  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
    MCU
    #1106
    @el-lutschi Man muss dann das selbstsignierte Zertifikat auch akzeptieren?
    • E Offline
      el-lutschi
      #1107
      @mcu Danke für die Rückmeldung. Ich habe das dazugehörige CA Zertifikat in meinen Clients hinterlegt. Auf das Standard VIS kann ich z.B. auch zugreifen.
      • E el-lutschi
        MCU
        #1108
        @el-lutschi Kannst du es ein wenig genauer erläutern, wo genau du was eingestellt hast?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          el-lutschi
          schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
          #1109
          @mcu Sehr gerne doch.
          Ich habe mit openssl einen privat key, ein cert und ein CA erstellt. Darin habe ich eine Wildcard für *.fritz.box hinterlegt. Somit ist das Zerfitikat für alle Geräte in meinem Netzwerk gültig. Den key und das cert spiele ich dann jeweils auf dem Server ein. In diesem Fall habe ich in iobroker unter Systemeinstellungen den privat key und das cert hinzugefügt und anschließend im admin und im web Adapter ausgewählt. Das CA um der Verbindung zu vertrauen habe ich auf meinen Clients (Windows/Android) importiert. Wenn ich nun z.B. https://iobroker.fritz.box:8081 aufrufe habe ich eine verschlüsselte Verbindung die auch als sicher im Browser angezeigt wird und einwandfrei funktioniert. Für VIS funktioniert das im Grunde auch. Öffne ich https://iorbroker.fritz.box:8082 erscheint die Standard VIS Seite. Erst wenn ich weiter in mein jarvis Verzeichnis gehe und versuche meine jarvis Startseite zu öffnen laufe ich wieder auf den gleichen Fehler wie ich ihn mit cloudflare Tunnel hatte. Connecting ... Show Log (1,2,3,4,5,6,7) und dann die rote Seite mit den Fehlern. Stelle ich im web Adapter wieder auf die Standard self-signed-certificates um, kann ich mich problemlos über https mit jarvis verbinden.
          • M MCU
            @marc_el_k Ah, ok.
            Dann bitte ein Issue als Feature Request in github erstellen.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #1110
            @mcu ist erledigt
            • Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              #1111
              @MCU Kannst du mir sagen, an welcher Stelle ich diese beiden JSON Formatieren muss, damit diese korrekt in Jarvis angezeigt werden?
              Wie kann man dieses Datum mit Ihrzeit korrekt formatieren:
              [{"Time":"2023-10-21T05:51:52+00:00","Power":"0"},{"Time":"2023-10-21T06:00:00+00:00","Power":"7"},......]
              Weches Widget muss man benutzen um dieses JSON als Graph anzeigen lassen zu können?
              {"graphs":[{"data":[0,102,185,233,175,116,179,143,107,70,10,6,0],"type":"bar","legendText":"PV","displayOrder":1,"color":"#000000","tooltip_AppendText":"W","datalabel_show":true,"datalabel_rotation":270,"datalabel_color":"#000000","datalabel_fontSize":12,"barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"yAxis_position":"left","yAxis_show":true,"yAxis_appendix":"W","yAxis_step":1,"yAxis_max":600,"yAxis_maximumDigits":0}],"axisLabels":["22.10. 07:53","22.10. 08:00","22.10. 09:00","22.10. 10:00","22.10. 11:00","22.10. 12:00","22.10. 13:00","22.10. 14:00","22.10. 15:00","22.10. 16:00","22.10. 17:00","22.10. 18:00","22.10. 18:11"]}
                MCU
                #1112
                @marc_el_k
                zu 1) Man kann es als JSONTable nutzen und anzeigen lassen?
                zu2) So nicht, man muss die Daten umprogrammieren damit sie in Jarvis angezeigt werden können.
                evtl passt aber schon das folgende Programm?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory
                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @marc_el_k
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #1113
                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Zu 1: Ja, sieht wie folgt aus:
                  zu 2: Schau ich mir an, vielen Dank!
                  • Marc_el_KM Marc_el_K
                    MCU
                    #1114
                    @marc_el_k
                    zu1)
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro
                    • M MCU
                      @marc_el_k
                      zu1)
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #1115
                      @mcu
                      1. hat wunderbar geklappt, vielen Dank.
                      2. Eine Verständnisfrage: Muss ich den Adapter eCharts installiert haben, wenn ich das Javascript nutzen möchte?
                        @mcu
                        MCU
                        #1116
                        @marc_el_k
                        zu 2) Ja, Historygraph unterstützt keine Zukunftswerte.
                        • M MCU
                          @marc_el_k
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          #1117
                          Okay, die Datenpunkte wurden angelegt und eChart installiert, sowie als Preset eingerichtet. Wie bekomme ich es nun in Jarvis angezeigt?
                            MCU
                            #1118
                            @marc_el_k
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zolpetol
                              #1119
                              Ich habe seit einiger Zeit ein Phänomen mit meiner Darstellung eines Regenradars in Jarvis. Das Radarbild sieht anders aus, obwohl der Link nicht verändert wurde und auch wenn ich den Link direkt in Chrome oder Edge aufrufe, kommt die von mir gewünschte Darstellung.
                              So sieht jetzt die Darstellung in Jarvis aus:
                              Das ist der Link in Jarvis:
                              https://www.wetterdienst.de/maps/radar/Radarfilm_Nordwest.gif
                              So sieht die Darstellung aus, wenn ich den Link aufrufe und so war bisher auch meiner Darstellung in Jarvis:
                              Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_K
                                schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                                #1120
                                @zolpetol sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                Muss der Link nicht so lauten:
                                https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/Niederschlagsradar/Radarfilm/Niedersachsen/
                                Edit: Zur Gif: https://www.wetterdienst.de/maps/radar/Radarfilm_Nordwest.gif ist richtig
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zolpetol
                                  #1121
                                  @marc_el_k
                                  Der Link für das GIF soll es sein, damit eben nur das reine Radar angezeigt wird und keine sonstigen Seiteninhalte.
                                  • Z zolpetol
                                    @marc_el_k
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #1122
                                    @zolpetol ich habe den Radar ebenfalls und bei mir sieht es normal aus
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zolpetol
                                      schrieb am zuletzt editiert von zolpetol
                                      #1123
                                      @marc_el_k
                                      danke für den Test. ich habe den link aus jarvis entfernt und etwas anderes eingetragen, dann zurück auf den obigen Link und immer noch das gleiche Problem.
                                        MCU
                                        #1124
                                        @zolpetol Welche Version im Einsatz?
                                        Mögliche Optionen
                                        • displayImage Modul nutzen
                                        • iFrame ohne Sandbox nutzen
                                        • Upload von jarvis (console ->Befehl eingeben)
                                        iob upload jarvis
                                        Z sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Mögliche Optionen
                                          iob upload jarvis
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zolpetol
                                          #1125
                                          @mcu
                                          Danke, mit dem displayImage Modul funktioniert es wieder
