  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #260
    Ich trigger auf die Bluetooth Verbindung von einem BT Lautsprecher zu einem Echo Dot 3. Gen.
    Wenn das System+ioBroker+Alexa Adapter mehrere Tage durch laufen dann wird der Datenpunkt für den BT Verbindungsstatus des Echos nicht mehr aktualisiert. Somit funktioniert der Trigger nicht mehr. Ein Neustart des Adapters löst das Problem sofort. Annoucment, SSML, Spreak usw. funktionieren zu der Zeit weiterhin problemlos. Die Verbindung des Adapters ist also generell gegeben. Nur eben der BT Status der Echos wird nicht aktualisiert.
    ..:: So long! Tom ::..
    • apollon77A Offline
      #261
      @Beliar_666:
      So, kaum von Debug zurück auf Info gewechselt kam das Malheur wieder, alle Smarthome Geräte bei Alexa 2 weg.
      Logauszug im Anhang. `
      Irgendwas überlappt sich da ganz komisch. Am besten stoppe mal den Adapter. Dann. warte ein paar Minuten und starte es dann neu.
      Bzw im log sind einige "EHOSTUNREACH" wo scheinbar keine Verbindung zu Amazon Servern möglich ist. Und auch einige Requests kommen nicht zurück - unter anderem der der die Geräte "abholt" … daher werden Sie gelöscht weil Sie nicht mehr existieren.
      prüfe mal deine Internet Verbindung
        #262
        @Diginix:
        Wenn das System+ioBroker+Alexa Adapter mehrere Tage durch laufen dann wird der Datenpunkt für den BT Verbindungsstatus des Echos nicht mehr aktualisiert. Somit funktioniert der Trigger nicht mehr. Ein Neustart des Adapters löst das Problem sofort. Annoucment, SSML, Spreak usw. funktionieren zu der Zeit weiterhin problemlos. Die Verbindung des Adapters ist also generell gegeben. Nur eben der BT Status der Echos wird nicht aktualisiert. `
        Die BT Statusupdates kommt von Infos aus der Push-Verbindung … die Frage ist jetzt was genau da passiert... Leider gibt "tagelang" auf Debug einiges an Log, aber das müsste man sehen
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #263
          Im Moment boote ich mein System nächtlich doch wieder neu weil auch andere Adapter ansonsten nicht perfekt durch laufen.
          Die Effekte war komischerweise auf dem zuvor im Einsatz befindlichen Raspberry Pi auch schon so.
          Das frische System+ioB auf dem Beelink hat also dahingehend keine Verbesserungen gebracht.
          Durch den Reboot läuft alles 24h perfekt, also werde ich vorerst kein Log bereit stellen können.
          • reuli61R Offline
            reuli61R Offline
            reuli61
            #264
            Hallo, bin Anfänger mit Iobroker und habe Alexa2 als Adapter installiert. Bekomme keine Geräte angezeigt. Daher habe Alexa2 vv2.0 installiert. Da wird auch nichts angezeigt. Cloud Adapter ist auch drauf. Da wird auch nichts angezeigt. Bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht kann einer helfen.
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #265
              Sind die Adapter grün? Hast du mind. einen Alexa Skill aktiviert und gekoppelt?
              Was für Geräte sollen denn angezeigt werden? ioT Geräte aus ioBroker oder bereits per Skill verbundene mit dem Echo?
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                #266
                Der Alexa2 Adapter hat mit den in ioBroker vorhandenen Smart Devices nix zu tun.
                Du solltest deine Geräte entweder im Cloud oder im IOT Adapter angezeigt bekommen.
                Smart Geräte für den Alexa Skill musst du im Adapter anlegen. Keine Ahnung, ob das automatisch geht, ich musste sie einzeln anlegen …
                Tom
                PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #267
                  Ein Screenshot der Stelle wo du @reuli61 die Geräte vermisst wäre wohl sehr aufschlussreich.
                  Da es mehr als eine Stelle gibt, sind hier Missverständnisse nicht unwahrscheinlich.
                  • MaufloM Offline
                    MaufloM Offline
                    Mauflo
                    #268
                    Ich habe gehofft, dass es mit dem neuen Adapter verschwindet. Aber ich bekomme immer noch stündlich diese Log Meldungen. Was kann ich dagegen tun. Ich weiß ehrlich gesagt nicht welches nicht existierendes Gerät das sein soll und woher Alexa dies hat?
                    alexa2.0 2019-02-07 08:23:32.988 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: 05d03ebfbb9b4d69bd8ddf1eabe30fcd
                    alexa2.0 2019-02-07 08:23:32.352 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: 05d03ebfbb9b4d69bd8ddf1eabe30fcd
                    alexa2.0 2019-02-07 07:23:32.392 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: 05d03ebfbb9b4d69bd8ddf1eabe30fcd
                    alexa2.0 2019-02-07 07:23:31.719 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: 05d03ebfbb9b4d69bd8ddf1eabe30fcd
                    alexa2.0 2019-02-07 06:23:32.584 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: 05d03ebfbb9b4d69bd8ddf1eabe30fcd
                    alexa2.0 2019-02-07 06:23:31.791 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: 05d03ebfbb9b4d69bd8ddf1eabe30fcd
                    Vielleicht irgendwer eine Idee was ich da tun soll?
                    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                    • TomTT Offline
                      TomTT Offline
                      TomT
                      #269
                      @Mauflo
                      Schau mal hier :
                      viewtopic.php?f=37&t=19110&start=60#p205988
                        Skydream
                        #270
                        Moin,
                        es ist mal wieder an der Zeit nach einem Update/Fix für das Problem mit ioBocker unter Docker zu fragen...
                        Zur Erinnerung der Proxy liefert als URL die Interne Docker URL und nicht die des Hosts....was an sich noch nicht schlimm ist docker.JPG
                        Aber wenn man jetzt die Adresse durch die des Hosts ersetzt (der Port wird durchgereicht) werden auch in allen weitern aufrufen die Docker IP genutzt und nicht die des Host.
                        ergo ich bekomme kein neues Cookie.....☹
                        Gruss
                        Sky
                        • ElzersharkE Offline
                          ElzersharkE Offline
                          Elzershark
                          schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
                          #271
                          z.B. über eine "Erinnerung" ein Gerät starten. "Alexa, erinnere mich um 18.00h Wasserkocher. Um 18h wird der Wasserkocher dann eingeschaltet. Oder "Alexa, schalte in 5 min. den Wasserkocher an" u.s.w. Dafür braucht man den Alexa2 Adapter und Blockly
                          Edit: Das Forum zeigt nicht "Alle Threads an" Das sollte hier gar nicht hin...
                          https://www.youtube.com/c/Elzershark
                          https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                          https://www.facebook.com/elzershark
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            #272
                            Oh, man.. ich finde Nichtmal den eben erstellten Thread..
                            • ElzersharkE Elzershark
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #273
                              @Elzershark sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                              meinst du den?
                              https://forum.iobroker.net/topic/17158/iobroker-alexa2-v2-0-alpha-status-github-version
                              ° Fixer ---> iob fix
                                ElzersharkE Offline
                                Elzershark
                                #274
                                ne, ich habe diese seite hier geöffnet und als letzter beitrag war eine Frage, was wir mit dem Adapter machen. Als ich geantwortet habe, waren plötzlich zig andere Threads da, die vorher nicht da waren.. Der Aufbau dieser Seite ist "zu lang"
                                • sigi234S sigi234
                                  Hallo Ingo,
                                  kann man eigentlich den Status-Ring abrufen?
                                  Der Ring am Dot 3 leuchtet Gelb, also es gibt eine neue Benachrichtigung.
                                  Gibt es da einen DP? Oder sehe ich Ihn nicht.
                                  derrapf
                                  schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                  #275
                                  Ich habe jetzt auch mal versucht auf die neueste Version upzudaten.
                                  2019-02-25 01:45:42.913  - info: iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2"
                                  2019-02-25 01:45:43.922  - info: iobroker install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
                                  2019-02-25 01:45:45.265  - info: iobroker npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  2019-02-25 01:46:02.306  - info: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                                  2019-02-25 01:46:02.835  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-25 01:46:03.858  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                                  2019-02-25 01:46:04.170  - info: mqtt-client.0 connected to broker
                                  2019-02-25 01:46:04.292  - warn: mqtt-client.0 client offline
                                  2019-02-25 01:46:34.293  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                                  2019-02-25 01:46:34.608  - info: mqtt-client.0 connected to broker
                                  2019-02-25 01:46:34.731  - warn: mqtt-client.0 client offline
                                  2019-02-25 01:47:04.732  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                                  2019-02-25 01:47:05.907  - info: mqtt-client.0 connected to broker
                                  2019-02-25 01:47:06.183  - warn: mqtt-client.0 client offline
                                  2019-02-25 01:47:30.961  - info: iobroker npm
                                  2019-02-25 01:47:30.963  - info: iobroker  ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/.bin/bvdnpm ERR! code EEXIST
                                  2019-02-25 01:47:30.967  - info: iobroker npm
                                  2019-02-25 01:47:30.969  - info: iobroker  ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/.bin/bvd: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/virtual-device-sdk and not a linknpm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/.bin/bvd
                                  npm
                                  2019-02-25 01:47:30.971  - info: iobroker  ERR! Move it away, and try again.
                                  2019-02-25 01:47:31.113  - info: iobroker
                                  2019-02-25 01:47:31.115  - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-02-25T00_47_31_031Z-debug.log
                                  2019-02-25 01:47:31.234  - info: iobroker exit 0
                                  2019-02-25 01:47:31.783  - info: host.ioBroker-Rock64 Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2019-02-25 01:47:36.183  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                                  2019-02-25 01:47:36.468  - info: mqtt-client.0 connected to broker
                                  2019-02-25 01:47:36.592  - warn: mqtt-client.0 client offline
                                  Ich habe das jetzt schon zum wiederholten mal, dass ich keine Adapter mehr update kann weil immer diese EEXIST Meldung kommt.
                                  Kann mir da bitte jemand einen Tip geben? Das passiert bei mir hier bei jedem Adapter Update. Das muss doch was faul sein. Aber was?
                                  Es sind offensichtlich immer die Files die in den .bin Verzeichnissen sind.
                                  Gruss Ralf
                                  • MicM Mic
                                    @apollon77:
                                    Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett ;-) `
                                    Gerade getestet, laufendes Piepen bei Timer-Ende wird nicht gestoppt. Finde ich aber eigentlich gut, da dies eine User-Aktion ist, die separat vom "normalen" läuft (Wecker, Timer, etc.) und man wohl gar nicht will, dass das gestoppt wird…
                                    @apollon77:
                                    • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App `
                                    Das ist auch sehr cool. Muss mir noch überlegen, wo ich das einbaue…
                                    FoxMulder
                                    #276
                                    @Mic said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                    @apollon77:
                                    @apollon77:
                                    Wie bekommt man das mit den benachrichtigungen hin ?
                                    dslraserD MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F FoxMulder
                                      @apollon77:
                                      @apollon77:
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #277
                                      @FoxMulder
                                      in der Alexa App.
                                      (z.B. neue Routine anlegen)
                                      Das 2. Nachrichten Feld
                                      und dann
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        @FoxMulder
                                        in der Alexa App.
                                        und dann
                                        FoxMulder
                                        schrieb am zuletzt editiert von FoxMulder
                                        #278
                                        @dslraser
                                        Ok . Dachte aber ,daß man über den ioBroker was scheiben kann .
                                        • F FoxMulder
                                          @apollon77:
                                          @apollon77:
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #279
                                          @FoxMulder said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                          Datenpunkt: alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXX.Commands.notification - dann gibt es eine Push-Mitteilung auf das Smartphone.
