
            • O Offline
              O Offline
              oxident
              #244
              @nobl Danke, dass Du Dich entschieden hast, die manuelle Ladung zu ermöglichen.
              Das gibt dem Speicher zumindest noch einen gewissen "Restwert" ;-)
              Cool wäre natürlich, wenn man auch einfach nur die Entladung blockieren könnte. Aber das gibt die lala wohl nicht her.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • O oxident
                N Offline
                N Offline
                nobl
                #245
                @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                Es gab früher mal noch 2 weitere Optionen in diesem Menü, die genau das ermöglicht hätten. Leider weiß ich nicht mehr, wie genau die angesteuert wurden. (Oder wie die Menüpunkte genau benannt waren ...)
                Genauso wie man das Peakshaving lokal sehr elegant steuern konnte, gab es das auch. Also muss das eigentl. gehen. (in der Source hab ich vor längerer Zeit mal noch die Fragmente des Peakshaving Menüs gefunden - vielleicht mag sich mal jemand auf die Suche machen, ob es das auch fürs Entladen noch gibt.)
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nobl
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #246
                  @nobl Ahh, Du meinst Testladung und -entladung im Installateurmodus? Funktioniert hat die bei mir noch nie ;-)
                  • O oxident
                    N Offline
                    N Offline
                    nobl
                    #247
                    Hat jemand hier zufällig die Senec Wallbox und könnte mir die Commands (post/get) für die einzelnen Optionen zur Verfügung stellen (die muss man halt aus der Netzwerkanalyse im Browser ziehen oder ähnliches)?
                    Bzw. ähnliche Frage: Falls jemand die Wallbox besitzt - wäre betreffende Person bereit, eine Version des Adapters zu testen, die versucht, die Wallbox-Daten via App API abzufragen? (kann ich ohne WB scheinbar nicht testen, da das sofort zu fiesen Fehlern führt in der Schnittstelle)
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N nobl
                      Erstam
                      #248
                      @nobl : Ich habe eine Senec-Wallbox und unterstütze dich gerne. Was genau brauchst du?
                      • E Erstam
                        N Offline
                        N Offline
                        nobl
                        #249
                        @erstam sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                        Ist die WB überhaupt noch über das lokale Interface steuerbar? (Aktuell scheint das eher ein "Nein" zu sein?)
                        Ich würde dir gelegentl. mal eine Version zur Verfügung stellen, die versucht, über die API Informationen abzuholen. Theoretisch sollte es diese Möglichkeit geben - fliegt mir aber sofort um die Ohren (was hoffentlich daran liegt, dass ich keine Senec WB habe :) ).
                        • N nobl
                          Erstam
                          schrieb am zuletzt editiert von Erstam
                          #250
                          @nobl: Wenn du mit "über das lokale Interfsce steuerbar" die Webseite des Speichers meinst, dann nein, darüber lässt sie sich nicht steuern. Mir wäre aber auch nicht bewusst, das sie sich jemals darüber steuern ließ.
                          Die Wallbox lässt dich über die App steuern bzw. von Solargeführt auf volle Leisting umschalten. Mehr kann ich da nicht steuern.
                          Viele Grüße!
                          • E Erstam
                            Viele Grüße!
                            KNX-Bodensee
                            #251
                            ich habe mich nun auch mal im Forum registriert, da ich nicht weiterkomme.
                            Seit letzter Woche läuft hier ein (gut gebraucht) erworbener SENEC.home 4 hybrid. Den Adapter konnte ich mit aktueller Version (1.6.10) in ioBroker ans laufen bekommen (alle 3 Haken grün).
                            Allerdings wurden keine Objekte angelegt, müssen diese Manuell angelegt werden ?
                            Genaugenommen wurden "nur" die 3 Objekte für Anlagen-ID, ForceLoadBattery, Connection angelegt.
                            Gibt es bei diesem Senec überhaupt noch einen Zugriff über Webseite ?
                            • K KNX-Bodensee
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #252
                              @knx-bodensee Ich fürchte, beim v4 gibt es nur noch die Cloud und keine lokalen Anzeigen mehr. Du müsstest also mit dem leben, was Dir alle 15min unter dem DP _api angezeigt wird.
                              Hoffe, das wurde schon implementiert...
                              • O oxident
                                N Offline
                                N Offline
                                nobl
                                #253
                                Feedback wäre in der Tat toll, falls das mit V4 klappt.
                                Die API aktualisiert aber wohl alle 5 Minuten (öfters abfragen ist daher eigentl. unnötig, wenngleich der Adapter 3 min als Minimum zulässt).
                                B4n4n3B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N nobl
                                  B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3
                                  #254
                                  Mal eine Frage in die Runde ... wie aktiviere ich die SENEC API?
                                  Wenn ich das richtig verstanden habe muss das irgendwie in der SENEC App geschehen?!
                                  Ich finde da aber nicht dazu.
                                  Ich hab das Problem das der Adapter beim Punkt "Verbunden mit Dienst oder Gerät" rot bleibt.
                                  Der Fehlerlog gibt folgende Meldung aus:
                                  Error: Error connecting to Senec (IP: https://192.168.111.111). Exiting! (timeout of 1000ms exceeded). Try to toggle https-mode in settings and check FQDN of SENEC appliance.
                                  Die IP Adresse passt aber und lässt sich anpingen.
                                  • B4n4n3B B4n4n3
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #255
                                    @b4n4n3 Da muss eigentlich nichts aktiviert werden. Welchen Senec hast Du denn?
                                    • O oxident
                                      B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3
                                      #256
                                      @oxident Ich hab den V2.1 ... bin jetzt ein wenig weiter. Ich hab den Haken bei "Verbinden über lala.cgi?" rausgenommen und dann ist der Adapter auf grün gesprungen. Ich hab auch wieder Werte. Wobei diese sich nicht aktualisieren.
                                      • B4n4n3B B4n4n3
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #257
                                        @b4n4n3 Komisch. Der 2.1er sollte problemlos lokal abfragbar sein. Du liest jetzt nur die Cloud-Daten ...
                                        • FreunderNachtF Offline
                                          FreunderNacht
                                          #258
                                          hast du den Hacken bei https in den Einstellungen des Adapters gesetzt?
                                          Je nach Firmwarestand (bei aktueller Firmware erforderlich) muss dieser gesetzt sein.
                                          Intel NUC mit Proxmox
                                          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                          Influx DB
                                          Grafana
                                          PiHole
                                          PiVPN
