  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @marc_el_k Ah, ok.
    Dann bitte ein Issue als Feature Request in github erstellen.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    #1110
    @mcu ist erledigt
    • Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      #1111
      @MCU Kannst du mir sagen, an welcher Stelle ich diese beiden JSON Formatieren muss, damit diese korrekt in Jarvis angezeigt werden?
      Wie kann man dieses Datum mit Ihrzeit korrekt formatieren:
      [{"Time":"2023-10-21T05:51:52+00:00","Power":"0"},{"Time":"2023-10-21T06:00:00+00:00","Power":"7"},......]
      Weches Widget muss man benutzen um dieses JSON als Graph anzeigen lassen zu können?
      {"graphs":[{"data":[0,102,185,233,175,116,179,143,107,70,10,6,0],"type":"bar","legendText":"PV","displayOrder":1,"color":"#000000","tooltip_AppendText":"W","datalabel_show":true,"datalabel_rotation":270,"datalabel_color":"#000000","datalabel_fontSize":12,"barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"yAxis_position":"left","yAxis_show":true,"yAxis_appendix":"W","yAxis_step":1,"yAxis_max":600,"yAxis_maximumDigits":0}],"axisLabels":["22.10. 07:53","22.10. 08:00","22.10. 09:00","22.10. 10:00","22.10. 11:00","22.10. 12:00","22.10. 13:00","22.10. 14:00","22.10. 15:00","22.10. 16:00","22.10. 17:00","22.10. 18:00","22.10. 18:11"]}
      • M Online
        M Online
        MCU
        #1112
        @marc_el_k
        zu 1) Man kann es als JSONTable nutzen und anzeigen lassen?
        zu2) So nicht, man muss die Daten umprogrammieren damit sie in Jarvis angezeigt werden können.
        evtl passt aber schon das folgende Programm?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory
        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @marc_el_k
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_K
          #1113
          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Zu 1: Ja, sieht wie folgt aus:
          zu 2: Schau ich mir an, vielen Dank!
          • Marc_el_KM Marc_el_K
            M Online
            M Online
            MCU
            #1114
            @marc_el_k
            zu1)
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro
            • M MCU
              @marc_el_k
              zu1)
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              #1115
              @mcu
              1. hat wunderbar geklappt, vielen Dank.
              2. Eine Verständnisfrage: Muss ich den Adapter eCharts installiert haben, wenn ich das Javascript nutzen möchte?
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #1116
                @marc_el_k
                zu 2) Ja, Historygraph unterstützt keine Zukunftswerte.
                • M MCU
                  @marc_el_k
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #1117
                  Okay, die Datenpunkte wurden angelegt und eChart installiert, sowie als Preset eingerichtet. Wie bekomme ich es nun in Jarvis angezeigt?
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1118
                    @marc_el_k
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zolpetol
                      #1119
                      Ich habe seit einiger Zeit ein Phänomen mit meiner Darstellung eines Regenradars in Jarvis. Das Radarbild sieht anders aus, obwohl der Link nicht verändert wurde und auch wenn ich den Link direkt in Chrome oder Edge aufrufe, kommt die von mir gewünschte Darstellung.
                      So sieht jetzt die Darstellung in Jarvis aus:
                      Das ist der Link in Jarvis:
                      https://www.wetterdienst.de/maps/radar/Radarfilm_Nordwest.gif
                      So sieht die Darstellung aus, wenn ich den Link aufrufe und so war bisher auch meiner Darstellung in Jarvis:
                      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                        #1120
                        @zolpetol sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        Muss der Link nicht so lauten:
                        https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/Niederschlagsradar/Radarfilm/Niedersachsen/
                        Edit: Zur Gif: https://www.wetterdienst.de/maps/radar/Radarfilm_Nordwest.gif ist richtig
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zolpetol
                          #1121
                          @marc_el_k
                          Der Link für das GIF soll es sein, damit eben nur das reine Radar angezeigt wird und keine sonstigen Seiteninhalte.
                          • Z zolpetol
                            @marc_el_k
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            #1122
                            @zolpetol ich habe den Radar ebenfalls und bei mir sieht es normal aus
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zolpetol
                              schrieb am zuletzt editiert von zolpetol
                              #1123
                              @marc_el_k
                              danke für den Test. ich habe den link aus jarvis entfernt und etwas anderes eingetragen, dann zurück auf den obigen Link und immer noch das gleiche Problem.
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1124
                                @zolpetol Welche Version im Einsatz?
                                Mögliche Optionen
                                • displayImage Modul nutzen
                                • iFrame ohne Sandbox nutzen
                                • Upload von jarvis (console ->Befehl eingeben)
                                iob upload jarvis
                                Z sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Mögliche Optionen
                                  iob upload jarvis
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zolpetol
                                  #1125
                                  @mcu
                                  Danke, mit dem displayImage Modul funktioniert es wieder
                                  • M MCU
                                    Mögliche Optionen
                                    iob upload jarvis
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1126
                                    @mcu
                                    Hallo, ist Jarvis eigentlich unabhängig vom neuen VIS-2 ?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1127
                                      @sigi234 Ja. Nur abhängig von der iobroker Id. Beliebig viele Instnzen möglich, läuft zurzeit aber nicht 100prozentig.
                                      • M MCU
                                        Blockmove
                                        #1128
                                        @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Man kann gerade den Eindruck gewinnen, dass es kaum eine Vis gibt, die keine Baustelle ist? 😢
                                        The difference beetween Man and Boys:
                                        The price of their toys 😀
                                        • B Blockmove
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #1129
                                          @blockmove ich hatte früher lange VIS im Einsatz und bin dann zu Jarvis gewechselt. Für mich, um schnell und einfach saubere Layouts zu visualisieren mit Abstand die beste Lösung und in meinen Augen auch keine Baustelle. Sicherlich klar ist doch, dass bei der Implementierung neuer Features auch Anpassungen notwendig werden.
                                          Zu VIS 2 kann ich nicht sagen.
