  4. JavaScript
  5. Wer findet den Fehler im Skript (ZisternenNachbefüllung)
11 Beiträge 6 Kommentatoren 932 Aufrufe 2 Beobachtet
    keineAhnungvonProgrmieren
    ich habe nach mehreren Stunden mit ChatGPT folgendes Skript erstellt. Leider funktioniert es noch nicht wie gewünscht.
    Anforderungen:
    wenn Füllstand länger wie 1min kleiner 5% dann schalte Shelly auf true für mindestens 45sec.
    Aktualiesiere die berechnung alle 15sec.
    Zusätzlich soll der shelly falls er extern auf true gestellt wurde alle 4 Zyklen auf false gestellt werden.
    alle funktioniert scheinbar aber falls der shelly extern auf true gestellt wird, wird er nicht automatisch auf false gestellt.
    Habt ihr eine Idee wo da was falsch programiert ist?
    einfach mit Copypaste rausskopiert:
    // Konfiguration
    const tankLevelId = '0_userdata.0.Füllstand_Hauptzisterne'; // Füllstand Hauptzisterne
    const shellyPlugId = 'shelly.3.shellyplusplugs#d4d4daf36728#1.Relay0.Switch'; // Schalter
    const threshold = 5; // Schwellenwert auf 5% gesetzt
    const checkInterval = 15000; // 15 Sekunden
    const activateDuration = 45000; // Standard: 45 Sekunden
    const maxCyclesBeforeShutdown = 4; // Max. Anzahl der Zyklen, bevor der Shelly Plug deaktiviert wird
    let shellyActive = false;
    let cycleCount = 0;
    // Funktion zum periodischen Auslesen des Tankfüllstands
    function readTankLevel() {
    // Tankfüllstand auslesen
    const tankLevel = getState(tankLevelId);
    if (tankLevel) {
    const tankLevelValue = parseFloat(tankLevel.val);
    console.log('Tank Level:', tankLevelValue);
        if (tankLevelValue < threshold) {
            // Schalte den Shelly Plug S ein und setze den Timer
            if (!shellyActive) {
                shellyActive = true;
                setState(shellyPlugId, true);
                console.log('Shelly Plug S aktiviert');
                setTimeout(() => {
                    // Deaktiviere den Shelly Plug S nach Ablauf der Zeit
                    setState(shellyPlugId, false);
                    console.log('Shelly Plug S deaktiviert');
                }, activateDuration);
            cycleCount++;
            if (cycleCount >= maxCyclesBeforeShutdown) {
                // Deaktiviere den Shelly Plug S nach der maximalen Anzahl von Zyklen
                console.log('Shelly Plug S deaktiviert nach', maxCyclesBeforeShutdown, 'Zyklen');
                cycleCount = 0;
        } else {
            // Wenn der Füllstand den Schwellenwert überschreitet, setze den Zählzyklus zurück
            cycleCount = 0;
    // Periodisch den Tankfüllstand auslesen
    setInterval(() => {
    console.log('--- Neuer Zyklus ---');
    readTankLevel();
    }, checkInterval);
    DJMarc75D Ro75R T paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • K keineAhnungvonProgrmieren
      Anforderungen:
      // Konfiguration
      let cycleCount = 0;
      if (tankLevel) {
                  setTimeout(() => {
              cycleCount++;
                  cycleCount = 0;
          } else {
              cycleCount = 0;
      setInterval(() => {
      readTankLevel();
      }, checkInterval);
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @keineahnungvonprogrmieren sagte in Wer findet den Fehler im Skript (ZisternenNachbefüllung):
      Pack mal bitte das ganze Skript in Codetags - dann kann vll geholfen werden :)
      Lehrling seit 1975 !!!
        Anforderungen:
        // Konfiguration
        let cycleCount = 0;
        if (tankLevel) {
                    setTimeout(() => {
                cycleCount++;
                    cycleCount = 0;
            } else {
                cycleCount = 0;
        setInterval(() => {
        readTankLevel();
        }, checkInterval);
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        Versuche mal so:
         var tankLevel = getState(tankLevelId).val;
        und
        if (tankLevel) {
        if (tankLevel) {
        var tankLevelValue = parseFloat(tankLevel);
        Habe nur mal kurz überflogen...
        Ro75.
          Wo wird denn hier im showroom ein nützliches Projekt vorgestellt?
          ich schieb das mal nach javascript.
            Anforderungen:
            // Konfiguration
            let cycleCount = 0;
            if (tankLevel) {
                        setTimeout(() => {
                    cycleCount++;
                        cycleCount = 0;
                } else {
                    cycleCount = 0;
            setInterval(() => {
            readTankLevel();
            }, checkInterval);
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Pack das mal alles in code tags
            Spenden
            • T ticaki
              @ticaki ; @Ro75
              Habe mal versucht die änderungen einzubauen, ist das so gemeint?
              Leider funktioniert es noch nicht so wie gedacht.
              Habe den shelly aus testgründen in der Instanz auf true gestellt, gehe davon aus das das skript Ihn dann auf false stellt.
              // Konfiguration
              let cycleCount = 0;
                   const tankLevel = getState(tankLevelId).val;
              if (tankLevel) {
              const tankLevelValue = parseFloat(tankLevel);
                              setTimeout(() => {
                          cycleCount++;
                              cycleCount = 0;
                      } else {
                          cycleCount = 0;
              setInterval(() => {
                  readTankLevel();
              }, checkInterval);
              K T Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                @ticaki ; @Ro75
                // Konfiguration
                let cycleCount = 0;
                if (tankLevel) {
                                setTimeout(() => {
                            cycleCount++;
                                cycleCount = 0;
                        } else {
                            cycleCount = 0;
                setInterval(() => {
                    readTankLevel();
                }, checkInterval);
                Sorry natürlich in objekten ;-)
                  @ticaki ; @Ro75
                  // Konfiguration
                  let cycleCount = 0;
                  if (tankLevel) {
                                  setTimeout(() => {
                              cycleCount++;
                                  cycleCount = 0;
                          } else {
                              cycleCount = 0;
                  setInterval(() => {
                      readTankLevel();
                  }, checkInterval);
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  Falsch läuft das du alle 15 Sekunden den Füllstand prüfst und wenn true schaltest du den shelly an und dann prüfst du 15 Sekunden später auf den Füllstand und schaltest den Shelly auf True und dann kommst drauf an wer zu erst malt. Jetzt kommt dein Timeout zurück und schaltet den Shelly ab und dann prüfst du den Füllstand und schaltest den Shelly auf true :)
                  Zeit des umschließenden Intervals auf 1 Minute setzen.
                  Spenden
                    @ticaki ; @Ro75
                    // Konfiguration
                    let cycleCount = 0;
                    if (tankLevel) {
                                    setTimeout(() => {
                                cycleCount++;
                                    cycleCount = 0;
                            } else {
                                cycleCount = 0;
                    setInterval(() => {
                        readTankLevel();
                    }, checkInterval);
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    // Konfiguration
                    let cycleCount = 0;
                    if (tankLevel) {
                                    setTimeout(() => {
                                cycleCount++;
                                    cycleCount = 0;
                            } else {
                                cycleCount = 0;
                    on(tankLevelId, function(dp) {
                        var tankLevel = dp.state.val;
                        readTankLevel();
                      Anforderungen:
                      // Konfiguration
                      let cycleCount = 0;
                      if (tankLevel) {
                                  setTimeout(() => {
                              cycleCount++;
                                  cycleCount = 0;
                          } else {
                              cycleCount = 0;
                      setInterval(() => {
                      readTankLevel();
                      }, checkInterval);
                      @keineahnungvonprogrmieren sagte: soll der shelly falls er extern auf true gestellt wurde alle 4 Zyklen auf false gestellt werden.
                      Vorschlag mit Shedule und Trigger auf den Shelly:
                      // Konfiguration
                      let shellyActive = getState(shellyPlugId).val;
                      var timer = null;
                          const tankLevel = parseFloat(getState(tankLevelId).val);
                          if (tankLevel) {
                              console.log('Tank Level:', tankLevel);
                              if (tankLevel < threshold) {
                              } else if(shellyActive && !timer) {
                                  timer = setTimeout(() => {
                                      timer = null;
                      schedule('*/15 * * * * *', function() {
                          readTankLevel();
                      on(shellyPlugId, function(dp) {
                          shellyActive = dp.state.val;
                          if(shellyActive && dp.state.c != scriptName) {
                              setTimeout(function() {
                              }, maxCyclesBeforeShutdown * checkInterval);
                        // Konfiguration
                        var timer = null;
                            if (tankLevel) {
                                        timer = null;
                            readTankLevel();
                        Mit dem skript funktioniert es . Vielen Dank für die Hilfe.
